- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Motorola G86 - majdnem Edge
mh197
kem
mh197
Nálam is volt már 2.8-as prescott 478-ban
kem
Bazki mérnem nézel bele a könyvébe?!
Át kell csak dugni egy Jumpert, és megvan oldva! -
codec
Ez a 2.8-as P4 egy igencsak sokoldalú proci :-P
Van belőle:
Northwood 533Fsb, 800Fsb
s478 Prescott 533Fsb, 800Fsb
Lga 775 Prescott 800Fsb -
Comm
2.8 Prescott procija lehetett 533FSB-vel.Ilyenről tudok, és ezért ment a lapjában.
Gyanús... létezett egyáltalán 2.8-as Prescott s478-ba? Szvsz nem...
m4ck11
Hát köszi mindenkinek a segitséget akkor marad az új lap vétel
codec
Pill..!!
845E-s chipset a bü..-s életben nem fogja a 800-as fsb-s prescott-ot lekezelni.
még 2006-os biossal se!!!
Még 845PE-ből is kevés van ami prescott-ot kezel.
ezt a Chipset-et nem erre a prockóra találták ki.
848-tól van rendes prescott támogatás..
Az egy műszaki csoda ha a 2.8-as prescott (800-as fsb)-val ment a lapban. -
szilchi
Hmm..két megjegyzés.A manual szerint 800Mhz-es FSB-t csak overclocking módba tud.A másik,hogy tudtommal Prescottnak minimum i848-as chipset kell.És írja,hogy ehhez is mindenképp a 2.1-es vagy frisebb bios kell.
Club gyorsabb volt
Intel honlapja szerint sem tudja a 845E chipsett a Prescottot.És ha az intel írja..
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Club
2 variációt tudok elképzelni, illetve 3-at.
1:Nem jól van rajta a hűtő, túlhevül, sát dáon.
2:''Intel® 845E chipsets, standard FSB @ 533 / 400MHz,
Max. 800+ MHz at overclocking mode (see CAUTION 1)
P4i45E motherboard may be fine tuned to support higher CPU bus
frequencies on certain condition (over-clocking mode). Please refer
to the NOTE on pages 7-8 for the details.''
3:Lehet hogy át kellene Jumperelni.
Mivel ha jól látom,ezen még jumerrel megy az állítgatás.
''P4i45E may be fine tuned to support higher CPU front side bus frequencies on certain condition at over-clocking mode. Please refer to the tables below for the details.
CPU FSB Configuration Note
P4i45E 800 MHz 1. Set the “FSB” jumper to “800” mode (see page 15).
Vagy:
Update BIOS version to 2.10 or later version.'',
Sajna ennyi 5letem van csak
m4ck11
asRock lap P4i45E és biztos hogy elötte is prescott-om volt
A lap dobozán is rajta van hogy prescott ready . -
m4ck11
Winner_hun
#2
de eddig simás müködött 2.8-asal és 3.4-ig tudtam huzni ..
Nem lehet hogy besz@rt a lap ? -
m4ck11
Ma vásároltam egy 3.0ghz es prescott procit socket 478-as, a prolémám az lenne hogy nem tudom normálisan beállitani a CPU Host Frequency-t , eddig egy ugyan ilyen procim volt csak 2.8-as. A probléma hogy automatán csak 1.5 ghz-nek látja és ha probálom emelni akkor csak 173-ig tudom utána nem indul a gép.
Pls help mi lehet a gond ?
- Intel i9 13900k
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK!
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4480
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
