- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- A Redmi is hozott kompakt táblagépet
- Hivatalos a OnePlus Watch 4
ZetorGumi
Professzore
#9039
FactoryIO + TIA Portal kombó szerintem is megfelelő alany tanulni.
FactosyIO-ból is van trial. Azzal az Ultimate Editiont tudod 30 napig kipróbálni.
TIA-ban tudsz HMI-t szimulálni, így arra sem kell
beruháznod. -
ZetorGumi
Buszon egy pár lekérdezéssel megvan a kért (és sok más plusz) infó, míg az impulzus alapúval idén télen szívtam.
Ez egy fűtésvezérlő PLC, ami egy villanykazánt vezérelt a beállított fogyasztási, és hőfokértékek alapján, mivel csak a napelem által termelt plusz áramot akarom “elégetni”, ezért csak a megadott fogyasztás után le kell tiltania a vezérlést. Ez nem jött össze sokszor.
Nem akartam egy plusz eszközt berakni, de ha már a lehetőség adott, meg a cuccok is (csak be kell pattintani), akkor megy bele.
Aztán majd kiderül, hogy mennyire fogok szívni az adatok kinyerésével. -
ZetorGumi
n0rbert0
#8454
Igen, csak RTU-t tud.
Egy CB1241 már úton van hozzá.
Egyben tervezem lekérdezni, meg az sem
lényeges annyira, hogy gyors legyen a frissítés.
byte-by: Ez adott.
Nem lesz bővítve, egy itthoni, fűtésvezérlés projekt lesz (Villanykazán, vegyestüzelés, puffertartály fűtőszondája), oda meg elég ennyi. Maradék eszközökből dolgozom, low budget alapon, így nem tervezem sok eszköz vásárlását, csak ami muszáj. -
ZetorGumi
Szia.
Ez csak attól függ, hogy mihez van kedved.
Én a Siemens S7/TIA vonalat ajánlom, iparban nagyon sok helyen használják, és aránylag sok doksi fent van az interneten hozzá.
Ahhoz, hogy gyakorolj, elég egy TIA portal, PLCSIM, illetve egy FactoryIO. Ezzel már egész jól el lehet indulni. -
ZetorGumi
KicsiBGery
#8377
Legalább nálatok van ilyesmi.
Az alap feladatok megoldásához szerintem teljesen mindegy, hogy 300-as, vagy 1500-as van megadva a programban. -
ZetorGumi
KicsiBGery
#8373
Miért nem használsz újabb cpu-t szimulálásra?
Tanulni az is jó.
ZetorGumi
KicsiBGery
#8370
Szia.
Ildomos mindig az aktuális TIA verzióhoz tartozó PLCsimet használni. V14-nél PLCSIM V14-et.
A RAM az karcsú neki egy kicsit, de nem azért fagy. -
ZetorGumi
Tomika86
#8245
Puding próbája az evés.
Elvileg annak kéne lenni. Addig próbálkozik a konfiguráció megkeresésével, aztán elindul hibával.
Ez azért van benne, hogy ha bonyolultabb profinetes hálózat van, sok külső eszközzel, akkor legyen ideje mindennek elindulni a vezérlés indulása előtt. -
ZetorGumi
Achilles83
#8217
Szia.
Igen, abban is benne vagyok.
És kb ki is fújt a magyar csoportok száma, amik ezzel a témával foglalkoznak.
Mondjuk annyira nem sürget az eladása, max megmaradnak a 1214C mellé gyakorlósnak, tesztelősnek.
ZetorGumi
Sziasztok.
Automatizálási alkatrészeket Ti hol hirdetnétek? Van 1-2 felesleges Siemens cuccom, ami csak a helyet foglalja.
ZetorGumi
compactmorse
#8168
Szia.
Milyen eszköz?
Milyen infókat küld/fogad? Safety releváns, vagy sem?
Milyen eszközök vannak még a hálózaton? -
ZetorGumi
Sziasztok.
Újabb kérdés.
TIA V14, PLC: 1214C, HMI: KTP400 Basic mono PN
Van a programomban 1-2 időzítő, aminek az aktuális értékét szeretném megjeleníteni a HMI-n is, óra:perc:másodperc pontossággal.
Milyen metódusa van ennek?
DB-ben tárolt "Time" változó nem ok, "DInt" szintén, ms értéket mutat csak.
A HMI-n nem állítottam be valamit, vagy más típusú változó kell? -
ZetorGumi
crucified
#8028
Szia.
Hasonlót olvastam én is, de mire odajutottam volna, hogy leírjam, illetve leteszteljem, addigra megcsináltad.
Ezzel csak annyi a probléma, hogy a HWkonfigban beállított egyedi PLC, illetve egyéb eszköz beállításokat nem húzza át, ahogy én néztem legalábbis.Ahogy Tomika említette, csak a változást fogja feltölteni, nem az egész projektet.
Sőt, ha törölsz egy FC-t, FB-t, sokszor fennmarad online-ban, a projektből viszont hiányozni fog. Érdemes Online-ban törölni, ha szükséges. -
ZetorGumi
ZetorGumi
crucified
#7968
Ezt én tudom, hogy a legjobb minél jobban elválasztani ezeket egymástól, de nekem itthon így volt csak lehetőségem. Benn meg ne kérdezd, már így volt kiépítve minden.
Itthon úgyis majd az lesz, hogy ha kész teljesen, akkor lemérem a felvett áramot, és kicserélem a két tápot egy, megfelelő méretűre.
Csak addig nem akarok venni, míg nem tudom, hogy mennyi az annyi, lehet elég csak 1db 5A-s. -
ZetorGumi
spkkill
#7966
Csak azokat monitoroztam.
a gombok nyomásra váltanak állapotot, azokat használom is, és működnek.
Update: Meglett a hiba. Magamat sz.pattam.
Rendszer: 2 db 5A-s 24 V-os táp van beépítve, nullájuk közösítve.
egy táp a PLC, HMI, PP17 triónak, egy a többinek.
A kapcsoló a másik tápról kapta a 24-et, és így nem tetszett neki.
Közösre húztam a +-t is, előtte azért tizedre pontosan belőttem a feszt, és így működik.
Azért nem gondoltam erre, mert máshol így, több táp, nullpont közösítéssel megy évek óta. -
ZetorGumi
Tomika86
#7951
Sziasztok.
Adott egy S7 1214C -> PP17 II PN kapcsolat. TIA V14 az alany.
HW konfig össze van rakva, működik. Gombokat tudom monitirozni, LED-eket ki tudom vezérelni, a DO-t ki tudom vezérelni, de a DI-re kötött bemenetek az istenért sem akarnak életre kelni.
Elvileg működöképes a PP17.
Valakinek ötlet, hogy mi lehet a rossz? Beállítás, vagy huzalozás?
Próbáltam már direktben +24-et vezetni az egyik bemenetre, úgy sem. -
ZetorGumi
Sziasztok.
Valaki próbált már 1214C (6ES7 214-1HE30-0XB0)PLC-hez illeszteni egy PP17-II-PN (6AV3 688-4EY06-0AA0)-t?
HWkonfigban hozzá lehet illeszteni, de az IO portokat nem lehet konfigurálni.
GSD kellene hozzá (Ha van TIA-hoz), vagy más a gond?(TIA V14 SP1. Projekt ezen íródott, működik, csak bővíteni kellene.
Külön, új projektben ha hozzáadom az aktuális, új projektben szereplő hwkonfighoz, ott működik, csak a meglévőben nem.) -
ZetorGumi
Fortitude444
#7907
Próbálj meg csatlakozni a PLC-hez, és úgy szimuláld a HMI-t.
pl csatlakozz rá egy kábellal, mint ha programoznád. -
ZetorGumi
Sziasztok.
Kecskeméten, és környékén nincs valakinek kölcsön (kb 1 órára) egy legalább 12Mb-s Siemens MMC-je?
FW-t kellene frissítenem egy 1214C-n, és arra a 4Mb-s karcsú.
Sima mezei kàrtyát meg nem eszi meg.
- Projektor topic
- Apple MacBook
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Revolut
- WD Black SN850X 8TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - 1 év garancia - 7200-6600 MBs - Eladó!
- ASUS TUF F16 FX607 - 16"WUXGA 144Hz - Core 5 210H - 16GB - 512GB -Win11 - RTX 3050 - 1,5 év garancia
- 27% - NiPoGi MINI PC AMD Ryzen 5800U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe
- Fehér Gamer Gép - GIGABYTE B860, Ultra 7 265KF, 16GB DDR4, RX 9060 XT 16GB, DDR5, 500GB SSD, 650W
- Gigabyte AERO X16 1WH 16" QHD+ IPS Ryzen AI 7 350 RTX 5070 32GB 512GB NVMe IR kam gar
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- ADATA XPG SPECTRIX S40G 4TB M.2 PCIe (AS40G-4TT-C) (ELKELT)
- Dell Precision 5511,15.6"FHD,i5-10400H,16GB DDR4,256GB SSD,WIN11,LTE kártya
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, 7420, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
