- Poco X5 Pro - ránézésre jó
- Akciófigyelő: Jelentősen olcsóbban nyit az Ulefone új mindenese
Modst3R fórumtársunk részletes cikke: [link]
2016 májusában az nVidia bemutatta a(z) GeForce GTX-1080 és GTX-1070-es újgenerációs termékét, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP104-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP102 kistestvérének, erre épül majd a Quadro P5000-es termékük is.
A teljes GP104 2560 CUDA maggal rendelkezik, azonban ennyi csak a GTX-1080-ban aktív, a GTX-1070-nek 1920 aktív egységgel kell gazdálkodnia. A lapka mérete: 314 mm², TSMC gyártja 16nm FF+ -on.
Figyelem! Ezek az órajelek csak a Founder's Edition-re vonatkoznak, ettől a különböző gyártói, ún. custom kártyák eltérnek, a fogyasztás szintén eltérhet.
hszilard666
Puma K #37837 üzenetére
Ez tök király, köszi az infót!
4264adam:
Tényleg lehet ilyet, emlékszem! Anno 2013 körül ledöglött a macbook pro-m, azt is melegítéssel javították meg!
a mai napig megy a gép!
Jövőre megpróbálom megjavíttatni, addig meg felteszem a polcra. Hála az égnek volt olyan korrekt az eladó hogy visszaadott 30% ot, így már nem fáj annyira a szitu.
nullpoint
Puma K #34750 üzenetére
Ez oké, de a legtöbb embernél nem ez az alap
Afelöl meg nincs kétségem hogy az nvidia sunnyog, és ez a program buktatta le a 970-et is.
Azt hiszem a win10 lesz a ludas, amiatt nem megy rendesen. De lényegtelen, csak érdekességként mutattam meg hogy itt is jelen van.
Vágott kártyánál mindig lesz iylen szerintem. Persze akkor lehet hatása ha ténylegesen kihasználod a teljes memória mennyiséget de azt a driverekben már megildották hogy a lassú elérésű memóriára ne pakoljon oylat ami gyorsan kellhet.
Ez elvben működik is -
nullpoint
Banderos
Puma K #34434 üzenetére
Még egy kérdés ez két kártya maradt versenyben nálam
1. EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0 8GB GDDR5 256bit PCIe (08G-P4-6276-KR)
2. ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Extreme 8GB GDDR5 256bit PCIe (ZT-P10700B-10P)Most találtam egy:
ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti AMP Extreme 8GB GDDR5 256bit PCIe (ZT-P10710B-10P)
megéri a 30 ezer felárat a két másik kártyához képest köszi a segítséget -
Banderos
Puma K #34399 üzenetére
A proci is lesz majd cserélve i5 8600K-ra
kicsit nézelődtem és ez a 3 kártya valamelyike lesz a nyerő
2. MSI GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 256bit PCIe (GTX 1070 GAMING X 8G)
3. ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti AMP Extreme 8GB GDDR5 256bit PCIe (ZT-P10710B-10P) -
#00137984
Puma K #34421 üzenetére
MSI Gaming 1070 Ti : 279 x 140 x 42 mm / 2 slot / 1075 g / 1707 g
MSI Gaming X 1070 : 279 x 140 x 42 mm / 2 slot / 1094 g / 1687 gFelsőház: MSI Gaming X 1080 : 279 x 140 x 42 mm / 2 slot / 1100 g / 1703 g
MSI Gaming X 1080 Ti : 290 x 140 x 51 mm / 2,5 slot / 1257 g / 1986 gÉrdekes megnézni a PCB és a hűtések tömegét. Itt nekem az optimalizált GTX 1070 Ti az érdekes, mert a VRM és a PCB egész jól megépitett és mégis a Gaming X GTX 1070 megelőzte tömegben. Meglepő módon a GTX 1070 Ti a pehelysúlyos PCB ellenére a második legnehezebb versenyző. Mindegyik videókártyán legalább 1x6pin + 1x8pin tápcsatlakozás volt, és a papirforma szerint a leg-leg videókártya a GTX 1080 Ti. Viszont az alsóházban Mario Cart stilusban előzgették be egymást a videókártyák. GTX 1070 Ti hűtése akkor jobb lehet mint az átlagos Gaming X videókártyákra került megoldások. Miközben teljesitményben és megépitésben inkább egy GTX 1080 formát hoz. Szerintem érdekes volt ilyen szempontok szerint megvizsgálni az MSI videókártyákat. Akkor következzék az MSI Gaming X 2070 : 307 x 155 x 50 mm / 2.5 slot / 1485 g / 2033 g. Felsőház : MSI Gaming X 2080 TRIO : 327 x 140 x 55.6 mm / 2.5 slot / 1553 g / 2367 g.
MSI Gaming X 2080 Ti TRIO : 327 x 140 x 55.6 mm / 2.5 slot / 1582 g / 2450 g.
SSJPeter
Puma K #34382 üzenetére
A kommentekben olvastam...
Amit linkeltél, az milyen játék/program a benchmarkja??? Le vagyok maradva...Látom Assassin's Creed, csak a játékból elérhető gondolom? -
szasanyi
Puma K #34228 üzenetére
Ebben az évben nemegyszer rendeltem európán belülről ami 2-3 nap alatt megjött Németországból, Csehországból vagy Szlovákiából: mobiltelefon, ventilátorok, kábelek stb. - ezen nem tudok, és nem is akarok vitatkozni. Biztos úgy volt, és ez lehet általános. Viszont a garanciális ügyintézés más tészta, és arról volt szó. Ott szerint 2-3 hét időintervallum inkább reális. Az, hogy az EVGA ilyen szempontból megbízhatóbb és korrektebb mint a hazai kereskedőink többsége, ezt megint csak vitán felüli. Sajnos...
diegho
Puma K #34133 üzenetére
The following are examples of products that would be considered "out of warranty":
PCB damaged
PCB bent
PCB scratched
Components bumped, bent, or warped
PCB or components burnt
PCB oxidation
Gold contacts burnt
Gold contact broken
Broken or chipped GPU
Thermal grease for Fan / Heat sink / GPU is missing or not original type of grease
Product Label or series number is missing or destroyed
Added, removed, replaced, or modified cooling devices, e.g. heat sink, fan.
User modification
Missing/removed components -
Tyrel
Puma K #34122 üzenetére
Köszi mindenkinek, de végül az ismerősöm nem várta meg hogy válaszoljak neki, csak huss lecsapott erre...
Végül is rossz választásnak nem mondanám, nekem pont az X3 V2 van ebből, a hűtése nagyon jó... viszont coil whine az van, de azt mondta az nem érdekli...
szasanyi
Puma K #34039 üzenetére
Én az 550 Gold-ot vettem, és nekem is 10 év van a garancia papíron (ettől függetlenül beregeltem, mert ki tudja meddig lesz meg az üzlet, így ha gond lesz legalább a gyártói gari ott van). És hát nálunk ez megy, 1-10 év között létezik mindenféle gari (még ugyanabban az üzletben, ugyanarra a termékre is!). Sajnos a jogszabály csak a kötelező 1 évet írja elő, és mivel "mi" köztudottan unióellenesek vagyunk azt is lesz@rjuk ott hogy megy a dolog.
Ráadásul sokan nem is nézik, hogy esetleg ugyanannyiért vagy alig többért többszörös garanciával is megvehető ugyanaz.. Sebaj, ha minden jól megy még ~50 év és jó lesz. Vagy királyság lesz (no, nem nekünk!).
MZsoltee
Puma K #33966 üzenetére
A palitról és az INNO-ról nem tudok nyilatkozni, de a WF nálam jól üzemel. 60-65 fok max sok óra játék után is 0,95V-on tudja a 2GHz-es és csöndes is.
Ettől függetlenül, ha új kari, akkor ezt venném:[(L:GIGABYTE%20GV-N1070G1%20GAMING-8GD)link(/L)]
vagy PALIT NE51070015P2-1041J GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 JetStream PCIE 153,5k, de szerintem ez már nem éri meg a plusz árat. -
trutya
csendes újonc
Puma K #33496 üzenetére
köszi a válaszokat.
igazából, mint mondtam, egy átmeneti állapotot szeretnék elérni, mert most épp ennyire van keret.
a lényeg az, hogy ez a videokártya elég jó lesz másfél év múlva is. az, hogy most épp nem lesz kihasználva teljes mértékben, hát istenem. feltételezem, azért a helyzet jobb lesz, mint ezelőtt.
de épp most néztem rá az i9-es processzorra, kösz, de most nem tudok rá költeni 380 ezer forintot.rákerestem mit tud a jelenlegi gép, gtx950 helyett csak 960-at tudtam választani, tehát a valós helyzet még rosszabb. de még így is a videokártya a gyenge láncszem:
https://www.game-debate.com/games/index.php?g_id=35562&game=Assetto+Corsa+Competizione&p_make=Intel&p_deriv=Core+i5-4440+3.1GHz&gc_make=Nvidia&gc_deriv=GeForce+GTX+960+2GB+SLI&ram=16&checkSubmit=#systemRequirementsha már jobb lesz a helyzet, valamennyire csak megéri, egy év múlva mondjuk meg hozzáspórolom a többit is.
de lehet, akkor kicsit elnapolom a dolgot. -
blu79
Puma K #33327 üzenetére
Szia, tudom hogy csak a Micron gyártja a GDDR5X -et
, eléggé ismerem a videókarikat
csak ugye még nem volt micron ramos videókarim, illetve micor volt semmi tuningot nem próbáltam , csak most jött meg picit a kedvem hozzá
. Csak azért írtam azt amit mert szoktak sokan írni h a Samsung ramosak igen jól tuningolhatóak a micron annyira nem.... ( pl 1070..980Ti...980.. stb..)
Dyingsoul
Puma K #32296 üzenetére
Jövőre szerettem volna 16/32-es CPU-t venni akár HEDT platformról, vagy Ryzenből ha érkezne a mainstreambe '19-ben de így helyette lehet, hogy idén lesz 8/16-os intel, ha minden igaz az i9-9900k az lesz majd. Ezt most meg kell rágnom, mert azzal nem számoltam, hogy ennyire gyenge lenne a rendszerem és ilyen korán kellene váltanom.
prokxy
Puma K #32208 üzenetére
Használtan vettem, így vettem ki a dobozból, egyelőre az eladóval próbálok egyezkedni, h kéne a pénz vissza, de most felkészülök a legrosszabbra...mindent megnéztem a VGA-n, csak a takaró alatti PCI-e részt nem.
De mindig tanul az ember vmit.
De ha meg is tartom (nálam marad
), ezt nem lehet így gariztatni, ha más baja lesz, vagy eladni, mert így ez sérült. A kártya sztem megy rendesen, ma azért még meglesem több tesztben, este 11-re elfáradtam már tegnap. Vagy ez a GND port ha nem érintkezik, akkor az cumi?
Archttila
Puma K #31802 üzenetére
Te most miről beszélsz?
de mindegy is mert Redditen kb. 2 perc alatt jött válasz
Az megvan amúgy, hogy az AIO vized kb 20x hangosabb főleg egy 49 ventivel teli RGB almás láda nagyságú házba?Itt 1-2 embernek lövése nincs mi az a halk PC főleg nem ITX vonalon
akinek persze nem inge...
Bocs csak ma kicsit stresszes napom volt a cégnél
Archttila
Puma K #31763 üzenetére
Picit utánaolvastam és valóban, szerkeszteni nem lehet ellenben a ref design-os kártyák BIOS-a jó lehet pl. ez
Szóval ajánlanátok (akár tapasztalatból is) olyan 1070 ROM-ot ami BIZTOSAN gond nélkül felmegy és használható a Founders-re?
Egy egyedi custom hűtés miatt szükségem lenne a jelenlegi min. 27%-nál alacsonyabb fordulatra. -
fonok87
Puma K #31584 üzenetére
Csatlakoznék az előttem szólóhoz, nagyon érdekel hogy mi a véleményed alapja
Nekem eddig kb. csak a Witcher 3 Vérpistike módú beállításával (mindent csúszkát maxra!!4!!NÉGY!) sikerült 60 alatti fps-t elérni. Meg Mass Effect Andromeda alatt, de azt tán hagyjuk
(Asus Strix 1070, non-OC-verzió, alap órajelen).
Yany
BullKoxa
Puma K #31268 üzenetére
igen ha nevezni akarom akkor ezek a befutók nálam GTX1170 , vagy ha más lesz a neve akkor 2070. Az a baj hogy most megint néztem monitor árakat , és ezt láttam hogy pl ez már itthon -60K-val olcsóbb ( G-Sync -s ) jelenleg mint mondjuk külföldön. Na akkor várok a Vga-ra, egyáltan azok milyen áron startolnak, és utána nézegetek majd monitort.
Milka 78 : erről írtál ugye? LG 34UC79G , hogy biztos legyek benne. Ezt is most találtam kint jó áron van Benq XR3501 125K ,itthon jó hogy 170K.
Aztán azt hiszem jó lesz befejeznem ezt a monitor G-Sync-s témát.
BullKoxa
Puma K #31134 üzenetére
Köszi szépen ezt az írást ! Nekem ez még új dolog majdnem 10 év piros kártya után. Jelenleg az új zöld szériát várom, ahogy olvasom kb augusztus , szeptember lesz .
Csak mert monitort Freesync-t néztem, de ha ez az Nvidia Fast Sync is hoz valamit mondjuk a Freesync és a G-Sync közti teljesítményt akkor nincs probléma. A jelenlegi moncsit is 3 éve vette makkor azt mondtam magamnak jü lesz ez mire kiöregszem a PC-ből, de nem így lett .
- EA Sports WRC '23
- Építő/felújító topik
- BestBuy topik
- Tőzsde és gazdaság
- OLED monitor topik
- Goddess of Victory:Nikke
- Ez már a középkategória: teszten a GeForce RTX 5070
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- BESZÁMÍTÁS! Asus B350 R5 1600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master CM 690 III TT 500W
- Apple iPhone 13 256GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
