- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Akciófigyelő: jelentős kedvezménnyel nyit a Honor 600
- Brutálisan drága lehet a Poco F9 Ultra
kelly416
Köszi. Ezt én is megtaláltam, de ez hogyan jut rá egy 3330 készülékre? Ez a nagy kérdés.
Dallamszerkesztéshez hallás alapján nem értek.
Letölteni sem tudom, mert nem tudom beállítani a wap-ot, de majd ma a telekomosokat megörvendeztetem, hátha nem hajtanak el.
Viszont ezzel a formátummal amúgy sem tudna mit kezdeni a kis Nokia, még ha le is tudnám tölteni rá.Szerk.:
Okos telóra át tudom tenni a Nokia hangjait, ezzel nincs gondom. -
kelly416
Elkezdtem.használni egy 3330-ast (életem első Nokiája. Félreértés ne essék, nem 20 éve van meg és újra elővettem, mindössze másfél hetes beszerzés.
Egyelőre csengőhangot keresnék, méghozzá a Crank című film ikonikus csengőhangját. Van erre bárkinek ötlete?
H13129-GSM
újonc
Neeem hiszem el
https://www.petervis.com/electronics%20guides/Nokia%203310%20Customisation/building.html
Felrajzolja a csávó a próbapaneles elektronikát - nem is a kapcsolást, hanem magát a próbapanel kialakítását - és... c$eszik bárhol is leírni a két IC típusát... meg amúgy minden mást is.
Hát, az ellenállások közül is csak az egyik látszik, a többi nem..... én csak a két IC-t tudnám megsaccolni.. a felső... talán egy MAX232... az alsó pedig egy 74HC14.....
MIÉRT nem bírta ez a csávó felírni az alkatrészlistát?? -
H13129-GSM
újonc
Ehhm
most olvasgatva visszafele a korábbi hozzászólásokat, ezek szerint akkor csak Win98 alól üzemeltek a programozó szoftverek?
Én abban reménykedtem, hogy WinXP alól is működne. Végülis a WinXP is 2011-es születésű, meg a Nokia 3310 is, nemde? -
H13129-GSM
újonc
Sziasztok! Nem tudom, hogy jó helyre írok-e meg fogja-e ezt a kérdésemet valaki látni..(?) (nem tűnik túl aktívnak a fórum)
Szóval 1-2 eredeti 3310 nokiát szeretnék (amilyen alaposan csak lehet) megmoddolni (egy játék kedvéért). Leszögezném, a telefonok működnek, labortápról üzemelve nincsen semmi baj.
Még nagyon gyerek voltam abban a korszakban... annyit tudok egyenlőre, hogy ott az akku alatt a panelen levő mérőpontokra felcsatlakozva lehetne PC-re csatlakoztatni és flashelni - most nem jut eszembe az interfész neve.... talán FBUS?
Natív RS232 portos gépem van... de nem tudom, honnét szerezhetnék (eBay-en és AliExpress-en kívül, ha lehet, nem szeretnék 3-4 hónapot várni) adaptert!?
Vagy mennyire volt bonyolult az elektronika és ez az FBUS adatátvitel? Házilag esetleg össze lehet forrasztgatni egy átalakítót relatíve könnyen beszerezhető IC-kből?
Na meg utána jön a kérdés, hogy valahonnét letölthető-e még az alkalmas flash-elő szoftver meg a telefon szoftverének binárisai??Ha valaki csinált anno ilyesmit, és meg vannak még neki a szoftverek, adatfájlok és doksik; és itt is van még a fórumon és meg is találja ezt a kérdésemet : tudna segíteni infókkal?
Első sorban saját operátor-logót és csengődallamot szeretnék rá rajzolni és feltölteni, de mintha valami bejegyzésből úgy rémlene, hogy elég sok minden hack létezett a Nokia 3310-ekre, még a boot animációt is lehetett cserélni.... _állítólag_, ha valóban jól rémlik... -
Sziasztok! Lenne egy Nokia 3310-es készülék fellelt állapotban, 2004 környékén volt utoljára használva - az haverok között is kemény 14 év - még az akksit is sikerült megmenteni, egy gond van, hogy anno a
Telenornál, akarom mondani Pannon GSM-nél vásároltuk, azóta pedig az egész család átesett szolgáltatóváltáson, és vodás kártyával lenne használva ha lehetne.
Szóval kellene valami információ függetlenítéssel kapcsolatban. Köszi előre is!!
Alister71
Nem tudok hívást fogadni billentyű zár alatt, hiába nyomom a középső gomgot nem reagál rá. Csak akkor fogadja a hívást, ha előtte feloldom. Mi a megoldás erre?
Titi76
Tudja valaki az eredeti Nokia Tune csengőhang keypress listáját?
zoetsa
Esetleg van vkinek egy felesleges aksija, ami még működik is?
Az egyik Athén közepén, ja nem, szélén purcant ki, a másik meg itthon közben...
hakkan
Sziasztok! Nemrégen szereztem be egy 3310-est. Papíron egy 1300 mAh-s akkumulátor van benne, de játszottam vele 4-5 Bantumit és lement egy csíkra teljesről. Mennyit kellene hogy bírjon ha játszom vele?
Atomixx
bozsokiandra
#66
Szia
Amiket én vettem régebben, ott minden új volt - töltő is - kivéve a panel.
bozsokiandra
Ebayen kapható manufacturer refurbished 3310-esek mennyire jók? Mit jelent konkrétan hogy felújított? Új akksi és ház vagy ennél azért több?
Lumiaman
Ez volt az első telóm, nagyon szerettem, mert akkoriban még csak játékokra meg egy-két hívásra használtam
Rockorg
Van egy 3330-as Nokiám és szeretnék bele Magyar menüt tenni, illetve a legutolsó firmware-t is.
Köszi. -
novoszath
quailstorm
#59
érdekelne
esetleg kábelt honnan lehet szerválni?
quailstorm
novoszath
#58
Még nekem se jött össze eddig...
Kell hozzá MBUS kábel és FBUS kábel, leírás, FW csomag. Én majd customot fogok felrakni. De a legfontosabb, hogy kell egy MAX WinME-et futtató gép. Win 3.11 95, 98 98SE is jó, én 98SE-t használok.
Meg akkor a másik telóról le tudod menteni az fw-t és átmásolni.Ha komolyan érdekel nekem van egy szép csomagom hozzá, feltöltöm. Viszont csak MBUS kábelem van.
novoszath
Érdeklődnék hogy nekem is van egy ilyen telóm és FW-t miként kell frissíteni mi kell hozzá?
láttam hozzá frissebbet mit ami rajta van
meroly
Valószínű csak boxal, de kérdezd meg a srácokat itt: Retro teló rajongók OFF topicja
Tigo
Van egy idegen nyelvű 3310-em. Hogyan tudnék rá magyar nyelvet tenni?
Köszi
Lacuss20
3310- hez honnan lehet kideríteni a biztonsági kódot? Vagy van valami "alap" kód ami általános és, ha nem változtatom meg akkor az marad? Köszi!
Flooder
szevasztok!
volt régen egy szoftverem 3310-esre vagy az volt a neve hogy x-project vagy z-project. nem emléxem már rá pontosan a lényeg hogy másabb volt a menü sokkal jobban nézett ki. én marha eladtam a készüléket és nem volt másolatom a szoftverről. nincs meg véletlen valakinek?
dash17291
v6.39 firmware és adatkébel kellene nekem.
Tud valaki segíteni?
u221317
NOKIA 3310 NHM-5NX Code:0505219 350101/20/163834/5 A biztonsági kódra lenne szükségem,előre is köszönöm.Tisztelettel
usoma Sándor -
Gambi
Helló!
Valaki tudna nekem abban segíteni,hogy hogy tudom felhackelni egy nokia 3310-es biztonsági kódját?
Köszönöm!
Üdv! -
tolts.hu
linkoln001
#44
A héten tudok szerezni, írj privit, ha nem ennyire sürgős.
linkoln001
mit csináljak ha meghalt ez a telo? és holnap adnának érte 10 ezret????????
nincs már senkinek iylen -
xabolcs
igen, sajna .... hamarabb volt 3310 mint t-mobile
- bar ha uj a kartya, akkor vmit kiirhatna...hmmm, ha van sima adatkabeled, akkor *#0000# es nezd meg, h 5.5x feletti-e a verzioja, ha igen, akkor egyik-masik programmal lehet bele varazsolni bill.zarat.
ha alacsonyabb, vagy ha nincs adatkabeled, akkor ne vegyel mert dragabb, mint a telefon
inkabb keress ismerosnel, egyszerubb -
Hequila
Bejött, köszi!
Illetve mostmár Margó néni helyett WESTEL van. De a Margónál még mindig jobb.MOD: lenne még egy kérdésem;
Nagyon hiányoljuk a telefonból az automata billentyűzárat. Faternek nem ez a világa, sokszor elfelejti rátenni a billentyűzárat, telefon a zsebbe, és már indul is a hívás...
Olvastam, hogy vannak különféle módosított szoftverek a telefonhoz, amiben már van ilyen funkció. Ezeket a szoftvereket egy sima adatkábellel fel tudom tölteni, vagy speciális szervízkábel kell hozzá? -
Geller72
Lehet, hogy a Nokia az 5110, 6110 után ebból adott el a legtöbbet..
///Dejan Forewa!!!!!!!!!!!!!!!!///
/Piranha_GSM, Zeus/=Geller -
Hequila
Lenne egy kis problémám.
Fater vett még a nyáron használtan egy ilyen telefont, és amikor azt kellene neki kiírnia, hogy T-mobile H, olyankor azt írja, hogy szeretlek Margó.
Szóval ezt az igen kellemes, szívmelengető üzenetet ki lehetne cserélni az eredeti, T-mobile H-ra? Vodafoneos kártyával rendben van. -
Coyote2000
Coyote2000
#34
szerk: szerintem a frissítés is pár ezresbe kerül ha szervízben csináltatod, olcsóbb lenne egy telefoncsere
elvégre egy 3310-ről beszélünk... -
Coyot
Coyote2000
#34
a 3310ben naptár sincs ha jól emlékszem
ipavlidu!
Akarom mondani 3310esebe....
ipavlidu!
Hali emberek!
Egy ismerősöm Nokia 3110-esébe (és nem, nem magamra gondolok, SE alap
) valami bug van, vagy nemtom, amikor a telefonnal nem csinál semmit (effektive kezdőképernyő, ahonnan középső gomb a menü), kiírja a dátumot, és hogy nincs jegyzet. Namost, nem találtam a kikapcsolásánal a lehetőségét, tekintve nem értem a Nokiások eszejárását.
Légyszi segítsetek!Kösz!
KPepe
Coyote2000
#30
Oké, akkor valószínű megpróbálok bele akksit venni, jó kis telefon ez, nem szívesen dobnám ki.
Köszi -
Coyote2000
Igen, vegyél bele új Li-ion akkut, ha lehet gyárit. Nekem ami volt azt ingyen odaadtam egy havernak
Nem egy nagy beruházás.
Először az akku szokta feladni, ezért nem kell rögtön telefonhibára gondolni. Amikor már ilyen szeszélyes, ki kell cserélni. Legrosszabb esetben a telefon is hibás, de szerintem egy próbát megér, ha nem akarsz másik telefont. Kb 6 év után normális dolog, hogy gondjai vannak egy telcsinek
KPepe
üdv!
Kezd öreg lenni a teló, és már olyankor is kikapcsol beszéd közben, ha 2 csík van az akku szintjelzőnél. Ha nem beszélek, akkor még napokig is elmegy. Ez csak az akksi purcanása, vagy a telefonnak is lehet valami gondja? Érdemes lehet még akkut venni?
ngy_tms
Mi a helyzet a DUINO márkával?
ngy_tms
Van egy 3310-em, az akksiját, ami li-ion újra kellene cserélni.
A boltban van gyári, de van más is, mégpedig li-polimer és ráadásul
3310-hez is jó. 1650mAh-ás. DUINO márkájú.
Alapból tudja kezelni a 3310 vagy szoftverfrissítés is kell hozzá? -
Alexius
Van egy problémám a 3310-esemmel. A kijelző alatti 4 led halványan világít mindig, kikapcsolt állapotban is. Csak akkor nem ha kiveszem az aksit. Amúgy adat kábelt mennyiért lehet hozzá venni.
[Szerkesztve] -
Sipi
A problémám az, hogy egy ősrégi 3310-esem van. Ezt ajándékba akartam adni. Csakhogy az ő SIM-kártyájával nem csak a PIN-kódot, hanem valami biztonsági kódot is kér a telefon. Ha az én kártyám van benne, akkor meg nem.
Ezt sem a telefon lapján, sem sehol nem találom. (Csak az IMEI-számot, de az meg nem az...) A telefon régi, lejárt hűségű, állítólag már függetlenítve van.
Nem emlékszem, hogy valaha is adtam volna ennek biztonsági kódot...
Mi a fenét lehet csinálni? Ki lehet kapcsolni belőle ezt?
Köszönettel:
Sipi -
KPepe
üdv!
Olyan gondom van, hogy eltört a 3310-esem lcd kijelzője. Szerintetek mennyiért lehetne kicseréltetni, vagy érdemes-e? Ha igen, nem tudnátok mondani egy megbízható szervízt? -
[HUN]Zolee
branermaster
#13
Vegyél fel msn-re vagy küld el e-mailre (adatoknál). köce
branermaster
Zolee! Ha érdekel nekem van 5.57es! Ettől szerintem nem kell jobb! Már benne van a 3315 menüje!
[HUN]Zolee
3310 hez keresek magyar firmware-t v6.07 és v6.33 lenne a legjobb.Egyáltalán magyart lehet leszedni hozzá?
kissz
Segitsetek nekem legyszi a problema:
Nokia 3310 mint mar kiderult, beallitom a csengetesi erosseget max-ra es ennek ellenere csak rezeg a telefon mar mindenfelekeppen probaltam, mit tegyek , varom a tippeket, foleg a megoldast!!!!
koszi -
Manitou
Az aksi az nem rég kezdte el játszani hogy vagy fél napot bír.
A Sim kártyát szerintem újonnan vette egy Siemens A35-el asszem, annak nincs meg a papírja. Ezért mondom hogy lehet nem ér annyit az egész.
Jobban jár ha vesz egy zsír új telót lebeszélhető manival.(egész olcsón egész jókat árulnak már.) Nem tudom mi lehet most a piaci értéke egy ilyen Nokia 3310-esnek gyenge aksival. -
Manitou
Zordkaszás
#2
Használtan vette valami mobilboltban, de már az aksija is elég szar volt. Akkor lehet jobban jár ha vesz egy újjat.
Azt gondoltam hátha van valami progi amivel meg lehtne csinálni.
És ha pl bemegy egy T-mobile-os szolgáltatóhoz(ennél van) akkor ott ingyen és bérmentve megcsinálják, vagy jól megvágják? -
Manitou
Ez a topic a Nokia 3310 / 3330 készülékkel foglalkozik , mindenki aki szereti a klasszikus Nokiákat , és főleg a 3310-et vagy a 3330-at annak itt a helye
Nokia 3310
Magyarországon 2000 szeptember - október felé jött be a forgalmazott készülékek közé , 34900 forintos áron. Később az ára 2002-re leapadt 24900 forintra . Szerte a világon több mint 126 millió darabot adtak el . GSM900/1800 frekvencián használható . Eleinte 900 mAh-os Ni-Mh akkumulátorral árulták , később már átváltottak a sokkal modernebb Li-ion akkumulátorra , amely már 1000 mAh kapacitással rendelkezett. Mérete :113×48×22 mm , tömege akkumulátorral együtt 133 g .
Funkciói között többek számológépet, stopperórát, emlékeztetőt, ébresztőórát, dallamszerkesztőt és további hasznos funkciókat találunk. Négy játékot tartalmaz: Snake II, Pairs II, Space Impact és Bantumi.
A telefonnal lehetséges a megszokott, 160 karakternél akár 3-szor hosszabb SMS. A Nokia úgy kalkulált hogy egy megszokott képeslap átlagos tartalmát tudjuk egy SMS-be vinni. Elődjével (Nokia 3210) ellentétben már képes rezgő hívásjelzésre is. A telefon támogatja a hangra hívást, amely segítségével beszéd hatására tudunk előre beprogramozott számokat tárcsázni. Nagyon sok elő- és hátlapot vehetünk a telefonhoz és szerelhetünk rá fel , ezeket Xpress coverként még ma is megvásárolhatók , én is rendeltem már nem is egyet
. 35 beépített monofonikus csengőhangot tartalmaz, további 7 helyre magunk készíthetünk csengőhangokat a dallamszerkesztő segítségével, vagy letölthetünk a készülékre. Különböző profilokat állíthatunk be aszerint, hogy hol vagyunk. Például: ha a Hangos üzemmódot (profilt) választjuk, akkor alapértelmezésben a készülék a leghangosabb csengést és üzenetjelzést állítja be. Ha átváltunk Némára, akkor a telefon nem jelzi hanggal az SMS-t és a hívást, legfeljebb rezgetéssel. A profilok nevét átnevezhetjük.Nokia 3330
Kevésben tér el a 3310-es készüléktől , de azok fontos előrelépéseknek számítanak. Ez a készülék már "CSD" (Circuit Switched Data) bázisú , mely 9.6 kbit/s sebességű adatátvitelt tett lehetővé.
Ez a fejlesztés azért volt fontos mivel ez a modellt WAP képessé tette , letölthettünk szeretett telefonunkra ezernyi operátorlogót , játékokat , monofónikus csengőhangokat. A Club Nokia szolgáltatással pedig elküldhettük a játékokban elért csúcsainkat ,például az örök kedvenc Snake II játék legmagasabb elért pontszámát. Tölthettünk le meglévő játékainkhoz pályákat is. A külön kapható Xpress cover előlapok kompatibilisek teljes mértékben mindkét telefonnal. A 3330-as telefonokat kezdetben Himalaya white előlappal lehetett megvásárolni .Sokan csak megsemmisíthetetlennek , a mobiltelefonok Chuck Norrisának nevezik , mostanában sok meme született róla
Ha valamilyen kérdésed van , segítségre szorulsz , írj bátran ! Megpróbálunk segíteni mindenben amiben csak lehet.
írta:
Playstation1eredeti hsz:
Unokaöcsém elcseszte a pinkókdját 3-szor(de hogy hogy tudta ezt elérni azt nem vágom
A puk kódot meg nem találja a telefonjához. Ilyenkor mi a helyzet? Mit lehet tenni?
(csak azt ne mondjátok hogy kuka
[ Módosította: mukibuci ]
- potyautas: Olyan valóságosnak tűnt
- Crimson Desert
- Tóth Olivér: VGA... Avagy honnan és hová?!
- Diablo IV
- Futás, futópályák
- Apple asztali gépek
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Xbox tulajok OFF topicja
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 2025 M4 24GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy A17/Samsung Galaxy A27/Samsung Galaxy A37/Samsung Galaxy A57
- Google Pixel 9 Pro Fold - Obsidian - 16/256GB - Megkímélt állapotban - Google Jótállás:2026.12.09-ig
ez minden telefonnál ennyi alapból vagy csak Nokia
usoma Sándor
