Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
akoska23
akoska23
#58984960 #13420 üzenetére
Sziasztok
Hát a tragédia folytatódott ma azt produkálja a gép hogy a HDD egy pillanatra leáll és utána folytatja a munkát csak közben fagy a windows. A HD sentinel szerint a vinyó tökéletes okozhatja a proci? De már szereztem másik pricit is itt a PH-n elvileg ma belekerül. -
akoska23
#58984960 #13416 üzenetére
Pedig hogy örültem hogy a netezős gépem is kicsit fürgébb lesz. De tanultam belőle megy is a Hardverapróra a proci hátha valakinek ilyen kell. A Bios frissítésnek pedig utána nézek mert elég részletesen leírja a manual hogy kell csinálni.
Köszönöm építő jellegű hozzászólásaitokat. -
Mikula
#58984960 #13260 üzenetére
Köszi, rendes vagy nagyon.
Mondjuk van némi előnye is, ha az ember a tajga közepén lakik, pl nem szalad el egyből 20 méterre a lakhelyétől tápot venni.
Ugyanis észrevettem, ha nem birizgálom a kártyát a lapban, akkor végtelenszer tudom újraindítani, kikapcsolni, vissza...mindig van kép.
De ha elkezdem birizgálni, akkor egyből elmegy.
Tehát valami kontakthiba.
Nagyon lekopogom, mert remélem már tényleg ez lehet. Most finom polírpapírral végigcsiszoltam a vga érintkezőit, ahol illeszkedik a pci-e be, a pci-e foglalatot is megnéztem, ott nem láttam semmit. Meg tippelek még a dvi átalakítóra, mert elég régi darab már, lehet, avval is bibi van. De sajna mindenből csak 1 van, nincs cseredarab.
Közel a megoldás, de még mindig kint van az alaplap, majd ha berakom, úgy leszek rá kíváncsi. -
Mikula
#58984960 #13255 üzenetére
Ez a gond, hogy nincs.
Errefele csak öreg nyanyókák laknak a fekete macskájukkal.
Bár lehet, van egy PIII-asuk néha krapekolni...
Legfeljebb lesz még egy tápom. Úgyis kevés van még a szekrény tetején(kb 4 darab, csak mind 300w, codegen és társai.)
Mondjuk ha tényleg csereberéli az ember sűrűn a hardvereit, célszerű másikat is tartani belőle otthon, hogy ilyenkor ne legyen gond. -
Mikula
#58984960 #13251 üzenetére
Még egy olyat is olvasok, hogy ez az alaplap pci-e 1.0, a videokártya meg 2.0.
A kereséseknél elég sok 9600gt problémát találtam, hogy nincs kép...
Kezdek egy kicsit telelenni a mai kártyákkal, mi a fenének nem írják rá egy papírra, mik a követelmények, hogy hiba nélkül működjön a vga... -
CoolMan
#58984960 #13243 üzenetére
Na várj! "Az alaplap 24+4 pines?" ilyen nincs.
Az alaplapja 24 pines, a tápja meg 20 pines (atx csatlakozó) de a húsz pines csatlakozós tápnak is elégnek kellene lennie az nem lehet gond. Inkább a táppal vagy a VGA-val van gond. Azért mondtam, hogy próbálja ki másik minőségi táppal is.(#13244) Mikula: Felesleges az átalakító, inkább próbálj kölcsön kérni egy másik tápot, egy próba erejéig.
Mikula
Na most megint elindult vele.
Igen, 20+4 pines, nem 24+4-es.
Thermaltake 360W dual-fan.
Akkor ez lenne a gond?
Ha szerzek egy átalakítót, ami a 20 pinest átalakítja 24 pinesre, az vajon elég neki?
Nem nagyon lenne kedvem most beruházni egy erős tápba, főleg ha csak ez lenne a baja.
Talán egy próbát megér.
Bár olvastam régebben valahol, hogy nem érdekes ez a 24 pines EATX csatlakozó. De akkor mi a lószőrnek találták ki?
Hát köszönöm a segítséget mindenkinek, remélem tényleg csak ez a zizi. -
Mikula
#58984960 #13235 üzenetére
Az a gond, hogy már kiszedve sincs kép a házból, először bekapcsoltam, ment prímán minden, de ahogy elkezdtem hibakeresni, elment a kép. Persze nem bekapcsolt állapotban.
Szóval most ott tartok, hogy kint van egy papírdobozon a lap, benne a kártya, és nincs kép. Az alaplapi videon mindenhogy van kép természetesen.
A tápegység egy Thermaltake 360W.
A plusz tápcsatlakozót is rádugtam a kártyára.
Lövésem nincs mi lehet, de nem lehetek egyedül a problémával, mert a keresőbe írva azt, hogy 9600gt no signal bejön vagy 5 millió találat... -
Mikula
#58984960 #13231 üzenetére
Halihó!
Köszi a gyors választ.
6 likacs van a lapon, még tegnap néztem meg, hogy pont odapasszoljanak, ahova kell. Jaj, isten ments, hogy egy rossz helyen is legyen réz távtartó...
Bár lehet, valamelyiknek a mérete nem olyan, mint a többié.
Gyanakszom még arra, hogyha testelve van az alaplap a házzal, akkor nincs kép....tiszta rejtély.
Na mindjárt kipróba, ha soká nem írok, akkor elfüstölt az egyetlen gépem... -
CoolMan
#58984960 #12946 üzenetére
Már ne haragudj de te olvasod is a topicot, vagy csak random írsz?
MSI P55-CD53 alaplapja van, amin az 1.5-ös bios a 45nm (i7 860) gyártott procikat támogatja az 1.7-es meg a 32nm (i3 550).
Mivel 860-as procival ment és az 550-el meg nem ezért feltételezve van, hogy az 1.5 bios lehet a lapon. -
Coq
#58984960 #12935 üzenetére
Sziasztok, jo hir: a fekete-feher kabelt vegul egyszeruen kihuztam, ahogyan Istvan is javasolta, es siman porog a videokartya ventilatora.
Most mar csak a processzor kell bele, es elvileg ujra teljes erteku a gep. A jovo het elejen megprobalok beszerezni egyet. Megirom, hogy mi tortent a csere utan.
Meg egyszer koszonom az eddigi tippeket mindenkinek. -
Coq
#58984960 #12925 üzenetére
A teszt alapjan a processzor biztosan rossz!!! Az iment kiprobaltam es a processzort kiszerelve szepen porog a venti. A jo hir, hogy legalabb az (uj) alaplapot biztosan nem vagta meg haza.
Meg egyszer koszonom a tippet - es a tobbieknek is az eddigi tanacsokat. Kicserelem a procit es megirom, hogy hogyan megy a gep. -
Calibra72
#58984960 #12439 üzenetére
Azon az RCA-n nem hang, hanem RF jel megy ki a TV-nek.
Balról jobbra haladva :
1. különböző kártyákat lehetett használni a slotban, pl. turbo, fejbeállító, de akár játékokat is tehettek a cartridge-ra.
2.RF csatorna választó, ha netán az egyik csatorna ütközne mondjuk egy tv csatorna frekijével.
3.RF kimenet.
4. Audió és videó kimenet.
5. Soros port/floppi .
6. Datasette /magnó/ csatlakozó.
7.Bővítő port.
- Xbox Series X|S
- Mini-ITX
- Óra topik
- GAMER PC! Ryzen 5800X / RTX 3080 / B550 Aorus / 32GB DDR4 / 512GB NVMe / 750w! BeszámítOK
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- Asztali PC , i7 11700KF , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 2TB HDD
- Asztali PC , R5 5500 , 1080 Ti 11GB , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVMe SSD! GAR/SZÁMLA!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
- Honor Magic 7 Pro - Fekete - Új kipróbált készülék! Karcmentes gyárilag független! 512GB Memória!
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro R50-C - i3-6G I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
