- Augusztusban jön a Honor Magic V Flip 2
- Honor 200 Pro - mobilportré
áram
újonc
kjani18 #12717 üzenetére
nem tudom,nem igazán ismerem ezeket a monitorokat!nem tudom,hogy milyen régi a monitor,és,hogy milyen softvare van rajta! Szerintem az újabbak már meg vannak tanítva arra,hogy hdmi-ről is vezérelje a számítógép a ki/be kapcsolást. A régin pedig csak rajta van a csati,viszont a szoftver még nem irányítja. Meg kéne kérdezni egy igazi pc-gurut.
kjani18 #12413 üzenetére
A szoftveres javítást megpróbáltam, 20 percig villogtattam a pixeleket a beragadt pont körül egy Java-s alkalmazással, de semmi. Lehet, hogy nekifutok újra...
Első körben a melegítést gondoltam megpróbálni, szoftveres rásegítéssel, talán azzal teszem benne a legkevesebb kárt. Én azt olvastam, hogy a fizikai alapja az, hogy meleg hatására a folyadék könnyebben mozog a cellákban, és ezért van rá esély, hogy "kiugrik" a beragadt állapotból a pixel. Aztán legfeljebb nem igaz.
z123456789
kjani18 #12338 üzenetére
(#12338) kjani18
Mostmár rájöttem hogy ezt ennek hívják. Kösz! -
fero02
kjani18 #12324 üzenetére
"A laptopom más monitorral tökéletesen működött. "
dangerzone: pedig ez tipikusan olyan jelenség, mint amikor a kábel van megtörve, benne szál megszakadva, stb. Próbálj meg kölcsön kérni havertól egy kábelt és próbáld meg azzal is. Esetleg átalakító is van a kábel végén?
mikrosuttii
mikrosuttii
kjani18 #12308 üzenetére
Azért,köszi a segítséget.
Annyit elárulok,hogy egy HD7750-as VGA van benne,és átalakítóval használom a monitort.Nem rég néztem meg,és még van 2 a VGA.-hoz köthető fájl,amit nem lehet törölni,mert nem engedélyezi,ugyan is azt írja,hogy még valahol fut a program.Ez már régebben is előfordult,másik VGA-val,régebbi monitorral,de más játék produkálta.Ott csak egy monitor csere segített a bajon.
mikrosuttii
kjani18 #12304 üzenetére
Csökkentet módban?
Szerintem rosszul fogalmaztam.Indításkor,a Windows 7 betöltése után MÁR nincs kép.Tehát nem a játék indítása után,annak csak egyszer kellett megtörténnie.Nem tudtam kikapcsolni a játékot,újraindítottam a gépet,elindítottam normál módba,és azóta Szinkron helytelen ugrál a képen.
De megpróbálom azt,amit írtál.
Hardver Arc
kjani18 #12032 üzenetére
Jaja... ha ùgy nèzzük általába egy 19coll LCD monitort már 12èrt simán találni... az biztos nem 2-3hèt alatt vittèk volna el ha felrakom.. de az lenyűgözött hogy meddig bírta.. 2007 òta van nálam ès használtan vettem akkor 20èrt ùgy hogy elvileg akitől vettem 2-3 èvig használta. Az majdnem 8-9èv... ahhoz kèpest a mai monitorok,ma megveszed ès kb 4èv èlettartam ès vège! :/
Béka 3
kjani18 #11999 üzenetére
Rendben köszönöm.
Olvastam ezen az oldalon http://www.jscreenfix.com/. Meglehet vásárolni JScreenFix programot ami elvileg 20 percig dolgozik, több millió felhasználónak működött. A beragadt pixelek segítségében. Kb 3.50 euro a program lenne értelme megvásárolni vagy csak néphülyítés ?
Hardver Arc
kjani18 #11945 üzenetére
Igen az lesz a következő lépés.. elsőnek megvárom hogy szervizből megjöjjön a héten majd vagyis holnaptól a ati 6670 ddr5 Black Screen hibás volt..és majd rádugom ha azzal is csinálja akkor tényleg valami más probléma van de mivel két monitor van a lcd havernak elviszem tesztelje egy pár napig az ő gépén.. valami eredmény majd csak lesz.. már de a Black Screen hiba is mire kiderült
... minden új a gépbe mégis egyik probléma után jön a következő.. majd írok hogy mire jutottunk vagy mi derült ki.
grrpowa
Hardver Arc
kjani18 #11943 üzenetére
De mind a 2 monitor szar lenne? Mikor tesomnál jól működött a crt philips is! Csak ott ált a szekrény tetején mert nem használta és azzal próbáltam most ki.
A TFT samsung is 60Hz és max felbontáson 1280*1024-en ment.... Vagy ennyire butított lenne az alaplapi videokártya? HD3000 hogy 1280*1024 grafon behülyül... csak az a fura call of duty 800*600-as felbontásba is csinálta... Csak úgy tesztelésből birtam jáccani 5 percet..
Nagyon utálom ezeket a paranormális jelenségeket -
fero02
kjani18 #11804 üzenetére
Én ilyenről még nem hallottam. Ahol 2 hiba is van, az nem inkább pont, hogy összeadódik és sokkal hamarabb fekszik ki az adott készülék? Aztán ha az egyik hiba orvosolva lett, de a másik hiba rejtve maradt ,mivel határon dolgozott az adott vmi és jónak tűnik a készülék?
Godeze
kjani18 #11797 üzenetére
Értem, hogy feladtad, azért írok még egy érdekességet. A sima lámpafényre ugye nem reagált a kijelző, hibás maradt a kép. Viszont tök sötét szobában UV-lámpával megvilágítottam a panel hátulját és az UV-fény hatására eltűnt a hiba
....vajon melyik komponens reagálhat erre?????
Godeze
kjani18 #11771 üzenetére
Hali!
Kísérleteztem a még egy kicsit a notebook kijelzőjével és számomra érthetetlen dolgot tapasztaltam.
Ha leveszem a kijelző mögül a burkolatot és a panel hátulja elég fényt kap akkor megszűnik a hiba. Nem lesz világosabb a kép, csak eltűnnek a világosabb sávok és az ugráló vonalak. Ha egy vastagabb papírt vagy műanyag lapot mögé teszek megint hibás a kép. Kipróbáltam úgy is hogy a szobában az ablak felé nézett a kijelző fedetlen hátulja, így tökéletes volt a kép. Leengedtem a redőnyt, rögtön visszajött a hiba. Felhúztam a redőnyt megint eltűnt.de ha csak a villanyt kapcsoltam fel az nem volt neki elég, így megmaradt a hiba....
Godeze
kjani18 #11755 üzenetére
Próbálkoztam kicsit a notebookkal, leszereltem a kijelző mögötti fedelet, ami mellesleg alumíniumból van, és ekkor megszűnt a képhiba. ha visszaraktam a fedelet a kijelző mögé (csak a kezemben tartva, 1-2 centire a kijelzőtől) akkor rögtön visszajönnek a csíkok.
Szóval nem tudom ezzel mit kezdjek.
- Házimozi belépő szinten
- EA Sports WRC '23
- Xbox Series X|S
- Dell 1707FP 17" LCD monitor eladó
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- LG UltraGear 27GR95QL-B LoL Edition OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03 ms / G-Sync!
- Samsung 32" M8 4k Smart Monitor!32"/4k/VA/Smart Remote/DEX /Airplay/Type-C/Slimfit Kamera/Beszámítás
- FÓLIÁS! LG 32MR50C-B ívelt VA Monitor! 100Hz / FreeSync / 5ms
