- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Samsung Galaxy S25 FE - fenséges, felejthető vagy felesleges?
- Brutális akkumulátort kaphat a Honor X80 GT
hogyishívnak?
Bocsi, hogy csak most köszönöm meg az Atis tanácsot, de romokba volt a gépem. Nálam is a monitor tipus nem stimmelt csak. Köszi mindenkinek! -
Yutani
Legvégső eset, amit már valaki ajánlott, én ma egy Belinea monitoron alkalmaztam:
Állítsd be a képernyő típusát Super VGA 1024*768 75 Hz-re, akkor már legalább a 75 Hz-et be tudod állítani. Ez tuti beválik.
Légyszi csináld meg, mert csak nyúlik ez a topic, mint a rétestészta, eredmény nélkül...
Aki ennyi segítség után sem tud mit kezdeni a nyomorult:)) -
guest
Továbbá itt egy megjegyzés: Ha ráakadtál, hogy mit tud a monitorod milyen felbontáson, akkor érdemes még a regedit-be is benézni, és rákeresni pl a 800,600 vagy hasonló számokra. Ugyanis a képfrissítés csak arra az egy módra érvényes, amit beállítottál (x*y*színmélység). Azaz, ha egy játék átállítja, akkor ismét jön 60hz. 19colos monitoron én kb 5 másodpercig bírom :( Tehát vagy beállítod az összes létező módot, és bekonfigurálod egyenként, vagy fogod a regeditet, és mindenhova felveszed a ''RefreshRate'' nevű string változót, és szimplán beírod mennyit akarsz. Ha monitor mégse tudná, az kellemetlen :( Amúgy az őskövületek miatt 60hz az alapbeállítás. Továbbá szerintem 35 képnél többet lát az ember, mert mindenki kiszúrja a 40 és 60 fps közötti különbséget...
Bally
1: A kártya 160Hz-ig engedné
2: A monitorom nem hiszem, hogy bírna ilyen nagy frissítést, ugyanis ez egy '94-es modell (bár SONY képcsöves, és nagyon szép, tűéles a képe)
UI: pont ezért akarom megoldani a problémát, ugyanis már rossz a szemem, 6-6.5 dioptria, volt műtve is, úgyhogy nem hiszem, hogy ez a mostani 60Hz nagyon jót tenne neki :) -
guest
A max. vertical refresh felbontasfuggo, de a gyartok rendszerint un. javasolt felbontast/refresht adnak meg, ami joval a lehetseges maximum alatt van. A tenyleges informacio a max. vizszintes frekvencia (horizontal frequency), ezt keresd a termekleirasokban. Ez 17 collosoknal 70, 86 vagy 96 kHz szokott lenni, emelkedo minosegi sorrendben. Ebbol ugy szamithatod ki a korulbeluli max. kepfrissitesi frekvenciat, hogy:
fugg. kepfrissites = vizsz. frekv/fugg. felbontas*0.95
Vagyis 96 kHz-nel 119 Hz korul van, ha a felbontas 1024*768. (Az a Samsung 757p, amely elott most ulok, pontosan ennyivel megy es tueles a kepe.) A legolcsobb 17 collosak 70 kHz-esek, ezeknel a max. refresh 85 Hz-re jon ki - es mino veletlen, a VESA ajanlas is eppen ennyi.
A fenti ''keplethez'' meg annyit, hogy
1) A tenyleges ertek kismertekben valtozik a kep margojanak beallitasatol is - mar ha a kartya drivere egyaltalan lehetove teszi ezt -, de ez par szazalek csupan (Matrox kartyaknal persze ez is pixelenkent ill. soronkent allithato).
2) A gyartok valahol 160 Hz korul korlatozzak a max. refresht alacsonyabb felbontasoknal. A legtobb monitornal ezert 640*480-nal sem mehetsz fel 180 Hz-ig, hiaba a 96 kHz.
3) Ilyen magas dot frekvencianal (1024*768 @ 119 Hz-nel a margokkal egyutt kb. 133 MHz) mar sokat szamit a monitor video savszelessege is. Ha jol tudom, a dot frekvencia ketszerese kell video savszelessegben. Ha a video savszelesseg ennel kisebb, akkor eletlen lesz a kep.
4) A videokartya RAMDAC-janak is gyorsnak kell lennie, de ez a mostani kartyaknal mar 250-300 MHz vagy ennel is tobb, igy nem itt van a korlat.
Az emberek nagyon elteroen erzekenyek a monitor villogasara. Az en szemem/fejem a 85 Hz-tol is hamar megfajdul, mast a 75 Hz sem zavar. De erdemes minel magasabb refresht hasznalni, mert ha nem veszed is eszre, a villogas terheli a szemedet. Uj szemet pedig meg keves boltban arulnak. A vegso megoldas az allando hattervilagitas miatt az LCD monitor, csak sajnos LCD-n egy 1024*768-as felbontas nem olyan, mint egy kepcsoves monitoron (egy jo kepcsovesen sokkal szebb). -
Bally
Feltettem a monitor driverét, és lehet is állítani akár 160Hz-ig, igaz a Raid on tweekerben, ami eddig is megvolt, csak az a baj, hogyha elállítom, akkor 1024*768-ban és 1280*1024-ben is azt írja ki, hogy :)) (az lcd-n) STD cad/cam 1280*1024/60Hz :)) ,pedig a felbontás változik.
Driver nélkül nem tudom beállítani a típusát mert a win nem ismeri :( -
guest
Valaki mar ajanlotta a Power Stripet es en is csak jot tudok mondani rola. Mielott a gepeimbe mind Matrox kartyakat vettem (ezeknek a driverebol barmilyen refresh beallithato, amit a kartya meg elbir), en is iszonyu sokat szivtam azzal, hogy hiaba volt 96 kHz-es monitorom, 85 Hz-cel rontotta a szememet, mikor mehetett volna 110-120-szal is 1024*768-on. A Power Strip minden problemat megoldott.
Esetleg ehhez is meg kell adni a monitor tipusat, de nem kell ''drivert'' keresned a monitorodhoz. Adj meg egyszeruen egy jo monitort, amelyrol tudod, hogy nagy refresh ertekeket tud es kesz. W2k alatt service-kent indul es automatikusan beallitja a kivant refresht, W98 alatt is elindul, de kezzel kell atkapcsolni a beallitott refreshre.
Azt azert feltetlenul nezd meg, mennyi a monitorod max. vizszintes szinkronfrekvenciaja, mert ha ezen tulmegy es szetesik a kep, akkor esetleg nehez lesz visszaallni. Azt is szoktak irni, hogy ettol karosodhat a monitor, de ilyet en meg nem lattam.
Ami az ATI-t illeti, en par eve, meg a Matroxok elott probaltam ki elso es utolso ATI kartyamat (valami Expert at Work 2000 vagy hasonlo). Ra volt irva, milyen qrva magas refresh ertekeket tud a kulonbozo felbontasokban, de a sajat drivere nem volt hajlando 85 Hz fole menni. Masnap vittem vissza a boltba... -
Bally
Én a képfrissítést a monitoron lévő lcd kijelzőmőn nézem, nem lehet, kogy ez nem a valós értéket mutatja? Monjuk ez a driver is csak hasonló monitoré még keresgélek hátha......
lcd: non-interlaced 1024*768 60Hz -
ibohner
Szerintem probald ki a Powerstrip-et. En egy ideig ezt hasznaltam es jol mukodott. Rezidens progi, minden felbontashoz be lehet allitani egy-egy frekvenciat, es valtaskor is automatikusan a megfelelot hasznalja. (Nalam, egy Geforce2mx-szel az volt a gond, hogy uzemmodvaltaskor visszaallt 60Hz-re, amit aztan a refresh rate fix megoldott).
lce
Nekem is volt ilyen problémám volt de sikerült megoldani. ATI kártyám van és hozzá egy LG 17''-os monitor. A Windows valamikor egyszerűen elfelejtette a monitor típusát , ezt onnan vettem észre hogy egyszerűen majd kisült a szemem 800*600 ban és 1280*1024 ben egyaránt. Én is próbálkoztam driverekkel (persze nem segített) de itt csak annyi a probléma hogy a Windows nem ismeri fel a monitort így akár 1600*1280 as felbontást is eresztehettem a monitorra. (mivel tudta a kártya) A megoldás egyszerű: újra le kell futtatni a windows telepítőt (nehogy elötte formatáld a vinyót) csak úgy windows alól lazán és mikor újrabootol a telepítés után láss csodát felismeri a monitort és már normális frissítésben is nézheted a dolgokat. Remélem segít. Bye
guest
Sziasztok! Szintén hasonló a problémám , nem tudok frissitési frekit állitani. Ati radeon kártyával (elötte Ati Rage fury is ezt csinálta), a monitor tud többet és fel is ismeri a tipusát, enged beállitani nagyobb frekit és az eredmény 60 hz marad.Próbáltam drivert frissiteni és kül op.rendszert (w98, me) és semmi változás. Sima monitorral nem is jelenik meg a nagyobb freki állitási lehetőség. Megköszönném ha van valakinek tipje. Bocs ha hosszú voltam és, hogy még nem regisztráltam magam de csak tegnap találtam ezt az oldalt. Tibi
Bally
Keresgéltem a neten, de nem találtam hozzá drivert! Hol nézzem meg?
Bally
Azt írja, hogy max támogatott frekv. és felbontás 1600*1200(60Hz), a monitorra pedig hogy ismeretlen képernyő! Keressek hozzá drivert?
karib
A frissítés beállításához szükséges a monitor megadása is, ha nem tudja PnP detektálni, mert különben csak ''Alap'' és ''Optimális'' közül lehet választani. Ha megadsz egy monitort, akkor már tudsz fix frekiket is állítani.
Bally
A monitorommal lenne egy kis gondom, bármilyen felbontásban használom, 60Hz a frissítése! 1024*768-ban, és 640*480-ban is! Ezt nem értem hát ti? (vagy hol lehet állítani?)
- 27% - LG UltraGear 27GS93QE-B OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms / G-SYNC / FreeSync
- LG UltraGear 27GR95QE-B 240 Hz OLED 2560x1440 Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Samsung Odyssey G5 LS27CG510 27 QHD Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- MOMODS 15.6" 1080P FHD IPS FreeSync Portable Hordozható monitor!
- 27% - ASUS VY279HGR IPS Monitor! 1920x1080 / 120Hz / 1ms / FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- Asus VZ239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
