A Xiaomi alá tartozó Poco ma bemutatta az X8 Pro szériát, amely idén egy új, nagyobb modellvariánssal is bővül. Az X8 Pro Max célja a minél hosszabb üzemidő és az adott áron elérhető legerősebb hardver biztosítása, miközben az X8 Pro a klasszikusabb méretet és kedvezőbb árazást viszi tovább. Magyarországon március 17-től megvásárolható a két telefon, a Xiaomi webáruházában és az Alzánál. Az árak a következők a sajtóközlemény szerint:
POCO X8 Pro Max
A készülék Fehér, Fekete és Kék színekben érhető el:
- 12GB+256GB: 179 990 forintos ajánlott fogyasztói áron
- 12GB+512GB: 194 990 forintos ajánlott fogyasztói áron
POCO X8 Pro
A készülék Fehér, Fekete és Mentazöld színekben érhető el:
- 8GB+256GB: 129 990 Ft forintos ajánlott fogyasztói áron
- 12GB+512GB: 154 990 Ft forintos ajánlott fogyasztói áron
A Poco X8 Pro Max 6,83 hüvelykes OLED kijelzőt kapott 120 Hz-es frissítéssel és 1280 x 2772 pixeles felbontással. A panel 12 bites színmegjelenítést, HDR10+ és Dolby Vision támogatást ígér, a fényerő pedig átlagosan 2000 nit, a teljes kijelző 25%-án mérve pedig akár 3500 nit is lehet. A villódzáscsökkentéshez 3840 Hz-es PWM dimminget kínál a telefon, a panel védelemről pedig Gorilla Glass 7i gondoskodik. A nagyobb kijelzős modellben ultrahangos ujjlenyomat-leolvasó is jár.
A Pro Max egyik fő ütőkártyája a 8500 mAh-s szilícium-szén (Si-C) technológiájú akkumulátor, ami a gyártó szerint a Poco történetének legnagyobbja. A töltés 100 wattos (HyperCharge, PD és PPS) vezetékes megoldással megy, a fordított töltés pedig 27 wattig támogatott USB-C csatlakozón keresztül. Egy megfelelő adapterrel 24 perc alatt tölthető 50%-ra a telefon a hivatalos adatok szerint.
162,9 x 77,9 x 8,2 milliméter és 218 gramm a Poco X8 Pro Max, és a globális változatnál IP69K védelem szerepel, de egyes régiókban, köztük Magyarországon is csak IP68-at adnak meg a termékoldalon. A keret fém, a hátlap üvegszálas anyagból készül.
Az X8 Pro és Pro Max közös látványeleme a Dynamic RGB fény a hátlapon, ami több színben jelezhet például töltést, értesítéseket vagy a kamera használatát, illetve a zene ritmusára is reagálhat. Apropó zene: a Pro Maxnál dupla, szimmetrikus 1115F hangszórópárost említenek Hi-Res Audio és Dolby Atmos támogatással.
Hátlapi LED fények egy X8 Pro Maxon [+]
A Poco X8 Pro Max az X-szériában elsőként kap csúcskategóriás Dimensity lapkát a Dimensity 9500s személyében. Ez egy 3 nm-es megoldás kizárólag nagy CPU-magokkal (1x Cortex-X925 Ultra 3,73 GHz-en, 3x Cortex-X4 és 4x Cortex-A720), a grafikus gyorsító pedig Immortalis-G925. A hűtésről a Poco 3D IceLoop rendszer felel egy 5800 mm²-es gőzkamrával. Memóriából 12 GB LPDDR5X 9600 Mbps, tárhelyből 512 GB UFS 4.1 a felső plafon a telefonban.
Fekete színben az X8 Pro Max [+]
A Poco X8 Pro kisebb méretű házban (157,53 x 75,19 x 8,38 mm és 201 gramm) 6,59 hüvelykes OLED panelt használ (120 Hz, 1268 x 2756 pixel), szintén 12 bites színekkel, HDR10+ és Dolby Vision támogatással, a Pro Maxhoz hasonlóan 2000/3500 nites értékekkel a fénysűrűség kapcsán és 3840 Hz-es PWM tompítással. Itt azonban ultrahangos helyett optikai ujjlenyomat-olvasó maradt a kijelzőben, ezt Gorilla Glass 7i-vel védve, fém kerettel és a hátlapon ugyanazzal a Dynamic RGB fénnyel. Szigetelés kapcsán itt is IP68 van megadva a hivatalos termékoldalon.
Az X8 Pro akkumulátora 6500 mAh-s, szintén Si-C technológiával, a töltés pedig ugyanúgy 100 wattos (HyperCharge, PD, PPS), a gyártó 48 perces idővel említi a 0–100%-os töltést. A 27 wattos fordított töltés lehetősége itt is adott. A hardver lelke a 4 nanométeres Dimensity 8500 Ultra, a hűtést 5300 mm²-es, kétszintes 3D Dual-Layer IceLoop rendszer segíti. A RAM/tárhely maximuma megegyezik a Pro Maxszal: 12 GB LPDDR5X és 512 GB UFS 4.1, de itt valószínűleg lassabb a műveleti memória.
A kamerarendszer részben közös: mindkét modell 1/1,95 hüvelykes, 0,8 µm pixeles fő szenzort használ OIS-szel és f/1,5-ös optikával, de eltérő érzékelőkkel, az X8 Pro Sony IMX-882-t, az X8 Pro Max a Xiaomi és az OmniVision közös fejlesztésű Light Fusion 600 szenzorát. A másodlagos hátlapi kamera 8 megapixeles ultraszéles (f/2,2), elöl pedig 20 megapixeles szelfikamera dolgozik a telefonokon. Közös pont a Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC és Xiaomi Offline Kommunikáció is a telefonok között, de csak a Pro Max modell képes eSIM-ek kezelésére.
Érkezik egy különkiadás is, a Poco X8 Pro Iron Man Edition, ez csak 12/512 GB-os verzióban elérhető bizonyos régiókban. Egyedi hátlapja mellett egyedi csomagolást, azon belül Vasember ihlette tokot, Marvel feliratos SIM-tűt és piros USB-A–USB-C kábelt is kap a vásárló.
