- Elgépelte a Nubia, hogy Air
zodo
kisza25
#3788
Ok. Elfelejtettem, hogy nem a gyári tápot használod.
Ezek szerint az a 12-es nem tudja kifújni a levegőt a ház lyukas oldalán keresztül a meleget vagy csak te biztosítod túl, hogy tutira kijusson?
Ha az előbbi a jó válasz akkor érdemes dupla ventis tápot vennie aki ilyen házat vásárlását tervezi és nem szeretné használni a gyárit. Ha jól sejtem.
zodo
Alex123
#3778
marad "nagy dúzzogva" a Xigmatek....
Első körben, én is ezzel próbálkoznék a helyedbe, de még inkább valami kisebb fordulatszámú típussal!
Esetleg, kisebb légszállítással rendelkezővel.Ha jól néztem akkor a Xigmatek Crystal 120 Blue LED L, fix 1500 RPM
a 90 CFM Blue LED Silent Fan 120mm, 2000 RPM ± 10%
SG05 gyári Silverstone-ja, kb. 1100-1300 RPM körül forog.Lehet, hogy halk mindkét választottad, de szerintem nagy szélzajt csapnak, mint nálam a Sfiw2 1200 (800 RPM ± 10%) vagy 120P (800-1700 RPM ± 10%) levett venti védő rács mellett.
Az előlapi rács vagy a Hdd-nek csapódó légáramlat kelti a zajt (nem tudom pontosan, talán az előbbi) , de ezek a ventik egyike (lehet, hogy a nagy lég szállításuk miatt) sem jó választás szerintem, ha igazán halk gépet akarsz.Ha tévedek akkor van még rajtam kívül SG05 tulaj, majd javítanak.
zodo
Mattanyahu
#3762
Ezért is kérdeztem, hogy mihez lenne, de így videó karival már tényleg kevés lenne neked.
Pénzmagod meg, majd csak lesz az új vga-ra.toldy
Nekem nem tellett nyaralásra így csak arcot varattattam magamnak. Köszi.
Hát még csak beszereltem, de biztos macerás (nem csak a hűtő végett) a ház szerelése.
, de már kezdem megszokni.
Amúgy tényleg klassz hűtő, csak egy kicsit drága.Még egy konfig építése? Nem semmi!
Osibaa
Jó, hogy visszatértetek! Kezdtem unatkozni ill. válaszolni sem tudtam sok felmerült kérdésre
Kíváncsian várom már az új projekteket!
Szerk:
Mercutio_
Tudom, hogy nem csak nekem szántad. Én is csak úgy válaszoltam.
zodo
Mattanyahu
#3759
Értem.
Mégis mekkora teljesítményű kellene?
Van egy ilyenem, elfekvőben. -
zodo
Alex123
#3750
Akkor tényleg várj még egy jobb válaszadóra, nem vágom a témát.
2. kérdésre azért tudom a választ, hisz nekem is gyári táppal megy a gép.
Igaz nem mértem rá fogyasztás mérővel, de eddig még nem volt gondom miatta.
Adatlapomon lévő konfigot hajtja annyi kivétellel, hogy most 2 db Samsung HD642JJ vinyót hajt nem pedig egyet.Láttam én is olyat ahol nagy Atx méretű tápok lógnak ki, de azok általában már SG06-os házaknál volt. Gondolom a nagyobb videó kártya fogyasztás miatt, rondították el a házat.
Szerk: (#3751) Geree
Nincs mit.
Azóta játék alatt is teszteltem és tényleg melegebb a videó kari is pár fokkal, de még így is csak max. 60 fokos a GPU ami bőven jó.
Egyszóval vettem egy szép nagy hűtőt ami nagyon halk, de egy pár fokkal vagy közel azonos szinten van, mint a gyári Amd hűtő. -
zodo
Alex123
#3748
Nem baj, hogy sokat kérdezel hisz ezért van a topik csak én nem vagyok a megfelelő válaszadó mivel gőzöm sincs a vízhűtésről csak segíteni probálok, hátha addig jön egy megfelelő tudással rendelkező tag és megmondja a tutit.
Nem igazán értem az aggodalmadat.
Gigabyte lapra is fel tudod tenni az a "blokkot" vagy nem?
Ha jól láttam van hozzá sokféle lefogató keret is a tartozékok közt.
Ha ezt a batárt rá tudták tenni a lapra akkor a te "kis blokkod" már csak elfér vagy nem?
Ha jól sejtem akkor a lefogató keret alatt körbe lehet forgatni magát a "blokkot" és utána rögzíteni. Ekkor a tápegység és a csövek letudva, de lehet, hogy még forgatnod se kell.
Nem tudom, mennyire flexibilis az a cső.
Ezen a képen jól látszik, hogy simán elfér az 5770-es kari.HDD vagy SDD rögzítése, pedig rád marad.
Találni ötleteket, nézz szét
a neten.Más:
Hűtő témához egy pár kép a Gigabyte H55N-USB3 és Thermalright AXP-140 + Scyth Slip Stream 120x12mm 1200rpm hűtőről.
zodo
Alex123
#3745
Szerintem, majd meglátod, ha megérkezik a cuccos, hogy-hogy fér be a H50-ed, mert sok példát látni a neten. pl. Link
Biztos befér csak az a kérdés, hogy mennyire akarsz vele foglalkozni.
Láttam olyan képet is, ahol fektetve van a hűtő rész.
Ahogy néztem a hűtés "blokkjától" (nem tudom hogy hívják, ami a procin fekszik) még simán el kell férjen a videó kártya. Max. a tápegység miatt kell megtalálni a megfelelő rögzítést a csövek miatt. -
zodo
Nos végeztem, vártál könnyebben ment a beszerelése.
Scythe Big Shuriken és a Jetway Minix 780G SP128Mb-os lapról az ígért képeim.Sokat nem teszteltem a hűtőt (mert nem is szoktam) , de igen halk, ahogy vártam.
Előzetes tesztoldalak nézegetése közben nem véltem felfedezni "hű mekkora hűtési teljesítmény"-t, de nem is ezért vettem.
Hanem , mert jól nézz ki.
Annyit azért Geree kedvért (én is kíváncsi voltam
) megtettem, hogy a Prime95 / Small FFTs opcióval mértem kb. 6 teszt kör alatt a gyári Amd és a Scythe hőértékeit.Amd gyári hűtő esetében:
Big Shuriken esetében:
Szerintem (kb. 1 óra használat után) max. egy pár fokkal lett vagy lesz hűvösebb a procim, de kb. fele akkor a venti fordulatszám mellett.
Igaz, nem lehet összehasonlítani a két ventilátort, mert teljesen különböző minden paraméterük.Itt egy régebbi hőérték ami csak netezés alatt készült még az Amd gyári hűtőjével ill. egy az új hűtővel.
Viszont a videó kártya melegebb pár fokkal, mint azelőtt, ennek még utána járok.Mindenki vonja le a következtetéseket, nekem úgy tűnik nem nyúltam mellé.
zodo
Alex123
#3742
Lemérné Valaki, akinek SG05-ös háza és H55N-es alaplapja van, hogy a ház elején belül pontosan hány mm szabad hely van?
Szerintem mindegyik lap egyforma méretekkel rendelkezik, ebben a formátumban.
Ezért én azt mondanám, hogy nem fér el a H50 ahogy elgondoltad.Ház eleje és a lap között simán elférne. Kép
, de magasságban tuti nem. Kép
Talán beférhet, ha csak külső vinyót használsz.
, de ekkor is belelóg a slim odd kerete aminek az alján fix a 2,5" -os hely. Kép5770-es kártya elfér-e kérdést passzolnám, nem ismerem ezt a hűtőt.
Előbbi válaszaim is csak egy gyors google keresés és saját képeim alapján íródott, vélemény!Más:
Tegnap még sikerült hazahoznom a Big Shurit
Nem sokára beszerelem, ha sikerül
és jönnek a képek. -
zodo
Nem bírtam tovább és megrendeltem a Big Shurikent és hozzá AC MX-2 pasztát.
Remélem már holnap átvehetem és a hétvégén már be is építhetem.
zodo
Alex123
#3687
1. Nekem kevés az 1 db hdd és mivel még nincs külső házam a második 3,5"-hoz, ezért így oldottam meg. Amúgy, elfér minden kábel a házon belül!
2. Videokártya lett cserélve. Ref. Zafir => MSI Hawk-ra.
Köszi.
Talán kap még egy új proci hűtőt (Big Shuriken), na akkor lesz tele.
zodo
Alex123
#3682
Ha tényleg elegendő az 1 HDD hely (ill. van még egy 2,5" -ös) akkor az SG05, árban sokkal olcsóbb a Q08-tól még így a minőségi 300W-os tápegységet is figyelembe véve.
Igaz csak Slim ODD hely van a normál 5,25" helyett, de csak ajánlani tudom.Vga kínálatból ahogy láthatód sok félét beletehetsz még a dupla hűtésűek közül is.
Azért arra figyelj, ha ilyen házat veszel, hogy alapból jó hűtésű videokártyát vegyél!
, mert ha cserélni kell a hűtőt akkor kompromisszumok elé leszel állítva!Osibaa
Köszönöm.
Hasek készítette, én csak megrendeltem!
Szerk: Köszi a promotálást!
zodo
Razermazer
#3670
Majd, visszatérünk erre a szélzaj témára, ha kész leszel.
Na jah, vannak ennél sokkal durvább megoldások is az alkalmazott hűtő(k) terén.
, de valóban egy slim ventivel sokkal jobb lesz az összhatás.
Viszont, nem rég kaptam egy hűtő tippet ami már tavaly szóba került, de senki nem karolta fel. Alpenföhn Panorama HTPC Cooler max. 5k
Nem egy Big Shuriken, de annyival olcsóbb is. (weboldalán van egy "teszt link")kisza25
" ja csak a ventit le tudom róla szedni, valahogy meg megküldöm máshonnan luftal "
és megcsináltad!
zodo
Razermazer
#3668
Akkor jól gondoltam, hogy lesz némi gubanc a vga miatt.
Memória nem is annyira lényeg, mert elfér akármelyiket is választod.Viszont Scythe Shuriken Rev.B esetében ne feledkezz meg a magasságáról!
Talán, mm-re befér a táp alá.Scythe Zipang 2 , tuti felejtős: 145 x 149 x 106 mm vagy kiveszed a tápot.
S-flex-ről csak jókat hallottam, de még nem volt szerencsém kipróbálni egyet sem.
"még mindig ugyanúgy nem hallok semmit se, az enyhe szélzajon kívül, se motorhang, se csapágyhang."
Ugyan ezek igazak a Swif2-re is, de valahogy sokkal nagyobb szélzajt csap ebben a házban, mint más házakban.
, de majd kiderül nálad, hogy alakul ez a kérdés.WD500 Green az jó ( ha egy vinyóval elvagy) csak azért kérdeztem, mert nekem nem elegendő és kíváncsi lettem volna, hogy oldod meg a "problémát" .
Várjuk a fejleményeket, ha lehet képekkel!
zodo
Razermazer
#3666
Fincsi kis géped lesz, sok sikert!
Ház szerelése kicsit macerás, de majd hozzászoksz.
Anyaga jónak mondható, nem nyeklik-nyaklik.
Állapotjelző ledek nagyon szúrnak még fényes nappal is!
Előlapi audio kábel kicsit rövid (nálam nem ér el, így nincs bekötve) , de nálad nem lesz gond.Big shuriken, elfér csak csöppet drága. Nekem meg csak egy memória modulom van, így tuti, hogy befér.
Nálad más a helyzet, mert a Gigabyte alaplap más felépítésű.
Nem méregettem, de így elsőre úgy vélem, hogy a vga kari útban lesz, de ne legyen igazam.Táp ventijét, nem kell lecserélni. Teljesen halk, de majd meghallod.
120-as gyári, előlapi venti, na az már lehet cserés.
Idle (és most, hogy síri csend van itthon) is van hangja, de nem vészes, inkább csak szélzaj.
Sflex 8-at nem ismerem, de már próbáltam a gyári helyett Swif2 120P vagy 120-at, de mindkettő "hatalmas" szélzajt csap (védő rács sem volt rajtuk) a gyárihoz képest ( kb.1300Rpm), ezért most is az van a gépbe.HDD, SDD, mi lesz benne?
zodo
szacsee
#3662
Nem neked szántam a képeket. Bocs!
"Le és feltett oldallap hőmérsékletben mennyit jelent hawk-nál?"
Nem tudom, passzolom a kérdést. Nem néztem még levett oldallappal.
Holnap, megnézem neked!"Nálad is hangos játékok alatt"
Erre sincs megfelelő válaszom. Nem hallom a kártya hangját, mert a ház 12 ventije nagyobb szélzajt csap vagy ha rákezd a gyári Amd hűtő akkor az lesz a leghangosabb "zajforrás" a gépben.
Szóval, nem hangos még játék alatt sem.
"Idle elég halk a cuccos"
Pláne halk!
Némi halk morajlás a venti(k) keltette rezgéstől, szélzajtól. Ennyi.
Amúgy, (mint a képeken is láthattad) kb. 80-90 centire van tőlem a gép egy igen nagy felületű íróasztalon, ami a gép rezgésétől ad egy plusz zörejt.
Ezt a következő gép takarításkor javítom! Lekapom a gumi lábait a háznak és kap olyanokat, mint amik az asztali hi-fi komponensek alatt van.
zodo
Razermazer
#3659
zodo
Túlkomplikáltam a fantáziálást!
Azt hittem egyszerre lehet a "furfangos" befogadó keretedben rögzíteni mindhárom hardvert., de így is nagy ötlet!
Kapcsolók, ledek helyei, szerintem egyén függő kérdés.
Oda tenném ahol nekem tetszik.
Amúgy valahol már láttam egy olyan házikót ami szintén ilyesmi "kocka szerű" és az oldallapjait lehetett cserélni. Az egész ház olyan, mint az IKEA "lapra szerelt" cuccai.
Ha egyszer megtalálom akkor, majd linkelem. -
zodo
Ezek után, csak félve kérdem.
Ő már volt, Jetway NC84 ?Nyilván nem a játékosoknak szánják, de bármi másra használható lapocska.
zodo
ZOTAC NM10-A-E-ION + Intel ATOM D510
Régóta lehet itthon kapni vagy csak nekem új ?
zodo
Persze az igazat megvallva akkor is törekednék a lehetőségekhez mérten kompromisszummentes háztervre - s így a szélesebb körű felhasználhatóságra -, ha azt magam soha nem használnám ki teljesen.
Ha jól sejtem akkor igyekezned kellene, ki tudja meddig tart a láz.
Ez a már megoldott problémák halmazában volt olvasható.
Ezt inkább, majd megnézem, ha elkészül.Itt pl. gyártanak neked, szinte olyat amilyet csak akarsz. Kérdés, persze, hogy mennyiért.
(#3619) Osibaa
Az szép lapocska!
Biztos nem lesz olcsó árcetli rajta.
, de a 24 tűs tápcsati aljzat, igen jó helyre került.
Legalábbis nekem tetszene, ha az enyémen is ott lenne.
zodo
"Egyrészt szándékosan nem írtam róla"
Én meg itt várom a fejleményeket, de így érthető, hogy nem haladsz.
Akkor most low profile kártya lesz vagy csak terv ?
Az ODD, SDD, HDD keret összehozása nem lesz egyszerű feladat, de gondolom tudod.
Mondjuk az SDD méreteit nem vágom, de pl. nálam az ODD felfogatási pontja csak 1-2mm szélesebb, mint a 3,5" Hdd rögzítési pontjánál így valami igen extra keretet tudok elképzelni, hogy mindhárom eszközt egy keretbe tud beszerelni.
Előlapi I/O az teljesen jó vétel, ötlet. Minek szenvedni velük, ha nem muszáj.
Apró lukú perforált lemezt, szerintem a fémipari gyártóknál találsz vagy azok partnereinél. -
zodo
Szép gyűjtemény, de hol tart a ház projekt ?
Nekem is van egy ilyen "rövid tápom", mint az FSP VR400
zodo
kisza25
#3588
Azt tudom, hogy ha nagyobb a fogyasztás megnő a hőtermelés is és ehhez társul a magasabb villanyszámla amit mint te is, magam fizetek.
Nálam csak egy második műszakra (8 óra) való időszakot megy a gép, hétköznap.
Hétvégén kb. a dupláját, de nem számoltam utána mennyit bukok havonta vagy éves szinten a pár tíz Watt-on.
Nagyon szép eredményeket érsz el, mondjuk nem értek a témához, de mint tudatlan én csak azt látom, hogy lassan az alap órajel, dupláját nyomod ki a prociból.
Amúgy ez csak teszt, kíváncsiság vagy hova ez a nagy Ghz vadászat?
zodo
Sajnos a szeretett Gigabyte lapomat eladtam, mert csak egy maradhatott. (Minix konfig)
, de mint ígértem kipróbáltam, remélem nem szúrtam el a beállításokat, de illusztrálnám is két képpel amit ti hozzáértők kielemezhettek.
Tehát első képen a Cpu Voltage opció Auto beállítás mellett 1.448V mutatott, Biosban. Minden más ( Dimm, NB, K10CpuNB Voltage) Auto beállításon.
Szerk: Így szoktam használni.Második képet már 1.350V-ra csökkentett Cpu Voltage érték beállítása után készítettem. Továbbiak, mint eddig is Auto beállításon maradtak.
Szerk: Érdekes, hogy mind három szoftver 1.4V jelez.Úgy vélem, hogy működik. Örülünk ?
zodo
Egyelőre nem állítgatom a feszt, mert most vettem csak észre, hogy nekem van K10 CPU voltage menüpont is és mivel nem vagyok guru, inkább olvasok előtte a témában.
zodo
(Ez hasznos infó, HTPC topikban pont téma.)
Ezt ne vedd készpénznek csak a régi lapom topikjából vett tapasztalatok alapján írtam, de sok tényezős a téma.(#3564) ngabor2
Végre egy elszánt moddig fan!
Eddig csupa jó dolgot láttam tőled!
(sajna eltűntek a képeid a "Mini gép" topikból)
Többiek is biztosan örültek volna, ha láthatták volna, kivéve HookR-ot, mert ő tuti láthatta őket.
Sok sikert!
zodo
Igen, itt említettem a fesz. emelés vagy csökkentés tényét, de nem próbáltam állítgatni így nem tudom, hogy működik vagy sem a C&Q.
Viszont, ha jól tudom a nagy tesóknál m-atx 780G chipsettel rendelkező lapok (vagy csak a Gigabyte-okra igaz), de ott tuti nem megy.
Talán kipróbálom, hátha okosabbak leszünk.
Elegendő akár egy tízeddel is lejjebb vennem, hogy kiderüljön az igazság?(#3557) toldy
További házakat direkt nem ajánlottam, mert nem ismerek minden típust
vagy ahhoz van tápegység is csomagolva. -
zodo
Paneltáppal, igazán profi lenne.
,de ebben az esetben kisebb ház is elegendő lett volna vagy nem az volt az elsődleges cél.
Mint pl. az általad is emlegetett Chieftec BT-02B vagy Cooler Master Elite 100.Osibaa
Nekem nem is kellett keresnem, mert anno eltettem könyvjelzőbe.
E cikk alapján vettem meg végül a Gigabyte MA78GM-S2H lapomat ami kb. a mostani nagy tesója is lehetne.Tied is jó cikk.
zodo
Szerintem klassz lesz!
, de milyen alacsony ez a ház, látva az SG05 mellett.Odd is lesz benne ?
,mert ha nem akár első tápos háznak is el tudnám képzelni.
(persze csak a moddig kedvéért)
CséZé
Nem nézek filmeket, de hátha segít ez a Ph-s teszt.
Nekem ilyen chipsettel rendelkező lapom van, igaz Amd vonalon.
Jetway minix 780G 128mb beszámoló. -
zodo
szacsee
#3488
Biztos, van rá megoldás.
Amúgy azt írta kisza25: "a talp és a lap között még van kb 3-4mm"(#3459) HookR
Ha már szóba hoztad a "társ topik" témát akkor ezt sem hagyhatjuk ki: mini gép - (nem csak) DIY
Amit viszont neked, nem kell bemutatni.
Sajnos nem úgy pörög ahogy illene, de hátha lábra áll megint. -
zodo
zodo
kisza25
#3482
Gratula az új gépedhez!
Felülnézeti kép is klassz ill. hiány pótló, amin látszik , hogy mennyi hely marad a vga és ház oldalfala közt. Nagy mázli, hogy így passzívan is ilyen jó hőfokokat produkál.
, de az Alpin hűtőről nem sokkal lettem okosabb a cikk által sem.
Mindegy, azért ne szed szét, hogy képeket készítsz arról, hogy pontosan miért is nem fér el.
(kb. sejtem az anno neked linkelt külföldi fórumon látható képek alapján.)
Használd egészséggel! -
zodo
Nekem tetszik az új irány vonalad.
Ha nem játszanék, mint te akkor én is a lehető legkisebb ház megvalósításán ötletelnék.
Mondjuk akkor én nem erőltetném a diszkrét vga beépíthetőségét, mert bőven ellennék akár a mostani HD3200-al is, de ennél már vannak jóval komolyabb int. megoldások is.
(max. Alaplap, proci, odd, nagy kapacitású hdd, picopsu ill. egy 12cm-es venti ami az egész házat hűti)Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya topik utolsó oldalán eléggé, érdekes hsz-ek születtek.
zodo
Igen, legalábbis én is úgy tudom, hogy a flex atx méret köré építkeznek, de eddig nem esett le mit akarsz ebből kihozni.
,hogy az
Alaplaptartó csavar helyei máshova esnek, ezért tolódik el pl. a hátlapi kivezetés a bővítő kártyához képest.Megértem az átalakítási problémák miatt felmerülő aggodalmatokat, de ilyen a "kevés pénzből, hátha kihozok valamit projekt"
Végül is csak a rögzítő csavarokat kell újrafúrni a régi eltávolítani, ha csak ennyin múlik a mini-itx lap beszerelése.Nyilván csak az elszánt és a linkelt házban fantáziát látó, felhasználónak szántam az ajánlást.
Amúgy maga a táska is érhet valaki számára kincset, ne adj isten a kártyaolvasó.
zodo
Miért, hol voltál?
Azt hittem minden ilyen hardverelem, xy szabványok alapján készül.
Mondjuk csak 5-10 gépet raktam össze életemben, de ilyennel még nem találkoztam, amit írsz, hogy rossz helyre esnek a dolgok, pedig volt köztük egy-két őskövületnek számító hardver is.
Ezért is írtam, "Aki nem riad vissza némi moddingtól"
zodo
szacsee
#3437
Konkrétan kisza25-nek céloztam a linket.
Képek alapján nem látni sérülést rajta ill. meg is említik, hogy évekig szekrényben állt.
Fából olyan előlapot lehet kreálni, hogy besz....ás.
Táp lehet, hogy kevés, de neki a 4670-hez talán elegendő.
Esetleg vesz hozzá egy Chieftec DPS-300AB akár használtat is. (nekem is onnan van) Ezt feltolja a hátlapra és kb. kész a dupla slot-os vga-t is fogadni tudó kis gépe. Szvsz.Villám ár = nem egyenlő a Fix árral.
Licitálsz az 5k és senki többet harmadszor akkor a tied.
és még egy jó tatyót is kapsz mellé.(#3438) kelzsoca
Nem sértegetni akartalak és lehet, hogy nem ismerlek, de én simán bevállalnám a fentiek alapján.
zodo
Aki nem riad vissza némi moddingtól, annak jó vétel lehet ez a Shuttle.
Én bele vágnék, ha most kezdeném.
Link -
zodo
kisza25
#3420
Értem én, de "valahogy meg megküldöm máshonnan luftal"
Honnan?
Kérdés, hogy honnan mérted a 38 mm-t.
Erről a képről, még mindig nem mondanám, hogy befér a kártyád akár leveszed a ventit akár nem.
Az én karim kb. 3.3-3.5 széles a nyák túlsó szélétől és átér a második slot elem külső széléig.
zodo
Ezzel bizony.
Gyári Amd proci ventit, minden esetben szabályozza, de a 120P csak szólóban.Az elosztó mindig a lap pwm-es cpu fan aljzatában volt.
Az én elosztóm nem küld tovább semmilyen impulzust a 3 tűs részhez, mert mindkét ága közvetlenül a lap aljzatáról kapja a jeleket.
Ezért is próbáltam ki, hogy mindkét ágát 4 tűsre cseréltem, de helyzet ugyanaz maradt.
Egy venti van vezérelve.(#3408) EarL 007
Hát sajna ez most nem AC vagy nem tudom.
, de tényleg mindegy, mert ez az eredeti felállás egyenlőre a legjobb megvalósítás.
, de ránézek alkalomadtán a témára, elosztókra.(#3409) EarL 007
Én drukkolok neked, hajrá!
Igaz nem olcsó mulatság (számomra) ,de már nagyon nem bánom, hogy végre kb. 1-1.5 év elteltével erre a szintre jutott a projekt és részben megvalósult az ez irányú álmom.
zodo
Vissza rendeztem a sorokat, ismét halk és hűs.
Viszont előtte megnéztem pár apróságot.
Rájöttem, hogy az előlapra szerelt 120P nem volt szabályozva az elosztó használata során. Attól volt kellemetlenül hangos.
Na, de miért?
Ti is azt mondtátok, hogy jó lesz az az elosztó, de mégsem, sőt...Ha közvetlen csatlakoztatóm az alaphoz akkor vezérelt.
Ha beiktatom az elosztót akkor pl. már nem vezérlet, de csak abban az esetben ha van még egy venti a másik ágon.
Ha önmagában van az elosztón akkor ismét vezérelt.Mivel két db 120P -el rendelkezem, így két elosztóm van. Kettőből összehoztam egyet aminek mindkét szára tartalmazza a 4 vezetéket. (gondoltam, hátha ez a gond)
Helyzet változatlan.
Elosztó használata mellett csak egy venti szabályzott (általában a gyári Amd venti ) és a 120P az istenért sem csak ha szólóban van rá kötve az elosztóra.Mindegy, csak nem értem a dolgot.
Kipróbáltam (mert én a passzív borda híve, nem nyughattam ) , hogy csak a 120P volt az előlapon, persze vezérelt állapotban és zéró cpu hűtő mit művel.
Netezés alatt kb. 55 fokon tartotta a procit, 900 rpm körüli érték mellett, de amint közeledett (pl. videó lejátszás) a 60 fokhoz már igencsak megjött a venti hangja, mivel ekkor 1700-1800 rpm körül szakított. nem nyúztam sokáig, de 2 db zenei klipet végig néztem és nem ment feljebb a proci hőfoka 62 foknál, viszont sikított a venti.Konklúzió:
Értenem kellene a lapom, Bios / Cool and quiet beállításaihoz és némi ügyességgel (venti elhelyezés) lehetne egy db házventivel is, sokkal halkabb megoldást találni ill. alkalmazni.(#3401) EarL 007
, de sokáig írtam a hsz.-em.
zodo
#3396
Igen, pontosan ez a gond ahogy leírtad.
Na mindegy, ma visszateszem az eredeti felállást, mert többet már nem költhetek a gépre.
pl. új proci hűtő
Barátnőm, ki is vágna a géppel együtt.
Köszönöm a gépem nevében is!
Itt bővebben is megnézheted, ha érdekel!
Korábbi képek is vannak az összeszerelésről ill. az akkori ref. Sapphire kártyával. -
zodo
#3393
Ezért lehetett, hogy a fizika nem volt a kedvencem.
Tegnap, mint ígértem ki is próbáltam a Pwm-es venti elosztót.
Beszereltem két db Swif2 120P-t.
A procira csak barbár módon tudtam felbarkácsolni, mert csak egy gyári Amd borda áll rendelkezésre.
Gondoltam, hátha jobb lesz az NB-nek, ha kap némi friss levegőt.
Esti tesztek alapján, érdekes tapasztalatokra jutottam.
Igaz, hogy az NB hőfok értéke csökkent kb. 2-3 fokot, de ezzel szemben a procié igencsak megnőtt.Régi felállás során Amd gyári hűtő a saját kis ventijével és a gyári Silverstone ház ventivel mért hőfokok nyugalmi állapotban.
és játék közben.
Szerintem, ahogy anno többen egyet értettek én is jónak látom ezeket az értékeket.
Viszont a mostani (általam, jobbnak vélt megoldás) eredmények azt mutatják, hogy jobban járok, ha visszateszem az első felállás szerint a ventiket.
Ekkor, szinte a hdd lesz a leghangosabb elem a házban.
Tudom, hogy lehetne szoftveresen is vezérelni a ventiket, hogy halkabbak legyenek, de nem akarok emiatt egy újabb progit feltenni.Szerk: Sfif2-es eredmények.
Ezt azért is mondom, mert mint korábban említettem a Swif2 hiába halk, de hihetetlen szélzajt generál terhelt állapotban. Olyan lesz a kuckó, mint egy mini szervez ház.
Meleg és hangos.
Lehet, hogy a Silverstone SG05 házikó tehet róla a méretei miatt, mert egy normál pc házban a hangját se hallottam.Na, de történt még más is, mert ha már szétkaptam akkor véglegesítettem a "power led mizériát" is.
Előző próbálkozásból a 2 db kék ledből, egyet hagytam meg és beállítottam a ház előlapjának az éléhez, rá irányítva a vga-ra.Sajnos nem sikerült pont olyannak lefotózni, mint ahogy én látom, de higgyétek el, nagyon szép, pláne sötétben.
Én szemszögemből készültek a képek, ahogy ülők az asztalomnál.
kb. így nézz ki az asztalom (saját készítés)Nappal és az este folyamán.
Kicsiny fény a monitoromtól származik.
zodo
RootRulez
#3385
Köszi.
Ehhez a megoldáshoz ilyen csati kell ?
A bal oldali csati miatt kérdem, mert abban csak 3 tű van a jobb oldali 4-hez képest.
Gondolom akkor az nem lesz szabályzott. -
zodo
zodo
kisza25
#3367
Most, hogy mondod én is kaptam valami elosztót a Swif2-ekhez.
Nem hangos a gyári venti csak hajtott a vágy, hogy lecseréljem.
Mostani 1201 hangosabb, de csak ami a szélzajt illet, mert amúgy igen csendes típus.
Köszi a tippet, megnézem délútán ezt az elosztós megoldást.
Gyári venti + rács = 3 cm , szerintem ez a max, mert 1-2 mm van a hdd keret és a rács között.
(#3369) Geree
Azt meghagynám, végső megoldásként.
zodo
kisza25
#3360
Jó lesz neked is az a ház, meglátod!
Én már egész megszoktam csak ne kéne mindig szétszednem valamiért.
Szerk: Esetleg kérdezd meg user137-et, mennyiért válna meg az SG05-től.Más:
Ma végre kicseréltem a gyári ventit egy Swif2 120P-re, de a lapomon csak egy PWM aljzat van ami a procié. Így három tűvel, volt ám hangja. ( 17xx körüli Rpm )
Szedhettem szét megint és lecseréltem egy Swif 1201-re (11xx - 13xx közti Rpm) plusz leszedtem a védőrácsot, ahogy sokan ajánlották már más tulajoknak.
Halkabb nem lett, de legalább törődtem vele.
Viszont, ha már úgy is szétkap akkor az "elcseszett" visszajelző ledek közül kikötöttem a power-t, mert tényleg vakító a fénye. Így már sokkal jobb a ritkán felvillanó hdd led fényét, pedig kibírom.
Próbáltam okos lenni, de nem sikerült. Gondoltam, (sőt el is készítettem) sorosan összekötök két darab kék színű ledet és az lesz "Power led" helyettesítő ill. " csilli-villi, gépház design villágítás" is egyben, de tévedtem. Túl kevés a nafta hozzá arról az aljzatról és épphogy csak világítanak.
Alig látom, őket.
, de nem adom fel, talán usb aljzatról már megfelelő fénnyel fognak világítani.
Persze 3-4 led soros kapcsolására gondolok. -
zodo
kisza25
#3348
Nem hallottam még róla, de találtam egy élmény beszámolót.
Kérdés, hogy milyen lapra lesz, mert kissé nehézkes a rögzítése, ha jól látom.
Magasságával szerintem nem lesz gond, be kell férjen az SG05-be.(#3351) HookR
Nem tudtad!
Nekem tetszik ez a Méhsejt mintázat. -
zodo
Szakrajz, 5-ös!
Nekem a Nexus Psile ház ugrott be első ránézésre a slim odd és ssd elrendezését illetően.Ez az 5 literes verzió pofás darab
, talán egyetlen hátránya, hogy csak low profile kártyákat támogat.
Esetleg magamból kiindulva, nem egy hamar lesz sdd-m, pláne kettő.
(kettő árából már már egy Mac mini-t is le lehet vadászni)
Cserébe szívesebben látnék még egy hdd helyet., de összességébe véve tetszik!
Nem tudom, mert nem volt még panel vagy pico tápom, ezért csak félve említem meg azok szellőztetésének hiányát, hátha melegszenek.
Jöhet a 10 literes versenyző!
zodo
Én se vágom, látod.
Arra gondoltam, ha már veszek egy külső hdd házat, miért ne tudjon kicsivel többet a jövőre nézve. Egy jó külső hdd ház árának a duplájából már tudnék venni ilyen media bigyót.
, de most, hogy mondod, lehet, hogy tényleg hülyeség még ilyet vennem, ha úgysem használnám ki ill. a pc-m bármit lejátszik.
, majd ha lesz normális tv-nk akkor már talán elgondolkozhatóm rajta.(#3304) ZCoyote
Semmi gond, nem írtam.
Válság van elvitte a vga a keretet.
Viszont, lehet, hogy csak egy külső hdd ház lesz, mint olvashatód.
Abból kellene egy jót vadászni és örülnék.
Lehet magnak kéne összedobnom egyet, mert akkor némi moding is beleférne. -
zodo
chesterboy
#3292
Köszi a linkeket. Az első tesztjét elolvastam, nem rossz. Ára még épp a felső határt surolja.
Inkább az olcsóbb 15-20k környékieket nézegettem eddig, mint pl. a Raidsonic Icy Box IB-MP304S-BMondjuk az is a gondom, hogy nem tudom, hogy hogy is fogom csatlakoztatni a monitorommal. Ugye hiába van két aljzat Dvi és D-sub a monitoron, egyszerre csak egy használható gondolom.
Szóval még okosodnom kell a témában mi is a jó választás. Szép nagy lapos tévénk sincs hozzá, filmeket se igazán nézünk. Viszont a másik szobában lévő hangcucchoz már jó lenne és itt a pc-nél meg a külső merevlemez ház funkcióját töltené be amit így is úgy is kellene vásárolnom. Ha megoldható a pc monitor csatlakoztatás, hogy azért lássam is, hogy mit csinálok a menüjében akkor vennék csak ilyen kütyüt, amúgy elegendő a külső hdd ház. Aki jártas a témában, dobhat egy privit, ötletekkel!(#3293) ZCoyote
Tudom, hogy egy jó márka és nagy tudású gépek készülnek náluk, de az árukon is meglátszik. Nekem az drága.
zodo
Rendben. Nem tudtam.
HookR
Jó kis kütyü
nekem is valami ilyesmi kellene. Egyelőre a normál media playereket kezdtem el nézegetni amibe belefér a 3,5" hdd-m, mivel helyhiánnyal küzdők ilyen téren.
Viszont gőzöm sincs, hogy tudnám összehozni a monitorral ill. hogy hogy is működnek ezek. -
zodo
kisza25
#3264
Nem.
Ezt írtam volna.
Szerk: Amíg működik, életem végig jó lesz ez a táp. Így ok?
toldy
Akkor jó.
Nem áll szándékomba ma holnap fejleszteni, mert nekem nem éri meg, de később még szóba jöhet. Ha az Itx jó felé halad annak csak örülni tudok.
Az alapkövek már megvannak és meglátjuk, mit hoz a jövő.Neked meg sok sikert a proci cseréhez!
zodo
Nekem, akárhogy is, de tetszenek az értékek!
Kb. azt vontam le (számomra) , hogy ha nem romlik el a tápom ( ua., mint toldy-é) akkor a világ végéig elegendő teljesítményt nyújt.
Az energiatakarékosság jegyében egyre jobban előtérbe kerülnek a nagyobb teljesítményű, de kisebb fogyasztással bíró hardverek. Jól gondolom? -
zodo
Végre megérkezett az új vga karim!
toldy tagtársat, koppintom.
Épphogy csak beszereltem a kuckójába, de már most szeretem.
2D-ben hangja sincs!
toldy!
Ha lesz kedved és időd írnál nekem egy privit a gyári cd-n lévő progikkal kapcsolatban, mit érdemes feltenni, mert egyiket sem ismerem.
Gondolom, ha meg leszek elégedve a hőfokokkal akkor az Afterburner-t sem kell feltegyem?
Esetleg más okokból, még is ajánlott a használata, stb.
zodo
Igazad van az Antek ház esetében, pro és kontra érveket tekintve.
, de ezek szerint nem voltam érthető.
Ezt ill. a Windy házat csak példaként, (elrendezéseiket tekintve, általam kb. jónak titulált házak, amin kell egy keveset igazítani) említettem.
Ezekből kiindulva és a te terveidet, igényeidet figyelembe véve kialakítani a tökéletes házat. Szóval, mint alapötlet és egy kis fúrás faragás.
Nem azt mondtam, hogy ilyeneket vegyél.
Windy ház valóban nagy és igen a szekciók elrendezéseire gondoltam.
Némi kiegészítéssel:
" Elrendezés 5-ös , de lehetne akár alacsonyabb is max. a vga kari magasságáig kellene, hogy érjen ill. a fenti 5,25" helyeket kellene még átalakítani ( ha kell) slim odd vagy további kiegészítők fogadására.
Szerintem, ebből te is meríthetsz ötleteket, bár tudom, hogy te nagyon jártas vagy a mini témában és lehet, hogy már láttad e remeket."Azt nem tudtam, hogy csak álló ház lehet, de ebben az esetben én a 003-at választanám csak 180 fokkal elforgatva.
A vga miatt.
A hdd-ket ill. az őket hűtő ventit, pedig lapjára állítanám vagy is fektetném.
Mint ahogy a Windy házban látható, úgy hogy a hdd venti a proci ventivel megegyező oldalára kerüljön.
Tehát ha a házat 180 fokkal elforgatom akkor a hdd+venti párost még 90 fokkal kellene, elforgatni.
Bocs én nem tudok neked ilyen kafa modelleket mutatni.
- Horgász topik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Házimozi belépő szinten
- Call of Duty: Black Ops 7
- Assetto Corsa Rally
- Kuponkunyeráló
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G3 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 13 2024 M4 16GB/2TB WiFi tablet garanciával hibátlan működéssel
