- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
Mercutio_
Chesterfield
#27136
Nálam egy ilyen 1TB-s HGST van, de a hangjáról nem tudok nyilatkozni, mert van mellette a házon kívül egy 3TB-s RED 3,5"-os.
Mercutio_
Chesterfield
#27128
Attól függ mi a cél, nálam egy 7200rpm-es notivinyó van a házban.
Mercutio_
Chesterfield
#27102
Lári-fári, itt van előttem kettő is
Mercutio_
Chesterfield
#27088
Giga GA-B85N Phoenix
Mercutio_
somasz
#27031
Ez privát vélemény, de ha a gtx960 hűtése nem olyan ami a keletkezett hőt kitolja a házból, akkor a mITX méretű ház egyszerűen nem fog tudni megbírkózni a keletkező hőmennyiséggel, vagy csak nagyon komoly -ezáltal nem túl csendes - ventilátorok használatával.
Esetleg a Fractal Design Node 304-et nézd meg. -
Mercutio_
tupacamaru
#26931
SG05 lite
Mercutio_
Chesterfield
#26908
VGA lesz-e, milyen proci, milyen lap, milyen hűtő az elképzelés, stb.
Mercutio_
Chesterfield
#26706
Ja, így már érthető.
Mercutio_
Chesterfield
#26698
Pókerhez minek i5?
Mercutio_
littledon
#26464
Noti táppal hajtható lapokat találsz Asrock és Gigabyte kínálatában, ezek a ThinITX szabványos megoldások, Intel procik tehetőek beléjük, de abból ami elmegy félpasszívan azok a T-végű 35w tdp-sek illetve a 1155-ös celeronok/Pentium ha nem terheled nagyon és /vagy alulfeszeled.
Mercutio_
flashpointer
#26337
Igen a "fater" általában azzal terheli a gépet amit leírtál
Az "SSD-vel i5" meg gondolom arra értendő, hogy i5 SSD nélkül ugyanezt a terhelést ugyanúgy megakadva - sőt - hozná, mint a cerka+ssd
Mercutio_
flashpointer
#26299
Mercutio_
flashpointer
#26295
Az a Cooltek Coolcube, lényegében azonos a Realan E-D3/Sharkoon CA-I házzal, csak utóbbiaknál van felül is szellőző nyílás (sharkoonban venti is), így jobbak a hőmérsékletek a belsejében. Ja és a Sharkoon még 2k-val olcsóbb is.
Mercutio_
Nirvanus
#26214
Annyira nem, élőben volt olyanom eladtam, bár ennyiért ha van raktáron tényleg ajándék, ha kicsi mATX, akkor a Sharkoon CA-M
Mercutio_
Mercutio_
Skacok, szerintetek létezik olyan ember, aki 1150-es normálisabb (B85) mITX lapot cserélne 1155-ös thinITX-re?
Vagy egyszerűbb, ha meghirdetem a lapot és veszek az árából olyat ami tetszik?
Mercutio_
Most a
sz*rerős forint miatt minden HW-nak megy felfele az ára.
A nyáron még H81-es mITX lapok 1150-ben 18-ért voltak, de 1155-ben most is kapható a legolcsóbb Asrock ap a H61MV-ITX 14-ért (igaz nincs usb3) -
Mercutio_
flashpointer
#25679
Ilyen a Realan E-D3 / Sharkoon CA-I felső ventijével is a helyzet, a lyukakon átáramló levegő a tetőlemezen keresztül durva szélzajt kelt.
Mercutio_
Szakik!
Aki Sharkoon CA-I-t, vagy Realan E-D3-at használ ATX táppal leírná mi a jobb elhelyezés, ha befelé néz a táp ventije, és kinyomja a benti levegőt, vagy ha kifelé, és lényegében hátul beszív, oldalt kifúj így lényegében a házon belüli levegő mozgásban részt se vesz?Ja még nincs összerakva, oldalfalak feltéve, így 48-51 fokos az msata ssd gyári ventivel, ez engem picit aggaszt, lehet, ki kell valamit találnom ennek hűtésére?
Mercutio_
Szakik!
Használja valaki a GA-B85N-t vagy más lapot msata ssd-vel?
Ha igen milyen hőfok a normális?
Jól látom, hogy 3 kondi is az msata foglalat alatt van, azok nem melegítik még pluszban? -
Mercutio_
patomi
#25494
Kösz az infót, akkor megy apróra a zelos. Még ki se lett bontva, és akinek számít a design/kinézet annak biztos jó vétel lesz
Hümm, lehet, hogy ismerős
Ez a ház azért lényegesen nagyobb, mint amit viperabá írt, hogy "lapos ház amibe nem rakható nagy léghűtő"
és minél kisebbek annál macerásabb a hangszigetelés, mert azzal a levegőt is bezárod, akkor meg gyorsan megfőnek a cuccok
Mercutio_
viperabácsi
#25490
Gyári cooler helyett is tehetsz lapos 120-as ventis coolert, a radi ha a házban van helyet foglal és ugyanúgy bent van a termelt hő ha a házon kívűl akkor meg ott kell neki plusz hely és ha jól tudom annak is van hangja nem csak a ventinek.
Nem próbáltam mert van elég ismerős aki ezt az utat végigjárta és hiszek nekik.
Mercutio_
viperabácsi
#25488
Felejtős, semmivel nem csendesebb mint egy normális léghűtés a szakik szerint.
Mercutio_
patomi
#25476
Hm, ha jól értem normál használat esetén egyik se hallható, játék alatt még jó a zelos ahogy a stock is de utóbbi már kihallatszik a házból míg a zelos néma ilyenkor is?
Kérdés, hogy játék alatt a stock hány fokon tartja a rendszert?
Valamint van-e 7k körül a piacon hasonlóan kis/alacsony de hatékonyabb cooler 1150-re?
Mercutio_
mITX "fenyőfa"
Mercutio_
Archttila
#25409
Nevezzük inkább normálnak, azt csak a batárnagy "gamer" hűtőbordákra szakosodott corsair-nál hívják LP-nek, a valódi LP itt kezdődik
Mercutio_
Szakik, szerintetek lenne igény ThinITX lap(+notitáp esetleg + ram) ha bontanám az aprón lévő konfigom, vagy rétegigény azért kevés az érdeklődő?
Mercutio_
A Gázos
#25217
Külső - noti - tápról állítólag a d-sub kimenet csíkoz, a szaktopicja szerint.
Mivel nem tud a csipszet dual-channelt felesleges 2 ramot venni, vehetsz 1 nagyobbat is, kevesebb fogyasztás/melegedés.
Mercutio_
Patice
#25183
Mi ez a monstrum?
És grat, jól átgondoltad, nem öncélú a hűtő csere, hanem valós funkciója van
Ispy:Ha a házban amibe kerül van egy kellő legaramlast biztosító légcsatorna, és a hűtő is megfelelő formájú /lamella kialakítású és irányban elhelyezhető akkor egy lehetséges megoldás, de ha nem, akkor szimpla e-penis
Mercutio_
andrisbandi
#25079
Minek elite 130, még a 110 is nagy egy külső tápos lapnak.
Mercutio_
Van egy ilyen irányzat is én is összedobtam egy ilyet, csak hogy megmutassam a nagyokosoknak nem kell batár nagy gép ha nincs komoly gamer használat, de van aki játszani akar, de szintén batár ház nélkül, nyilván itt a vga méret és hőtermelés figyelembevételével kell házat választani.
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Spórolós topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nintendo Switch 2
- Ford topik
- Nintendo Switch
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Formula-1
- Több darab, 2-4-8GB DDR3/DDR3L 1333 - 1600Mhz-ig
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452,100% Akksi
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi 13 4G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Z Fold7 Jetblack 12/256 GB Használt, karcmentes Garancia 2026. 10. 24-ig
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
) panel
