- Három új órát hozott a Samsung, a csúcson az Ultra
viperabácsi
viperabácsi #17904 üzenetére
Most nézve akkor már inkább EZ mert ez z87 és egy árban van kb a h87 asussal.
viperabácsi
Grave_444 #17892 üzenetére
A mostani lapom ( adatlapomnál) tudásával megegyező itx lap kb másfélszerese árban.Ha csak a lapot cserélném is minimum egy 20 -as árban.Váltás csak úgy érné meg , ha haswell-re történne , úgy meg már alap és a proci is cserés az meg már rengeteg.
(#17893) Gaben01 girs of war hogy fut hd 4000 -en?
viperabácsi
Ja és a Noctua oldalán minden toronyhűtő kompatibilitási listájában benne van a te lapod.A hátlapi merevítőknek elvileg nem szabad zavart okozni a kompatibilitásban.
viperabácsi
viperabácsi
Üdv
H81 és H87 chipset között mi a különbség (itx - formátumnál?)
viperabácsi
akkor inkább ez a lap legyen?
A másik kérdésre mit gondolsz?
viperabácsi
egy kérdésem lenne .ebben a lapban ez a proci tudna menni turbo frekin?A h87 -es lapon pci-express 3.o a videócsati?
viperabácsi
viperabácsi
MontyCrew #17223 üzenetére
Intelnél maradva Ez jó lehet?
viperabácsi
viperabácsi
Igen én is gondoltam , hogy nem lenne egyszerű.Azért kérdeztem , hogy van -e valakinek mert , ha le tudná mérni levett burkolattal a ház szélességét akkor egyből kiderülne minden.
Amúgy nem áll tőlem távol a kihívás mert ezek is kihívások
A fa kész a másik még alakulóban.A carbon szövetből a lapokat saját magam gyártom.
(#16343) F34R ezek nem vonzanak mert ez tucatcikk, belerakni egy gépet egy számára gyártott házba az SNASSZ számomra
viperabácsi
Üdv
valaki rendelkezik közűletek Fractal Design Node 304 házzal?
Érdekelne , hogy a szélessége mekkora ?Bele fér -e a ház hátlapcseréjével egy matx alaplap?
24.4x24.4 a lap mérete.
viperabácsi
Üdv ERRŐL a lapról mi a vélemény?A jelenlegi konfigomban(adatlapomon) cserélném ki erre a lapot .
viperabácsi
johnrambo2 #15139 üzenetére
ssd legyen 60 gb mert kevés a 30 gb
viperabácsi
Találtam egy ILYET szerintem ideillik
viperabácsi
viperabácsi
Ez egész korrekt gépezetnek néz ki.
Kár ,hogy egy "ház ára"-lehet. -
viperabácsi
Hali urak.
Tudnátok nekem mondani olyan konfigot amivel símán lehet netezni filmetnézni és youtube 720 p sem akasztja meg.
Kislánynak lenne max flash játékok mennének. Nem ártana ,ha lehetne később videókártyát is belerakni .
viperabácsi
Ha a legjobbat keresed : ÉN RÁ SZAVAZNÉK
viperabácsi
tudom urak , hogy itt nem hirdetünk de lenne egy fölösleges Ilyenem
viperabácsi
EmThor #12430 üzenetére
Hali
Én figyelemmel követem a topikot és láttam a m-atx lapot ajánlották.Én most vettem egy Asus p8 z77 m-pro m-atx lapot .Amikor beraktam a vga -t akkor szembesültem vele hogy a 2 slotos videókártya kitakarta az 1 db bővítőhelyet ahova hang kártyát lehetett volna tenni.Nem biztos , hogy bővíthetőbb konfigot kapsz m-atx lappal.
viperabácsi
Üdv urak
Érdekelne , hogy van egy Ilyen alaplapom win 7 32 bit home basic oprendszerrel és egy xbmc-vel.A problémám az , hogy xbmc lejátsza a filmeket akadás nélkül , viszont you tube még 320 pixeles felbontásban is akad !
MI LEHET A PROBLÉMA?radi8tor1 mi a tipusa a lapnak?
viperabácsi
Üdv urak tudnátok mondani egy itx lapot amiben lehet turbo módban hajtani egy
ivy i5 - 3570 T procit ?Ne legyen túl drága inkább ár/érték arány számít!
viperabácsi
Pista0001 #11518 üzenetére
közben van még egy delikvensEz még tutibbnak tűnik
- Kinyitja a pénztárcáját az Apple, hogy behozza a nagy lemaradását
- Tomato firmware
- Rengeteg monitor kapott G-Sync Compatible hitelesítést az új GeForce driverben
- Battlefield 6 - Bemutatkozik a többjátékos mód
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Könyvajánló
- Kompakt vízhűtés
- Elden Ring
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B360-Pro i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB ZALMAN S3 TG Zalman 500W
- Apple iPhone 14 Pro / Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 88% akku
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
