- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
Crabface
flashpointer
#56239
Igen, nekem ilyen riser van a Dan A4-SFX-ben is. És a K39-ben is gyárilag ez volt, ADT.
Crabface
Valaki használ innen Z490i/590i Aorus Ultra lap + A9x15 chromax cpu venti kombót? Kínlódok egy jó ideje már a "smartfan" bios fícsörrel, de sehogy sem az igazi.
Crabface
T0mBd1gg3R
#55983
Én eléggé, hogy is mondjam, "nem kedveltem" ezt a cooler master házat. Akár mennyit kínlódtam vele nem jutottam dűlőre és sajnos egyszerűen nem tudom megérteni, miért is annyira jó.
Leírásod alapján, amit keresel az nem az NR200, hanem a Sama IM01
RazoR: Privátban adok infót, nem tudom mennyire szeretne hirverést.
Crabface
T0mBd1gg3R
#55971
Crabface
T0mBd1gg3R
#55971
Az sfx-l tápot csak oldalra tudod felrakni, a gyári helynél egyel feljebb. Így felülről az első ventit ki kell venni...
Crabface
T0mBd1gg3R
#55934
Kisebb, drágább, rondább... Szerintem
Crabface
fatpingvin
#55906
Elvileg kettő m.2 mehet bele.
Pferi: Annyi kérésem lenne hogy tudnátok olyan Diplayport-HDMI átalakítót vagy kábelt ajánlani ami vinné a 2560x1440 165 Hz-es felbontást?
Soros/vga port helyére van hdmi addon elvileg. [link]
Crabface
Van valami alternatíva A9x14 helyett? Alapjáraton forogna a dolog házból kifelé terelné a meleget.
Crabface
hszilard666
#55105
Táp nem sokkal több, mint egy minőségi sfx... Nálam csak a VGA miatt nem lett beköltözve...
Crabface
hszilard666
#55103
Ház már van egy felesleges... LOL
Crabface
hszilard666
#55085
Az a bajom a K39-el, hogy a 20cm-es VGA még mindig nagy egy kicsit... Egyventisbe meg nincs olyan ami most van, csak gyengébb...
Crabface
hegegabi80
#55050
Also ventik fordítottak. A képen is látszik a lapátforma...
Crabface
ASRock x470 Fatality lapban volt unlimited power opció az OC beállítások között. Így átlagosan 180w volt allcore boost alatt, overclock esetén pedig addig emelte a feszkot és az órajelet a lap, amíg nem volt thermal limit. Cinebench alatt hwinfo szerint nem egyszer felugrott 240w-ig... Küzdöttek is a Noctua Industrial ventik a radiátoron.
4.4GHz allcore boost volt a vége...
Crabface
Csábító, de a kis mikróm cukibb.
Crabface
Új Noctua cucc: [link]
NR200-ba megjött a szuper cooler.
Crabface
T0mBd1gg3R
#54460
Miért lenne gáz? Én intel stock coolert is használtam az üveglappal.
Crabface
Torrent Nano : [link]
Crabface
flashpointer
#54224
NR200-ba pontjólesz
Crabface
Crabface
fatpingvin
#54176
Itt: [link]
Crabface
Archttila
#54156
Teljesen mindegy milyen venti/mennyit hazudik rá a gyártó sajnálatos módon én már minden ventit zavaroan kihallok a gépeimből, egy két noctuat leszamitva.
Vokt egy Asrock X470 Fatality lapom, ott majdnem minden második inditasnal a quiet mode normal lett újra indítás után.
Crabface
Apollyon
#54043
Founders Edition 1080ti, 250w. Nekem egy gigabyte 3060ti gaming OC volt az 220w-ot bekajolt. És a három venti meg a flow through dizájn miatt az egész házat befűtötte magán kívül. Blower kártya meg hátul eregeti a nyolcvan fokot és a házban csak a backplate fűt minimálisan. De értem, hogy sokkal újabb és tele van tachnologiaval meg future prooffal.
flashpointer: Vanguard-ban tökéletes volt a dlss. Mással jelenleg nem játszom amiben egyáltalán lenne ilyen funkció.
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Honor 90 /12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- SzuperÁron! 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia - hajszálrepedt
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG G531GV Gamer notebook - i7 9750H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB WIN11
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
