HookR
Geller72
#17233
"Csere lesz a vége, tudom, de így már tartok tőle, hogy egyáltalán melyik cooler lesz jó rá. Any idea?
Nem véletlenül készült ám ez a lista.
Tehát az Elite 120 Advanced adatlapja szerint max. 65mm magas hűtő kell neked, mint pl:
- Prolimatech Samuel 17 + Cooler Master XtraFlo 120 Slim venti.
- Xigmatek Janus
- Thermalright AXP-100
- Scythe Shuriken
- Xigmatek Durin (Határeset)
- Cooler Master Vortex 211Q
- Gelid SlimHero
- Scythe Kozuti
- Alpenföhn Silvretta
- Noctua NH-L9i -
HookR
>Deego..
#17203
Thermalright AXP-200 hivatalos honlap - [link]
Tesztek:
- tomshardware.de nagy képekkel
- fashaoyou.net
- coolpc.com.tw==========================================
Lian Li PC-Q30 review fényképpel gazdagon illusztrálva - xfastest.com
(#17206) batagy: Nem igazán jellemző a mini-ITX házakra: Lian Li kínálat
Jah, és radi8tor1-nél AXP-100 féláron eladó...
HookR
Cubitek Mini Center - [link]
Jonsbo U2 gépösszerakó - expreview.com
- Core i7-4770K
- Gigabyte Z87N-WIFI
- Inno3D GTX 650
- Silverstone ST45SF-G
- Deepcool Lucifer=========================================
HookR
pils00
#17170
"Szerintem csak hosszú VGA mellett igaz ez a kikötés"
Igen, a specifikáció hosszú VGA és mini-ITX alaplap esetére vonatkozik."és csak a 140 mm-nél hosszabb moduláris ATX tápokra vonatkozik."
Nem, ebben a felállásban a 140mm-es sem lehet moduláris. Bár létezik 140mm-nél rövidebb, 125mm hosszú ATX táp (pl.: Nexus NX-6000 R3), de egyrészt ez sem moduláris, másrészt még ekkorából sem igazán férne el olyan.A modulárissal hely szempontjából két baj is van:
- A burkolati lemezből még kiállnak legalább 11mm-re a Molex mini-Fit Jr. csatlakozók és csak ezután lehet a vezetékeket oldalra elhajlítani.
- A fix kábelkötegessel szemben nem csupán a táp szélén jönnek ki egyben a vezetékek (NCASE M1-ben a VGA nyákja mellett, kb. az alaplap nyákjával esnek egy 'síkba'. Mint ahogy az én házamnál is a HDD SATA csatija a VGA nyákja alá van pozicionálva, azaz nem keresztezik egymást.), hanem a hátfal nagy felületén máshol is, ahol a hosszú VGA nyákja már útban van.Ha mindenképp moduláris ATX táp a cél, akkor rövidebb VGA és/vagy olyan, a mini-ITX-nél nagyobb alaplap kell, amin a második, vagy harmadik bővítősín a PCIe x16-os.
- Hirtelen most csak ez jut eszembe: ASRock H61M-VG3: mini-DTX szerű méret, 2db bővítősínnel, ahol a 2. az X16-os PCIe. Ezzel szűken (a vezetékeket kell élesen elhajlítani), de 140mm hosszú moduláris ATX táp már beférhet.
- Mivel a ház 3 slotos, ezért az alaplap lenyúlhat akár egészen annyira, mint kb. ez az ASRock H61M-VG4.
- Illetve ATX tápos variációban a táp távolabb kerül az alaplaptól, mint SFX-es felállásban, így az alaplap olyan 2,5-3cm-re előre is terjeszkedhet. Pl. akár az ASRock B85M-HDS-hez hasonló méret is beférhet.Sajnos utóbbi kettő inkább csak elméleti lehetőség, mert az ilyen sajátos méretű nyák pont az olcsóbb deszkákra jellemző, melyekre nem jellemző, hogy a 2. vagy 3. helyen lenne a PCIe x16 sín.
HookR
Kreash
#17158
Ott van még pl. a Lian Li PC-Q11 is - 27-28e pénz
Illetve ez ugyan jó eséllyel túlmutat majd a költségvetési kereteden (várhatóan 35-44e HUF), és még kell rá várni 1-2 hónapot, mire révbe ér a projekt a prototípus fázisból, de határozottan méltó a figyelemre:
NCASE M1 -
HookR
Tehát Dell DA2 + PicoPSU-160-XT + max. 75W-os dVGA. A lényeg a képen látható. Néhány kiegészítés:
- Sárga, piros, zöld ellipszisek mutatják melyik csatlakozó hova megy. Sötét- és türkizkék pedig a kreálandó adapterkábel vezetékezését hivatott szemléltetni.
- Ez ugyan nincs feltüntetve a rajzon, de az 5-ös remote érintkezőt vagy fixen összekötöd egy GND-dal, vagy beiktatsz közéjük egy (billenő)kapcsolót, ahogy én is tettem. DA-2 csak akkor kapcsol be a készenléti állapotból (zöldre vált a LED), ha a remote földelve van.
- A 3db +12V nem különálló ág, csak külön vezeték. Amelyik csatlakozón várhatóan nagyobb (>75W) a terhelés, oda érdemes 1 helyett 2 vezetéket bekötni. Ha mégiscsak 1 vezeték menne valamelyik P4-es csatihoz, akkor is érdemes legalább hurokkal mind a négy érintkezővel összekötni, mint ezen a képen.
- Ebben a felállásban a PicoPSU-hoz mellékelt P4-es csatlakozóra nincs szükség, ilyenkor azt a vezetéket rá sem kell csatlakoztatni. -
HookR
picur10
#17130
"Ha ennyire bizonytalan a kínai megoldás (különben ahogy láttam van rajta P4 csati), akkor inkább marad a wireless, ott legalább gari is lesz."
Úgy látom, Potzee-nak volt Z2-ATX-160-asa, érdemes nála puhatolózni a tapasztalatok kapcsán."A DA2 már macerásabb lesz külföldről, mert gondolom elég súlyos darab lehet. Magyarországon nem szerezhető be ilyen?
Fehérholló gyakoriságú, de amikor van, akkor a gyakoriságot és az árat tekintve is alkalmi vétel.Esetleg még ez alapján kérdezz rá Solicidium-ra, megvan-e még neki, eladja-e.
"Akkor az egyedi csatlakozó úgy néz ki, hogy az adapter 8 pines csatlakozójába megy egy szétdarabolt csati, amiből egy ág megy a pico-hoz és egy másik ág közvetlenül a P4 csatiba. Jól értettem, ugye? Képed nincs róla véletlenül?
Egy a pico-hoz, a másik kettő meg a P4 csatiba. Fényképem sajnos nincs róla és most nem szívesen szedném szét miatta a masinát. De este majd összedobok valami képi illusztrációt. -
HookR
picur10
#17126
Igen, ilyen módon tápcsatlakozó nélküli dVGA-t (pl. HD6670, HD7750) minden további nélkül tudsz a G860 mellé rakni PicoPSU-160-XT + Dell DA2 esetén. Elméletileg három felé osztott +12V-tal (3. a dVGA tápcsatijába) egy kellően alacsonya fogyasztású (35-45W) processzorral társítva akár a HD7850 is szóba jöhet, de azzal nincs minden kétséget eloszlató tapasztalat. Előfordulhat nem várt buktató, mint az LR1106+Dell DA2 esetében.
A linkelt pico utánzat tapasztalatok hiányában zsákbamacska. Bár csábító az alacsony ára, de:
- nem ismert az egyes ágak terhelhetősége, vagy legalábbis én nem láttam sehol feltüntetve, márpedig a 12V ez esetben kulcsfontosságú.
- kérdéses a megbízhatóság, az alkatrészek minősége. Érdemes lenne egy elektronikában jártas személyt megkérdezni, hogy pusztán a képek alapján mi a véleménye a mini-box.com-os picoPSU-khoz viszonyítva. Laikusként az a benyomásom, nem véletlenül nagyobb a drágább táp nyákja és rendelkezik több alkatrésszel.
- nem látom, hogy lenne rajta külön a proci tápellátására való P4-es tápcsati, ami elvileg nem gond, hiszen azt te is közvetlen az AC adapterről etetnéd. Azonban ez árulkodó lehet arra, hogy eredendően csak kis fogyasztású rendszerekhez szánták, erősebbnek mondható 12V-os ág nélkül.
Szóval csak saját felelősségre!Igen, ez az adapter kábel rendhagyó. Egyénileg kell összerakni. De mivel szabványos Molex Mini-Fit Jr csatlakozókra épül, így kis elhivatottsággal komolyabb gyakorlat hiányában is összelegózható. Számomra a legnehezebb részt az érintkező tüskék kipiszkálása jelentette a meglévő csatlakozókból, mert a több ezer forintos, erre használatos célszerszám hiányában magam faragtam hajcsatból kellően vékony és lapos alkalmatosságot, amivel hozzá lehet férni a csatlakozó szűk résén keresztül a tüske két oldalra horogszerűen kihajló lemezkéjéhez, ami meggátolni hivatott a csatlakozóból való kicsúszását.
HookR
Mattanyahu
#17080
Rákontrázok 6db Z77-es mini-ITX lap tesztjével - programming4.us
"én is elkezdtem gondolkozni az új gépemen (kaveri + chieftec ix-01), de most olvastam, hogy késik
Erről ez a vicc jut eszembe:
"Egy rádióhallgatónk betelefonált: igaz-e, hogy Harkovban Mercedeseket osztogatnak? Ezzel kapcsolatban közölhetjük: a hír igaz, csak nem Harkovban, hanem Voronyezsben, nem Mercedeseket, hanem Zsigulikat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak."Szóval a hír igaz, csak nem a dobozos verzióra vonatkozik (ami továbbra is év végére várható), hanem az OEM partnereknek szánt szériára és nem késik, mert az eredetileg sem volt az idei évre tervezve.
Aztán persze még akármi is lehet, de egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy akarva, vagy akaratlanul, de rémhír keltésének ténye áll fenn.
HookR
radi8tor
#16871
Déjà vu
- #16439-16440 -
HookR
Az Ipon kínálatában hasonló felépítésű még a Chieftec FI-01B, illetve az INWIN-nek a BP szériája, a BP655 és BP671.
(#16798) radi8tor1: Majd várjuk a tapasztalatokat.
HookR
radi8tor
#16780
Elfér, mert a kiszemelt alaplapon direkt a szimmetrikus hűtők miatt középre került a processzorfoglalat (mint ahogy FM2 vonalon az ASRock FM2A85X-ITX-en is), míg a hűtőket a processzor gyártója által specifikált 'keep-out zone'-ok figyelembevételével tervezik meg (Az AXP-200 műszaki rajzán láthatod, hogy van egy kisebb alapterületű rész, ami 22mm-re van a CPU tetejétől, és van egy szélesebb, ami már 33mm-re. Ahhoz még hozzáadod a CPU tetejének az alaplap nyákjától mért távolságát, 8mm-t, az 41mm. Az Asus lapokon az a függőleges nyákdarab tuti nem magasabb 40mm-nél, pontosan ezen keep-out zone okán.). Problémát max az extra magas, burjánzó hűtőbordával ellátott memóriák jelenthetnek, illetve előfordulhat, hogy a hűtőt 90 fokonként elforgatva négynél kevesebb variációban tudod csak rögzíteni. De elférni tuti elfér.
HookR
radi8tor
#16765
Nem kóstoltam végig az 'étlapot', így konkrét ajánlás helyett csak potenciális jelöltekkel szolgálhatok.
Mivel az említett alaplapon a CPU foglalata kvázi középen van és a rendelkezésre álló magasság 80mm, ezért szerintem például az alábbiakat is érdemes fontolóra venni, nem csak az apróbbakat:
- Noctua NH-L12 (Vagy passzívan, vagy alulról egy 92mm-es ventivel rásegítve. A képen láthatóval ellentétben PC-Q18-ban jó eséllyel el kell majd forgatni 90 fokkal.)
- Nexus LOW-7000
- Thermaltake Flexi (Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14-gyel befér a 80mm-be)
- Cooler Master GeminII S is jó lehet a Vortex 14-es ventivel.Aztán érdemes megvárni a hamarosan megjelenő:
- Thermalright AXP-200-at is. Sőt.Illetve alacsonyabb, de még széles hűtők:
- Xigmatek Janus
- Gelid SlimHero
- CoolerMaster GeminII M4
- Akasa Nero LX
- Scythe Big Shuriken 2
- Prolimatech Samuel 17Esetleg (de ezek már apróbbak):
- Noctua NH-L9i
- Alpenföhn Panorama
- Scythe KozutiNem minden kiállításon mutogatott prototípus hűtő kerül forgalomba. Például a Noctua NH-L12-nek ez egy eltolt, aszimmetrikus változata (képen bal oldali) lett volna, aztán azóta sincs hír róla, ellenben időközben piacra kerültek az NH-L9-esek. Amúgy a Reeven Arcziel is ilyesmi kis gombóc, mint a Noctua hűtő, amit vársz.
Az említett hűtőkhöz közvetlen linkért erre tessék fáradni.
HookR
Zotac H87-ITX WiFi - [link]
HookR
Thermalright AXP-200 méretek - fanlesstech.com / [kép]
- 153 x 140 x 60 mm============================================
Cirrus7 Nimbus prototype - fanlesstech.com
HookR
Azt nem tudom, hogy minőség és megbízhatóság tekintetében hova kell tenni a gyártót, de mindenesetre figyelemreméltó érdekesség (még mindig) a Computexről:
High Power Compact Series SFX 500W - expreview.com
- Moduláris, hosszban megnyújtott SFX táp (125 x 130 x 64 mm), hogy beleférjen 120mm-es ventilátor.Illetve moduláris 300W-os FlexATX táp. Az sajnos nem derült ki számomra, hogy tartalmaz-e ventilátort:
HookR
Egyedi Gamer Mini-ITX ház plexiből - chw.net
HookR
Lian Li PC-Q27 review - tweaktown.com
Silverstone Milo ML05 - silverstonetek.com
HookR
szabi__memo
#16631
Nem tudom, lehet már kifutott termék. Itt találsz alternatívákat, ha gondolod: fanlesstech.com
Illetve ezt is érdemes meglesni: Akasa Euler - techspot.com
HookR
Még mindig akad, ami kimarat a szórásból:
Jonsbo MX1 - expreview.com
Néhány ASKTech ház, például: ZENO NT-TX2000 - [link]
Linus Tech Tips - Computex 2013 - Avagy néhány korábban érintett termékről videót is találhat, akit érdekel - youtube.com
HookR
Raidmax Mini-ITX ház - mydrivers.com
Cooler Master Elite 130 - További képek - expreview.com
HookR
Xigmatek Nebula - elchapuzasinformatico.com, coolaler.com, [kép.1], [kép.2]
Viako Mini Letter SELF NF - viakominipc.blogspot.hu, cowcotland.com
HookR
szabi__memo
#16598
Thin Mini-ITX-nek leginkább akkor van értelme, ha ilyesmi házakkal és hűtőkkel használja az ember:
- MiTac M780T
- Akasa Galieo
- Akasa Euler -
HookR
ECS A87F2-TI - computerbase.de
- Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri support)
- Thin Mini-ITX===============================================
ECS H87H3-TI - [kép.1], [kép.2]
Thermaltake Urban SD1 - [kép.1], [kép.2], [kép.3], [kép.4]
ASRock M8 Series - Avagy újabb képek a készülő MiniPC-ről - techpowerup.com
(#16592) CBool: Remélhetőleg a többi alkatrész beszerzése már gyorsabban fog menni.
HookR
Mercutio_
#16567
Kínai cégeknél csak a legritkább esetben beszélhetünk saját márkaimázsról. Gondolom gyártanak bárkinek, aki megfizeti.
Spire Powercube néven lehet ismerős.
HookR
EVGA ITX BOX információmorzsák - hexus.net
ID-COOLING NO-FAN passzív Mini-ITX ház, sajátos megoldással - cowcotland.com, pconline.com.cn
ID-COOLING alacsony CPU-Hűtő - [kép]
Deep Cool alacsony CPU-hűtő - [kép] / [power.zol.com.cn]
HookR
MontyCrew
#16559
Amelyik házba elfér az ATX táp, abba jellemzően a teljes magas bővítőkártya is. Nem tudom milyen árkategóriában gondolkodsz, de mivel fontos a lehetőleg minél kisebb méret, ezért pl. a Lian Li PC-Q03-at, vagy PC-Q07-et is érdemes fontolóra venni.
HookR
EVGA ITX BOX - Újabb képek, ezúttal már a belsőről is - techpowerup.com
(#16508) TGWH: Úgy lám, senki nem vállalkozott rá, ezért megpróbálom kibogozni.
"lehetséges lenne egy mitx házba belenyomorgatni egy matx alaplapot?"
Mini-ITX házba microATX alaplapot leginkább két esetben tudsz belegyömöszölni:
- Ha kellően nagy, hogy átalakítsd a microATX lap igényeihez, azaz barkácsolj megfelelő belső kialakítást magad. Ilyen pl. a Bitfenix Prodigy.
- Ha a microATX alaplap a kisebbek közül való, és inkább a Mini-DTX mérethez áll közelebb. Pl. ASRock H61M-VG3"minden féle variáció érdekelne, ha a mitx lapokban rejlő rejtett erőforrás elég játékra, amit nem hinnék, még atom is jöhet... bár egy trinity kellene..."
Itt érzek némi zavart az erőben. Az alaplap mérete nincs közvetlen összefüggésben a teljesítménnyel. Akár I7-es Intel procit is tuningolhatsz Mini-ITX alapokon, ha úgy tartja kedved."Komolyabban nem merültem bele a témába, a mostani konfigom eladnám, ha egy jó kis trinyitit szép haszonnal ki tudnék hozni az árából..."
A meglévő hardver eladása és új vétele igen ritka esetben jár haszonnal. Hacsak nem arra gondolsz, hogy drágább konfigot cserélsz olcsóbbra.Tehát tisztázzuk! Pontosan mit is szeretnél?
(#16547) KingBradley: "Rendeltem házat LCpower 1380BMI 75watt amivel szívtam mint a macin mert sehogy se tudom az alaplappal (asrock e350m) összeegyeztetni a paneltápot.
Néztem több oldalon is: LC POWER LC-1340mi támogatja a 3.25 ös HDD t.."
Amennyire látom, 1380BMI nincs, csak 1370BMI, amibe tehetsz 3.5"-es meghajtót.
Ellenben az 1340MI eszerint csak 2.5"-es meghajtóra van felkészítve.(#16550) KingBradley: Ehhez fényképet kérünk, vagy egy pontosabb leírást!
(#16555) szabi__memo: Ő... melyikre gondolsz? Mert ebbe ATX táp való.
(#16556) &rew: Szerintem csak egyszerűen nem rakta bele. Amúgy pl. Google translate-tel el lehet igazodni a szövegen.
(#16557) radi8tor1: Ecset+porszívó és/vagy sűrített levegő segítségével azért nem olyan nagy kihívás.
HookR
Post&Go
IN WIN H-Frame Mini-ről részletesebben, ASUS Z87-I Deluxe és Thermalright AXP-100-vel belakva - xfastest.com
Antec ISK-600 - Újabb képek, ezúttal már a belsőről is - sweclockers.com
HookR
Noctua prototípus CPU hűtő - eteknix.com
- 95 x 95 x 65 mm -
HookR
HookR
Cooler Master GeminII Mini - [kép.1], [kép.2]
Cooler Master Seidon 120-nak valamilyen sziámi iker változata. Ötletes duplázása a felületnek, mini-ITX kuckókba jó lehet. - [kép.1]
(#16526) Patice: Ja igen, az AMD alapú Thin Mini-ITX
HookR
Silverstone T004 - chw.net / overclock.net
Sapphire IPC-FT3GS - Kabini alapú Mini-ITX alaplap - [kép.1], [kép.2], [kép.3]
ASRock KA5200-ITX - Kabini, A6-5200, Mini-ITX
és
Asus XS-A - Kabini, A4-5000, Mini-ITXForrás: computerbase.de
Jonsbo U1, U2 és U3 - techpowerup.com
Cooler Master Elite 130 - [kép.1], [kép.2]
Nanoxia-tól is érkezik hamarosan egy Mini-ITX ház - [kép.1], [kép.2], [kép.3]
(#16518) szabi__memo: Passz...
HookR
Nem csak a ventilátor újdonság, hanem a komplett hűtő:
Thermalright AXP-200 - Gondolom az AXP-140 utódja - chinese.vr-zone.com
Parvum által készített egyedi kockaház az Asus számára - [kép]
Elkeseredésükben szegény Computexes lyányok is hardverelemekkel próbálják felhívni magukra a figyelmet.
HookR
Realan E-N3 - [link]
Akasa Galileo - Avagy újabb képek e passzív Thin Mini-ITX házról - techpowerup.com
HookR
MSI E1-2500I-E33 - még egy Kabini Mini-ITX-en - 4gamer.net / gdm.or.jp
Antec ISK 600 - [kép_1] [kép_2], [kép_3]
EVGA ITX BOX - Mégtöbb kép - tweaktown.com
Mintha 140/150mm-es Thermalright venti lenne vékonyabb kivitelben
- [kép]=======================================
Kicsit Off:
Bitfenix Prodigy M - microATX kivitel - tweaktown.com
HookR
szabi__memo
#16499
"Érdekes, hogy eddig nem látok Kabini-s alaplapokat semelyik gyártótól..."
Lian Li PC-Q35 és PC-Q37 - [kép_1]
Az új előlapot és a kihajtható radiátort elnézve ez már az NCASE M1 féle kooperáció hatása.
HookR
IN WIN 'Open Air' házikó immár mini-ITX méretben is - tweaktown.com
Silverstone DS380-ról újabb képek - tweaktown.com
(#16494) Mercutio_: Liánról csüngő kíváncsi selyemmajom.
HookR
radi8tor
#16487
Nagyon komoly deszka. Asus igencsak feszegeti a mini-ITX korlátait.
EVGA ITX BOX megváltozott, mióta legutoljára mutogatták - tweaktown.com
HookR
radi8tor
#16474
Érdemes megvárni az első vásárlók (más néven béta teszterek) beszámolóit.
Gigabyte F2A85XN-WIFI - Újabb képek, egyelőre hivatalos oldal nélkül - mb.yesky.com
Szokásos felszerelés, emberes LN2 tartály a sarokban... - [kép_1], [kép_2] - expreview.com
HookR
Thermalright AXP-100 review - bit-tech.net
HookR
Rypejakten
#16444
Kis híján Mini-DTX (203 x 170 mm) is lehetne a 191 x 170 mm-es méretével, de így ebben a formában microATX (aminek amúgy a 244 x 244 mm csak a maximum mérete).
Probléma, hogy nem a belső, hanem a külső a PCI-E x16 slot, így a Prodigy-be csak single slotos kártyát tudsz beletenni. Az általad kiszemelt kártya meg dual slotos.
HookR
radi8tor
#16441
Nekem gyanús, hogy ami műanyag csatlakozó található az Asus lapokon az egységesen világos sárga színű. És sokkal inkább arról van szó, hogy a neten felbukkant különböző képek eltérő színhőmérsékletűek, objektív összehasonlításra aligha alkalmasak. Ezzel kapcsolatban érdemes megvárni a profi, hivatalos fotókat.
A másik félrevezető tényező az ember színlátása, ami relatív, a környező színek és azok aránya erősen befolyásolja. Ha jobban szemügyre veszed a képeket láthatod, hogy inkább a fém alkatrészek bírnak fényes aranybarna megjelenéssel és ami lényeges különbség, hogy míg a nagyobb alaplapokon számos alumínium borda uralja a képet, addig a sárga műanyag alkatrészek eloszlanak a nagy feketeségben. Ezzel szemben a mini-ITX-es lapjaikon aranybarna alu felület csak nyomokban található, míg a sárga műanyag sűrűn egymás mellett relatíve nagy felületet képez a sárgaság benyomását keltve.
Valamit javítana az összképen, ha az ASRock-hoz hasonlóan Asus-ék is aranyra színezték volna a kis fémalkatrészeket a procifoglalat körül.A tévedés jogát fenntartom.
HookR
radi8tor
#16439
Az Asus H87I-Plus nem a tuningbetyárokat célozza. A P8H77-I utódaként általános és/vagy HTPC felhasználásra rendeltetett.
A Z77I-Deluxe leszármazottja az Asus Z87I-Deluxe, amit már linkeltem korábban. Azon ugyanúgy ott virít az overkill tápellátás tuningra és mindenféle egyéb galádságra.
HookR
ASRock Z87E-ITX - [link]
ASRock H87M-ITX - [link]
ASRock B85M-ITX - [link]
Asus H87I-Plus - uk.hardware.info
MSI Z87I - [link]
MSI H87I - [link]
MSI B85I - [link]
Úgy tűnik, az LGA1150-es mini-ITX lapoknál már nem lesz olyan közel a procifoglalat a PCI-E sínhez.
HookR
Na lássuk a felhozatalt!
Kezdésnek van itt egy Realan-nak tűnő ház, amit egyelőre nem találtam meg a honlapjukon. - [link]
ASRock Z87E-ITX / H87M-ITX / B85M-ITX képek - computerbase.de / gdm.or.jp
Gigabyte GA-H87N-WiFi - [kép]
HookR
Prolimatech hűtő újdonság, egyelőre név nélkül - expreview.com
HookR
Ric4m0nd
#16388
"Következő tervem, hogy egy komolyabb monitort veszek 2560x1440-as felbontással. Ahhoz már biztos kevés lesz."
Attól, hogy az asztalon nagy a felbontás, még nem kötelező akkorában játszani, az 1280x720 is egész pixelekre esik (vagy az 1920x1080/1200 körben fekete kerettel).
HookR
Mercutio_
#16371
Opcionális lehetőség. UEFI-s alaplappal Win8 alatt hamarabb bootol be. Ha minden igaz.
HookR
HookR
Mercutio_
#16363
PowerColor HD7750 1GB GDDR5 (AX7750 1GBD5-DH / AX7750 1GBD5-DHE)
Vagy ha kisebb kell: Sapphire HD7750 LP (11202-10-20G)
Ezen a képen láthatod, hogy mégha létezne is, sokat nem nyernél azzal a néhány mm-nyi nyáktöbblettel oldalirányba. A Mini-ITX miért nem jó?
HookR
juliabrilke
#16347
Amennyiben a 39W megbízható adat (az a biztos, ha leméred), úgy lényegében megválaszoltad a kérdést.
HookR
viperabácsi
#16340
Éppenséggel nem lehetetlen. Kérdés mennyire vagy elhivatott?
Az alaplaphoz mellékelt, szabványos befoglalóméretű hátlapi takarólemez úgysem férne el, mert túllóg a nyíláson néhány mm-rel, a nyílás meg az alaplap nyákján. Ha az új, általad készítendő hátlemezen csak az egyes csatlakozóknak alakítasz ki nyílásokat (az egybefüggő nagy helyett), a maradék köztes 'hús' elég lehet merevítésnek. Pláne ha alapanyagnak például kellően vastag műanyaglemezt választasz, aminek az élében elhelyezheted a süllyesztett fejű csavarokat, amik a ház vázához rögzítik oldalról.
Esetleg ha nincs szükség az összes bővítőkártya számára kialakított nyílásra, akár azok közül is meghagyhatsz egyet kivágatlanul.Mindenesetre érdemes alaposan megtervezni, mert lesznek helyek, ahol majd a milliméterekkel kell sakkozni.
HookR
viperabácsi
#16330
A specifikáció szerint 250mm a Node 304 szélessége. Hajlok a nemleges válaszra, mert a 6mm-es különbözetbe el kell férnie a 2 oldallemeznek és a hátlap 2 oldallemezzel párhuzamos hajtásának is. De még ha be is préseled cipőkanállal, ki kell ötlened valamit:
- a nyílások által meggyengített hátlap merevítésére;
- a tápegység feljebb költöztetésére;
- alternatív HDD rögzítésre.Persze ha a kiszemelt microATX-es alaplap kisebb a szabvány által maximalizált 244 x 244 mm-nél, akkor mindjárt más a helyzet.
HookR
Mattanyahu
#16295
A 3D nyomtatott részelemek az én fantáziámat is felettébb birizgálják. Mértékkel, a megfelelő helyeken alkalmazva teljesen profi, gyárinak tűnő házat lehet velük otthon készíteni. Persze az árszabásnak még mindig bőven van hova mérséklődni.
HookR
DiceBlade
#16277
A motort, csapágyazást és a színét leszámítva a Cooler Master XtraFlo 120 Slim (120 x 120 x 15mm) ugyanez.
Ha megfelel a 140mm-es is, akkor inkább a Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14-et válaszd (140 x 140 x 15 mm), tesztekben jókat írnak róla, a lapátok nagy száma kompenzálja az alacsonyabb felépítésből adódó kisebb felületet.
Ott van még a 12 mm vastag Scythe Slip Stream 120mm Slim is, de arról inkább lebeszélnélek, hacsak a méret miatt nem kényszerülsz rá mindenképpen.
HookR
DiceBlade
#16275
A kínálatukban akad számos hasonló megjelenésű (80, 120, 140, 170, 200 mm-es méretben), illetve a narancs mellett kék, fekete és fehér színű lapátokkal egyaránt.
HookR
Xigmatek Janus - 120x110x45 mm (+ 120x120x15mm venti) - [link]
Ránézésre PCI-E közeli procifoglalathoz is jónak tűnik. Megy is a listába.
HookR
radi8tor
#16252
Még akár az is meglehet, de a mini-ITX már csak ilyen mostohán kezelt témakör.
Asus Z87I-Deluxe - 1080p videó - youtube
Asus Z87I-Deluxe - Még több kép, részletesebben, jó minőségben. - t17.techbang.com / mag.udn.com
HookR
Asus Z87I-Deluxe - Újabb képek. Fekete, arany és sárga színekben pompázik. -
bit-tech.net==================================================
(#16241) ZetorGumi: A pumpa és/vagy tartály miatt ugrott ki az alsó HDD keret? Rá nem lehetett volna helyezni őket?
HookR
Gigabyte F2A85XN-WIFI - Végre kellően nagy képeken - sweclockers.com
HookR
MiTac M780T All-in-One barebone PC - mitac.com / techreport.com review
- Thin Mini-ITX
- 23,6" IPS (1920x1080, 10 ujjas kapacitív érintőképernyő)==============================================
Lian Li PC-Q30 - Úgy tűnik a PC-CK101 után ezt is komolyan gondolták.
- mynavi.jp==============================================
HookR
Mikrofon csatlakozó kapható 2-től 8 pin-esig - [link]. Ilyen 8 pin-es lett volna a házam hátlapján az Xbox360 AC adapteréhez, eredetileg ennek készült a kör alakú furat, ahova végül billenőkapcsoló került.
(#16216) csinturi: 45W a proci, 29W a VGA, meg mondjuk számoljunk 20W-ot az alaplapi alkatrészekre, tehát a tápnak 12V-on tartósan képesnek kell lennie ~95W (12V/8A) leadására.
Az itt ismertetett megoldásokat ajánlom. -
HookR
Ric4m0nd
#16212
De, a HR-02 Macho elfér a dVGA mellett (méretek), még marad is ~2,5cm a kettő között. Pont jó példa terebélyes, aszimmetrikus toronyhűtőre. Ugyanezt a felállást tárgyaltuk 2 hónapja - #15259.
A gond inkább az, hogy mivel ilyen alaplapokon csak egyféleképpen fér el, még ideális esetben is legfeljebb csak a jobb szélső HDD keretet tudnád vele használni, és azt sem 2db 3.5"-es merevlemezzel. Abban viszont igaza van DiceBlade-nek, hogy az egyik megoldási lehetőség az olyan alaplap, amin távolabb (középtájt) van a CPU foglalat. A másik pedig másfajta hűtő alkalmazása.Haswell-hez eddig 3db Z87-es mini-ITX alaplapról láthattunk fotót:
- Az Asus-on középen van a foglalat, azon elfér, de az előd P8Z77I-hez hasonlóan tuti drága lesz.
- A Gigabyte-on a korábbi Inteles lapjaikhoz híven közel van a foglalat a PCI-E sínhez.
- Asrock-nál meg a lap tetejéhez került, ergo a probléma megmaradt, csak pepitában.Idővel kiderül, hogy az olcsóbbakkal mi lesz a helyzet.
HookR
zenwalk
#16184
A PC-Q11-re 240mm-es maximális VGA hosszt írnak. A specifikációik szerint az Asus GTX660-DC2-2GD5 259mm, ellenben a GTX660-DC2PH-2GD5 csak 216mm. Viszont már 1db 3.5"-es HDD is a VGA hűtő szellőzésének útjában lesz, hacsaknem az ODD helyére rakod. Ráadásul a PC-Q11 nem olcsóbb a Fractal Design Node 304-nél.
HookR
iBuyPower Revolt R770 - ibuypower.com / pcper.com review
Gelid SlimHero képek mindenféle szögből - gdm.or.jp
Offtopic érdekesség - egyenként bővíthető HDD keret. - Corsair Obsidian 350D
HookR
Hurkaleves
#16167
Csak a szokásos napi 'rágcsálnivaló'. Nem összehasonlításnak szántam.
HookR
HookR
Arthuro_Adam
#16152
Köszönöm.
Válaszd azt a házat, amelyik szimpatikusabb / kedvezőbb árfekvésű / könnyebb beszerezni. Az érdemi különbség közöttük, hogy az Akasa Crypto alacsonyabb (kb. pont azzal a 10mm-rel, amit a 2.5"-es meghajtók áthelyezése jelent az alaplap alól), de szélesebb.
A memóriákkal kapcsolatban kicsit pontosítanék, illetve javítanám magam. A VLP Samsungok a terebélyes, 140x15mm-es Prolimatech ventik kapcsán kerültek említésre, a Noctua NH-L9a mellett bizonyosan nincs gond a memóriák magasságával (legalábbis, amíg nem extra magas, túlburjánzó bordával felvértezettet választasz
). És jobban belegondolva a 140mm-es venti sem gond, mert lehet úgy pozícionálni, hogy ne lógjon a memóriamodulok fölé.
Meg amúgy is, az A10-5700 mellé előnyös az 1600-asnál gyorsabb memória.(#16153) Grave444: Ekkora méretben az olcsóság relatív. Olybá tűnik, Solicidium végre rászánja magát, hogy eladja az LR1106-ját és Dell DA-2-esét. Bár AC adapternek személy szerint ez utóbbit preferálom, az Antec ISK110 VESA esetében lehet nem a legjobb választás a tápcsatlakozó házba vezetésének szempontjából. Sokat kellene hozzá barkácsolni.
Ár/érték arányban az LR1106 jó választás lehet, mellé a korábban említett 120W-os AC adapter és van is paneltápnak kialakított hely az ISK110-ben, még ha a rögzítőfuratok nem is feltétlenül passzolnak. Mondjuk itt még a két paneltáp méretét sem ártana összehasonlítani, nehogy meglepetések érjék az embert!
Esetedben LR1106 ellen csak a 24 eres ATX tápkábel szól, azt megspórolhatod picoPSU-val, viszont cserébe sokkal többe kerül... -
HookR
Köszönöm.
HookR
HookR
Arthuro_Adam
#16126
"Ha az lenne a kulcs, hogy minél halkabb legyen, akkor te melyik hűtőt választanád?"
Nincs személyes tapasztalatom velük, én is a neten fellelhető tesztekre, fórumbejegyzésekre tudnék csak hagyatkozni. Mindenesetre a 800-3300rpm közt pörgő, 80x10mm-es Scythe, vagy az 1000-4000rpm-es, 80x15mm-es Evercool ventilátornál biztatóbb az 1200-2200rpm-es, 92x14mm-es Noctua féle. Ha meg nem lennél elégedett a csendességgel, hűtési teljesítménnyel, utólag még mindig vehetsz hozzá 140x15mm-es Prolimatech légkavarót, hisz akkorra már módod lesz személyesen lemérni a rendelkezésre álló belmagasságot, felmérni a zsúfoltság mértékét. Arról nem is beszélve, hogy a Noctua bordája ventilátor nélkül mindössze 23mm, arra bizonyosan befér a 15mm magas ventilátor és komplikációt maximum a kábelezés, pl. a P4 csatlakozó jelenthet. -
HookR
Arthuro_Adam
#16120
A felvázolt konfighoz már egy 120W-osban is marad kellő tartalék. 10e pénz.
Igazság szerint nagyon nem kísérleteztem a gyárilag mellékelt 80x10mm-es ventivel, eleve nagyobbat terveztem rábiggyeszteni. Az biztos, hogy lehet csendesebb, nagyobb légszállítású modellt találni...
...nagyobb méretben.
Hirtelen ezekre akadtam, ahol olvashatsz tapasztalatokról (biztos akad több is): silentpcreview.com, overclock.net, sffreview.comAz ideális az lenne, ha a lehetőségekhez mérten valami nagyobb hőcsöves hűtőre kerülhetne egy Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14, az egyúttal az alaplapi alkatrészek és a PicoPSU szellőzését is kiszolgálná. Kétféleképpen lehet megoldani:
(A) A ventit a burkolatra kívül rögzíted (ez esetben persze lehetne vastagabb is, pl egy Thermalright TY-141/147), akkor a perforált lemez alatti rész megmaradna egészében a hőcsöves hűtő számára, azaz tippre olyan 42-45mm-es magassággal lehetne számolni (hangsúlyozom, erről előbb meg kellene valahogy győződni!), amibe venti nélkül a Kozuti-n kívül már olyan hűtők is elférnek, mint
- Thermalright AXP-100 (44mm)
- CoolerMaster GeminII M4 (44mm)
- Gelid SlimHero (43mm)
- Akasa Nero LX (41mm - ez is tuti befér)
- Xigmatek Durin (45mm)
- Titan TTC-NK95 (40mm - ez is tuti befér)(B) A ventit esztétikai okokból mindenképp a burkolat alá szeretnéd elhelyezni, mely esetben a belső alkatrészek méretével kell játszani. Memóriának maximum a sima hűtőlemezes jöhet szóba a magassága miatt, de az is lehet, hogy olyan egészen alacsony kellene, mint a Samsung Green 8GB DDR3-1600 VLP. Hűtőnek pedig (45mm-es szabad magasságot feltételezve) olyasmi, mint a
- Titan TTC-NC25 (30,5mm)
- Titan TTC-NC35 (30,5mm)
- Evercool HPL 815 (30mm)
- Xigmatek Praeton (30mm)
- Noctua NH-L9a (23mm) (A gyári 92x14mm-es ventivel 37mm magas.)Szóval sok minden megoldható, kérdés mennyire vagy rugalmas, mennyire vagy hajlandó bonyolítani...
Azt még érdemes megemlíteni, hogy mivel nem a gyárilag mellékelt paneltáp/AC adapter kombót akarod használni, a tápkábel házba vezetéséről gondoskodnod kell. Kis szerencsével megoldható a gyárinak kialakított nyíláson.
HookR
Arthuro_Adam
#16112
Az Akasa Cypher hátulján az alaplap hátlapi kivezetéseinek kialakított nyílás alacsony mivolta arról árulkodik, hogy Thin Mini-ITX lapok számára készült. Tehát a válasz: nem.
Ilyen konfigot én személy szerint az Antec ISK110 VESA, a Loop LP-301, vagy a Morex T3500-ba építenék. Hűtőnek meg mondjuk egy Scythe Kozuti tuti befér bármelyikbe. A pontos belmagasság ismeretében esetleg tudnék pár mm-rel magasabb alternatívát is javasolni...
AC adapter milyen lesz?
HookR
Asus Z87I-Deluxe - taringa.net / overclockers.ru / 3djuegos.com
A mobillal lőtt fotó nem a leghűbb színreprodukció tekintetében. Ami a képen sárga, valószínű aranyszínű akar lenni. -
HookR
mrbig25
#16088
Igen, a mini-ITX-re épülő, erős hardvereket fogadni képes kompakt házak szembeötlő elrendezését a legnagyobb alkatrészek határozzák meg (VGA, PSU), így túl sok variáció nem marad:
- Ha nincs elfektetve riser card-dal, akkor a VGA elhelyezkedése a PCIe foglalat miatt ugye adott.
- A tápegység (SFX, vagy ATX) elhelyezése pedig szintén kézenfekvő: vagy a processzor fölé, vagy az alaplap elé, amerre a hosszú VGA amúgy is túlnyúlik. Minden szempontot mérlegelve ez utóbbi a kiegyensúlyozottabb felállás, az SG07/08-cal való ilyen hasonlóság nem a véletlen műve és nem is koppintás eredménye.
Eddig tehát tiszta sor, a ház átgondoltsága és az igazi ínyencségek a részletekben rejlenek. Abban, hogy a kisebb és/vagy kiegészítő alkatrészekkel hogyan sikerül takarékosan kitölteni a teret, törekedve a jó szellőzésre, a bővíthetőségre, figyelembe véve a strukturális kötöttségeket és a vízhűtés elhelyezésének szempontjait. Az NCASE M1 tervezése során is hamar világossá vált, hogy szabvány méretű alkatrészekkel - mint adottsággal - a térfogat hatékony kihasználása és az alkatrészek variálhatósága kéz a kézben jár. Egyértelműen túlmutat a kereskedelmi forgalomban fellelhető házakon azzal, hogy a felmerülő szempontokat nagyon átgondolt, kiegyensúlyozott és igencsak kompakt formában tálalja. Ráadásul a letisztult megjelenésre sem lehet panasz és a Lian Li strukturális eszköztára és gyártói háttere is szavatolja a minőséget.=========================================
Különböző felhasználói szempontok alapján összeállított 3 mini-ITX konfig bemutatása. Amolyan kedvcsináló sok teszttel megspékelve. - pclab.pl - Google translate
HookR
Nem tudom mire kerestél rá, de a találati eredményekből úgy tűnik - amellett, hogy többször is meg lett említve -, hogy pl. Möre83, Victorio és bigrock is rendelkezik személyes tapasztalatokkal Gigabyte GA-B75N kapcsán. Nem biztos, hogy rendszeresen látogatják a topikot, érdemes náluk privátban érdeklődnöd.
HookR
NCASE M1 single radiátoros kompakt vízhűtéssel: [kép_1], [kép_2]
Streacom Nano 150 'picoPSU' teszt - computerbase.de
HookR
A 2.5"-es meghajtók eleve kevesebbet fogyasztanak a 3.5"-eseknél, ráadásul nem is a 12V kell nekik, hanem az 5V.
(#16074) Arthuro_Adam: A tápokat a 3.3, az 5 és a 12V-os ágak összesített névleges teljesítményével szokták elsősorban hirdetni, de ez ne tévesszen meg. Már vagy 10 éve a domináns fogyasztók (processzor; VGA; Illetve még a 3.5"-es meghajtó felpörgésnél, főleg ha több is van...) a 12V-os ágat igénylik, ezért az adatlapon főleg az számít. Ez különösen fontos a paneltápok és picoPSU-k esetében, ahol jellemzően a 120W-os névleges teljesítményű paneltáp 12V-os ága 4A-rel terhelhető, ami mindössze 48W.
Ha A10-es AMD APU-t szeretnél róluk hajtani, akkor paneltápnak a Realan LR1106-ost érdemes megemlíteni, ami 12V-on 10A-t tud folyamatosan leadni. Ez olcsóbb megoldás ugyan a PicoPSU-knál, de hátránya egyrészt, hogy nem hajlandó együttműködni az egyik legpotensebb 12V-os AC adapterrel, a Dell DA-2-essel, illetve a 24eres ATX tápvezetéknek is helyet kell találni (Az MX-31-be kényelmesen elfér, annál nem gond).Ha ~100W körüli TDP-jű prociban és mellette dVGA-ban is gondolkodsz (utóbbinál persze csak korlátozott fogyasztású jöhet szóba), akkor a PicoPSU-kat érdemes választani a drágább mivoltuk ellenére, mert azok elindulnak a Dell DA-2-vel és lehet azzal a trükkel élni, hogy a processzor P4-es csatlakozóját közvetlen az AC adapter 12V-os ágáról látod el, kikerülve a PicoPSU-t, mint szűk keresztmetszetet. Ez persze dVGA nélkül is igaz, sőt, ez esetben a 220W-nak nagyobb hányada jut a processzorhoz... Ergo a #16055-ös hsz-ban említett variációnál még akár mérsékelt tuning is szóba jöhet... Persze nagyon nem érdemes feszegetni a határokat, a hosszú élet titka, ha van egy kényelmes tartalék a tápellátásban.
HookR
Ja és a mai napi csemege:
Jonsbo V6 + ASUS P8Z77-I DELUXE + i7 3770K + Thermalright AXP-100 + ASUS GTX 670 Mini sok képpel illusztrálva - [link]
- Milyen monitort vegyek?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Háztartási gépek
- Ehhez a mini PC-hez egyszerűen csatlakoztathatunk külső videokártyát
- LG LCD és LED TV-k
- Samsung kuponkunyeráló
- Apple iPhone 14 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 - i7 10850H 64GB DDR4 1TB SSD Quadro T2000 WIN11
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
