- Honor 200 Pro - mobilportré
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
Mercutio_
pity-putty
#9791
Erre a jelenlegi Asrock ION 3D 152D-m sajnos nem képes
Akkor ott valami beállítási probléma lehet, nálam szintén ION-os alaplap de csak 1magos proci volt és akadás nélkül vitte az 1080p-s 300 BD-rip-et
Keríts egy dxwebsetup.exe-t frissítsd a DirectX-edet vele aztán rakd fel a Mediaplayer Classic - Home Cinema programot és azzal próbáld.
Mercutio_
Mercutio_
SSD szaktopic, jobba fent a keresőt javaslom használni
Mercutio_
Ott az Asrcok A75M-ITX is itt van is aki rendelt A4team-től és megkapta 24k-ért, de hogy pl. ipon-ék miért nem forgalmazzák azt nem értem
Mercutio_
Mattanyahu
#9610
Valamint hazai forgalmazó és megfizethető ár, mert 35k + kisfogyasztású Llano proci kicsit már kemény összeget ad ki
Azt a szutyok asrock A75M-ITX-et is alig lehet valahol kapni
Mercutio_
Állítólag már van Asrock A75M-ITX Llano alá A4team-nél, mATX-ben a "sima" A75M vagy A75M-HVS verzió sok helyen megvehető, de van ECS, Giga lap is A75-re rákeresve kidob az árgép több típust, sajnos mind mATX.
A6-3650 A8-3850 között szerintem nincs akkora különbség mint amennyivel drágább, de nyilván ez használatfüggő is, a K10stat progival szépen lehet alulfeszelni a procikat.
Mercutio_
dabadab
#9209
Igen 25mm, egyébként hova "oda"?
B-verzió egy Scythe 120mm slip-stream venti, az csak 12 mili vastag.
Mercutio_
kételkedem
#9204
Ha fekvő házban lesz kapd le a ventit, és rakj rá (akár csak úgy simán rögzítés nélkül) egy Swif2 120-as 800RPM-mel forgó ventit.
Mercutio_
Igen, kösz, pont 100 hsz-szel korábban linkeltem
Mercutio_
dabadab
#9043
Nem tudom mi a lényegesebb, a magasság, vagy a szélesség adatok, de esetleg Scythe Shuriken Rev.B ventivel 64mm magas viszont csak 116x105 méretű, a Big shuriken 125x135-ével szemben ami így néz ki egy mITX lapon
a Rev.B kevésbé lóg rá a memókra és mivel magasabb talán az esetleges alaplapi hűtőbordák se okoznak gondot.
Itt pedig a lap alján egy Kozuti szerelvény látható
Mercutio_
Sajna nem látom a DVI-véége milyen, de kösz a tippeket, azt hiszem ezt kerestem (egyik vége alaplapba, másik a TFT-re.
Mercutio_
szacsee
#9024
Közel 2X-es fogyival illik is
Chaser: Jah, látom +20$ a mATX változathoz képest, ha 25k-nál megállna még talán bevállalnám.
Kérdés: A75M-en csak HDMI kimenet van, hol/mennyiért lehet a legolcsóbban megoldani, hogy a kimenetet a monitorom DVI bemenetére rá tudjam kötni? Sima kis általakítót nem szeretnék, mert az hosszú távon szerintem nem tenne jót az alaplapi HDMI csatinak (elég kis sérülékenynek látom azt a méretet) szóval valami kábel lenne az ideális
(vagy olyan átalakító, aminél az egyik vége a hdmi-be megy bele, van egy kis kábel és annak a végén egy DVI aljzat, amibe a DVI kábel egyébként az alaplapba menő végét dughatom) -
Mercutio_
Ha az a ki@&# Asrock A75M-ITX végre itthon is kapható lenne én is sokkal boldogabb lennék, pattanna át bele az A6-3650 aztán indulhat az alulfeszelés
(ha a mATX-es A75M-hez hasonlóan ez is 20k körül lesz persze csak akkor) -
Mercutio_
kisza25
#8907
Kompatibilis, AM2+-os lapon használt Shuriken Rev.B-t simán átraktam az FM1-es AM75-re
Most azon agyalok, hogy ha megjelenik végre az ITX változat a Kingston HyperX hűtőbordás memók mellett/felett el fog-e férni a scythe (mATX-ben üresen hagytam a közelebbi memóslotokat a jobb levegőáramlás miatt.Angoloknál már raktáron van, máshol nem látom az au-ban
Mercutio_
Antec Aria, de a kártyaolvasó és a táp teljesítményétől eltekintve azonos az NSK1300/NSK1380-nal.
Itt egy kép méretekkel, itt és itt pedig, hogy kb. hogy néz ki a házban.
Felül van egy merevítőlemez ahhoz van rögzítve, és hátul a ház hátlapjához szintén.A tápban egy 12-es venti van, ez kifelé nyomja a meleget (hátrány, hogy a belül termelődő meleg átmegy a tápon is és azt ezáltal melegíti, de kipróbáltam megfordított ventivel és nem volt jobb a helyzet jobban melegedett a belseje (valszeg a beszívott levegőnek nem volt elég nyílás távozni olyan tempóban ahogy befelé szívta a venti)
Mercutio_
Szakik!
Létezik olyan 3,5"-os külső vinyóház amiben nem fő meg a vinyó (Hitachi 5K3000 2TB), és rá tudom dugni a gépből kivezetett s-ata táp+adat kábeleket és nem aranyárban van?Azon gondolkodom ugyanis, hogy "kilapátolom" a házam belsejéből azokat a dolgokat, amiket lehet (HDD, SSD, ODD), hogy több hely legyen a levegő mozgásának, illetve, hogy kevésbé melegedjenek.
Mégvalami: A jelenlegi házam tápjának helyére be lehet-e aplikálni egy SFX tápot később komolyabb átalakítás nélkül?
Mercutio_
sagesz93
#8815
Nem csak a szélesség, mélységre is elég termetes, mATX lap is simán belefér, kicsit Aerocool M40 utánérzésem van, de még annál is nagyobb.
Ha mITX és gamer konfig, akkor a Silverstone SG05/06/07 széria
Mercutio_
sagesz93
#8813
Uhh a 2 s-ata vinyóhely alatti kihúzható tálca nem lóg bele egy normális mITX alaplapba?
Kár, hogy a ház bal oldala nem látszik, így nem derül ki mennyi hely van VGA-nak
A mérete egyébként barátságos, már csak az a kérdés a tápventi hangja mennyire erős és mennyi hely van a proci coolernek?
Mercutio_
sagesz93
#8811
Az a nemsemmi, hogy még a gyártó oldalán sincs infó a ház méreteiről
Mercutio_
Lentebb linkelték ezt a tesztet, a jelenlegi legnagyobb 100W-os kategóriába sorolt FM1-es procival, érdemes megnézni a mért fogyasztást, a szakik meg majd megmondják mekkora táp bírja ezt el a gyakorlatban
Tudom már késő, de ha a barátnődhöz hasonló igényekkel jelentkezik valaki esetleg a Brazos-os netbookokat is nézd meg (AMD C-50-es/C-60-as 2 magos proci 9W fogyasztás) Acer Aspire One 522, 722, Asus 1015B, 1215B
Mercutio_
protegeone
#8644
Kösz, ezt megjegyzemR bár most épp FM1 került a gépbe, mert 44k-ért bolti bruttó árban lap+proci párost normális felszereltséggel nem láttam csak AMD vonalon (és az APU-ban lévő VGA elég ütős)
Mercutio_
Univerzális csatlakozó van a hűtőn amibe a tokozásnak megfelelő kiegészítő karmantyúkat ad a gyártó amit bele lehet pattintani, szóval maga a test+venti szerintem mindegyiknél azonos, csak a hozzá adott fülek között van ott pluszban a 1155/6 is az újabbaknál (amikor én 2 éve vettem még nem volt ilyen feltüntetve a dobozon, és gondolom benne sincs
Mercutio_
Szakik a legfontosabb kimaradt!
Shoriken Rev.B hűtőm van amihez a doboza szerint csak LGA 478, 775, 1366-os felfogató tartozik, eszerint ezt a hűtőt fel se tudom tenni, ha pl. egy i3 2100-as rendszert rakok össze?
Mercutio_
Nem rövid, túl hosszú
a ház kis belső méretéhez képest, illetve a kis hely miatt (Shuriken sokat elvesz) a proci és a(z esetleg időnként berakott) VGA közötti szűk résben kellene elvinni, ha a "szokásos" helyen van, így, hogy a szélén van legalább a proci és a ház fala között kell vinni, itt picit több a hely.
Ha olyan lapot találnék mint az Asrock, akkor még a proci (és a hútő) előtt bedugom a csatit, és a hátlapi csatlakozók felé kitolom a felesleges kábelrészt.Sapphire nem tetszett, rossz helyen van a táp és nincs DVI kimenet (gondolom átalakító van hozzá, de az meg a ház mögött vesz el helyet és instabil is)
Ez az Asrock még talán beleférne, kérdés, hogy már a javított B3-as verzió, vagy az még drágább?
most nézem Asrock kijött H61M-ITX lappal is, nálunk még úgy nézem nem kapni, pedig ez talán emberi árban lenne, miben rosszabb mint a H67?
Intel prociból létezik olyan, ami tud annyit mint az X4 640, kijön annyiból és nem eszik többet? -
Mercutio_
Uhh, ezek mind elég drágák az én pénztárcámnak, ha Intel vonalon sincs X4 640 és max. 20k-s alaplap árban alternatíva, akkor továbbra is maradok mATX-en
Itt a #26862-ben leírtam az okot, NSK1300 (illetve az elődje, az Antec Aria) házam van, mivel a többi lapnál is ritka, hogy így vagy legalább a lap szélén legyen a táp, így arra jutottam, hogy akkor legalább amennyire lehet oldalt legyen, így erre a mATX lapra szavazok jelenleg
Mercutio_
Ahoj szakik!
Érdeklődöm, hogy az eltelt 1/2 év során jelent-e meg AM3-as max. 20k-s alaplap, lehetőleg olyan aminek a jobb szélén vagy a csatlakozók felőli részén van a tápcsati?
(Elvileg az X4 640-em menne bele és egy 8GB-s Kingston HyperX kit, de memó tekintetében rugalmas vagyok a procit pedig gondolom el lehet passzolni, ha szükséges)Gondolkodtam, hogy átállok a sötét oldalra
de elnézve a proci árakat (boltigaris cucc érdekel csak) erről letettem, nomeg nem láttam a fenti tápellyezkedésnek megfelelő lapot se
Mercutio_
Szakik!
Tudom, hogy nem ITX a lap, de itt többen használták már a ventit azért itt kérdezem: Asrock A780FullHD lap fogja tudni vezérelni a Swif2 fix 1200rpm-es (3pines csati) ventit, vagy fixen fog pörögni a venti?
Lehet-e gondom belőle, hogy nem PWM-es a venti? (Schythe Shuriken Rev.B gyári slipstream ventije helyére menne, mert X2 240e-ről (45W) X4 640-re (95W) cseréltem a procit és bár alul akarom feszelni, de jön a nyár az NSK1300 pedig elég pici és nem túl szellős
Mercutio_
Most nézem, hogy ezt a pofás házat 2 hete nem vitték el
Mercutio_
user137
#6571
bármelyik Intel 1156 prociban van Intel HD VGA (kivéve a régi Lynnfieldekben, i5-750 asszem az első ilyen)
Ez nekem AMD-sként kínai
Eszerint minden i3/i5/i7 proci szóbajöhet 1156-os lábbal ami nem lynnfield, vagy...
nagynorbi: Szerintem arra célzott user137, hogy ezen az áron már korrekt a cucc, így kiderül ki az aki eddig az általad írt árra kente, hogy nem vesz ilyet, "pedig ha olcsóbb lenne"
Mercutio_
user137
#6562
Lebuktam, hogy AMD-s vagyok
Melyik az a proci ami abba a lapba olcsó és HTPC funkcióra is megfelel? (1080p-t az integráltVGA akadásmentesen tudja, kis fogyasztás, meg a szokásos elvárások)Még valami eszembe jutott: Azokon a lapokon ahol optikai S/PDIF kimenet van hátul ott az alaplapon szokott lenni coax S/PDIF tüskesor amivel egy slotba dugható csatira kirakható a digi coax jel?
Mercutio_
nagynorbi
#6551
Nekem is valami ilyesmi rémlett vámügyileg, hogy bizonyos összeg fölött amikor EU-területre kerül a termék ott kell vámot fizetni, legfeljebb azzal lehet trükközni, ha van olyan hely EU-ban, ahol alacsonyabb a vám és egyéb díjak, mint itthon, kérdés van-e és van-e akkora difi, hogy megérje a dolog
zodo: Lehet nem vette a lapot, de az is lehet, hogy azt hiszi neki abból a lapból kell építenie valamit a következő versenyre, amit kapott, mintha valami ilyesmi jött volna le nekem az egyik topicban általa írtak alapján
Mercutio_
Felbukkant egy Origen X11 az aprón
Mercutio_
Ez volt már?
Mercutio_
user137
#6040
Igen, annyi, hogy a NSK-nak matt a fekete előlapja és nincs rajta firewire csatlakozó és kártyaolvasó, viszont az a kivehető keret amire az ODD-t és a vinyó(ka)t lehet rögzíteni érezhetően nehezebb/masszívabb.
Az NSK-hoz adtak egy pci-slotba rakható kis ventit ami elvileg kiszívja a levegőt, de zajos és gyenge, többet ér üresen hagyni a slotot és hagyni, hogy a prociventi kavarta levegő ott kimenjen, vagy a ház elejébe beállítani egy 80mm-es ventit, ami hátrafelé tolja a levegőt. -
Mercutio_
stratova
#6037
A másik házam egy Antec Aria
és a kettő közül az egyiktől lehet, hogy jó ajánlat esetén megválok
Ha megnézed méretben a legtöbb mITX ház se érezhetően kisebb, viszont anyagminőség és belső kihasználhatóság tekintetőben sokkal kompromisszumosabbak.
user137: Amíg nem jön visszajelzés a gariztatás alatt álló Zotac-kal kapcsolatban nem tudom merre tovább, ha javítják vagy eladom, vagy keresek bele procit, ha levásárolható lesz lehet, hogy egy brazosos asrockot veszek, de ártól függően egy AM3-as Asus mITX is lehet belőle, szóval még 2 hét bizonytalanság
toldy: Rosszul látom, vagy az a Foxconn deszka mATX?
Mercutio_
Megvenném, de épp most szereztem be egy újabb Antec házat amivel kapcsolatban még lógok egy kámingáuttal az asszony felé
szóval nem kockáztatnám az erkélyen alvást ebben az időben
norby1: Az atom igencsak vérszegény PS-hez, kb. egy átlag feldolgozás -szerkesztés több layer és már csak a homkóra nézegetésével töltöd az időd 90%-át, de egy RAW-betöltés is percekig eltarthat vele. Szóval, ha mindenáron mITX, akkor valami Intel i3/i5 procit fogadó alaplap, vagy AMD vonalon AM2+/AM3 foglalat amibe rakhatsz pl. 65W-os [http://www.argep.hu/product_1192594.html]olcsó procit. (Am2+ foglalatba, ha a lap is támogatja rakhatsz AM3-as processzort, fordítva nem!)
Nekem lehet, hogy eladó lesz a Zotac lapom kb. 2 hét múlva, azon integrált Nvidia Geforce 8200-as GPU van, de sajnos csak egy 1X-es pic-express csatoló van rajta, tehét utólag nem tudod külső VGA-val bővíteni
Mercutio_
Félreértel, én maximálisan egyetértek veled
Nem véletlenül volt ott a mondatom végén a smiley
Aprón van egy egész pofás - és olcsó - mITX alapnak is használható cucc, alaplap kidob, proci, venti (esetleg ODD) elad, már majdnem nullszaldós a dolog
- Asus TUF B450M Plus II használt eladó.
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance Grey EXPO - 10 év bolti garival!
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Beast White EXPO - 10 év bolti gari!
- Új, felbontott Kingston FURY 16GB (1 modul) DDR4 3600MHz CL18 Beast Black - 10 év bolti garival! -
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3600MHz CL18 Beast Black - 10 év bolti gari! -
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Apple iPhone 7 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku :84%
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3799, 100% Akksi
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
bár ahogy nézem a többi se sokkal olcsóbb
