- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
kisza25
köszi, de egy aerocool qs-200-at tervezek
kisza25
na azt hiszem srácok, micro atx házba költöztetem a mini-ITX-em, mert egyszerűen nem találok az igényeimnek megfelelő házat normális áron, de csak 2-3hét múlva mikor végre otthon leszek
kisza25
kisza25
az AC-k rámennek, de nem az összes,
bár tudtommal az AM2/AM3/FM1 kompatibilis, de javítsatok ki, ha tévedek -
kisza25
most néztem még Ausztria/Németeknél sincsen, de az ottani árgépen a termék már ismert
kisza25
az asus-t (Asus F1A75-I Deluxe mini-ITX FM1)augusztus végére ígérték a hírek, de még nem lehet kapni,bár itt meg szeptembert írnak, hogy a 65Wos apukkal együtt jelenik meg
kisza25
egy kérdés 2slotos 25cm-es vga-hoz még mindig csak a lianli Q08 és silverstone sg05/06/07 a befutó, vagy van valami újdonság?
Toldy: GTA4 alatt többet számít a proci, mint a vga, én a kezdetektől játszom vele és közben volt athlon x2 4600 HD4670,
PII X3 710 HD4670,
PII X4 945 HD4670,
i3-530 HD4670,
i3-530 HD4830,
i3-530 HD5850,
i7 870 HD5850, párosításokkal játszottam és mindig az erősebb proci dobott nagyot rajta nem az erősebb vga,
full HD-hez kevés volt i3-530 4Ghz és HD5850, alapon 40-50 FPS volt, de leesett sokszor 25 alá, nem tudta stabilan tartani, de i7-870 viszont lazán 40 felett tartja csak alig ingadozik, de akkor is inkább felfelé,
a játék 4 szálat kezel, i3-nál használja a HT-t, i7-870-nél csak a 4magot,
aranyközép i5-760én is csak azért vettem az i7-et, mert azonos áron megkaptam
kisza25
Pisztillus
#8874
van ahol még sokkal régebbi gépeket használnak munkára,pl fateréknál még P4 cerkák vannak2,4/2,8Ghz-esek a csúcsgép egy 3Ghz-es cerka az a szerver
kisza25
az mitől van, hogy asuson 25 gigán meg vagy 50 kondi van
én a giga lapommal eddig nagyon meg vagyok elégedve
kisza25
egy 15,6" noti is csak korlátozottan jó munkára(főleg ezek az új 16:9es wide -ok), hát még egy tablet,
a nagy gépem belegyömöszölöm egy mini-itx-be(aláírásomban)az elég lesz nekem 2-3 évig,
addigra biztos lesz megfelelő utódja, bár amerre a piac halad a végén még eltűnnek a diszkrét vga-k és apu-k lesznek amikre kénytelenek lesznek a játékfejlesztők optimalizálni az új címeket -
kisza25
kisza25
ebből nekem megvan a brutal asztali és home szervernek és hurcolosnak egy netbook 6-8 órás aksival 7-21W fogyival és egy crystal HD kártyával kiegészítve, hogy minden film (fullHD/flashHD is simán menjen rajta)
most arra gyűjtök, hogy ezt az asztalit áttegyem egy itx/dtx házba(eddig lian li q08 tűnik megfelelőnek) egy corsar H60 blokkal,
de szerintem a netbook cserélve lesz egy subnotira, mert én megőrülök a sebességétől, asszonyt meg sajnálom, hogy azt kell használnia, bár lehet veszek hozzá egy moncsit és rászerelem a hátuljára plusz egér plusz bill. -
kisza25
kisza25
Illusion1010
#8176
nekem alig van némi kábel a tápon és az is alig fért el, most is a kábelekkel küzdök, hogy szebben elrendezzem, mert megszólták a kábel menedzsmentemet
kisza25
az én gépem beleférne egy lian li Q08-ba, mert a vga-m a HD6850-es nyákjára épült így kevesebb, mint 24cm és erősebb annál(HD5850 Xtreme ami kb 5%-al gyorsabb HD6850-nél), én 1920x1080ban tolok most mindent és legtöbb játékban mindent maxra tolhatok,
de lian li-nek sokallom az árát és abba kéne vennem legalább egy corsar H60-at a procira a kettő együtt, majd 40eFt -
kisza25
nem, az új amd processzor mellé integrált IGP teljesítménye a HD5570/HD5670-nek felel meg kb(400SP DDR3 2000Mhz), ami 1280x1024-re elég és majd ezt az integrált IGP-t lehet hajtani hibrid cf-be HD6670-nel, 400SP+480SP már olyn 5750/5770 szintet hozhatja,
na ja 1680x1050-re a minimum HD5830 vagy erősebb vga kell, ha mindent maxra akarsz tolni, azt viszont nehéz belegyömöszölni egy mini-itx-be(29cm) -
kisza25
aron.w8
#8064
szia én még nem találkoztam olyannal még micro-atx nél is a 2slot a jellemzőbb, amúgy nincs is rajta elég hely
őszintén te hova raknál még 2db modult
amúgy az enyém pl. tud kezelni 8GB-ot vagy még több kellene neked? -
kisza25
kisza25
így már azért mindjárt más a leányzó fekvése
szeretem a személyes tapasztalatokat hallani nem pedig csak a tesztek után menni
most már kint van a gép, de ősszel lehet eladok pár dolgot (ház+2db hűtő) és beruházok egy lian li-be és egy ilyen vizes blokkba, amúgy hova tudnám szerelni a hűtését Q08-ba? -
kisza25
köszi srácok
akkor ezek szerint AC alpin prom beférne freezer 7 már nem... -
kisza25
nekem mindig kicsiben kell gondolkodnom az állandó költözés miatt, bár akkor már netbook,
az izom gépemnek kéne egy ház, de nagyon, mert így túl nagy
ráadásul az ODD-m (blu-ray+DVD-RW)nem szereti a felfelé nyílást, így az is külső házban van, ha letudnék állni a játékkal, vehetnék egy lapost mindenre, de nem tudok
kisza25
kisza25
17cm-eres VGA- nál nagyobb az belóg a táp elé a legkomolyabb VGA ami ilyen méretű és hűtésű az a VTX3D 6770, vagy egy ezressel drágábban dirt3-mal
kisza25
kisza25
xEon1337
#8012
látod nem tanulsz más hibáiból, én nemrég vettem egy AC freezer 7-et ami még kisebb és az is csak egy irányba ment fel, le is írtam ide
én is először el akartam adni a lapot, de végül megtartottam, pedig nekem az i7-870 miatt több értelme lenne, mert az 1+3-as tápellátás kicsit sovánka a tuninghoz, bár egyszer megküldtem 4Ghz-re a procit (8szál 4Ghz 1,3V), de nem lenne szívem így használni ebben a kis lapban
kisza25
Mercutio_
#7933
szia nekem volt asrock A780 GMH/128M lapom, csak PWM-et tudott, tehát csak 4 tűst tud vezérelni, a 3 tűshőz voltmód kellene(giga lapok tudják vezérelni) tehát fixen fog pörögni, gondod max a hangja lehet,
a SWIF2- 1200rpm-en fog pörögni, nekem van egy ilyen az 800RPM-es, nekem is fixen megy, ott még nincs hangja, a tápomba raktam gyári helyett, de 1200-on már azért biztos lehet hallani -
kisza25
noctua bemutatott pár új hűtőt Computexen, köztük egy mini-itx-re való megoldást is
elég jól lehet variálni a cumót, ha van rá hely akár 2 db venti is rámegy, mindössze 66mm magas, ha felül nincs venti, ha van azzal 91mm
kisza25
kisza25
RootRulez
#7879
az a helyzet, hogy szerintem már csak azért sem erőltetik a 125W ot ilyen kicsi lapban, mert vízen kívül nem sok minden férne rá ami lehűti
nekem egy I7-870 van a mini-ITX-ben(95W) egy kis gányolással ráment egy freezer 7 pro rev2, de még az sem tudja lehűteni mikor teljesen le van terhelve, ilyenkor turbo 3,2Ghz-re nyomja fel mind a 4 magot meg ugye a HT is rátesz egy lapáttal,
szóval le kellett vinnem a gyári feszt 1,2026V-ről 1,15V-re, így már ok63-64 fok a max prime alatt és hangsúlyozom ez egy 95W TDP-s proci
kisza25
kisza25
én is ezt hittem, aztán vettem egy notit, de egy kis idő után már fejleszteni kellett volna ami notinál nem egyszerű még procit is cseréltem fullon volt rammal , de mégis kevés volt már nekem így eladtam ekkor jött képbe a mini-ITX, de én még ezt is sikerrel kinőttem, de ez inkább az miatt van, hogy nagyon kevés ház van és azok is nagyon drágák,
mert az alaplapom továbbra is mini-ITX egy i7-870-el és HD5850-el a ház ennyire nincs tele,
mondhatni félig van, de nem találok megfelelőt:
kisza25
kisza25
atom360
#7815
mérd le itt megvan a pontos méret
178 x 73 x 33 mm -
kisza25
ezek voltak már nem lennének rosszak, de az áruk
kisza25
én egy évig ilyet használtam ilyen táppal ha megnézed van fölötte egy 3,5-ös hely amit én szabadon hagytam
így jobban látszik -
kisza25
atom360
#7735
ha VGA-nak kel hely az nincs sok a codegenben
csak egy slotos fér bele
itt van több kép -
kisza25
és miért nekem 12cm es alsó hűtésű volt benne
[atom360 katt ide] -
kisza25
nekem van egy eladó i3-530+ GigabyteH55N-USB3 combom35ért, de load kicsúsznál a 65W-ból, hacsak nem vennéd vissza a feszt és órajeleket, idle 40W volt nekem a teljes gép konnektorból (400W táp 2x2GB ram i3-530 30GB SSD 50GB HDD) olyan 1V 2,93Ghz en volt 85W egy nagyon rossz hatásfokú táppal konnektorból load, ha ezt lejebb vinnéd esetleg az órajeleket pl. 2Ghz-re és HT kikapcsolás... teljesítményben és fogyasztásban is elérhetné a megfelelő szintet, na mondjuk neked AMD kell, halkan megjegyzem nekem amd athlon II és Phenom II is volt, de azok sokkal többet kajáltak még sempron le-140em is többet evett ennél az i3-nál
kisza25
ki mondta, hogy nincs rajta sata és USB is van+front jack-ek
mind a 4 oldala(a link lapozható)
kisza25
végül is már ez sem áll tőle messze
kisza25
dangerzone
#7699
tévedsz proci marad
kisza25
mindenki lappal együtt akar venni i3-mat, valahol logikus is,
mert ez a legkisebb proci ami belemegy 1156-ba, tehát nem fejlesztés céljából hiszen nincs miről,
mivel miniITX házat már eladtam, a jelenlegi házba meg bármekkora belefér, ha elmegy egybe, rendelek valami új lapot még nem tudom milyet
kisza25
kisza25
köszi srácok, én is örülök, hogy felment, mikor kibontottam és megláttam mekkora, elbizonytalanodtam kicsit (kisebbre emlékeztem), de szerencsére elfért
kisza25
igen minden irányba fellehet rakni, de nem csak a keretet, hanem az egész hűtőt, csak a VGA miatt nem, a memóriánál egy kicsit felhajtottam a lamellákat (kb 2mm-ert)és a hűtő sarkából kellett kicsit reszelni, így ok.
amúgy gyárilag mx-2 paszta van rajta, de túl sok, mert kipróbáltam nem tetszettek a hőfokok leszedtem a pasztát felraktam rá a saját mx-2-met sokkal vékonyabban és 5-6fokot hűlt, amúgy ennyivel teljesített jobban 24fokos szobában, mint alpin pro 21fokos szobában, most nincs kedvem átszerelni, majd lemérem este, ha 21fok körül lesz a hőmérséklet
amúgy 1,325V 4,3Ghz 10perc aida 64 stressz teszt 68/69 fokosaka magok és 56-ot ír a procira -
kisza25
akkor meg azt
felfogadok egy embert, hogy törje el a kezem mikor nyúlok a csavarhúzóért
még jó, hogy 8hónapot külföldön vagyok, így is túl sokat költök a gépre
igaz eladtam a notit a régi VGA-t, házat, DVD írót, pár játékot és most a procit árulom, szóval azért vissza is forgatok amennyit lehet
kisza25
majd leírom hogyan fért el meg a teljesítményére igen csak szükségem lesz mert úgy néz ki i7-870 költözik a gépembe, i5-750-et nézegettem, de azonos áron tudtam szerezni úgyhogy gondoltam akkor miért ne
úgy fest szerencsém volt most gépfejlesztés terén, mert 32eFt volt a hd5850 új 2év gar és ez a proci is új lesz 34eFt ért
kisza25
engem az sem érdekel, ha a vga felé fúj majd, csak férjen el
ja a felfogatás nekem is sima ügynek tűnik, de lehet fabrítanom kell
én ezt a képet néztem, hogy így elférhet, mert nem lóg túl a felfogatásonsem -
kisza25
Pista0001
#7650
a toast-ba ez befér tuti, mert már volt ilyenem egy Phenom II X4-en, csak az AM2 felfogatásos volt,
a mostani teljesítménye max 90W a freezeré 130W, a CPU max TDP-je 73W IGP-vel együtt, de én azt nem használom tehát még annál is kevesebb, a tuning hatására persze nő a fogyasztás, de a 130W-ot nem hiszem, hogy átlépném
a Phenom II x4 alapon volt 125W és azt simán bírta hűteni
kisza25
Pista0001
#7648
amit én akarok az így néz ki felfogatással méretek alapján elfér, de majd kiderül, más nem eladom, de az alpin pro igaz, hogy halkabb, mint a gyári hűtő és 10 fokkal lejjebb tartja a procit, de max 3,52Ghz-et merek használni 24/7ben alulfeszelve,
az HD5850 mellé meg néha kevésnek bizonyul, 4Ghz, már elég lenne de ott már túl magasak a hőmérsékletek, vagy 4,3Ghz-et is menne stabilan a CPU, csak ott már 70fok fölött vagyok ami már nem egészséges a CPU-nak 4,4-et is megy, de ott pik-pak 75fölé megy a hőmérő nem is néztem tovább a tuningot
kisza25
csak azt néztem, hogy annál a linkelt freezernél mintha nem lenne felfogatva, legalább is én akárhogyan nézem sehogy sem látom
amúgy az így néz ki a felfogatással , de majd kiderül... -
kisza25
sziasztok régen jártam erre
van aki használ AC freezer 7 PRO-t, gigabyte H55N-USB3-mal, vagy látott már ilyet valahol összerakva, hiába vadászom gugliban, nem találok
kisza25
halihó
olyan kérdésem lenne, hogy mini pcie csatis ion2-nek van e szüksége külön hűtésre
és honnan lehetne beszerezni?
vagy esetleg Broadcom crystal HD-t tudna valaki linkelni, mert én nem találtam sehol kis hazánkban sajnos
kisza25
Sikeres tuningot, jól sikerült moddingot, csendes, erős gépet és Gépfejlesztésben gazdag, Boldog Új Esztendőt Mindenkinek
kisza25
na egy ekkora gép kéne olyan teljesítménnyel, mint a mostani
de ennyi pénzért már veszek egy lapost i3/i5-el és HD5650+500GB+4GB+Win7
és az sem nagyobb, ha ehhez hozzáveszem a monitort+billentyűzetet és a fogyasztása sem lenne max a duplája ~20W ja és ehhez ugye kell egy monitor is ami szintén fogyaszt, tehát a lapossal megint csak jobban kijövök
kisza25
csak érdekességkép
mondjuk az ára az elég húzós
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Renault, Dacia topik
- Call of Duty: Black Ops 7
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Házimozi haladó szinten
- Milyen videókártyát?
- ASRock lapok általában
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Vengeance Grey EXPO - 10 év bolti garival!
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Beast White EXPO - 10 év bolti gari!
- Új, felbontott Kingston FURY 16GB (1 modul) DDR4 3600MHz CL18 Beast Black - 10 év bolti garival! -
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3600MHz CL18 Beast Black - 10 év bolti gari! -
- Új, felbontott Patriot Viper Steel 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3200Mhz CL16 - 5 év bolti garival! -
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max / Kártyafüggetlen / 256GB / 12Hó Garancia / 87% akku
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- Fachixy FC-100 fejhallgató mikrofonnal / 12 hó jótállás
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
tényleg nincs, dobsz bele egy 6570/6670-et
