- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
Ispy
AxBattler
#52586
Ez igaz, ha pusztán a praktikusság a szempont, de nekem a b-s jobban tetszik, ez pedig elég ultimate érv.
És akkorra difi nincs árban. Ja és van wifi is benne, amit nem is tudom használtam-e valaha a z270-en, de hátha egyszer majd kell.
Meg nem tudom itx esetében mennyire igaz, de gaming esetében a b-s deszkákat szokták ajánlani a h-sal szemben, a jobb hűtés miatt.
Szóval abból kiindulva, hogy atx és matx esetében a b-s ajánlottabb, ezért gondoltam rá.
Ispy
Erősen elgondolkodtam egy upgraden, a z270 és az i5 7500 helyett egy b560 és 10400 lenne.
Van itt olyan bátor, aki már meg merte venni az MSI MPG B560I-t? Z-s lapot most nem vennék, eddig is felesleges volt a nem K-s procihoz, csak hát ez tetszett annó.
Vagy hát lehetne még talán egy K-s procit vadászni ebbe a lapba, csak akkor meg a cryorig H7 fog elhasalni, hogy lehűtse.
Ispy
Fiamnak szeretnék gémer gépet összerakni, a kérdés, hogy mondjuk egy asrock b560m itx deszkának van bármi hátránya mondjuk egy matx változattal szembe? Egy 10400f menne bele, 16gb ram és egy 1650-es vga.
Vagy van valami ajánlott 1200-es deszka 40k-ig?
Ispy
Szeretnék venni 4 darab wing boost 3 rgb ventilátor, abból 2 menne a cpura és 2 a tetejébe. Hogyan lehet ezt kivitelezni? Kell valami átalakító a CPU fan kontrollerre? Ha jól értem azon 12 volt jön ki, de a ventinek csak 5 kell. A ház ventik meg a sys fan 1-re mennének.
Ispy
Crabface
#52417
Kis házakban nincsen kábelmenedzsment, illetve van, a méretre gyártott kábel, a metisben is egész jól el lehetett vezetni, pedig az egy nagyságrenddel kisebb ház.
Mondjuk az sf450 gyári kábelei eleve alkalmatlanok bármilyen esztétikus elrendezésre, szóval 3 éve a dobozban pihennek, inkább csináltam saját méretre készített kábeleket. Az új házban is lehetne még szépíteni rajta bőven, de annyira már nem izgat.
Ispy
hegegabi80
#52415
Hát ja, mondjuk a teli lappal sem volt rossz, mert ugye tiszta lyuk, de ha már kifizettem az üveg felárát, akkor használni is kéne. Felraktam rá tegnap az üveget, menőn néz ki, de majd a porosodásra leszek kiváncsi. Na meg a takarításra, remélem az üveg nem karcolódik könnyen.
Ispy
hegegabi80
#52413
Nekem is, de ez van. Így viszont több a hasznos hely az asztalon.
Ispy
Tegnap átköltöztem az nr200-ba, és igazából csont nélkül ment....ja és végre van hely a szereléshez, micsoda érzés
Extraként az összes metisre szabott kábel jó lett ide is, már csak az asztalon kell helyet csinálni neki.
Ispy
Nem tudom ez miért baj, én sem csináltam soha kreatív egyedi dolgokat, én imádtam darabokra szedni és a tervek alapján összerakni és látni ahogy elkészül a kész mű. Kinek mi. Sőt engem az is tudott bosszantani, ha a piros elem helyett csak egy fehéret tudtam berakni, mert akkor már nem az volt a végeredmény.
Ispy
Megjött az NR200-as, masszív kis dög, már alig várom, hogy átpakoljak a metisből, remélem nem lesz gond (haha, persze).
Most azon agyaltam, hogy a tápot vajon érdemes-e átrakni frontpanlere vagy maradjon az alaplap mellett?
Illetve a tetejébe kell-e plusz venti vagy sem, mert most csak egyet tudok rakni a segébbe.
Ispy
Nincs core v21....akkor mégiscsak marad az NR200P. Végülis ez is nagyobb valamivel, mint a metis, ha nem is sokkal.
Ispy
Crabface
#52355
Nem tudom, nehéz ez...kinézetre az nr200, praktikumra a v21, már ha van, mert csak az oázist adta ki, lehet nem friss a webshop. Szóval most megrendeltem a v21-et, ha van az lesz, ha nincs megrendelem az nr200-at és átrendezem az asztalt. V1 is jó lehetett volna de csak fehér van, az meg nem kell.
Ispy
Crabface
#52338
Hogy érted ezt? Nekem, ha az asztalnál vagyok, akkor a bal oldalamon van a gép, viszont a képeken pont a másik oldalon ablakos. Az alaplapi tálcát át lehet pakolni a másik oldalra? Mert akkor az jó, ha nem, akkor felesleges ablakost venni, mert akkor max a fal nézegetheti.
Ispy
Hát ha azt mondjátok fasza az nr200, akkor megveszem.
Az ablakosnál akkor gondolom lehet jobbos és balos is, ha már ennyire moduláris?
Ispy
szeretném a metist lecserélni egy jobban szerelhető gépre, mert most nagyobb helyem van, meg takarítani kell időközönként, sok a por és a tököm tele a zsonglörködéssel.
Core v1-et akartam, de csak fehér van, oázisban van még elvileg core v21, vagy van ez a full üveg level 20 vt, de ott tartok a melegedéstől.
Valakinek még valami jó ötlet?
Ispy
D1Rect
#49551
Magamra ismertem.
Pont azon agyaltam, hogy az MSI Z270, intel 7500 kombót lecserélném egy 3600-as rizsára (minek, nem is használom a gépet), mert lassan 3 éves lesz a konfig és még egész jól ki lehetne szállni a használt cuccokból, csak az alaplap 80k-s ára kissé elszomorított, a Z270 50k körül volt annó.
Na meg akkor már a 1060 6gb-t is le lehetne cserélni egy 2060 8gb-re.
Ispy
#47864
Szétszedtem megint, most úgy néz ki jó. Ja, és hogy izgalmasabb legyen, a monitor kábele sem volt rendesen a helyén, szóval totál fail volt ez a gépszerelés, kijöttem a gyakorlatból, na.
Most már csak a tonnányi frissítésen kell átrágnom magam, ami fél év alatt összejött.
Ispy
Na, haladok, a processzor hiba megszünt egy alapos takarítás után.
Cserébe most a ramokkal van baja.
Lehet fontos a ramok sorrendje, hogy melyik ram melyik slotba ment bele? -
Ispy
Kipucoltam a metist, össze is raktam. Viszont most bekapcsoláskor a lap CPU not detected or fail hibával fogadott. Most megint szétszedtem, a foglalatban a tüskék ránézésre jól néznek ki, a táp és kábelek jók a teszter szerint. Mit lehetne még kipróbálni? Esetleg a cput alkoholos fülpiszkával megtisztitani? Hátha össze lett fogdosva vagy valami?
Ispy
Szétkaptam a metist egy takarításra, mert fél éve a dobozában pihent, azt hiszem most bántam meg, hogy itx-es gépem van.
Viszont az mx4 elég jó állapotban van, ahhoz képest, hogy 1.5 éve kentem fel.
Ispy
hegegabi80
#47159
Arra a sötét foltra szeretnék egy kék corsair feliratot, a hogyan még kérdéses.
Ispy
hegegabi80
#47156
Azért kíváncsi lennék, hogy te miként akarod kivitelezni elkészíteni stb.
Hát arra én is, nagyon.
Ispy
hegegabi80
#47154
Táptakaró akart lenni, de 1 éve megy az építkezés és még nem költöztünk be, a metis meg vagy 3 hónapja a dobozában pihen, de már csak
napokhetek kérdése a dolog.
Egyébként megvettem már a plexit, festéket, hőlégfúvot és a maszkoláshoz csináltattam csini corsair-es matricát is, már csak a ledek hiányoznak a világításhoz, na meg kedv hozzá, hogy összerakjam.
Ispy
hegegabi80
#47149
ha átköltözik metisbe a cucc
Azaz kb. soha.
Ispy
hegegabi80
#46388
Te, figyi már, mióta is készülsz beköltözni a metisbe? Én sem vagyok egy kapkodó idegbeteg, de te még nálam is lassabban nyomod.
Ispy
viperabácsi
#45416
Volt ilyenem, jó kis ház, még egy slot-in-es BD olvasót is vettem bele kokain áron, csak aztán nem vettem egy deka BD-t sem, azt inkább eladtam az egészet.
Mondjuk ebbe sima táp nem megy bele, DC-s deszka vagy paneltáp.
Ispy
Hát ez elég igényspecifikus, mivel én játszok fülessel nekem az audio out biztos, ha valaki teambe tolja, akkor a mic is, usb-ből type c szerintem felesleges, max. veszel pár százasért átalakítót, type A-ból 1 elég, csak az működjön is, mert eddig minden metisben egy fostalicska szar volt mindegyik, reset nem kell, power nem árt azért.
Ispy
hegegabi80
#45133
Az volt, csak már annyiszor szedtem szét és raktam össze, hogy kicsit megkopott itt-ott, szóval upgrade előtt inkább vettem egy újat
Ispy
hegegabi80
#45129
Nekem már az újabb variáns van.
Ispy
hegegabi80
#45123
Nekem ott van, de fingom sincs hány fokos. Remélem segítettem
Ispy
hegegabi80
#45100
Nem látod, hogy világít a ram?
Látom megérte beruházni rá.
Ispy
hegegabi80
#44900
Kell hozzá adapter kábel, az enyém még megvan valahol a doboz alján.
Ispy
hegegabi80
#44898
Meg azért a 1050ti nem egy kazán, szóval még jó is lehet a dolog.
Ispy
hegegabi80
#44887
Én csináltam ilyet, a Gigabyte gtx 1060 3 gb-ről leszedtem a gyári slim szarokat, és a fenti 2 darab 25-ös ventit kötöttem rá, hidegebb nem lett (75-80 fok terhelés alatt), csak hallkabb, 700-1000 rpm mellett. Aztán vettem egy rendes kártyát inkább.
Ispy
Nem bírtam magammal és vettem egy 16-os rgb-s corsair vengeancet, még nem raktam be, de annyira nem értem, hogy a 3000MHz-es CL15-ös kitt 48k, ugyanez a szett CL16-os viszont 78k
Vagy csak a ryzentulajoknak akarnak ezzel kedveskedni, mert nekik csak a páros időzítés a jó? ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ispy
DanielLong
#44710
Isten hozott az itx topikban.
Ispy
Galopp
#44520
A táphoz a csatikat moddiy-ról kellet rendelnem, de a többi itthon is beszerezhető, illetve kell venni egy táptesztert is.
Harisnya meg nem kötelező, én is szenvedtem vele először, de rájöttem, hogy a csupasz fekete kábel se néz ki rosszul.
Az igaz, hogy ezek a nyamvadt corsair tápok a táp oldalon 28 pinesek, szóval van 4 ág dupla kábel, ott egy kicsit kellett forrasztatni is, szóval remek kis DIY projekt lehet belőle. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Azért is jó, mert nyugodtan elszüttyöghetsz vele akár heteket is, addig használod a gépet, ahogyan most, ha meg készen van egy kábel, akkor lecseréled, nekem is 1 évig tartott a projekt, nem kapkodtam el.
Ispy
hegegabi80
#44402
Csökkenhetne már az a ram, mert hiányzik még a
karácsonyfábólmetisből egy villogó ram kit, de amíg 70k-ba fáj 16GB-os szett, addig nem fognak világítani, ha rajtam múlik.Sőt, már 75k
Már 60k-nál is húztam a számat, hogy eshetne az ára. -
Ispy
Féltement.
Ispy
chef69
#44322
Szia (itt is)!
Mint írtam én első körben egy amlogicos tévéokosítót néznék ki, erre lehet androidot telepíteni, amin szerintem mindezt lehet futtatni, de azért kérdezz rá a topikjában (itt olvasd el az összefoglalót onnan elég sokat megtudhatsz erről, mi ez, mire jó, ajánlott típusok, torrent, filmezés hogyan, merre ilyenek).
Én is ilyet tervezek majd venni a HTPC helyett, de mivel még nincsen vele tapasztalatom így konkrétabbat nem tudok róla mondani, de ahogy olvasgattam ezeket mind tudja.
Ispy
Casoli
#44284
Volt benne csak eladtam, mert nekem eleve DC-s a lapom, én 21k-ért vettem használtan, olyan 50 dodo + fa aliról. Paneltápot külön veszel hozzá.
Ispy
Casoli
#44281
Nekem realan w60-an van HTPC-nek, az ilyen, bár nem tudom mennyire bestbuy.
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Adventi kalendáriumok
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Jövedelem
- Milyen autót vegyek?
- BestBuy topik
- MSI A78-G41 PC Mate (MS-7793) AMD FM2+ alaplap
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- Használt Kingston HyperX Predator 8GB 2x4GB DDR3 2400Mhz memória
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Beast RGB XMP/EXPO - 2 év bolti garival!
- ELADVA, ÉRTÉKELÉSRE VÁR - (Felújított Playstation 4 GoldHEN - 9db CSERÉLHETŐ PS4 játékkal)
- Nintendo switch oled, Új,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3943, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
