- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- Honor 200 Pro - mobilportré
Linksys WRT54G/GL/GS router
ngabor2
pár óra olvasás után feladtam a további keresgélést. tudna valaki segíteni ebben?
ngabor2
megin' szétberhetnékem van... az 54gl-ben ugyebár van 4MB flash és 16MB ram. ezt fel lehet bővíteni, természetesen forrasztgatással.
# Flash: 4 MB NAND, single chip
# System Memory: 16 MB 16-bit DDR SDRAMha igen, akkor már csak elég pici nand chipet kell szerezni (eddig úgy voltam tájékoztatva, hogy nor chip van benne), hogy azér' ne 1GB-ossal essek neki, valszeg akkorát már nem szeretne...
memóriachip is van asszem itthon, majd jól utánanézek...
ngabor2
FABRICIUSZ #7173 üzenetére
próba, aztán ha bejön, akkor a saját megnyugtatásomra is megvásárolom. ami nem megy, arra nem adok ki zsét, pláne, ha van ingyenes alternatíva.
ngabor2
FABRICIUSZ #7169 üzenetére
ahogy látom, ez nem feltétlenül teljesen legális változat, hanem a fizetős (ha működik, 20 $-t megér, nem egy ökör ára, még most se).
amúgy valahol valamikor olvastam, hogy mindenképp vezetéken keresztül kell frissíteni, wlanon keresztül nagy az esélye a rontásnak. ez igaz, vagy valami egész más cuccnál olvashattam?
ngabor2
itt szenvedek a wrt54gl v2.1-gyel, rajta dd-wrt v23sp2. a problémám a következő:
- vagyok rajta wlanon 2 géppel, amik közül az egyiknek nagy prioritás kellene, gyakorlatilag akadás nélkül tudjak netezni, skype-olni, és minél nagyobb sávszéllel torrentezni. a másik wlanos gép csak néha beszélget, az nem sok vizet zavar.
- van lanon egy másik gép, ami szintén annyit beszélne, ami a csövön kifér... csakhogy ezt erőteljesen az én (meg a wlan) rovására teszi. próbáltam már qos-t, de semmilyen párosítás nem volt hajlandó értelmesen bejönni. mindig a lanos gép kapja a nagy prioritást, hiába állítom be a saját mac-emet premium kategóriára, éppcsakhogy csorog lefele az infó, miközben a lan led villog, mint az őrült.már az adott lan-port forgalmát is lekorlátoztam, de mivel csak egyben lehet, ezért nem sokra megyek. igazából a felfele menő sávszélességét kellene korlátozni, mivel azt veszi el leginkább, de erre külön opciót nem találtam. ötletek?
a v24-re váltást valamikor hét végre tervezem, ha van értelme.
ngabor2
Giroppornó #5872 üzenetére
TNC csatlakozós antenna való rá. nem túl gyakori, de lehet begyűjteni TNC-RP-SMA pigtail-t, vagy adaptert.
a TNC kisebb, mint az N, nagyobb, mint az SMA.
ngabor2
egyéb wla-eszköz nincs kéznél (noti, pda, kölcsönkérhető gép, vagy hasonló), amivel lehetne nézni, hogy ad-e jelet a router? bár nem 100%-os biztonságú, de megnézném, hogy meleg-e az erősítőchip a routerben. hogyk onkrétan hol van... azt hirtelen passzolom, most nem tudom szétkapni a sajátomat.
esetelg egy router resettel is próbálkozhatsz, rosszabb esetben hard resettel (benyomott reset mellett bedugod, és tartod 30 mp-ig). utána természetesen mindent be kell rajta állítani, de hátha.
kábelen keresztül eléred amúgy?
ngabor2
ngabor2
használ valaki dd-wrt v23sp2-vel sd-modot? nálam mmc-vel ment, sd-vel nem. pedig az mmc-t most adom el, és nincs más, csak sd. abból legalább sok
ug 23 09:14:36 WRT54GL user.emerg kernel: mmc: error in mmc_read_block (1)
Aug 23 09:14:36 WRT54GL user.emerg kernel: end_request: I/O error, dev 79:01 (mmc), sector 0
Aug 23 09:14:36 WRT54GL user.err kernel: SQUASHFS error: sb_bread failed reading block 0x0
Aug 23 09:14:36 WRT54GL user.emerg kernel: mmc: error in mmc_read_block (1)
Aug 23 09:14:36 WRT54GL user.emerg kernel: end_request: I/O error, dev 79:01 (mmc), sector 2
Aug 23 09:14:36 WRT54GL user.emerg kernel: EXT2-fs: unable to read superblock -
ngabor2
itt egy leírás, hogy hogyan lehet flashelni a v7.2-t. úgy tűnik, hogy a 7.2 és a 8 között annyi a különbség, hogy a 8-ban beépített az antenna, tehát jó eséllyel ezzel is ugyan úgy fog működni. először alaposan olvasd el, tölts le mindent, mielőtt nekiállsz flash-elni. remélhetőleg az angollal elbodogulsz...
volt egy link direkt 7.2-re, de azt eltávolították, nem tudom, miért.
ngabor2
másnál stabil dd-wrt v23sp2-vel a wpa2 titkosítás? feltettem a legfrissebb ubit, nagynehezen belőttem, hogy wpa2-psk tkip legyen a titkosítás, erre hol megy, hol nem, mint a mesében
nem biztos, hogy a router dobálja le a gépeket, de hogy egyszerre 3 gép szakadozzon, az a kevésbé valószínű dolog.
ngabor2
beidézem, amiket pü-ben írtam, hogy más bele tudjon kapcsolódni:
első blikkre én a cron-t ajánlanám, ha már úgyis van ssh-hozzáférés. ha a jffs-t engedélyezed, akkor helyed is lesz, fel tudod tenni a cron csomagot (pontos részleteket nem tudok, rég használtam), onnantól kezdve meg 2 rövid szkript, vagy ha nem kell ekkora rugalmaság se, akkor a /etc/crontab-ba 2 sor.
ha van /etc/crontab, akkor abba kell. ha nincs, akkor nézz utána az ipkg-nak a google-ban.
most csak fejből írom a szükséges sorokat, még a crontab formátumának pontosabban utána kell járnom, rég használtam
0 0 * * * root /sbin/ifconfig wifi0 down
0 6 * * * root /sbin/ifconfig wifi0 upszkripttel meg lehet oldani, hogy ellenőrizze, hogy megy-e egyáltalán a wifi, a kikapcs és/vagy a visszakapcs sikeres volt-e, ip-hozzárendelés, meg amit akarsz.
közben az ipkg-s link is előkerült. innentől kezdve idő és tapasztalat hiányában átadom a stafétát
(HXY: a crontab sorokat kijavítottam, fordított sorrendre emlékeztem.)
And: úgy se rossz
ez van, ha az ember túl kocka, a legegyszerűbb módszert nem látja meg...
ngabor2
dd-wrt-vel valahogy le lehet rugdosni a vezetékes neten lógókat egy pillanatra? meg van osztva a net, és néha "elszemtelenedik" az egyik vezetékes kapcsolat. kihúzni nem akarom, az feltűnő. eddig úgy oldottam meg, hogy a dsl-modemet egy pillanatra kikapcsoltam, ekkor ismét én lettem az elsődleges ügyfél. néha olyan szinten lefogja a hálót, hogy a router ip-jét se érem el...
ngabor2
a válasz viszonylag kézenfekvő. a router egy számítógép. ha beleteszel egy sd-t, akkor növeled a háttértárat, tehát pl. webszervert, ftp-szervert tudsz rátenni. ha a memet bővíted, akkor nagyobb mozgásteret tudsz ezekmek biztosítani, ha sok kapcsolatot kell kezelnie, akkor van hol tárolnia.
ha sambás megosztást csatlakoztatsz, akkor azt a hálón keresztül el tudod érni másik gépről.
ngabor2
Rommel6600 #3125 üzenetére
vakalaposék igen rossz szemmel néznék. de asszem Sianis írt valahol róla (vagy csak nekem küldte át?). tényleg teljesen legálisan hozzáférhető, apt-get installal feltehető cuccokkal lett demonstrálva nálam a hálótörés. asszem 2 parancs volt összesen. szerintem inkább ne dobd be ide, akit érdekel, vegye a fáradtságot, hogy utánanézzen.
próbáljátok ki a narancsot, az nagyon kemény
másnap is éreztem a számban az ízét. meg az almát fahéjjal. esetleg a kókuszt, bár az nem akkora pukk.
ngabor2
haverom demonstrálta nemrég a feltörés egyszerűségét. rejtett essid, mac szűrés, ewp. gyűjtötte a csomagokat, az essid asszem néhány csomag után meglett. begyűjtött vagy 300k csomagot, majd ráengedte a törést: 1 mp-en belül megvolt a kód
a mac-töréshez már nem volt hangulata, gyakorlatilag be kell egy pillanatra zavarni a rendszert, hogy eldobja a csatlakozásokat, aztán valamelyik mac-re rátelepedni. asszem váltok én is wpa2-re, meg kifele leárnyékolom az antennát. ha nem látják, nem tudják feltörni se.
ngabor2
Petisz84 #3084 üzenetére
engedélyezed a sd/mmc támogatást, aztán reboot (ez a legegyszerűbb, lehetne kézzel is szöszmötölni). utána automatice felcsatolja, asszem. régen csináltam, de asszem hamarosan ismét nekiesek.
más: valaki fordított már cuccot erre a routerre? nem igazán találtam semmi értelmes infót róla.
ngabor2
koltain #3035 üzenetére
lehet, hogy túl óvatos voltam, de nem akartam elszúrni a routert. először reseteltem (hard reset, táp kihúz, reset benyom, táp vissza, 30 mp-ig nyomott reset-gomb), majd visszatettem rá a gyári fw-t. alapbeállítások visszaállítása, majd ment rá a dd-wrt. lehet, hogy tomatoból közvetlenül rá lehetne lapátolni a dd-wrt-t, de valahol meg lett említve, hogy nem szereti, ha nem alapra megy. az a + 3 perc meg kibírható.
ngabor2
Rommel6600 #3034 üzenetére
annyival egészíteném ki, hogy a routerben érdemes bekapcsolni a dyndns-t, hogy ne egy változó ip-t kelljen megjegyezni, csak egy nevet.
ngabor2
hruodnand #2992 üzenetére
akkor visszakérdés: a jelenlegi szolgáltatásai elegek neked? igen sokaknak elég az, hogy 1x megveszik, 1x beállítják, és megy, megy, megy... gond nélkül. ha valamelyik szolgáltatás nem megfelelő, vagy extra feature kellene (pl. állítható kimenő teljesítmény, vagy bővebb dyndns, vagy mittoménmi, mert elég rég láttam alap fw-t), akkor érdemes lecserélni. hogy dd-wrt, vagy tomato? rommel biztos a Tomatot javasolná, én meg a dd-wrt-t. kb. egy kategória, legalábbis lehetőségek szintjén.
ngabor2
dd-wrt v23sp2 van egy gl-es routeren wireless/advanced settings alatt állítgattam az antennákat, hogy melyik adjon/vegyen. 2 antenna volt rajta, egy saját készítésű, és az egyik gyári. 28mW-tal bármelyiket választottam ki, kb. hasonló eredményt adott. valakinek van azzal gyakorlati tapasztalata, hogy mennyire megbízható ez a kézi antennaválasztás?
ngabor2
dd-wrt van fenn a gl-emen. ehez tud valaki normális, több domainnevet is engedélyező dyndns klienst? esetleg ssh-n keresztül meg lehet gyógyítani, hogy más cím beírása is ide vezessen?
ngabor2
visszaolvasva láttam, hogy meg lett említve, alapból egyszerre csak az egyik antenna ad, vagy vesz, a másik ki van kapcsolva. valahogy megoldható, hogy 2, más irányba néző irányított anetnnával 2-fele ossza a netet? a 2 végpont egyszerre is menne.
ngabor2
kicsit bővennen tudnál írni erről a "nem az igazi"-ról? mert elég tág fogalom... mi nem meg,y vagy mi lassú, mit nem lehet elérni, stb. lehet, hogy én vagyok a műveletlen, de ez a lanos dolog hogy működik? nem is a wan aljzatba kell bedugni a cuccost, hanem egy lan-ba?
csatlakozás típusánál mit adsz meg? mi alapján azonosít a hálózat?
ngabor2
a dd-wrt v24re érdemes lecserélni a v23 sp3-t? nyújt valami plusszt?
ngabor2
mit szúrok el?
dd-wrt van a routeren. static dhcp-vel a gép felé kiosztva a 192.168.1.3 cím. port forwarddal a 22-es port efelé forwardolva. ssh-szerver fut. mégis, ha kintről próbálok meg be-ssh-zni erre a gépre, a router jön be.
ugyan ezen a gépen, ugyan így a 80-as porton fut egy apache, az megy rendesen, elég sok képet nyomok onnan a ph-ra is. pontosan ugyan úgy van csinálva a port forward, és mégse jó...
pontosabb paramétereket nemsoká otthonról.
mod: asszem megvan... a router ssh-ja is a 22-es porton volt. azt áttettem máshova, így már megy. csak belépés előtt kell neki egy reset terminal-t nyomni...
ngabor2
ngabor2
no, ismét próbálkozom az sd-s mókával. beraktam egy sd-t, bekapcsoltam, ez van a /var/log/messages-ben.
Nov 17 22:55:00 WRT54GL user.emerg kernel: mmc: Device does not use old GPIO layout, trying to use new GPIO layout
Nov 17 22:55:00 WRT54GL user.emerg kernel: Size = 1985024, hardsectsize = 1024, sectors = 1985024
Nov 17 22:55:00 WRT54GL user.info kernel: Partition check:
Nov 17 22:55:00 WRT54GL user.info kernel: p1tehát eddig jó. vszont modprobe mmc után se csinál semmit.
no, változás... rossz irányba:
Nov 17 23:22:20 WRT54GL user.warn kernel: mmc: can't get major 121
ez azután van, hogy gui-ban be lett kapcsolva az mmc-támogatás, be lett téve a kártya, majd insmod mmc.
nem lehet ebből valami bővebb infót kicsalni? például miért nem tudja mountolni a partíciót, ha már megtalálta? se fat, se ext2 esetén nem megy.
~ # ls -l /dev/mmc/disc0/
brw------- 1 root root 121, 0 Jan 1 1970 disc
brw------- 1 root root 121, 1 Jan 1 1970 part1
~ # cat /proc/partitions
major minor #blocks name
121 0 1985024 mmc/disc0/disc
121 1 3967239 mmc/disc0/part1
~ # cat /proc/filesystems
nodev rootfs
nodev bdev
nodev proc
nodev sockfs
nodev tmpfs
nodev pipefs
nodev ramfs
nodev devfs
squashfs
ext2csak hogy szép legyen: kipróbáltam mmc-kártyával is:
Jan 1 00:00:05 WRT54GL user.emerg kernel: mmc: Device does not use old GPIO layout, trying to use new GPIO layout
Jan 1 00:00:05 WRT54GL user.emerg kernel: Size = 1003520, hardsectsize = 512, sectors = 2007040
Jan 1 00:00:05 WRT54GL user.info kernel: Partition check:
Jan 1 00:00:05 WRT54GL user.info kernel: mmca: p1
Jan 1 00:00:05 WRT54GL user.emerg kernel: EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommendedezzel megy. csak az mcc az 1GB-os, az sd 2, és a hely meg fog kelleni.
ngabor2
valakinek sikerült már sd-vel életre kelteni a routert? most épp nincs kéznél, de ez az mmc.o azonos a dd-wrt-ssel, vagy más? egyáltalán jó az abban levő kernelhez? (v23sp2)
valamint a cuccra való fordításhoz is szeretnék némi segítséget kérni, van egy jólszituált pici tracker, azt kellene rávarázsolni.
ngabor2
ngabor2
Rommel6600 #2178 üzenetére
nekem most volt egy áramszünetem... úgyhogy a 67 nap már nem fog nőni egy darabig
ngabor2
ngabor2
Sz.Miki #2150 üzenetére
lehet, hogy nem nem foglalkozunk a kérdéseddel, csak egyszerűen ötlet nincs, mert vagy senkinél nem volt ilyen, vagy ha volt, ő se tudta megoldani.
amúgy a v7 egy meglehetősen butított verzió, arra még 3rd party fw sincs, hogy értelmesen lehessen próbálkozni.
(amúgy ha most visszaemlékszek, nálam is volt hasonló, még gyári fw-vel, dd-wrt-re váltás megoldotta.)
ngabor2
attila7400 #2141 üzenetére
az, hogy mi van a routeren, a használt oprendszertől teljesen független. ugyanis a router szabványban leírt módon kommunikál. tehát win felé is legalább olyan jól osztja a netet, végzi a qos-t, meg mindent, mint linux felé. jó közelítéssel linux ismeret se kell a beállításhoz, elég, ha tudod, mit akarsz csinálni.
ngabor2
ngabor2
twollah #2070 üzenetére
van olyan, hogy mac szűrés. és akkor csak azok tudnak a routerhez csatlakozni, akiknek a mac addressük szerepel a listán. ha emellé még beteszed, hogy ne szórja az essid-t, még nehezebb feltörni. ekkor a titkosítás már csak hab a tortán.
DeepDish: az irányított, mint a nevében is benne van, egy irányba szórja erősen, a többibe gyengébben. a körsugárzó mindenfele szórja. minél nagyobb térrészbe akarod szórni, annál gyorsabban gyengül a jel. itt gyakorlatibb tanácsokat is kaphatsz.
● Olvasd el az összefoglalót!
- BestBuy topik
- Hardcore café
- MasterDeeJay: Noname 1TB-os SATA SSD teszt
- Acer notebook topic
- Trollok komolyan
- Gigabyte alaplap topik
- Eladó Logitech G735 gyári dobozban, kiváló állapotban!
- Eladó RODE NT-USB Mini gyári dobozban, megkímélt állapotban!
- Eladó ASUS ROG FUSION II 500 + ASUS ROG THRONE QI gyári dobozban, kifogástalan állapotban!
- Xiaomi 13T Pro 12/512GB Jótállás: 2026.10.24.-ig Állapot: 10/10 Független
- Gigabyte B550M K épített PC Ryzen 5 5600G 64GB RAM
- Bomba ár! Dell Latitude E6400 - Intel P8400 I 3GB I 160GB I 14,1" I Intel VGA I Garancia!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 3000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Macbook White 13" unibody
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
