- Itt vannak az első képek a Sony Xperia 1 VII-ről
- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Borisz76
zozy84 #13892 üzenetére
Esetleg vissza lehet állítani a készüléket alaphelyzetbe : a készülék hátulján található "RESET" gombot 5 mp-ig folyamatosan nyomva tartod.
Nem ismerem a konkrét készüléket de biztos, hogy a jelenlegi beállításaid elvesznek.
Újból végig kell zongorázni mindent.
Lehet a reset után már menne a frissítés...de ez csak tipp ! -
Borisz76
Igen, mindenképpen kell akkor egy másik "üres" vinyó mert amint berakod a nas-ba és használatba akarod venni akkor ext3 fájlrendszere formázza !
Javaslom, hogy vegyél 1 db 2TB-os lemezt.
Azzal indítsd be a NAS-t.
Ha megvan a formázással akkor lehet rá átmásolni az adatokat.
Ha kész akkor a "megüresedett" HDD-t is bele tudod tenni.
Kötetbővítést kell végrehajtani.
Lehet 1 db 4TB-os háttártárad is de akkor nincs védelem. ( RAID0 )
Tehát ha a 2 lemez közül 1 is tönkremegy akkor az ÖSSZES adatot bukod.Tehát érdemesebb RAID1-ben védeni az adatokat.
Ez nevezik általában tükrözésnek. A 2 lemez tartalma teljese egyforma.
Ebből viszont az is következik, hogy "csak" 2 TB lesz a hasznos tárhelyed...hiába tettél bele 2*2TB-ot !Így talán könnyebben értelmezhető amit írtam :
Én is lökött vagyok...
Hiszen csak 1 lemezes a NSA310S modell ! -
Borisz76
zozy84 #13819 üzenetére
Puding próbája az evés....
Most nálad van akkor próbálgasd, feszegesd a határait.
Indíts el 10 letöltést / feltöltést vegyesen.
Közben indíts el egy FHD filmet a MediaPlayer-en.Ha azt látod, hogy a sávszélességet kihasználja azaz teljes sebességgel tud lefelé tölteni és közben a FHD film sem akadozik lejátszás közben akkor jó.
Ezt követően adhatsz neki több torrentes feladatot és megint indíts el egy filmet lejátszani.
Előbb - utóbb elérkezel ahhoz a torrent mennyiséghez ahol már elfogy a cucc cpu ereje / ram-ja és emiatt akadozni fog a film lejátszása.Ezek után már tudni fogod, hogy mennyit bír.
Teszem azt 50 torrentnél még simán megy a film lejátszása de 60 torrentnél már akadozik akkor megtaláltad a határát. Innentől a dolog rajtad áll...elég vagy nézel erősebbet.Ha magamból indulok ki akkor nekem kevés még a 60 is
Nálam a minimum 100 körül van de volt példa 200 feladatra is. Egyszerre ! ( Asztali PC-n )
De én "extra" fogyasztó vagyok ilyen téren....megszállott / megalomániás vagy csak egyszerűen lökött -
Borisz76
Arolotifar #13808 üzenetére
És az üzlet után pár nappal már haverok sem lennének
Borisz76
Patice #13805 üzenetére
Csak érdekesség képen : Ez az 5 lemezes Sharkoon házikó van a PC-re kötve USB3.0-val beállítva RAID5 módra 5*2TB HDD-vel.
Teszt szerint 200MB/s feletti az írás/olvasás sebessége.Synology 2415+ nasomban 10*4TB SHR 2 lemezes védelemmel szintén 200 MB/s feletti írási / olvasási sebességgel.
A szűk keresztmetszet az 5 portos gigabites switch ami közöttük van.
Azon max 125 MB/s -al áramlik az adat....A feladatkezelő / teljesítmény / D meghajtó ( Sharkoon ) résznél ugrált tüske szerűen a vonal.
Amit kapott adatot 200+ tempóval írta...majd várt....aztán megint írt...és így tovább.Majd kipróbálom, hogy milyen tempót tud ha a nas-ra kötöm direkt.
Borisz76
De RAID1-ben az védelem...csak az eredeti Hsz-ban nem volt róla szó...
Ezért is említettem meg.
De ha tisztában vagy vele akkor okés, nem szóltam.Mod : Amúgy nálam otthoni körülmények között SHR 2 lemezes védelem van.
Ezt a modellt használom ( 10 X 4 TB ...jelenleg
Borisz76
Borisz76
poli27 #13679 üzenetére
Előtte olvasgasd kicsit a Syno fórumot.
Mostanában pont a töltögetésről folyik az eszmecsere.
Borisz76
Scobbyka #13676 üzenetére
Olyan modellt keress amiben nem ARM-es proci dolgozik.
Amiben minimum 512 MB ram van...inkább több.Synology termékek.
Van összehasonlítási funkció is.DS214Play-t ajánlom....bár 2 lemezes.
Borisz76
aftercooler #13664 üzenetére
Már hogy ne lenne oprendszer egy nason....
Csak nem olyan amit egy átlag ember ismer Windows XY néven ismer....
Ezek speciális operációs rendszerek kifejezetten a több HDD-s hálózatos témára kihegyezve.
Borisz76
aftercooler #13661 üzenetére
Ennél azért összetettebb a dolog.
Mire szeretnéd használni ?
- csak adattárolás
- média szerver
Mekkora tárhely kell ?
- 1 lemezes
- 2 lemezes
- 4 vagy többSynology PH-s fóruma.
Synology Raid kalkulátor !
Synology ÉLŐ Demó ( kipróbálható a rendszer, a működés. -
Borisz76
Borisz76
Borisz76
Ha már Nas és TM.
Itt kint németben elég komolyan veszik az illegális letöltéseket.
Ha meglesz a NAS és felteszem a TM-t akkor nem lehet ebből gondom.Mert asztali pc-n a BitTorrent klienst használom és a beállításoknál ezeket állítottam be hogy minél nagyobb legyen a biztonság :
- DHT letiltva
- Protokoll titkosítás : erőltetveValamint "nyilt" oldalakról nem töltök.
Csak is olyan weboldalról ahová regisztráció kell.A TM-ben is vannak ilyen lehetőségek a beállítások között ?
Borisz76
HUTCHDB #13428 üzenetére
µTorrent
BitTorrent
LibTorrent
TransMissionNem ismerek más Nsa-ra való torrent klienst csak a TM-t.
A többi pc-re jó.Nekem még nincs meg a kiszemelt NAS-om ezért a pc-n töltögetek.
Borisz76
smekone #13421 üzenetére
Ezt egy kicsit gondold át...
Bármit csinálsz a neten az adatforgalommal jár.
Ha külföldről akarsz az otthoni NAS-odon tárolt filmeket nézni akkor az otthoni netes feltöltési sebességed lesz külföldön a a maximális letöltési sebességed !
Ideális esetben !!!Például otthon a neted 5/1 MB/s...tehát 1 MB/s-al tud felfelé tolni....
Külföldön lehet akár 50/20-as neted is de otthonról a NAS-ról nem fog gyorsabban jönni.
És igen...ha egy film - teszem azt - 700 MB akkor azt fel kell tölteni otthon. (Forgalom1)
Másik oldalon pedig le kell tölteni ! ( Forgalom2 )
Így meg is van az 1400 MB
Szép mi ?
Borisz76
Borisz76
mettek #13408 üzenetére
Akkor egy darabig bújd a netet és tanulj....
Olyan Nas-t nem fogsz találni ami ennyire "buta" lenne.
Vagy veszel egy olyan modellt amit többen javasolnak a számodra...megkeresed a hozzá tartozó fórumot és ott kérsz segítséget a konkrét problémáidra.
Elsőnek minden nehéz...amíg meg nem tanulja az ember.
És ahogyan fejlődünk bizony a nas-ok is egyre többet tudnak.Én is lassan 1 éve olvasgatom a Synology NAS-ok fórumát ....
és sok minden még most is kínaiDe lassan muszáj leszek venni valamit...csak kissé húzós az ára a kiszemelt modellnek.
Ez van. -
Borisz76
Igen.
Én is annó próbáltam másolni 2 pc között aztán csak pislogtam ,hogy miért ilyen lassú ( 10-11 MB/s ).
Aztán felhomályosítottak, hogy bizony a routerem ennyit tud.
Vettem egy gigabites ( 10/100/1000) TP-Link WR1043ND v1 routert és azóta szépen hozza a nagyobb sebességet.Innentől "csak" a merevlemez sebessége szabhat határt.
Bár ez is változó mert ha dolgozik a vinyó és akkor indítunk másolást/áthelyezést akkor "csak" 30-40 MB/s a sebesség. Abban az esetben ha nem dolgoznak a vinyók 70-80-90-100 MB/s....lehet.
Ez függ a HDD típusától, fordulatszámától, a másolandó cucc töredezettségétől is.
De egy szinte üres 7200-as fordulatot tudó vincseszterről egy hasonló másikra másolás közben már előjöhet a gigabites átvitel " határa "....hiába tudna mondjuk 130MB/s-ot a HDD.De ez már elhanyagolható....
Borisz76
Richvargas #13374 üzenetére
Tedd fel a kérdésedet a Synology fórumban is.
Segítőkészek és volt aki használt más gyártótól származó NAS-t is.
Bár ott én szinte mindíg azt olvastam, hogy a Synology operációs rendszere a legjobb.
Ez az : DiskStation Manager 5.1Itt pedig egy kipróbálható élő demó.
Borisz76
Borisz76
Borisz76
Core2duo6600 #2223 üzenetére
Szia.
Köszönöm a választ.
A DS-410-es szimpatikus a maga 4 lemezes tárhelyével viszont árban nekem sok.
A D-Link DNS-320-as modelljét nézegetem ami ugyan 2 lemezes de árban jóval kedvezőbb.
Mivel torrentezésre szánom nem lényeges az adatbiztonság. A lényeg a 7/24 működés, a sávszél rendes kihasználása, a kevesebb fogyasztás / az asztali konfigurációmnál /.Jelenlegi állás szerint egy 500 GB -os 7200-as fordulatú Samsung HDD menne bele.
Borisz76
Sziasztok !
A közeljövőben fogom lecserélni a D-Link DL-524-es routeremet egy TP-Link WR1043ND gigabites tipusra. Erre szeretnék egy NAS-t kötni. Fő cél a torrentezés lenne 1 esetleg 2 HDD-ről 80-100 torrenttel / főleg 1080p-s HD filmeket seedelnék /.
Netem 50/25 MBit/s -os optikai a T-Home-nál.
Ajánlhatnátok 1-2 tipust ami szépen és csendben teszi a dolgát.Azért itt érdeklődöm mert előzőleg úgy gondoltam ,hogy egy komolyabb router + külső usb-s HDD-vel megoldható de sajnos a tapasztalt fórumtársak nem ajánlották ezt a megoldást / kicsi a routerek hardware teljesítménye /. Emiatt született meg a Router + NAS variáció ami árban ugyan több de reményeim szerint jobban is működik.
Várom véleményeiteket és tanácsaitokat !
Köszi előre is !
- Eladó iPhone 14 Pro Max 128Gb Deep Purple, 88% akku
- Eladó Pixel 8 128Gb Hazel
- Dell 15 GAMER core i7 (8X3,8Ghz)GTX 1060 6GB 192bit VGA,16-32GB/256SSD+1TBHDD,Makulátlan!
- Steam Deck LCD 64Gb + 256Gb SD kártya és Dock monitorhoz
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- Fotó állvány eladó
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 - i5-6300U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Alcatel TAB 10" 32GB LTE / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Ryzen 5 4500 / ROG GTX 1080TI 11GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Bomba ár! HP ProBook 6560B - i5-2GEN I 8GB I 480GB SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
