- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
Gorneck
legenda
Larry303
old gray #1995 üzenetére
én nagyon elgondolkodtam a leszorító teljes cseréjén, ugyanis a sok lamella és a csövek sztem rendben vannak...sztem szerzek egy back platet és csinálok rá egy menetes lefogató szerkezetet amivel szépen "odabetonozom" a blokkot a kupakhoz, persze vmi jó pasztát (amit a kollegák ajánlottak) is kap majd...az igazsághoz ugyanis hozzátartozik az is, hogy a squaret is meg kellett monyákolnom, hogy megfelelően odaszorítsa a blokkot a procihoz...
Ayg0
old gray #1785 üzenetére
Annyira nem vészes a dolog: kitámasztom egy fogpiszkálóval oszt' jó'van az.
Kiváncsi lennék, hogy csak kiállításra készült vagy tényleg lehet majd kapni... Egy biztos: minden idők legbrutálisabb léghűtéses konstrukciója.
(Vajon, hogy állna ez a procimon?? Talán beférne alá egy ATI 9200-as
Lehet nekem is GeminII kellene, ha már le van adva a rendelés 2db 120-as Enermax ventire Hammon mesternél.
Ayg0
old gray #1768 üzenetére
DFI LP UT CFX3200-DR/G
Biztos jó lenne a Ninja, de még nem mondtál rá árat.
Amúgy van egy CM Aquagate Mini R80 amivel nem is lenne baj, de besz**t a radiátorhoz adott 80-as fan potija és csak alapon pörög, ami arra elég, hogy alapjáraton (2400MHz) 100%-os terhelés alatt 65 fokon tartsa. Normális 80-as ventit (Pl Vantec Tornado) pedig sehol nem lehet kapni, ergo tolni nem nagyon merem, mert nem szeretném kinyírni. -
Qru
old gray #1679 üzenetére
Nekem DFI LanParty-m volt anno (S939/DDR1/SLI). Brutál tuning és nem melegedett anyira (mert aktív chipsethűtése volt) noha az is NF4 Ultra chipsetes volt, igaz AC Freezer volt rajta, aminek a legalsó lamellája meg volt hajlítva, hogy a pwm is kapjon finom hűs levegőt. De tulajdonképpen sztem nem érdemes lapcserére költened. Akkor már inkább válts platformot (AM2 vagy C2D).
Valahogy friss levegőt kéne odajuttatnod. Ha barkácsolós típus vagy akkor talán ha meghajlítod a Ninja pár alsó lamelláját... De necces és kérdéses, hogy segít-e. Ezért vettem a lapra merőlegesen fújót, mert nálam meg a hülye heatpipe melegítette körbe a deszkámat.
Így nincs brutál tuningre esélyem se de legalább nem forr a pwm-es rész és környéke.
petya75: Ezért nem szabad túl sok tesztet olvasni.
Nem tud dönteni az ember...
Zájec: Gemin II igazán nagy előnye, hogy nagyon nagy felületen hűti a lapot, tehát ha nincs 25-ös ventid a ház oldalában akkor pl jó alternatíva a Gemin II.
Zájec
igy nehéz a dolog.. ha ragaszkodsz hozzá.. nemtudom.
akkor inkább menjen vissza a CM TX hütö..
és valami alaplapra meröleges befúvást kellene produkálni..
nálam pl. egy 25cm venti gondoskodi róla..
felüre is kellene venti ami a procival egy sikban van.. nem csak alulra..
igy tudna levegöt fújni a proci felé a pwm-hez.. ez is számit... -
Zájec
old gray #1676 üzenetére
most , durva leszek... : ( de nem rosszat akarok neked )
cserélj alaplapot ... az a megoldás...
nekem volt NF4 alaplapom, az is Abit volt.. hasonlóképpen melegedett..
ugyanaz volt mint a tied csak intelesbe.. (Abit NI8-sli)..hiába oldod meg a hütését , hidegebb lesz , de forrófejü lap marad akkor is..
vegyél egy újjabb lapot, és maradhat a ninja is.. -
tothbe
old gray #1602 üzenetére
Ahogy Speed(R) már leirta, ugyanúgy örvények lesznek ebben a verzióban is.
Ha két ventit akarsz a hütöre azt csak egy irányba két oldalra érdemes, azaz elöl befúj, hátul kisziv vagy alul befúj felül kisziv, de ezen második jobban terheli a tápot, ezért az elsö jobb. Na de akkor meg ott van hátul viszonylag közel a házventi hely, érdemesebb oda tenni azt a második ventit, mert igy nem lesz olyan zajos a procihütés sem meg irányitottabban kifelé megy a meleg levegö. -
tothbe
old gray #1600 üzenetére
Az elsö rajznál a kettes csak valamivel jobb lesz, a hármast pedig nem is értem, miért tettél a táp hátához bemenö levegöt, mikor ott tuti nem megy bele. A jobbra fújó venti meg visszanyomja a házba a forró levegöt, ami nem túl elönyös, ráadásul több örvényt is be tudnék rajzolni a képedbe, ami megint csak hátrányos hütésnél. Na meg a kiszivást is csak a tápra biznád, pedig a plusz 12-es sokat segithet neki, és a táp sem melegszik annyira, ergo halkabb marad.
Qru
old gray #1598 üzenetére
Igen, úgy tedd fel, hogy egy irányba haladjon a levegő, tehát ez egyik szívjon a másik fújjon. (Ne egymás ellen, hanem egymást segítve dolgozzon a két venti.) Bár elméletileg nem sok javulást hoz a második venti, mert ritka lamellás a Ninnya tehát már alacsony légszállításnál is jól átszellőzik (sűrűbb lamellásokra kell erősebb légáramlat). De egy próbát megér...
1,47V BIOS-ból nem vészes, én anno az X2-menk is ennyit adtam (1,475V) és hosszútávon se volt semmi baja. Frrezer 64PRO volt rajta és szintén Orthos alatt 65-66 fokos volt max.
mod: Ninnya Plus-hoz adnak csak ventit a simához nem jár.
Qru
old gray #1552 üzenetére
Hát talán vmi cég akik építenek gépeket... PH! aprón tehetsz egy próbát de nem hiszem, hogy egyben elvinnék...
Akkor vegyél egy előlapi/hátlapi vezérlőpanelt azzal megtudod oldani. De próbáld ki egy ventivel a Ninnyát, hátha úgy is elég lesz. Bár az igaza meg vallva, egy 4-6cm-es venti nem sok vizet illetve bocs levegőt zavar.
Ha leszabályozod nem sok haszna lesz.
Nem tartom átgondoltnak ezeket a heatpipe-os megoldásokat a lapoknál. Kevés a borda amire elvezeti a hőt így értlemét veszti maga a heatpipe megoldás. Persze nyilván a gyári értékeken üzemeltetett rendszerekhez méretezték ezeket és nem a túlhajtott rendszerekhez. Tunereknek arra ott van a Giga DQ6 lapja pl.
haralambusz
old gray #1534 üzenetére
Hehe!
Gemin2 az egy eszméletlen cooler!
Volt itthon egy időben Scythe Infinity-m, aztán amint lehetett venni vettem egy Gemin2-t!
Intel D915-ön mértem, Asus Striker Extreme lapban, házhűtő nélkül alaplap kirakva az asztalra!
Sunbeamtech 1200rpm-es ventit használtam mindenesetben!
Hát nagyon néztem! IDLE-ben 18 fokos volt Gemin2-velInfinity-vel 27 fokos
Ezt 1 ventivel mértem oprendszer nélkül biosban!
A második venti érdekes módon csak 1-2 fokkot hozott a Gemin2-n!Striker Extreme ugye egy nForce 680i SLI-s lap ami nagyon de nagyon melegedős! Itt nyilvanánult meg a második venti szerepe... a bios értékek itt csalókák voltak... viszont a tűzforró, megérinthetetlen chipsethűtésből egy alig meleg borda lett!
Még ilyen kis teljesítményű ventivel is komolyat hűt, ennek ellenére valamiért mégsem beszélnek róla az emberek...
Majd ha megveszed... megér egy próbát... én nagyot néztem ezen is:
Kiprobáltam az eredeti pasztájával, amit adtak hozzá... mondom biztos valami sz@r, nem nézett ki hüde minőséginek, nagyon mezeinek tűnt... Aztán láttam a hőfokokat és huh mondom b@zze ha ezzel ilyet hűt akor lehet rajta még javitani pár fokot a pasztával...
Feltettem Arctic Silver 5-tel és 5 fokkot nőtt a cpu temp!
Magyon néztem... felraktam még 2-szer újra...mondom biztos én bénáztam és rosszul tettem fel,de mindig ez lett a végeredmény... mondom: ilyen nincs...
Próbaképp felraktam a Cooler Maseter pasztával az Infinity-t d ott ugyanolyan volt mint AC5-tel!
Nemtudtam hova tenni az egészet, kidobtam az AC5-öt és CM-et használom azóta... najó nem dobtam ki, de CM-et használom, azt legalább könnyebb lemosni!Szóval ha ilyet veszel akkor tessék használni az eredeti pasztát.. illetve kipróbálhatnád hogy nálad is lehet-e ilyet tapasztalni!
Qru
Passzív bordás alaplapra jobb a merőlegesen fújó, az tuti. Nekem szintén heatpipe-os deszkám van (DS4) és sajnos a heat-pipe szépen körbemelegíti az egész deszkát így kénytelen voltam én is lapra merőlegesen fújó hűtést venni. (Ilyet, akkor még nem volt Gemin 2.
) Ilyen szempontból jobb választás mint a Ninnya.
"Cooler Master dupla 12 centiméteres ventilátort fogadó GeminII-jével már az idei CeBIT-en is találkoztunk. A terebélyes bordát talán nem is processzor-, hanem rendszerhűtőnek kellene nevezni, hiszen nem csak a CPU-t, hanem a körülötte lévő FET-eket, memóriamodulokat és az északi hidat is szellőzteti." by ph!
No comment.
Qru
old gray #1512 üzenetére
Azért az különbség nem olyan elenyésző. Egyrészt a Ninjan egy 1500rpm-es venti van az Asus-on meg 2000rpm-es. Hang béli különbség az egyik dolog a másik, hogy mi van ha Nnija-ra teszel 2000rpm-es ventit? Gondolom sejted... És ha extrém tuner vagy akkor Nnija-ra két 12-es ventit is felfűzhetsz...
Vízhűtés pöpec dolog de én valahogy idegenkedem tőle, meg nem is vagyok extrém tuner se white fül. Nem zavar ha a gépem kicsit hangosabb.
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő
- AKCIÓ! ASUS B460M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB KOLINK Observatory TG TT 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
