- Mindenki Z Fold7-et akar
TIT
bluyoo #68313 üzenetére
Ok akkor a h-97 pro lesz,az meg,hogy a memo nem fogad 1600 feletti ramokat nem izgat,annyival nem lesz gyorsabb ha 1800,2100-et teszek bele....csak drágább.
Házból a Zalman Z-11 Plus-t néztem de nem tetszik neki,pedig vízhűtésre is fel van készítve,igazad lesz nem lesz könnyű szülés,de legalább már nem kell időt töltenem vele. -
Mahrenburg
bluyoo #68278 üzenetére
De most őszintén, hát nem szép?
Tényleg, ha érdekel, a Tiéd lehet, ebben elférne mind a kétszáz titkárnőd.
TIT
bluyoo #68303 üzenetére
Asus Z97-C-t azért néztem mert 1000-el drágább csak és a gyorsabb ramokat is támogatja+a jövőre gondolva a K-s procikat is.
A designról lebeszélem majd,ezek után az sétagalopp.
Batár legyen(ATX)felül 2 venti,hátul el lehessen vezetni a dzsumbujt,hdd kifordítva és a vízhűtés támogatás aztán kész.(szerintem)
De átmegyek majd oda. -
TIT
bluyoo #68281 üzenetére
Tényleg nincs,annyit néztem már,hogy begolyózok...másik tipuson volt+gigán is(inkább ez kéne rá mint a sok videokimenet)
6 fázisút ír[link]
Az M-plus meg olcsóbbak 4-esek.
Hűtésről nem ír ill.általánosságba írja,hogy jó a vrm hűtés,de 85w-os procinál nem lényeg szerintem,ha meg elszáll visszaviszem(3 év gari alatt úgyis elszáll ha akar) -
TIT
A koax csak nekem kell ha majd fejlesztek(most haver gépe lesz)de van koax az asus h97 pro-n is csak a srácnak felesleges.
Amúgy nem mindegyik alaplapon jön ki az 5.1 játéknál erősítőre kötve.
2-ből 2-nél nem megy,a mostani 770Tud3p-nél se megy,valami speckó megnevezése van annak ami tudja.
A giga nem is írja hány fázisos. -
Dot
bluyoo #68264 üzenetére
30k és csakis aqua-ból.
Nem nagyon szeretnék micro-ATX-et, de ha abból van a jobb akkor azt.
Proci: 4690k és tuningolnám.
Még annyit elfelejtettem, hogy kell egy pci-e x1 slot(ha lehet ne a x16 alatt azaz 2 slotos a vga-m) és 2. monitorom használja az IGP-t analóg kimeneten.
Ja és onboard bekapcsológomb előny! -
magickonfig
bluyoo #68116 üzenetére
Köszönöm a választ! Én kérek elnézés 25k limitre gondolatom, de ahogy elnézem lehet 30ig is fel kellene tornásznom.
végigböngésztem a javaslatotokra és az alábbiakra gondoltam:
-Asrock z97M pro4
-Gigabyte Ga-z97p-b3h vagy GA-z97P-D3Mit jelent , hogy nem zárták még be a kiskaput a k*-val ellátott processzornál?
Régen még 5 évvel ezelőtt amikor nézegettem a konfigokat, volt egy olyan honlap ahol fel voltak sorolva az egyének számítógépes konfigurációi és mellé, hogy a processzoruk mennyire bírták a tuningot . Feszültség, szorzó, hőmérséklet, processzor hűtő, minden ott volt. Egyszerűen sehol sem találom ezt a szuper honlapot. Esetleg tudok ajánlani ehhez hasonló honlapokat?
Blue Thunder
bluyoo #68096 üzenetére
Én is úgy vélem hogy elég jó kis lap, korrekt áron...itt van PH-n 35-ért 1 év garival.
Ha lenne rá több keret tudnék választani, de lehet várok még egy kicsit. Előbb a 4790k veszem meg aztán meglátom mi lesz a régi lapom garijából, aztán az új lap...sokat rágodom mint hogy legyenjim : Azt elfelejtettem hogy mAtx biztos nem kell van hely a házikóban
(CM 690 II-es)
Mahrenburg
Bluyoo - Gazda lettél!
Akkor mostantól kedvünkre offolhatunk?
(Kicsit olyan mezőgazdasági jellege van ennek a titulusnak, bár gondolom ez Neked tetszik, mivel lelked mélyén kertész szeretnél lenni, de nem lett volna egyszerűbb, ha a neved alá nemes egyszerűséggel azt írják, hogy: "Vezérigazgató Úr"?)
Garsza
PePeBones
bluyoo #68053 üzenetére
Köszönöm nektek a segítséget !
Mi okból építsek 1150-est? Én azért gondoltam,hogy jó lesz ez a 1155 mert mintha ennek lenne a legnagyobb felszereltsége ! Pár most nézem ugyan olyan felszereltség van az 1150-re is!
A táp dolgot viszont támogatom teljesen igazad van! FPS-t keresek -
margithid
bluyoo #67997 üzenetére
10k egy olcsóbb vga, nekem tökéletes, kb arra használnám ,hogy néha ránézek minitorral a dolgokra.
Alaplapot minél olcsóbban szeretném megúszni, semmi nagy igényem nincs, ha másnem az, hogy 7/24ben menne a gép.
i5-öt próbáltam arra amire nekem kell, de kevés volt, i7 a többszálúsága miatt jó, de, hogy őszinte legyek nincs kedvem kiadni 90k-t egy procira...
Egy AMD FX 8 magos meg 40k, azért nem mindegy.DR|FTK|NG
Dedikált VGA muszájból játszik, mert tényleg félek egy 12k-s alaplapba beletenni egy ilyen 8 magos dögöt.
Amúgy mi lenne a legnagyobb hibája egy ilyen procinak egy ilyen lapban? -
MarioAna
bluyoo #67924 üzenetére
Értem, tehát akkor semmilyen testre szabhatósági opció nincs B75-ös chipsettel ellátott lapokban
A táblázatot köszönöm, az igazából nekem elég is lenne, ha olyan 2.8-3.0GHz között menne a CPU 4 magos terhelésnél, de ezt az i5 2400S-sel és B75-el nem tudom megoldan? Gyanítom, hogy még a Z-s lapokkal sem tudnám az említett processzornál ezt valóra váltani (mivel nem K-s)? -
bluyoo #67850 üzenetére
Ez is egész jó, bár bővebb "összefoglaló", amiből szintén kimaradt a 9 Series.
"Igen ezért is kérdezzük a keretet, és az elvárásokat a lappal kapcsolatban."
Árban 30K körül gondoltam, OC nélküli kb. átlagos játékos felhasználásra.Ezért is néztem ki a H97-et.
bluyoo #67847 üzenetére
Hmm, értem. Az M.2 egyelőre ismeretlen terület számomra. Leginkább az vezérelt, hogy üzleti chipsetekkel sem mennék messzebre. Céges rendszereinkben B85 van, de oda nyilván érthető lépés.
Egy másik ok az az lett volna, hogy csupán jó néhány évente nyúlok a géphez, szóval valami olyasmi chipset kellene, amiben van fantázia. A 9 Series elég új, gondoltam, egy jó időre kiszolgál.
A márka is kb. mindegy, de azért a 40K már valóban elszállt picit - annak fényében főleg, hogy a processzor maga sem az a budget kategória.
Teaway
bluyoo #67760 üzenetére
Igen, nem ma kezdte a HP-s történetet, szerintem is bármit meg tud oldani
(mondjuk nekem sose jutna ilyesmi eszembe, tökéletesen elvagyok a mostani rendszeremmel, nem zavar, mert nem hallom, pedig két venti és egy HDD is van benne (mondom ezt úgy, hogy 1000 méterről meghallom, ha leesik egy légy a ló hátáról
Veriakilis
bluyoo #67754 üzenetére
Köszönöm a választ, megnézegetem az ajánlott lapokat.
Ha készítek új heatpipe-blokkokat, akkor milyen magasságban kéne futnia a heatpipe-oknak ahhoz, hogy a legtöbb komolyabb alaplap is szóba jöhessen?
30 mm körülre saccolom,- szerinted mennyi lenne az ideális magasság?Lehet, hogy jobban járok, ha a heatpipe-okat hajlítom meg, hogy elkerüljék az alaplapból kiálló hűtőbordákat.
Ha túl vastag blokkal oldom meg, akkor a hűtési hatékonyság csökkenhet ezáltal, bár egy próbát megér esetleg,- van még elfekvő vörösréz tömböm.
Ezen még gondolkodnom kell.
Annak idején a P5WDH-Deluxe-hoz méreteztem a blokkokat, de most felmerül, hogy új blokkot készítek.Veriakilis
aProPeti87
V!ck
bluyoo #67702 üzenetére
Ez sajnos igaz. De az FX-ek fogyasztása miatt muszáj rááldoznom és kb 4-5 évre tervezek, ha figyelembe veszem, hogy a jelenlegi procim és alaplapom és 5. évét tapossa, nem is irreális elvárás. Igazából még most sem kevés a jelenlegi gépem a számomra, csak egyszerűen megint nem bírok magammal
A RAM-ot már megvettem múlt hónapban, Procit és alaplapot letudom ezen a héten, a 6770-et meg majd lecserélem egyszer csak... -
V!ck
bluyoo #67700 üzenetére
Nettó 2150 Ft a különbség az Asus és az MSI lapja között, nem sok.
Nem akarok rosszul választani, még vacilálok a 2 között. Emlékeim szerint az MSI is gyártott ritkasz*r lapokat, de ezt most nagyon dícsérik és mivel kezd "elavult" lenni ez a platform, szeretném a lehető legmodernebbet megvenni... -
V!ck
bluyoo #67697 üzenetére
Nagyjából megerősítettél... A Giga (szerintem) már rég nem olyan, mint volt, az Asust viszont valamiért nem szeretem. ASRock fan vagyok, ha lehet ilyet mondani, de nincs normális 970-es lapjuk (ha a tápellátást nézem) csak a Fatal1ty, de az nekem drága és fölösleges is.
Az MSI 970 Gaming nagyon szimpatikus... normálisnak tűnő tápellátás, normálisabb hangkártya, annyira nem is vészes ár.Üdv: V!ck
eax1650
bluyoo #67655 üzenetére
A javasolt másik topikon quailstorm útmutatása szerint sorba kellett rakni: két régi egymás mellé és a két új is egymás mellé!
Én a korábbról maradt üres helyekre raktam!(A1- B1) (A2 - B2) Ez így nem volt jó!
ZSZS-CMSC
Letörölgettem + kontakt szpré + ki-be kétszer/háromszor!
Gondolom, a 4 éve üreseknek is jól jött a kontakt.
Nagyon szépen köszönöm a türelmed mindkettőtöknek! -
Hani
bluyoo #67630 üzenetére
Hello.
Garancia ugyan van rá, de nem jutok annyival előbbre, mint szeretnék:
"sajnos a beszállító sem javítani sem cserélni nem tudta így nekünk is jóváírták a termék árát. Ön választhat értékegyeztetéssel más terméket ami az oldalunkon szerepel."
Namármost, az oldalukon egyetlen 1155-ös ITX-es alaplap van, az Asrock H61MV-ITX
Se USB3, se SATA3, nem az igazi, na.
Szóval jelenleg úgy érzem, az lesz az értékegyeztetésből, hogy veszek náluk valami száz forintos vackot, értékegyeztetünk, aztán szerzek máshol alaplapot.A Sapphire lap egész jónak látszik.
Amit láttam még:
MSI B75IA-E33 - ezen van minden, és még belefér a keretbe. -
dolbyman
bluyoo #67502 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Memory management --- kékhalál (azt hiszem ezt mondták)
a táp Cooler maser B500 rev2.Nem hozzáértőként az ATX lapokokról valahogy a több hely miatt jobban elhelyezett alkatrészeket feltételezek. Az asrock-on, pl pont a VGA alatt van egy pici hűtőborda. Az ott szerintem leginkább fűtve van, mint hűtve.. Ha mondjuk a 20-ast kivesszük a képletből mi lenne a legolcsóbb, de már ajánlott ATX méretű lap?
Addig felírom ezt a kettőt magamnak
mrszitya
Sokimm
bluyoo #67477 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy jóval több "olcsó" lapot adnak el, mint amiből "nem spórolták ki az anyagot". Pont ezért többnél mutatkozik hiba, mint a "gamer" lapoknál, amikből jóval kevesebb fogy.
Az, hogy kinek mi a mérce, jól mondod... és hogy mi értelmetlen kategória, az megint "nem rám tartozik".Gigabyte GA-H97M-HD3 (rev. 1.0)
Gigabyte GA-H97M-D3H (rev. 1.0)
Azonos gyártó, azonos chipset... a hűtő már más. Az msi 87 vs 97 példát felejtsd el.
Az meg, hogy ugyan az a chipset két külön lapban (és azonos egyéb hardverekkel) másképp mocorog, már megint érdekes dolog...
Viszont a nagyobb bordás gigabyte lap még olcsóbb is, mint a "kicsi". Szóval a drágább eladási felvetésem kizárva. -
Sokimm
bluyoo #67467 üzenetére
A bevitt konstans energiamennyiséget (ugyan olyan chipset-ű lapok esetében, ahogy linkeltem), az egyik lap több hűtővel képes "üzemi hőmérsékleten" tartani, a másik meg kisebbel is? A hűtő növelés a tuning esetén logikus, de AZONOS teljesítmény esetén már nem az. Tehát a kérdésem még mindig "feldobott labda", mert az, ha nagyobb hűtő van valamin, számomra rosszat jelent. Különben csak "szebbet tennének" a gamer lapokra (máshogy bordázódna, festenék, formát változtatnának, de azonos alumínium hőleadó képességgel, és anyagmennyiség felhasználásával), ha a marketinggel jobb árat lehetne kifacsarni a vevőből, de az üzleti életben nem fizetnek feleslegesen a nagyobb hűtőért, azonos teljesítmény mellett, hacsak nem valami oka van ennek. De erre nem találtam neten még semmit. Ugye az, ha nagyobb, talán az epénisz területén fontos, mert egy "milyen konfigom van" fotókon szebb egy nagyobb hűtős, de funkcionálisan még mindig nincs ok a nagyobb (drágább, több anyagfelhasználás) hűtőnek! Ettől függetlenül, kérlek nézd el nekem az értetlenségem, és köszönöm a válaszod!
Vagy ha egy alaplapra feltesznek egy szép plusz nagy hűtőt, aminek az ára 300 forint, (1-2 euró), de a alaplap értékesítési ára +10.000 forint, (~30 euró), akkor már értem a helyzetet!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Vezetékmentes és kompakt gaming klaviatúra a Cherry Xtrfy védjegyével
- Dedikált NPU-t tervezne az AMD?
- Könyvajánló
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- Új MSI Katana 15 Gamer FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
