Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
insanelymac-re írtam egy doksit hogyan lehet vmare telepítő image-et készíteni nulláról, anélkül, hogy kellene hozzá már működő macos
(majd az itteni összefoglalóba is bekerül magyarul) -
tlac
kushwavez #33901 üzenetére
az a táp így elég veszélyes szerintem
ha korábban az áramkör felett közvetlen egy 12 centis venti volt és most ahelyett az a távolabbi 2 van csak odaszigetelőszalagozva, az biztosan nem nyújtja ugyanazt a szellőztetést, mint eredetileg
csak simán egy tápventilátorcserénél is figyelembe kell venni ilyen adatokat, hogy levegőszállítás, statikus nyomás, indító feszültség, fordulat, stb.
kérj tanácsokat tápegységes topikokban ehhez -
tlac
linux (Debian 9) alatt egyszerűen nem bírtam feltelepíteni vmware alá a Catalina-t
legalább 20-szor megpróbáltam, de mindig elakadt ott, ahol a régiót kellett volna beállítani
semmi hiba nem volt verbose módban, de egyébként meg az apple logó ott maradt a kijelzőn és ha billentyűzetet nyomkodtam, akkor hallatszódott a szokásos macos pittyegés, de ezen kívül semmiugyanazzal az iso-val, vmware verzióval, meg unlocker-rel, win 10 alatt simán végig ment
aztán áthoztam linux alá is a telepített image-et, az ott is működik
fura -
tlac
kerobi #33866 üzenetére
van egy itx-es topik, ott biztosan tudnak segíteni a házkérdésben
inkább ott beszéljétek meg, ez nem ide tartozik -
tlac
rsanya87 #33859 üzenetére
Na akkor most az a megoldás, hogy vegyek 500ért egy macet hogy megismerjem? Vagy nem értem ezt a minden szar dolgot..
igazából igen, amit mi itt csinálunk az elég szürke zóna egyébként és akár azt a rossz következtetést is levonhatod, hogy szívás a macos, mert rengeteget kell hackelni hozzá
valójában meg egy igazi apple gépen meg nem, hanem csak működik és készha nem megy a hackeles, vehetsz használtan 100-150k körül egy mac mini-t is
megismerni a rendszert az is jó, ha meg nem tetszik, eladod kb. annyiért, amennyiért vettedha ragaszkodsz a hackintosh világhoz, akkor sajnos nem igazán lehet megúszni a szívásokat
a doksik, tutorial-ok meg nem lesznek 100%-osak valószínűleg egyik sem, aminek több oka is van:
pl. amit már említettem, hogy szürke zónában járkálunk, vagy, hogy ezekkel szinte mindenki a szabadidejében játszik, meg fejleszti az eszközöket, pénz nem igazán van belőle
aztán az is ott van, hogy nem egyformák a konfigurációk, egy dologra több megoldás is lehet, aztán kinek mi jön be -
tlac
a friss 15.5-ös vmware workstation player-hez ez a 3.0.3-as forkolt unlocker működik
itt meg egy script, ami a hivatalosan letöltött catalina-ból iso-t csinál macos alatt
[link] -
tlac
rsanya87 #33814 üzenetére
valamikor ki akarom próbálni hogy lehet macos nélkül virtuális gépbe telepíteni (elvileg meg lehet csinálni már, minden adott hozzá) és akkor majd kiegészítem vele az összefoglalót
ha csak a win-től akarsz szabadulni, inkább a linux-okkal ismerkedj, általában sokkal egyszerűbb telepíteni azokat
tlac
Plasticbomb #33780 üzenetére
meg mindig megvan az Asus Z97i-PLUS geped? Ugyanaz a plist, mint amit anno linkeltel, vagy valtozott vlami HS ota?
igen, de még mojave-n vagyok, de azt se használom valójában
nem tudom mit linkeltem -
tlac
Doky586 #33731 üzenetére
inkább a vmware workstation player-t ajánlom
meg kell patchelni, hogy működjön, viszont utána tudja futtatni a telepítőt, meg a recovery-t is, anélkül, hogy szét kelljen hackelni a macos-t
sikeres macos telepítés után még kellene fog a vmware tools felrakása istelepítő letöltése problémásabb, hivatalosan csak az apple store-ből tölthető macos alól
de van rá egy script, amivel anélkül is megoldható elvileg: gibMacOS -
tlac
tradeelek11 #33540 üzenetére
pénzért nem kérhetsz segítséget a topikban, mert hirdetésnek számít, azt pedig tilos
szinte bármelyik egyszerű, olcsó usb-s hangkártya működik mindenféle hack nélkül
tlac
general, birorichard:
légyszi egy ezt a vitát fejezzétek itt be (privátban folytathatjátok, ha tudjátok konstruktívan)
köszönöm -
tlac
ha megoldjátok a problémáitokat saját magatoktól, a megoldásokat is leírhatjátok
még valakinek hasznos lehet, akár a jövőbeni önmagatoknak is -
tlac
kabalababa #33184 üzenetére
ez elég érdekesen hangzik, hogy ez oldotta meg
miről hajtod a monitort? -
tlac
Plasticbomb #33135 üzenetére
jellemző, lespórolnak mindent, ha displayport lenne rajta, azzal menne a 4k 60hz
tlac
Stanley-B. #33122 üzenetére
itt azt írják, hogy támogatott a p530
[link]a MultiBeast-hez is kell egy valódi osx telepítő dmg
tlac
Kalacskepu #33084 üzenetére
alaplap?
a sse4.2 is kellene, ahhoz mit csináltál? -
tlac
Kalacskepu #33082 üzenetére
aha látom már, az előzőt inkább Smiley-nak kellett volna linkelnem a 750 miatt, na az nincs támogatva mojave alatt
milyen gép ez?
tlac
Kalacskepu #33080 üzenetére
tlac
hadam98 #32892 üzenetére
szerintem mielőtt belevágsz ebbe, valahol, valahogy próbáld ki
hackintosh telepítése azért nem olyan egyszerű, egy linux-hoz képest is bonyolultabb
ha a win-en kívül sose használtál még mást, és nincs komoly szakértelmed, türelmed, kitartásod hozzá, akkor inkább javasolnék egy használt mac-et
tlac
összefoglalóból kiszervezve
PC-s billentyűzet beállítása
Lehetőleg USB-s billentyűzetet használjunk, mivel ezeket az macOS alapból kezeli.
Az Apple billentyűzeteknek a kiosztása eltér a PC-n megszokottól, ezért ha az eredeti helyen szeretnénk tudni a gombokat ezt meg kell változtatnunk.Kiosztást megpróbálhatunk keresni a neten vagy akár készíthetünk is. Készítéshez az Ukelele programot ajánlom, könnyen kezelhető, csak össze kell kattintgatni.
Magyar Windows-os billentyűzethez itt találhattok már egy általam előre elkészített kiosztást: innen letölthető.A kiosztás telepítése
Kétféle útvonalra is telepíthetjük az előbb letöltött fájlt. Lehet rendszerszinten, hogy minden felhasználó láthassa (B.) vagy csak az aktuális (A.). Az utóbbi egyszerűbb.
A. Telepítés az aktuális felhasználónak
Mielőtt hozzá kezdenénk, javaslom, hogy tegyük fel a Double Commander-t. Ez egy multiplatform kétpaneles fájlkezelő, olyasmi, mint a Windows alatt népszerű Total Commander. Ezzel könnyebb dolgunk lesz.
Másoljuk be a letöltött csomagból a Hungarian_tl.keylayout fájlt a
/Users/[Felhasználó neved]/Library/Keyboard Layouts/ mappa alá. Ezután a Rendszerbeállítások / Billentyűzet / Beviteli forrás panelen adjuk hozzá a Hungarian_tl-t az egyebek kategória alól.B. Telepítés minden felhasználónak
Másoljuk be a Hungarian_tl.keylayout fájlt a /Library/Keyboard Layouts könyvtár alá és állítsuk be a jogokat terminálból:
sudo chmod -R 755 /Library/Keyboard\ Layouts/Hungarian_tl.keylayout
sudo chown -R root:wheel /Library/Keyboard\ Layouts/Hungarian_tl.keylayoutMajd jelentkezzünk ki és vissza. Ezután a Rendszerbeállítások / Billentyűzet / Beviteli forrás panelen adjuk hozzá a Hungarian_tl-t az egyebek kategória alól.
Tippek
Érdemes megcserélni a Control és Command billentyűket és ekkor a szokásos helyen lesz a ctrl+c, ctrl+v, ctrl+s, ctrl+f és a többi. A cserét a Rendszerbeállítások / Billentyűzet / Módosító billentyűk panalen tehetjük meg. A cserének lesz egy-két mellékhatása, pl. win-ben megszokott alt+tab helyett ctrl+tab-ot, ctrl+d (terminálban) helyett meg win+d kell használni, de még így is több billentyűzetkombináció lesz a megszokott helyén, mint alapból.
Felcserélődött í és 0 gombok
Előfordulhat, hogy az í és 0 gombok felcserélődtek. A javítása úgy a legegyszerűbb ha töröljük az alábbi fájlt:
/Library/Preferences/com.apple.keyboardtype.plist
majd újraindítjuk a gépet. Újraindítás után fel fog jönni egy ablak, ahol a billentyűzet típusát tudjuk beállítani. Itt kell a bal shift mellett megnyomnunk az í-t. Ezután jó lesz. -
tlac
Plasticbomb #32857 üzenetére
köszi
amíg friss az élmény, el is kezdtem aktualizálni a topikösszefogalót, meg átszervezni -
tlac
Feltettem a Mojave-t én is végül. Egyelőre csak annyira törekedtem, hogy a minimum működjön és meglepően kevés problémába futottam bele.
Konfig lényegi része:
Asus Z97I-PLUS
Nvidia GTX TITAN 6GB
Intel 4790K
2 x 8GB ddr3
Sata-s SSDTeljesen nulláról telepítettem az egészet, pucoltam a korábbi osx-es partíciókat és már APFS-re is formáztam rögtön. Az EFI-ről is töröltem minden korábbi Clover-es és osx-es dolgot.
A Clover-t szinte alapbeállításokkal használom. A config.plist-be egyáltalán bele se nyúltam. Két drivert telepítettem hozzá pluszba, az ApfsDriverLoader-t, ami kell az APFS-hez, meg az AptioMemoryFix-et, ami kell az alaplapomhoz, hogy egyáltalán tudja bootolni az osx-et.
Az összes kext-et a Clover alá tettem az /EFI/CLOVER/kexts/Other mappa alá, az S/L/E alatt lévőkhöz hozzá sem nyúltam. Így is működött eddig mind.
Videokártya: Nvidia GTX TITAN 6GB, ez natívan támogatva van Mojave alatt is, megy mindenféle 3D meg Metal, semmit nem kellett csinálom vele.
Vezetékes hálózat: I218V, ehhez kell az IntelMausiEthernet. Elvileg a kext bemásolásán kívül kellett volna több dolgot is csinálni a doksi szerint, de én azokat nem csináltam meg, így is működik.
Hang: a videokártyán lévő Displayport-on keresztül használom, ehhez kellett két kext: AppleALC és Lilu. Ezeket is csak bemásoltam, nem kellett semmit configolni.
Újraindítás, kikapcsolás, sleep simán megy anélkül, hogy bármit csináltam volna velük.
Az említett kext-eken kívül még a FakeSMC van feltéve, semmi egyéb.
tlac
Mr.Graphic #32727 üzenetére
virtualbox is használható, de a vmware alá sokkal könnyebben megcsinálható és jobban fog működni is
tlac
Kicsit takarítottam, mert túl sok indulat volt már a hozzászólásokban, ami ebben a formában nem volt konstruktív.
A topik témájához kapcsolódóan továbbra is jöhetnek a kérdések, válaszok, tapasztalat megosztások, kulturált módon. -
tlac
nem ülök bazi sok infón, kb. pont olyan régi az osx-em is a gépemen, mint az összefoglaló és kb. negyedévente egyszer van elindítva
topikgazda meg azért vagyok, mert felkértek és elvállaltam, amiért gyakorlatilag egy köszönöm se jár
elképzelhető, hogy vannak szakmailag alkalmasabbak is a feladatra, örülnék is neki ha valaki még jelentkezne mellém
összefoglalót elismerem, hogy elavult és hiányos, többször is írtam már itt, de minimum egy teljes hétvégém rámenne, hogy rendbepofozzam, mivel ez nem egy izgalmas feladat, így nincs sok motivációm rá
a topikot viszont rendszeresen követem, és igyekszem normális mederben tartani, amibe belefér valamennyi off is, hisz emberek vagyunk
és nem volt gond, hogy voltak off-ok, semmilyen büntetés nem járt senkinek érte, csak szépen kértem, hogy ne legyen több, ami még most is érvényes -
tlac
légyszi most már térjetek vissza a topik témájához
köszönöm -
tlac
viperabácsi #32572 üzenetére
nézd meg itt a 4-es pontot, ez ránézésre jónak tűnik
[link]amúgy azon én is csodálkozok, hogy benne maradt bios reset után és arra tippelnék, hogy mégis csak van egy clover a benne lévő ssd-n is
tlac
viperabácsi #32567 üzenetére
win alól a bcdedit-tel
de lehet elég egy bios reset is neki
tlac
viperabácsi #32560 üzenetére
-v-t írd be a clover-be
sokkal több mindent fogsz látni, hogy miket ír ki indulásnál, nem csak egy csíkot -
tlac
viperabácsi #32557 üzenetére
az összefoglalóban lévő leírás csak a minimális dolgokat írja le (és nem is valami friss), legtöbb esetben kell még valamit csinálni hozzá, hogy az adott gépen menjen
az unibeast-es módszerhez képest az ennek az előnye, hogy sokkal nagyobb a kontrollod a rendszer felett, nem egy varázslót futtatsz végig amit azt sem tudod, hogy mit csinál, hanem kézzel összerakod a szükséges dolgokat
verbose módban nézted?
meddig jut el? -
tlac
viperabácsi #32500 üzenetére
igen, úgy is jó lesz
viszont lehet ettől még nem fogja felismerni az alaplap uefi-je a cuccot, hogy onnan is indulhat -
tlac
viperabácsi #32491 üzenetére
melyik része a kérdéses?
ha a telepítőt is manuálisan csináltad és nem valami csodavarázslóval, akkor kb. ugyanúgy telepítsd fel a clovert, mint ahogy a pendrive-ra tetted, meg a szükséges kext-eket másold fel a gépre is -
tlac
Ron Swanson #32117 üzenetére
összefoglaló II. pontja
tlac
Ron Swanson #32020 üzenetére
szerintem jó lesz így a gép, mindkét alaplapra vannak találatok
proci itt az ajánlottak között van
ssd is elvileg jó lesz
crucial nem rossz márka, maradhat, de ezt inkább valami memóriás topikban kérdezd meg
- Humble megmaradt kulcsok Frissítve 08.05
- Xiaomi 12T Pro 8/256 GB kék / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 1TB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3051
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i7-4GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Xbox Ultimate előfizetések
