- Netfone
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
tlac
t.zolka #2457 üzenetére
indítsd -v -vel, akkor legalább látni fogod hol akad el (esetleg egy képet is csinálhatsz róla)
Csak töröljem az aktív partíciót, és ne formázzam semmire?
töröld, újra hozd létre és Mac OS Extended Journaled-re formázd le
A Disk Utility-ben volt még valami lehetőség a formázásra, (ha jól emlékszem 3 is, Intel, Power PC, és MS-DOS) Ezek közül kell, vagy kéne választanom?ez a partíciós táblát állítja, az dos-ost válaszd
ezt még a partíciók létrehozása előtt kell beállítani1010:
igen
tlac
tlac
kiru_meister #2446 üzenetére
az előtted lévő hozzászólást nézd át és azzal próbálkozhatsz
jó eséllyel minden szépen fog menni -
tlac
tlac
m0h0senator #2433 üzenetére
akkor nézd meg komponensenként
tlac
AloeVera #2424 üzenetére
kösz, ez bejött!
még rágyúrtam kicsit ukelele-vel és most már teljesen ugyanaz a kiosztásom van, mint win alatt
nem tudom honnan szedted ezt az ApplePS2Keyboard.kext fájlt, de megérne egy linket, hogy ha később másnak is szüksége lenne rá
- Az Info.plist fájljában beállítható hogy a Caps Lock legyen a Ctrl billentyű, és hogy az Alt és Windows billentyűk fel legyenek-e cserélve. Előbbi beállítást hagytam false-on, utóbbi viszont true volt, én false-ra állítottam.
ezt én sem értem, szerintem is ezt mindet meg lehet tenni a billentyűzet beállításainál, egyszerűbben
tlac
kösz! megkaptam
ez is a kext-ben van?
(most linux alatt vagyok, osx-es vinyó meg lehúzva, nem tudom megnézni)A Command-Q a Quit Terminal shortcut, és nálad a Ctrl billentyű a Command.
igen, ez világos
akkor úgy kérdezem a command + c vagy a rendes ctrl + c, az ami működik? -
tlac
AloeVera #2419 üzenetére
Viszont találtam egy módosított ApplePS2Keyboard kernel extensiont, ami kezeli a teljes ISO billentyűzetet, feltettem, eddig probléma nélkül működik.
tehát ez megoldja az í0 problémát?
ha igen, érdekelne
A módosító billentyűk általad javasolt cseréjével a Windows gomb pótlását is megoldottnak láttam, egészen addig, míg valamikor egy Terminal-t nem indítottam, mert akkor rájöttem, hogy nincs Ctrl-S, Ctrl-Q, Ctrl-C stb.hmm...
hát nekem a ctrl + q az úgy működött, hogy kinyomta az ablakot
ctrl + c meg semmit nem csinált, ezek szerint ez is működne?még meg kellene próbálni másik terminál programot is
tlac
próbáld ki
De kár
unom már az xp-t. vistát nem akarok. ubuntut sem mert azt tanulni kéne.
osx-et ugyanúgy tanulni kell (ráadásul egy gnome vagy kde-hez képest a grafikus felülete is teljesen másképp működik), és legalább annyit, ha nem többet kell hackelni, mint az ubuntu-t
tlac
kösz, ennek utánanézek
(#2371) Oracle:
Cseréld le a kernelt a StageXNU 9.4.0 re és menni fog a shutdown meg a restart. A sleep-el nemtom mivan 10.5.4iatikos alatt ment minden ezzel a kernellel az ideneb-el a sleep nem.
a vanilla kernel szimpatikusabb, nem tudom mennyire lehetnek stabilak ezek a hackeltek...
de majd megpróbálom ezt is
kösz! -
tlac
igen a poweroff fix az fent van, de nem mindig működik, néha nem kapcsolja le a gépet, (ventik mennek tovább, a vinyók nem)
vanilla kernelt használok
az s3 viszont egyáltalán nem megy, látszólag ki kapcsolja a gépet ahogy kell, de utána mikor visszanyomom, csak rendesen indul előröl a gépMeta:
pontosan kell tudnod, hogy milyen hangchip van a lapon, egyébként az ideneb-ben némelyikhez van 2 féle driver is, próbálkozni kell...
tlac
Nyugdíjas #2346 üzenetére
és működik rendesen?
hmm, most nézem firefox-ban nem megy, de pl. safari-ban, a szövegszerkesztőben pedig ok
(egyébként amióta frissítettem az osx-et, mindig elállítódnak a bill beállításai... látszólag jól van, de nem azt csinálja amit kellene, erre ismét beállítom azt, ami volt és újra jó) -
tlac
próbáld meg ez alapján beállítani a felbontást (csak a 4:3-asok fognak menni esetleg)
/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string></string>
<key>Timeout</key>
<string>5</string>
<key>device-properties</key>
<string></string>
<key>Graphics Mode</key>
<string>1280x1024x32</string>
</dict>
</plist>netre meg azt hiszem nat-ot kell beállítani a vmware-ben, az osx meg dhcp-vel felismeri
tlac
na itt a helyes, ez már mindent tud:
"\UF729" = "moveToBeginningOfLine:";
"^\UF729" = "moveToBeginningOfDocument:";
"$\UF729" = "moveToBeginningOfLineAndModifySelection:";
"^$\UF729" = "moveToBeginningOfDocumentAndModifySelection:";
"\UF72B" = "moveToEndOfLine:";
"^\UF72B" = "moveToEndOfDocument:";
"$\UF72B" = "moveToEndOfLineAndModifySelection:";
"^$\UF72B" = "moveToEndOfDocumentAndModifySelection:";
tlac
tlac
ha betudod állítani a lapon az ahci-t, akkor a sata-hoz nem kell semmilyen driver pluszba, egyébként az ichx fix-et jelöld be
szerintem mást ne is ikszelj be, ha így felmegy rendesen, aztán utólag lehet még a többi cuccot beállítani
valószínűleg minden rendesen fog majd a végén menni
Egonoge:
még talán az 1280x1024 is, de a wide-os felbontások nem, ahogy olvasgattam...
tlac
Nyugdíjas #2284 üzenetére
nem arra gondoltok, hogy a vertikális szinkronizáció miatt "lágyabb" a megjelenítés?
(bocs, jobban nem tudom megfogalmazni)
bár ezt a vista aero is tudja már
tehát pl. ha vista alatt rángatom az ablakot, másképp néz ki, attól függően, hogy az aero be van-e kapcsolva
(az aero linux-os megfelelője a compiz, csak az többet tud) -
tlac
cellpeti #2242 üzenetére
azzal tudsz root-ként (rendszergazdaként) futtatni parancsokat
de az is lehet, hogy már kapásból az vagy mikor -s paraméterrel indítod az osx-et, nem tudom
ha van olyan parancs, hogy whoami, akkor az kiírja, hogy éppen ki vagy, próbáld kia passwd root elé ne írjak "/"?
szerintem ne
a passwd-s paranccsal kezd, ha ez rendesen lefut, szerintem többet nem kell használni
és csak ezután írkáld be a többit, úgy, hogy előtte mindig ott van a sudo, de ha a whomai azt mondja, hogy root vagy, akkor nem kell a sudo -
tlac
Pisztillus #2236 üzenetére
grub-bal fogom majd (van külön egy kis bootpartícióm is)
de volt már nekem régebben 3 oprendszer a gépen (win, linux, solaris), ezt még lilo-val csináltam -
tlac
Pisztillus #2229 üzenetére
pedig én win-t, lin-t és osx-et fogok egy vinyóra pakolni
Nyugdíjas:
A teszted eredményeit pedig természetesen megosztod velünk
csak ha jól viselkedsz
ez egyébként nem mostanában lesz, most hanyagolom a hackintosh-t
tlac
Nyugdíjas #2185 üzenetére
mbr-t mennyire kezeli jól?
egyelőre külön vinyón használtam, így nem kellett félnem az adatvesztéstől
de majd át akarom rakni a nagy vinyóra, azon meg van linux és win is, meg elég sok partícióha előre megcsinálom neki a helyét, belekotor még az mbr-be?
gondolok itt például arra, mint amit a win szokott, hogy ha van már fent egy linux és utána rakok fel egy win-t, akkor átírja az mbr-t, hogy mindig a win induljon, aztán meg lehet visszahackelni a linux-os indítást -
tlac
cellpeti #2191 üzenetére
itt egy frissebb leírás, bele nézegettem, jónak tűnik
mi jött ki neked?
KuZo:
még mindig nem derült ki, hogy helyileg hol vagy
tlac
tlac
Egész jól be sikerült állítanom a billentyűzetem (szabványos magyar).
Most már majdnem minden gomb a helyén van és rendesen működik. Ebből használom a hungarian pc pro qwertz-et. Plusz még a bill beállításoknál megcseréltem az alt és a win gombot is.
Így most már a kukachoz nem a win + q -t kell nyomnom, hanem rendesen az alt + v -t -
tlac
Próbáljátok ki az istat menus-t, a menüre lehet rápakolni a cpu, ram, háló használatot, esetleg hőmérsékleteket, ventisebességet.
Először a menumeters-re találtam rá, az is kb ugyanez, csak nem tud annnyit, mint az előbbi. -
tlac
Ahci-t beszoktátok kapcsolni?
Eddig mindenhol azt olvastam, hogy be kell kapcsolni, viszont most kipróbáltam anélkül és így is simán elindult és működik.
Lehet az ichx fix miatt van?
Hogy lehet utólag ilyen fixeket/drivereket uninstallálni? -
tlac
adnoctum18 #2144 üzenetére
akkor még a hálózatnál próbáld állítgatni
Bale_E:
én még semmit nem telepítettem így
hogyan osztod meg?
na meg a laptopodnak is tudni kell bootolni hálóról -
tlac
Akkor semmit nem lehet kezdeni a betűk élsímításával?
Eléggé zavaró, pl. az i és l betűket alig lehet megkülönböztetni, ha kicsi a mértetük...
Rengeteget keresgéltem, de nem találtam semmi hasznosat.
Maximum kikapcsolni bírtam eddig...adnoctum18:
másik oprendszer alatt megy?
tlac
Nyugdíjas #2136 üzenetére
az usb-je működik (szerintem a kernelnek csak ennyi a feladata ebben), csak nem mountolja automatikusan a rákötött cuccot
a [h|m]ackintosh-t csak azóta ismerem, mióta ide írkálok, de linux alatt, külön program van, ami az usb-s adathordozók csatolását végzirii:
az ideneb 10.5.5-ben is van vmi ilyesmi fix: IOUSBMassStorageClass
a reset gombot meg be kell akkor kötnöm
de a reset gomb mit eredményezne?
az alaplapra kötött ventik se mennek.akkor egyértelmű, hogy a táp kikapcsolt, csak készenléti állapotban van
csak a mobil HDD világít, és pörög
ez nem fog közelebb vinni a megoldáshoz, nekem linux után nem kapcsolja le az usb-s racket, win-nél nem tudom
tlac
a menet közben felcsatlakoztatott USB eszközöket nem mount-olja fel
szerintem ez kernelcserével nem fog megoldódni
máshol keresd a problémát
osx logol vhova? azokat kellene megnéznishut down-oltam a gépet, és az USB -n meg a mobil HDD nem állt le ...
ez mit jelent?semmit
a tápban nincs venti, így nemtom, hogy lekapcsolja-e.
ezt egy reset gomb nyomással könnyen ki tudod deríteni
tlac
Nyugdíjas #2117 üzenetére
én meg válaszoltam
tlac
Nyugdíjas #2111 üzenetére
Valahogy be kell küzdenem a gépet 400W alá, hogy elkocogjon normálisan egy 400-as ZEN-el
akkor azt nem a 4850/4870-nel kellene
most nézem csak milyen egered van: Logitech Mx Revolution
a plusz gombokat hogy konfigoltad be?
nekem rx1000-em van, de a mac-es logitech control center nem ismerte fel -
tlac
Lehet csak nekem volt újdonság, de azért leírom, hogy a dvd-n lévő patch-eket itt találhatjuk meg:
/Volumes/iDeneb v1.3 10.5.5/System/Installation/Packages/Patchesde előtte engedélyezni kell a rejtett fájlok megjlenenítését:
terminálban: (ha vki tud jobb megoldást, ne titkolja el)
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
killall FinderFALSE-vel lehet visszaállítani
ezzel egy probléma van, hogy az asztalon is megjenik 2 rejtett fájl
ezeket vhogy el lehetne tüntetni? -
tlac
adnoctum18 #2083 üzenetére
és mi volt a megoldás?
tlac
adnoctum18 #2078 üzenetére
próbálkozz másik fix-ekkel, másik beállítással, ha semmi, akkor meg másik release-zel
Nyugdíjas:
a mac-es crossover-ben van font antialiasing?
(a linux-osban nincs) -
tlac
adnoctum18 #2075 üzenetére
melyik útmutató szerint?
tlac
Meghalt a shutdown fix-em.
Hogy lehetne visszaállítani?
Tegnap még rendesen kikapcsolt a gép. Ma meg már nem.Engem viszont zavarnak az ilyen hibák
tlac
Azt hiszem találtam egy hibát.
Ha nincs beállítva jelszó a felhasználónak, akkor nem működik a sudo su... -
tlac
tlac
Lehet vhogy változtatni a font rendering-en?
Kifolyik a szemem ezektől a homályos betűktől...
Az appearance-nél azt az 5 beállítást kipróbáltam, de mind ronda. -
tlac
adnoctum18 #2060 üzenetére
a (working out of box) mit jelent?
azt, hogy kapásból megy, nem kell hozzá heggeszteni
tlac
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Opel topik
- Sorozatok
- Fujifilm X
- Videó stream letöltése
- Tuningmesterek, teszterek, figyelem! Itt a Thermal Grizzly spéci tesztpadja!
- PC Game Pass előfizetés
- Asus rog g751y elkelt
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U757 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia
- Honor 70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E14 G1: i5-10G I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- LG 55C2 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
