- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
DroneZ^
esetleg valami mindent lejatszo videoplayer? VLC nem birja megnyitni a feliratot
DroneZ^
Lehet valami eszköztárat csinálni a tálcára vagy valahova? pl az összes application ikonja kellene bele.. eddig nemtaláltan ilyet.
DroneZ^
Egyik Kalywayben PCI_EFI_V8 patch is van, ami allitolag lehetövé teszi a gyári kernel használatát.. és igy barmikor lehet updatelni.. Kalyway-ből létezik több is? Mert amikor én telepitettem, EFI-ben volt az MBR meg valami más, ami nem ment...
DroneZ^
mondjuk a jo régi cs 1.6 ra melyiket ajánlod? steames... a crossoverban alapbol bennevan a steam link de sztem elég kevés fps... és a net is szaggat szerintem.
majd elkezdek teszteket keresni, egyenlöre 8 emulatort nincs kedvem feltelepiteni... keresgéltem MAC-re irt játékokat de csak ilyen szánalmas java meg 2megás játékokat láttam... -
DroneZ^
Nemtudtok pár emulátort OSX-re? Kipróbáltam már a CrossOver-t elég jó, meg a Parallels-t... van még valami? Vannak dolgok amik nem mennek egyikkel másikkal, mit ajánl keves Biker Úr?
DroneZ^
ujrabemasolom a remek kis linket mert kb naponta megnézem:
http://wiki.osx86project.org/wiki/index.php/HCL_10.4.8#AMD_2Alaplap:
Works: Video with GMA 900 & 950 (both required) video is clean, no tearing, no artifacts QE/CI listed as unavailable (PCI-E not tested). USB with no patches (tested with 1Gb key & bluetooth), onboard ethernet does NOT yet work (listed as IC Plus IP1000 Gigabit ethernet (VEN:13f0 DEV:1023), no go so far. shows up in system profiler, ifconfig does NOT see the interface), 1394 not tested, Audio stereo only tested (Realtek AC97), SATA #1 functional (3 others not tested), PATA functional, Suspend not tested. Issues: Nothing shows on PCI bus, Realtek 8169 Ethernet is plugged in but not recognized on PCI bus, but is recognized (used RTL1xxx_1.02.pkg), will panic if plugged in or used for a bit -odd. Will update when more info is available.NOT fully functional but tested with JaS 10.4.8 DVD AMD/Intel SSE2 SSE3
Proci megy.VGA megy.
DroneZ^
Printszkrín #400 üzenetére
előbb huztam ujra a P betűs miatt, addig nemcsinalok semmit amig valaki meg nem mondja...
DroneZ^
semmit, ujrahuztam...
viszont arra jo volt h 100%ig biztos vagyok abban h semmiféle AHCI nem kell neki, 1-etlen dolog kell ami az XP-nek is, az a nativ port 0-3ig, XP-t is meghülyitette, nemtudom mire volt ez jo, kedves Gigabyte INC?
szoval most felrakom a tuti programokat és 1 atomstabil time machine pontot hozok létre.
melyiket ajanljatok jobban? macfuse vagy paragon: ntfs for mac ?
DroneZ^
hogylehet ujrakerestetni vele az eltünt particiokat? most mit tegyek?
DroneZ^
mindenkinek köszönöm a segitségét!
annyi a baj hogy nemtalálom sőtt nincs is ez az NTFS patch fenn a gépen, szoval nemtudom bele se huzni abba az uninstallálo progiba...
mi a force quit hotkey-e? befagyott 1 program
DroneZ^
ok attol még h sikerült felrakni a leot meg par cuccot mondjatok el hol lehet uninstallálni? hol tudom a hardvereket megnézni/drivereket felrakni? hol van a terminal? Linuxban tudom hol van de itt nem találom egyszerüen...
macfuse nemfog menni mert az elötte feltelepitett NTFS miatt már nemlátja
fene egye meg a fene!!!!
Time machine kalapka izét nem ér mert nemvolt mentés... ááá...
ilyenkor mit lehet csinalni?
DroneZ^
na még 1 kérdés mára
hol lehet megnézni hogy az apple milyen drivereket érzékelt, miket ismert fel miket nem... van pl 1 terratec kártya még a gépemben az alaplapit felismerte, ha esetleg sikerül találnom hozzá 1 drivert, hol tudom bekapcsolni?
DroneZ^
nemenged a wines NTFS particiora irni, olvasni igen... meglehet valahogy oldani h a 2 OP között adatátvitel legyen? PL: letöltök vmit MAC-el bemásolom a wines particioba... Forditva nem fog menni azt tudom.
DroneZ^
hát ez kb semmit nem változtat, vagy picit hamarabb engedi el a lassitását az egérnek, huzzad nagyon lassan és gyorsitsd fel és ujra le... ugyanugy gyorsulgat meg lassulgat...
DroneZ^
CS-ben amikor ellen elkezd sorozni, megáll az egér, meg se moccan.... mikor abbahagyja akkor rendesen mogoz... idegölő, nincs valami driver, TWEAK. hanemis razer deathadderhez akarmihez? van itt MS 3.0 1.1a mx518 g1 ikari ... csak nyirjuk ki a sakktáblát megy a gyorsulgatást
DroneZ^
nekem nullára í gombot ir, nemtudom lehozni a console-t csben, már csak ez hiányzik a boldogsághoz... nemlehet valahogy megtunningolni?
DroneZ^
mellesleg mindjart fogok cszni a león...
DroneZ^
DroneZ^
márcsak CS-zni kellene mac-en
van?
DroneZ^
juuujujjj, most átkell konvertáljam ezt a parancsot. nekem alt az apple gomb. controlt raktam "option" ra. control nevü gombot kikapcsoltam
nemtom mire is jo az egyenlöre nem volt ra szükségem
nade csattant a kép asztalon van 1 picture1 nevü képismét kvajo ez az epül ... ügyes kis op. és szép is
DroneZ^
elég érdekes ez a VLC... alaphelyzetgben a hangerö csuszkája kb 25% körül van, ha félig felhuzom szét recsegi magát....
DroneZ^
ok, AHCI nélkül is megy... Tehát: nemkell a biosban semmit turkálni hogy menjen mind2 oprendszer... csak 1 rendszertöltö kellene, nameg hogy szépen kikapcsoljon az OSX... mer se reset se shutdown, fekete képernyő és manuálisan tudom csak
DroneZ^
ahci-ra toltam ami szükséges később rájöttem hogy maradhatott volna disableden is ez a funkcio. a lényeg a nativ SATA kiosztasban van 0-3 port között... az XP is mikor telepitettem összevissza keverve látta 1ik particot a masik vinyon és forditva, bekapcsoltam nativra. ahogy normalis alaplapokon szokott volt, ugy már jo volt, az applenek is elég lett volna ennyi, a gond igazából az EFI-vel volt, MBR-t használva nem jött elő a "B0" hibaüzi, szoval ha lesz kedvem és bátorsagom igy telepitem ujra az apple-t és akkor teljesen működik XP-vel átálltás nélkül. Rendszertöltőt nembirtam megcsinalni, csak ugy tudok a 2 OP közül választani hogy Press key to advanced start up options és ott vagy MAC vagy WINDOWS NTFS-t választok. De a Startup Disk-ben nem jelenit meg 1 oprendszert sem a MAC pedig jó lenne 1 sima rendszerválasztó 20mpről visszaszámolva...
Ja és jó lenne a cleartype-ot és az egérgyorsitast kikapcsolni
DroneZ^
VLC link? iTunes elég gány, mintha 1 teljes mappa eltünt volna. Sőtt mappákba sem látok bele össze vissza van, nincs valami Windows Intéző szerű? Bemegyek a mappába és teljesen abc sorrend még a mappák is, nemlehet valahogy winesiteni?
hogy lehet iTunesban oylan csinalni mint a winamp J gombra? valami gyorskereső? ok az nem netes keresö ott a jobb felsö sarokban
hát ez nem windows
DroneZ^
K*RVAJÓ!
bár winben az integrált azalia helyett a studio DMX jobban szól de nagyon szép.... megmoddoltam ALT-ra az apple gombot, CTRL re az options gombot vagy mit... mondjatok pár finomhangolást apple-re. nemlehet picit javitani a hang minőségén?
ismerkedek vele rendesen
egérgyorsitást hogy kapcsolom ki?az idegesit...
DroneZ^
inmáron apple leopárdról rok néktek, mp3-at hallgatva, neten szörfözve!!!!!!
DroneZ^
Printszkrín #309 üzenetére
pontosan mit kapcsoltál ahci-ra? több cuccot is lehet!
DroneZ^
Printszkrín #307 üzenetére
bootoknál mindig a következő történik, jön be a fehér nagy ablak, közepén kis szürke alma... ezutan jönne az a rész hogy please add your name, password, country, szoval admin fiók, na ide már nem jutok be, fehér apple logos lap után behal... vagy fekete képernyő vagy ez a csikos dolog vagy "b0" hibaüzi még a logo elött kalyway esetében. AMD+Intel leopard meg eStill waiting for root device, még a telepitö sem indul el.
gigabyte p35 ds4 rev2,1
SATA2 vinyo
PATA dvd. 3 fajta epül van.formázás DU meg ezeket megtudom csinalni. na most 1 ujabb próbát küddök kalyway-al mert kolléga nagyon dicsérte.
DroneZ^
Printszkrín #305 üzenetére
sőtt, semmisem
nincs valami ötletetek miert nem akar menni az enyém? leirtam kerek perec mi történik...
Sapphire 1950xtx 512 van nekem, sajna ez nincs a wikis oldalon helyette 2 közelit találtam:MSI X1950XTX 512MB ATi/MSI QE/CI/Rotation working Yes Any res titan (more to come)
Sapphire X1950XT 256MB ATi/Sapphire QE/CI/Rotation working. See Jccool Method Yes Any res your monitor can do with dual dvi No, Jccool Method
mi az hogy No, Jccool Method ???
DroneZ^
Printszkrín #301 üzenetére
á, csak az apple a fos.
DroneZ^
Printszkrín #294 üzenetére
na tiger eredmények:
minél kevesebb csak szükséges drivereket raktam fel + audionak az azalia-t.
+ati 1900 pci driver: boot fehér apple kép utan fekete. semmi.ha ati-t sem rakom fel:
boot utan feher apple kép, utanna vizszintes lila és fehér csikok, nem csinal semmit ugy áll meg. szerintem ez sosem fog menni. akinek megy, az is kamuzik -
DroneZ^
Printszkrín #292 üzenetére
francba. nekem AMD+Intel leom is van. Az jo? neked milyen van?
DroneZ^
Printszkrín #290 üzenetére
nekem is. bejött az XP töltös képe, behalványult, kékhalál, reset, igy ebben a sorrendben...
hogylehetne megoldani h mind2 menjen? bekapcsolt AHCI-vel kellett volna installalni az XP-t?
kalwayos leo sokkal többet tölt az elején, mint a többi, és már rögtön a telepitő elején van a nagy fehér apple kép... -
DroneZ^
Printszkrín #288 üzenetére
P35-DS4-em van. Csak a SATA 0-3 Native Mode-ot raktam Enabledre, még az XP-t is meghülyitette.. több dolgot is lehet AHCI-ra, melyiket? Melyik verziot ajanlod az elözö HSZemben kiprobaltak közül
DroneZ^
SATA átállitásával a következö eredmények születtek:
-Kalyway: szép, névvel, minden informacioval ellatott particiokat latott, hiba nélkül indult, install lement (otthagytam vagy 1 orára és mire visszaértem WIN XP képernyökimélöre leltem). Ujraboot-Diskutility nem latott OPrendszert.bootoltam manualisan 2.vinyoron "b0" nevü hiba még a kernel sem jött be.
-AMD/INTEL leopard: eStill waiting for root device.
-10.4.8 Tiger AMD+INTEl SSE2+3 PFF1+2 Full: setup indul, 1 SATA-t sem lát particionaloban, csak a dvd-t.
ezennel feladtam a mac os x-et
DroneZ^
gigabyte P35-DS3R a legközelebbi rokon az enyémhez. enyém nincs, viszont a ds3r-ről ezt irtak:
ICH9 driver not disponible, but able to use disks on it, JMicron patch works, sound ACL889B is not disponible at the moment. Ethernet RTL 8168/8111 works with modified kext and RTL1xxx driver but you need to enable Wake On Lan on bios or windows drivers.
DroneZ^
2 samsung vinyo van.
1iken: XP + 2 ntfs particio win számára, köze nincs machez.
masik: 1 elsödleges 70 gigas particio mac részére és a végén 40giga ntfs particio win részére.
szoval: masodik vinyo primary particiojat kivanom mac részére felhasznalni.összes particio:
- C: neve:XP [NTFS]
- D: neve:Mac [MACOSX] (nem latszik winben).
- E: neve:Adat [NTFS]
- F: neve:Zene [NTFS]
- G: neve:Games [NTFS]Bootol, mac telepitöben vagyunk. disk utility:
SATA 0 Samsung 330GB
-Untitled /X giga, ismeretlen particio, ismeretlen fajlrendszer/
-XP /felismeri h NTFS, tudja a méretét szabad helyet/SATA 1 Samsung 330GB
-Adat /felismeri h NTFS, tudja a méretét szabad helyet/AMDnél nForce4-es volt, felismerte szépen az összes NTFS-t, mindnek kiirta szépen a nevét lehetett választani, mintha csak WIN telepitöben járnék, most viszont az uj alaplapommal ez az untitled marhaság van, szerintem pont ezért van a still waiting, talán sata driver kellene neki, pedig ez INTEL
Alaplap: Gigabyte P35-DS4 rev2.1 érdekes ha jol szamoltam valami 8 sata van rajta...
DroneZ^
most inteles config van. de most meg az a Still waiting for root device problema. SATA 0 és 1-be van kötve két ivinyo. elözö lappal ment, tehat nem vinyo a ludas. primary-re van allitva az a particio amelyikre szeretnem rakni a mac-et. disk utilityben 1 NTFS particiot lat az adott vinyon és egy oriasi untitled-et. nem mertem telepiteni semmit, mert kb még 3 ntfs veszett ott el... biosban van félmilliard beallitas a sata-val kapcsolatban, nemtudom mit kellene csinálni...
DroneZ^
AppleNForceATA.kext van meg, ezzel mit csináljak?
DroneZ^
felraktam azt a 10.4.8-as amd-s full-t teljesen felment nulla hibaüzenet, 44x gyorsabb volt mint a leo télleg null hiba. ott tartok hogy indul az OP, nagy fehér ablak közepén pici szürke apple logo, gondolom ismerős... és végtelenül tölt ... 10 perc után kijön az alma elé 1 pici, kb 32x32-es kis tiltótábla ikon (karika 1 átloval), picit szürke, pixeles, mintha hibás lenne, tovább nem megy. Tényleg épphogy csak azért sem indul, Biker segits!
valamit kihagytam volna az installbol? Diskutilityben formaztam mac journal ra, amd és ati drivert ezenkivül csak a kötelezöket telepitettem... a setup végződik az optimizationnal, kiirja h successfull please reset, és ekkor áll meg ... épp mielött bejönne az asztal
DroneZ^
irq allitas nincs ( vagyis reserved vagy auto ) csak acpi support állitgatás (acpi apic mode - enable/disable) efelett van az a POS vagy mi: S1 vagy S3 vagy S1 and S3, na ez mi?, majd megnezem 24 oran belül, amig meglesz az alábbi op:
Mac OS X 10.4.8 [JaS AMD-Intel-SSE2-SSE3 with PPF1 & PPF2]
kösz a helpet! -
DroneZ^
Printszkrín #246 üzenetére
szeszélyes az apple ha nemapple hardverrül van szó
de az inteleket még megtűri maga mellett...
DroneZ^
Printszkrín #244 üzenetére
épp forditva
eleve letiltottam IRQ kiosztas miatt az ACPI-t, ha kivan kapcsolva, nemindul az apple setup, ahogy bekapcsolom az acpi-t indul...
DroneZ^
Az alaplapomat nem szereti: Asus A8N-e:
Does not automatically reboot (MACH REBOOT is broken). Problem with BIOS 1013 and X2 CPU, Can't disable ACPI so it won't boot.
ezeket hogyan is tudom megoldani?
van ilyen nagy teszt csak nem 10.4.8-al hanem leoparddal?
DroneZ^
939-es 3200+ amd-mmel a 10.5.1 AMD-s leopard-ot nembirtam működésre birni... disk utilityben setup után nem talált 1 oprendszert sem, semmi bootolhatót, csak network startup-ot... ezert is hagytam abba. Magától nem telepitett rendszertöltöt. elsödleges particiora raktam extended journaled formázással. mégsem megy.
létezik olyan hogy egy korábbi verzio jobb vagy több processzort támogatna vagy hasonlo, ha csak a patchelt AMD-s verziokat vesszük figyelembe? -
DroneZ^
google ba ird be és magán a microsoft honlapon fog találni microsoft által készitett msn messengert, ami nekem nagyon bejött... asszem erre a varázsigére ugrik elö:
msn messenger for mac
és az elsö microsoft honlaposat letöltöd. ojje.
na jo megkeresem neked:
[link]amig biker ittvan, ne sűrűn kérj segitséget
legközelebb ne áruld el hogy kezdö vagy
biker az apple IT menedzsere, akár életét kész áldozni érte. Vigyázz vele -
DroneZ^
probaltam levenni a polcrol mac játékot a bótba de nem sikerült.
winek egyre inkabb elterjednek munkában is. csak idő kérdése, hogy most pont a pixarnal mac-et használnak, de máshol wint.
1. aki hülye az hangos gépet rak összea szar ventit rax be johogy hangos lesz, de megnézem neked hogy pl az én leendö gépem mennyivel lesz hangosabb 1 mac-nél:
gigabyte p35 ds4 azon scythe infinity bazinagy ventivel, amit abszolut nem hallasz.
vga: 1950xtx+thermalright, szintén hangtalan. nem melegednek. western digital vinyo majdnem hallhatatlan, mivel minden vinyot lehet hallani ha kerreg. ne idáig eljutottunk oda hogy nincs hangja.
másik elöny hogy te rakod össze, te választod meg minden egyes hardvered.
térjünk a fogyasztasra: mind az alaplap, proci, vga képest 2d és 3d üzemmód között varialni, ill. ha kell a nagy teljesitmeny akkor felkapcsol, ha nem akkor nem. Mac pro is fog fogyasztani a 2600proval. Lehet hogy valamivel kevesebbet, nem tagadom. De halkabb nem lesz.
Igymár alkalmas a játékra és dolgozni is egyaránt, arrol nem tehetek hogy befagy a dell-ed, én megfelelöen telepitett gépemen ritkák a fagyások, és egyenlöre még a vista sem fagyott nagyon... bár rájöttem h magic tune fagyasztja a vistat es xp-t egyaránt
ennyi erővel meg a mac szar, mert anyam mac nootbookjan a safari mindig beszarik, befagy és kész, de pár chatprogi is.... de már gondolom tapasztalatbol elhelyezték a menüben a force quit-ot a készitökvégeredményben nem kell lehordani a halk és egyben erös wines gépemet! kösz
ui.: mac elönyére feltudom hozni a szép asztalt, kulturalt megjelenést, na és a virusok elleni védelmet, azaz ja nem rakod fel direkt a virust, nemfog felmenni ( egyenlöre )
DroneZ^
lehet hogy nem is annyira hülye kérdés akinek véges pénztárcája van, mert hülyeséget irsz, 2 gépet ugysem nemfogok venni, és mindig a legsokoldalubbat fogom venni... windowsbol joval olcsobban legalabb olyan jot összelehet hozni.nem vennék mérget hogy a mac-é szebb... mivel elsösorban windowsra készülnek jatekok mac mindig csak másodlagos lesz
játékra win. win alkalmas munkára. minden jatekra alkalmas gép munkára is alkalmas, hacsak hobbibol nem készitesz half-life 3-at
DroneZ^
kivancsi lennek hogyneznek ki a jatekok mac alatt, mert latom FPS-el minden rendben, hát akkor jöjjön a minöség....
ezutan jöjjön az egér gyorsulásának kikapcsolasa, ezutan a hz 500 körülire tétele... na meg hogy legyen elég játék, necsak évi 10. ha mindez megvan, lehet macezni. na meg mennyire van letölthetö játék MAC-re... meg CS is kell nékem kéremszépen, 1.6 nélkül nemtudok élni... -
DroneZ^
mac gép nincs x2900 szérival? abban már van ram elég... vagy 3870-el? ugytudtam a mac inkább nvidiás....
DroneZ^
már DX9-re is erösebb kartyam volt, X1950XTX 512mb GDDR4... csak támogatasban jobb a 2600... az XT procija gyorsabb, csak valahogy nemértem ezt a fejlesztési tervet... gondolom a DX10-re erösebb kártya kellene
, ami GPUban megis van X2*** szériaban, csak hogy 256megával... DX11-re már 125 is elég lesz?
és gddr3. DX9-ben mindenhol verte az x1950, de még a gt is nagy arányban. DX10-ben akkor mut tudhat a 2600? 2950XTX egyszer valaha kijön vagy annak 2 magos verzioja, na az már használható lesz.
Mindezt azért irtam igy le mert talán nem kalkulaltam azzal hogy MAC-re ez is elég... lehet hogy igen, csak ha már veszek mac-et raknék mellé mindenképp win-t is... -
DroneZ^
Printszkrín #205 üzenetére
a minőséget meg kell fizetni...
DroneZ^
Printszkrín #203 üzenetére
ahoz hogy mac-es legyek kellene sokat kell fejlödnie a macnak, inkabb mhardveresen... nemtok berakni vga-t... kicsit bövithetöbb házakat csinálna, akkor jo lenne, mert egyenlöre jatekra külön , és mac-re is külön gépet kellene vegyek... szoval ez lett volna az egyetlen megoldas h PC-re mac... mac-re amugy van/lesz valaha játék? ami komolyabb?
DroneZ^
Printszkrín #195 üzenetére
"Az egyetlen indok az lehet, hogy nem akarják, hogy a hackelt OSX futtatható
legyen PC-n. " hát rohadjanak meg, asszem a leopard lesz az elsö és utso mac em -
DroneZ^
Printszkrín #188 üzenetére
terratec dmx 6fire-hez nem talaltam semmit a vilagon... lehetséges valami sufni driver hozzá?
van valami erre a témára specializalodott honlapocska?
DroneZ^
mac-re nem találtam terratec hangkarira szoftvert, egyenlöre gugliban még házilag irtat sem... alaplapi realtek sem fog menni?
DroneZ^
Printszkrín #185 üzenetére
gigabyte P35 DS4 lenne!
ha annyira intel barát a mac, mé nem megy az integralt intel hangkarival? intel P5-ös lapokkal lehet jobban menne? azzal még hangra is van esélyem?
DroneZ^
leopard szereti a gigabyte alaplapot? mind1 neki csak indel legyen, lehetöleg P4 felett?
DroneZ^
Aki tud valami infot, hogy AMD-re pontosan melyik az a verzio és milyen AMD-n fut, garantáltan a Leopard az irjon! (vagyis ilyen nincs) v10.5.1 AMD-nél már van ujabb, más, megbizhatobb leopard? amit en töltöttem az valami saját hackelésű OP-volt, txtben irta hogy magának hackelte a foszer, neki ment... lehet hogy mégis rosszat töltöttem? de akkor is kevés torrent van es AMD-sel is csak ezzel az 1el talalkoztam... (v10.5.1 AMD)
DroneZ^
na sikerült bootolni,olvashatatlan sebességgel ir a console... aztan 1024ben megy tovabb a console , 1x csak kiirja h ilyen és ilyen kernel ilyen verzio, Darwinkernel mittudomén, kiirja a verziot és megáll... és kész. nem indul el az OP...
DroneZ^
igy mintha felment volna, konzolban végül kiirta h shutdown, és leallt, csak az a baj h nem indul, csak XP... mintha nemcsinalt volna rendszertöltöt, lehet h a vista rendszertöltöje zavart be mert elötte volt az is... teljesen tanacstalan vagyok.
állitolag a 10.5.2-es verzioban mar alapbol lesz amd tamogatás... lehet h nem amd-t kellett volna venni, de minek van amd-s verzio ha nem megy?
töltök 1 masik amd-set.... de valahol olvastam h pendrive-ra irsz machez valo AMD drivert, eredeti leo-t elkezded installalni és customize-ben betod neki adni h azt telepitse fel.... de nemsikerült idaig eljutni -
DroneZ^
képet nem de az az ablak jön mikor 1 nagy fekete CD rajta 1 nagy lila X és nyil 1 vinyóra.
-Essential software (szürke) 5giga
-Languages
-X11
-Print Drivers
-8800 driverCustomize | Go back | Install
hát igy nez ki kb. Sima eredeti leopard amdvel el se indula szerintem, nemvéletlen van AMD-s verzio...
- LordAthis: Ismét egy "Idióta" A.I. Projekt, hogy meglovagolja az aktuális trendeket...
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- Androidos tablet topic
- Tőzsde és gazdaság
- Nyaralás topik
- Hardcore pizza és kenyér topik
- OLED TV topic
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Xiaomi 12T Pro 8/256 GB kék / 12 hó jótállás
- Dell Optiplex 7050 SFF + Quadro K620
- LG 55C2 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen5 CPU
- Eladó karcmentes Apple iPhone 13 Pro Max 512GB / 12 hó jótállással
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
