- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Zsebre vágta a Samsung a hajlítható piacot
- Macrodroid
A Linux Mint bemutatása
NeoPampalini
ubyegon2
#11390
Az /opt mappába nem telepítek semmit szándékosan, de van, ami oda települt (asszem talán a WPS Office az egyik). Az unGoogled Chromium egy standalone/kvázi portable cucc, csak ki kellett tömöríteni ha jól emlékszem, ezt a /home/USER/opt-ba tettem meg, onnan is indítom.
Ami fura volt, hogy a Plasma telepítése után, bár a mentett jelszavak eltűntek a böngészőből, minden más megmaradt, extension-ök, plugin-ek, browsing history, szóval nem teljesen értem a jelenséget, de legalább ezt orvosoltam egy backup-pal.
Még arra kell rájönnöm, hogy mivel a Plasma telepítése során néhány csomagból régebbi verziót kellett feltennem ("kényszerítve", --force-all kapcsolóval), ezeket nyugodtan frissíthetem-e, vagy esetleg utána el sem indul a Plasma.
NeoPampalini
NeoPampalini
#11385
Cinnamon-nal nem jutottam előbbre, feltettem a Plasma DE-t. Itt már be tudom állítani, hogy mi legyen az alapértelmezett böngésző, de ettől a váltástól* lerohadt az Evolution levelező, állandóan sír, hogy időtúllépés miatt nem sikeres az azonosítás. Fasza.
*meg a böngésző is eltüntette a tárolt jelszavakat, még tiszta szerencse, hogy volt backup...
NeoPampalini
fradi81
#11384
Valahol a probléma után kutatva olvastam egy olyat, hogy okozhatja az is, hogy az egyik audio eszköz később inicializálódik, mint a másik.
Magyarul, az a hangkártya, amelyiken a headset lóg, hamarabb "kel életre", ezért egyből az lesz a default kimeneti eszköz. Ez mondjuk fura működés annak tükrében, hogy a felhasználó más sorrendet gondolt...
Őszintén szólva nem tudom, hogy ennek hogyan lehet utánanézni (feltéve, hogy tényleg így van), ill. hogyan lehet megoldani.
NeoPampalini
Hogyan tudok hozzáadni egy programot a "Preferred applications" listához? unGoogled böngészőről van szó, ~/opt/ungoogled mappába lett telepítve. Működik (elég rég használom már), viszont az idegesít, hogy pl. levelezőből megnyitott URL a Firefox-ban töltődik be.
Amennyire fel tudtam térképezni, két mappa játszik itt szerepet:
/usr/share/applications
~/.local/share/applicationsHiába hozok létre .desktop file-t az unGoogled-nek, nem jelenik meg. Jogosultság, engedélyek, tulajdonos/csoport ugyanaz, mint a mappákban található többi file-nak.
Az unGoogled.desktop file tartalma jelenleg:
[Desktop Entry]Name=unGoogledExec=/home/USERNÉV/opt/ungoogled-chromium_71.0.3578.98-2_linux/chrome %UComment=Chromium based Web BrowserGenericName=unGoogledIcon=/home/USERNÉV/opt/ungoogled-chromium_71.0.3578.98-2_linux/product_logo_48.pngCategories=WebBrowser;Network;Terminal=falseMimeType=text/html;text/xml;application/xhtml_xml;application/x-mimearchive;x-scheme-handler/http;x-scheme-handler/https;Ami infót fel tudtam lelni, jónak kéne, hogy legyen, de mégsem. Hol van a hiba?
NeoPampalini
fradi81
#11379
Érdekes.
Valószínűleg az audio eszközök sorrendje a ludas, az első elérhető (nem letiltott/korlátozott/kikapcsolt) eszközt használja a rendszer. Amit herdsman12 ír, megoldás lehet, a headset-re állítsd be, hátha helyrejön.
Ha minden kötél szakad, akkor manuálisan lehet nekiesni.
Szedjük össze, milyen audio eszközök vannak:
cat /proc/asound/modules
Ez megadja az eszközök index számát és nevét.
Példa:
0 snd_A
1 snd_B
2 snd_CSzerkesszük be:
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base
A file végére kell beilleszteni, a kívánt sorrendben, tehát ha a példából a C-t szeretnénk alapértelmezettnek, akkor így:
options snd_C index=0
options snd_A index=1
options snd_B index=2Mentsük el, majd indítsuk újra a PulseAudio daemon-t:
pulseaudio -k
pulseaudio -DDe talán nem kell ennyit szöszölni vele, és két kattintás az egész.
NeoPampalini
NeoPampalini
Wifiben nem vagyok otthon, de talán ez? sparrow-wifi
NeoPampalini
NeoPampalini
Pgraph
#11085
A hibaüzenet/log ismeretének hiányában erre nem lehet mit mondani.
Nálam lassan egy éve van telepítve egy Mint rendszer (fő OS, nem virtualizált), semmi nyűg nincs vele.
A Cinnamon, Mate, Xfce mind különböző DE (desktop environment, asztali környezet), elvileg csak ennyiben különböznek ha jól sejtem.
NeoPampalini
fradi81
#11060
Pfff, régen csináltam ilyen UUID csatolást, igaz, akkor az /mnt mappába tettem őket, ha jól emlékszem, és nem használtam ott felhasználónevet, csak az adott partíció nevét. Kisbetű-nagybetű rendben van? Itt számít, nem úgy, mind Windows-nál...
De egyébként ott írja hogy hogyan tudod megnézni, mi lehet a nyűgje, azt próbáltad?
Terminálba:
systemctl status media-balazs-adatok.mountEz mit mond?
Na, mire összeírtam itten, megelőzött a kolléga.
NeoPampalini
bringasisti
#11035
Hasonló problémák mondjuk a windows alatt is vannak, ez nem rendszerfüggő, de persze a te döntésed.
Egy linux rendszer, főleg az olyan egyszerűbb, mint a Mint, semmivel sem komplikáltabb, mint a windows, csak mivel általában windows van mindenhol, ahhoz szokott hozzá mindenki. Azt is tanulni kell, ezt is.
((( Igazából az átlagember operációs rendszerhez való "hozzáértése" kb. olyan, mint az autóvezetés. Sokan csinálják, de legtöbbször fogalmuk sincs, hogy mit miért és/vagy hogyan kell csinálni, vagy képtelen előre gondolkodni. Ennek eredménye "az internet gomb" (Internet Explorer), vagy a billentyűzetet dühében csapkodó felhasználó, meg a "számítógép nem azt csinálja, amit én akarok"... De ez messzire vezet.
NeoPampalini
bringasisti
#11022
Alul a "részletek" megnyitásánál látszik valami hibaszöveg féle? Nálam gond nélkül megy mind .img mind .iso file-okkal.
NeoPampalini
oszi666
#10934
Terminálban root-ként másold be a plugin-eket ide (sudo cp /mit/honnan/file.kiterjesztés /mit/hova/file.kiterjesztés) :
Adott felhasználonak: sudo cp /ahol/a/plugin/letöltve/van.lua /home/usernév/.local/share/vlc/lua/extensions/
Mindenkinek: sudo cp /ahol/a/plugin/letöltve/van.lua /usr/lib/vlc/lua/extensions/(( De még lehet itt is: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/extensions/ ))
NeoPampalini
Annyit sikerült összeszednem, hogy ez a VBox és wifi kérdés eléggé vagy-vagy eset. Vagy működik (jól), vagy nem (félig, vagy egyáltalán). A tuti egy USB adapter lesz.
NeoPampalini
Virtualbox-ban válaszd ki a wifi adapteredet a "Név" pontnál (aztán még lehet próbálkozni NAT vagy Bridge opciókkal). A VM-ben ettől még ugyanúgy vezetékesként fog látszódni, de ez normális, mivel a tényleges beállítást nem a vendég OS-ben, hanem a VBox-ban kell elvégezni.
Elvileg nem kellene semmi extrát csinálni a VBox-ban, bár azt mondják, a biztos az, ha külön USB-s wifi adapterrel próbálod, és azt megosztod a vendég OS számára (VBox-ban a Beállítások -> USB pontnál), és azon telepíted a hozzá való driver-t is.
NeoPampalini
A Mint felismeri a kijelzőt (menü -> display)? Felbontás rendben van? Ha nem, át tudod állítani? DVI-n vagy VGA-n van csatlakoztatva?
Itt van egy szkript, ami kilistázza a felismert kijelzőt: [link]
Ezt másold át egy új file-ba, legyen futtatható. Utána terminálból a "./szkriptneve -l" paranccsal futtasd.
Videókártya listázás szintén terminálból a "sudo lshw -c display" paranccsal.
(Nálam ezek simán működnek, igaz, Nvidia kártya és HDMI-re kötött monitor van.)
Ezek mit mondanak?
Megpróbálhatsz más driver-t is (menü -> driver manager), hátha van egyéb, de egyelőre nézzük meg a fentieket.
NeoPampalini
F.B.I.
#10843
Pfff... Jók ezek a random hibák. Képernyőképet tudsz ezekről csinálni?
Első körben - ha van ilyen a BIOS-ban - kapcsold ki a Turbo Boost-ot, hátha.
A memóriát is próbálgasd, szedd ki először az egyiket, aztán ha így is rossz, akkor cseréld ki a másikkal (hogy egyszerre csak 1-1 modul legyen a gépben), nézzük meg, mi történik. -
NeoPampalini
Necronom
#10829
Ez inkább Windows probléma lesz, mindenesetre ez megér egy próbát Win alatt:
- nyisd meg az eszközkezelőt, azon belül pedig az IDE ATA/ATAPI vezérlőt
- nyomj rajta egy jobb kattot, uninstall, rebootSzerk.: amúgy a legkülönbözőbb megoldásokat látni erre, volt, ahol a Windows Memory Diagnostic Tool bekapcsolása oldotta meg (wtf), volt, ahol a BIOS-ban a lemezvezérlő RAID módban volt AHCI helyett, szóval a fene tudja.
NeoPampalini
NeoPampalini
SwissAirplan
#10335
Talán ez, terminálban:
sudo teamviewer passwd [password] -
NeoPampalini
scabiosa82
#10262
kate sudoedit (útvonal)/filenév -
NeoPampalini
CsengődiGeri
#10256
Ez windows-os kép? (H: ?)
A WINE nem egyenlő a natív linux alkalmazással, hanem, hogy egy tényleg windows-os programot a WINE környezetben telepítesz, majd futtatsz. Ergo ugyanaz a natív windows-os telepítő kell hozzá, mint amit Win alatt is használnál.
Amúgy szerintem ilyen torrentes izéval nem fog menni, kb. mindenhol azt olvasom, hogy módosított wine kell hozzá, egy patch-et kell beletenni a forrásba, és úgy fordítani.
Aztán talán megy, talán nem, de ha mégis elindul, akkor vagy nem lesz hang, vagy összeomlik a játék, vagy csak simán katasztrofális teljesítménnyel megy. Mindenesetre abban van egyetértés, hogy ha működik is, érdemes mindent low-ra állítani benne.
WineHQ-n nézz körül, de máshol is rengeteg infó van, hogy hogyan lehet életet lehelni bele Mint alatt. Én nem szoktam játszani, így nem tudok érdemben hozzászólni.
NeoPampalini
scabiosa82
#10251
NTFS csatolás így:
Terminálba írd be:
blkidEz kilistázza az összes partíciót. Amit innen fontos kimásolni, az az adott partíció UUID-ja.
Nyisd meg - root-ként - az /etc/fstab file-t, majd add hozzá ez alapján:
UUID=PARTÍCIÓUUID /HOVA-MOUNTOLJA* ntfs defaults 0 0
* pl. /media/felhasználó/partícióneveMentsd el, újraindítás után látni fogod az NTFS partíciót.
Amúgy a forrásból fordítás nem nagy cucc, néhány parancs az egész (nálam egy-két ritka esettől eltekintve hiba nélkül lefutott eddig minden, de ahol gond volt, ott is volt megoldás).
NeoPampalini
Mtbsrác
#10222
FB mostanában haldoklik, ma is volt róla itt-ott cikk... De amiket leírtál, gyakorlatilag bármikor képes produkálni.
FF saját opciója nem jó cache ürítésre? Preferences -> Privacy & Security -> Cookies and site data -> Clear data
Gépeld be a címsorba, hogy "about:cache", ott kiírja, hogy hol találod a profilhoz tartozó cache folder-t.
Nálam itt van a disk:
/home/FELHASZNÁLÓ/.cache/mozilla/firefox/PROFILNÉV/cache2/és itt az appcache:
/home/FELHASZNÁLÓ/.cache/mozilla/firefox/PROFILNÉV/OfflineCache -
NeoPampalini
SwissAirplan
#9977
Képernyő nem kell rá, ha be tudsz lépni a rendszerbe, akkor a:
sudo teamviewer passwd JELSZÓ
paranccsal tudsz jelszót változtatni.
NeoPampalini
(Fene tudja, szerintem ez Win alól fog megoldódni, de...)
Hát, ez érdekes kérdés, nálam ugyan nincsen wifi, de próbáltam utánajárni. Viszont inkább a fordítottjára találtam csak témát, azaz Win alatt van wifi, Linux alatt nincs. Olyat láttam csak, hogy dual boot után, Win7 reinstall-t követően Win alatt nem működött a wifi.
Laptop, vagy külön wifi kártyás asztali gép? Win eszközkezelő mit lát a wifi eszközről?
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Hálózati / IP kamera
- Milyen videókártyát?
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Milyen notebookot vegyek?
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Mini PC
- Automata kávégépek
- Fejhallgatós találkozó
- Kedvenc zene a mai napra
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 1000GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- Lenovo Thinkpad X13 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Rowon
