- Most a Galaxy S25 FE megjelenésére tippelnek
- Apple Watch
- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
- Kifelé is csukható a Z Flip7?
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
Rimuru
Én egy "igazi" Linuxot szeretnék telefonra, jó lenne ha lehetne értelmes hardvert venni és olyan szoftvert rakni rá amit akarok (mint PC esetén). A KDE-nek is van/volt tablet UI projektje.
Meg is van mire emlékszem: Plasma Active
Rimuru
PeachMan: Nekem nem voltak, fordítva már más lenne a helyzet azt nem ajánlanám (Windows alól ext-re írni).
ubyegon2: Teszteld le, egy (
jó) ideig én úgy használtam, kibírható. Az hogy nem rak ki csillagokat nem jelenti hogy nem is veszi be. -
Rimuru
ubyegon2 #22169 üzenetére
Ha 1 mappába töltesz és nem nevezgeted át őket akkor nagyon könnyű, a torrent kliensedben beállítod a letöltési mappát (elég a felcsatolt partíció, amit szerintem érdemes automatikusan csatolnod ha úgyis mindig használni szeretnéd), és hozzáadod a torrenteket (pl automatikusan adja hozzá egy megfigyelt mappából).
Rimuru
-PLevi- #21955 üzenetére
os-prober csomag telepítve van? az a másik rendszer felismeréséhez szükséges vagy akár kézzel is megadhatod, pl /etc/grub/40_custom fájlban, ahol a hd0,3 a lemezt és a partíciót jelöli (és utána megint frissíteni kell a a grubot):
menuentry "Windows XP" --class windows --class os {
set root="(hd0,3)"
chainloader +1
}Jester01: Telepítő rákérdez, legalábbis az expert.
Rimuru
Megnéztem megint, Google szerint kernel modul a ludas.
A home is a /-en belül van csatolva. Csak azért kérdeztem mert nem teljesen tudom kikövetkeztetni hogy pontosan mire gondolsz, amúgy meg attól függ hogy te milyen jogokat adsz meg.
Ha van valami ilyesmi ami nem férne el azt én az symlinkkel szoktam megoldani (vagy ha lehet akkor alkalmazáson belül állítani).
Unity-t azt hiszem egyszer felraktam de akkor még Ubuntun is új volt.
Rimuru
dodopek #21796 üzenetére
Alapvetően a számozást ajánlják a default érték megadásánál, ami nullánál kezdődik. Szóval az első sor a nulladik a második az első stb. Így meg tudod adni hogy melyik induljon alapból, de név szerint is lehet pl nálam így nézne ki ha a Windowst szeretném:
(előtte van 4 Arch és 2 Debian bejegyzés)
GRUB_DEFAULT=6
vagy
GRUB_DEFAULT="Windows 8 (loader) (on /dev/sda3)" -
Rimuru
Rimuru
Csak Lubuntu 12.04 az nem LTS.
Rimuru
CPT.Pirk: Nem hiszek benne, de a biztos megoldás az hogy leellenőrizzük.
Syl: Nálam így van (az összes sort alapból megtalálod a fájlban, de nem egymás alatt), ezáltal csendben eltölt 2 másodpercet úgy hogy nem mutatja a menüt és Esc segítségével lépsz be a menübe míg számol. Ha a felső sorban is van idő akkor addig még mutatni fogja a lehetőségeket is annyi ideig.
/etc/default/grubGRUB_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=2
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=trueAzért nem kell updatelni mert magát a konfigurációs fájlt írtad át. Ha a fent említettet használod akkor fog kelleni.
Rimuru
-PLevi- #20545 üzenetére
Root joggal kell szerkeszteni, Lubuntun alapból leafpad a grafikus szövegszerkesztő, szóval alt + f2 és beírod
gksu leafpad
majd nyit egy terminált és oda kell a sudo update-grubWinner_hun: Be tudsz majd állítani magyart. Ha Windowsról tér át akinek adod lehet hogy KDE, LXDE jobb lenne (előbbi erősebb utóbbi gyenge gépre).
Rimuru
-PLevi- #20540 üzenetére
Második fele, plusz ugyan ebben a fájlban GRUB_TIMEOUT=X az X helyén másodpercet írhatsz.
Rimuru
Kezdő kérdés, de az is vagyok laptopok terén, most nézem mélyrehatóbban a laptop mode tools-t és nem találok normális magyarázatot erre: NOLM-AC ez mit is takar pontosan?
Úgy gondolom hogy LM-AC mikor van bent aksi, és akkor NOLM mikor csak külső áramforrás van, ez helyes? vagy valami hasonló. -
Rimuru
Sub-ZeRo #19978 üzenetére
Sorban, terminálban:
Kilistázzuk az eszközöket, megjegyzed azt ami neked kellsudo blkid
pl.:
/dev/sda3: UUID="80629a05-8007-43fa-af4f-32b83bb0b773" TYPE="ext4"sudo nano /etc/fstab
a fájl végére beírod, az UUID pontsan szerepeljen, a következő pont nálam /mnt/D ezt átírhatod amire akarod csak hozd majd létre azt a mappát ahova csatolni akarod (pl.: sudo mkdir /media/mount), utána ext4-et helyettesíted azzal ami neked van (ha ntfs akkor ntfs-3g) defaults maradhat és a végén a kettő nulla is maradjon:
UUID=80629a05-8007-43fa-af4f-32b83bb0b773 /mnt/D ext4 defaults 0 0
Bővebben Archwiki.
Ha még nem csatoltad mióta fut a rendszer akkor:
sudo mount -a
ha nem ír ki hibát mindent jól csináltnál és a következő boot során felcsatolja oda ahova megadtad. -
Rimuru
Sub-ZeRo #19970 üzenetére
Nem teljesen értem ezt a belépek dolgot, de mindegy. Pontosan mit szeretnél? Mindig automatikusan csatolja fel a partíciót? Akkor fstabban adj meg neki egy csatolási pontot.
(#19975) petiwr: BIOS-ban kell engedélyezni.
/etc/default/grub fájlban van egy olyan sor hogy GRUB_DEFAULT=X itt az X helyére be kell írnod egy számot, attól függően hogy hányadik helyen van a Windows. Pl. ha a sorban az ötödik akkor egy 4-est kell beírnod mert az első sort nullával jelöli (elvileg idézőjelek között nevet is megadhatsz ez kernelfrissítés esetén lehet jó mert Ubuntu alatt alapértelmezettem régebbi kernelek is megmaradnak). Ha ezzel megvan akkor futtasd le ezt a parancsot terminálban:
sudo update-grub -
Rimuru
ViZion #19687 üzenetére
Tegnap is XP-t telepítettem, de ott nem volt ilyen megkötés.
Szívem szerint Lubuntu ment(/ne) fel, de ezt kérték és nem fogok rohangálni hogy nem tudnak semmit csinálni vele, ha ezt elrontják ők bajuk.
Amúgy olyan megkerülő megoldásra gondoltam, Grub2 pendrivera és ISO boot, ha nem lehet normálisan megcsinálni Linux alatt. Azért várom még a hasznos tanácsokat.
Rimuru
Inkább itt kérdezem, ha dd-vel rakom fel pendrivera az XP telepítőt lehet róla normálisan bootolni ugye? Elméletileg kéne, de itthon nem tudom kipróbálni szóval egyből működő megoldás kéne.
Rimuru
trisztan94 #19420 üzenetére
Az sda4-et nem is fogod tudni csatolni, az a kiterjesztett partíció jele ami alatt van az sda5 és sda6, neked ebből sda5 kell. Live CD be és tedd újra a grubot, ott van az összefoglalóban hogy kell.
Rimuru
trisztan94 #19324 üzenetére
Olyan komoly effekteket nem nagyon fogsz csinálni mással. Nálam Compton fut (xcompmgr fork), de csak átlátszóság miatt.
(#19330) trisztan94: Thunar nem kezel neked ablakokat, xfce alatt az alapértelmezett az xfwm4.
Rimuru
trisztan94 #19320 üzenetére
Téves információid vannak, az előző esetben is már superuser jogokkal dolgoztál, amit a sudo segítségével értél el (wikipedia). Az -x az a terminálhoz kapcsolódik, annak egy kapcsolója, jelen esetben execute-t jelent, ezzel azt értük el hogy nem csak elindítja a terminál emulátort hanem az utána lévő parancsot végre is hajtja.
Rimuru
trisztan94 #19312 üzenetére
Szerintem a sudo lesz a hiba, mikor terminálból indítod akkor beírod a jelszót ugye? csinálhatsz pl olyat hogy mondjuk csak ehhez a parancshoz nem kér jelszót, vagy mondjuk a script terminált is indítsa el és úgy futtassa a megadott parancsot. (cairo dockban tudsz egyedi indítót csinálni)
pl.:
#!/bin/bash
xfce4-terminal -x sudo umount ~/ftp/ -
Rimuru
trisztan94 #19306 üzenetére
Fájlkezelőben kettő rákattintasz akkor is futtathatod, nem tudom milyen dock-ot használsz, biztos megoldható ott is (ráhúzod?). Nem kell abban a mappában lenned ha megadod a teljes elérési útvonalát (de csinálhatsz aliast is, igaz az eredeti parancsra is ha csak annyiból áll a script).
Rimuru
trisztan94 #19300 üzenetére
1.:Lehet, pl.: google első találat
2. Keresés
Rimuru
lolchief70 #19296 üzenetére
Még mindig nem írtad le hogy eddig mit csináltál.
Rimuru
joecontra #19287 üzenetére
Megnéztem live módon (Ubuntu alapok miatt bűvészkedni se kellett Grub alatt), úgy tűnik hogy egy kezdő számára is simán használható rendszer, démonokból is egy rakat (felesleg) elindul, csak hát nincs magyar, nálunk ezért bukhat (ja és még nekem is keresni kellett hol lehet grafikusan kilépni, bár ubuntu felhasználónak egyértelműbb lehet
Rimuru
Erről még nem hallottam, kinek mi jut eszébe a videó alapján?
van egy pár tippem honnan merítették az ötleteket.
Rimuru
trisztan94 #19144 üzenetére
Nem Windows, ne is akarjuk úgy használni. Amúgy általában viszonylag kevés parancsra van szükség, téma összefoglalóban benne van a nagy részük (főleg kezdőknek), ha meg ráérzel sokat gyorsulhatsz is, általában könnyebb terminálban megcsinálni . Korábbi kérdésre, igen amit csak lehet tárolóból telepítsd, mivel rolling rendszert raktál fel a frissességgel se lesz gond.
xfce global menuCPT.Pirk: Korábbi hozzászólásomból.
"Windowson annyira hiányzott a normális terminál emulátor, cmd buta hülye parancsokkal" -
Rimuru
trisztan94 #19138 üzenetére
sudo pacman -S netbeans
nem tudom milyen tárolót használ a manjaro de bízzunk benne. -
Rimuru
trisztan94 #19085 üzenetére
Manjaro-t szívesebben ajánlom.
Nagyon sokban különbözik mert az XFCE egy kész környezet, míg az Openbox csak egy ablakkezelő, elsőre jobb lesz a XFCE (vagy lehet még LXDE is).
Ha adsz információkat gépről, vinyó partícióiról szívesen segítek egy Arch telepítésben.
Rimuru
trisztan94 #19081 üzenetére
Nézd meg Logout oldalamon Arch telepítést, lényegében csak azt kell csinálni amit írok és működni fog.
Amúgy Manjaro.
A futó rendszeren add ki ez majd újragenerálja a Grub-ot.
sudo update-grub -
Rimuru
St3ven #19069 üzenetére
Gondolom root-tal hoztad létre, jogokat chmod paranccsal tudsz állítani, ha a tulajdonost akarod megváltoztatni akkor meg chown (mind a kettőnél -R kapcsolóval tudod rekurzívan futtatni).
# chmod 777 /fájl/mappa/elérési_útvonala
# chown st3ven:users /fájl/mappa/elérési_útvonala -
Rimuru
#33253120 #18946 üzenetére
Az UHU is sokat változott az utolsó stabil kiadás óta.
Egy Arch vígan elfut azon a gépen, egy sima ablakkezelővel (Openbox, Awesome), vagy LXDE-vel, de komolyabb DE-nek is mennie kéne, nálam inkább RAM probléma szokott lenni de neked abból van. Oké nem száguldani fog, de élvezhetőnek kéne lennie. Szerintem nem MATE miatt van, ahogy CPT.Pirk is mondta Debiant is megnézheted.
Rimuru
Sub-ZeRo #18924 üzenetére
Ha ezek után se tudsz majd felrakni semmit akkor én már user error-ra gyanakszom.
Egyébként sok esetben azért is jobb ha terminálban adjuk az utasításokat mert az egy univerzális(abb) eszköz, esetek nagy többségében használni is egyszerűbb mint hogy katt ide majd oda aztán amoda, egyértelműbb üzeneteket ad vissza. Ha még utána is olvasol hogy mit csinál az a parancs a tanulás is megvan valamilyen szinten. Windowson annyira hiányzott a normális terminál emulátor, cmd buta hülye parancsokkal. -
Rimuru
PumpkinSeed #18746 üzenetére
Akkor a rendszer se töltötte be? kihagytál egy grub telepítést, de az is lehet hogy csak rejtve volt nem? emlékeim szerint Ubuntu alapból úgy működik hogy elrejti ha nincs más rendszer fent.
NewmanHD: Nézd meg ezt.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- alza vélemények - tapasztalatok
- Milyen autót vegyek?
- Így VERNEK ÁT a KAMU webshopok!
- BestBuy ruhás topik
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Több tíz millió Dell laptop majdnem nagy veszélybe került
- Formula-1
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Humble megmaradt kulcsok Frissítve 08.05
