- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- LG V50 ThinQ Dual Screen - az 5G ára
Warton #89249 üzenetére
Gnome/OpenSUSE alatt:
1. jobb klikk az ISO-ra.
2. Megnyitás ezzel... (Windowsban ez ugyanaz, mintha valamihez társítani szeretnéd).
3. Kiválasztod a "Lemezképcsatoló"-t.Aztán, hogy ez Manjaro alatt hogy működik, fingom sincs, de legalább egy sémát látsz, hogy hogyan működhet.
Tumbleweed alatt lehal a VLC valamiért, terminálból indítva ezeket a hibaüzeneteket kapom:feci@feci-desktop:~> vlc
VLC media player 3.0.18 Vetinari (revision 3.0.13-8-g41878ff4f2)
[000055ce746f4ae0] main libvlc: A VLC futtatása az alapértelmezett felülettel. A VLC felület nélküli használatához használja a „cvlc” parancsot.
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway.
[000055ce7478d700] main playlist: playlist is empty
[000055ce747cdf90] main audio output error: too low audio sample frequency (0)
[00007fab1cd09da0] main decoder error: failed to create audio output
[000055ce747cdf90] vlcpulse audio output error: digital pass-through stream connection failure: Input/Output error
[000055ce747cdf90] main audio output error: module not functional
[00007fab00005240] gl gl: Initialized libplacebo v5.264.1 (API v264)
libva info: VA-API version 1.17.0
libva info: Trying to open /usr/lib64/dri/radeonsi_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_17
libva info: va_openDriver() returns 0
[00007fab1c014260] avcodec decoder: Using Mesa Gallium driver 23.0.1 for AMD Radeon RX 5700 XT (navi10, LLVM 16.0.1, DRM 3.49, 6.2.9-1-default) for hardware decoding
Szegmentálási hiba (core készült)
ubyegon2 #89206 üzenetére
Felesleges, ha kellemetlenül érzed magad, ugyanis egy internetes fórumon általában nem úgy társalognak az emberek egymással mint a való életben. Ezzel arra utalok, hogy itt gyakran félreértjük, hogy a másik mire gondol és sokszor én sem úgy szoktam reagálni, ahogy normális lenne. Az emberi agy nem ehhez van hozzászokva, mert tudniillik a kommunikáció két ember között nem szöveges üzenetek küldözgetése, hanem durván ~60%-a nonverbális dolgokból tevődik össze, ami egy fórumon ugye kiesik. Az emojik meg a normális érzéseket nem pótolják és lehet velük csalni is.
urandom0 #89187 üzenetére
"Te most pontosan azt csinálod, mint amikor jön a Windows-os csávó, és megmagyarázza, hogy "a linux szar mert letöltöttem egy exe fájlt és nem futtatja le!!!!"
Igen, és ha még nem lenne elég, egy ilyen... ember még fel is tölti YouTubera, hogy bizony a Linux nem népszerű, mert... na miért is? Mert a feltöltő nem ért hozzá. Komolyan dühítőek az ilyen emberek.
Ha a /boot partíció nem az első helyen van a partíciós táblán, az kevésbé hatékony-e?
totron #89137 üzenetére
"Jól mehet annak, aki csak úgy a szekrény mélyén feledésbe enged egy laptopot."
Nekem is van ilyen itthon. 1 giga DDR2 ram és valamilyen 1 magos celeron processzor társaságában ma már mire lehet menni? Működni működik, nagyon max dokumentumok írására jó lehet. Viszont egy füzet könnyebb. -
Megjegyzem a Protonba most láttam, hogy EAC támogatást is beraktak, így már a Warhammer: Vermintide 2 is megy, pedig az egy darabig "only Windows" cím volt. Némi malícia, hogy csak hostolni enged, másokhoz csatlakozni nem. DE játszható és a Linuxos driverrel azt mondanám, hogy szebb minden.
CPT.Pirk #89080 üzenetére
"Tavaly ugrott a proton-experimental a szükséges mesa verzióban 22.0-ra"
Talán ezért lehetett az, hogy Debian Stableben nem tudtam elindítani semmit, mert folyton valami DX 12 hibaüzenetet dobálgatott fel. Régebbi Protonnal indult a játék, viszont a teljesítmény elég fika volt.Tumbleweedben szerencsére megoldódott minden.
Én Ubuntuval kezdtem. Hogy miért? Mert kb. én is azt csináltam, hogy rákerestem, hogy "beginner friendly linux distribution" vagy valami hasonló, egy év távlatából már nem emlékszem rá.
A saját igényekkel kell tisztában lenni elsősorban és ahhoz kell megtalálni a legmegfelelőbbet. Jó disztró a Mint, de leginkább arra való, hogy ha használni akarsz egy gépet, akkor "csak mennyen". Éppen ezért nem a legújabb csomagok vannak abban sem és emlékeim szerint valamelyik aktuális Ubuntu LTS-re épül. A Manjaro már más. Arch alapú, rolling kiadás.
Warton #89074 üzenetére
Ha van türelmed még telepítgetni, akkor javaslom meleg szívvel az openSUSE Tumbleweedet is. Arch-hoz hasonlóan rolling kiadás, naponta van új verziója. Minden csomagból a legújabb DE stabil verzió található meg benne. Könnyű telepíteni, könnyű kezelni, minden rendszerbeállításhoz van grafikus felület, ha nem akarsz, akkor terminálozni sem kell benne.
Elég jó cucc, főleg játszani használom.
urandom0 #88986 üzenetére
Akkor viszont megkérdeném tényleg így topic szinten. 10+ éves laptopra, amiben van 4 giga ram meg egy SATA3 SSD, milyen rendszert tegyek, amivel jól elvan? Első körben felmerült bennem Debian Stable XFCE-vel, vagy Trisquel Matéval. Esetleg Xubuntu, vagy OpenSUSE Leap szintén XFCE-vel. Rollingot gondolom ne rakjak rá.
Apámnak lesz, neki gyakorlatilag a F*cebookban kiteljesedik a hordozható számítógép összes létező funkciója.
Köszi mindenkinek!
Hup.hu-ra valaki be tudna ajánlani? Nem tudtam, hogy ez így megy...
tordaitibi #88946 üzenetére
Inkább meghagyom a törekvést, meg azt a bizonyos kultúrált internethasználatot.
Használtátok már a Linyst? Lefuttattam egy rendszer ellenőrzést vele és a Tumbleweed 87-et kapott. Eddig ez a legjobb, amit láttam. Debian Testingen valami 61 körül volt. Mennyire jó ez a cucc ahhoz, hogy felmérjem a rendszerem sebezhetőségét?
Igazából megmondom őszintén nem is értem pontosan ezt a security témát. Mit jelent az, hogy egy rendszer biztonságos, vagy mikortól lehet mondani, hogy biztonságos egyáltalán? Lehet ilyen nincs is a valóságban, hiszen folyamatosan frissíteni kell és javítgatni, különben elavul.
Alapjában egy Linux alapú rendszer mitől lesz biztonságos?
A különböző disztribúciók csomag tárolóit fizikailag hogyan tudja egy laikus elképzelni? Külön szerverek futnak, amikre fel van töltve X ezer csomag és a felhasználók ezeket adott parancs és hozzáadott tároló kulcs/link/stb. segítségével onnan le tudják tölteni?
tordaitibi #88917 üzenetére
Hmm, érdekes.
gregory91 #88912 üzenetére
Magyarán, ha nem hozok létre EFI partíciót, még attól el fogom érni az UEFI-t? Durva is lenne, ha nem. Ezek szerinte az EFI partíció akkor érdekes, ha van a gépemben 2 db háttértár, más és más oprendszerekkel és az UEFI-ben aztán ki tudom választani, hogy melyikről bootoljak be?
Érdeklődni szeretnék, hogy... Modernebb alaplapoknál miért készítünk EFI partíciót Linux alapú operációs rendszer telepítésénél? Tudtommal az UEFI az alaplap ROM-jában található. Akkor mi az EFI partíció szerepe? -
sh4d0w #88870 üzenetére
Ja igen, bocsánat. Pontatlan voltam. Egy Linux alapú oprendszer, ami csak szabad szoftvereket tartalmaz.
DE arra is visszatérve tudtommal a GNU-nak is készül egy saját kernelje: [link] A Hurd. Hogy ez a projekt milyen állapotban van, csinálják még, vagy már leállt, nem tudom. -
WM-re feltettem most az MX Linuxot. Tök kellemes disztró, nem véletlenül van most Distrowatchon az első helyen.
Másik pozitív benyomást a Trisquel nevezetű disztró hagyta bennem, ami az egyik teljesen GNU disztró tudtommal. Csak a lényeges szoftverek vannak rajta és azokból is jobbak, semmi bloat. Telepítés után szinte csak használni kell.
OpenSUSE Tumbleweedje van-e valakinek?Elindítottam a csomagfrissítőt, talált laza 2519 db frissítendő csomagot. Elindítottam a frissítést, de a netkapcsolatomhoz képest brutális lassan halad és végbe sem megy a folyamat, valami olyasmi hibaüzenetet kapok, hogy a folyamat újraindítása után is meghiúsult a frissítés. Nem tudom egyszerűen lefuttatni.
Találkoztatok már ilyen hibával vagy ez valami bug lehet?
Uhh, szerintem megvan, hogy mit rontok el, de nem merem leírni, annyira cringe.
Holnap délután jelentkezek, ha meg tudtam oldani.
CPT.Pirk #88801 üzenetére
tumbleweed@localhost:~> steam steam://rungameid/548430
Couldn't import apt, please install python3-apt or update steamdeps for your distribution.
steam.sh[6726]: Running Steam on opensuse-tumbleweed 20230315 64-bit
steam.sh[6726]: STEAM_RUNTIME is enabled automatically
setup.sh[6810]: Steam runtime environment up-to-date!
steam.sh[6726]: Steam client's requirements are satisfied
tumbleweed@localhost:~> -
Játékkal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Próbálok futtatni egy Steames játékot OpenSUSE Tumbleweeden, de itt is ugyanazt a hibaüzenetet kapom, mint Debian Stable-en. Konkrétan:
"DX12 is not supported on your system. Try running without the -dx12 or -d3d12 command line argument."
A lényeg, hogy Debian Testingen nincs vele probléma. Elvileg (elvileg) minden driver fent van, Wine is, de az utóbbi, ha jól gondolom, akkor nem is igazán lényeges, mert a Steamnek saját, beépített layere van Windowsos játékokhoz, a Proton.
Mi hiányozhat neki? AMD-s a gép (cpu + vga).
fatpingvin #88791 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek!
Hagyom így.
fatpingvin #88788 üzenetére
Teszek vele egy próbát, egyébként elég jókat IS írnak róla. Nyilván a saját szintemen nem fogok észrevenni változást, de az újdonságokról jó tudni.
Tudom, a fájlrendszer önmagában nem új, de nekem az.
BTRFS fájlrendszert használtok-e rendszer alá? Már korábban is láttam, hogy az OpenSUSE felajánlja a telepítés során és választhatok BTRFS és Ext4 közül.
Pro - kontra érvek?
Kenderice #88785 üzenetére
Akkor vannak jobb alternatívák is, amiket ráadásul jóval népesebb és tudásban feszkészültebb közösségek fejlesztenek. Mindenképpen jobban járnál velük, mint azzal a macskás rendszerrel. Elég a honlapjukon beleolvasni 1-2 írásba, már onnan lehet érezni, hogy valami nem 100-as.
Uraim, mielőtt elharapózik a vita. A kernel ereje legyen mindannyiunkkal!
Létezik olyan rolling disztró játékra IS, ami nem arch alapú?
fatpingvin #88731 üzenetére
Mi a helyzet a Devuannal? Abban úgy tudom nincs systemd.
tordaitibi #88643 üzenetére
A Calamares telepítők brutáljók már, tehát fejlődés az egyértelműen van.
fatpingvin #88571 üzenetére
Telepítés után a non-freet mindig hozzáadom a sources.listhez. Illetve mostanában a backportsot is. Abban is vannak jó dolgok.
Sőt, most Testingen már non-free-firmware is van.
fatpingvin #88569 üzenetére
Meg nem mondom fejből a típusát, de most egyenlőre a dobozában van, én meg az ágyban és lusta vagyok megkeresni.
Lényeg, hogy Debian Stable nem ismerte fel, a Testing viszont igen, szóval gondolom az újabb csomag. Most ethernet kábelről megy a net, a PCI-E slotban másféle bővítőkártya van.
fatpingvin #88567 üzenetére
Nos... a TP-Linkes PCI-E kártyámmal is szívtam már, pedig abban Intel chipset van. Bár ez talán azért is lehet, mert a Debian Stableben régebbi firmware csomag van. Nem tudom.
pruzsi #88558 üzenetére
Szeretnék segíteni, de nem tudok. Nálam olyan probléma volt, hogy a wifi egyszerűen nem működött a laptopon. Ott ki kellett deríteni, hogy a wifi kártyának milyen chipje van, jellemzően a Broadcom chipekkel több gond is szokott lenni, az enyémben is az volt. Ha megvan a chip pontos típusa, akkor már csak a neki megfelelő firmwaret kell feltelepíteni és megy is a wifi.
Hogy Minten létezhet-e ilyen probléma azt nem tudom, de lehet, hogy a Te problémád nem is firmwares.
Üdv,
Distrowatchon lévő torrent isok 100%-ban megbízhatóak?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Epson nyomtatók
- Hegesztés topic
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Csere-Beszámítás! AMD Számítógép PC Játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256SSD+1TB HDD
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 13600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- BANKMENTES részletfizetés Acer Nitro 5 AN515-54-77VS
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
