- Mindenki Z Fold7-et akar
- CES 2025: Megjött az Amazfit Active 2
- Bivalyerős Snapdragon a láthatáron
és használd a keresőt is!
OldMike
mobilizmo #111095 üzenetére
Tévesen írtam a tévé korát, 2012-ben készült. Ezek legfeljebb 2-3 nyelvű feliratot tudtak kezelni, de ha nem a magyar volt az első, akkor már baj volt. Azt hiszem a WebOS tévék már kezelnek 8 nyelvet, és lehet is választani közülük. Ilyenkor csak egy-két sorozat lehet problémás, ahol akár 30 feliratot is benne hagytak.
OldMike
Én csak a 2021-es LM660S tévémből tudok kiindulni. Ez még nem WebOS, hanem Netcast rendszerű. A H.265-öt nem ismeri, de minden H.264-et lejátszik, hanggal még sosem volt problémám, a feliratok kezelésével annál inkább. Erre azonban találtam egy - kicsit macerás - megoldást, azóta nincs gondom. Ahogy olvastam, még a mai LG tévéknek sem erőssége a feliratkezelés.
OldMike
KRoli92 #111083 üzenetére
Szerintem az mkv lejátszás gondot szinte biztosan kódolási probléma okozhatja, ha ez előfordul. Az IPS és a VA között az egyik különbség az, hogy az előbbit világos körülményekre lehet javasolni (azaz este is legyen legalább egy lámpa a tévé mögött, vagy egy nem erős általános világítás), mert sötétben a fekete inkább szürkének fog látszani a képen, és ezt sokan nem fogadják el. Ugyanakkor az IPS oldalról nézve sem fakul jelentősen, csak egészen kiszorított helyzetben. A legtöbben a jobb fekete megjelenítés miatt mégis inkább a VA panelt választják, és megoldják hogy ne kelljen oldalról nézni.
Szerintem az LQ63006 jó választás lehet, igaz valamivel drágább. A furcsa az, hogy az LQ631 -et még az lg.com honlap sem tartalmazza. -
OldMike
KRoli92 #111079 üzenetére
Mkv-kat a 11 éves, nem okos LG tévém is simán lejátszik, pendrive-ról próbáltam, de lehet hogy HDD-ről is menne.
(Esetleg az mkv kódolásra kell odafigyelni, pl. max. 1080p legyen, a H.265 lehetne kérdéses, de azért ez a tévé már eléggé új, és az egyik áruház honlapja szerint smart képessége is van)
A nézési környezet lehet még fontos: általában világos környezetben használva jó lesz, csak este, vagy besötétítés mellett használva inkább VA panel ajánlottabb (pl. TCL). Én használok egy 32 colos Toshiba tévét, ami VA paneles, és a világos, de nem napos szobában teljesen megfelelő. Viszont ajánlott minél inkább szemből nézni, bár a tapasztalatom szerint +/- 40 fokos eltérés még semmi változást nem okoz. Afelett viszont fokozatosan kezd fakulni. -
OldMike
Chuck Norris #110797 üzenetére
A tévé optikai kimenetén kijövő jelszintet a tévén nem lehet állítani. Azt kellene megnézned, hogy a Z906 eszközt lehetne-e tévé távirányítójával párosítani. Ha ezt próbáltad, és nem ment, akkor sajnos nincs ötletem.
Ilyenre a HDMI CEC rendszer lenne alkalmas, de a z906-on nincs HDMI bemenet. -
OldMike
-Sawyer- #110772 üzenetére
Szia! nem írtad, de feltételezhető, hogy a DVD lejátszón vannak a hangszóró kimenetek, amihez, csatlakoznak a képen lévő kábelek.
Egy ilyen D/A konverter kellene neked [link] a kérdés csak az, hogy a DVD lejátszón megvannak-e a konverteren lévő RCA kimeneteknek pontosan megfelelő RCA bemenetek.
(külföldről rendelve a felénél kevesebbért is elérhető) -
OldMike
asr27 #110045 üzenetére
Több fórumot is találtam, ahol pont ezzel a tévével, és az FW frissítéssel szenvednek. A mellékelt fórumon van két felhasználó, akinek sikerült, bár két különböző módon.
A második változatot inkább el tudnám képzelni, hogy működhet, a fájl átnevezéses mód eléggé furcsa lenne. A gyártónak csak illene ismernie a saját elnevezési rendszerétherdsman12
Ez a tévé valamilyen kakukktojás lehet. Minden régebbi és legújabb LG tévé frissítési módja az amit leírtál. Ráadásul csak ennél láttam PKG kiterjesztést, minden egyéb esetben EPK van -
OldMike
asr27 #110030 üzenetére
Az LG leírása kicsit zavaros, nem igazán tudható, hogy áramtalanítani kell-e a tévét, vagy elég a távirányítóval kikapcsolni (nekem sokkal régebbi tévém van, azon elég volt a távirányítós kikapcsolás).
A pendrive-ra gyanakodnék. Pl. nincs-e más fájl is rajta, ajánlott FAT32-re formázni, és utána feltenni rá az FW fájlt. Esetleg egy próba egy másik eszközzel, ha van.
OTA frissítéssel nem látja ezt az FW verziót? -
OldMike
Sys85 #109848 üzenetére
Szia! A kérdésem OFF. A linkelt eszköz és az én Fiio D03K Taishan eszközöm között van-e valamilyen különbség, ha mindkettő csak az RCA (sztereó) kimenettel van használva? Olyanra gondolok, hogy a tévé optikai kimenetének hangereje nem módosítható, a HDMI ARC kimenetet viszont nem ismerem, nem tudom hogy ezen a hangerő állítható-e a tévé távirányítójával?
OldMike
trialboj #109309 üzenetére
Szia! Azt gondolom hogy nem kicsit félreértettek a válaszolók. Én arra tippelek, hogy ezt az eszközt és a tévét egy optikai kábellel kötötted össze, majd ennek az RCA kimenetét kötötted a Genius RCA bemenetébe. Úgy látom hogy ennek a konverternek nincs jack-RCA átkapcsolója (az enyémnek van), azaz állandóan van jel mindkét kimeneten. Amennyiben nincs jel az RCA kimeneten, annak az egyik oka esetleg az lehetne, hogy a Geniuson van bemenetválasztó, és az nincs az RCA-hoz illesztve. Ezt a bemenetet jellemzően "Line"-nak szokták nevezni. A másik ötletem az hogy az eszköz hibás.
A konverteren a jack kimenetet fejhallgatóhoz tervezik, az RCA bemenetes erősítők szólnak vele, de a hangzás nem lesz olyan dinamikus, mint az RCA-RCA kapcsolattal.
A hangkésés kicsit bonyolultabb kérdés. Nem értem hogy miért kellene egyidejűleg szólnia a tévé hangszórójának és a Geniusnak is. Amennyiben mégis így van, akkor tévé hangszórója van szinkronban a képen lévő jelenettel?
Az én tévém még nem WebOS rendszerű, de a Hang menüben van lehetőség a kép és a hang szinkronizálására, gondolom ez a WebOS esetén is megmaradt. Nálam két különböző skálán lehet állítani, az egyiken a tv hangszórót, másikon a digitális kimenetet.
Még egy dolgot lehet ellenőrizni, mégpedig hogy a Hang menüben a digitális kimenet PCM-re van-e állítva, mert a konverter csak ilyen jelet képes feldolgozni. -
OldMike
fulton #109101 üzenetére
"megy a házimozi "out to tv" hdmi csatira."
Nekem nincs, nem is volt még házimozi rendszerem, de a fenti szöveg megütötte a szememet. Ha a házimozi kimenetbe teszel egy bemeneti kábelt, az nekem nem tűnik jó megoldásnak.
Amúgy ha az optikán átmegy az 5.1 hang (ehhez a tv hang menüjében nem a PCR-t kell állítani, valószínűleg AUTO lehet még), akkor nincs értelme még egy HDMI összekötésnek is. Azt az esetet kivéve, ha a HDMI CEC funkciót szeretnéd használni, amit persze a házimozinak is tudnia kell. -
OldMike
rainman72 #107795 üzenetére
Annak idején heteket töltöttem a beállítások próbálgatásával. Szerencsére akkoriban a tévétesztelők nem csak néhány paraméter értékét adták meg a kalibrálás után, hanem pl. fehéregyensúly adatait a 2 pontos és a 20 pontos beállításokra, valamint a színkezelő rendszer módosított értékeit is. Persze mindig hozzátették, hogy ezeket fenntarással kell kezelni, mert a teljesen azonos típusú tévékben sem lehetnek tökéletesen egyforma panelek.
Hozzáteszem, hogy ez a nekem tetsző - kissé meleg - színvilág, sokan inkább szeretik a hidegebb, kékesebb árnyalatokat, amivel ráadásul kicsit kontrasztosabbá válik a kép. -
OldMike
rainman72 #107750 üzenetére
Azért egy érdekesség, ami már LG. Rendszeresen olvasom az RTINGS tesztjeit. Lehet hogy én vagyok figyelmetlen, de nem találkoztam olyan LG teszttel, ahol VA paneles lett volna a készülék. Sajnos még a NANO9x széria tesztje is csak 7,5 lett, leginkább az IPS tulajdonságai miatt. Pedig ez a NANO LCD csúcsa az LG-nél.
OldMike
Denieel84 #107489 üzenetére
Nekem más gyártmányú tévénél volt ez a hiba (kapcsolat van, internet elérés nincs). Akkor olvastam a neten, hogy ennek lehet az is az oka, hogy a tévé órája és az internet idő nincs szinkronban. Nem értek hozzá, de mindenesetre beállítottam, hogy a tévé automatikusan kapja az időbeállítást. Ettől vagy mástól nem tudom, de utána már nem volt probléma. -
OldMike
forras2 #107199 üzenetére
Ez valóban nem friss darab, az állapotát, hangzását neked kell ismerni. Bőven 100 eFt felett vannak olyan 5.1-es soundbarok, amik valószínűleg jobban szólhatnak, főleg hogy ismerik a legújabb hangszabványokat is, de az igazi térhangzást mégiscsak a szétpakolható hangfalak adják (már ha van hozzá hely).
Sajnos az 5.1-ben egyáltalán nem vagyok jártas, nem tudom hogy egy esetleges 5.1 DAC kimenetei, és a Genius 3 db Jack csatlakozója mennyire hozhatók össze. -
OldMike
forras2 #107194 üzenetére
Igen így is hívják, esetleg D/A konverternek. Nem írtad a Genius típusát, azért azok között van igazán jó hangzású is. Egy olcsóbb hangprojektor (mélyládával együtt) sem biztos, hogy megközelíti, térhangzásban meg szinte biztosan alul marad.
Az viszont igaz, hogy azoknak a kezelése könnyebb, mert a DAC esetén a hangerőt nem lehet a tévé távirányítójával szabályozni, csak a hangrendszeren, esetleg annak távirányítójával, ha van neki.
Kissé megkéstem -
OldMike
forras2 #107187 üzenetére
A tévén ezek csak bemenetek, egyedül optikai audió kimenet van (meg HDMI-n is kimehet hang), a képen balra, takarásban. A Genius a csatlakozók alapján 5.1-es lehet. Neked egy 5.1-es D/A konverter kellene, abba mehet egyfelől az optikai kábel a tévéből, másfelől a Genius kábelei.
OldMike
Balázs0916 #105955 üzenetére
Szia, néhány LG tévét (különböző méretűeket) láttam eddig, amiken jellemzően 20 cm-re voltak az alsó furatok a készülék aljától, a felső furatok meg a mérettől függően (meg persze a VESA mérettől is függően) változó távolságra a felső éltől. Persze ez csak egy kismintavétel, és lehet eltérés is.
OldMike
Cactustop #104820 üzenetére
Az LM660 az LG "rossz" korszakában született, amikor egy középkategóriás készüléket - talán véletlenül - a felső kategóriához közeli képességekkel és minőségben terveztek és gyártottak le. Sajnos egy-két-három évvel később ez a tudás már eltűnt, és az ehhez hasonló számozású tévék lementek az alsó kategóriába.
Annyira nem értek hozzá, de ez 3D-s készülék, és nem kizárt, hogy az erre szolgáló plusz réteg is javíthatott a képminőségen. -
OldMike
OldMike
rainman72 #103607 üzenetére
Örülök hogy tapasztalat alapján is jól használható.
Én is szemeztem volna vele, mert egy speciális szekrénysori elhelyezésnél sem az íves középtalp, sem a két szélen lévő láb sem működik. Sajnos kiderült, hogy ennek a 60x25 cm-es talpa sem fér el, ezért egy hosszan kihúzható (egy 59 cm-re kinyúló Techly gyártmányt találtam) fali konzol lesz a megoldás. Elnézést a kissé off miatt. -
OldMike
Dude666 #103589 üzenetére
Nem tudom, hogy saját gyári állvány beszerzésére lenne bármilyen esély, ilyen univerzális asztali állvány viszont kapható. Ez például 32"-65" között jó:
Ilyeneket más gyártók is csinálnak, lehet hogy van olcsóbb is, de ez kb. a jellemző. Figyelni kell a tévéméretre és a teherbírásra, mert vannak olcsóbb monitortartók is, de inkább 32" alatti méretre. -
OldMike
Abban kérek segítséget, hogy egy 49" tévé hátlapján az alsó két VESA furat hány centiméterre van a tévé alsó szélétől.
Amennyiben valaki tudná ugyanezt az adatot egy 43" tévé esetén is, kérem semmiképpen ne tartsa magában.Köszönöm
OldMike
gab.gergely #102575 üzenetére
Lebeszélni csak akkor lehetne, ha ismernénk a tévénézési szokásaidat. A beégési probléma megítélése mostanra már nem annyira egyértelmű, de azért egy ilyen árú tévét már nem ajánlott kockára tenni. Tehát ha jellemzően tévéműsorokat néznél, netán hosszú ideig azonos csatornát, akkor nem feltétlenül ajánlanám. Olyan felhasználási módokra jobb, ahol nincs, vagy csak rövid időre van statikus tartalom a képernyőn, vagy annak egy részén.
OldMike
OldMike
x64emulator #101463 üzenetére
Tulajdonképpen nem ide tartozik a kérdésed, de leírom.
Amennyiben optikai interneted van, akkor IPTV nélkül nem lesz TV műsorod. Koaxiális internet esetén van még (nem tudjuk, hogy meddig) kb. 30 ingyenes digitális kábeltévé csatornád, amihez az kell, hogy a Telekomos digitális útválasztód (amibe a külső kábel bemegy) előtt legyen egy osztó betéve. Ennek egyik kimenete csatlakozik a Telekomos eszközbe, a másikból egy koax kábelt vezethetsz a tévé antennacsatlakozójához, hagyományos dugóval. -
OldMike
Balogha1 #101141 üzenetére
Még ha kapnál is esetleg, a 37"-os méretet nem javaslom. Az LM sorozatból 37" méretben nem készült hazai régiós változat, szürke importból lehetett elérni (nyugat európai régióra készítettet), nem lehetett Magyarországot beállítani, így elég sok minden nem működött. -
OldMike
Ne tévesszenek a mostani információk, ez IPS kijelzős, Edge-LED háttérvilágítással.
A döntést a tévénézési körülményeid és a nézett tartalom alapján kell meghoznod. Ahogy mostanában írták is, nem teljesen sötét szobában, esetleg nem teljesen szemből nézett általános tartalmakhoz jó az IPS. Az 55" méretben egyébként sem kapsz LG tévét VA panellel. Filmnézéshez (különösen sötét helyiségben) ajánlottabb az OLED vagy a magasabb kategóriájú QLED (ez leginkább Samsung gyártmányban van, de vannak az újabban nálunk is kapható kínai gyártmányok is). Háttér jellegű tévézéshez az OLED kissé kockázatos lehet a csatornalogók miatt, különösen ha azonos csatorna van a kijelzőn sok-sok órán keresztül.
Szempont lehet még a talp kialakítása: nem minden esetben fér el a bútoron a két szélen lévő talp, ilyenkor az íves középső talpra lehet szükség (ennek helyigénye hasonló az LM660S szalagtalpához).
Szubjektív vélemény: az LM660S-nél nálam nagyon bevált a Magic Remote, szerintem a mostani utóda még jobb lehet, más gyártó kevés van hasonló jellegű távirányítóval, és kevesebbet is tudnak. -
OldMike
chatran #100760 üzenetére
Azt jól írták, hogy kell egy DAC, amivel átalakítható az optikai jel analóggá a fejhallgató számára. A gond az hogy az optikai jel erősségét a tévén nem lehet szabályozni, tehát ha a fejhallgatón nincs hangerő szabályozó, akkor lesz egy hangerősség, ami szinte biztosan nem lesz jó. Ez esetben olyan DAC kell, amit fejhallgatóhoz terveztek, és van rajta hangerő állítási lehetőség. Léteznek ilyenek, talán itthon is kapható, de nem biztos hogy a kereted alatt. Ilyen például:
[link] -
OldMike
Conga #100643 üzenetére
Még elég frissek ahhoz, hogy vélemények legyenek róluk. Itt van egy összehasonlítás:
Ennek alapján kissé vegyes a kép. Az UN80 esetében eggyel több a HDMI, valamint a HDR-nél HLG Pro van, az UN71-nél "csak" sima HLG, viszont ez A+ fogyasztású (majdnem 30 wattal kisebb, mint az UN80), és még könnyebb is 2,3 kg-mal. Persze ez nem biztos hogy előny, mert lehet hogy az anyagminőség rovására megy.
Idén némiképpen átveri az LG a vásárlókat (persze nem, csak jobban oda kell figyelni), mivel tavaly a 8-as sorozat (SM8) minden tagja Nanocell volt, idén viszont csak a NANO8-as sorozat (meg a 9-es is) Nanocellás LCD, az UN8-as sorozat pedig mind hagyományos LCD. -
OldMike
BBali3 #99869 üzenetére
Itt valami biztosan nincs rendben, mert az én 8 éves LM660S tévém pendrive-ról is simán lejátszotta a 3D-s FHD Avatart, ami a 4K előtt kb. a legmagasabb bitrátát jelentette.
Megnézném az 1 méteres toldó nélkül (ha lehet), bár a tévék jellemzően az USB Hubot nem szokták szeretni. Egy másik ötlet - ha megoldható - kipróbálni a tévé lejátszóját vezetékes DLNA megosztással, mert ha ott is akad, akkor a tévénél lehet valami gond. Meg lehet próbálni a tévé gyári visszaállítását, azonban ez sajnos minden beállítás teljes elvesztésével jár. Ilyenkor célszerű előbb lejegyezni az összes beállítást (kép, hang, csatornakiosztás stb.).
Nem ismerem ezt a tévét, hogy van-e USB 3-as aljzata. Elvileg teljes a kompatibilitás az USB 2 és a 3 között, de azért előfordulhat bármi. -
OldMike
#49155328 #99587 üzenetére
Köszönöm. Akkor ezen egyelőre valószínűleg nem is fognak változtatni? Azért kérdeztem, mert a tévém internet kapcsolatát kábelesen kellene megoldani (a wifi nem igazán alkalmas), de csak PowerLine adapter jönne számításba. Ezek szerint abból nem kellene az AV2-es (1000 Mbps) típus, elég lenne az AV-s (max. 500 Mbps).
OldMike
Sziasztok! Próbáltam visszakeresni a topikban, arra hogy milyen sebességű hálókártya van a mostani 4K tévékben, de nem igazán találtam biztos adatot, csak tippeléseket (leginkább 100 Mbps volt). Tud-e valaki erre megbízható információt?
OldMike
atiska007 #98914 üzenetére
Az MR-nek vannak infrás és rádiós működésű funkciói. Az infrás funkciók (leginkább a ki-bekapcsolás, esetleg a hangerő, talán a csatornaváltás, de ez egyáltalán nem biztos) valószínűleg működnének, más szinte biztosan nem. Az LG minden évjárathoz külön MR-t tervez, és ezek okostévés funkció nem kompatibilisek egymással.
OldMike
Game78 #98717 üzenetére
Szívesen, remélem sikerül. Tulajdonképpen nem teljesen off a dolog, lényegében a tévé operációs rendszere (ez még Netcast, nem WebOS) nem tudja rendesen szétválasztani a dolgokat. Sajnos eljárt felette az idő (8 év), nincs már Youtube, GMaps, Chrome stb, viszont van 3D
OldMike
Game78 #98711 üzenetére
Ez OFF, de a következőt csinálhatod, ha meg tudod oldani. Gondolom MKV file. Az MkvExtract programmal kiszeded a magyar hangsávot (esetleg a feliratot is, ha kell), ezután az MkvToolnix programmal törlöd az eredeti MKV fájlból (előtte esetleg csinálj egy másolatot) az összes olyan sávot, ami nem kell (idegen nyelv, idegen felirat). Ezt követően - még a muxolás előtt - behívod az MkvExtracttal kiszedett fájlokat (aktívak legyenek), és létrehozod az új MKV fájlt. Ez már csak magyarul fog szólni a tévén. Nekem az LM660S tévén csak így működik helyesen, bár én csak a magyar felirat használatához csináltam ezt. Csak a hang esetében lehet hogy elég, ha az MkvToolnix programmal törlöd az angol hangsávo(ka)t, és a magyart aktívvá teszed. -
OldMike
Diamond500 #98612 üzenetére
Ez itt OFF, de a MindigTV esetében a T2 HEVC-t a fizetős csatornáknál vezetik be, azokhoz viszont az Antenna Hungária által adott eszközt kell használni. Emiatt itt nincs jelentősége, hogy mit tud a tévé. Az ingyenes csatornák maradnak a DVB-T és H264 kódolásban.
OldMike
Beni2360 #98164 üzenetére
Összesen 28 cm az állítás (max fent -> max lent), ugyanezt az értéket láttam más gyártmányoknál is, például a Techlynél, csak azt nálunk nem forgalmazzák.
@catlaca
Sajnos ő kifejezetten írta a magassági állítást, kb. 30 cm-t, azt viszont a tiéd nem tudja (valószínűleg nem volt rá szükséged). -
OldMike
mr. bryan #98130 üzenetére
A tévé optikai kimenete állandó jelszintet ad ki, azt a tévén nem lehet szabályozni. Azon az eszközön szabályozható, amibe az optikai kábel becsatlakozik, annak a távirányítójával. Szerencsés esetben a tévé távirányítóját be lehet állítani, hogy az is működtesse.
Egyéb lehetőség az, amit Gixxer88 ajánlott: a HDMI CEC használata a HDMI ARC kimeneten. Ehhez az is kell, hogy a fogadó eszköz is tudja a fenti funkciót. -
OldMike
blau24 #97292 üzenetére
Szia, itt meg tudod nézni a különbségeket, az SM8600 egy fokkal magasabb szint. Viszont meg kell nézni a kódban az utolsó három betűt, hogy biztosan európai legyen (a tunerek miatt). Sajnos az SK8500 ennél többet tud (pl. valódi 10 bit), de annak már az SM9xxx a megfelelője.
OldMike
body007 #97200 üzenetére
Az optikán valóban állandó szintű jel jön ki, amit a tévén nem lehet szabályozni. Ebben a topicban a Zaskar nevű hozzászóló talált egy olyan átalakítót, amin a kimenő jel távirányítóval szabályozhatónak látszik.
Nem tudom, hogy megvette-e, illetve próbálta-e, és valóban működik-e? Jó esetben ez számodra is megfelelő lehetne, bár látatlanban nekem vannak kétségeim a képességeit illetően. -
OldMike
body007 #97198 üzenetére
Sajnos az LG évek óta nem tesz analóg kimenetet, csak a legmagasabb szintű tévéire, és az is csak fejhallgató kimenet. Az analóg RCA-nak látszó aljzat csak bemenet, a videojel hangbemenete. Analóg eszközhöz csatlakozáshoz egy digitális-analóg konverterre van szükséged, ami egyik oldalon optikai kábellel csatlakozik a tévé optikai kimenetére, a másik oldalon pedig egy RCA és/vagy Jack kimenet van az analóg eszköz felé. Keresheted DAC vagy D/A converter néven is.
OldMike
zaskar #97025 üzenetére
Valószínű a jelölés következetlensége, mivel egyértelműen az output oldalon van. Ami inkább kérdéses az a hangerő szabályozása. A fejhallgató erősítés nem különösebben extra dolog, a vonali kimenetet viszont nem gyakran szokták erősíteni, komolyabbnak mondható HiFi eszközökben előfordul, de kapcsolható lehetőségként. Nem tudom hogy itt elkülönítették-e? Arra tippelnék, hogy a szabályozó az eszköz által kiadott jelszintet csökkenteni, és visszaerősíteni tudja, továbberősíteni valószínűleg nem. Ezen kívül a hangerő nagyban függ a fejhallgató impedanciájától, ebben az esetben feltehetően a legáltalánosabb 32 ohmos fejhallgatókra lehet optimalizálva.
OldMike
KismAji #96215 üzenetére
Szia, itt meg tudod nézni az eltéréseket, de nem könnyű találni:
Eltérőek a színek, és valami miatt - ha igaz egyáltalán - a 7600-as 1 kg-mal nehezebb. Talán több a fém a házban vagy a talpban. Az audió részben van még az Adaptive Sound Control funkció a 7600 javára, egyebekben teljesen azonos a kettő.
Sajnos ebben a méretben ez a csúcs, a többet tudók már 49"-tól kezdenek. -
OldMike
c41r0^ #95431 üzenetére
Szétnéztem az lg.hu oldalon, és ennek alapján nem adnék két fillért sem a berakott képek hitelességéért. Szerintem teljes a keveredés. A 43UK6470-hez és a 49UK6400-hoz teljesen azonos képek vannak betéve, ami sem színben, sem méretben nem lehet megfelelő. Ugyancsak azonos képek vannak a 43UK6400-hoz és az 55UK6470-hez betéve, ami szintén nem stimmel sem méretben, sem színben. Ezen kívül az 55UK6400 a képeken bronz színű, pedig feketének kellene lennie, szerintem.
Azt gondolom, hogy ezekhez a tévékhez a méretüktől függetlenül ugyanolyan széles talpat adnak (a szín változik a 6470 típusoknál), így természetesen kisebbnek vagy nagyobbnak látszanak a kijelző szélességétől függően.
Biztos vagyok benne, hogy a 43UK6470 képei valódiak, és a 43UK6400 ugyanígy néz ki, csak fekete színben. -
OldMike
c41r0^ #95427 üzenetére
Ez a két tévé minden tekintetben annyira egyforma, hogy ennél jobban nem lehetne egyformább. Nekem egyetlen árnyalatnyi különbség látszik a képeken: a 6400-as bronzos színű, a 6470 pedig teljesen fekete. Egy sorozaton belül az utolsó két szám eltérése általában a különböző színeket szokta jelenteni.
OldMike
#31600896 #95264 üzenetére
Ehhez kell egy digitális-analóg konverter, egy optikai és egy RCA-RCA kábel. A két kábel legyen minimum olyan hosszú, ami elér a tévétől a mélynyomó tervezett helyéig. A konverter tápja lehet USB is, de akkor azt a tévé valamelyik USB csatlakozójába kell dugni. Létezik konnektoros táp is, ha van hova dugni.
Fontos: Az optikán kijövő jelet nem lehet a tévé hangerő szabályozójával vezérelni, csak a 2.1 rendszeren állítható. -
OldMike
#31600896 #95259 üzenetére
Először el kell döntened, hogy milyen hangzásvilágot szeretnél. Főként filmnézés esetén jó ha van egy mélynyomó is, mert egy mini hifi nem fog dübörgő mélyeket kiadni. Akarsz-e, és el tudsz-e, helyezni egy 5.1-es rendszert?
A legtöbb - nem drága - 5.1-es vagy 2.1-es aktív rendszeren nincs optikai bemenet, ezért kell egy digitális-analóg átalakító. Ilyen például a dobolan linkjében is látható Gembird átalakító, de az sztereó. Létezik ilyenből ötcsatornás is, de inkább csak külföldről rendelve. Fontos, hogy olyan - működő - kábel nem létezik, aminek az egyik vége optikai csatlakozós, a másikon meg RCA vagy jack van.
A soundbarokat nem igazán ismerem, egy Sonyt hallgattam már tévével összekötve, de nem győzött meg. Amúgy a soundbarokon van optikai bemenet, HDMI is, bármelyikkel össze lehet kötni közvetlenül a tévével, nem feltétlenül kell a blutooth kapcsolat.
Indulásként határozd meg a kereted nagyságát, akkor inkább lehet javaslatokat adni. -
OldMike
SkyLine3000 #95151 üzenetére
OldMike
gulyasa #95148 üzenetére
A tévé is csatlakozik a netre, tudom ellenőrizni az FW-t. Az LG.hu oldalon sincs frissebb, csak időnként újracsomagolják. A ZIP állomány már 2018-as, de a benne lévő EPK 2016-os.
Szerintem nem lesz a botrányból semmi, amikor a 3-4 éves tévék úgy mennek tönkre, hogy már nem érdemes javíttatni a költségek miatt, akkor a gyártók biztosan nem hiszik, hogy túl sok embernél működhetnek 8-9 éves tévék is. -
OldMike
gulyasa #95145 üzenetére
Az enyém egy évvel későbbi, de ugyanúgy eltűnt belőle szinte minden okosság. Az ügyfélszolgálat szerint ennek az az oka, hogy a legtöbb helyen átálltak a HTML5-re, amit az ilyen "régi" (7-8 éves) tévék hardvere már nem tud. Ezeket már csak a WebOS bevezetése utáni tévék tudják, a mienk pedig NetCast alapú. Nekünk viszont nem kell sírni a lassú kezelés miatt
Nekem nem jött még frissítés (szintén 2016-os), nem is biztos hogy lesz. IPTV box-szal használom, nem tudom hogy a tévés EPG-vel volt-e valami gond. -
OldMike
norbertoth #95139 üzenetére
Úgy tűnik, hogy idei modellek közül az UM7100 lehet a hasonló, ugyanis ez alatt nincs UHD felbontású tévéje az LG-nek. Ehhez már jár az MR. Ezüst színben valószínűleg nem fogsz LG-t találni, fehér van egy típus, két (eléggé) kis méretben.
A 2018-as modellek közül az UK6950-et lehetne ajánlani. Ez ezüst színű, van hozzá MR, és ugyanolyan, vagy magasabb szintet képvisel, mint az UM7100 (pl. van külön fejhallgató kimenet). -
OldMike
junior19 #95131 üzenetére
Elég érdekes dolgon vitatkoztok. Konkrétan az 50UK6300 készülékben VA panel van, annak minden előnyével és hátrányával. Persze lehet hogy az LG nem Samsung VA panelt használ, és a Samsung által gyártott jobb minőségű. Ezen kívül eltérhet az elektronika is, meg a beállítási lehetőségek is, bár eddig még nem hallottam, hogy Samsung ezen a téren kiemelkedő lenne.
OldMike
Signum04 #95072 üzenetére
Szia, itt nagyon részletes adatokat találsz:
https://www.displayspecifications.com/en/brand/a1025 (valami miatt nem linkeli)
A 2019-es és a 2018-as tévék is ott vannak, összehasonlítást is tudsz csinálni.
Érdekes módon még az SM8500 is visszalépés az SK8500-hoz képest, mert az előbbi 8 bit+FRC, az utóbbi pedig simán 10 bites. Igaz ez azért nem feltétlenül érinti az átlagos felhasználót, ugyanakkor lehetnek más tényezők, amiben jobbak az ideiek. -
OldMike
blakey #95067 üzenetére
Pontosan erre kívántam utalni. Ha neki elég a 32" méret, akkor azzal nincs mit összehasonlítani, mert a legkisebb UHD készülék 43" méretű. Azon pedig - minden csoda felskálázás ellenére - azonos távolságon nem fog jobb SD képet látni. Azt viszont el tudom fogadni (nem láttam), hogy egyaránt 43" méretben az UHD tévén jobb lesz az SD minősége, mint az FHD készüléken.
OldMike
gubisadam #95064 üzenetére
Sajnos nem ismerem a jelenlegi FHD tévéket. Szerintem ebben a méretben az FHD felbontású tévé még az SD tartalmakat is szebben jeleníti meg, mint egy lényegesen nagyobb UHD készülék, ugyanekkora távolságból. Ha ez is szempont, akkor ez emellett szól. Ugyanakkor sajnos a nagyobb tévégyártók (mint az LG is) csak kényszerből gyártanak még FHD tévéket, és a fejlesztéseket a magasabb kategóriákra koncentrálják. Emiatt valószínűleg kevésbé friss bennük az elektronika, ami okozhat lassabb működést, főleg az okostévé funkciókban.
A képminőséget illetően én nem igazán aggódnék, mert általában az LG tévék beállítási lehetőségei eléggé sokoldalúak (nyilván az IPS kijelző korlátain belül). A topicban általánosan emlegetett kijelzőhibák a magasabb kategóriájú készülékeket sem kímélik, és leginkább a szerencsén múlik, hogy alig észrevehető, vagy nagyon durva hibával rendelkező tévét fog ki valaki. -
OldMike
mirci18 #94790 üzenetére
Szia! Nem tudom fix lesz-e a komód helye, vagy vízszintesen tudod ide-oda mozgatni? Az előbbi esetben javaslom, hogy a tévét a felszerelt tartóval, és annak a megfelelő hosszra beállított távtartójával tedd a komód közepére, és így jelöld fel a falra a furatok helyét.
OldMike
mirci18 #94754 üzenetére
Szia, az első kérdésedhez: vegyél olyan metrikus menetes szemes csavart, ami illik a tv falitartós furatába. Szerintem a kézikönyvben szerepel ennek a mérete.
Ezen keresztül már kikötheted a falban elhelyezett szemes csavarhoz, vagy bármi hasonlóhoz. Ha igazán biztosra akarsz menni, akkor két-két csavar legyen a tv hátlapjában és a falon is.A DLNA témában: Nálam vezetéken kapja a tv a netet, így még sosem volt lejátszási gondom. Amennyiben nem zavaró a kábel, akkor inkább azt ajánlom, különösen, ha zavart a wifi környezet (nálam akár 10-12 erős wifi jel is előfordul, ezért eleve nem is próbálkoztam vele).
OldMike
tothferenc #94425 üzenetére
Szia! Megerősíthetem, hogy az LM sorozatú tévével nem jön össze a képernyőtükrözés. Nálam a Huawei P9 Lite és az LM660S között sem sikerült a kapcsolódás, bár az eszközök látják egymást. A tévé kábelen csatlakozik a hálózatra. Nem olvastam sehol, hogy feltétel lenne az hogy mindkét eszköz wifin csatlakozzon, ezt nem próbáltam ki, mert körülményes hozzáférni a tévé csatlakozóihoz, hogy kihúzzam, ennyit nem ért meg a dolog. Esetleg ezt még kipróbálhatod, ha eddig éppen nem így csináltad.
Egyébként két LB sorozatú tévénél semmi gond nem volt a tükrözéssel, az én tévémmel viszont más gyártmányú telefonokkal sem jött össze.
Sajnos az LM sorozat felett eljárt az idő (nincs YouTube, Google térkép, böngésző frissítés stb.), viszont van 3D, és jól működik a DLNA megosztás, ami nekem kell. -
OldMike
norbertoth #94205 üzenetére
Nem írtad a 670V előtti betűkódot, ezért csak tippelek, hogy talán UJ670V-ről van szó. Ez esetben az LG honlapja szerinti legfrissebb szoftver verzió: 05.80.25 (2019/04/02)
Ezt kellene mutatnia a menüben található szoftver verzió adatnak. Amennyiben nem ez van ott, akkor esetleg nem frissül a hálózaton keresztül. Ez esetben lehet egy pendrive-ra letöltött állománnyal is frissíteni a linkelt oldal szoftver részében leírtak szerint
Csak az UJ670V esetén jó! -
OldMike
norbertoth #94201 üzenetére
Meg kell nézni a menüben a szoftver verziót, ott már az új lesz. Amúgy nem szokta visszajelezni, hogy frissült, bármilyen változást meg nem könnyű észrevenni.
OldMike
Az én 7 éves, más op. rendszerű LG tévém kezdettől fogva bajlódott a feliratokkal. Akkoriban jellemzően még külön fájlban is megvoltak a feliratok (az MKV-ban is persze), de csak akkor kezelte a tévé, ha az MKVToolnix programmal kitöröltem az MKV-ból a feliratsávot, és beletettem a film könyvtárában lévő SRT-t. Azonban ekkor is csak akkor volt jó, ha a külön SRT is megmaradt. Azt ne kérdezd, hogy ennek mi volt az oka - nem tudom - de így működött.
Irigykedtem a WebOS-szel rendelkezőkre, mert ők simán tudtak feliratokat váltani, minden bohóckodás nélkül. Úgy tűnik, hogy az LG "javíthatott" valamit.
Ma már jellemzően nincsenek külön SRT állományok, ezért kénytelen vagyok az MKVExtract programmal kiszedni az MKV-ból a feliratot, és azzal megcsinálni a fentieket.
Nem öröm, de nálam csak így működik. Nem feltétlenül gondolnám, hogy így csináld, lehet hogy a WebOS esetében már az is elég, ha csak kiszeded a feliratot a külön fájlba. -
OldMike
bigdady #93369 üzenetére
Az én tévém 3 évvel korábbi kiadású, nyilván még gyengébb processzorral és még kevesebb memóriával (ráadásul még nem is WebOS, hanem NetCast), azonban kábeles kapcsolattal 39-42 Mbps értéket szoktam mérni. Ez a DLNA megosztás használatához bőven elegendő, a böngészés meg sajnos nem emiatt korlátos, hanem a nagyon gyenge hardver miatt.
OldMike
nünüke1975 #93330 üzenetére
A testméretedtől függ. A helyedben megnézném ülő helyzetben a szemmagasságot, és úgy állítanám a tévét, hogy ez a szint a tévé magasságának a kétharmadánál legyen, a kijelző aljától mérve. Így még biztosan nem fog fakulni, fekve pedig szerintem az alsó egyharmadnál lehet majd a szemmagasság. A tévé lábának a magasságát is kalkuláld be, mert az asztaltól talán 7-8 cm-re is lehet a kijelző alja.
Én nagyon utálom, ha a kijelző alja van a szemmagasságomon (vagy még feljebb), számomra ez meglehetősen fárasztó. Ez azonban egyéni dolog. -
OldMike
Jumpalaja01 #91960 üzenetére
A keresések alapján nekem úgy tűnik, hogy a földi sugárzású adás vételében van eltérés. Az "S" a DVB-T-t tudja (ezért forgalmazták nálunk ezt hivatalosan), a "V" pedig a DVB-T2-t, ami nálunk nincs.
Szerintem a panelra ennek nincs kihatása, csak a vevőegység más.
Azért szerezz be más véleményt is, mert én csak felhasználó vagyok, nem szakértő. -
OldMike
Van-e olyan, akinél egyszerre van bekapcsolva a tévében a LAN és a wifi hálózat? Egyáltalán be lehet-e így állítani, és olyankor melyiket fogja használni a DLNA megosztás esetén (a számítógépnek kábeles a csatlakozása)?
Időnként szükséges lenne a telefonok kijelzőjének megjelenítése, de az tudomásom szerint csak akkor működik, ha a tévén is van wifi kapcsolat.Köszönöm
OldMike
Indiant #91119 üzenetére
Lehetséges hogy két eltérő dologról beszélünk.
Arról az esetről írtam, amikor én a telefonomon egy DLNA appot használok, és azzal küldöm át a tévére a telefonon lévő képeket, zenéket, videókat. Ez nálam úgy működik, hogy a tévén nincs bekapcsolva a wifi kapcsolat. Ezt az én tévémen SmartShare-nek hívják.
Van az az eset, amikor tévét csak kijelzőnek használnánk, tehát a telefon képét jelenítenénk meg rajta egy az egyben. Ekkor a router egyáltalán nem játszik, és a két wifis eszköz (a tévén is az van bekapcsolva) közvetlenül kapcsolódik egymáshoz. Ez a ScreenShare.
OldMike
Indiant #91103 üzenetére
Azért mert a telefon wifin kapcsolódik nem kell a tévén a wifi kapcsolatnak bekapcsolt állapotban lennie. A kapcsolódás a routeren keresztül megy, a lényeg hogy az eszközök azonos hálózaton legyenek. Nekem már elég régi (2012-es) a tévém, a kezdetektől kábelen van csatlakoztatva, mégis bármilyen wifis eszköz kapcsolódik hozzá.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Jelszókezelők 2025-ben: biztonság vagy illúzió?
- Kés topik
- Házimozi haladó szinten
- Milyen processzort vegyek?
- Linux felhasználók OFF topikja
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900 XTX 24GB be quiet! SB 802 1000W
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- DELL Latitude 7340 i7-1365U 16GB 512GB 13.3" FHD+ TouchScren 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3010
