- Honor 200 Pro - mobilportré
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Apple Watch
SunMount3r
A Win-es KODI Topic-ban már leírtam a kérdésemet, de hátha point itt akadna valaki aki tudja rá a megoldást.: Itt kezdődik és a (#13555)-ös Hsz.-ig tart a körüljárása.
(Amúgy nekem is Android Box-on fut a K
DI).Ha valakinek lenne még rá ötlete, hogy mit kell ezekhez beállítani, akkor köszi!
SunMount3r
Tegnap azzal fogadott a KODI, hogy indítás után, hogy valami hibát írt ki a Backup Add-On-ra a jobb alsó sarokban. Azt hiszem valami update hiba lehet, mert mikor megpróbáltam próba képen update-elni akkor szintén ki írta ezt a hibát. 1.6-os van fent és az update 1.8-ast jelez. 3 lehetőségből update-elheti, az első a Repository, erre dobta a hibát, a másik kettő meg valami Local archive.?!
Csak kérdezném, hogy tapasztalta e valaki ezt a hibát. Ja, és a 16.1-es Jarvis van fent.
Elvileg megnéztem a Log-ot, de nincs benne semmi erről.
SunMount3r
Hello!
Egy kis tapasztalat:
Most használtam először a Back-Up Add-On-t és úgy tűnik mindent elmentett, csak az Add-On-ok beállításait nem (pedig be volt jelölve). A Simple IPTV-t újra kellett engedélyezni és a stream forrás is kitörlődött belőle és a beállításai is visszaálltak default-ra. A Yahoo Weather-ből is kitörlődött a Location. Valamint a KODI Settings->International-ben is default-ra állt a Location (ami elég fura, mert amúgy a Settings-ben minden egyebet elmentett).
Ami kérdésem lenne: nem lehet megoldani, hogy a KODI egy hálózati forrásból töltse be a háttérképet?! Elég alap és érthetetlen hiányosság, ha nem.
SunMount3r
S905 Topic-ban kérdezd meg. Kilehet fogni párat ami van AV kimenet, szerintem azon a TV-n is kell, hogy legyen AV bemenet, de ezt nézzétek meg. Scart, VGA felejtős, hacsak nem valami átalakítóval. Viszont az s905-ös Box-oknál is van lutri a dologban, van amelyiknél nem úgy működik az AV kimenet, ahogy kellene.
SunMount3r
Elég szomorú hír, Android-os KODI fan-oknak: [link] Egyhamar nem igen lesz új verzió.
SunMount3r
SunMount3r
#1383
Erre valaki?!
THX!
SunMount3r
SunMount3r
junkpod
#1218
A VLC-ben az Open Network Steam-el kell, ugye? Mert ott sem csinál semmit (de mondjuk hibaüzenete sem dob).
Akkor ez a link már nem él. Ebből a Topic-ból való valahonnan, amúgy: [link]
Esetleg nem tudtok egy másik jó forrást Orosz TV csatornákhoz (ami él is), vagy amiben sok Orosz van?
Ezt javasolták nekem korábban, hogy ebben sok Orosz is van, de ez egy külön Add-on:[link] és gondoltam előbb megpróbálom a Simple IPTV-vel megoldani...
SunMount3r
KODI Simple IPTV-t szteretném beállítani, de valami nem müxik. A System->Settings->TV->Enable be van jelölve és a Simple IPTV Add-on is telepítve van. URL-nek pedig ez van megadva: http://hasbahcaiptv.com/m3u/movies/RUS_movies.m3u, amit itt találtam: [link].
Enabled-en van az Add-on, de hiába indítom újra a KODI-t nem látom sehol a "TV" menüt.
Mivel lehet a gond?
Köszi előre is!
SunMount3r
Megoldottam, hátha másnak is jól jön majd:
Be kellett menni az Add-ons->Respository menübe és egyből szépen elkezdte frissítgetni az Add-On-okat (ahogy írtam, csak akkor indítás után magától csinálta). Azóta "megjavult" Weather Service is...
(És igen ide is beírtam a kérdést, mert több szem többet lát és mind 2 Topic-ban releváns és előfordulhat, hogy pont itt akad valaki aki előbb tud és jó segítséget válaszolni. Ahogy a megoldást is beírtam most ide is, mert igen ez meg a KODI topic, és lehet másnak is akadhat ilyen gondja, aki meg pont itt keresi és neki is jól jöhet a megoldás..)
Ui.: Amúgy meg ezt a regulázós, dorgálós stílust kissé moderálhatnád mostanában (vagy köpd ki a savanyú cukorkát...
) Köszi!
SunMount3r
Most csináltam egy firmware frissítést a legújabbra a Q10 Pro boxomon (amiben benne van a Jarvis KODI is).
A következő problémákat tapsazstaltam a KODI-val:
Eddig ha a KODI-t úgy indítottam el először (friss firmware install után), hogy volt internet kapcsolat, akkor mindig láttam, ahogy egy pár másodperc alatt leszed és telepít néhány (Add-on vagy Service) frissítést. Most ezt sem csinálta. RSS feed csík van, úgyhogy ezek szerint pedig tud csatlakozni. Viszont:
a. A Weather Service-t nem tudok hozzáadni, amikor megpróbálom beállítani csak az üres "None" és a "Cancel" opció fogad. Lennie kellene egy "Add More" opciónak is, de az itt nincsen.
b. Az RSS Feed beállítása alatt, a "-Settings"-et sem lehet kiválasztani, rákattintok, de nem történik semmi.
Ti is tapasztaltátok ezt? Mit lehetne tenni. Guglin már rákerestem, de nem találtam releváns infót a megoldáshoz?!
SunMount3r
SunMount3r
#1035
Hello!
De akadt pár újabb probléma a KODI-val:
1. Tallózásnál, ha "Név" szerint van rendezve a lista, akkor a T-betűvel kezdődő mappákat össze vissza rakja, nem pedig oda, ahol ABC szerint lenniük kellene. Pl. egy a B-betűsök közé egyet, egyet meg a P betűsök után stb. így szinte lehetetlen megtalálni őket. (A többi mind rendesen ABC sorrenbe van, ezért is furcsa...)
Ha átrakom, hogy "File" szerint rendezze, akkor viszont jó helyre rakja a T-betűvel kezdődő mappákat is...1.2. "Név" szerinti nézetben pedig se a Filter, se a Search nem működik rendesen, beírom, hogy mit keressen, de csak egy üres könyvtárat mutat utána, ahonnan visszalépve oda visz ahol előzőleg volt a tallózó.
2. Mióta átállítgattam ezt-azt, ahogy javasoltátok a zenével kapcsolatban, a Visualizer nem működik rendesen. Forog a háttérben, de nem "mozognak" az oszlopok, tehát nem követi az éppen játszott zenét, mintha lefagyott volna.
3. A szám lejátszása közbeni "Lejátszott idó"-t sem mutatja rendesen, helyette csak 0:00-át jelez folyamatosan és van úgy is, hogy furcsán "vibrál" ez a kijelzés, mintha váltana rá, de mégsem. A szám összidejét jól mutatja.
Mindezt több más-más forrású zene file-al is kipróbáltam de ugyan az a helyzet, mi lehet a gond?
A válaszokat köszi!
SunMount3r
junkpod
#1036
Oké, kipróbálom. De ez így nem épp a legkényelmesebb, mert pl. a Volume downmix jól jön a filmek esetében, hogy kivehetőbb legyen a beszéd. Elég lame így, hogy nem lehet külön beállítani csak a zenéhez és mindig kapcsolgatni kell. PC-n is jobb esetben Videóhoz és zenéhez is más-más lejátszót használ az ember, zenéhez meg pláne olyat ami arra van optimalizálva. Szerintem a KODI meg nem biztos, hogy arra van. Ezért lenne jó, valaki olyannak a véleménye, aki analóg kimeneten használja zenére a Box-át KODI-val. De átmegyek a PC-s KODI topic-ba is, ott nagyobb az esélye, hogy analóg hangkártyás és PC hangfalas megoldással is használja valaki.
SunMount3r
junkpod
#1034
Volume adjustment-> Use album levels
Files with ReplayGain info-> 89.0db
Files without ReplayGain info-> 89.0db
Avoid Clipping on replaygained files-> kikapcsolvaAudio Output menu:
Number of channels-> 2.0
Enable DSP-> kikapcsolva
Output configuration-> Optimized
Stereo upmix -> kikapcsolva
Maintain original volume downmix-> bekapcsolva
Resample Quality-> Medium
Enable audio DSP processing-> kikapcsolva
Enable Passthrou-> kikapcsolvaDe te gondolom ne analóg RCA kimenetekről hallgatod, hanem neked digitálisan küldi tovább a változatlan jelet az erősítőbe, mert lehet ez is számít a dologban.
SunMount3r
junkpod
#1032
Eddig legfőképpen a notebook-om integrált hangkártyájával hallgattam ugyan ezen típusú hangfalaklat és ez a viszonyítási alapom. Ahhoz képest mondom, hogy a KODI és a Box saját lejátszójához képest a Poweramp szól a notim hangképéhez a legközelebb. (Tudom, a noti integráltja sem egy csoda, de ezeknek relatíve kiegyensúlyozott, normális hangképe van, nincs túldarálva/vezérelve benne semmi, tehát egy viszonyítási alapnak megfelel.) De ez nem csak ennyi, mert határozottan "idegennek" érzem a KODI és a Box lejátszójának a hangját. Túl sok a mély, az elektromos gitárok zümmögnek, elvesznek a részletek, csak "dönget" a sound. Lehet hogy még soha nem volt valami csúcs hangcuccom, de szerintem vagyok annyira kifinomul hallású, hogy ezt meg tudjam állapítani. A részletek, finomságok hiánya pl. már első hallásra feltűnt. Szóval ez annyira objektív vélemény, amennyire csak lehet tőlem.
SunMount3r
junkpod
#1027
Lehet, hogy én nem értek valamit, de mivel írtam is hogy analóg RCA kimenetek, így nyilvánvaló, hogy erősített, de már megint nem arról szól a dolog, amit én kérdeztem. Vagy én értek félre valamit, de ennek mi köze ahhoz, hogy a Poweramp alól jól szól a zene a KODI alól pedig gagyin? Vagy a Poweramp csak úgy szoftveresen "megjavítja" az én Box-om "harmatgyenge minőségű" erősítő áramkörét?
A te válaszaid, kb. arról szólnak, hogy gagyi így az egész, ezzel semmire nem megyek, nem a KODI miatt gyenge a hangzás, hanem mert nincs 200+K-s erősítőm és hozzá fejenként még 100K-s hangfalaim. És ahelyett, hogy megpróbálnám megkeresni a problémát és megoldani kiadások nélkül, kukázzam az egészet és vegyem meg azt a házimoziszettet. De nem vitázni akarok, már bocs...
SunMount3r
junkpod
#1024
Ebbe a "kevés az oda" dologba most inkább ne menjünk bele (már végigzongoráztam pár ilyen vitát). Tudom, nyilván a 200+K-s házimozi szettek biztos jobban szólnak, de hidd el, ezek nagyon pöpec kis hangfalak (ezért az árért), 2 szett is van itthon és teljesen meg vagyok vele elégedve. (Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne igényem a felsőbb kategóriákra, de ezért a pénzért max ezt tudom kihozni és ez teljesen jó is így még egy jó időre). És azt is hidd el, hogy ha zavaró/sértő vagy gyenge a forrás, az ezzel a hangfallal is tökéletesen hallatszik (erről is szólt a nyitó Hsz.-em), mint ahogy a különbség is jobb forrás esetén. Nem hiszem, hogy a Box Audio képességeivel vagy azzal lenne a baj, hogy analóg RCA-n keresztül hallgatom, mert, mint már mondottam Poweramp esetén teljesen rendben van a hangzás. A hangfalakra meg aztán végképp nem kenném rá a dolgot. Amúgy csak analóg csati van a hangfalakon (Genius SP-HF1250B).
(De nem vitatkozni akarok
, csak tisztázom a véleményem és a tényeket, de ha van más ötlet is, akkor szívesen hallgatom...) -
SunMount3r
junkpod
#1022
Nincs. Egyébként RCA kimenetekre kötött 2.0-ás akítv hangfalakkal hallgatom. De a Box saját belső lejátszója sem sokkal jobb zene terén (filmre nagyon rendben van amúgy), ami a hangzást illeti. Ez is és a KODI is, mintha túlerőltetné a Basszust. Ég és föld, amikor a Poweramp-al hallgatom, ott sokkal kiegyenlítettebb minden. És mindenhol, mindig ki van kapcsolva minden EQ, DPS stb...
SunMount3r
junkpod
#1019
Ha hallottad már összehasonlítva a KOID és a Poweramp zenélési képességeit, akkor nem kérdeznél ilyet. Legalábbis nálam az alap Jarvis KODI-val lejátszva a zenéímet elég furcsa a hangzás és Poweramp-al sokkal tisztább, kiegyensúlyozottabb. Amúgy írtam is, hogy azért kellene teljesen kilépni belőle, mert Home-gombos kilépésnél még fut a háttérben és, ha megnyomom a távkapcson a Play/Pause gombot, akkor elindul a zene, ami be volt töltve a Poweramp-ba.
Amúgy Q10 Pro, Andoid 5.1, Kodi 16.1 Jarvis és a Poweramp a legújabb Alpha verzió.
SunMount3r
Köszi, erre a Key mapper-re rákeresek majd. Az időzítés állításhoz is kösz, ha leírod hogyan kell (de csak ha biztonságos és tuti nem barmol szét semmit a rendszerben)...
Más: mióta felraktam az Aeon Nox-ot, vannak olyan esetek, amikor a Power->Quit parancsal lefagy a KODI. Ráklikkelek és nem csinál semmit. De a Home gomb-ra ekkor is kilép az Android-os Launcher-be. Megnéztem a Setting->Running Apps-ban és ott nincs beragadva ilyenkor. Valamint, ha újra elindítom, akkor rendesen el is indul. Van, hogy lefagy a Quit-re van, hogy nem és rendesen kilép. Tapasztalta már valaki ezt a fagyást? (Gondolom azért az ajánlott módja a KODI-ból való kilépésnek azért mégis csak a Quit-el kellene történyjen, ezért zavar...???
SunMount3r
Újabb Android releated problemám lenne, légyszi nézzetek rá: [link]
SunMount3r
interstate76
#1010
Végül úgy oldottam meg, hogy az Add-Ons->Skins menüből vissza raktam a Default Skin-t és úgy állítottam be ezeket, utána pedig vissza megint az Aeon-t. Mivel az Aeon Nox-al nincs sehol ilyen állítási lehetőség és a Skin-t is csak az Add-On-s alól lehet váltani. Lehet a vége az lesz, hogy lemondok a váltakozó háttérképekről és vissza rakom a default skin-t...
Ezért is kérdeztem hátha van valami add-on inkább ezekhez, mintsem Skin-t keljen hozzá váltani... )De köszi mindenkinek!
SunMount3r
interstate76
#1008
nálam mindig ott van a jobb alsó sarokban a [Home] gomb.
Default skin-nel, vagy Aeon Nox-al? Mert Default skin-el nekem is ott van (csak a Box gyári távkapcs.-ával azt sem lehet elérni), de Nox-nál nincs ott ilyen sehol.
SunMount3r
junkpod
#1006
Feltettem az Aeon Nox-t. Kicsit csalódás, hogy minden menu item-hez külön kellett beállítani a "multiple backgrounds"-ot és arra sincs lehetőség, hogy megadjam milyen időközönként váltsa a képeket... Na mind 1.
Más: Installáltam a Kodi-ra az "OpenweatherMaps" időjárás kieget (ez volt a második amit felkínált), de a fokokat fahrenheit-ben (F) jelzi ki, celsius (C) helyett. Kutakodtam a Setting-jében, de sehol nem találtam hol lehetne ezt átállítani? Erre valami ötlet? (Vagy ha van ennél jobb időjárás addon, akkor javasoljatok légyszi). No meg az időjárás térképeket sem tölti be, látom Magyarország térképét, de semmi idő adatot nem mutat rajta, ez miért lehet?
Illetve még 1: Az "RRS feed" csíkot nem lehet sehogy sem kikapcsolni teljesen a képernyő aljáról?
Illetve még 1:
: Nem lehet egy "Home" ikon-t vagy egy "Exit" ikont kirakni valahogy a képernyőre (most ugye Aeon Nox Skin van fent, de írhatjátok a Default KODI Skin-hez is), hogy ne keljen mindíg végig nyomkodni a "Back" gombot a távirányítón, hogyha rendesen ki akarok lépni a KODI-ból (vagy legalább csak a Main Screen-re)? Esetleg nincs olyan lehetőség (vagy Add-On), amivel a távvezérlő egy adott gombjára lehet bind-elni egy ilyen funkciót?
SunMount3r
junkpod
#1004
Épp az Aeon Noc Skin volt az amit találtam már a neten, hogy ott be tehet állítani a "Multiple Backgrounds"-ot is, de a Sima Kodi Skin Settings-jében én nem látok ilyen opciót, csak egy háttérképet lehet beállítani és slussz. Ezért kérdeztem, hogy hátha van ehhez is ilyen Add-on. Ilyenről nem tud valaki?
(Nem tudom mennyire jönne be ez a Aeon Noc skin, mert a simát már megszoktam és nekem meg is felelne. Annyira jobb az Aeaon skin?
SunMount3r
Default Skin-t használok. Van valami lehetőség (mondjuk egy Add-on-al), hogy több háttérképet is beállítsak, amiket bizonyos időközönként váltogat magának a KODI?
SunMount3r
Ha a Kodi-t csak úgy használtam, hogy semmilyen listát, kedvenceket nem hoztam létre, library-t sem csináltam, hanem csak a külső winyóról tallóztam be mindig manuálisan a video file-okat, akkor ezeket file neveket megjegyzi, loggolja, elmenti valahová a Kodi? Meg lehet így nézni az előzményeket, hogy miket néztem eddig rajta?
SunMount3r
Beni2360
#908
Egy csomót gugliztam utána, de nem találok megoldást. Sok helyen azt olvasom, hogy vannak olyan Android-os eszközök, ahol van ilyen funkció és ajánlják is a használatát. Akkor csak nem mind 1 Android-on sem... Vagy ez az eszköztől függ, ami futtatja?
Ez egy média lejátszó (ráadásul 4 USB porttal), így gondolom, hogy számításba vették, hogy gyakran fognak rá külső winyókat, esetleg Pendrive-okat dugni, ez hozzá tartozik a "mindennapi, rendeltetésszerű használatához". Ebből gondolom, hogy ha ez ezen kütyük esetén fontos, akkor bizonyára raktak bele ilyen leválasztó funkciót, a kérdés csak az, hogy hova...
Amúgy: Windows szokás, de abból az egyik legjobb. Mióta az eszemet tudom (és, hogy van ilyen lehetőség a Win-ben), mindíg szépen leválasztom "biztonságosan" az USB eszközeimet a gépről (PC, Noti), mielőtt kihúznám őket az USB portból. Akár otthon kapkodom a file-okat egyik gépről a másikra, akár a sarki nyomtatósnál fejeztem be a dolgokat...
Nem szeretnék "nem élni a lehetőséggel" Android-on sem, vigyázok a külső winyóimra, ahogy csak tudok (mert nem voltak olcsóak és szeretném, ha még hosszan kitartanának), ezért ha van ilyen lehetőség, akkor itt is használni szeretném...
Ha közben valakinek van ötlete rá, akkor ossza meg pls!
SunMount3r
Beni2360
#904
Nincs routerem, ezért nem tudom a lejátszót netre kötni. De USB-n keresztül sikerült újraraknom a Kodi-t.
Új kérdésem lenne: van olyan opció Kodi-n belül, hogy "USB eszköz biztonságos eltávolítása" vagy hasonló?
Gondolom Android-on se mindegy, hogy csak úgy ki-be dugdosom a külső winyót, pendrive-ot, vagy rendesen leválasztom előtte.
(Vagy ha Kodi-ban nincs, akkor írjátok meg légyszi, hogy az Android Box-okban ez hol szokott lenni általában...)
SunMount3r
Ma érkezett meg a Q10 Pro-m és van egy kis gond a Kodi-val: elindítanám, de a töltő képernyőján leáll, ezzel a hibaüzenettel: "Error: Unable to download obb.".
Mivel lehet a gond? Nincs rendesen felinstallálva a Kodi és újra kell rakni? Találkozott már valaki ezzel a hibával?
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
- Razer Barracuda X Chroma Black gamer Fejhallgató
- ASTRO A50 5th gen LIGHTSPEED WIRELESS HEADSET + BASE STATION fejhallgató
- Philips 55OLED909/12 4K OLED+, Ambilight, 144Hz, B&W hang PRÉMIUM TV!
- Samsung QE55S90DAEXXH 55" S90D 4K UHD Smart AI 144Hz OLED Gaming TV
- Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad Gen3 WUXGA Touch i5-1245U vPro 16GB 256GB 4G LTE GPS W11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
DI).
) Köszi!
