- Mindenki Z Fold7-et akar
kymco
Én sajnos nem vagyok elájulva a telefonálás minőségétől. A defymmel otthon bármikor, bárhol jó minőségben hallottam a másik felet, a g3n-nel pedig rossz a minősége, szakadozik, esetenként érthetetlen (ma is volt ilyen hívásom). Persze a hiba lehet a másik félnél is, no de ilyen gyakran, és ilyen sok embernél?
A legnagyobb gáz pedig az, hogy mindeközben a térerő jelző indikátor jó vételt jelez...
Szenvedek nagyon az itthon a telefonálással. T-s vagyok, korábban egy fémházas lg-vel voltak hasonló gondjaim eddig, de a defym tökéletesen működött.
A gps nem érint, 15 éve szinte mindig ugyanazon az úton járok, ha pedig ismeretlen helyre kell navigáltatnom magam, ott a WayteQ N770BT-m... ebben profi. -
kymco
LantosBerry8 #3627 üzenetére
kymco
Olvass vissza, képekkel is van illusztrálva.
kymco
Vajon a miui-ra a G3toG3N transform. pack működik?
kymco
cpu spy kiírja a használt cpu módokat, mikor mennyivel kavar. Ott van deepsleep, ami vsz a legkisebb fogyasztású állapot a kikapcsolt, akksitól megfosztott teló után. Két töltés között a nem tapizott készülék ilyen állapotba jut hamar, hacsak egy-egy szolgáltatás ezt meg nem gátolja. Ilyenkor értelemszerűen többet fogyaszt a telefon.
kymco
Nekem most a ervius féle jb rommal van gondom. Ha valakivel beszélek telefonon, és ugyanarra a kártyára befut eg másik hívás, akkor hallom, hogy keresnek, de tudom folytatni a beszélgetést... addig, amig a másik, a fel nem vett hívó meg nem unja a kicsöngést, és le nem teszi. Nos ekkor az aktív hívásom is megszakad. Remélem érthető voltam. Nos ebbe tegnap kétszer is belefutottam.
kymco
Most olvastam a needrom-on, hogy a led csak három színt ismer, a pirosat, kéket és a zöldet gyárilag. A többit nem (sárga, cián, magenta).
kymco
Dominó85 #3187 üzenetére
Nekem a motorola defy-ről nem volt olyan nagy ugrás. Talán a rom ellátottság miatt. Ha akartam : froyo, cm7, cm9, cm10, miui, miui4. Igaz némelyik döcögött, de lehetett jól állítgatni a romokon belül szinte mindent. Engem itt egy kicsit lehangol a kevés állítgatási lehetőség, meg hogy a G3N-re van összesen három normális rom, abból az egyik a gyári, a másik kettő bugos 4.1.2 (mindkét jb romnál a wifi véletlenszerűen kikapcsolgatott, eléggé bosszantó volt, hogy eszi a mobilnetem otthon, mikor van wifi, most, hogy visszatettem az ics-t nincs semmi baj)
No de nem panaszkodom, mert a vassal elégedett vagyok, finomhangolható rom meg talán lesz. Én egy jó kis miui-ra várok... -
kymco
A levelezésre maildroidot használok. Ott be lehet állítani, hogy az értesítési led színe mi legyen. Ha nem az alapértelmezettet állítom be, hanem pld a sárgát vagy magentát, akkor piros led-del jelez, ha cyant, akkor zölddel. Próbáltam a magyarított ICS-nél és az ervius g3N ROM-mal is, de ugyanaz az eredmény.
kymco
szumoo@gmail #3107 üzenetére
Hát úgy, hogy a 300mA AC rész az 30-72VA látszólagos teljesítményt takar, és ebből kell az egyen oldalra kipréselni 4,25W-ot. Akárhogy nézem, ennek menni kell.
De még a 150mA-es AC résszel bíró töltő is 15-36VA látszólagos teljesítményre képes... az egyen oldalra ez is képes szvsz 4,25W-ot produkálni... van miből.
Ha azt nem értetted, hogy a két eltérő áramfelvételű töltő hogyan képes azonos teljesítményt leadni, hát ott a veszteség-gagyiság mértékét látom megjelenni. Elviekben a kisebb AC áramfelvételű töltő a jobb, mert fele akkora a teljesítményfelvétele. De szerintem ez csak parasztvakítás, a kettő közel azonosan veszi fel az áramot, le merném fogadni.Ha arra irányult a kérdés, hogy hogy lehet 150 mA-ből 850mA-t csinálni, a válasz: egy transzformátorral és egy egyenirányítóval, és némi simító kondenzátorral ez nem ügy....
kymco
Új GThrill rom van fenn. Az ismert hibák javítva. (deepsleep, handcent, alarm clock)
[link] -
kymco
A handcent sms vs GThrill 4.1.2 ("cm10") problémára itt a válasz:
Yes, I've just tried. I've had a look around and think I've found a fix. Will be in the next update!
(If you want to fix it yourself, extract the lolfisch.zip file with 7-zip, etc. Then Install notepad++ and navigate in the exracted folder to system>build.prop. Open it with notepad++ and remove the line. dalvik.vm.jniopts=forcecopy
Archive the ROM back to a zip file, and install as usual.) -
kymco
bagkri01 #2841 üzenetére
A kérdés jó. Először a TWRP-vel próbáltam, de hibaüzenetet kaptam a rom felrakásának a végeztével, maj beújítottam az apeelme javított cwm 6-osára, és azzal felment. Ami meglepett, hogy a rom feltelepülése után magától újraindult a telefon, és vsz ez az, ami nem tetszett a twrp-nek...
Először megijesztett ez az önállóság, de vsz ez az üzemszerű működése a telepítőnek. -
kymco
Nem mondtam, hogy nem használom.... Talán félreérthető volt. Ha nem tapizom lemegy deepsleep-be, egyébként normálisnak tűnő használat mellett (telefonálás is volt, internet és levelezés is) 8 óra alatt 25%-ot esett... Ha ehhez hozzáveszem, hogy éjszaka nem tapizom egyáltalán, akkor elképzelhető, hogy 2 nap fölött vagyok vele....
Nekem érzésre annyit fogyaszt, mint a 4.0.4. gyári. -
kymco
Ervius 4.1.2 tegnapi (4.10) romját tesztelgetem már több, mint 24 órája, de nem tapasztalok vészes akku használatot. A CPU spy szerint szépen lemegy deepsleep-be, ha nem tapizom és 8 óra alatt kb 25%-ot esett az akku töltöttségi szintje.
A rom a JB beta-n alapul, feltett rom mellé nekem kellett a g3 to g3n transformer pack (a hardver miatt), kellett a wakeup patch (hogy hangerő gombbal is fel lehessen éleszteni) és az akku kritikus szint jelzőt javító patch.
Nem magyarított rom. A magyarításaim rendre elbuknak, mert látszólag rendben feltelepül, de az első bekapcsoláskor hotboot-ol, majd mikor a menü gombnál ki akarom választani a rendszerbeállításokat, nem csinál semmit sem. És egyébként is szinte működésképtelenné válik a telefonom a jbart által magyarított ervius rommal. Próbáltam offline módon is feltölteni a magyarított xml-eket, meg online is.
A tegnapi rom magyarítását még nem teszteltem, csak az eggyel korábbit, amennyiben van infóm, megírom. -
kymco
Pont ervius rom kapcsán jut eszembe, mert lecserélte a boot jiayu zöld logót. Hogyan lehetne visszatenni? Azt tudni vélem, hogy az eredeti zip-ben cserélni kell a boot.img állományt. De a már telepítettben mit kell cserélni és mire?
kymco
Olyan flipszerű bőrtokot találok csak a neten g3-ra, aminél ragasztócsíkkal kell a telefon hátlapjához rögzíteni a tokot.
Ez mennyire stabil és biztonságos? És mennyire teheti tönkre a telefon hátlapját? Van valakinek ezzel tapasztalata?
pld: [link] -
kymco
gabika318 #2570 üzenetére
Feltettem ezt a friss romot a g3n-esemre kétszer is, de valami nem kóser. A full wipe után telepített rom rendben felállt, az account után leszdte a play a frissítéseket, kezdtem belakni, de a handcent a telepítés után nem indult el. Emiatt újra feltettem a romot, de ekkor sem futott. Rootolni akartam, rendesen újra is indult, de a supersu-t nem rakta ki az alkalmazások közé. Nos itt adtam fel, ment vissza a magyarított ics mentésem.
kymco
Egy kicsit zavarban vagyok, mert lámának érzem magam, de megkérdem: a státuszbáron mit jelent a körbefutó nyílban található lakat?
kymco
sergio81 #2527 üzenetére
A morelocale2 általánosan használt alkalmazás abban az esetben, ha a rom nem támogatja a magyar nyelvet. Ekkor a telepített alkalmazások, ha van magyar nyelvű fordításuk, magyarul jelennek meg. De a rom maga marad idegennyelvű (rendszerbeállítások alatti rész).
Én használtam egy ideig mind a defy alatt, mind a "dzsajűmnél", addig, míg nem tettem fel magyarított romot.
Remélem erre gondoltál.Zsolt_72: Én 69
kymco
zebulon007 #2509 üzenetére
Kínából vetted? Mert én MO-on.
kymco
Backupot szeretnék csinálni, de valami nem kóser.
Egyrészt korábban is próbáltam a v6.0.2.8-es cwm-mel, és baromi sokáig tartott. Most is vagy fél órája megy.
Másrészt azt írja ki a mentés elején, hogy az sd kártyámon 3947MB szabad hely van, miközben a kártyát ellenőriztem korábban az android tárhelyes adatok alapján, a 16 GB-os kártyám 70%-75%-a szabad volt.
Ez 10 GB feletti szabad helyet jelent.
Lehet, hogy kezd behalni az sd kártyám?....A tokkal kapcsolatban pedig köszönöm a sok jó ötletet
kymco
Telefon tokokat nézegetek a g3-hoz, de elbizonytalanodtam, hogy melyik jó. Persze ez egy testesebb 4,5"-os készülék, de a webshopok mobilmárkát és típusokat írnak ki, az offline mobilshopokban pedig az eddig próbált összes tok kicsinek bizonyult. Mely márka és típus tokja szerintetek a legmegfelelőbb a g3-hoz? Ki, mit használ, ha használ?
kymco
A feltett kérdéseidre nem tudok válaszolni, de mivel én is defy-ről váltottam, egy nagy különbségbe beleszaladtam: telefonáláskor a defy-nél soha nem volt térerőproblémám, a jiayu-nál rosszabb a helyzet. Ugyanabban a lakásban érezhetően rosszabb a vétel minősége. (A mi lakásunk ebben sajnos jó teszt hely, mert az átlagtól gyengébb térerő miatt több telefonnal volt gondunk.)
Egy átlagos helyen nincs gond.... -
kymco
Lenne egy olyan kérésem, hogy a telefon megrendelésével kapcsolatos örömeinket, a megrendelés státuszát, aggodalmainkat tegyük már off-ba, mert megkönnyíti a szakmai topic szakmai hozzászólásainak áttekinthetőségét. Szerintem még a megrendelésekkel kapcsolatos, egyébként nagyon hasznos infókat is offolni kellene de ez már ízlés kérdése.
Ebben én sem jártam elöl jó példával, de én magamra nézve kötelezőnek fogom tartani ezt ezentúl.
Más topicban már szó volt arról, hogy milyen jó lenne, ha strukturáltabbak lehetnének főleg a szakmai topicok, de mivel ez egyelőre ábránd csupán, az off-ba tétel segíthet csupán a releváns információk jól elkülönüléséhez.
Természetesen amennyiben a fórumközösség ezt nem tartja jó ötletnek, ehhez is alkalmazkodom -
kymco
Tudtok adni G3N-re kipróbált jb-t? Nem ragaszkodom magyar nyelvhez
kymco
Elképzelhető, hogy lesz a g3-ra hivatalos nem beta jb?
kymco
Nálam két külön internetre kötött különböző gépen sem jön le, ezt írja ki:
File Unavailable for TransferDistribution of this file has been disabled because of a possible violation of our Terms of Service. If you would like to dispute this, please contact the claimant below.
Still have questions, or think we've made a mistake? Please contact support for further assistance.
kymco
Sehogy nem tudok cwm-et rakni a telóra. Most 6-ssal próbálkoztam... (most normálban indul a teló, bárhogy nyomkodom) Pontosan hogyan is lehet a cwm-be belépni? Bekapcsolás közben a hangerőfel gombot nyomni, de meddig?
kymco
Feltettem a Hevizms által linkelt cwm5.5.0.4-et a második root-olt módszerrel, és amikor bekapcsolom a telót a hangerő fel gomb nyomva tartásával, akkor csak a zöld jiayu logo-ig jut a készülékem. Mit tehetek?
Egyébként normál módban rendesen fut. -
kymco
szobipeti199 #1819 üzenetére
50.000 Ft alatt volt kicsivel + akksival+ szilikon tokkal+3 fóliával...
kymco
Megkaptam a telefont... G3N.
Jól kézbe vehető, nem olyan nagy, mint amennyire féltem tőle. Elsőre nagyon pozitív a kép róla. Még nem tettem bele a kártyákat, mert a régi telóról (defy) még mentéseket készítek, Jelenleg töltőn van...
Apropó, a töltő: hát elég gagyi 500 mA-es. Egyrészt szerintem ez elég sovány, másrészt ha ráteszem az európai csatlakozót, akkor ferdén megy csak ráNo de ez legyen a legnagyobb baja.
A képe nagyon szép, alig várom, hogy birtokba vegyem. -
kymco
Ma megjött, kedves ismerősöm vette át, délután belakom... és nem kellett vámot fizetnem...
kymco
Vsz hülye kérdés, de foglalkoztat: Melyik hardver a jobb a G3 vagy a G3N?
kymco
Sziasztok, azt írja a SingPost, hogy ma megérkezett a tengerentúlra(ról) a telóm...
Van esély arra, hogy az ünnepek előtt még megkapom? -
kymco
A töltő teljesítménye azt fejezi ki, hogy képes leadni annyi áramot, ami rá van írva. De alapvetően az akkumulátorhoz tartozó elektronika határozza meg, mennyivel tölt. Egy 2A-es töltő is csak annyi áramot fog leadni, amennyit a telefon névlegesen fogadni tud. Ez kb megfelel a biztosítónak a 230V-os hálózatnál. Ahol 16A-es a biztosító, nem fog 16A folyni egy fél Amper áramfelvételű eszköznél...
A névlegesnél kisebb teljesítményű töltő elvileg még hasznos is lehet, mert nem melegszik annyira az akkumulátor, és ez jótékonyan hat az élettartamra, max a töltési idő növekedik. Extrém esetben (töltés alatt használt navigáció) a leadott teljesítmény nagyobb lehet, mint a töltőn felvett, így akár a töltőre helyezett telefon még merülhet is.... -
kymco
Egyébként dolgozik valaki a JB bétán? Lesz ebből kész változat? Tényleg nem megy a JB bétán a hang böngésző használatával?
kymco
kymco
Kikapcsolt állapotból tud ébreszteni a g3? Néhány kínainak megy....
kymco
Megrendeltettem egy barátommal a g3-t
kymco
Van valakinek felhasználható minideal.net-es kuponkódja?
- sziku69: Szólánc.
- World of Tanks - MMO
- Viccrovat
- Milyen NAS-t vegyek?
- Call of Duty: Vanguard
- Samsung Galaxy A52S 5G Dual 8/256
- Samsung Galaxy A33 5G / 128GB / 6GB RAM / Üzleti széria / Független / 49.990 Ft / Sopron
- Új, Apple iPhone 16 Pro, 128GB, sivatagi titán, 3 év garancia
- Samsung S23 Ultra 15 hónap garanciával, enyhén sérült kijelzővel
- iPhone 13 Pro MAX 128 GB Graphite - 4 hónap Apple Szervízgarancia - APCOM
- Gamer Notebook! Lenovo Ideapad Gaming3! I7 10750H / GTX 1650Ti / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPhone 16 Pro MAX 256GB okostelefon garanciával hibátlan működéssel
- Eladó karcmentes Apple iPhone 13 Pro Max 512GB / 12 hó jótállással
