- Jimmy Choo felel a Magic V Flip 2 dizájnjáért
- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
WiZARD
hmm így hogy elolvastam ezt azt már csak azt nem értem miért asust vettem és mérnem giga alaplapot... na mind1. azért az asus se annyira rossz talán
WiZARD
dfi p35ös alaplapja milyen quadhoz? magyarországon lehet kapni? (gyors kereséssel nem nagyon találtam)
giga p35-dq6 ?
nagyon gondolkozok hogy egyiket megpróbáljam p5k-e helyett, ha már ez bekakilt (feltehetően). vagy maradjak a seggemen? (erre legalább megvan FETekre a blokk stb) -
WiZARD
Overlocker #3468 üzenetére
újra letöltöttem superpit, másik könyvtárba.
másik bios is van fent.
de 32m így se fut le. most nem 4-5 hanem 7-8 perc körül száll el.
sajnos már nem vagyok otthon, csak remote desktopon keresztül próbálgatok, amit tudok...
bármi 5let? -
WiZARD
már bioscsere megvolt. rövidesen kiderül superpi mitszól hozzá...
WiZARD
Overlocker #3465 üzenetére
mod 1.5XS
nemtom mennyit adtam, asszem 1.4V
most próbáltam 8*400on, így tuti nem a proci a gond, de most is elszállt.
asszem megy vissza előző bios, azzal mintha nem lett volna ilyen gondom.... -
WiZARD
kezdek agybajt kapni.
3.6 ghz-n tesztelgetek x napja. prime stabil 10+ órán át. memtest nem hibázik. prime+memtest is megy együtt.
superpi 32m viszont nem fut le 5-6 perc után ''beragad'' (task managerből lehet kilőni)
mi lehet a gond?
8*450 vagy 9*400 tökmind1. proci feszt is emeltem az se segít. ram időzítéseket lassítottam, de az se segített. -
WiZARD
Overlocker #3332 üzenetére
azt azért megnézném. nem is feltétlen az órajel inkább a feszültség a kérdés....
500as fsp bluestorm 2 amit próbáltam. az 3,4 ghz 1.51V után kifeküdt...
kiváncsi voltam enermax mit tud. végül nem nagyon találtam infókat, így 750es chieftecet vettem. ez bírja rendesen... -
WiZARD
3,6 ghz 8*450 továbbra is stabilnak tűnik (B3) 1.47-en ment pár óra prime.
most 1,456V-on megy prime 15 perce...
kiváncsi leszek mi lesz a minimum feszültség amin stabil
3,7 ghz viszont 1,53V-on se volt stabil (mármint prime 4 óra után elszállt)
kb mindennap megfordul a fejemben hogy nem kellene-e g0-ra cserélni. aztán lebeszélem magam, mert csak plusz pénz, és végülis ez is bőven elég. majd inkább jövő nyáron penrynből 4 magos...
[Szerkesztve] -
WiZARD
új táppal 3,6 ghz (8*450 1.51V) stabilnak tűnik (5 óra prime)
most 8*463 (3.7ghz) 1,54V amin próbálkozok. pár perce megy prime, de délelőtt is ment egy darabig 3.7 ghz körül aztán elszállt...
több feszt nem nagyon akarok, mert egy stabil 24/7 használható értéket akarok belőni, nem pillanatnyi csúcsokat állítani...
(B3as proci)
499 fsb-n megy egy darabig, de egy idő után elszáll. nemtom proci vagy alaplap hibája. 490 fsb körül még stabil. -
WiZARD
na megvan új táp (750es chieftec)
B3, 3.8 ghz-n 1.55 V mellett vista bebootolt, de primetól elszállt pár perc után.
nem nagyon van időm tesztelni sajnos, majd talán holnap. -
WiZARD
nagyon úgy néz ki hogy a 450es asus táp kevés a quad normál tuningjához.
sőt járt ma nálam egy 500as fsp bluestorm2 is, és az is kevés.
3.3 ghz-n 1.33 V-n stabil a proci.
ha asussal elkezdem emelni a feszt, akkor 1.41 V felett azonnal resetel amint terhelem a 4 magot.
fspvel 1.51V körül van a határ, felette resetel amint terhelem rendesen.
remélem sikerül minél hamarabb emberi áron valami normál tápot szereznem...
szóval aki feszt akar emelni 1,4-1,5 fölé, az készljön valami erősebb táppal.
(igazából 1.5 már elég lenne nekem, nem akarnám tartósan magasabb feszen használni, sőt ennyin se feltétlen, de nem akarok olyan tápot, amit ennyire a határon járatok, ezért akarok erősebbet) -
WiZARD
picit fejlődött a hűtésem (új blokk, jobb cuccok)
így nekiálltam kísérletezni.
előszőr 1.5V körül próbálgattam, de mindig resetelt ahogy jobban terheltem. szerintem szinte biztos a táp a kevés. ahogy mentem le feszültségben annál később resetelt, most 1.408V 7*500-on tesztelek, 5 perce megy prime95. (B3)
nagy feszen 1 mag nem hibázott.
450 wattos asus táp -
WiZARD
nektek milyen tápotok van?
most tűnt fel, hogy terhelve a 12V leesik 11.82-re (terheletlenül 11.93). asus 450wattos táp.
lehet hogy kevés?
(magasabb órajelen, és feszültségen gyanúsan hirtelen resetel a gép, de persze lehet hogy a táphoz semmi köze.)
WiZARD
nekem B3 gyári hűtővel 2.9 ghz-n 1,168 volton (drop után) ment hibátlanul.
ehhez képest 3.3 ghz-nál nem nagyon tudok feljebb jutni, viszont 3.3hoz elég 1.33 volt.
bár lehet hogy a hűtés az oka,mert magasabb fesznél nagyon meleg már.... a héten meglesz dtek fuzion akkor meglássuk mit tud. -
WiZARD
Lalaboy #2698 üzenetére
ha nincs polírozva a proci akkor ''jó'' a ''púpos'' blokk. bár inkább mindenféle ''feszített'' (vagy mi a magyar megfelelő a ''bow''-ra) megoldással kísérleteznek. - nagyobb gumigyűrűt tesznek a blokkba, stb. így kicsit kipúposodik a blokk alja, kb ott ahol a cpu-n az ihs homorú...
de ha polírozva van a proci, akkor nem árt ha a blokk is hozzá van polírozva. csak sokan nem akarják polírozni a procit...
(szóljatok ha nagyon félreértettem volna valamit, nem volt időm rendesen átolvasni a témákat, épp csak beleolvastam párba)
[Szerkesztve] -
WiZARD
subaruwrc #2184 üzenetére
thx.
zalman stg1-el kinek van tapasztalata? mert nekem az van most. nem tudom érdemes-e pöcsölni vele hogy as5-re cseréljem. tesztek alapján zalman is legalább olyan jó, sőt olvastam olyan tesztet is ahol jobb, de azt nem találom...
http://www.obengware.com/uji/zalmanzm-stg1.htm
http://www.tweaknews.net/reviews/zalmanthermalgrease/ -
WiZARD
hol kapok Arctic Silver 5-öt budapesten, raktárról?
coolaboratory liquid pron is gondolkozok. mennyire eszi össze procit a hűtővel?
napokban mindenképp minimum még1x szét kell szednem az usb miatt a cuccot, megpróbálnék valami más pasztát hátha csoda történik. 20K-s proci blokkra egy ideig nem akarok költeni...
jah fetekre hiába ment a hűtő, nem az igazi, alulról megfogva rohadt forróak.
picit (najó nagyon) hajlik a nyák a proci hűtő miatt, és a középső fetek nem nagyon érnek a blokkhoz. egyik sorra tudtam valami gumilap szerű izét tenni (ez volt a gyári borda és fetek közt), másikra meg a vgabólkimaradt lapot tettem, de az rövid. valami picit vastagabb, puha hővezető izé kellene. (vga-n volt ilyesmi a ram és a hűtő közt, csak kevés az ide)... -
WiZARD
innova eheim hpps pumpa
homemade cpu blokk. (marva, csillag alakban középre megy be a víz, az ágain távozik, borda szerű kiemelkedések vanna belemarva)
radiátor az valami autóból van, házon kívül 2 ventivel
nb/sb az zalman blokk, nbw1 vagymi
fetekre www.subcooling.hu - Zolkától van a blokk
vga-ra is Zolkától, az valami univerzális vga blokk...
8as csövek.
lehet (valószínű) hogy kéne másik proci blokk. csak kipróbálás nélkül venni nem akarok. kipróbálni meg nem nagyon lehet... -
WiZARD
könnyen lehet hogy a blokk kevés, de terheletlenül is 15-17 fok van mag és víz közt.
ennyire nem lehet kevés a blokk, hisz ilyenkor jóval kevesebb hőt termel...
3 féle hűtőpasztát is próbáltam.
zalman féle kenegetős izé. (tesztek szerint nem rossz)
noname fehér
noname ezüst.
nem igazán volt különbség köztük.
viszont a vista random feldob percenként egy buborékot hogy usb device not recognised. majd eltűniknem tudom mi lehet ez...remélem nem alaplapot nyírtam ki a sok feszítéssel..
nagyon zavaró
[Szerkesztve] -
WiZARD
na ma szereltem egy sort.
vizes blokk került fetekre, nb-re sb-re...
procit felpolíroztam.
proci hőfok semmit se javult, sőt romlott. 10x szedtem szét, pasztáztam újra...
végül sikerült elérnem hogy csak annyira legyen meleg a proci mint szétszedés előtt
szóval maradt a 40 fok a mag és a víz között terhelve... -
WiZARD
hm az mitől van hogy néha orthos közben is úgy dönt speedstep hogy elég ide 6.0x ?
WiZARD
jelenleg 1.336 V mellett megy B3as Q6600om 3.3 gigán.(9*367) megcsináltam drop modot, de így is néha 1.328ra esik. szóval kis túlzással alapfeszen megy ennyit.
hétfőn polír és egyebek... remélem sokat javul a hűtés -
WiZARD
WiZARD
speedstep mennyit ront a tuning eredményeken/lehetőségeken?
p5kn hol kell kikapcsolni? -
WiZARD
grrr
ha tudtam volna hogy csak 2 hetet kell g0-ra várni akkor lehet hogy megvárom. de tök bizonytalan volt hogy mikor lesz...
most meg azon kattogok hogy hogyan tudnám lecserélni...
bár asszem nem lesz csere. felesleges. majd inkább 0,5-1 év múlva 45ös procira...
elég ez most mindenre. főleg ha polír után nyerek még kicsit...
[Szerkesztve] -
WiZARD
jeje kint végre hűvösebb van > hidegebb a víz.
9*400 1.55 V (drop után 1.5 körül) vista bootol, superPi 1m > 14.555 sec
cinebench 1 procin lefut, több procin elszáll.
9*389 1.5 V (drop után 1.45 körül) superpi > 14.914
cinebench full lefut, orthos elszáll...
maradok egyelőre 3.3on (3.4 még menne, de ahhoz magasabb fesz kell mint 3.3hoz), bisoban 1.385 V, drop után 1.344V, ez legalább tuti stabil, és nem is melegszik olyan rettenetesen.
jóó lesz ez télen, illetve ha rendberakom a hűtést (polír...) -
WiZARD
2 G0 quazán teszt:
http://www.extrememhz.com/q6600-p1.shtml
http://www.tweaktown.com/articles/1159/overclocking_the_g0_slacr_q6600_to_4ghz/index.html/
durva hogy 3.8 ghz körül 1.6 volt mellett +130watt a fogyasztása. tehát 200 watt felett van lazán... -
WiZARD
hunnylander #1858 üzenetére
qx6700 szorzón kívül különbözik bármiben q6600tól?
(nem világos számomra hogy jelen esetben mit jelent az X és mitől extreme ez....) -
WiZARD
1et magyarázzatok meg nekem.
gyárilag miért homorú az a rohadt IHS?
intel egy óriási cég, csúcstechnikai cuccokat (proci) gyárt és tervez. nem hiszem el hogy nem lennének képesek valóban sík IHS-t gyártani/gyártatni -
WiZARD
hmm előkerült egy régi feljegyzésem. azzal a blokkal, amivel most víz és mag közt terhelve 40, idle 15 fok van, anno egy duronnál (600@1000 1,85V) idle 2 fok, terhelve 8-10 fok különbség volt.
persze ott nem volt IHS,főleg nem homorú... -
WiZARD
thx, így picit ''megnyugodtam''. lehet neki esek egyik nap és polírozok (bár még nem biztos hogy akarom), kiváncsi vagyok mennyit változik/változna.
(bedobtam hűtőbe 1-2 jégakkut, hátha radiátornak támasztva jobban le tudom hűteni a vízet, és nyerek fél órát próbálgatásra) -
WiZARD
tesztekben jól szerepelt zalman, plusz ez volt közeli boltban, ezért lett ez...
hogy érted hogy elillan? hogy kenés közben megszárad? ezt tesztben is írták. nekem is megszáradt. összeraktam, pár nap múlva szétszedtem és nem volt száraz...
vagy hosszabb távon szárad ki proci és hűtő közül?
most már szét nem szedem újra, csak ha polírozok vagy blokkot cserélek
szóljatok hogy MX-2 -t hol lehet szerezni.
Collaboratory-n én is gondolkoztam, de szét akarom még majd 1x szedni
viszont előbb próbáltam fsb-t emelni, és furcsa eredményeim lettek:
9*367en tökéletes.
8*412-t próbáltam. coretemp szerint ennyin megy. viszont cpuz és asus ai suite szerint ekkor csak 8*367en megy, és változtatgatja a szorzót, bár biosban fixre van állítva.
3dmark pontszám azonos a 2 esetben. viszont superpi több mint fél másodperccel gyorsabb 9*367en mint az állítólagos 8*412ön. -
WiZARD
tolómérővel néztem. sarkain megáll, és ''átlátni'' alatta. (átlátni túlzás, de a fény átjön alatta)
direkt csak a közepét pasztáztam, hogy a sarkainál ne nőljön a ''vastagság'' így talán közelebb van. (ezzel nyertem 6-8 fokot, mert első összerakás után még melegebb volt) -
WiZARD
bevallom nem nagyon olvastam végig a topicot (de ami késik nem múlik)
q6600om van, asus p5k-e wifiben.
procin egy 4 éves homemade vörösréz blokk van. nem tudom hogy mai jobb blokkokhoz hogy viszonyul, de anno nem volt rossz.
innova eheim 12V pumpa. 8as belsejű csövek.
radiátor házon kívül, így melegben meleg, hidegben hideg.
zalman kis üveges pasztával (valami stg1 vagymi)
1,344 volt körül (drop után ennyi, biosban 1,3875 van beállítva + ''antidrop'') 3.3ghz-n stabil, de terhelve 40 fokkal melegebbek a magok, mint a víz. tehát az aktuális kánikulában 38-39 fok körüli vízzel 78-80 fokosak a magok.
terheletlenül 15-19 fok a különbség.
3,4 ghz-n 1.4 volt körül stabil, de akkor elég meleg már...
3.6on vista még bebootol de utána elszáll.
(alap freki/órajelen 28/14 fok a különbség)
nem tudom miért ennyire meleg a proci a vízhez képest
jobb blokkal mennyit lehetne nyerni hőfokban (és az mennyit jelenthet órajelben)? milyen blokkot ajánlotok?
procit polírozni mennyire érdemes? mennyit lehet nyerni vele?(bár akkor gari ugrik, bár nem nagyon szoktak procik elromlani) ahogy néztem homorú és a 4 sarka van a legmagasabban, tehát azokon valószínüleg felfekszik a hűtőblokk.
p5k-e -n a p5k deluxe/ws64 féle 8 phase power izé van, de ezeknek csak a felére jutott gyári borda, másik fele nagyon forró. mit érdemes erre rakni? apró vga ramokra való borda elég? vagy esetleg ezekre is víz kéne?
SB/NB/VGA vizet fog kapni rövidesen (hang miatt, csak egy 2600xt)
sőőt abban se vagyok biztos hogy magasabb órajelen mitől száll el. lehet kipróbálom ma magasabb fesszel hátha drop miatt hal le, mert nem orthos hibázik, hanem egyszerű reset. (orthos sose hibázott még. vagy lement 5-10 órákat, vagy 5 percen belül reset lett a vége. nem volt semmi átmenet)
[Szerkesztve]
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Windows 11
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- Xbox Series X|S
- ARC Raiders - Új előzetesen a hamarosan induló tech teszt
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Be quiet! Pure Rock procihűtő
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
- Intel Core i7-10700 8-Core 2.9GHz LGA1200 (16M Cache, up to 4.80 GHz) Processzor!
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256 GB /Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 512GB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!)
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
