- Köredzésen járt az Exynos 1680
- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
TazLeacher
lbalog01 #18740 üzenetére
Köszi a bíztatást, illetve a jótanácsokat. Grat a procihoz, az jó kis cucc!
Kíváncsi vagyok, hogy a lentebb leírt gondolatmenetem mennyire állja meg a helyét a gyakorlatban. Mert, ha jól gondolom, akkor veszek egy QX-et. 3 hét min. a gari, és még indokom sincs. 70K-s lapot meg kísérletből kinyírni...
TazLeacher
Bagirara egy rossz szót nem mondtam azon kívül, ami igaz lett volna. Igazából még mindig neki kellene megmagyarázni, hogy miért mondott olyat, ami nem igaz, vagyis, hogy nem feküdt fel a blokk. De rohadtul nem érdekel, mert most a hőfok a legkisebb problémám....
Ami a lényeg, kérdezném az okosoktól:
Elvileg a lapom nem az órajelet nem bírja, hanem az FSB-t. Jól gondolom, ugye?
Tehát ha van egy olyan proci, amit normálisan tudnék használni 325-ös FSB-vel, akkor nem lenne gondom?Tudomásom szerint a QX prociknál olyan szorzót állítok be, amit akarok (azt nem tudom, hogy milyen keretek között). Tehát, ha egy ilyen procim lenne, akkor mondjuk 11-es szorzóval és 325-ös FSB-vel elérhetnék akár 3,5 fölötti eredményeket is.
Javítson ki valaki, ha a gondolatmenetem nem helyes. Köszönöm.
TazLeacher
Na, a proci jó. Szóval erről ennyit. Van bármi esélyem arra, hogy másik procival épkézláb eredményt elérjek ezzel a lappal?
Másik Q6600, vagy azzal ne is próbálkozzak?
Esetleg Q9450?
Vagy maradjak 2 magnál, mondjuk E8400?
Holnap elvileg jön át a gépembe egy E6750. Ha valami nem stimm, akkor azzal ki kell jönnie, nem? Kb. hasonló jelenségnek, mint ami most volt?
TazLeacher
keIdor #18734 üzenetére
Ha esetleg el tudom adni a lapot, akkor gyorsan lépek. Kezdem már egy picit unni. Ma kiderül a proci is, nagyon remélem, hogy azzal nem lesz gond, mert akkor 1,5 hetet még várhatok, amíg Bagira hazajön, és még küdhetek vele is. Na, ehhez aztán végképp nincs kedvem, úgyhogy nagyon remélem, hogy csak a lap és a proci nem komálja egymást.
TazLeacher
SzlobiG #18726 üzenetére
Oks. Egyelőre megvárom, hogy mi lesz a lapommal. Ha el tudnám paszzolni a lapot, akkor lényegében véve másnap lehetne gépem. Este azért leteszteli haverom a Quadot. Nincs kedvem megint összerakni, és szívni vele, és gondolkozni, hogy mi lehet a rossz. Szeretném tudni, hogy mi a helyzet azzal.
Sosem volt még Asus lapom, csak Abit és Giga, de a Gigát jobban ismerem. Esetleges BIOS-ba mászásnál számíthatok netán a segítségedre?
TazLeacher
Mi van? Azt hittem jók a giga lapok. Vagy nagy tévedésbe vagyok és csak a P széria? Megint tanultam valamit. Ha már megvettem a DDR3-at, lehet megtartanám. Erre gondolsz?
Úgy hallottam, hogy, ha DDR3, akkor 790i vagy X48. Na, most úgy néz ki, hogy a 790i kiesett, tehát maradt az X48. Ezek szerint, ha pedig X48, akkor ez az ASUS lap.
Még mielőtt belevágnék. Akkor ebben menni fog normálisan a Quad? Relatív egyszerűen?
Igen, nekem is a Q3,6 + CF4850 jött akkor 5letbe.
TazLeacher
Összefoglalva mindent:
Hiszek WiZARD-nak teljesen, ha azt mondja, hogy nem fake, akkor nem fake, a végén lehet én leszek a balfék. Nem tudtam, hogy nem Bagira01 teszteltem, ez csak utána derült ki.
Szóval. Akkor mondom, hogy mire gondoltam, várnám a véleményeket, ha már így összejöttünk:
Lehet elvinnék a lapomat 55K-ért. Vennék helyette Gigabyte X48-DQ6-ot, így megtartanám a ramokat is.
Az egyik VGA-ra lehet lenne vevő, azt eladnám, kis ráfizetéssel vennék az árából egy 4850-et.
A másik VGA-t annó egy 4850-re cseréltem, azt vissza tudnám cserélni.
Ha a proci működik, akkor marad, ha nem, akkor visszadobom gariba Bagira01-nek.áErről a gondolatfejtésről mik a vélemények?
Ja, és sem a 4870, sem az Ultra nem fér be a házba, csak, ha szétflexelem a vinyókeretet. Ha rádugom a tápcsatit a VGA-ra (8800GTS) akkor olyan 1 cm marad mögötte.
TazLeacher
Laraxior #18713 üzenetére
Már beszéltem haverommal. Mivel ma nem megyek haza, van nála kulcs. Megkértem, hogy menjen fel, kapja ki a procit, és dobja be a lapjába. Ha minden jól megy, és lesz hozzá energiája, még ma este lehet eredmény.
Nem fér be a GX2.
Házat meg nem akarok venni. Ezért lett SLI. Ha ne adj isten kenyértörésre kerülne a sor a lappal, akkor szerintem veszek egy X48-at. Abba meg belepakolok 2 db 4850-et (fájó lenne AMD karit venni
). Sajna, ha nem akarok házat venni, és 1920-ba akarok játszani, akkor marad az SLI vagy a CF.
TazLeacher
Laraxior #18711 üzenetére
Pontosan tudom, hogy fűt, ezzel tisztában vagyok, ezért próbáltam rákészülni a hűtővel. De alap feszen, alap órajelen, egy Xigmatek hűtővel 3 db 12-es venti a házban, levett oldallappal szerinted nem sok idle 50-51 fok? Lehet én vagyok nagyon eltévedve, de itt egy-két embert megkérdeztem, és a nagy átlag minden alaponra léggel olyan 38-42 fok között mondott számokat.
TazLeacher
Beowulf_78 #18708 üzenetére
Sajnos nem állnak otthon halomra a lapok, mint itt 1-2 embernél. Ez lehet, hogy furcsa, de így van. Vendéglátózom, reggel 8-kor indulok otthonról, és este 11-re érek haza, úgyhogy napi 1-3 órám (éjszaka) van kisérletezgetni, így sajnos csak "nyanyarogni" van időm, főleg, hogy általában 14 napból 13-at itt vagyok. De ez persze az én gondom, csak azért írtam, hogy nem olyan egyszerű, mint pl. azt Te gondolod.
elkönyveled hogy Bagira átqúrt
Azért ez erős. Ilyet nem mondtam. Azt mondtam, hogy nem mondott igazat, és ez viszont nagyon nem tetszett, mert mindenttől függetlenül, ha tudom, hogy a proci alapon 50 fok fölött van léggel (míg másnál hyperTX-el 40 fok körüli), akkor biztos, hogy nem veszem meg. Direkt rákérdeztem, és...Sajnos vele nem tudok beszélni, mert kb. még 1,5 hétig külföldön van.Ettől függetlenül már beszéltem már haverommal (rögtön miután többen, többek között Te is javasoltad), hogy kapjuk szét az ő gépét, abban egy P35DS3 van. Csak elég nehéz összehozni. Azt meg, hogy a procinak van-e baja (lábak) még ma este megnézem, és köszönöm a tippet.
TazLeacher
TazLeacher
Igen, ez igaz, csak nem a 790i-k. Azok 99%-a (PH!-s kérdezősködések) a 400-at minden probléma nélkül viszi, e fölött már kell állítgatni a lapon. Ezzel a lappal csináltak már 500+ FSB-t is. Nem hallottam még itt PH-n se olyat, aki ezzel szívott volna, hogy 400-as FSB nincs meg.
TazLeacher
Laraxior #18698 üzenetére
A hírdetés, kimondottan így szólt:
"Tuningos Q6600, 3,6 Ghz 1.328v prime stabil"
Nem, WiZARD tesztelte a procit.
Sajnos eléggé úgy néz ki, hogy kicsit kanyarintott a dolgon Bagira01. Ugyanis WiZARD letesztelte a procit, az az a kép. Rákérdeztem direkt a hőfokra is, hogy hogyhogy olyan magas. Erre azt mondta, hogy nem volt rendesen rajta a blokk. Rákérdeztem WiZARD-nál, hogy tényleg így volt-e, és ő azt mondta, hogy ez nem igaz, ő ilyet sose mondot, sőt szólt neki, hogy ez egy kimondottan meleg proci. Nekem meg ezek után a pofámba hazudott és megetetett ezzel a dumával, meg, hogy milyen kis tuningos proci, aztán kiderült, hogy ő semmit nem tudott vele elérni, ezért adta oda WiZARD-nak. Az meg, hogy azóta, mióta WiZARD visszaadta neki a procit, mit csinált vele, hogy így viselkedik, passz...
TazLeacher
Egy páran biztos tudják, hogy kb. 1 hete szenvedek egy tetves Quad tuninggal.
Ma este volt egy kis időm, és csináltam egy kis össze állítást a processzoromról.
Akkor nézzük miről is van szó: linkelek 4 db képet, egy kis szöveggel. A képeken az "érdekes" infó pirossal be van keretezve.
1. lépés:
Minden alapon, gép bekapcs: Itt a kép!2. lépés:
Visszavettem a szorzót 6-ra, az FSB-t pedig 400-ra emeltem: Itt a kép!
Avagy hogyan csinált az Intel is X3-as processzort...3. lépés:
Ezt látva indítsuk újra a gépet, BIOS-ba lépjünk be, és lám-lám, már 2(!) mag le van tiltva, nem is engedi "bekapcsolni" őket. (Erről van fénykép, de a telómon, majd d.e. felrakom.) Mindenesetre, ha nem lépek be a BIOS-ba, akkor is tanuja lehetek, méghozzá így: Itt a kép!
Avagy, hogy lesz a Q betűből E betű...4. lépés:
Csináljunk egy C-MOS Cleart, majd indítsuk el a gépet: Itt a kép!Szóval a kérdésem az lenne, hogy ez mitől lehet. Már múlthéten is panaszkodtam, hogy az első perctől ezt csinálja a proci. Teljesen mind1, hogy sok vagy kevés (ha nagyon kevés, nem is bootol) a fesz, tök mindegy, hogy milyen szorzó, a lényeg, hogy kb. 325-ös FSB körül kezdődik valahol.
Kezdek egy iciri-picirit morcos
lenni, mert ezt a procit itt vettem PH!-n, és ez volt mellékelve, de ezt nem a proci tulajdonosa, hanem WiZARD csinálta.
Szóval várnám a javaslatokat!
TazLeacher
lbalog01 #18601 üzenetére
Köszi az infókat!
Tegnap kipróbáltam egy másik gépbe működő komplett beállítást. Az lett vele az eredmény, hogy indításnál kékhalál, utána meg használhatatlan lett teljesen a win, úgy szétesett, úgyhogy tegnap esete még wint telepítettem.
A ramok unlinkeden vannak, és az 1600-as ramok 1333-on mennek. Keresek valakit, aki már tuningolt pont ilyen lapban, és kérek tőle segítséget.
Igazából ragaszkodtam az SLI-hez, mert ki akartam próbálni, de cseszhetem, ha nem tudom majd kihajtani a kettő kártyát, mert nem lesz alá procim.
TazLeacher
Köszi a tanácsokat mindenkinek. Bagira01-el sajna nem tudtam beszélni, mert külföldön van még 2 hétig.
Sajna mostanság elég kevés időm van foglalkozni vele, mert csak meló után tudok (még mindig ben vagyok
Mindenesetre minden tanácsot szívesen fogadok továbbra is.
TazLeacher
schwartz:
A lap topic-ja sajnos tök halott, ott aztán várhatok ítéletnapig.
Ezért kérdeztem, hogy mit állítsak még, mert nekem kicsit kínai még ez a BIOSWiZARD:
Bagira01-től van, ezek szerint tőled vette. Rákérdeztem a hőre, azt mondta, hogy bár vízzel volt hűtve a képen, de nem volt rendesen raja a blokk, úgyhogy nem hűtött rendesen, azért olyan magas.
Mondom, megemelem az FSB-t és nem látom a 4. magot. Volt olyan is (amikor megpróbáltam a 3,6-ot), hogy BIOS-ba kilőtte a 3. és 4. magot is.
Ha már úgyis Te készítetted a képet: volt még valaminek +fesz, vagy csak a proci, és így vitte a 3,6-ot.elmoraan (r):
Én is így gondolom, ezért kértem segítséget...Qru:
Legújabb P06-os BIOS van már a lapon.Szóval továbbra is tanácstalan vagyok!
TazLeacher
Kisebb problémám akadt!
Vettem itt PH!-n egy procit itt a kép, mellyel elvileg 3,6-ot kényelmesen viszi.
Most nekiálltam tuningolni. Amint 2,7 felé viszem (és még ezt sem teszteltem prime95-el):
-vagy nem indul el a gép se, eddig volt, hogy be se kapcsolt, megállt a boot logonál, vagy utána
-vagy elindul, de 2,7 felett nem látja a 4. magot, csak 3-at. Se a CoreTemp, se az NV System Monitor. Amikor kilépek akkor a BIOS-ba már a 3. és a 4. mag Disable, és nem is állítható.Magyarul cseszhetem. Csak a procinak adtm +feszt. Próbáltam eddig alapon, azzal a fesszel, ami a képen is szerepel, kicsit többel is, de a 3,0Ghz közelébe se jutok.
Most vagy jól átb@sztak, vagy valamit nagyon rosszul csinálok. Ramok alapon vannak, ahhoz nem piszkáltam. Úgy gondolom, hogy egy Quadnak-nak alapon 3-3,2-t mennie kéne, de ez még emelt fesz-el se megy. Akkor mi lehet a gond?
Valaminek még kell +fesz?
BIOS-ban ezeknek tudok +feszt adni:-CPU Core
-CPU FSB
-Memory
-nforce MCP
-nforce SPPVárom a tippeket, nem túl boldogan!
TazLeacher
TazLeacher #18523 üzenetére
UP! Ha valaki esetleg tudna vlamit...
TazLeacher
Xigmatek S1283-al minden alapon kb. mennyi lenne a normál hőfok?
TazLeacher
Kolondrum #17980 üzenetére
Én is tipikusan ilyen vagyok. Egyedül most vettem használt cuccot. Ki akartam zárni a rizikót, és vettem egy igazoltan tunigos kis Q6600-at. Megölt volna az ideg, ha megveszem boltba 40K-ért, aztán 3,4-nél végeszakad. Inkább kiadtam a bolti árat érte, és tudom, hogy mit kapok. Procinál sokszor drágább egy használt, mint az új, mert nincs lutri. Ha nem vet fel a pénz, hogy egy esetleges szar példányt eladj, majd vegyél másikat, én biztos, hogy "teszteltet2 vennék.
TazLeacher
Igen, régi volt a Prime.
Nekem 2 volt automatice bent, mert itt bent 2 magos a proci, nem is engedi nagyobbra állítani, de akkor f@sza, nem olyan szívás, mint a régiekkel. Szóval akkor a Small-t kell. Oks. Ma is tanultunk valamit...
Mod: köszi neked is szacsee.
Meg a linket is...
Ja, és Orthos-t mindig priority 9-el futattam. Itt ez ennyivel durvább?
TazLeacher
Csak, hogy ON is legyen. Na jó, félON.
Szóval: eddig Orthos-t használtam, de ha majd kézhez kapom a +2 magot, akkor Prime-al tesztelném. Logikusnak tűnik, hogy ha 2 magnál 2 tesztet, akkor 4 magnál 4 tesztet kell egyszerre indítani. Melyik tesztet futtassam a proci stabilitásához?
Gyorsan lerántottam egy Prime95-öt, de nem tudtam olyan képernyőt varázsolni, mint amit láttam a Prime stabil képeken...szóval valaki le tudná írni, hogy mit kell nyomni? (Na jó, ez félreérthető volt)
TazLeacher
Na, megvan a Quad. Bagira-val sikerült megegyeznem.
FPO: L734A946
Vid:1,2125v3,6 1.238-on...
TazLeacher
Most komolyan...a fél délutánomat azzal töltöttem, hogy külföldi oldalakon CPU hűtő teszteket olvasgattam, de nem lettem sokkal okosabb. Azért ide írnék, mert a Milyen CPU-hűtőt vegyek topic elég kihalt...
Szóval, milyen hűtőt ajánlotok egy Q6600-osra? Maradjunk a léghűtések piacán. Amit néztem:
Xigmatek S1283: elvileg rohadt jó az ár/érték aránya, viszont nem vagyok tőle külsőleg elájulva (bár nem ez a legfontosabb), de elég jónak tűnik, olvastam olyan tesztet, ahol megelőzte az Ultra 120-at is.
Scythe Ninja Plus: régen ez volt az etalon. Még mindig olyan jó?
Cooler Master Hyper 212: jó olcsó, és nem tűnik gyengének, és pozitív a kék venti
. De elég lenne?
Thermalright Ultra 120: ha jól tudom most ez a csúcs, de elég drága, és még venti sincs hozzá.
Asus Silent Square EVO: szintén olcsó, nem rossz, és jól is néz ki.
Várnám a tapasztalatokat, véleményeket.
TazLeacher
Gyors volt a válasz, köszi mind2töknek, már dobtam rá PÜ-t.
TazLeacher
Sziasztok arcok!
Nincs valakinek egy "fölösleges" Quad matricája, amit a dobozos procihoz adnak? Érdekelne!
TazLeacher
Ottoka #17612 üzenetére
Meg aztán év végén itt vannak nahalem procik, érdemes lesz valszeg cserélni rájuk, sztem lassan 1-2 hónapon belül az első mérnöki példányok megérkeznek ide hozzánk is.
Azzal én várok megjelenés után min. fél évetm, hogy minden smakkul menjen...meg az a tré, hogy foglalatváltás is lesz, ergo megint nem elég procit cserélni, lapot is kell.
TazLeacher
Pont az az X, ami csábít.
Főleg, hogy ugyan annyi árban. Itt vannak amit tudok:
PROD CODE: BX80562QX6700SL9UL
FPO L638A614
Stepping 7
Revision B3Nem ártana, ha nem lenne k*rva meleg, mert nincs vizem, csak lég...
Ja, van QX6800-as is 70K-ért, az zsír új...
TazLeacher
Sziasztok Quadosok. Véleményt várnék. Új procin törném a fejem. A kérdés lényege az lenne, hogy Q6600 normál garival, vagy QX6700 1 hó garival? Az ár ugyan annyi lenne, kérdés, hogy megéri-e a QX6700-es. Azon kívül, hogy nincs szorzó lock, bármivel is jobb a QX6700, mint egy G0-as Q6600?
TazLeacher
#64791808 #1887 üzenetére
Én nem tudom. Akár merre kérdezősködtem mindenhol csak ajánlották P35-DS3-at. Igazából érdekes ezt olvasni. Mind1 eldöntöttem, hogy az lesz, tapasztalatok egy hónap múlva.
Egyébként eddig 3 Abit lapom volt, bár egyik sem volt csúcskategórás, de az első kettő beszart, kuka. Ez a kis alap lap (alap alaplap), egész jól bírja, eddig nem volt vele gond.
TazLeacher
Ezt a lapot [link] mennyire ajánljátok egy q6600-as alá? Elég jó az ára szerintem. Várnám a véleményeket, esetleg tapasztalotak.
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-10700 8-Core 2.9GHz LGA1200 (16M Cache, up to 4.80 GHz) Processzor!
- Intel I7-5930K
- Eladó Garanciális (2027.10.08) AMD 7700 processzor
- Intel Core i9-13900 24-Core 3.0GHz LGA1700 (36M Cache, up to 5.60 GHz) Processzor!
- Macbook Air 15 Retina (2023) M2 16GB 256GB Magyar iStyle vásárlás számla, doboz + Skin 1év Garancia
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
