intensa_man
wihar123 #20115 üzenetére
Köszönöm még egyszer. Most már csak egy bajom van. Ha szól a zene a BT-n keresztül, akkor a navi iszonyat halk. Annyit lehetett tenni, hogy a zene 25%ra levéve az appban, IGO maximumon, a rádió meg felhangosítva mint az állat. Így vállalható, csak nagyon zúg. Van valami mód, hogy a navi hangját feljebb lehessen húzni? Ezt is kerestem, de csak kérdést találtam, választ nem...
Köszi! -
BlacKSouL
wihar123 #20090 üzenetére
Én jobbat tudok: létezik bárki a földön, vagy az nng-nél, aki tudja, hogy hányféle néven, hányféle platformra, hányféle verzió hányféle alverziója létezik ennek a programnak? Erősen kétlem. Persze nem érdekük ezen adatok nyilvánosságra hozatala sem. Hiszen honnan tudhatná egy Asus PNA-s az ő AsusGojával , hogy létezik a világon Primo vagy egyáltalán iGo? Vagy aki azt látja MyWay, az honnan tudhatná legálisan, hogy létezik olyan hogy Primo vagy bármi más?
És létezik-e olyan, hogy bármelyik legális térképverzió működik bármelyik programverzióval? Vagy hogy a kiadott térképcsomagok verziói valaha kompatibilisek voltak-e bármi mással önmagukon kívül?
Esetleg hogy létezett-e bármikor két egymás utáni frissítés, térképfrissítés bármelyik programverzió bármelyik alverziójának akármelyik verziójára való térkép valamelyik verziójának frissítésére?Tulajdonképp ez egész működőképes stratégia, mert senki nem tud biztosra semmi, mindig lesz aki bepróbálkozik valaminek a megvásárlásával, aminek vagy lesz legális támogatása vagy sohatöbbé, és aztán jönnek az ilyenolyan megoldások, amik közül az összes mindegyik illegális, tehát az egyetlen legális megoldás, ha a többé már nem működő valamid helyet veszel egy újat, ami éppen akkor megint legális, de frissítve vagy támogatva többé valószínűleg már soha nem lesz.
A kritikus hangokat egy szülinappal vagy egy névnappal átmenetileg elhallgattatják, és aztán minden megy a maga útján tovább ahogy addig.
Én az elmúlt 9-10 év tapasztalatai alapján ezt látom.
Poiro7
wihar123 #20085 üzenetére
Valóban a "content" mappa kimarad, és a következő tartalom kerül az SD/addons/content/ könyvtárba:
-building
-dem
-map
-poi
-skin
-scheme
-car
-phonemeViszont a belső memória content könyvtárban a következőknek kell maradnia:
– Global_cfg
– Lang
– speedcam
– TMC
– userdata
– Voice -
Teljesen jó a linken lévő leírás, csak annyit érdemes hozzáfűzni, hogy annyiban változott azóta a helyzet, hogy a 6.x verziójú androidokon a
android_secondary_root_path=”/storage/external_sd/addons”
sor helyett a
android_secondary_root_path=”/storage/ABCD-EFGH/addons”
sort kell beírni, ahol a "ABCD-EFGH" a memóriakártya neve a rendszerben.
Ennek így menni kell
Pale72
újonc
wihar123 #20021 üzenetére
Köszönöm! Ez megoldotta a problémát.
Régebben két különböző módon is mutatta az igo, hogy melyik sávba kell besorolnom: A képernyő alján kis szürke téglalapokban és/vagy felül nagy kék "táblákban".
Meg tudná mondani valaki, hogy ezt hol kell bekapcsolni vagy milyen fileokat kellene beszereznem, hogy működjön?
Most navteq térképem van FBL, FDA, FDS, FJW, FPA, FSP, FTR. -
hzx0
wihar123 #20006 üzenetére
Multhéten szétszedtem. Kapott hütöbordát a proci és a ram is. Majd kiderül a következö hosszabb úton. Kétlem hogy navigálás közbe Pesten bármeik navi sw. energiatakarékos vagy készenléti üzemmódba kapcsolná a kijelzöt. Ezt azelött se telefonon se tableten nem tapasztaltam.
hzx0
wihar123 #20002 üzenetére
Hát én már minden beállitást végig néztem. Még a rejtett menübe is. Se energiatakarékos se készenléti üzemmód beállitást nem talaltam. Abból gondolom hogy tulmelegszik hogy pl rádiónál több orán keresztül is megy gond nélkül. Navigácionál kb 2 ora után kikapcsol a kijelzö a rádió és a navi hang megy tovább. Ha ujra inditom és tovább használom a navit akkor 10-20perc mulva ujra lekapcsol a kijelző. De ha ilyenkor csak a rádiot kapcsolom vissza akkor nem kapcsol le a kijelző több orán keresztül sem.
nagybertalan
újonc
wihar123 #19851 üzenetére
A verzió száma 9.6.29.331894. Lehet hibásan vettem de ezen már én nem tudok mit csinálni elrontani meg nem szeretném. Az a baj,hogy igazából most ismerkedek a navigációval és ha fele Angol nyelvű nehezen megy a gyakorlás. Ha viszont problémát okoz itt esetleg akkor megkereshetne valaki privátban aki ért hozzá. Köszönöm.
Tiby1
wihar123 #19790 üzenetére
Szia wihar123!
Köszi az észrevételt ,de ha nem is kompatibilis a win ce rendszerrel akkor is tudtam párosítani az Android eszközzel ami fel is ismerte.
Ez van a leírásában:
Kompatibilis minden soros Bluetooth profilt (SPP) támogató készülékkel
kompatibilis térképszoftver szükséges, ilyen pl. a Nav N Go iGO 8 navigációs szoftver.Tegyük félre a kompatibilitási problémát és ennek figyelmen kívül hagyása mellett van-e lehetőség arra hogy az androidos Igo-n behozzam azt a menüt ahol az RDS-TMC - tudom ki-be kapcsolni.
DM43
wihar123 #19631 üzenetére
Azért azt kétlem, hogy egy sima térképfrissítéstől levélnehezék lesz a gép.
Persze, ha valaki nem csinál mentést, vagy úgy warezol, hogy nem ért hozzá, akkor előfordulhat, hogy a navigációs program nem indul - de ettől még a gép nem lesz levélnehezék."frissítés előtt kérdezni nem szégyen, hanem előny"
A warez miatt mindenképpen privátban! -
gerner1
wihar123 #19590 üzenetére
Androidon tudsz útvonalat kezdeményezni hold nélkül, legalább is nálam samu, huawei telókon simán megoldható gps, és online elérés nélkül is.... Korábban nálam is járt iGO android olyan verzió, amely kikapcsolt gps -nél orosz területről indúlt volna, de volt olyan is, amely Bécsből .. Amint lett gps pozició, helyre került a térkép is ...
A többivel egyetértek. Egyenlőre kevés az infó. -
cellpeti
wihar123 #19494 üzenetére
édesapámnak Xiaomi Redmi 3S nekem Huawei P9 Lite van.
Neki minden indításnál kéri a beállításokat újra, illetve nem gyűjt neki az útvonalról információt
Nekem nem kér beállításokat és egyből van infóm az útvonalról.
Ugyan az a program, ugyan az a térképcsomag, minden ugyan az. Ennyire különbözne a 2 telefon?
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- EAFC 25
- Könyvajánló
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
- OLCSÓBB!!! Apple Ipad Pro 2 gen2 10,5" 2K retina A1709 64GB
- ASUS Radeon HD6950 DirectCU II 2GB 256bit GDDR5 EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 Videokártya eladó
