- Új Trónok Harca telefon érkezik
Shadowfax
Már hosszasan értekeztünk korábban a témáról, ui. hiába van az APS szenzor a HDD-n kívül, attól még a vinyón a megfelelő IBM firmware is kell, hogy időben állítsa le a fejet eséskor.
HD-APS requires a hard-disk with head unload ramp technology and also support on the hard-disk firmware to unload heads without flushing the disk cache. This is required, because as soon as the APS system detects a shock is imminent, the system has less than 500ms to prepare for the shock. -
Shadowfax
lecterdoctor #2874 üzenetére
Esetleg az olimpiai kiadás? [link]
Shadowfax
peterszky #2774 üzenetére
Szívesen.
Amit még linkelnék: ha sikerül olcsóbban beszerezd a zsanért, akkor még be is kell szerelned, ehhez segítséget nyújt a kézikönyv illetve a szerelési videók. Sajnos eléggé az atomjaira kell szedni hozzá a notit, ha nincs kedved hozzá, akkor szerintem kérd meg a Csabát (laptopinfo), nem hinném, hogy sokat kérne érte.
Az ebay-en egyébként más FRU számon fut (41w5153), a lényeg, hogy 15"-os R60-hoz legyen. Pl. [link]
Shadowfax
peterszky #2770 üzenetére
Ha jól sejtem, a TFT-je 15" SXGA+? Mert akkor a zsanérnak ez az FRU-ja: 42W2695 (Innen szedtem: [link])
Érdemes azért a Központi IBM raktárat felhívni:
IBM Spare Stock Request Handler
1117. Budapest Budafoki út 60.
tel: (00-36-1) 481-0532
fax: (00-36-1) 382-0285Ezt az FRU-t kell bediktálni a telefonba, mondanak egy árat usa dollárban...
A laptopalkatrészes szerintem bontottat tenne bele, nem újat. Mindezt 20k-ért...
Shadowfax
k-rock-atona #2701 üzenetére
Nem tudom, milyen OS-t használsz, de XP alatt így van:
Vezérlőpult - Egér - Egérmutató beállításai - itt a ''A rámutatás pontosságának javítása'' elől szedd ki a pipát. -
Shadowfax
Reverting #2363 üzenetére
A 157-es hszt fordítom inkább le, annak több értelme van.
Lépésről-lépésre elmagyarázza, hogy NHC-val hogyan lehet a ventit szabályozni.
1. Letöltjük innen és installáljuk az NHC-t.
2. Innen* letöltjük a Troubadix-féle ACPI fájlokat és kicsomagoljuk az [NHC-mappa]\acpi mappába. (*Regisztrálni kell a fórumon, s akkor tudod letölteni.)
3. Elindítjuk az NHC-t.
4. Jobbklikk a Tálcán lévő ikonra, a "Show" feliratra kattintással a Beállítások lesznek elérhetők.
5. "Info" fülön a "Show Computer Hardware Details"-ra kattintunk.
6. A "Model"-nél megjegyezzük a számot. (A postírónál ez: 27469AG)
7. [NHC-mappa]\acpi\LENOVO.xml fájlt szerkesztővel megnyitjuk (pl. Jegyzettömb).
8. A "model name"-nél kicseréljük a számot a sajátunkra (amit a 6-nál megjegyeztünk).
9. Az NHC-t újraindítjuk, az ACPI fülön az "Enable ACPI Control System"-nél betesszük a pipát.
10. Ezután a "Show ACPI Control System details"-re klikkelünk, a "Notebok Fan Control" résznél az "Enabled"-et kipipáljuk.
11. Kész. -
Shadowfax
Dare2Live #2343 üzenetére
Description:
This product has a three year limited warranty and is entitled to mail-in or carry-in repair service.Vagyis három év szervizgarancia van rá, ha gond van, neked kell bevinni a gépet (nem jönnek ki érte helyszínre, tehát nem on-site repair). 2012 július 23-ig szól a garancia.
Shadowfax
Alaplaphiba.
Jó szervizes: laptopinfo -
Shadowfax
Shadowfax
Mármint arra gondolsz, hogy mely ThinkPadekben van APS és melyikben nincs? A lap alján: Models featuring this Technology
Shadowfax
Shadowfax
Nyomj fel inkább egy System update progit. (Kell hozzá a 2.0 .NET Framework is.)
Amúgy a korábbi hszedben azt írtad, hogy ethernet vezérlő van, meg egy ismeretlen eszköz az Eszközkezelőben. Ez utóbbi meg nem biztos, hogy a wifi-kártya.
Shadowfax
Masik: itt ne nagyon kerj ilyen teren segitseget, mert max lehurrognak hogy ne nyafogj, mert olyan nincs hogy egy ThinkPad hibas legyen.
Ez egy vaskos baromság. Ebben a topikban és elődjeiben rengeteg ember kapott már gyors és jó segítséget, ha baj volt a ThinkPadjével.
Amit nem bírok/bírunk, ha valaki folyamatosan nyafog és hisztizik, hogy ilyen meg olyan szar a ThinkPadje, ahelyett, hogy megoldást keresne. (Végső esetben pl. eladná a pöcsbe a gépét, s venne magának másikat.)Amúgy ha visszaolvasol a T topikban, én sem kedvelem a Thinklight-ot, mert a legtöbb ThinkPadben inkább vakít, mintsem a billt világítaná meg.
Shadowfax
Na, akkor szép részletesen:
Innen szedd le az Audio és Modem drivert. Innen pedig az UAA High Definition Audio class drivert (Q888111 for Windows XP with Service Pack 2).
Sorrend:
1. Extract the Audio Driver file you downloaded.
2. Extract the Modem Driver file you downloaded.
3. Install the Universal Audio Architecture (UAA).
4. Once finished, it will prompt you saying new hardware is found.
5. Choose option "No, not this time".
6. Choose "Install from a list or specific location (Advanced)".
7. Choose "Search for the best driver in these locations".
8. Uncheck all but "Include this location in the search:".
9. Browse for "c:\drivers\win\audio\smaxwdm\w2k_xp".
10. After installation, it will prompt you for the modem driver.
11. Repeat steps 3-6.
12. Browse for "c:\drivers\hdamodem\win2kxp".
13. Hit finish.Hoppá! Ph! addikt lettem.
Shadowfax
A másik kérdésem: fél évvel ezelőtt kértem a laptophoz recovery lemezeket - ezeket kedves haverom "elhagyta" miután elhozta a boltból - hajlandók e vajon kérésre ismét beszerezni vagy ez ebben a formában már felejtős.
Ha a Központi szerviztől kérted korábban, akkor most kérd mástól, pl. a Delta Services Kft-től: info@delta.hu -ra dobj egy emailt a gép típusszámával és serialszámával, s kérd meg, hogy postázzák el neked. -
Shadowfax
Ha nem lopott és valóban van rá gari (ellenőrizhető a Lenovo warranty lookup-nál a type és serial alapján), akkor jó vétel.
Shadowfax
Ettől még a win adatbázisában megmarad, ergo ha felismeri a wifikártyát, atomatikusan fel is teszi a drivert. Ez feature, nem bug. Le köll tiltani, ha nem akarsz wifit.
Az FN+F5 kapcsolja ki ill. be a wifit, de ez csak akkor műxik, ha a Hotkey driver is fent van. Innen le tudod tölteni az R50e-hez szükséges drivereket. Ha nem akarsz egyenként szarakodni vele, akkor érdemes a System update nevű progit használni, ami automatikusan megkeresi a legfrissebbeket, és le is tölti a gépedhez illetve telepíti, ha azt jelölöd be neki.
Shadowfax
Napfénysüti #1723 üzenetére
Ez nem annyira nagy újdonság, mert már régóta van ilyen IBM ThinkPad-es "utazó billentyűzet" a piacon. [link]
Shadowfax
ma kaphatóak vajon 'belemennek-e', szóval kompatibilis valamelyik gyártónak bármely belső optikaija ezzel a notival?
Nem.
Azt nyilván tudod, hogy az 570-es egy subnoti, nem tehető bele optikai meghajtó, csak az ultrabase dokkolójába. Az ún. UltraslimBay elnevezésű meghajtók jók bele, ami a 600-as sorozattal is kompatibilis. -
Shadowfax
g.gergo #1641 üzenetére
Ne legyél már ennyire gyerekes. Ahhoz képest, hogy minimum 40 ezer forint lesz a Win 7 Starter, az Ultimate meg legalább 65 ezer, mindössze 5k-ért legálisan hozzájutni, az baromi olcsó...
Ha nem tetszik, beszerzed illegálisan, aztán kiírod az 500Ft-os DVD-dre.i400: Szívesen.
Shadowfax
Shadowfax
érvényesíteni lehetetlen igaz? ( szet volt már csavarozva, cmos elem csere, venti kifujasa)
A CMOS elem CRU, azaz Vevő által is Cserélhető egység. Ehhez azért elég rendesen szét kell csavarozni a gépet (billt leszedni, stb.) Ha csak ezeken a csavarokon látszik, hogy hozzá lett nyúlva, akkor semmi gáz, viszont, ha belül látványosan látszik, hogy többmindenhez hozzá lett nyúlva, akkor észre fogják venni. (A venti kifújást nem kell bevallani.)
Shadowfax
buherka #1553 üzenetére
Az meg hogy az ember vesz egy "sz@r" konzumer gépet 130K-ért, attól még a szerviz ugyan úgy jár...nemde?
Ki állította az ellenkezőjét?! Azt mondtam, hogy egy kínai rakás szar konzumer persze hogy melegszik. Ennyi.Nem vagyok a pajtid, s próbáld meg befejezni a személyeskedést.
Shadowfax
buherka #1538 üzenetére
Tényleg? Próbálkozz csak be az amerikai EasyServ-vel, az lenne csak a finom...
A Delta Services-re meg ne mondj rosszat, baromi rendesek voltak velem (is). Olyan Recovery lemezeket is beszereznek neked kívánságra, ami tulajdonképpen nem is járna legálisan a géphez. Udvariasak és segítőkészek.
A melegedéssel mégis mit kezdtek volna egy ócska kínai konzumer szar N200-asnál?! Ezeknek már a 10-20%-a alaplaphibás, mikor lekerül a gyártósorról. Ezért is kerül mondjuk 130-150e-be és nem 300e-be.evone: Add már el a pöcsbe azt a szart, és vegyél HP-t vagy Dell-t, csak fejezd már be ezt az örökös hisztit, mert már rohadt unalmas, hogy ezzel van tele ez a topik is.
Shadowfax
Az 1. hszben benne van:
*Hol nézhetem meg, hogy gyárilag milyen alkatrészek kerültek be a gépembe?
Parts lookup -
Shadowfax
Dr. Akula #1284 üzenetére
Azokat a programokat, amiket nem az IBM/Lenovo készített, vagyis az ún. 3rd party szoftvereket sajnos nem fogja tudni letölteni, azt külön le kellett volna menteni az IBMTOOLS mappából. Pl. -ha jól emlékszem- az ujjlenyomatolvasó szoftvere, WinDvd Creator, stb.
De a topikban majd megoldjuk. -
Shadowfax
BobChemistry #1274 üzenetére
A Rescue & Recovery szoftverben van beállítási lehetőség: "Manage backups" - "Set schedule and preferences" illetve "Optimize backup storage space". [link]
Shadowfax
Napfénysüti #821 üzenetére
Bármilyen szabvány 2.5" IDE/PATA/ATA vinyó jó bele.
Tesztelés: Működés közben egyik sarkánál érdemes megdönteni, hogy a vga/alaplap problémát kizárjuk. Ugyanígy a kijelzőt is érdemes különböző dőlésszögekbe állítani, ha vibrál a kép ettől, az ugye nem túl jó jel. "Hidegen" is el kell indítani, ha rózsaszínes alul a képernyő bekapcsoláskor, az sem túl jó. -
Shadowfax
Dr. Akula #685 üzenetére
A szöveg nem arra vonatkozik, hogy eredeti IBM DVD íród van-e, hanem arra, hogy hol van, milyen módon van "összekötve" a géppel. Azt írja, hogy külső USB-s, PCMCIA-s, dokkolós megoldás nem támogatott, csak a gépbe behelyezett Ultrabay-es optikai meghajtó játszik. Ami nagyon vicces kitétel X6x és X200(s) esetén...
Szerintem próba cseresznye. Bootolni biztos tud róla. -
Shadowfax
Dr. Akula #680 üzenetére
4-es 6-os villamossal a Petőfi híd budai hídfőjénél kell leszállni, aztán egy 5 perces séta át az Infóparkon. (Elvileg megy a hídtól egy IBM busz is, de elég ritkásan.)
Szerintem nem gond, hogy X200s nincs megemlítve.
Ha nem gyári vinyó, akkor lehet, hogy az Aqua-ban kellene orvosolni a problémát, bár szerintem a firmware update segíteni fog.
A vinyó firmware-jének frissítése nem hinném, hogy bármiben érintené BIOS-t. -
Shadowfax
Dr. Akula #675 üzenetére
Az IBM szervízben hogy megy a gariztatás? Azt tudom hogy serial alapján, de felvesznek vmi papírt hogy én adtam be, vagy mi alapján értesítenek ha kész? Számla ugye nincs, használtan vettem.
Bemész, elmondod mi a probléma, srác ellenőrzi a gép aljáról a serial alapján a garit. Ezután kitölt egy szervizlapot, neveddel, címeddel, telószámmal, ennek másolatát megkapod. Ha kész a noti, akkor értesítenek. -
Shadowfax
Igen, ez az ötlet többször felmerült már a T topikban. A gond az, hogy az amerikai vagy kanadai Lenovo shopból összekonfigolt gépek nagy százalékának nem érvényes itthon a garanciája, aminek meg igen, arra is általában csak egy év, s ez nem is bővíthető itthon. A kinti garanciabővítés meg itthon nem érvényes. Itt lehet lecsekkolni, hogy az adott modellnek (type alapján) lesz-e itthon garija.
Shadowfax
Giovanny #239 üzenetére
Nagyon fontos, hogy az adásvételiben benne legyen az, hogy az eladó származási garanciát vállal: "Az eladó kijelenti, hogy a készüléket semmiféle tartozás nem terheli, és annak rejtett hibájáról tudomása nincs. Az eladó az általa értékesített készülékre származási garanciát vállal."
Ezt teljesen hivatalos formában kell megejteni, jogvita esetén ügyvéd és per. -
Shadowfax
Sajnos a Lenovo Jótállási Nyilatkozat ezt a problémakört nem ismerteti egyértelműen, de szerintem ha pl. a vinyó romlik el, baromira nem fognak azzal törődni, hogy más kijelző van a gépben.
De ezt érdemes lenne a szerviztől megkérdezni. -
Shadowfax
Laptopnál a vinyó szokta jelenteni a szűk keresztmetszetet, nem a proci. Az X41-ről lebeszélnélek, mert egy döglassú 1.8"-os 4200 rpm-es vinyó van benne, ami nem cserélhető gyorsabbra... A procija bőven elég lenne mindenre, amit felsoroltál, de a lassú vinyótól meg fogsz őszülni.
Inkább egy X60-ast ajánlanék. Felszereltségtől, állapottól, garancia hosszától függően olyan 95-120k körül reális az ára.
- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Új, belépő szintű Radeont kapnak az OEM-ek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Xbox Series X|S
- MSI Vector GP76 16 Gamer Tervező Laptop -60% BRUTÁL i7-12700H 16/1TB RTX 3070Ti 8GB FHD 360Hz !!!
- Új HP VICTUS Gamer Tervező Laptop 16,1" -40% Bivaly i7-13700H 14Mag 16GB/1TB RTX 4070 8GB FHD 144Hz
- Új HP VICTUS Gamer Tervező Laptop 15,6" -30% Bivaly i5-12500H 12Mag 16/512 RTX 4050 6GB FHD 144Hz
- TUF Gaming F15 FX506HE 15.6" FHD IPS i5-11400H RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Új Dell 14 Inspiron 5435 FHD+ Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega 8 Win11 Garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 1TB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, MS3091, 94% Akkumulátor
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
