MrSealRD
Lenovo ThinkPad T530: Ennyit a hagyományokról?
Bár lehet rosszul ítélem meg de szerintem a tesztelt modell ennyiért kicsit túlárazott...
MrSealRD
Declare #34214 üzenetére
Köszönöm a hogy nem felejtetted el a képet.
Hőmérséklethez:
A szintetikus tesztek "hatékonyabban" terhelnek mint egy más egyéb felhasználás során jelentkező full terhelés...DE
vedd figyelembe, hogy mi is volt terhelve, csak a CPU és annak is minden magja? A VGA nem szállt be?
AIDA-ba van már beépített GPU teszt is....az is ment amikor 80 fölé mentél? -
MrSealRD
Declare #33797 üzenetére
Engem az érdekelne, hogy ez a Lenovo Solution Center nevű rettent program a T530 esetében milyen lehetőségeket kínál?
Pl ilyenekre gondolok többek között, hogy hardverelemek tesztelése egyenként(vga, memória, cpu, billentyűzet egér...stb)
Van e benne külön stressz teszt?
Milyen szinten ad tájékoztatást a benne lévő hardverről?Szeretnék kérni egy képet a kijelzőről, amin egymás mellé teszel két normál margós, 100%-ra nagyított bármilyen word fájlt, ha lehet. Előre is kösz.
MrSealRD
cellpeti #33420 üzenetére
Ja olvastam már pár helyen, de elég hülyén jön ki, hogy Ivy Bridge-es új Dell-et mérnek össze a Sandy Bride-es előző szériás TP-vel.
Talán X230-at megvárhatták volna. Ezt így nem releváns...csak egy sima izomkodás...
Tudva lévő dolog, hogy a két platform között pont a fogyasztásban az egyik érdemi különbség -
MrSealRD
Klepti #33409 üzenetére
Minden szoftveres. Konkrétan a Windows egérbeállítás ablakában lesz egy UltraNav fül.
Ott tudod részletesen állítani mind a touchpad mind a trackpoint finomabb paramétereit. Ilyen például a touchpad szélén a görgetősáv mérete.Ezen felül az Fn+F8 gombbal egy ilyen "felugró" menüből tudod választani milyen módot akarsz a 3 lehetőségből használni.
(#33413) Klepti : A pöcök érzékenyésgét lehet állítani. Nekem pl a legérzékennyeb(leggyorsabb) módban van, mert így kényelmes.
Más: Lassan 1 éve lesz, hogy gépcserét kezdtem fontolgatni...pénzem nem volt sok, szóval csak használt jöhetett szóba. Végül egy T61-et vettem nagy felbontással, dedikált VGA-val(bár ebben az esetben volt kockázat) és 9 cellás akkuval. 65K-ból megvoltam. Mostanra más a helyzet. T400/T500 a befutó, nyilván kinek mi a szíve-vágya igénye...
A lényeg, hogy nem bántam meg, hogy Thinkpadet vettem, kifejezetten jó használni. -
MrSealRD
Klepti #33404 üzenetére
Programozásra tökéletes. Nagyon kényelmes és jó a gépelés érzése. Kicsit mintha lebegnének a gombok. Egyszóval fasza.
Az a trackpoint amiről beszélsz(bigyó) A piros pöcök segítségével tudod irányítani az egeret, és a hozzá tartozó gombok vannak közvetlenül a touchpad felett.
MrSealRD
qnadam #33340 üzenetére
Hát igazából ezt egy kicsit elhamarkodtad...jobban utána kellett volna nézni.
Ezt a 3GB-os témát csak az utóbb 3-4 hónap alatt legalább havonta 2-szer felhozta valaki.
De, hogy vigasztaljalak egy kicsit, nem feltétlen kell ezt bánnod. Ha nem használod olyasmire ami nagyobb RAM mennyiséget igényelne akkor nem érzed majd a hátrányát.
MrSealRD
Valaki tud valamit mondani erre:
Tegnap reggel elkezdem használni a gépet, csak úgy mint minden nap. Többnyire gépelek mint egy hülye...egy matt(német) ALPS billentyűzeten.(ja és tiszta is) Majd a nap végére észreveszem, hogy a Up gomb és a Home gomb néha kihagy...
Ma reggelre már rohadtul nem akar menni. Majd hogy-hogy nem a semmiből beragad a Trackpoint bal gombja mint egyfolytában nyomkodnám...
Ekkor hirtelen megjavul a két korábbi problémás gomb.
Gondoltam letiltom a trackpoint-ot...erre megint elszáll a két gomb, de most teljesen...
Pár restart után tök hülyeségeket csinál. Pl Thinklight-ra leküldi a gépet Sleep-be...
Meg a bekapcs gomb is hülyéskedik...trackpoint bal gomb marad hülye...
Ja és nyomott egy olyan trükköt, hogy ha a gépet balra döntöttem kb 30 foknál nagyobb szögben bekapcsolt a gép anélkül, hogy megnyomtam volna bármit...A másik T61-ből kiszedtem bill-t, hátha a gép vacakol, de azzal tökéletesen megy. Szóval úgy néz ki kezd elhalálozni az eredeti bill. De egyszerűen nem értem. Eddig semmi baja nem volt. Ráadásul olyan matt, mintha új lenne és nagyon sajnálom. Meg egyáltalán semmi nem történt a géppel azon kívül, hogy gépeltem rajta.
Lehet ezzel valamit kezdeni vagy kuka? -
MrSealRD
(#33029) lapa Ha úgy lesz lehetőségem akkor a következő gép egy X lesz...
(((( Az egyetlen gép ami innen tetszik az x201s...de ritka és drága...talán egyszer. Viszont ezt a darabot szívesen kipróbálnám.))))(#33030) audi100td T400-ra cseréled az x201-et?
MrSealRD
Nálam 12.60W volt a minimum.
T61. nvidia, 1680x1050-es panel. szokásos minden minimum.Ahogy nézegettem az kb 13-18W tartományban mozgott egyszerű felhasználás mellett..
Ha van valami flash vagy egyéb hülyeség akkor simán 20-25W -
MrSealRD
szektamokus #33004 üzenetére
Nekem van egy szubjektív álláspontom ezzel kapcsolatban...mármint úgy eleve a T61 bővítési lehetőségeket illetően. Ebből a CPU rész megtalálod a lenti linken. Szerintem ebből a kettőből érdemes választani. A drágábbat csak akkor ha nagyon nincs mire költeni...
Én valami ilyesmiket tervezetek: [link]
A felső ágak a "dárgább" verziót takarják. Az alsó két ág (mindkét oldalt) pedig azokat amik mind jó lenne cserélni/fejleszteni. -
MrSealRD
MrSealRD
Pontosan mit kellene keresni benne?
Amúgy tegnap a SLFM-el kapcsolatban azt akartam írni, hogy annak az a lényege, hogy FSB-t is csökkenti...gondolom ezzel is spórol valamennyit.
Nálam T7500-nál pl úgy néz ki, hogy a legkisebb fesz. amit be lehet állítani a 0.85V.
A SLFM módban pedig ezen a feszen megy 8x100 -> 800Mhz-en. Gyakorlatilag ez az IDLE.
Amúgy FSB 200Mhz normál módban. ...így jön ki a 11x200 max 2.2Ghz.
Ez így van S, P...meg egyéb más Core 2 esetében is. A különbség, hogy itt már 266 az eredeti FSB...ezért lehetVan itt egy oldal, írnak fogyasztási adatokat is...nem tudom mennyire lehet nekik hinni:
[link]Amúgy azon gondolkodtam, hogy egy IDLE állapotban van x db rendszer folyamat...meg alap dolgok amiket etetni kell.
Ha a minimum feszültséghez tartozó órajelet a példa kedvéért 800Mhz-ről 1.4Ghz-re emelem akkor elméletben profitálhatok a gyorsaságból? Mármint egy-egy folyamattal kevesebb ideig bajlódik, így többet tölthet "üresjáratban"... -
MrSealRD
MrSealRD
Tikakukac #32733 üzenetére
Szerintem ismered lapa fórumtársunkat.
Íme egy mérés tőle, ami már párszor megfordult a topikban.:
[link]Róla meg nehezen hiszem el, hogy csak ezért lefűrészelte volna a gép felét, hogy 1W-al lentebb menjen.
Idővel rájössz magad is ahogy minél többet tudsz, annál inkább érezni fogod, hogy mennyi mindent nem...Nincs itt szó nagy bűvésztrükkökről, egyszerűen csak élni kell a gép adta lehetőségekkel...
Pl Min. fényerő + hardveresen lekapscolt WLAN,BT,WWAN. + Tényleges IDLE(tehát ne szaladgáljon a háttérben egyetlen kósza process sem. Ennyi a titok.Amúgy nálam a T61-nél 13.xx W volt a minimum csúcs. Ez is szép eredmény egy ilyen géptől.
Szerk.: Ja, igen szóval x200 vs x200s ről van szó....akkor ezt benéztem.
MrSealRD
Tikakukac #32731 üzenetére
1. Azért nem látsz sok ilyet, mert nem keresed.
2. Azért nem látsz sok ilyet, mert nem mindenki játszik ezzel néhány órát, hogy egzakt módon megmérje az egyes fogyasztókat letiltva/miniumra vége mennyit is fogyaszt a gép.Ebben az a szép, hogy ha fontos lenne az IDLE vagy IDLE közeli állapot, akkor mennyi ideig képes a gép elketyegni. Ebből demonstrálható a subnotebook-i mivolta a gépezetnek, történetesen, hogy tudja azt amire gyártották, és mellesleg nagyon jól...
MrSealRD
Declare #32606 üzenetére
Nagyon nem kell ezen rágódni. Gondolkodj visszafelé!
Nézz vissza 4-5 évet és egy akkori gépet helyezz el a mai világban. Nem feltétlen igazságos az összehasonlítás, de kb -re jó.
Én egy T61-et használok T7500-al quadro nvs140-e... 2007-es genereáció a technológia ami benne van, úgy emlékszem.
Nem a CPU a kevés, és még csak nem is a VGA. Kellene bele a sok RAM, meg SSD...
Szóval úgy gondolom nem a CPU-val lesz problémád 5 év múlva...
MrSealRD
Chaser #32204 üzenetére
A TP-k csatlakozója nem nevezhető szabványnak, vagy bármilyen módon is általánosítható csatlakozónak. Tehát ha veszel egy T400/T500-ba való Caddy-t, amiben szépen megy, akkor egy másik márka ugyanilyen generációs gépében valószínűleg meg sem fog mozdulni...Ugyanez fordítva is igaz.
mcroberto
Nemrég írtak róla max 100-200 hozzászóláson belül van a válasz a kérdésedre. Tim82 volt az információk forrása. -
MrSealRD
Éppen most dobtam össze a két T61 között egy Wifi Ad-hoc-ot...Az egyikről osztom a vezetékes netet a másikra. (Sorry, de nincs most normális routerre...)
Hát éppen megvan a 20Mbps...Fájlmásolásnál szinten...
(Mondjuk biztos számít, hogy a környék rogyásig van hálózatokkal, persze mindenki 1,6,9,11 csatornán....igaz én 4-es használok...és még így is.)
Amit viszont sikerült kimutatni, hogy a BT egér rendesen laggol, amikor kihasználom ezt a kevés sávszélt is teljesenSzóval egyelőre pfujj wifi...ilyesmire...inkább drót.
MrSealRD
1,5(táska) + ~3kg (15" T61, 9cell akku), + 0.5-1.5L víz. ~0.5-1.5kg -> alap felszerelés.
Erre jött rá még egy 2,6kg-os 15"-es gép...táppal. Igaz haza már nem jött mert eladtam...Amúgy ja...az tényleg gáz lenne, ha ennyitől kitikkadnék...
Még: nálam 2 ponton bukik egyelőre az X.(De nem zártam ki örökre)
1. nem ad dedikált vga-t. Ami nem csak a hébe-hóba játék miatt kéne, hanem mert intel eddig semmit nem volt hajlandó támogatni. Az utóbbi 2-3 évben kezdett valami normálisra hasonlítót letenni. Mert ha már fogyasztás, akkor jó lenne ha a TDP fogyasztás töredékéből (hardverből) oldana meg egy-két megjelenítéssel kapcsolatos dolgot...
Ha minden oké, akkor ez a dolog az SandyBridge-el részben, de Ivy Bridge-el megoldódni látszik, bár nem iszom előre a medve bőrére.2. Felbontás. Nagyon jó a mostani 1680x1050...Ettől alább nem szeretném adni. Nem akarok külső monitortól függeni. Ráadásul ennek beszerzése plusz költség.
Ha nagyon muszáj akkor egy 1440x900 még belefér, de tényleg ez a minimum. Ilyen felbontást csak az x201-nél volt, de sajnos nem IPS és AFFS-ből nem találtam létezésre utaló jelet.
A 220 meg IPS ugyan de vicc a felbontás... -
MrSealRD
(#32049) buherka
Néha úgy beszéltek a 15"-os gépekről mintha a Mount Everest-et kéne megmászni vele.
3 éve használom és hordom a melóba a gépem. Simán vállalható. Egyszer nem picsogtam, hogy nehéz volna. Pedig egész nyáron jó időben 16km-t tekerek a hátamon ezzel a jósággal a melóhelyig.
Ha meg valakinek 15"-os gép nagy teher...akkor irány a konditerem!Én valamilyen szinten ezzel értek egyet. Bár nem pontosan így fogalmaztam volna meg.
Tegnap két 15"-ös géppel a 1,5kg-os alapsúlyú táskában mentem be suliba ami 35 perc ütemes séta...de nem fáradtam el jobban mint azok nélkül...
Viszont szerintem a végszó inkább ez lenne:
(#32054) audi100td
Mind a kettő gép más célra való, -
MrSealRD
buvartacsko #31961 üzenetére
Helyesbítek. i7-es CPU mellett lesz TB csatlakozó...
MrSealRD
Nem mondtam, hogy nem jó vagy, hogy jó...Nem értékeltem, csak nem értem a lépés okát, hogy pl a W szériában elfért volna...vagy legalább opcióban...
MrSealRD
buvartacsko #31958 üzenetére
A többiről meg lehagyták.
MrSealRD
A Fx gombok közötti hézag szerintem is jó lenne...
Ami érdekes és már említettétek:
- Kalibrációs szenzor a T530-on. Pont a napokban néztem, hogy eddig csak W-n volt.
- Ráadásul kisebb is lesz mint eddig...bár nem tudom ez mennyire volt "gond"
Egyéb
- Leírás szerint a T430 könnyebb lett mint a T420
- T430s -nek lesz Thunderbolt csatlakozó?!- L széria elég gagyi doboz hatást kelt...elvileg USB3-at kap meg új fém zsanérokat?? Eddig ott mi volt akkor?
MrSealRD
Borote #31794 üzenetére
Az x200/s biztosan, illetve elvileg 201 is...
De az x200s-t fogják többen ajánlani több okból is. A lényeg a te szempontodból, hogy lehetőleg CCFL háttér világítású kijelzőt keress mert annak a moddolása egy "szimpla kijelzőcsere". A LED-es verzióval többet ell kalapálni.Elsőnek ennyi. A tutit Gondwana mondja majd, ő alvás közben rak össze ilyeneket...
MrSealRD
yodamastah #31744 üzenetére
Ráadásul itt TP vonalon azért elég jó is a helyzet. 4-5 éves akku-matuzsálemekről van szó...
Más gyártóknál jó ha 2 év után még használható másra is nem csak papírnehezéknek...
@szektamokus: Ők azt mondják igen: [link]
MrSealRD
sz.viktor #31689 üzenetére
Nem a windows 7-hez tartozik szorosan.
Elvileg ha a tálcán az órától balra van egy nagyobb elem ikon, amiben zöld színnel van jelölve a töltöttség, akkor fent van a Lenovo PowerManager programja.
Ha ez fent van akkor Battery résznél ott lesz fent a maintaince gomb is...onnan már egyértelmű. -
MrSealRD
MrSealRD #31673 üzenetére
Na kitakarítottam a új kis T61-et. Elég pormacskás volt. DE most a hűtőborda mint a patyolat. Ventilátor szintén. Ha már ott jártam zsírt is kapott. Persze még a gyári paszta volt alatta, kapott újat...
Max terhelésen kicsit alulfeszelve T7300 2.0Ghz@1.05V 62 fok fölé nem ment...nem is rossz.Amúgy a hűtés még most is kicsit furcsán megy...de ezt egyelőre betudom az 1.14-es BIOS-nak....
Jut eszembe nincs itt valaki Pécsről, aki egy BIOS frissítés erejéig kölcsönözne nekem egy T61 akku-t?
// Ha valakinek van eladó 6 cellás akku, ami kb 30perc / 1 órát bír és az ára is jó, akkor érdekelne...(nagyobb nem kell.) -
MrSealRD
(#31666) DjKoxi : Ja, már értem. Köszi. Mint utóbb kiderült nem az volt a gond.
MrSealRD
Tikakukac #31661 üzenetére
Bár ez most csak ideiglenes rendszer, és a 15,4-es nvidiás TP-ből kirántott 80GB-os HDD-t tettem bele az új jövevénybe, de az normális, hogy csak két hűtési módot ismer? 0 és 3000rpm. ?
Nagyon akkor elégedetlenkedem, ha rendes telepítés után is ilyet akar játszani...
Ja 90W-os táppal simán feltolja 2.0Ghz is. Igaz RMClock-al megy ez a dolog.
Miért nem kérdezted?
Sajnos ezt már csak innen tudod leszedni, szóval tedd el jó alapos és több helyre is, mert az új progi ami ezt váltotta, az nagyon szar. Tapasztalatból mondom.
MrSealRD
azbest #31652 üzenetére
modbios 2.29
Nemrég érdeklődtem kértem pár véleményt gépvásárlással kapcsolatban.
Ma sikerült pontot tenni az ügy végére, és alfa156-tól egy 14"-es integrált vga-s T61 vettem.
Akku,RAM,HDD,DVD nélkül volt 40K. Ebben a futár is benne van. Meg egy Dokkoló 2505...ami valószínűleg eladásra kerül mert nem lesz kihasználva. (HDD és RAM volt elfekvőben, DVD meg nem kell. később lesz bele egy akku, de csak a rend kedvéért meg, hogy a BIOS frissítés lefusson mert most 1.14 van rajta.)Pár minimum sérülést leszámítva nagyon tuti kis gép és szép az állapota.
Igaz német a bill, de legalább ALPS és nagyon kényelmes a Chicony-hoz képest és észre sem veszem, hogy nem magyar...lehet elkobozom.Az egyetlen problémám, az intel VGA driverrel kapcsolatos. Hangerőnél/némításnál van kijelzés viszont a fényerő szabályozásnál nincs...Tipp?
MrSealRD
Nemrég cseréltem a HDD-t a T61-ben. Erre tegnap kicsit elgondolkodott a gép. Majd dobott egy kékhalált. Bekapcs után error 2100....áramtalanítás, majd újra minden megy.
Thinkpad fórumon írják, hogy WD-től óvakodni kell mert dobhat ilyet.
Valakinek hasonló tapasztalat innen?
MrSealRD
Van olyan aki felrakta az új 1.65-ös PM driver-t, és a 6.07-es PM-et, majd ezután változást tapasztalt a ventilátor szabályozásban?
Azt vettem észre, hogy hamarabb kapcsolja be a hűtést mint eddig...és több ideig is járatja.
Eddig simán CPU 53-57 között elvolt. A GPU meg 60-64 között.
Most viszont 61 fölé nem megy a GPU mert a hűtés kapcsol...
amúgy ezek ilyen sima IDLE adatok.
Pedig a séma és a beállítások nem változtak.Szóval van egy sanda gyanúm, hogy a srácok valamit elb@sztak.
MrSealRD
Tikakukac #31449 üzenetére
T61-be tudsz nagyobb CPU-t tenni...és relatíve alacsony áron megvan...
DE ha ennyire fontos újabb hardver akkor T400 vagy ahogy audi100td is tanácsolta T410, azon az áron...
Az L-es szériát inkább hagyd, mert ebből a pénzből sokkal jobban is ki lehet jönni.
Ha csak a két említett gép játszik akkor abból tényleg egyértelmű, hogy az elitebook...nagyon nincs mit filózni rajta.... -
MrSealRD
rgeorge #31434 üzenetére
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=PD010629
Itt van három osztlop, elvileg a sorrend a következő: ALPS, Chicony, NMB.
Tehát neked NMB van elvileg. -
MrSealRD
audi100td #31294 üzenetére
Már így is ütöm magam, mert nem akarok fillérb@szónak tűnni, csak próbálkozunk a legjobban kijönni anyagilag is...
Azért szedetnék belőle dolgokat mert arra nincs szükség...
RAM,HDD, van. DVD meg csak addig kell amíg windowst kap a rendszer. Ezért keresek főleg hiányos gépet, vagy olyat amiből ki lehet szedni ezeket az egységeket. -
MrSealRD
Ezt a gépet nézegettem:
[link]RAM és DVD, HDD nélkül 32-be el tudnám vinni.
Ide tettem fel a képeket amiket kaptam róla
[link]Vetne rá egy pillantást valaki aki ezer mérföldről is kiszúrja a légysz@rt a hegy tetején? De viccet félretéve mindenkinek a véleménye érdekel.
A billentyűzet cserélve lesz...
Mi lehet benne buktató, vagy esetlegesen problémás?Előre is kösz.
MrSealRD
Nagyon nem szeretném tovább ragozni a témát, csak jelentkezem mint furcsa állatfaj, hogy én pont egy rugóra gondolom ezt a dolgot audi100td-vel. Van egy gépem, azon minden legyen rajta, meg erről legalább! egy másolatom van külső HDD-n....
Régebben előfordult párszor, hogy pont az nem volt nálam ami kellett volna...Aztán addig pakoltam a gépre a külső HDD-ről míg a végér letl 1:1 copy...
Rühellem ha éppen kéne valami és 1 kattintás helyett...másolgatás...pakolszásá..szerk: a filmek ez alól nálam kivétel..az nincs nálam egyfolytában
MrSealRD
Chaser #31179 üzenetére
Az attól függ milyen...állapot+konfiguráció=ár.
Alfa 55ért árul T61-et. dokkolóval...közepes akkuval...6 hó gari...leírások alapján nem lepukkant gépek...stb
Ehhez képest egy alap T60 simán elmegy 35-be..Azért ha belegondolsz egy bizonyos szint után már túl van értékelve a "mintha új lenne/tartós/makulátlan..stb" állapot...Hiába csilli-vili új még levegő sem ért, attól a belső is számít, és csak azért mert szép még nem ér sokkal többet. Ha nem így lenne akkor mindenki T42-vel szaladgálna...
Láttam egy érdekes T60-at: [link]
Vaterán is jó a hirdetés. Állítólag még a szaga is új. (Nem vicc)
Szerinted ér 70-et? Meglepődnék ha igent mondanál... -
MrSealRD
audi100td #31128 üzenetére
Huhh...ha nem veszem figyelembe a felbontást és a VGA-t...(az alkalmi vétel számlájára írom)
akkor is a BIOS az legyen meg. ami ha +4-5K-ba kerül, akkor már nem gondolom, hogy megéri...Nem tud valaki egy "normális"(problémamentes) T60 ami jó állapotban van?
35K-m lenne rá max...#31131) mobileman Kifejtenéd?
MrSealRD
Egy kis segítségre/tanácsra lenne szükségem.
Kinéztem ezt a gépet: [link]
RAM és ODD nélkül 35K + posta lenne az ára.
Az egyetlen dolog amit kicsit nem tudok hová tenni, hogy BIOS jelszó van rajta...
Ha T61-be is nem egyszer be kellett másznom...és ezen meg így nem lehetne...
Szóval kicsit tanácstalan vagyok, mert a képek alapján rendben is volna...csak ez a jelszó dolog...Mit gondoltok?
MrSealRD
Akit érdekel:
Frissült az Access Connection(5.92). Megjelent benne egy HotSpot funkció...PowerManager(6.07) és PM Driver(1.65) szintén...
PM-ben az akku adatlapján bekerült egy firmware sor alulra....(Legalábbis nekem új mert eddig még nem láttam. -
MrSealRD
Én ezt átfutottam, de csak az kíváncsiságból.. [link]
A lényeg, hogy az rmclock amit alapból letöltesz nem elég. Van hozzá egy 64bit driver-nek nevezett cucc amit be kell másolni az rmclock mappába.
Nekem abszolút nem volt vele semmi gondom....
A beállítás kicsit érkedes: Pl: Én létrehoztam két PM profilt. Egy minimum-ot meg egy max-ot. A max inkáb amolyan fél-max-adaptive jellegű...Szóval a max CPU speed-et low-ra vagy low-estre kell állítani mindkét esetben különben nem működik rendesen az rmclock.... -
MrSealRD
Quaresma #30799 üzenetére
Mivel nálam is volt hasonló filozofálgatás... Az első kérdések amikor választ kell adnod: Mennyi pénzed van? Mire akarod használni? -> Itt felmerülhet, a Van olyan technológia amiért megérné a váltás mert számodra nagy előrelépést jelent?
Kb hány évre tervezel előre?Szerintem ez segíthet kitalálni mi legyen.
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- Újszerű Anker 778 12 in 1 Thunderbolt 4 Docking station dokkoló (Windows, MAC OS)
- Asus TUF Gaming A15 FA506 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB SSD - RTX 3050 -3 év gari
- Legion 5 16IRX9 16" QHD+ IPS i5-13450HX RTX 4060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8-16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Akciós Windows 10 / 11 Pro OEM Licenc Kulcs 100% eredeti, jogtiszta!
