- OnePlus One - Kína már itt One
MrSealRD
audi100td #39179 üzenetére
Basszus...remek. Most lenne lehetőség a cégnél munkagépet kapni...de 30-ast nem igazán szeretnék...
Amiket eddig néztem: laptop.hu, notebooksepcialista, usanotebook, mysoft...meg ami még elfelejtettem...de vagy az ár, vagy a felszereltség problémás... Ráadásul ahol van T520 az annyira drága, hogy kilóg a keretből.... Eddig úgy nézem HD+-os T420 lesz esélyes...Bár abból lenne egy-két épkézláb darab.. -
MrSealRD
Lehet még kapni normális áron valamelyik boltba FHD-s T520-at? (usanotebook nem játszik..)
Meg úgy egyáltalán 20-as szériás gépeket keresek, de sajnos már nagyon össze-vissza darabok meg árak vannak.
Tudtok olyan boltot mondani ami nagy átlagban nem szállt el az árakkal és van még 20-as TP-jük? -
MrSealRD
Borote #39019 üzenetére
A GPU-Z adatokat én sem kezelem etalonnak...
"Engem érdekelne arról forrás, hogy tényleg gyártanak-e 28nm-en Fermi-t... "
Hivatalos írást nem találtam így hirtelen, de ilyen fórumos megnyilvánulások + a notebookcheck-en linkelt adatlap szerint igen.
Ha ennyire elcseszték a t430 hűtést az t430s-hez képest...hát arra nem tudok szavakat találni, de a képek alapján szerintem a szellőzőnyílás is jóval nagyobb az "s" változat esetében...Ha végignézzük akkor sok kis apró tényező van ami különbséget jelent a kettő között, ha ezt mind összeadjuk akkor az magyarázhatja a kisebb hőtermelést...
aztán lehet, hogy csak újra kéne pasztázni
Ja...
MrSealRD
Borote #39010 üzenetére
Hát ez érdekes...
A linkelt oldalon 96 Cuda core van mindkettő esetében. A GPU-Z szerint is. Most akkor rosszul látja vagy csak bizonyos dolgokat?Mert a ROP egységek száma eltér.
De legyen mindegy nem is számít..Szóval ha itt turkálsz kicsit, akkor:
- mindkét kártya esetén tesztelt játékok ~15-30% különbséget mutatnak.
- 5400M-nél Current Consumption 35W
- 5200M-nél:
"According to Nvidia, the power consumption of the NVS 5200M should be below that of the GeForce GT 525M due to improved efficiency in the GF117 core architecture."
Az említett kártyánál 25W a fenti paraméter....DE mivel mindkét kártyából van 40 illetve 28nm gyártott változat....és a GPU-Z tényleg tévedhet ebben, ugyanis a T430 tesztnél egy revA1 chip van a T430s-nél pedig A2, szóval ez utóbbi akár még 28nm-es változat is lehet...ami magyarázhatja a kisebb fogyasztást...
Akármi is legyen az ok: Ha elfogadjuk a 35W vs below 25W adatokat akkor az szerintem simán igazol 20fok különbséget terhelésnél...Nem tudom az elhelyezést miként oldották meg, de a tesztben egy i7-el szerelt 5400M-van ami 2GB VRAM-ot kapott...gondolom ő is termel hőt, ami szintén a bordára van "kötve"...5200M "csak" 1GB-ot kapott..szintén kevesebb hő...
MrSealRD
MrSealRD #39007 üzenetére
Mondjuk a két VGA között most megnézve elég komoly különbségek vannak...
- 8 vs 16 ROP
- alacsonyabb órajel
- 64bit vs 128bit mem sávszél. (bár ez annyira nincs hatással a melegedésre..)
Szóval teljesítmény szempontjából szépen herélték...."The full stress (Prime95 + FurMark) resulted in an even more interesting outcome. After initiation, the discrete GPU operated at 715 MHz as expected. After a minute or two, the GPU clock dropped and maintained 44.7 MHz and a <10 percent memory controller load according to GPU-Z. This resulted in the FurMark rendering dropping from 11 FPS during the beginning of the test to a paltry 1 FPS for the rest of the test following the dramatically reduced clock rate. Its temperature had also fallen to a relatively cool 64 degrees C and fan noise had become flat at 35.8 dB(A). In contrast, the CPU was able to sustain a 3100 MHz clock rate at 82 degrees C throughout the test and never faltered.
Based on observation, the T430s appears to sacrifice GPU power in favor of maintaining maximum CPU Turbo Boost performance during prolonged moments of heavy workloads. The conditions for this to occur, however, are extreme enough that most users will very likely never run into the issue. A 3DMark 06 test immediately following the stress test showed no significant drops in both CPU and GPU performance, meaning that the throttling observed above will have little to no effect during typical workloads."
Hát na értem én extrém terhelés....ami amúgy sem kell senkinek...
Ez kicsit olyan, mintha a sebességmérőn ott van a 260, a kocsival meg tegyük fel a német autópálya egy korlátozás nélküli szakaszára tévedek, akkor kb a 260 elérése után "lassítana" az elektronika 230-ra mert túlmelegedett a motor...majd 200-ra...mert ez a throttling...Kíváncsi lennék, ha a kocsiknál is így lenne mit szólnának hozzá.
Tudom nem jó a példa, mert bele lehet kötni... -
MrSealRD
franc0 #38651 üzenetére
Egyetértek...
Főleg, ha figyelembe vesszük, azt a nem elhanyagolható tényt, hogy a Furmark szintű terhelést egy játék sem produkál a GPU-ra. Az fix. Ennyire nem tud neki befűteni még Crysis 8 sem...
Így azért még a CPU terhelhető marad...Tehát még játszható is..(Mondjuk tényleg csak nagyon kukacoskodásból mondom, de vagy tennének bele kisebb hardvert, vagy jobb hűtőrendszert, mert ez így szimplán nincs arányban egymással.)
De akinek teljesítmény kell ennyire, az nem ezt keresi....
MrSealRD
Tikakukac #38640 üzenetére
Én is sok dolgot megkérdőjelezek, de azért mindent nem kéne...
Igazából nagyon egyszerű.
Kell egy T430 i7-el, meg egy másik i5-el. Ugyanannyi ideig, ugyanazt a stressztesztet nekinyomni...és akkor nézzük meg melyik meddig melegszik. (Természetesen úgy, hogy közbe nincs Optimus fővezér a kamrában...mert akkor letekeri a villanyórát..) -
MrSealRD
Chaser #38637 üzenetére
T430-ról volt szó. Abban nincs "natív" 4 magos i7, kizárólag 2magos van.
T530/W530-ban van QM utótaggal 4 magos, aminek egyébként 45W már a kerete..tehát ha korábban is erre gondoltál akkor itt már igaz amit mondtál 8-10W különbség. Ezek szerint elbeszéltünk egymás mellett... -
MrSealRD
(#38620) Chaser:
, még véletlen se azonos a fogyasztásuk max órajelen, ettől a TDP-jük lehet 35W, mert az teljesen mást jelent.
Mintha ezt írtam volna csak más megfogalmazásban a hozzászólásom végén.
" csak valós fogyasztásban lehet van köztük 8-10W."
Tehát a 300Mhz és 1MB cache a különbség. Ezek után szerinted 8-10W a különbség?!
Inkáb 2-3W maximum. Főleg, hogy igen agresszív a kapuzás...100%-os CPU terhelés esetén nincs 100%-os kihasználtsága az áramkörnek.(#38621) Tikakukac
AMD-t hagyjuk már ki nem tudom, hogy jön ez ide....
Adott gyártó adot generációt hasonlítunk össze ami ráadásul egy "halmazba" vannak sorolva.
A 35W-os osztályra kb igaz, hogy 17W < x <=35W.
Ezen belül simán mozoghatnak az egyes típusok egymáshoz képest fel le...Nyilván i5 lentebb lesz, de valószínűleg nem 20W körül lesz hanem inkább 29-31 körül...Az i7 pedig 32-35 körül. -
MrSealRD
Tikakukac #38610 üzenetére
Jelen esetben a T430-ról van szó amibe az i5 és az i7 is 2magos. Egyedül az órajel és a cache méret a különbség
Itt csak Intelről volt szó, mivel még nem szereltek AMD-vel TP-t.
Igazából nem architektúrákat hasonlítunk hanem fogyasztási keretbe beletartozó hőforrásokat..ha így jobban tetszik. a keretbe alulról és felülről is bele lehet esni éppen hogy...
gyakorlatilag darabonként eltérhetnek a cpu-k. Pl két azonos típusú egymás után gyártott i7 között is lehet némi különbség...ilyen a technológia. -
MrSealRD
A melegedéses témához pár dolog:
1. Nem értem miért beszél mindenki az i5 vs i7 ről úgy mintha az i7 húháááhűűűű nem is csoda az mennyit fogyaszt... Azt gondolom mindenki látta, hogy 35W-os TDP-je van mindkettőnek..Annyi különbség nem lehet...
2.
Számomra azért érdekes ez a téma mert egy Intel C2D T7500-nak is 35W TDP-ve, ráadásul magasabb feszültségekkel is, meg egy NVS140 van mellette és mindkettő 100%-ra terhelve megáll 86-87 foknál a CPU. GPU meg talán 65-67 körül.
Tehát akár SB akár IB generációt nézzük, a fogyasztási keret nem változott esetükben...
A dedikált VGA fogyasztásáról mondjuk nincs túl sok info, de szerintem ott léphettek fentebb és talán ebből lehet a gond.
De ha a T61p-t nézzük akkor ott a FX570M van, ami durvább mint a "kis" NVS140 és ott sem jutunk el a throttling küszöbig.
(Elvileg az NVS140-nek az nvidia egy datasheet-je szerint 10W TDP-je van...nem tudom ez mennyire igaz.)Ettől függetlenül szerintem nem egy reális élethelyzet, hogy valaki napi szinten több órán keresztül 100/100-ra terheljen egy T430-at, mert olyan feladatokat ad neki...Ez szerintem csak szándékos mesterségesen kitalált helyzetben lehetséges.
Ahogy fentebb is írja pala2 inkább tudat az ami zavaró, hogy ha esetlegesen előállna egy ilyen helyzet akkor bizony kicsit köhögne a hűtés...Figyelembe véve, hogy korábbi generációk esetében nem fordult elő ilyen.
MrSealRD
A 20-asok elég tűrhetőek még...és a teljesítményük is jó.
Azért durva, hogy pont a CPU-k esetén jön ki ez a 100 fölé lépés...amikor itt van ez a kupakos probléma is...Vagy már nincs? Nem tudom.
De ez a CPU saját szenzora...tehát ha rossz a hőátadás akkor elvileg kevésebb hőt ad át a bordának ergo valamivel "hűvösebb" levegő is jön ki... Tehát a rossz hővezetés (álá kupakprobléma) akár még kimutatható is lehetne...Bár egzakt módon mérni ezt..?! Csak a SB-s hőmérséklethez lehetne hasonlítani ha változatlan maradt a hűtőrendszer kialakítása. -
MrSealRD
Kösz mindenkinek a gondolatokat...
Mostanában elég sok a "tikkes" x200....
MrSealRD
Ha már értékbecslés: [link]
Szerintem a törött keret és a bizonytalan akkuk miatt ez picit sok. Mit gondoltok? -
MrSealRD
kraftxld #37969 üzenetére
Jó helyen jársz. T520/W520 ami téged érdekelni fog... Tudom valaki kövez érte, de van pár alap bug ebbe a 30-as szériába ami miatt én nem tartom valami bestbuy-nak...A fenti kettő közül akármelyiket veszed nem valószínű, hogy melléfogsz...
Mint kifutó szériák, elég szűk a választék már sajnos...
MrSealRD
Kassadin #37923 üzenetére
Van minden típushoz HMM, ami egy lépésről-lépésre útmutató...sőt! van videó is...
http://www.lenovoservicetraining.com/ion/T60_T60p/index.html
Szerintem félévente/évente(kinek mi) elég egy alapos szétszedős takarítás ami érinti a ventit, meg lamellákat is...meg a pasztázás.
MrSealRD
Ha valakit érdekelnek régi képek: http://www.thinkpads.com/wp-content/gallery/
MrSealRD
fokukac #37649 üzenetére
Fn+F3-al tudsz előhívni menüt ami 0,4s alatt megjelenik és tudsz váltani a profilok között.
Szerk.:
Mégvalami. Én nem tudom XP-n hogy volt...az X1300/X1400..stb ATI-k esetében a Catalyst-ban érdems megnézni milyen profilon van. Elvileg támogat többet....Itt konkrétan a magasabb és alacsonyabb órajelek között tudsz váltani...Lehet azért meleg a gép, mert maxon teker a VGA.De a CPU-t is érdemes megnézni....az maxon megy?
MrSealRD
mitulabattyi #37580 üzenetére
Nem valószínű, hogy hardvere a hiba...más gépen is dobta nekem ezt kb havonta..3 hetente.
A T61(nvidia), eddig talán 1-2 szer pedig lassan 1 éve lesz nálam.
Párom T61-e integrált GPU-s, és nála sűrűbben fordul elő...főleg ilyen flash/java tartalom megjelenítésekor....kraftxld kollégának szintén T61(nvidia) elég sűrűn csinálja...
Nagyon elszúrják ezeket a drivereket egy-két területen.
MrSealRD
mitulabattyi #37573 üzenetére
Nem volt véletlenül éppen valamilyen flash tartalom nézés?
MrSealRD
Ha esetleg valakit érdekelne: [link]
MrSealRD
ha követik az eddigi ütemet, akkor kb jövő nyár környékén lehet új szériára számítani...
A jelenlegi új 30-as széria képvisel(né)i a termékpaletta csúcsát újdonságok terén.
Valójában voltak problémák vele bőven...Ha engem kérdezel én 20-as szériából válogatnék, vagy korábbról. Pénz és igény kérdése. -
MrSealRD
mitulabattyi #37381 üzenetére
kösz, ment pü
MrSealRD
MrSealRD
mitulabattyi #37372 üzenetére
Milyen szervernek? Fájlszerver? (NAS?)
MrSealRD
Kicsit zavarosnak érzek egy-két dolot...
CPU:
Az új 3. generációs (Ivy Bride) proc.-al szerelt gépek nagyon erősek* szóval azok alapján amit írtál biztos lehet benne, hogy nem lesz vele problémád a közeljövőben...
T430-ba max 2 magos i7-et tudsz kérni. Ahogy írták, nem éri meg a felárat az i5-el szemben, mert neked nem fog pluszt nyújtani.*: Nehezen tudnál olyan feladatot adni a gépednek ahol ez válna szűk keresztmetszetté.
RAM:
Ahogy rgeorge írja, 2 slot van, így a max 2x8GB-ot tudsz max beletenni. Én néztem mostanában pusztán a RAM felára egy konfigban borzasztóan sok. Inkább kérném 4GB-al és bővítem benne kb féláron...mintha készen venném 16GB-al.GPU: 2 van benne. 1 a CPU-ban az Intel HD Graphics 4000. Ez már nem az ami régen volt...elég jó még közepes grafikus igények mellett. Ettől függetlenül a te esetedben szükség van dedikált GPU-ra ami jelen esetben az Nvidia 5400.
Az integráltságról annyit, hogy ez is rá van forrasztva az alaplapra, tehát nem cserélhető. De nem is nevezhető ettől "integrált"-nak a klasszikus értelemben.
Jah, és nincs 2GB VRAM-os Nvidia 5400...."csak" 1GB-os. Ezt csak azért írom, ha akarnál se tudnál ennél nagyobb grafikus memóriával ellátott T430-at venni. -
MrSealRD
amargo #36992 üzenetére
nincs mit. Mármint, piros X van a T43 AC-nél?
Tudom hülyén hangzik de pont mostanában pár helyzetben inkább a windows-os hálózat ikonra kattintva csatlakoztam egy-két helyen mert az AC összehalta magát. Pedig csatlakozáskor elvileg ugyanazt csinálja mint a windows...próbáld meg...
Nincs valami hibaüzenet, hogy mi lehet?Esetleg a T43-on nincs fix ip véletlenül? Mert az lehet gond....ilyenkor DHCP-ként funkcionál a az X220-ad.
MrSealRD
amargo #36988 üzenetére
Access Connections 5.92-ben nálam van egy Mobile HotSpot funkció azt próbáltad már? Nálam valamiért a vezetékes netet nem szereti, talán a 3G-vel nem bajol egy próbát megérhet.
A másik lehetőség még, amit egyébként aktívan használok, hogy
ControlPanel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center -> Manage Wireless networks
Add -> Ad-hoc....innentől már egyértelmű. Ha csatlakozva vagy 3G/vezetékesen akkor ilyenkor létrejövő Ad-hoc hálózatra felajánlja, hogy megoszthatod rajta a gép aktuális internet kapcsolatát....és kész. Ezt én két T61 között használom.... -
MrSealRD
Nekem T61-el lenne egy kis problémám.
A hang időnként elmegy a hangszórókból...(Azért csak innen mert az audiokimeneten hiba nélkül adja folyamatosan a hangot.)
A hangszóró tisztán szól. Nem recseg nem ropog. Csak egyszerűen elmegy a hang. Miközben semmit nem csinálok a géppel.
Mozgatásra(rázásra(fenyegetésre)) helyrejön, de előfordul, hogy minden különösebb ok nélkül egyszerűen eltűnik a hang...
Már szétkaptam de semmit nem láttam ami szakadásra utalna...bár az szerintem inkább recsegne mint szabályos kihagyást művelne...
Ötlet?
MrSealRD
mitulabattyi #36886 üzenetére
Na, ezt jó tudni. Kösz.
MrSealRD
audi100td #36883 üzenetére
Elvileg a GPU-Z-al ....bár megmond őszintén én még nem próbáltam...
De elvileg az éppen aktív kártya adatait tölti be...de lehet, hogy most tök hülyeséget mondtam.TikakukacAzért ne felejtsük el, hogy ez még az első ilyen próbálkozások egyike. Valamikor talán pont itt olvastam, hogy indításonkét lehet váltani....T400/T500 esetén.
Passz...Nem tudom...de azért ez annyira nem kifinomult még mint a jelenlegi modellek esetében. -
MrSealRD
MrSealRD
T61-hez szeretnék akku-t venni, de nem szánnék rá sokat és újat sem akarok venni, mert nincs hordozva nem számít az üzemidő...viszont szeretnék BIOS update-et, meg ha néha pakolni kell a gépet akkor ne kelljen lekapcsolni...stb...
Mivel az igényeimnek megfelelne ezért ezt néztem ki: [link]
Viszont kicsit bizonytalan vagyok, hogy esetleg hirtelen elhalálozik vagy ilyesmi....
Alábbi info-kat kaptam róla:
design capacity: 65520 mWh
last full capacity: 28030 mWh
battery technology: rechargeable
design voltage: 14400 mV
design capacity warning: 1401 mWh
design capacity low: 200 mWh
cycle count: 0
capacity granularity 1: 1 mWh
capacity granularity 2: 1 mWh
model number: 42T5229
serial number: 35129
battery type: LION
OEM info: SANYO
Kapacitás (acpi szerint): Battery 0: design capacity 4171 mAh, last full capacity 1784 mAh = 42%Arra lennék kíváncsi főleg, hogy a BIOS frissítés fog reklamálni? (mert mondjuk x % feletti az akku elhasználódás)
MrSealRD
lezso6 #36644 üzenetére
Mit csinál a lenovo a 20-as széria óta....?!
Te jó ég...Konfigról lehet tudni valamit? (i7, IPS)?
Igaz nem nagy teszt....de nemrég voltunk ügyfélnél tesztelni és két ThinkCenter mellett egy T60 meg egy T420 volt...érdekes kontraszt.
Megnézegettem a T420-at, és amit így első látásra meg lehet állapítani az alapján nem volt rossz, bár aT60-hoz képest vastagabb volt.
De a billentyűzet nagyon tetszett... -
MrSealRD
Minstrel #36578 üzenetére
Akkor úgy néz ki, egy pasztázás és takarítás kell a gépnek.
szerk: Most látom csak. Azért az elég dúrva, hogy ha jól látom a képen, akkor 800Mhz-n ment a proc 100% terhelés mellett ami a legalacsonyabb frekvencia. Ja, és 44xx forulat mellett így 75 fok volt....
Szóval itt valami nagyon eldugult a hűtésben...
MrSealRD
Minstrel #36556 üzenetére
Ez kicsit gyanús...kéne csinálni valami Prime95 vagy Intel Burn Test futtatást....és közben lesni a hőmérsékleteket. Nagyjából 5 percedbe kerül max, mert ilyen melegben ennyi idő alatt kétszer is túl lehet terhelni...
Ha a fenti terhelések alatt nem lépi át a 90-et akkor más gond van...Integrált VGA-d van. Szóval ha az túlmelegszik akkor nagyjából meg is döglött....
A fentiektől függetlenül nem ártana neki egy alapos takarítás. Ventilátor és lamellák, valamint egy pasztázás.
MrSealRD
(#36484) xcds Én is ez alapján indultam el régebben. Ha be van állítva, akkor már csak az a kérdés, hogy alkalmazza is? Current Profile? (Jobb katt a tálcaikonon.) Ha ott is minden jó elvileg akkor még érdemes megnézni a PowerManager-ben, a CPU beállítást. Nálam rendesen bezavarta egymást a két program. A megoldás az volt, hogy PM-ben Low vagy Lowest beállítást választok ki, így tud érvényesülni az RMClock...egyébként ugrál össze-vissza.
(#36483) Rolly Elég széles a paletta...
- Felhasználói szokások.
- Nagyobb akku
- Több akku...
- PM beállítás...(energy savings...max) -
MrSealRD
franc0
Bár nálam két T61 bill döglött meg...nálam nem folyt bele semmi. Legalábbis az elején.Kezdtek kicsit nehezen fogni a gombok, de rohamosan...órák alatt halt el. Majd egy átmosás(nem voltam béna) után a bekapcsoló gomb nálam is elhalálozott...
Szóval ilyen félig öngyilkos bill azért elég gyakran előfordul, ami azért érdekes mert ezek elméletileg bírják a folyadékot...vagy legalább a vizet... -
MrSealRD
paramedic #36149 üzenetére
Néhány hozzászólással korábban buvartacsko szúrt be képeket a Notebookreview.com tesztből. Hát botrány az összeszerelés.
// Szubjektív véleményem, a gép bal oldala olyan mintha kicsit vízfejű lenne a gép...
Pár nappal korábban írt valaki pár sort az x230-ról, hogy lejött a billentyű teteje...
Bár lehetnek ellenvélemények az én tanácsom az lenne, hogy amennyiben nincs kiemelten nagy szükséged azon hardverekre amik az új szériába bekerültek
(gondolok itt a cpu-tól a vga-n keresztül egészen a portokig mindenre)
akkor inkább a 20-as szériából válassz.
indokok:
- a billentyűzettel kapcsolatban ha érzékeny vagy akkor nincs kockázat.
- mivel elkezdik söprögetni a raktárakat az új széria szépen lenyomja az árakat, így akár tízezreket is meg tudsz spórolni... -
MrSealRD
LaptopSystem #35987 üzenetére
Ha most lenne ennyim....perpill tuti vevő lennék rá.
MrSealRD
(#35843) rgeorge
(#35844) GondwanaKösz a tippeket. Számlás vételt keresek, vagyis felmérem a lehetőségeket egy lehetséges céges gépre...de a takforsys-nél már nincs. Az usanotebook-nál van most egy, de olyan mocsok drága minden náluk....mysoft-hoz viszonyítva legalábbis. Bár ott meg nincs ilyen konfig...na mindegy
A 30-as széria egyre kiábrándítóbb.... -
MrSealRD
buvartacsko #35878 üzenetére
Az Advanved CPU Settings részt ha kiválasztod, akkor a lap alján megjelenik egy CPU type selection rész. Ott a mobile rész ki van választva nálad?
Ha ez nincs beállítva akkor az lehet a gond. -
MrSealRD
Szerintetek lehet még valahol kapni T520-at i7 QC-la és FHD-val? Már sehol nem találok. (Vagyis usanotebook-nál van, de azon kívül esetleg)
MrSealRD
Chaser #35722 üzenetére
A feszültséggel kapcsolatban elképzelhető, hogy bug-os a szoftver....
Nekem konkrét tapasztalat, hogy (igaz Merom magos t7500) CPU-Z sem mutat hiteles adatot, és az AIDA64 sem volt sokáig jó. Aztán írtam az AIDA topikba és javították...konkrétan hibásan jelenítette meg mind a szorzó mind a feszültség értékeket.
2.3.1900 van most nálam ennél már biztosan jó volt...
több programmal is néztem...és úgy láttam az RMClock jó értékeket mutatott...tehát ha feszelni nem is akar valaki, de megjeleníteni jó. -
MrSealRD
Hogy itt mi volt ma....A 114 hozzászólásból már sejtettem, hogy ilyesmi lehet...
MrSealRD
(#34891) azbest Nem a memória a gond. Sajnos minden esetben valamilyen grafikus eseménnyel párosul a dolog....tehát flash főleg...
Szerencsére nem csontra fagy...de majdnem...és ugye mindig összeesik a driver...
(Érdekes az én T61-em nvidia és soha nem csinálta...)
De kraftxld-nek pl nvidia-val csinálja rendszeresen.(#34892) audi100td Az nagyon durva...
MrSealRD
(#34884) audi100td
(#34886) azbestBocs, rosszul kérdeztem. A win8 driverre vonatkozott a kérdés, hogy ha azt felteszem akkor működik e vagy sem.
Most van OSD. De nálam az eredeti Intellel nem volt. A win update ajánlottal meg igen. Most az van fent mert az Intel-es nagyon fagyott. Ez se valami stabil...
Igazából a folytonos fagyásokkal van problémám...ezért gondoltam, hogy rápróbálok a win8-as változatra.Kösz az infokat, meg a linket.
MrSealRD
azbest #34876 üzenetére
Egy ilyen Win8 driver van? Van OSD alatta? Csak érdeklődöm.
Lehet felteszem, mert a párom gépén egyfolytában összeomlik a zIntel display driver...
Az OpenGL nem kell...Sima netezős hagyományos felhasználású gép...szóval se játék se CAD nem megy rajta, valami más használ OpenGL-t? -
MrSealRD
franc0 #34415 üzenetére
Lehet...Akármilyen megoldás is lesz egyszer belőle azt szeretném úgy kitalálni, hogy miután beleölök majd xxx pénzt akkor 3-4 évig ne kelljen vele bővíteni/foglalkozni...
Az X+monitor jó, de még vannak megoldatlan problémák...pl 2 háttértár egyszerre... X-nél problémás. OS-nek Win.
Bár a T61-et is úgy vettem októberbe, hogy 3-4 évig jó lesz a bővítésekkel...csak aztán időtényező ami változtat a dolgokon...na meg a pénz.Én igazából nem is feltétlenül egy gépet keresek(úgy mint x,t,w széria) egy komplett e-ökoszisztémát próbálok kitalálni amibe a routertől a laptopokig minden azért lett az ami, mert illeszkedik abba a koncepcióba amit kitalálok. (Itt nem kell nagy dolgokra gondolni...de azokat tudja patentül)
MrSealRD
BalazsKKa67j #34410 üzenetére
Szintén....Ezért is van, hogy bármennyire is szeretnék X felé menni csak a T5xx/W5xx marad...
MrSealRD
(#34228) franc0
(#34229) audi100tdJa, igen. Nem a 300K tartom soknak, hanem ami ebben benne van...
Pl. Hol van eSata hol nincs, Firewire szintén. (Persze tudom van USB3...de kb lesz@arom, ha nekem nem az kell) Ezek kb olyan "on selected models" portok lesznek.
De igen ott van még a világítás hiánya is...simán belerakhatták volna...Ha lenne pénzem és a vásárlás veszélye fenyegetne és T520 vs T530 lenne a dilemma tárgya akkor simán ezt a T520-at venném:
[link]80K-val drágább ugyan, de
FHD, i7 Quad, dedikált VGA és még a fenti portok is belefértek egy 9 cellás akkuval...
és ugyan nincs USB3, ezt még tudom orvosolni EC-on keresztül...
na meg a billentyűzet is ott van még, ha nagyon konzervatív vagyok.
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 7 5800X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- Dell Latitude 5495 Full HD IPS Ryzen 5 pro 2500u Radeon Vega Mobile Gfx i5-8350u verő Bp MPL Foxpost
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
