- Kézbe fogták az ultravékony Z Fold7-et
- MiLi MiTag, MiLi LiTag bluetooth trackerek
csak a gyártók a megmondhatói, hogy mennyire vonzzák a vékony gépek a vásárlókat
én pl imádom, hogy ennyire vékony-könnyű az xps-em, de támogatom, hogy lehessen a bővíthetetlen de vékony, és a bővíthető, de masszívabb gépek között.
aztán könnyen lehet, hogy akik bővítenének, eleve nem vesznek új gépet, és mint ilyenek, egyszerűen nem célközönség -
FoxiestFox #106029 üzenetére
van olyan windows mobile-lal szinte pont tíz éve kijött telefon, amire később androidot is lehetett tenni
sőt volt olyan androidos telefonom, amire akár asztali wint is lehetett volna tenni(oké, nem ilyen egyszerű ez, driverek kellenek meg alkalmas bootloader, de x86 atomra épült)
FoxiestFox #105976 üzenetére
ó igen, a folyamatos szopás, ami miatt egy filmet nem lehetett megnézni hálózatról hekkelés nélkül, jaj de nem hiányzik.
Pyttawrx #105835 üzenetére
a kérdés csupán elméleti, mert abban a gépben nincs odd
de sokat gyorsít. anno a t60-amban el volt kavarva a hdd tálca, így az optika helyére tettem az ssd-t, és ott ez eleve hátrányos helyzet, mert még egy sata-pata átalakítás is van... még így is látványosan gyorsabb lett. nem az átviteli sebesség érdekes a rendszer alatt, hanem inkább az elérési idő.
Ganz-[HUN] #105823 üzenetére
mivel esatás dokkolóba is bele lehet tenni azt a gépet, csodálkoznék, ha usb2 lenne (az ultrabese-en meg nincs usb3).
szerk: 34. oldal, slice connector, van rajta sata.
FoxiestFox #105597 üzenetére
inkább bizarrnak mondanám
FoxiestFox #105591 üzenetére
ilyenem volt
FoxiestFox #105587 üzenetére
fogalmam sincs már.
tudom, hogy arra irányult, én is szöveget láttam rajta. azbest fogalmazta meg jól, rettentő zavaró, amikor a minősíthetetlen betekintési szög miatt a két szem már nem ugyanazt látja, és ettől egy bizonytalan lebegő izé lesz az egész.
nem is értem (dehogynem), miért kell ilyen semmirevaló szemetet beépíteni, tn kijelzőből is van olyan, amitől nem lesz rosszul az ember automatikusan, nekem is volt, pont thinkpadben. mondjuk az egy perverz kijelző volt a wide gamut mellé 6 bit + frc-vel. -
a 4 db gyári 170 wattos töltőmből 3 tökéletes, a negyedik is remekül működik, csak közben valami egészen borzalmas szörtyögést meg cincogást produkál.
ha előkerülnek végre és megpróbálnám eladni, fogalmam sincs, hogy találnám ki, melyik az olcsóbb, mert terhelés nélkül a hangos is kussban van -
Dell topikban néma csend, ezért óvatosan offban megkérdezem itt is:
ez az akksi lehet, hogy tényleg gyári? gyanúsan olcsó. -
Tikakukac #105009 üzenetére
persze, mert ha beesik egy javítási igény nbd-s gépre és nincs, akkor világvége van
mondjuk ebben a gépben már volt alaplapcserém, a fő probléma az volt, hogy rendszeresen elfelejtette a bios beállításait. szervizes jött, és kicserélte az rtc elemet, ami nyilván nem oldotta meg a gondot (meg a régi elem is jó volt). mondta, hogy hozott volna alaplapot is, ne kelljen kétszer jönnie, de nem engedték neki... -
FoxiestFox #104779 üzenetére
most így hozzászoktam az xps kijelzőjéhez, aztán amikor le kellett ülnöm anyós t420s-éhez, nem győztem csodálkozni, hogy ez milyen rossz.
FoxiestFox #104750 üzenetére
örülök, hogy valami értelmes funkciója lett a polcon porosodás helyett
de mi lett a brutál sárga kijelzővel, és ha kikaptad a rollcage-et, mi tartja össze a zasszonyét? -
FoxiestFox #104727 üzenetére
nálam már egy darab sincs (az utolsót neked adtam el
), de anyóséknál van 4 (t420s, t510, w520 meg valami A sorozatú szörny).
mondjuk ehhez képest egész sok töltő és dokkolóm van... -
tothjozsi96 #104472 üzenetére
Mondjuk nem tudom mekkora előrelépés 6300u-hoz képest a 8265u
elég nagy.
FoxiestFox #104042 üzenetére
köszi!
a tápra esetleg van tipp? azt nem nagyon láttam használtan. -
sziasztok,
mennyit érhet manapság egy 4338-as dokkoló? 170 wattos, esatás verzió. és mennyit egy 170-es táp?
köszi! -
ha ez az infó segít: a w520 és az x220 is tudja displayporton a 2560x1440 felbontást 60 Hz-en.
sziasztok,
van itthon egy t60. c2d t7400, 2 gb ram, 15" 1400x1050 ips kijelző, x1400 vga, kétsávos wifi... ezek örömteli dolgok. viszont a kijelző rettentően be van sárgulva, a palmrest törött, a tapipad és az ujjlenyomatolvasó nem működik, kicsi darab a bezelből is hiányzik oldalt, nincs meg a hdd keret...
inkább elbontani érdemes, vagy próbáljam meg egyben eladni? egyáltalán mennyit érhet?
köszi -
scarbantia #96498 üzenetére
oké, de a mechanikus tolókapcsoló is simán lehet, hogy csak a drivernek szól. csak ennyit akartam mondani.
(és volt olyan laptop a családban, amiben az Fn kombóval kikapcsolt wifi kártyát nem is látta a win) -
scarbantia #96491 üzenetére
a mechanikus kapcsoló túl van értékelve. a hotkeyes megoldást is be lehet drótozni olyan mélyre, hogy szoftverből nem írod felül, de a mechanikus kapcsoló sem a kártya tápellátását szokta megszakítani.
FoxiestFox #96330 üzenetére
év végén elmúlt.
FoxiestFox #96240 üzenetére
+1, i7 qm és 1000m simán (bár kissé hangosan) bírta a tartós terhelést is. értsd 10+ óra videótömörítés.
próbáltam az alap driverrel kikapcsolt menedzsmenttel, fapados driverrel, beta driverrel. asszem a frissítés picit javított rajta, de nem oldott meg semmit. lan nincs a gépen
thinkpaden anno az segített a lanon, hogy egy kis toollal egy konkrét magra delegáltam a drivert.
Francia91: eddigi megfigyeléseim szerint pont olyan mint az intel, működik, és ugyanúgy szar vele a latency.
frissítettem az xps-ben ugyanígy biost, és kiderült, hogy erről még downgrade-elni sem lehet. de jött egy alaplapcsere, és addigra már vissza is vonták azt a verziót
(#96089) Frawly: 8250u-t próbáltam, videóvágásnál nem rosszabb, mint a w520 volt.(quadro 1000m vs intel uhd 620 vga).
FoxiestFox #96031 üzenetére
kicsit olvasgattam, hogy kell, de amikor megvettem, nem találtam megoldást, így elengedtem. van nálam egy x200, azon még rendes ledsor volt, az tetszik
de azt is el kéne adni persze.
FoxiestFox #96029 üzenetére
ó, a ledek. rossz néven vettem nagyon, hogy szép lassan elkoptak, a t60-on még villogott is a wifi, ha forgalom volt, a t510 erre már nem volt hajlandó. most az xps-en meg van egy led a bekapcsgombon, meg van egy az élén, ami a töltést meg a merülést jelzi, és vége. ja meg az oldalán van egy gomb, amivel egy ledsoron megmutatja, hogy mennyi szufla van benne, mondjuk az nem rossz dolog.
Frawly #96014 üzenetére
Tim82 jól emlékszik, kapni szeretnék pénzt a meglevő vasért
tényleg ips, látszik rajta. minden előnyével és hátrányával (ghosting) együtt. egyébként nagyon szerettem azt a gépet, csak kinőttem. a w520 helyére ment egy asztali precision, így kellett egy hurcolós, amivel videót is tudok vágni ügyfélnél, így, az x220 helyére meg egy xps 9360 jött. főleg a kijelző korlátozott, még meg is néztem, mibe kerülne egy fhd mod, de fájdalmasan sokba.
köszi az infókat! -
FoxiestFox #96026 üzenetére
nekem volt, odaadtam a géppel együtt... illetve szorult picit, mert a tehetséges magyar forgalmazó egy jó vastag műanyag matricán hirdette, hogy optibay.hu, de anélkül teljesen jó volt. a kék led sem volt nagyon durva, mint az előző ilyenemnél.
sziasztok,
mennyit érhet reálisan egy x220? civilizált állapot, i7-2620m 2x2 gb ram, 120 gb ssd, 1366x768 ips kijelző, intel 6205 wifi, usb3, ujjlenyomatolvasó.
köszi!
kutya nekem is volt hátul, de le van szakadva a feje, javításig szabadságon van.
viszont fekete bárányotok biztos nem lóg a tükörrőlmondjuk nem is vagyok ájtís
newmoonlight #87266 üzenetére
én pl firewire kártyát használok benne, meg néha oda mennek az sxs kártyák is. régebben a t510-ben usb3 is volt benne.
newmoonlight #87175 üzenetére
amint az fentebb is állt, a méretezés lehetősége hiányzik win alatt. vagyis van, de nagyon nem az igazi még.
egyébként valóban, nem a fhd-t hiányolom a 12"-ról, hanem a 12" kicsi, mint munkaterület sokszor. mondom ezt úgy, hogy van a 15-ös mellett egy x220-am is használatban -
newmoonlight #87172 üzenetére
valóban, ha hajlamos repedésre, akkor utóbbi esetben biztosan, előbbi esetben csak valószínűleg törik
csak az usb3 miatt nem kell x230, van az az i7-es 220-ban is.
viszont a kijelző felbontása szerintem nagyon kevés, de nyilván felhasználástól függ.
w520 vs win10 tapasztalata van esetleg valakinek?
x220-on próbáltam, ott minden működött szépen (az akksi töltésének beállítása nem, de azt lehet hogy én bénáztam el, mert utóbb egy t60-on meg tudtam oldani), csak az egész olyan nehézkesebbnek tűnt, nem volt olyan szép sima, mint w7-en. -
FoxiestFox #86996 üzenetére
ha igény van a stabil, akadásmentes videóra, akkor egy kattintás a megfelelő kiegészítőn, és onnantól nincs se flash, se html5, van viszont jól bevált mpc
barátok köztöt kell nézni, az 25i, ami mozgás szempontjából gyakorlatilag megegyezik az 50 kockával
amúgy érdekes kérdés, a mozis hatáshoz még mindig kell a 24 fps, nekem természetellenes a 48/50/60. de közben néha jól is néz ki... nem egyszerű, na.
sziasztok,
de rég jártam erre
van valakinek elfekvőben t60-ba való vinyókerete, gumiizéje és fedlapja? ja meg csavar.
meg palmrestje, de az úgyse lesz, mert 15" 4:3-hoz kellene, fpr-es -
sziasztok,
t420s fan error állt elő, de néha még elindul. van valakinek esetleg egy jó propellere bele? vagy esetleg ki is cseréli ésvagy megjavítja a vasat?
s3toraph #83509 üzenetére
pnp, viszont driver általában kell. ja és nagyobb áramot igénylő dolgok (pl vinyó) nem mennek a kártyáról, csak y kábellel úgy, hogy az áramot egy alaplapi portról szedi, vagy van egy csatlakozó a kártyán áramnak, és akkor oda lehet vinni villanyt egy alaplapi portról.
- P16 Gen1 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv gar
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 7280 - i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W11 I Gari!
- LOQ 15IAX9 15.6" FHD IPS i5-12450HX RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- AKCIÓ! ASRock H310CM i3 9100F 8GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB AeroCool Strike-X 500W
- BESZÁMÍTÁS! HP Victus 16-D0655NG notebook - i5 10400H 16GB DDR4 512GB+1TB SSD RTX 3060 6GB WIN10
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A520 AORUS R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
