- Videón mutatják meg a Nothing tervezői a Phone (4a) külső újdonságait
- MWC 2026: telefonból kivehető akciókamerát hoz az Ulefone RugOne
- Megkaptuk az első hivatalos fotókat a Honor Magic V6-ról
- Tényleg kicsit más lesz a Xiaomi 17 Ultra európai különkiadása
krystman
Én egy kis segítséget szeretnék kérni.Ha tud esetleg valaki angolul az össze tudná foglalni röviden,hogy hogyan tudja elfogadni a ASUS A7S333 a Barton procit?Vagy is én azt következtetem ki belőle.Ugyan is ilyen alaplapom van.És most akarom majd bővíteni.A szorzókkal és a MHz-el tisztában vagyok.Csak amit ír azt nem értem.Ha valaki lenne aki egy egy mindatban le írná meg köszönném.Akkor itt a link.
http://hankfiles.pcvsconsole.com/answer.php?file=550
És bocs az OFF -ért. -
PapaMaci
Javallom a Mikronikát én is, vagy nézz szét az aproneten az alaplapoknál, és ott is hirdet egy rakat BIOS égetö kisiparos! Rengeteg idöt és energiát sporolhatsz meg vele, ugyanis ez igy Neked nem fog elindulni.
Jasper
Jasper
Bocsi fiúk, hogy nem írtam, sajna dolgom akadt, de közben azért időt szakítottam a bios témára is.
EEPROM égetéssel megoldódott a probléma, csináltattam egy tartalékot is.
Úgy hogy most már bátran garázdálkodhatok, kísérletezgethetek!
Van másik!
Egyébként van komolyabb gépen is csak azon nem merek ''garázdálkodni'' egy kicsit zsebbenyúlósabb téma lenne, ha abban valami gubancot csinálnék.
Másnap rögtön körbecsengettem az ismerösöket, hogy ki tudna estleg EEPROMOT égetni, és sikerült találnom tőlem 5 buszmegállónyira.
Egyébként körbecsörögtem a PC-s szervizeket, mit mondjak, a bios frissítést 4000Ft-ért akarták vállalni!
Hiába mondtam, hogy ne vicceljenek már, hát ennyit ér ez az alaplap, őket ez nem nagyon hatotta meg!
Végül is meg lehet valahol érteni őket is, ebből élnek!
Én így a 2db bios proci beégetését megúsztam egy 1000-ből.
Írtátok, hogy van olcsóbban is, mivel közel volt hozzám kb. ugyan ott vagyok. -
eddie303
Nagyjából awdflashból is, s ModBin-bõl is sokszor van olyan, hogy új verzió visszafele nem kompatíbilis (Nem tudom, dolgoztál-e már ModBin-nel, én a logócserekor használtam átírni márkasztringet :) S sajnos, egyébbre is. A mostani alaplapomnak is saját márkasztringje, s logója van (Bár ez nem saját, netrõl szedtem :) www.flazh.de))
Flashy
volt egy intel chipsetes 1Mbites biosos alaplapom, meg egy VIA-s 2Mbites (ezt rontottam el egy amúgy elvileg bele való image beleégetésével), ezzel kellett gazdalkodni. szerencsere az 1M-s biosos alaplap tudta írni a 2M-st is. úgy sikerült, hogy a 2M-s biosba beleégettem először egy az 1M-s alaplaphoz lehető legközelebb álló Inteles biost, meg az awdflash egyik kapcsolóját kellett használni amire nem emlékszek de arra vonatkozott hogy az égető rutinokat honnan használja, de így is kétszer egymás után bele kellett égetni egymás után és a második lett jó. sajnos a pontos sorrendre nem emlékszek, mert eléggé ideges voltam, de sikerült, mert utána még jó ideig ment az alaplap (amíg el nem romlott de nem ettől :) ). ja és nem mindegy az awdflash verziója sem, régebbi alaplaphoz néha már a weboldal is régebbit ajánl, érdemes próbálkozni többel is, mert az sem volt mindegy hogy melyikkel égettem bele.
eddie303
Erre a részére meg kéne taníts, mert csak elméletben tudom :) Gyakorlatban próbáltam, de nem jött össze, mert nem tudtam még akkor, hogy a flash IC egyforma kéne legyen, gyakorlatilag meg azóta nem volt rá szükségem. Akkor megcsinálta valaki ingyen, rendes volt. De volt egy olyan hülye szerencsém, hogy sosem volt rossz az image az alaplaphoz, amit elrontottam, az attól volt, mert ModBin-el beletúrtam az image-be, gondoltam, jobb lesz. Azóta azzal a progival vigyázok, s max a márkasztringet írom felül :) Akkor sikerült úgy elflashni, hogy az alaplap esetleg bebootolt, de random idõközönként indult újra. Akkor próbáltam ezt a floppys dolgot is, de mikor az awdflash odáig ért, hogy lekérdezze a flash IC típusát, indult is újra...
Flashy
tulajdonképpen ez csak egy vész-módja a biosnak amit most látsz. van egy olyan terület, amit sosem ír felül, ez aktivizálódott most nálad, mert észrevette hogy a rendes programja sérült. ez a vészprogram arra elég csak, hogy floppyról bebootol és új bios imaget beéget. de lehet, hogy valahogy úgy sikerült neki most a dolog, hogy a vészprogram sem képes bebootolni.
(a rendszerlemezt rendesen megcsináltad, nem csak rámásoltad a rendszerfileokat ugye?) -
Jasper
Attól tartok, hogy úgy lesz, ahogyan írtad elviszem és beíratom a programot!
Csak nem gondoltam volna, hogy ilyen olcsó, ugyan is ahol én jártam (számítástechnikai cégnél) mindenhol a minimum fél órát ( vagy is 1500Ft-ot) kiszámlázzák attól függetlenül, hogy nem volt csak max 5 perces a dolog!
De, ha tényleg ilyen olcsó akkor szuper!
A franc se fog görcsölni tovább!
Már ez is sok volt!
De a jó pap is holtig tanul! -
Jasper
Az a baj, hogy most tulajdonképpen az eredeti (Abit) VL6_VZ.bin helyett a VL6_7K.bin van beégetve valószínüleg most a biosban.
De azt nem igazán értem, hogy igy a szóban forgó renszer filek-kel miért nem nyikkan meg a floppy meghajtó (csak a led világít, mint, ha csinálna valamit, de semmit), ill a billentyüzet miért nem él? -
Flashy
nem fog menni. a bios a mostani állapotában annyira hajlandó, hogy floppyról megpróbál bebootolni és elindítani valamit. a vincseszterre rá se néz. a memória sem segít, maga a bios program hibás. hol laksz? Mikronika nem játszik? állítólag viszed floppyn a biost, meg zsebben az IC-t és belerakják.
Jasper
Sajna nemsikerült így sem!
A floppy led viágított most is mint eddig, de semmilyen mozgás nem történt.
Pedig most már csak tényleg ez a néhány file volt a lemezen!
Kérdés!
Mi lenne, ha leformatálnám ezt a winchestert?
És csak sima dos 6.22-t telepítenék csak rá!
Semmi többet!
Kiszedném a memoriát, majd visszaraknám!
Ezeknek semmi jelentősége? -
Flashy
ha nem a te gépedhez való bios akkor hogy bootolna be vele? perszehogy nem bootol. csak nagyon hasonló alaplapok biosai bootolnak be egymással legfeljebb. de legalább ha van több IC-d akkor lehet kísérletezni, hogy a sajátodat meghagyod egyelőre így és egy másikba írod bele a jó biost. Mikronikánál 150Ftért megcsinálják ha esetleg arrafele laksz. ha nem megy, akkor marad a másik alaplap. oda kell figyelni, nem szabad ráejteni az IC-t az alaplapra és egyenesen tartva kell berakni. nem muszáj teljesen belenyomni csak amikor már érintkezik, ha nem érintkezik akkor az égető ugyis hibát ad, megtudod. más trükkje nincs, esetleg ha bekapcsolás előtt meglazítod hogy könnyebben kijöjjön.
Jasper
Végül is ismerem csak én másként akartam csinálni, nehogy kinyírjam más gépét!
Szereztem más bios procikat és azzal próbálkoztam, eddig sikertelenül.
Ha ezek tönkre mennek nem gond!
Semmi nem történt, lehet hogy rosszak voltak a procik?
Még az sem jött be a képernyőn mint az enyémmel!
A monitor be sem kapcsolt! -
Flashy
legközelebb rendes topikcímet légyszi.
csinálnod kell egy olyan bootfloppyt, amin autoexec.bat-ból indul a bios írás, és az előző, jó bios imaget írja vissza. ezt várja most a gép.
mintha azt írtad volna hogy ezt már próbáltad: arra mit írt ki?
[Szerkesztve] -
Jasper
Abit VL6 alaplapom van, az eredeti bios verzió:VZ-volt.
Csak volt!
Ugyan is elszúrtam a frissítést, rossz verzót a VL6_7K lett betöltve.
Azt hittem, hogy ez az Abit VL6 újabb bios verziója, nem tévedtem ez, csak nem az én alaplapomhoz, állítólag!
Nem áll fel a gép, bootolni sem tud semmiről, a billentyűzet sem él.
Próbálkoztam már rendszerlemezzel, awdflash.exe ill. az eredeti bios verzió betöltésével, sajna nem fogadja.
Már szinte minden variációt próbáltam (az általam ismerteket)kicseréltem a bios procit egy másikra, azzal még a képernyő sem jött be!
Az lehet, hogy az újonnan betett proci nem volt jó!
Nem tudom!
Próbálkoztam a CMOS jumper, elem eltávolításával stb. eredménytelenül.
Profi, rutinos bios hozzáértők véleményét várom, mit tegyek!
Előre is köszi!
A gép ezt írja ki.
Award BootBlock Bios v1.0
Copyright (c) 1998, Award Software, Inc.
Bios ROM cheksum error
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
[Szerkesztve]
- Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP - 99 hó garancia
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4658, 90% AKKSI
- iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4328, 100% AKKSI
- Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4 2666 MHz HX426C16FB3K2/16
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
