liksoft
Integra #2405 üzenetére
A géped BIOS-tól indul. Az is balkán? Mint minden szakmában, itt is megvannak a megfelelő szintek. HW közeli, programozói, rendszergazdai, felhasználói. A tesztprogramot szervizesek részére adják ki a gyártók. De Neked is van lehetőséged a használatára.
Az autódat csak vezeted vagy szereled is? A villáskulcs is balkáni megoldás?
Töltsd le a CD-s változatot, és égetés után tudsz róla indulni. -
liksoft
Integra #2402 üzenetére
A Sentinelhez van magyar help. Igencsak részletes.
Hát.... sajna a korrekt tesztprogramok nem ablakos rendszert szeretnek. Azok ugyanis mindenhol és mindig belepofáznak a tesztprogram életébe. Vagyis korrekt mérés nem végezhető velük. Sajnállak, de meg kell barátkoznod a gondolattal, hogy az egeret fel kell cserélned a billentyűzettel. -
liksoft
lazydog #2397 üzenetére
Igen. Nem. Nem volt Raptor a kezemben. Teoriát fel tudok rá állítani, de nem biztos, hogy igaz. A régi drive-ok a pozicionáláshoz hőkompenzációt végeztek időnként. (90-es évek eleje) Az 1GB-os drive-ok kezdtek megjelenni, rajtuk a ''multimedia ready'' felirattal. Ezek már működés közben végezték a vizsgálatot. (A régi esetben ugyanis vizsgálat közben az átviteli sebesség 10-20%-ra beesett.) Elképzelhetőnek tartom, hogy ez is végez ilyen kompenzációt. Vagyis ha használod akkor menet közben csinálja, egyébként meg seek-el egy-egy teszt erejéig.
liksoft
Philippe #2387 üzenetére
Csak egy apró tanács! A mentés után ellenőrizd az adatokat. Ha megvannak, csak akkor és csakis akkor partícionáld át a mentésre szorult winyót. Ugyanis ha sérültek az adatok, akkor máshogyan még lehet esélye a mentésnek, de ha hozzányúlsz, nagy mértékben csökkented a maradék lehetőségeidet is!
liksoft
Integra #2384 üzenetére
A teljes format leginkább csak olvas, keveset ír. Tesztelni a winyót a gyári tesztprogramjával célszerű, ami a gyártó oldaláról letölthető. Ott is írásra és olvasásra célszerű erősen megnyúzni. A SMART mit mond a winyóról? A 186G meg jó lehet, mert 1024*1024*1024 szorzatával 200-ra jön ki. (A gyártó a kapacitást decimálisan adja meg, a programozók és felhasználók inkább 2-es számrendszerben számolják. Így a kevesebbet el lehet adni többért. De ne haragudj Rájuk, mert az életben nem tudok olyan területet ahol ilyennel nem cumiztatnak meg bennünket.)
liksoft
Philippe #2366 üzenetére
Neked is lazydog !
A merge után a felületre történt írás mennyiségétől függ, hogy a GDB tud segíteni, vagy nem. Ugyanis a PM először törli az adminisztrációs ''kályhákat'' (ez még nem gond), majd az adatok átmozgatását és a hozzá tartozó adminisztráció módosítását végzi. Na ebben a második fázisban már olyan mértékben módosítja (átmeneti jelleggel) az adminisztrációt, hogy a közkézen lévő adatmentő programok nem képesek korrekt mentésre. Látszólag jól szedik össze az adatokat, de tartalmi ellenőrzés során kiderül, az adatok nagyobb része használhatatlan, ''terület elcsúszása'' miatt. Vagyis az adminisztráció és az adat a felületen nincs összhangban a detektált partíció (partíciók) pozíciójával. Ilyenkor már csak ''kézimunka'' vagyis szakember segítségével lehet az adatok nagy részét lementeni. Hibátlan mentésre valószínűleg még a szakember sem lesz képes. -
liksoft
jimmy399 #2348 üzenetére
Valószínűleg senkinek sincs ötlete. Talán azért nem válaszoltak. Én a harmadik helyesírási hiba után feladtam.
Ha egy 160GB-os winchester nem rendelkezik SMART-tal, akkor ott más hiba is elképzelhető. Ez a funkció ugyanis a firmware része. Vagyis sérült lehet a drive firmware-e. A gyári tesztprogrammal kéne letesztelni. Ha az hibát ad rá, akkor nem kell csodálkozni.
A Vista meg nem biztos, hogy szereti azt a PIII-as konfigurációt, így sok hibalehetőséget kell még végignézni.
Az optikai eszközöknek elméletileg a 40 eres kábel elég. Meg lehet próbálni a 80 ereset is, de az igazából zavarvédelemben tud többet, ezért lehet gyorsabb adatátvitelre használni. Nem lehet, hogy PIO módban volt UDMA helyett? Akkor ugyanis simán elképzelhető ez az adatátviteli sebesség. -
liksoft
Hegyirabló #2346 üzenetére
Nem mit, hanem Kit? : [link]
[Szerkesztve] -
liksoft
Hegyirabló #2344 üzenetére
Azt ne! Keresd LeC-et!
[Szerkesztve] -
liksoft
Hegyirabló #2342 üzenetére
Esetleg pontos típusjelzés alapján utána lehetne keresni a neten.
liksoft
Hegyirabló #2339 üzenetére
Lehet. De ezt a kérdést inkább az alaplapok témakörben kéne feltenned.
Megpróbálhatod a winchestert beállítani SATAI-re. Ha így működik, akkor valóban ez volt a gond. Nem jelent teljesítmény csökkenést az egy vagy kettő állapot, ha egyedül használod a gépet. Igazi különbség csak többfelhasználós server üzemmódban jelentkezik. -
liksoft
Integra #2324 üzenetére
A szabad hely adminisztrációja (cluster szabad vagy foglalt - FAT esetén láncolás, NTFS-nél bitmap) és a szabad terület nyilvántartása (egy összesített szám - boot szektorban rögzíti a rendszer) nem egyezik. Ez bizonytalan működésből, vagy leválasztás nélküli kihúzásból adódhat.
A fontos adatok mentése (vagy biztonságba helyezése) után egy lemezellenőrzést kéne ráfuttatnod.
Ha a file-ok mérete és a szabad hely között van lényeges eltérés, lehet még rejtett könyvtár vagy file, sőt a rendszer által lefoglalt terület is. -
liksoft
Doris Lune #2299 üzenetére
A modem nem tehető a hosszabbítóra? Ugyanis akkor Te is megnézhetnéd egy USB-s porton a winyót. Sokszor elég egy csatlakozó is, de ezt csak az USB port terhelhetősége határozza meg, ami ugyebár egyedit. Még két azonos gép között is lehet különbség.
Szerk: Víruskeresőtől kezdve még sok másik is. Kicsi lenne ez a téma az összegyűjtéséhez.
[Szerkesztve] -
liksoft
Doris Lune #2293 üzenetére
És egy vagy két USB kábelt használsz? Valamint próbáltad-e később is eltávolítani? Az eszköz eltávolítását megtagadja a rendszer ha valamilyen program azt használja. Elég, ha a Total Commander ablaka ott lebzsel!
liksoft
Talán nem a molyokat kéne repülni tanítani.
Azt írtam, vedd ki a rack-ből és direkt kábelen próbáld. A hiba nem csak a fiókban lehet, hanem annak fogadó részében is. Valamint lehet kábelhiba is. Ezeket csak direkt kapcsolat esetén tudod leellenőrizni.
Sok reptetési kisérlet során maradandóan károsodhat a winyó. Sok sikert! -
liksoft
A rack winyógyilkos tud lenni. A szellőzés és az érintkezések miatt is.
Tisztességes hűtés csak fém rack esetén várható, ahol a fém kivezeti a meleget. Műanyagtól ilyent nem szabad várni.
A csatlakozó és plusz rövid kábel (mind adat mind tápvonalon) nem túl egészséges. Nem véletlen, hogy SCSI esetén a rack nem egyedi, hanem csoportos kialakítású. Van egy hátsó panel, és az adat és tápkábel oda fut be. Erre a panelra közvetlenül csatlakoznak (általában 3-4 db) a 80 pólusú csatlakozós (UW 64 pólusú + tápcsati) winchesterek.
A fentiek miatt a winyó tesztelését rack nélkül próbáld! Lehet, hogy semmi baja nem lesz. Ebben az esetben a rack-et tessék a kerek iktatóba helyezni (kuka). -
liksoft
Ha ''samu'' vacakol, akkor a fontos adatokat pánikszerű gyorsasággal célszerű menteni róla. Utána először a gyári tesztet ráengedni (írás és olvasás több menetben!), esetleg ha nem ad fatális hibaüzenetet, a HDD Regenerátorral célszerű próbálkozni.
Ha így stabilizálódik a drive állapota akkor jó. Viszont ha még így sem ''százas'' (nem 100%-ost mondok, hiszen átallokált szektorok lehetnek), akkor elhasználódott. -
liksoft
Hegyirabló #2268 üzenetére
Saját gép / Tulajdonságok / Speciális - Teljesítmény. Ezen belül megtalálod.
liksoft
Hegyirabló #2265 üzenetére
Azt az oldalt nem szoktam olvasgatni. Viszont már a 95 esetében gond volt, hogy leálláskor elmentette az adminisztrációját amit legközelebb újból betöltött. Reinstallal egyenértékű volt anno a virtuális memória kitiltása, majd safe módú indítás, virtuális memória engedélyezése. Így újra készítette a belső adminisztrációt, és a driver csomagot is egyenként újra olvasta be.
Neked is talán egy próbát megér: hibernálás és virtuális memória tiltása, biztonsági módú indítás ebben az állapotban, majd újra engedélyezni a tiltott komponenseket. minden lépés után célszerű újra indítani a gépet.
Hátha. -
liksoft
happymondays #2253 üzenetére
Hiába kiabálsz bele több csatornába !!!!!!!!!!!!!!!!!! Nem kapsz hamarabb választ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
liksoft
laci6600GT #2250 üzenetére
Nem, nem vagy érthető!
A kapkodás nem ment fel a gondolkodás és az értelmes leírás illetve fogalmazás alól!
A SATA dolog nem érdekel, azt üres rendszerben kell belőni, utána nincs vele gond.
Az adatvesztésed meg egy másik pont. Erre a GDB nevű programot tudom ajánlani. Fizetős, tesség megvenni, olcsóbb mint egy adatmentő cég. A téma linkje: [link] -
liksoft
selejodani #2248 üzenetére
Ha két partíciót szeretnél összevonni, akkor a Partition Magic lesz a nyerő program.
VIGYÁZAT !!! A folyamat megszakíthatatlan. Vagyis bármilyen hiba esetén (nem olvasható szektor, áramszünet, adminisztrációs hiba a drive-okon, stb...) mindkét partíció összes adata elvész! Vagyis csak akkor szabad nekiugrani, ha a fontos adatokról van másik winyón (esetleg másik gépen, DVD-n, stb....) leellenőrzött minőségű biztonsági másolat.
Tehát megoldható ha a progi támogatja a Te változatodat is, de nagy körültekintés mellett szabad csak használni!
[Szerkesztve] -
liksoft
hossszú #2246 üzenetére
Ezek a szektorok azért lehettek olvashatatlanok (vagy nehezen olvashatóak), mert írás során történt hiba. Ez lehet meleg, alacsony vagy zavart tartalmazó tápfeszültség is.
A drive-ok gyári adatok alapján 50 fokig kell, hogy hibátlanul működjenek. Azért célszerű 45 alatt tartani őket, mert a hőérzékelőjük nemegyszer 5 foknál többet is téveszthet.
A tápellátás esetén a 220V-os hálózati zavar, a tápcsatlakozó (220 és Molex 12/5 is) okozhat gondot, valamint a táptoldó szokott még hibás lenni. -
liksoft
Nem javítják.
Garis cserére akkor érett, ha a SMART valamelyik gyári paramétere átlépi a gyári küszöböt. A BIOS jelzi a küszöbszint átlépését, ha engedélyezve van a drive-nál.
Ha nem jelent működésbeli problémát (a gyári tesztprogram megmondja), akkor nyugodtan használható.
A hibás szektor keletkezhet táphibától vagy túlmelegedéstől is. -
liksoft
hossszú #2237 üzenetére
A hibás szektorok azok amelyek gondot okoznak. A gyári tesztprogrammal kéne leellenőrizni. Írás és olvasási tesztet is küldjél rájuk.
Fontos tudni, a Hitachi (IBM) winyók a tápra és az időzítésekre kényesek. Ezért minőségi táp ajánlott, alaplap meg default beállításban. -
liksoft
Louloudaki #2224 üzenetére
Elolvastad amit írtam? Értelmezted?
A panelcsere otthon is elvégezhető típusazonos darabbal. Vagyis nem kell hozzá szerviz. De a panel hibájára 2-3 ezrelékes esélyed van.
A mechanikát sem otthon, sem PC szervizben nem szabad bontani. Azt csak gyártói tisztaságú környezetben (tiszta tér) lehet, és ennek a mentésnek az ára az előbb említett összeg. Ez a hazai adatmentő cégek esetén az alsó átlagár !!!
Vagyis otthon, vagy kifejezetten adatmentő cégnél. -
liksoft
Louloudaki #2222 üzenetére
Úgy netto 100e körül.
Szerk: Adatmentés címszó alatt. Vagy többet. Sima szervíz tiszta térrel nem rendelkezik, olyan mentést képtelen elvégezni. A panelcsere meg otthon is megy.De kicsi az esélye a típust ismerve.
[Szerkesztve] -
liksoft
Louloudaki #2220 üzenetére
Kivéve erős hűtés mellett próbáld meg fontossági sorrendben menteni az anyagot róla. Valószínűleg a fejszerelvény főzte meg magát. Várj pár napot, és éjszaka a hűvösben próbálkozz. Ha van légkondi, akkor az elé tedd a hidegre. Versenyt futsz az idővel. Valószínűleg tiszta teres bontás és mechanikai átépítés után nagyobb az esély, de ezt otthon csak megpróbálni lehet (menteni NEM), adat NEM fog lejönni, mert a por a bekapcsolás pillanatában a felületet és a fejet örökre menthetetlenné teszi. Így nem ajánlott.
liksoft
poffsoft #2195 üzenetére
Akkor azt kell megnézni, a csatlakozón egy tüske nincs-e leszakadva. Vagy a kábel illetve csatlakozója hibás-e. Ha ezek jók, akkor az elektronikán a processor bus interface áramkörében található a hiba. A 16 bitből az az egy csak amelyik nem jó? (Csupa 0 és ff teszt megmondja.)
Viszont ez nem az a hiba mint amit legelőször leírtál. Ha szerencséd van, szériaazonos panellal (sok változatot adott ki a gyár) van esélyed. -
liksoft
poffsoft #2188 üzenetére
A fejszerelvény íróáramköre a hibás. Kuka. Írás után nem tartalmi, hanem crc ellenőrzést végez minden drive. Mivel így a tartalom nem, csak az írás minősége ellenőrizhető, jól működőnek érzi magát, nincs mit adminisztrálnia (SMART). A változás meg (ami észlelhető írás során) nem a hibás fejhez tartozó oldalon történik. Vagyis tud is írni, meg nem is. -
liksoft
Az a mototvezérlő. Ha a motor hibás, akkor is tönkre mehet. Arra vigyázz, hogy ugyan ilyen 2b020h1 elektronikát tegyél rá. Ami másik típusú, hiába jó a mechanikára, nem megfelelő hozzá. 4csavar le, panel át, csavar vissza. Csak a statikus kisülésre vigyázz. Vagyis műszálas ruha felejtős, a széken meg tilos feszengeni.
liksoft
zippofcy #2165 üzenetére
Az a progi nagyon jó erre a feladatra. Ugyanis nem ír vissza a winyóra. Ha valaki elkezdi babrálni a winyót mondván, hogy majd úgy jobb lesz, általában nagyobb slamasztikában találja magát.
Vagyis előbb egy biztonsági mentés (GDB), majd utána a babrálás. De ha az adatok megvannak, akkor meg már felesleges. A dinamikus disket meg felejtsd el. Több a hátulütője mint az előnye.
A csatolási felületnek semmi köze az egészhez. -
liksoft
Én viszont megpróbálom. Bár egy leszakadt fej a felületet tönkre tudja tenni, de ha nem ''életveszélyes'' a helyzet, akkor a felület tisztítása után neki lehet ugrani. És nem egy sikerül is. Természetesen csak az ép helyekről, de sokszor ez éppen elég.
Egyébként a ''javítás'' egyszerű, a típus specifikus alkatrészekkel újra fel kell építeni egy panelt. És láss csodát, ha nem sérültek, a mentés megoldható. Persze, ha a mechanika is úgy akarja.
Az árakról meg annyit, hogy adatmentésre az vállalkozzon, akinek van tiszta tere, firmware-t kezelő eszköze, szerszámok (program is), szaktudása, alkatrészbázisa (nem 1-2 darab, hanem a hazai választékhoz minimum 85-90%-ban jó széria kompatibilis elemekkel - elárulom, ez több ezer) és saját fejleszői csoportja az előzőekhez. Ha ezeket végiggondolod, akkor a mi árunk már nem is olyan magas. Ugyanis Te mit csinálsz? Van egy winyó, keresel hozzá garis másikat ami akár tönkre is tehető (ez idő, és sokszor nem kevés), próbálkozol, oszt vagy jó, vagy nem. Mi viszont tesztpadon mérünk, a hibás (vagy típushibást, sokszor függetlenül az állapotától) elemeket cseréljük, majd ha a felület ép, akkor 95% feletti biztonsággal egy menetben lementjük.
Kiemelve: mp3 és avi nem érték. Akinek viszont több éves könyvelése, családi képei vannak rajta, az nem mindig rizikózza meg, hogy vagy visszajön vagy nem. De a beérkezett mentésekből tudjuk, hogy előttünk már jóegynéhány ügyes egyetemista megnézte a drive-ok jórészét.Ez nem baj, ha maradandó károsodást nem szenvedtek. De sajnos volt már nyitott is közöttük, amit úgy (nyitva) próbáltak meg lementeni ''konyhaasztalon''.
liksoft
Szerencséd volt, hogy még a firmware is egyezett. Ugyanis a Sam sok firmware-t készít a winyóihoz. Így ha szériára nem azonos, akkor esélytelen a panelcsere. Viszont fejszerelvény zárlat, fejek adatterületi letapadása vagy a motor besülése esetén ez sem segít, sőt a túlterhelés miatt az új elektronika ugyanúgy át fog menni ''indiánba'' (füstöl) mint a sajátja. Ezért csak óvatosan azzal a csere-berével.
liksoft
piadex2 #2080 üzenetére
Lehet kompatibilitási probléma (külső ház elektronika és winyó között), vagy a külső ház tápegysége nem ad korrekt feszültséget, és lehet winyóhiba is. A winyó hibáját meg tudod nézni. Ehhez a külső házból be kell tenned a gépbe, és 1-2 napig tisztességesen megnyúzni. Ha ez alatt nem jelentkezik hiba, akkor a külső házban lehet gond. Vagy a firewire gépen belüli elektronikájában, vagy annak driver-ében.
liksoft
Ha a formázás megáll, akkor a rendszerben van valamilyen hiba. Elsősorban winyóra gondolok, de lehet más is. Pláne, ha mindig máshol ''akad ki''.
A winyót jó lenne másik számítógépben letesztelni. Ha ott hibátlan, akkor a gépedben keresni a bizonytalanság okát. Ha viszont ott is gondok vannak, akkor a winyó a hibás, és nem érdemes tovább próbálkozni vele. Ugyanis akkor már nem lesz stabil a későbbiekben.
A BIOS frissítést én nem tenném meg a hiba detektálásáig. Szerintem felesleges. -
liksoft
Lehet, hogy rossz helyen kutakodom. De a Seagate nem SATA 1-es és az új winyó meg SATA 2-es?
Ha a BIOS emiatt máshogyan kezeli a két winyót, a Win nem köteles ugyanazzal a driverrel kezelni mindkettőt. Az új winyóra egyedüli pozícióban tetted fel a Win-t és odaadtad a driver-t is az install elején? -
liksoft
A drive firmware-e tartalmazza a hirtelen leálláshoz tartozó műveleti sorrendet. A lemezek forgási energiája meg nagy, így innen még tápfeszültséget is tud előállítani. Sőt, még arra is van ideje, hogy a gyári területre leálláskor adminisztrációt visszaírjon. Csak utána megy parkoló pozícióba.
Az egyetlen ilyen típusú hiba az, ha hirtelen elmegy, visszajön, elmegy, visszajön, stb.... a tápellátás. Tervezési bug esetén ilyenkor előfordulhat leállási vagy indulási logikai sérülés, melynek következménye lehet, hogy a fejeket nem teszi parkoló pozícióba. De ez hálózati zavar (ritkábban), vagy tápellátási (kontakt) hiba esetén lép fel. Nem sűrű.
Az alaphelyzetben gyors kikapcsolás volt a kérdés, mely esetén egyszer megy el a tápfesz. Ilyenre pedig a fentiek alapján fel van készítve a rendszer.
Az a hiba ami újraindítja a gépet és winyóhoz köthető, az az adatátvitelnél az interface processor meghibásodása szokott lenni. Ilyenkor zagyva adatokat kap az alaplap. Ha úgy érzékeli, hogy boot rutin, akkor ráfut, majd a sérülés miatt újraindítja a rendszert.
Ennyire részletesen azért nem szoktam leírni a dolgokat, mert aki a Fórumra téved, b@szik visszaolvasni akár csak egy oldalnyit is. (Tisztelet a kivételnek.) Ha valakinek gondja van, akkor vigye szakemberhez. Ha ennyit nem ér meg Neki, akkor ki tudja várni míg a rövid kérdések és válaszok a megoldáshoz elvezetik. Sőt, lehet, hogy közben kiderül, nem is az a gond, mint az az elején látszódott.
Sajnos találkoztam olyannal is, amikor valaki a céges winyót kezdte otthon ''generálozni''. Hozzám már a menthetetlen állapotban jutott. Fizetett volna egy millát is! De a nincs nem hozható vissza. Kérdem én: Ha valakinek az adatok ennyire fontosak akkor, hogyan veszi a bátorságot, hogy a ''konyhaasztalon'' próbálja meg a mentést. Gyakorlat, szerszámok, alkatrész hiányában?
Elektronikában jártastól több ismeretet várnék el. -
liksoft
Akkor a winyó a hibás valóban. Viszont ha összevissza minden ''hülyeséget ad vissza, akkor az elektronika várhatóan hibás. Viszont egyedi az elektronikája, így a panelcsere nem segít. Sajnos a rossz hírem az, hogy keress meg olyan adatmentéses céget aki HW hibát is vállal. Csak ebben az esetben van esélyed biztonságosan visszakapni az adatokat. Neked is tudom ajánlani: [link]
Igazából HW hibás drive adatmentését csak olyan adatmentéses vállalkozások képesek biztonságosan vállalni akik rendelkeznek elektronikai, mechanikai gyakorlattal, tehát van tiszta terük, alkatrészbázisuk, elektronikai laboruk, firmware-t kezelő hardware-ük, és saját fejlesztésü programjaik is. -
liksoft
''A kattanás valószínűleg az olvasófej parkolópályára állása lesz.'' Vagy sávkeresési hiba miatt ''alapra áll''.
rolko: Lehet, hogy a tápegység ment el vadászni. Először próbáld másik gépben elindítani. Ha ott sem megy, akkor érdemes a winyó környékén keresni a hibát. Akkor viszont ne nyúzd, mert egyre rosszabb állapotú lehet. -
liksoft
jégcsákány #2023 üzenetére
Dugd át az alaplapon az első csatornára. De ha csak 2 csati van, akkor az a 3. IDE lesz (INTEL chipset). Az eltávolíthatóságot meg a driver adja. Semmi gond egyébként egyikkel sem. Használd egészséggel.
liksoft
awokado #2015 üzenetére
Először is bocsi!
De lenne itt pár dolog. (Csak az átláthatóság miatt szedem pontokba, nem kukacoskodás. - Úristen. Már ezt is le kell írnom, mert multkor valaki ezt is magára vette.)
1. Szervízeléshez: Tehát munkagép, tökéletes ismerete szükséges, egyszerű konfig.
2. Munkagép: Titkárnőnek egyszerű, tervezéshez erőgép szükséges, gép HW ismeret nem feltétel.
3. Játék: Na ide tartozol. Viszont a gép HW ismerete kötelező, ugyanis enélkül nem tudod optimálisan összeválogatni az elemeket, valamint hiba - stabilitási gondok esetén nem tudod a problémát elhárítani. Pedig az várható csőstül. Főleg, ha nem tudod a jelentkező gond HW vagy SW eredetű. Nem mindig egyszerű eldönteni.
A fentiek miatt ''dobtunk hátast'' páran.
[Szerkesztve] -
liksoft
A leírtak alapján (2004) 2 eszközt tudok elképzelni amit IDE portra szeretne tenni. Csak azt nem értem ebben mi a gond. Beállítja master / slave üzemmódokra, oszt csá.
Szerintem inkább halvány lila dunsztja sincs a gépek felépítéséről. Az ilyen inkább vigye szakihoz, mert csak elbaltázza a kisérletezgetések közepette. -
liksoft
liksoft
Ezek a hibás szektorok az adatterületből ki lettek zárva, és helyükre másikat tesz a winyó automatikusan. Vagyis felületteszttel NEM FOGOD MEGTALÁLNI ezeket. Viszont a drive adminisztrációs rendszeréből lekérhető. Mivel a legtöbb progi a hivatalos SMART kiértékeléssel dolgozik, és a drive nem érte el a küszöbszintet, így nem jeleznek hibát, vagy más mértékben. A Sentinel kiértékelő algoritmusa mechanikai átépítésen átesett ADATMENTÉSES winyók SMART-ja alapján is készült. Így alapjaiban más a metodikája.
liksoft
MINDENKINEK !
Fontos adatok mellett (gépen kívüli mentés nélkül) OS-t NEM installálunk !
Ugyanis HW vagy SW hiba esetén (amire ''véletlenül'' ''pont nincs felkészítve'') csúnya adatvesztések lehetnek. Ami fontos még. Ha beütött a baj, soha ne írjunk a sérült eszközre!!! Vagyis ide másolni, installálni, OS-t innen futtatni tilos! Csak felülírás lehet az eredmény ami rontja az adatok visszaállításának esélyeit. Tessék másik winyóra installálni OS-t, adatmentő progit, próbafutást csinálni, majd csak ezután a rendszerbe tenni a mentendő eszközt! -
liksoft
Tejberizsa #1973 üzenetére
De van. Leadod adatmentéssel foglalkozó céghez. Ha sokat próbálkozol lehet, hogy sokkal rosszabb állapotba kerül. És akkor már profi sem tud segíteni.
liksoft
Tejberizsa #1971 üzenetére
Hali!
Ennél a típusnál jópár firmware létezik, melyek egymással nem csereszabatosak. Vagyis előre láthatólag több elektronikába kell beruháznod mira a jót megleled. Viszont mi a biztosíték arra, hogy a külső elektronika ment tönkre? És a mechanikán belül minden tökéletesen ép? -
liksoft
schumi62 #1964 üzenetére
Régi, 5400 fordulatú, Quantum fejlesztésű drive. Elléggé sok mechanikán belüli problémája van. A fejszerelvénye nem csereszabatos, így az eredetit kell a mentéshez feléleszteni, ha hibás. Amennyiben nem indul, a motorja állhatott be (besült), vagy a fejek tapadtak meg a felületen. Az elektronikai hiba ilyen idősen ennél a típusnál ritka, így még annak esetén is a mechanika ellenőrzése elengedhetetlen egy mentés során. Ennek megfelelően a mentés ára sem kicsi, hiszen macerás típusról és hibáról van szó. Ha érdekes lehet, keress meg, vagy a neten nézz adatmentő cégek után. ''Sufnituning'' nem ajánlott. Inkább a szakember.
liksoft
Texasflood #1950 üzenetére
Attól tartok, a problémádra az orvosságot [link] itt fogod meglelni.
Szerk: A legfontosabb az első hozzászólás!
[Szerkesztve]
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox
- SAMSUNG 4TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, hűtőbordás - 7450-6900 MBs - Eladó!
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- 1 Tb-os NVME-k
- Western Digital SN820 4TB PCI-E Gen4 SSD! 6500/5800MB/s
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! I3 10100F / RTX 2060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Intel ES Core i5-3470 4-Core 3.2GHz LGA1155
