- Új Trónok Harca telefon érkezik
King Unique
Ez a "nem látni Windows10 alól" csak és kizárólag abban az esetben igaz, ha sem az eszközkezelőben, sem a lemezkezelőben, sem vezérlőpultban a tárolóhelyeknél nem jelenik meg a HDD. Ellenkező esetben viszont eleve helytelen az állítás...
King Unique
King Unique #53169 üzenetére
King Unique
Reflax #53168 üzenetére
Ellenőrizni kellene SATA-n a fizikai csatlakozást, adat- és tápkábelt, valamint a PC tápegységét, az utóbbi hibája is okozhat különféle anomáliákat.
+ Ha 96%-os a HDD kondíciója, vannak rajta hibás és gyenge szektorok, akkor fontos adatok tárolása esetén azokat lassan el kellene kezdeni lementeni másik lemezre, mielőtt esetlegesen tovább romlik az állapota és már késő lesz. -
King Unique
Maarki #53166 üzenetére
Ha a HDS felismeri a HDD-t, akkor nyilván a Windows 10 is, csak ugye nemcsak szimplán a fájlkezelőt kellene nézni, hanem elsődlegesen az eszközkezelőt és a lemezkezelőt.
Ha eltérő logikai szektorméretet (pl. 4Kn vs. 512e) használ USB-n a külső ház és a PC SATA-n, akkor nem meglepő, ha utána nem lehet ugyanúgy hozzáférni a 4 TB-os HDD tartalmához és pl. GPT-védőpartíció + nem lefoglalt terület lesz a lemezkezelőben (példa). Ahol ilyenkor USB-n az eredeti külső házba visszahelyezve lehet újra hozzáférni a lemez tartalmához, vagy SATA-n olyan adatmentő programmal, ami kezeli a 4Kn lemezeket (példa). Ha megtörtént az adatok lementése, akkor utána pedig mehet a törlés és újraparticionálás, ami megoldható Windowson pl. parancssorban, nem kell ehhez Linux.
Ha a lemezkezelőben ~ 1,6 TB a 4 TB-os HDD kapacitása, akkor olyan általában USB-n szokott lenni, ha az adott külső ház / dokkoló nem kezeli rendesen a 2+ TB-os lemezeket. Ha SATA-n van ilyen, akkor az szívás, ez esetben lehet a külső ház átírta a MaxLBA-t. Ha az utóbbi történt és Windows & Linux egyaránt csak ~ 1,6 TB-osnak ismeri fel a HDD-t SATA-n, akkor a megoldást illetően lásd más estét. + Windowson esetleg a WD gyári tesztszoftverét is meg lehet próbálni, abban van törlési lehetőség és másnak korábban már megoldotta a RAID miatt helytelen kapacitás visszaállítását. Bár ha az is csak ~ 1,6 TB-osnak ismeri fel a HDD-t, akkor nem feltétlen lesz eredményes... -
King Unique
pilu85 #53161 üzenetére
Ha ugyanabban a hw/sw környezetben, ugyanazon az USB 3.X porton, ugyanazon fájlrendszerrel és beállításokkal a célmeghajtón, ugyanazon fájlok másolása esetén SSD-ről pendrive-ra jóval gyorsabb a másolás, valamint a pendrive pl. ATTO / CDM / WinSAT szerint is hozza a kívánt szekvenciális értéket írásnál, továbbá ki volt próbálva többször és több USB 3.X porton + Windows restart után is ilyen, akkor a HDD-k lehet a gyenge láncszem a leírt okok miatt, ennyi. + Ha netán nem tökéletes a HDD-k állapota, pl. a HDS szerint gyenge / hibás szektor van rajtuk, akkor meg pláne nem kell meglepődni a lassúságon.
Egyébként a 120 MB/s írás is igazából elég gyenge, sehol nincsen ahhoz képest, amit az USB 3.0 szabvány tud (~ 450 MB/s), meg amit pl. a külső SSD-k tudnak. Illetve az korábban egy másik topikban is el lett magyarázva, hogy akinek igazán gyors flash-alapú tárolóeszköz kell gyors írási sebességgel szekvenciális és random alapon egyaránt, akkor egyértelműen a külső SSD a nyerő. Meg ha ténylegesen USB 3.1 és USB 3.2 interfészes tárolóeszköz kell, mert ezeknek a szutyok, standard pendrive-oknak érdemlegesen nyilván semmi köze nincsen egyik szabványhoz sem, max. Gen 1 és Gen 1x1 = USB 3.0 alapon...
King Unique
pilu85 #53155 üzenetére
Azért, mert vagy lassú a célmeghajtó (pendrive) és az tud csak 30-40 MB/s - ami kb. USB 2.0 szint és vicc kategória - (szekvenciális) írást és ilyenkor hiába gyorsabb a forrásmeghajtó (HDD), az előbbi fogja vissza az adatátviteli sebességet, meg ehhez amúgy semmi köze nincsen a HDD-knek, ez pendrive téma.
Vagy ha nem a pendrive tetű lassú írásnál - a HyperX Savage a tesztek alapján nem az a szekvenciálisnál, a random (4K) írás viszont kritikán aluli - , akkor másik opció, hogy a forrásmeghajtóról (HDD) valami miatt lassú az olvasás, ami ha jól tele van másolva, töredezett rajta a fájlrendszer, másolás közben netán egy másik program is használja, CMR helyett SMR (bár az inkább írásnál lassulhat be), stb., akkor annyira nem meglepő.
+ A max. szekvenciális adatátviteli sebesség ugye nagy méretű fájlok másolása esetén értendő, ellenben kis méretű fájlok mozgatásnál nem meglepő, ha alacsonyabb. -
King Unique
koncsik #53113 üzenetére
Az eszközkezelőt kellene megnyitni és megnézni ott nincs-e hibakód. Ha oké, akkor a lemezkezelőt kellene megnyitni és ott megnézni mi a helyzet, arról mutatni screenshotot.
A külső ház pontos típusa nem lett leírva, linkelve. Van, volt Sharkoon USB 2.0-s Rapid-Case, de az IDE csatolós és annál 2 TB a limit. Az USB 2.0 + eSATA Rapid-Case már SATA-s, annál 8 TB a limit, de az lehet csak eSATA csatlakozásra vonatkozik, USB 2.0 esetén nem feltétlen.
King Unique
Lehet gond akár az USB-kábellel, meg a port és kábel csatlakozója között a fizikai csatlakozásnál, ezért érdemes másik kábellel és másik porton (USB 3.X, USB 2.0 esetén 2 db port Y kábellel, asztali PC-n hátlapi) is kipróbálni az eszközt. Kiszerelni a külső házból a HDD-t - ami ugye garanciavesztéssel járhat, bár ennél a típusnál az már rég lejárt - akkor van értelme, ha maga a HDD biztosan jó és a külső házzal van gond.
Ha gond van a fájlrendszerrel / lemezzel, akkor a CHKDSK rossz esetben max. törölheti az érintett fájlokat, de nyilván nem particionálja újra a lemezt, vagyis nem világos ott megint mit sikerült alkotni.Egyébkét ez az ADATA SH93 is már jó régi, muzeális sorozat, bőven lejárt a gyártói garancia, stb. Vagyis itt is az 1. lépes az, hogy ha vannak rajta fontos adatok, akkor azokról biztonsági másolatokat készíteni - ha eddig nem történt meg - és ne kizárólag csak ezen a külső merevlemezen legyenek tárolva.
King Unique
Jiraiya #53083 üzenetére
Ahogyan az XP, úgy ez a Samsung HDD is már elég régi, muzeális és bőven cserére érett.
Persze a mostani állapotában jó esetben még elketyeghet a HDD X ideig, de a tápegységet nem ártana ellenőrizni, HDS-ben lehet tesztelni a lemez állapotát, stb. + Ha van rajta fontos adat, akkor arról mindenképpen legyen máshol biztonsági másolat, ne kizárólag ezen a muzeális HDD-n legyen tárolva! -
King Unique
javorszky #53078 üzenetére
A leírt DiskPart parancsok a teljes lemez 4-re vonatkoznak és értelemszerűen azoknál értendő a parancsok beírása/bemásolása egyesével (vagy akár egyszerre minden kijelölni és beilleszteni ha stimmel a lemez sorszáma). Ahol törölve (
clean
) lesz a lemez 4, majd létrejön rajta (GPT-lemezeknél az MSR mellé) egy elsődleges partíció (create partition primary
), gyorsformázva lesz NTFS-re (format fs=ntfs quick
), meghajtóbetűjelet is kap (assign
), stb. Ennyi és utána nincsen más teendő, max. esetleg tetszőleges nevet beállítani pl. fájlkezelőben / lemezkezelőben a partíciónak, de akár az is elintézhető parancssorban a formázásnál, lásd alább.format fs=ntfs label="javorszky" quick
Ahol a felhasználóneved helyett nyilván beírhatsz mást is, csak a példa kedvéért lett most úgy megadva.
King Unique
javorszky #53076 üzenetére
Nyitsz egy rendszergazda parancssort és esetedben a lemez 4-re vonatkozóan beírod vagy bemásolod egyesével (akár egyszerre is lehet mindet, de akkor nagyon figyelni kell a lemez sorszámára, nehogy véletlenül másik legyen törölve) az alábbiakat.
diskpart
list disk
select disk 4
clean
convert gpt
assign
exitEnnyi!
King Unique
javorszky #53074 üzenetére
Mármint ha a lemez 4-re célzol, akkor azon 3 helyett összesen 6 db partíció van, amiből 3 db partíció egy korábbi Windows-telepítés maradéka lehet, mivel utána nem lett rendesen törölve a lemez.
Ha az 1. + a J és L meghajtóbetűjelű partíciókon jelenleg fontos adatok vannak, akkor azokat összevonni a Windows számára fenntartott kicsi partíciók törlése után max. külső particionáló programmal (példa) lehet, mivel a Windows beépített lemezkezelője csak akkor tudja alaplemezként (nem dinamikusként amivel alapesetben nem javasolt játszadozni, olyanra konvertálni) kiterjeszteni, ha közvetlenül a kiterjeszteni kívánt kötet után és mellett helyezkedik el a hozzáadni kívánt nem lefoglalt (unalocated) terület, illetve 2 meglévő partíciót nem tud összevonni.
Ha nincsenek fontos adatok a lemez 4-en lévő partíción, akkor meg adott pl. parancssorban a lemez törlése és újrainicializálása, majd újraparticionálása + újraformázása, stb. -
King Unique
Nem, mivel ez a HDD probléma, nem az SSD probléma topik, utóbbi kérdések a Flash SSD topikba valók, vagy ha egyéb hardver / OS specifikus, akkor azon téma topikjába...
De előtte javasolt elolvasni és ellenőrizni, kipróbálni az alábbiakat, lehet csak az a gond, amik amúgy megint elég alap dolgok.• 9 ways to open the Disk Management tool in Windows (all versions)
• How to Change and Assign Drive Letter in Windows 10
• How to format a new hard drive on Windows 10
+ Tárolóhelyek
+ A meglévő Windows alól piszkálni az új SSD-t akkor van értelme, ha másodlagos, adattár lemezként lesz használva. Ha nem, az lesz az új rendszermeghajtó és tiszta telepítés / klónozás történik, akkor viszont teljesen felesleges... -
King Unique
jattila48 #53059 üzenetére
Igen, jó eredmény, manapság egy 7200 RPM, nagy adatsűrűségű lemeztányérokkal szerelt 3,5"-os HDD kb. ilyen értékeket tud, illetve akár 200 MB/s feletti szekvenciális olvasást és írást. A random (4K) olvasás és írás viszont mindig is gyenge volt a HDD-knél (másoknál is ilyen), ilyen téren SATA alapon az SSD-k sokkal jobbak (példa), nem véletlen hogy OS alá is jobb választás az SSD és sokkal gyorsabb lesz a rendszer működése.
King Unique
Ha inicializálód, illetve pl. parancssorban törlöd és újraparticionálod, újraformázod stb., akkor utána újra használható lesz a merevlemez. Aztán hogy mire, az már attól is függ milyen az állapota (HDS).
King Unique
A PC-be téve sehogy, mivel a WD My Book sorozatoknál általában hardveres titkosítás van, ahol az eredeti/gyári külső házból kiszerelve a HDD-t máshol nem lehet hozzáférni annak tartalmához. Ebből következően ha újra hozzá akarsz férni a HDD-n lévő fájlokhoz, akkor értelemszerűen vissza kell helyezni az eredeti (WD) külső házba. Ahol nem árt pl. a HDS programmal ellenőrizni a HDD állapotát, ami ha pl. szektorhibás, akkor nem meglepő, ha nyögvenyelős a hozzáférés.
Ha az adatmentés a cél, akkor legközelebb az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topikban kellene érdeklődni, illetve a mostanit ott folytatni, nem a HDD probléma (nem adatmentés) topikban!
King Unique
kkgabor #53015 üzenetére
"Bepróbáltam egy másik HDD-t azzal működik a gép. Így azt gondolom feltételezhetően a WD10EZEX HDD-vel lehet gond."
Ha idáig sikerült eljutni, akkor nem világos ezek után mégis mi a kérdés?
Ha másik SATA porton, másik SATA adatkábellel stb. is ez a helyzet, ellenben ugyanporton porton + kábellel másik HDD-vel oké minden és rendben bootol a Windows, akkor nincs miről beszélni, tönkrement a WD HDD, mehet a garanciális csere, ennyi. -
King Unique
fede94 #53022 üzenetére
Az előző válaszban direkt linkelve volt ehhez egy komplett leírás, ami szemlélteti hogyan kell, bár úgy látszik feleslegesen...
King Unique
King Unique
rostiron #52997 üzenetére
A Seagate HDD-kkel ellentétben a WD-knél általában a Raw Read Error Rate értéke normál esetben = 0. Ha esetedben nem, akkor olvasási hibák voltak, ami rossz esetben lemezfelület vagy olvasófejek hibájára utalhat. Viszont ha a HDS (lehetőleg az aktuális, 5.70-es verziót kellene használni) szerint oké a SMART és a HDD állapota, valamint a tesztjei és/vagy a gyártó saját tesztszoftvere sem jelez hibát, akkor nem különösebben kell ezzel foglalkozni.
King Unique
blendész #52998 üzenetére
Az nem registry buherátor, hanem egy előre elkészített
.reg
file, amit lefuttatva automatikusan hozzáadja a kívánt bejegyzést, beállítja a megfelelő értéket, stb. De ha ez nem felel meg számodra, akkor manuálisan is megoldható aHKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell
útvonalon alock-bde
hozzáadásával. Másik megoldás a parancsoros (CMD + PS), ahol nem mintha akkor meló lenne kiadni 1 db parancsot.
Ha egyik előbbi sem opció számodra, hát akkor marad a ki/be jelentkezés, vagy az újraindítás, ennyi. -
King Unique
King Unique
daeyvd44 #52989 üzenetére
Az már egyéni probléma, illetve akkor addig (amíg nem lesz új HDD vásárolva) értelemszerűen nem lehet lementeni az adatokat és a PC-ben, SATA-n csatlakoztatva sem hozzáférni, hanem lehet használni tovább USB-n, az eredeti külső házba visszatéve, ott újra hozzáférhető lesz a lemez teljes tartalma, mint említve volt. Feltéve, hogy a 3rd party particionáló programmal (EaseUS) nem lett SATA-n belepiszkálva, mert ha igen, akkor értelemszerűen nem.
King Unique
daeyvd44 #52984 üzenetére
"Erre tudtok esetleg valami megoldást, hogy adatvesztés nélkül, hogyan tudnám megoldani ezt a problémát? "
Igen, visszarakod az eredeti külső házba a HDD-t és ott mented le az adatokat, ha USB-n eltérő volt a logikai szektorméret (példa), ennyi.
Ha megtörtént az adatmentés, akkor meg lásd az alábbi leírást, illetve Windowson sem csak formázás és lemezkezelő létezik.
How to use DiskPart to clean and format drive not working on Windows 10
(#52985) KROK640:
Akkor csak a szokásos volt... -
King Unique
mediaplayer #52979 üzenetére
Aztán pontosan (modellszám, link) milyen külső HDD házban, kezel az normálisan 2+ TB-os HDD-ket? Ha nem, akkor annyira nem meglepő a jelenség, + ha esetleg a NAS JBOD módban valamit belegányolt.
Ha van rá lehetőség, akkor célszerű lenne SATA-n csatlakoztatva kipróbálni a HDD-t, mint már említették. Ha ott oké, akkor az USB-s ház a probléma forrása. Ha nem, akkor meg lehet tovább fejtegetni. -
King Unique
thedivision2 #52976 üzenetére
NTFS fájlrendszer, hozzáférési engedélyek, nincs engedélyed az egyes mappák tartalmának listázásához, a fájlkezelőben a védett rendszermappák (pl. System Volume Information, $Recycle.Bin) és rendszerfájlok (pl. lapozófájl, hibernációs fájl) biztonsági okokból alapból nem is jelennek meg még a rejtett fájlok mutatásának bekapcsolásával sem, max. a védett rendszerfájlokénál, stb. Ezért is fals alapesetben az ilyen kijelöljük a C gyökerében a mappákat és megnézzük, összeadjuk a méretüket módszer...
Amúgy ott van a gépházban a tárhelyhasználat, valamint olyan speciális célprogramok, mint pl. a SpaceSniffer, TreeSize, WinDirStat, az utóbbiak egyértelműbben megmutatják pontosan mi és mennyit foglal. -
King Unique
mediaplayer #52975 üzenetére
Itt először azt kellene tisztázni, hogy hogyan (SATA / USB) van csatlakoztatva az a HDD, nincs-e esetleg valamilyen RAID mód beállítva, másik porton csatlakoztatva mi a helyzet, Windowsnál eszközkezelőben minden rendben van-e, stb.
Ha az előző tulaj gányolt össze valamit, akkor az szép... Amúgy van a WD-nek saját diagnosztikai szoftvere, azzal esetleg meg lehet próbálni törölni, ha más nem megy. -
King Unique
KD6-3.7 #52958 üzenetére
Az előbb azt írtam, hogy pontosan, ahol a "WD Elements 5TB" nem pontos megnevezés...
Létezik 2,5"-os WD Elements Portable és 3,5"-os WD Elements Desktop sorozat is, ahol a jelenlegi kínálatot nézve vsz az előbbi lehet, mivel az utóbbinál pont nincsen 5 TB-os modell, csak 4 TB-os, 6 TB-os, stb.
A Windows rendszer Eszközkezelő segédprogramja által generált hibakódok magyarázata
Kipróbálod a 43-as hibakódnál lévő megoldási javaslatot, ami ha nem használ, + az előző válaszban említettek sem, akkor adatmentés topik, vagy garanciális csere, vagy annak híján kuka, ennyi. + Ha ezen eset mintájára már fel sem pörög a külső házban lévő HDD, azaz letapadt az olvasófej, akkor meg pláne.
King Unique
KD6-3.7 #52956 üzenetére
Hát ilyenkor mondjuk nem ártana leírni, hogy pontosan milyen külső merevlemezről van szó, ha 2,5"-os akkor USB-n a tápellátás (USB 3.X port használata javasolt) rendben van-e, másik USB-porton és másik USB-kábellel ki volt-e próbálva, lehetőség szerint akár másik gépen és másik operációs rendszerrel is, stb.
Ha az előbbiek ellenőrzése után sehol semmi, Windowsnál nem jelenik meg sem az eszközkezelőben, sem a lemezkezelőben, akkor adatmentési igény esetén irány az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topik, az annak a témája. Ha nem cél az adatmentés, akkor marad a garanciális csere, vagy annak híján kb. a kuka. -
King Unique
Griffi #52931 üzenetére
Ha adatot akarsz menteni, hát ekkor értelemszerűen az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topikban kellett volna kérdezni, illetve a továbbiakban ott folytatni, mivel ez a HDD probléma (nem adatmentés) topik... Ha nem cél az adatmentés, gyártói garancia már nincsen az eszközre stb., akkor a külső házból ki lehetne szerelni a HDD-t és SATA-n csatlakoztatva kipróbálni, úgy működik-e.
Ahol majd nem ártana pontosan leírni, hogy milyen WD Elements modellről van szó, mit is jelent ez a "gép fel sem ismeri" (nyilván nem a gép/PC, hanem az azon futó OS), illetve milyen OS nem ismeri fel, Windows esetén eszközkezelőben és lemezkezelőben megjelenik-e, másik USB-porton és másik USB-kábellel kipróbálva + másik PC-n (ha van rá mód) mi a helyzet, stb. + Ami már említve volt, azaz ha maga a külső ház ment tönkre, akkor megoldás lehet a belső HDD kiszerelése a külső házból - mivel az Elements Desktop sorozatoknál nincsen hardveres titkosítás - és SATA-n történő csatlakoztatása, meg ha már nem garanciális, mivel a házilagos szétszerelés garanciavesztéssel járhat. -
King Unique
Ha rákeresel, akkor láthatod, hogy ebben a topikban is már többször volt szó arról, hogy Seagate HDD-knél a Raw Read Error Rate és a Seek Error Rate attribútumok irreálisan magas értéke nem hiba, hanem gyártóspecifikus sajátosság, ezért nem kell ezekkel foglalkozni, ennyi.
King Unique
modern #52923 üzenetére
Értelmesen lett leírva és nem volt benne semmi "olyan", ha nem tűnt volna fel. A szánalmas meg az, ahogyan utólag próbálod magyarázni a bizonyítványt és még neked áll a feljebb úgy, hogy ez esetben nincs mire...
Az meg nem más hibája, ha te nem használod a fórum keresőjét, nem olvasol vissza néhány hozzászólást ahol itt is külön le van írva hogy melyik topikban kellene SSD témában érdeklődni, nem értelmezed a topik címét - ami ráadásul elég egyértelmű és köze nincsen az SSD témához - , úgy meg hogy korábban sikerült megtalálni az SSD topikot és ott feltenni a kérdést, pláne nincs miről beszélni, ennyi.
King Unique
modern #52920 üzenetére
Ha egész kicsit visszaolvasol, akkor nemrég volt leírva másnak, hogy ez a HDD probléma, nem az SSD probléma topik, az utóbbival kapcsolatos általános (nem vásárlás) kérdések a Flash SSD topikba valók.
Egyébként ennyire nehéz eltalálni a megfelelő topikot úgy hogy ráadásul korábban már sikerült, nem megy a topik nevének értelmezése, a fórum keresőjének célirányos használata, vagy mi van?Ez már vicc, de tényleg...
King Unique
blendész #52916 üzenetére
A buildszám továbbra sem derült ki, de ha nem naprakész a rendszer, akkor frissíteni kellene és újraindítani stb., + ennek mintára esetleg magát a BitLocker szolgáltatást is újraindítani, külső AV / egyéb esetlegesen zavaró programot kikapcsolni/eltávolítani, másik USB-porton csatlakoztatva is kipróbálni a külső meghajtókat, + parancssorban is kipróbálni úgy megy a BitLocker külső meghajtóknál, + az előbbi válaszban leírt egyéb dolgokat.
Ha nem sikerül megoldani, akkor Windows szinten adott a javító újratelepítés in-place upgrade-del / alaphelyzetbe állítás / újratelepítés a 0-ról, ahol az előbbinél megtarthatók a személyes fájlok és a telepített programok, az utóbbi 2-nél nem, illetve az alaphelyzetbe állításnál csak a személyes fájlok.A továbbiakat (az előbbiek kipróbálása után) az OS topikjában lehetne folytatni (bár itt is eddig bőven le lett írva lényeg), mivel ez nem HDD probléma, pláne ha oké a külső meghajtók állapota (HDS) és a BitLocker hiányát leszámítva alapvetően jól működnek.
King Unique
blendész #52914 üzenetére
"win pro, mindenféle buhera nélkül."
Ebből nem derül ki, hogy milyen Windows-verzióról van szó, max. sejthető, hogy 8.1/10, mivel azoknál van a Pro kiadásokban BitLocker támogatás. Ha W10, akkor azon belül a verzió is érdekes lehet, meg hogy naprakészre van-e frissítve, stb. Ha nincsen, akkor addig nincs miről beszélni.
Ha biztosan nincsen csoportházirend / egyéb szinten letiltva - arra utal a jelenség, ha belső meghajtóknál működik - a BitLocker külső meghajtóknál, + az előző válaszban említett dolgok sem állnak fenn, NTFS jogosultságok is rendben vannak, 3rd party antivírus szoftver (ha telepítve van) biztosan nem kavar be - mint nemrég egy másik esetnél - , akkor roppant érdekes a problémád. Használok W8.1 és W10 Pro kiadást pendrive-val, külső HDD-vel, külső SSD-vel meghajtókkal egyaránt, ahol minden esetben alapértelmezetten működik a BitLocker To Go, megjelenik a jobbklikkes menüben ez az opció, stb.
Ha esetedben nem és nem az előbbiek a gond, akkor ott valami nagyon nem stimmel a nálad telepített Windowsnál...
Egyébként nemcsak grafikus felületen, hanem parancssorban is használható a BitLocker, illetve külső meghajtóknál a BitLocker To Go.
• How to Turn On or Off BitLocker for Removable Data Drives in Windows 10
• BitLocker: Use BitLocker Drive Encryption Tools to manage BitLocker -
King Unique
blendész #52904 üzenetére
Aztán mégis milyen Windows ez, honnan lett letöltve, telepítve, hogy esetedben ilyen felemás módon működik a BitLocker?
Nincsen csoportházirend / registry szinten letiltva a BitLocker külső meghajtóknál, vagy esetleg tárolóhelyként beállítva a külső meghajtó, vagy biztonsági mentéshez (fájlelőzmények)?
Windows 10 esetén pl. az ezen leírásban szemléltetett módon működik USB-s meghajtóknál a BitLocker To Go, Pro kiadástól a meghajtóra kattintva a jobbklikkes menüben ott van a BitLocker titkosítási lehetőség, stb. Ami még csak nem is NTFS only, ugyanúgy rendelkezésre áll és használható FAT32 és exFAT fájlrendszerű külső meghajtóknál is, lehet logikai és elődleges partíció is, max. a virtuális lemezek, dinamikus lemezek stb. nem támogatottak a technetes leírás alapján.
King Unique
Puffin #52910 üzenetére
Le volt írva itt már számtalanszor, hogy ez a HDD probléma, nem az SSD probléma topik, az SSD-kkel kapcsolatos általános (nem vásárlás) kérdések a Flash SSD topikba valók. Nem világos miért olyan nehéz eltalálni a megfelelő topikot, valamint mégis mi alapján gondolja bárki, hogy az SSD téma a HDD témához kapcsolódik, oda való, amikor eleve van külön topikja az előbbinek...
Amúgy van, ellenőrizni SATA-n a fizikai csatlakozást (port és kábel) és szükség esetén másik porton, másik adatkábellel is kipróbálni az SSD-t, aztán hogy M.2 porton használt SSD (ha van) miatt esetleg nincs-e letiltva egyik/másik SATA port (példa), stb. Ha az előbbiek stimmelnek, akkor még1x átnézni a BIOS, újabb alaplapnál az UEFI boot opcióit, nincs-e esetleg ott letiltva az adott SATA port, + ha kell akkor szükség esetén frissíteni a BIOS/UEFI-t. Továbbá lehetőleg az ezen válaszban leírtak szerint kellene telepíteni a Windowst, nem tárolóhelyként beállítani, mert akkor nem fog menni (példa), stb.
King Unique
Adatlemezt max. 3rd party particionáló programmal lehet adatvesztés nélkül MBR-ről GPT-re konvertálni (példa). Másik lehetőség az adatok lementése, majd törlés és konvertálás / inicializálás GPT-re stb., le van írva a linkelt válaszban.
Egyébként 3 hónap alatt ez nem tűnt fel, adatok rá lettek másolva stb. és csak most kérdés?
Ha igen, akkor az szép!
King Unique
A szokásos MBR/GPT probléma (user error), lásd nemrég egy másik esetnél leírtakat.
King Unique
Revoltek #52894 üzenetére
A "A hozzáférés megtagadva" hibaüzenet alapesetben nem a HDD hibájára, hanem jogosultsági problémára utal, ami NTFS fájlrendszernél reális a hozzáférési engedélyek kezelése miatt... Amire a megoldás az adott felhasználói csoportnak megfelelő hozzáférési engedélyeket beállítani, saját tulajdonba venni a meghajtót, stb.
De eseteden nem is ez a legnagyobb gond annál az egyébként jó muzeális HDD-nél, hanem a leesett kondíció, gyenge szektorok, adatátviteli hibák stb., vagyis javasolt mielőbb megejteni az adatmentést. -
King Unique
Fr@nkieWilde #52892 üzenetére
Mármint ha Windowson kérdezed, akkor a Windows beépített particionáló eszközeivel max. 32 GB-os FAT32 fájlrendszerű kötet hozható létre, afelett külső program szükséges, mint pl. a FAT32 Format, vagy particionáló program (példa).
Másik lehetőség értelemszerűen a játékkonzollal, azon futó OS alatt particionálni, formázni a külső meghajtót, vagy desktopon másik OS alatt, aminél nincsen az előbbi korlát (pl. Linux). -
King Unique
R.Ildi #52884 üzenetére
Arról már volt szó itt többször, hogy Windowsoknál NTFS fájlrendszernél hozzáférési engedélyek vannak, ahol szükség esetén az adott felhasználói csoportnak megfelelő engedélyeket kell beállítani, saját tulajdonba venni a (külső) meghajtót, stb. Ez megoldható grafikus felületen és parancssorban egyaránt, ami ha megfelelően van kivitelezve a leírásokat pontosan követve, akkor annak működnie kell hibaüzenet nélkül.
+ Az eltűnő mappákra W8.1, 10 rendszereknél még egy másik esetnél említett jelenség lehet magyarázat, ahol a megoldás is le van írva. -
King Unique
peter889 #52882 üzenetére
Mármint ha arra vagy kíváncsi, hogy megfelelően lett-e telepítve az SSD-re a W7 particionálás szempontjából, akkor igen, oda került a 100 MB-os System Reserved partíció is és nem ilyet sikerült összehozni.
A 3 TB-os Toshiba HDD pedig már ki lett tárgyalva előzőleg, hogy oké, GPT szerint van inicializálva, MSR is van rajta, stb. -
King Unique
Hát ha mondjuk az aktuális, 5.61-es verzióval nézed, akkor igen. Meg 2,5"-os merevlemezeknél nem újdonság az irreálisan soknak tűnő indulás/leállás, lásd a 18 ezres és akár 62 ezres példákat.
De ez nem feltétlen jelenti azt, hogy akármennyi lehet ez az érték, iIletve szükség esetén a tiltást is érdemes megfontolni, ha nagyon intenzíven növekedik.
Elsőre talán a kevesebbet használt HGST-t, de ez függ attól is melyik milyen állapotban van, mit mutat a HDS. Amúgy meg mindkettőt, vagy beszerezni legalább +1 másikat is, ha fontosak azok az adatok, mivel azokat nyilván nem javasolt kizárólag csak 1 db HDD-n tárolni, legyen az akármilyen jónak tűnő.
King Unique
King Unique
peter889 #52869 üzenetére
De, lehet MBR-ről GPT-re konvertálni a Windows 7 beépített lemezkezelőjével is, csak az destruktív, törli az adatokat. Az EaseUS és más hasonló szoftver akkor kell, ha az adatvesztés nélküli (nem destruktív) átkonvertálás a cél, egyéb esetben teljesen felesleges.
Le van írva a lényeg, ha még nincsen fontos adat a lemezen, akkor újrapróbálhatod a beépített lemezkezelővel, vagy parancssorban és akkor létre kell jönnie az MSR-nek. Ha ez nem opció, akkor maradhat és használható akár jelen állapotában is. -
King Unique
peter889 #52866 üzenetére
Az érdekes, mivel a telepített Windows alól GPT-re inicializált adatlemezeknél eleve létre szokott jönni az MSR, aminek a szerepe a linkelt leírásban magyarul is ismertetve van. Ha külső particionáló programmal történik, akkor viszont nem jön létre.
King Unique
DonThomasino #52864 üzenetére
Elvileg kellene, gyakorlatilag meg ki tudja, pláne ha csak rövid időre áll le a lemez, majd utána újra felpörög.
King Unique
DonThomasino #52862 üzenetére
Elvileg az tud kikapcsolni amelyik éppen inaktív állapotban van X percig, mivel automatikus leállítás (készenléti mód) ilyenkor van, mármint ha nincsen egy ideig aktív lemezművelet a HDD-n.
King Unique
DonThomasino #52859 üzenetére
Miért lenne gond, talán hibát ír a HDS az adott attribútumnál, csökkent a HDD kondíciója, vagy mi?
Meg az indulások/leállások számánál a 418 és 112 db azért nem olyan sok, több 1000-et, akár 10000-et is kibírhat egyik másik HDD. Azt neked kellene tudni, lehet valami energiagazdálkodási funkció miatt gyakrabban kikapcsol, majd újra felpörög.
King Unique
peter889 #52858 üzenetére
Értelemszerűen igen, GPT szerint van inicializálva, van rajta egy elsődleges partíció NTFS-re formázva, stb. Bár az MSR hiányzik, mert gondolom a 3rd party particionáló programmal csináltad, akkor nem jön létre. Ezen és ezen a screenshoton meg a régi-új programverzió miatt lehet az eltérés, az előbbinél megjelenített unallocated területek.
King Unique
peter889 #52855 üzenetére
• How to Create a New Partition or Volume in Windows 7
• How to format a new hard drive on Windows 10Ehhez nem kell külön particionáló program, megoldható értelemszerűen a Windows 7 beépített lemezkezelőjével is. A lényeg, hogy GPT séma szerint legyen inicializálva a 2+ TB-os merevlemez.
King Unique
csucsu21 #52852 üzenetére
A particionálással kapcsolatban elolvastad rendesen a linkelt esetet, ott parancssorban a törlés és újraparticionálás használatát + a másik választ védett partíció törléséről?
King Unique
csucsu21 #52850 üzenetére
Ha egész kicsit visszaolvasol, akkor erről részben pont nemrég volt szó itt egy másik esetnél, mármint hogy a rendszer számára létrehozott védett partíciót (esetedben WinRE) hogyan lehet törölni, vagy akár a teljes lemezt.
+ A helyi, SATA-n csatlakoztatott lemezek normál esetben nem jelennek meg leválaszthatóként a tálca értesítési területén, max. ha a BIOS/UEFI-ben engedélyezve van a Hot Plug az adott SATA-portoknál, háttértáraknál.
Vagyis ha az a cél, hogy ne jelenjenek meg, akkor értelemszerűen ott kell kikapcsolni, vagy másik opció a Windowson belül így.
King Unique
Tomhun #52847 üzenetére
Itt most nem mindegy, hogy a külső HDD-n, vagy a PC-n tört le egy darab az USB-aljzatból. Ha az utóbbin, akkor nem világos annak mégis mi köze van az előbbi működéséhez, talán nincsen a gépen másik és megfelelő állapotú USB-port, vagy talán nem használható attól másik gép USB-portján, vagy mi?
King Unique
szpeti40 #52843 üzenetére
Ha tele van a HDD gyenge / hibás szektorokkal (HDS), akkor nem meglepő a belassulás.
Adatmentéssel kapcsolatban meg értelemszerűen az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topikban kellene érdeklődni, nem a HDD probléma (nem adatmentés) topikban. -
King Unique
Fr@nkieWilde #52840 üzenetére
Ha egész kicsit visszaolvasol, akkor erről részben pont nemrég volt szó itt egy másik esetnél.
Az nem meglepő, ha a Windows számára létrehozott védett partíciókat nem lehet törölni a lemezkezelőben, ellenben parancssorban (DiskPart) már igen, valamint a teljes lemezt is, majd újraparticionálni és újraformázni stb., lásd a linkelt leírást.
Egyébként az a sok üres eltávolítható lemez gondolom kártyaolvasó lehet memóriakártya nélkül, a tálca értesítési területén a piros X meg a kikapcsolt/letiltott Windows Update, holott a 8.1 még aktívan támogatott. -
King Unique
Gabesz87 #52839 üzenetére
Ebben nincsen semmi meglepő, lásd egy korábbi esetnél leírtakat, bináris prefixumok fogálmát, IEC - SI mértékegységrendszer szerinti kapacitásokat, stb.
King Unique
King Unique #52837 üzenetére
+ Remélhetőleg nem ilyet sikerült összehozni, mert akkor értelemszerűen nem kellene törölni a másik lemezre került rendszer (Windows) számára fenntartott partíciót, ha az aktuális (nem a korábbi) telepítéshez tartozik.
King Unique
kjani18 #52836 üzenetére
Ez a HDD probléma és nem az SSD probléma topik, ha esetleg nem lenne egyértelmű a topik nevéből... SSD-vel kapcsolatos általános kérdések a Flash SSD topikba valók, ennyi. Illetve már felesleges ott is feltenni, mert alább ott a kérdésre a válasz.
Ha korábban rendszermeghajtó volt az SSD és már nincsen használatban, akkor értelemszerűen törölni kellene / kellett volna, majd újraparticionálni és újraformázni, ami Windowson megoldható grafikus felületen (+ törlés) és parancssorban egyaránt. Ha van rajta egyéb partíció is amin fontos adatok vannak és emiatt nem opció a teljes lemez törlése, akkor meg értelemszerűen csak a C-t (ha azon nincsenek) és a rendszer számára létrehozott védett partíciókat kellene törölni (bővebben). + A BIOS/UEFI boot menüjében értelemszerűen az aktuális HDD/SSD meghajtót beállítani elsődlegesnek, nem a régi SSD-t, ennyi. Már ha ez a "indításkor szeretne gyökérként viselkedni" szokatlan megfogalmazás azt akarja jelenteni, hogy a régi SSD-ről akar bootolni a PC.
King Unique
szuszinho #52822 üzenetére
A
clean
parancs után nem ártana egyconvert gpt
és utána particionálni + formázni. Valamint ellenőrizni SATA-n a fizikai csatlakozást, szükség esetén másik adatkábellel, másik porthoz csatlakoztatni a HDD-t, stb. A HDD állapotát pedig megmutatja pl. a HDS program.
A "Vettem egy teljesen új HDD-t" ha azt jelenti, hogy boltból vadonatújan, akkor normál esetben nem kellene gondnak lenni, bár ki lehet fogni akár gyári hibás modellt is. Ha használtan, illetve másodkézből lett megvéve az eladó által újnak mondva, akkor meg ki tudja, az utóbbi esetben pláne nem meglepő, ha esetlegesen gond van. -
King Unique
cirkus #52808 üzenetére
Nem derült ki a leírtakból, hogy pontosan milyen készüléken és OS alatt történik ez a szoftveres leválasztás, mit jelent a gépre kötve és ott milyen OS problémázik a nem megfelelő leválasztás miatt, mi a pontos hibaüzenet (akár screenshot róla), stb... Meg az sem teljesen világos hogyan lehet rosszul leválasztani, amikor ha megtörténik rendben (lefut hibaüzenet nélkül) a szoftveres leválasztás, akkor az úgy elvileg oké. Persze itt az megint nem derült ki, hogy az adott OS esetén ez csak szimpla unmount, vagy teljes eltávolítás és eszközleállítás.
Egyébként pl. PC és Windows esetén pont nemrég volt itt ez téma. -
King Unique
somasz #52810 üzenetére
Ránézésre a hosszából ítélve ennél külön SATA-USB panel lehet, nem integrált kivitel, mint pl. a WD-knél. De amúgy a HDD modellszámából is látszani szokott ez, amit megmond a HDS.
Egyébként miért akarod szétszedni, szétbarmolni a külső házat, adatmentési céllal, vagy a Micro-B aljzat kontakthibás?Meg az ugye gondolom megvan, hogy ez egy gyárilag készre szerelt külső merevlemez, aminek a házilagos szétszerelése garanciavesztéssel járhat.
King Unique
Moonwolf #52805 üzenetére
Ennek normál esetben nem nagyon van köze van ahhoz, hogy melyik Windowson volt előtte használva és melyiken nem, meg nem is adott külső merevlemeztől függő, hanem egy általános jelenség Windowsoknál (ugyanúgy pl. W7-nél is), ami le volt írva itt korábban is + a lehetséges megoldások, ennyi. Amúgy ez sem kimondottan HDD probléma, hanem inkább OS specifikus, annak a topikjába való kérdés lett volna.
Egyébként Windowson az eseménynaplóban megtekinthető a 225-ös azonosítójú eseménynél, hogy mi használta az eszközt, melyik folyamat, program nem engedte a leválasztást, + parancssorban kilistázva is az alábbi módon.wevtutil qe System /q:"*[System[(EventID=225)]]" /c:5 /f:text /rd:true
King Unique
batyuska100 #52800 üzenetére
A válasz meg rá 1 órával érkezett, ahol ha már nem aktuális a kérdés és közben találtál hozzá programot, vagy megoldottad, akkor lehetett volna itt jelezni és akkor megspórolom én is.
+ A hogyan kell Windowst klónozni inkább OS specifikus és nem kifejezetten HDD probléma, meg ha SSD a célmeghajtó, vagyis legközelebb az ilyen kérdéseket inkább az OS topikjában kellene feltenni, lásd a linkelt példákat. -
King Unique
batyuska100 #52798 üzenetére
Igen, akár ezzel is lehet. De ha már ajánlva volt megfelelő célprogram és komplett leírás, instrukciók a klónozáshoz, ahol megoldható 1 programon belül minden, akkor nem teljesen világos miért kell másik szoftver, szoftverek, de mindegy.
King Unique
batyuska100 #52793 üzenetére
Át, pl. klónozással, amihez Windows esetén számos program (példák) áll rendelkezésre + az SSD-k gyártóinak saját szoftverei (pl. Samsung SSD-k esetén a Samsung Data Migration), amik közül a közvetlen klónozáshoz pl. a Macrium Reflect jó választás. A hogyan kellene klónozni témával kapcsolatban meg lásd egy másik esetnél leírtakat, + ennél, ha laptopról van szó és nem megoldható egyszerre a forrás- és célmeghajtó csatlakoztatása, valamint az utóbbi USB-n történő csatlakoztatása. Ahol ne zavarjon, hogy W10 topik, kb. ugyanaz az eljárás és a lényeg a W7 klónozásánál is. Ha a 40 GB-os HDD nincsen tele, akkor pl. a Macrium Reflect esetében lehet közvetlenül a klónozás előtt csökkenteni a célmeghajtón a kötet (C) méretét, vagy a Windows 7 lemezkezelőben, hogy ráférjen a 24 GB-os SSD-re. Aztán az más dolog, hogy a 24 GB-os SSD mire lesz elég, normál esetben legalább 32/64 GB-osat szokás tenni egy 64 bites Windows 7/8.1/10 alá, annál kisebbet inkább Linuxokhoz...
King Unique
peter889 #52789 üzenetére
Az alapprobléma az MBR/GPT volt, amit a GPT-re konvertálás megoldott és használható lett egyben a 3 TB-os HDD teljes lemezterülete. Az, hogy utána a RAID-del mit ügyködtél egyik-másik OS alatt, az már más dolog és amúgy van külön RAID topik is, inkább annak a témája ez, ott kellene ez ügyben érdeklődni. Sőt, már meg is történt, vagyis akkor ott kellene ezt tovább fejtegetni, itt már felesleges.
Egyébként az meg világosan látszik a legutóbbi hozzászólásodban lévő screenshotoknál, hogy míg a RAID 0 W7 esetében helyesen GPT a 3 TB-os lemez és van meghatóbetűjele a rajta lévő partíciónak, addig az SSD lévő W7-nél GPT helyett megint MBR a lemez és nincsen (*) meghajtóbetűjele, vagyis az utóbbinál nincs min csodálkozni, ha nem tudja rendesen kezelni... -
King Unique
peter889 #52781 üzenetére
Tipikus felhasználói hiba, GPT helyett MBR séma szerint inicializáltad a 3 TB-os HDD-t, azért csak 2 TB használható a teljes lemezterületből...
A megoldás (az adatok lementése után) a lemezkezelőben a meglévő partíciók törlése (elég nyilván csak a 2 TB-osat, mivel a másik része eleve unallocated), majd a lemez konvertálása GPT-re (bővebben). Ha ez kész, akkor utána lehet particionálni és formázni az új egyszerű kötet létrehozása opcióval, stb. (bővebben). + A screenshotokon lévő külső particionáló programmal is megoldható a GPT-re konvertálás + a particionálás és formázás szintén.
King Unique
King Unique
Formaster #52754 üzenetére
Akkor átfáradsz az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topikba - amit már eleve ismersz és korábban már kérdeztél ott épp hasonló problémánál - és ott érdeklődsz ez ügyben, mert annak a topiknak témája, nem ennek, ami a HDD probléma (nem adatmentés) címből is világosan látszik.
King Unique
hozolek #52748 üzenetére
Ilyenkor első körben célszerű USB-n a fizikai csatlakozást és a tápellátást ellenőrizni, szükség esetén másik USB-kábellel, másik USB-porthoz (USB 3.X javasolt) csatlakoztatva is kipróbálni a 2,5"-os külső merevlemezt, stb.
"Nem érhető el az F:\"
Mármint ha ilyen hibaüzenet van, akkor az RAW kötet esetén szokott lenni, ami rossz esetben tartós állapot és adatmentés után a törlés és újraparticionálás oldja meg. Ha csak átmeneti, akkor az oka jobbik esetben lehet az előbb felsoroltak is - azért is javasolt ellenőrizni - , rosszabb esetben az eszköz (külső HDD) hibája.
King Unique
MattEper #52742 üzenetére
Másik SATA porthoz csatlakoztatva próbáltad, BIOS-ban nincsen letiltva az adott port?
Windows 10-en belül másik opció a tárolóhelyeknél megnézni. -
King Unique
Seve2292 #52739 üzenetére
Igen, okozhatja, és HDD-knél a normális a 100/100 állapot szektorhibáktól mentesen, nem a 100/92 szektorhibákkal... Meg a Toshiba MQ01ABD100 már nem mai darab, megvásárolni se lehet mivel már kifutott, arra vonatkozott. Meg ez egy olcsó, konzumer HDD 2 év gyártói garanciával, annyira nem meglepő, ha 3,5 év használat után elkezdi szórni a hibákat és nem fog 10-20 évig gond nélkül működni, nem kell ezen csodálkozni.
King Unique
Seve2292 #52737 üzenetére
Ezek után mi a kérdés?
Van egy szektorhibás merevlemezed, aminél nem meglepő, ha gondok vannak, nem bootol be az OS, stb. Ilyenkor normál esetben cserélni kellene a hibás HDD-t, illetve rendszermeghajtónak inkább SSD-t használni. Persze másik opcióként lehet játszadozni adatmentés után egy lassú formázással, vagy Windowson még a HDS tesztekkel / HDD Regenerator és társai programokkal, Linuxon ezzel a módszerrel stb., csak kérdés, hogy megéri-e ezzel vesződni, meg pláne ha maga a HDD sem éppen mai darab.
King Unique
Fr@nkieWilde #52734 üzenetére
Van, megnyitod a lemezkezelőt - ami Windows 8 óta a WinX menüből egyszerűen és gyorsan elérhető - és ott módosítod a meghajtóbetűjelet, ennyi. Ahol egyszerre nyilván csak 1 db D betűjellel rendelkező kötet lehet, vagyis akkor értelemszerűen a másik kötetnél is módosítani kell másikra.
King Unique
Akkor neked is újra: ha adatot akarsz menteni, akkor az nem ennek - mint a HDD probléma (nem adatmentés) cím is mutatja, + végképp nem világos SD-kártyának mi köze bármilyen HDD témához - , hanem az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topiknak a témája, ott kellene folytatni, szükség esetén adatmentő céghez fordulni ha megérne annyit a rajta lévő adatok lementése, stb.
Ha 0 bájt a memóriakártya kapacitása, vagyis érdemben nem kezeli az OS, a Windows, akkor adatmentő program sem fogja, vagyis az otthoni mentési esélyek tovább csökkennek. -
King Unique
Nem nagyon, meg pláne otthoni körülmények között.
Ha adatot akarsz menteni, akkor az nem ennek - mint a HDD probléma (nem adatmentés) cím is mutatja - , hanem az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topiknak a témája, ott kellene folytatni, szükség esetén adatmentő céghez fordulni ha megérne annyit a rajta lévő adatok lementése, stb.
Ha új, illetve másik HDD kell helyette, akkor az szintén nem ennek, hanem a "Milyen merevlemezt vegyek?" topiknak a témája, az ügyben meg értelemszerűen ott kellene érdeklődni. -
King Unique
Ha rendszerpartíciót érint az átméretezés és az éppen futó Windows alatt nem oldható meg 1 lépésben, akkor ott újraindításra, illetve ún. PreOS módra lehet szükség a befejezéshez, ez nem újdonság. De egy másodlagos meghajtónál, amiről éppen nem fut OS, illetve Windows, már nem feltétlen van erre a szükség.
Viszont ha az SSD-re már klónozva lett a Windows és működik, bootol rendesen, akkor miért összevonni akarod a régi rendszermeghajtón, vagyis a HDD-n a partíciókat, miért nem törlöd és particionálod újra?Vagy ha 2. partíción fontos adatok vannak, akkor elég 1. partíciót, illetve a Windows partícióit törölni, majd a nem lefoglalt területet a paticionáló programmal hozzáadni a 2. partícióhoz.
King Unique
saxonb76 #52698 üzenetére
Hát mondjuk a géped és/vagy az OS topikjában, ha más gépeken, illetve hw/sw környezetben állítólag gond nélkül működik. Bár az utóbbi sem teljesen egyértelmű, hogy most egyszer "látja", egyszer nem, lehet nem ártana USB-n a fizikai csatlakozást is ellenőrizni, másik kábellel kipróbálni, amik már említve voltak előzőleg.
Amúgy meg adott a megoldás, mármint azon a gépen kell lementeni az adatokat, ami felismeri a külső merevlemezt, vagyis a laptopon. Ahol nem feltétlen annak helyi lemezére kell másolni azt a 3 TB adatot, hanem pl. másik külső merevlemezre. Ha hálózati tárhelyre másolod, akkor meg pláne nem meglepő, ha lassan megy. + Ha már a latopon felismeri az OS, a WIndows, akkor enm árthana ránázni a külső házban lévő HDD állapotára pl. a HDS programmal, hogy nincsenek-e rajta gyenge/hibás szektorok, vagy egyéb probléma."Nem lehet, hogy valamilyen szolgáltatást leállítottam a saját gépemen azért nem ismeri fel a hardvert?"
Azt más konkrétumok híján távolról hogyan találja ki?
Itt első körben inkább az a kérdés, hogy más USB-s tárolóeszközt (pl. pendrive-ot, másik külső HDD-t) felismer-e ugyanahhoz az USB-porthoz csatlakoztatva az OS, vagy sem. Ha igen és csak a My Book-ot nem, akkor lehet az utóbbi felől megközelíteni. Ellenben ha más USB-s eszközöket sem semmilyen szinten (eszköz- és lemezkezelőben sem), sőt még a BIOS-ban, akkor jól szét lehet ott csesződve valami. -
King Unique
saxonb76 #52696 üzenetére
Mondjuk kezdhetnéd te is azzal, hogy kifejted, akár screenshotokkal szemlélteted Windowson pontosan mit jelent esetedben ez a "nem látja", lásd az előző válaszban leírtakat.
Ha a másik gépen, a laptopon lévő OS (W10) + tévé rendben kezeli a WD külső merevlemezt, azok "látják" , akkor nem HDD probléma és nem ennek a topiknak a témája. -
King Unique
blackorc #52693 üzenetére
Itt először azt kellene tisztázni, hogy maga az eszköz (külső HDD), vagy annak kábele és érintkezési/csatlakozási probléma, vagy a hw/sw környezet + esetleges user error-e a probléma forrása.
Azaz pl. PC és azon futó Windows esetében mit mutat az eszközkezelő és a lemezkezelő, valamint USB-n a tápellátás rendben van-e (USB 3.X port használata javasolt), + a fizikai csatlakozás (szükség esetén kipróbálás másik porton, másik kábellel), stb. Ha Windowson az előbbi helyeken egyáltalán nem jelenik meg a külső meghajtó úgy, hogy USB-n a tápellátás és a fizikai csatlakozás rendben van, akkor lehet azt mondani, hogy "nem látja" és magával az eszközzel (külső HDD) lehet gond, ellenkező esetben viszont eleve helytelen a kijelentés. -
King Unique
olloczky #52682 üzenetére
Egyrészt függhet attól is miről és mit másolsz, vagyis a forrásmeghajtó sebességétől és a fájlmérettől, célmeghajtón (külső merevlemez) mennyi a szabad terület, mennyire töredezett rajta az NTFS fájlrendszer, stb.
Másrészt ha SMR HDD van benne, akkor nem meglepő írásnál a belassulás, lásd más blogbejegyzését. -
King Unique
Egyrészt már ott nem teljesen stimmel, hogy alaplemez helyett miért dinamikus lemez, netán tükrözve lett, RAID stb., de mindegy.
Másrészt a lemezkezelőben az "összefűzés" azért sem megy, mert rendszerlemez lévén ott van a kettő között az 515 MB-os védett WinRE partíció, max. annak törlése után, vagy külső programmal menne (példa). A nem lefoglalt területen a létrehozásnak viszont normál esetben kellene, de ugye dinamikus lemezeknél lehetnek "érdekességek", alapesetben ezért is javasolt inkább alaplemezként használni a meghajtót.
Ha a fontos adatokat lementetted, akkor lehet célszerűbb lenne pl. parancssorban törölni, majd újraparticionálni, újraformázni alaplemezként a HDD-t, aztán visszamásolni rá a fájlokat. -
King Unique
mirai22 #52647 üzenetére
Hát mondjuk mivel a WD My Book sorozatoknál általában hardveres titkosítás van, ezért annyira nem meglepő, ha a HDD-t kiszerelve az eredeti külső házból máshol nem olvasható a tartalma és nem lehet hozzáférni az adatokhoz... Pont ezért ilyenkor lehetőleg az eredeti külső házban kellene megoldani a hozzáférést, az adatok lementését, ami ha nem megy otthon, akkor lehet jobb inkább szakemberre bízni ha fontosak azok az adatok, vagyis adatmentő céghez fordulni.
"Rengeteg adatom van a két vinyon szeretném megmenteni"
Akkor van ilyen célra külön topik, lásd adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez, ez esetben eleve ott kellett volna feltenni a kérdést, pláne hogy a jelen topiknak - HDD probléma (nem adatmentés) - a címében, nevében is szerepel, hogy nem adatmentéssel foglalkozik...
King Unique
NTFS fájlrendszer, hozzáférési engedélyek, nem meglepő ha bizonyos rendszermappákba való belépéshez megfelelő jogosultság szükséges, szükség esetén megfelelő hozzáférési jogok beállítása stb., lásd a WindowsApps mappa specifikus leírást. De ezt normál esetben nem szükséges, nem javasolt csak úgy belepiszkálni, itt a Microsoft Store-ból telepített alkalmazások vannak, amik ha sok helyet foglalnak, akkor a megoldás a felesleges alkalmazások, játékok törlése/eltávolítása, vagy másik meghajtóra áthelyezése (+).
Egyébként SSD-t említesz, de ez meg itt a HDD progléma topik, ahol az előbbivel kapcsolatos kérdések értelemszerűen nem ide, hanem a Flash SSD topikba tartoznak... Illetve ha eleve OS és nem SSD specifikus a kérdés, akkor az OS, jelen esetben a Windows 10 topikba. Erre legközelebb tessék odafigyelni és a megfelelő topikban feltenni a kérdést! Illetve most már nem szükséges külön beírni az előbbiek valamelyikébe, megkaptad itt is a válaszokat.
King Unique
Johnny001 #52644 üzenetére
Először ezt a "semmilyen gép nem ismeri fel" kijelentést kellene tisztázni.
1. Milyen WD Elements, 2,5"-os, ha igen, akkor USB-n a fizikai csatlakozás (port, kábel) és a tápellátás (USB 3.X port javasolt, asztali PC-nél hátlapon lévő) biztosan rendben van, szükség esetén másik porton, másik kábellel ki volt már próbálva?
2. Milyen OS fut azokon a gépeken, ha Windows, akkor az eszközkezelőben és lemezkezelőben megjelenik a külső meghajtó? Ha csak a fájlkezelőben lett megnézve és ott nem jelenik meg, az kb. semmit nem jelent, attól még detektálhatja a Windows az előbbi helyeken, ami ha teljesül, akkor nyilván eleve helytelen a "nem ismeri fel" kijelentés.
3. Mi a cél, a külső meghajtó további használata adattárolásra, vagy a rajta lévő fontos adatok lementése? Ha az előbbi és az 1-2. pontokban leírtak rendben vannak, illetve tényleg nem ismeri fel az OS, akkor adott a garanciális csere lehetősége, vagy annak híján kb. a kuka. Ha az adatmentés, akkor meg eleve nem itt, hanem az adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez topikban kellene, kellett volna érdeklődni, szükség esetén adatmentő céghez fordulni, ha otthon nem sikerül vele mit kezdeni és megérne anyagilag annyit a rajta lévő adatok lementése, stb.
King Unique
Hujikolp #52633 üzenetére
Egy ilyen állapotú HDD-nél inkább nem kellene a CHKDSK-t futtatni ha fontosak a rajta lévő adatok, lásd egy másik válaszban leírtakat. Meg korábban kellett volna megejteni az adatmentést, mert ez így már eléggé tropa és ennyi szektorhibánál vsz kiakad majd a klónozóprogram is...
King Unique
MATEO6600 #52615 üzenetére
Nem írtad, hogy pontosan milyen 3,5"-os HDD-ről van szó, IDE/SATA/SAS csatolófelületű-e, stb. De ha USB-n akarod a laptophoz csatlakoztatni és mondjuk SATA, akkor egy külső tápos adapter / dokkoló / külső ház közbeiktatásával megoldható. Illetve venni akkor célszerű, ha nemcsak 1x lesz használva az adatmentéshez, hanem később is. Ellenkező esetben viszont nem sok értelme van, akkor már egyszerűbb és olcsóbb valakitől kölcsönkérni egy ilyet, vagy valahol asztali PC-be tenni a HDD-t és ott megoldani.
King Unique
Már nem szükséges, mert átment és az volt a gond ami említve volt, kevés szabad terület, töredezett fájlrendszer, stb.
Egyébként így sem sokkal gyorsabb ez a HDD, de ha eleve régebbi, lassabb típus, akkor reális lehet. + Akár a tesztprogramtól, annak verziójától is függhet az eredmény, CDM-ből is van már 7-es és 8-as verzió, aztán ott van az ATTO, HD Tune, stb., valamint Windows esetén a beépített teljesítményfelmérő a WinSAT.
King Unique
2 HDD összehasonlítása ilyen alapon max. akkor lehet releváns, ha megegyező a fordulatszám, a lemeztányérok száma és adatsűrűsége, cache mérete, lemezen lévő partíción a foglalt/szabad terület aránya, fájlrendszer töredezettségének mértéke, stb. Ahol ez mind gondolom nem feltétlen teljesül a HGST és WD esetében, vagyis ezért úgy ahogy van zöldség és értelmetlen ilyen alapon összehasonlítani a kettő sebességét...
És igen, leírom újra, ha esetleg még mindig nem ment volna át, hogy nem kell meglepődni, ha egy nagyon telemásolt, kevés szabad területtel rendelkező, esetleges túlzottan töredezett fájlrendszerű HDD belassul, illetve a lemez végén nem hozza azokat az értékeket, mint üresen/kevés adattal a lemez elején. Ha törlés és újraformázás után üresen tudna csak ennyit, akkor lenne miről beszélni, ellenkező esetben viszont nincsen, ennyi... + Még akkor, ha SMR, de az talán nem érinti egyik említett muzeális modellt sem. -
King Unique
Mégis mi köze van az adott HGST modell sebességéhez egy eleve másik WD modellnek, talán egyformának kellene lennie a kettőnek, vagy mi?
Meg leírom újra, ha azt akarod, hogy a gyári, full szekvenciális értékeket tudja a HDD, akkor mondjuk nem csaknem fullra telemásolva és esetlegesen töredezett fájlrendszerrel kellene használni, ilyen egyszerű.
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Asztalos klub
- Milyen egeret válasszak?
- Vicces képek
- Egérpad topik
- Magic Trackpad legújabb fajta, lightning csatlakozóval
- Bomba ár! HP Elitebook Folio 9470m - i5-3GEN I 8GB I 480GB SSD I 14" I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
