liksoft
Mr.Peter #18100 üzenetére
Igen, várható. Gratulálok, hogy megvannak az adatok. Ennek menete érdekes lenne! Ugyanis úgy tűnik, nem volt USB chip szintű kódolásod, ami a WD esetén szokásos. Vagy változtattak, vagy változtattak. Mikori az eszköz? (Megpróbálom időrendbe tenni a változásokat.) Előre is köszi!
liksoft
hangyaqtya #18097 üzenetére
Sajnos nem lesz. A gyári szám tutira más lesz! És a firmware?
liksoft
nyomdasz001 #18090 üzenetére
Ami kattog, az hibás. Ezek az eszközök már jó néhány éve túljutottak a "konyhai tuning" kategórián. Szakember segítségét tudom javasolni.
liksoft
Mr.Peter #18084 üzenetére
Semmit. Nagy valószínűséggel a dokumentumoknak annyi. A 10% kevés, a kódolt meg ugye kódolt. Talán adatmentő cégnél próbálkozz. Ha egyáltalán tudnak segíteni, mert a drive gyári száma is a kódolás része lehet. Ebben az esetben kritikus, hogy egy másik ugyanolyan drive-ot tudnak-e készíteni, ennek a teljes adattartalmával. Mert ugye más megoldás szerintem nincs. Ja, és addig a gépet ne használd, nehogy a visszatitkosító elfelejtse hol tartott, és valóban végleg minden repüljön. Esély így is kicsi, nem kis pénz mellett (persze, ha sikeres).
liksoft
Több típus automatikusan saját maga teszi parkoló villára a fejeket. Pont azért, hogy feleslegesen ne melegedjen a fej és a felület (a légpárna súrlódása miatt), így az élettartamot növelik. Akinek ez nem tetszik, használja USB külső házba, és tegyen be másik drive-ot. Nem mindegyik drive esetén lehet ezt kikapcsolni.
liksoft
LaptopSystem #18020 üzenetére
Valahogy gyorsan ment a PÜ. Ameddig kiderült mibe is kerül egy ilyen "pottyant" drive mentése. De azért egy bű vagy bá visszajelzést köszönettel fogadtam volna.
liksoft
PÜ ment.
liksoft
Mr.Skyline #17962 üzenetére
Túlmelegedve, vagy zajos tápellátás mellett írt. Esetleg mozgó járműben, ha noti. A hibás szektorokat felülírva kiderült, hogy nem a felület a hibás. Így javulhatott az állapota.
Sajnos ez így nem garanciális, jó lenne tudni a hiba okozóját.
liksoft
sbazsi #17958 üzenetére
Hosszú élettartamhoz 45 alatt célszerű tartani. Nálam a serverben 5400-as drive-ok vannak, és 2-3 fokkal melegebbek a környezetnél. Ez télen jelent 21-22 fokot is. 3 éve, és nem jelentkezett még "csuklás" sem. Pedig van benne 4-5 drive.
Rövid időre az 50-52 fok is megengedett. A 60-at a gyártók töredéke engedi meg. Általánosabb az 50 fok. Kérdéses még, hogy megmérted-e, ugyanis a hőszenzor durván tud csalni!
liksoft
Mr.Skyline #17947 üzenetére
A gyári tesztprogram hibaüzenetét mellékelve a cucchoz, érdemes megpróbálni. Hivatalosan ha egy írásteszt után az olvasás nem fut le a gyári teszttel, garanciásnak kéne lennie. (Az írásteszt a hibás tápellátás, mozgatás miatt keletkezett pillanatnyi hiba miatt indokolt.)
Adatok mindenképpen mentendőek, és célszerű mihamarabb végigfutni a gari felé az utat.
liksoft
Gratulálok! Mercibe Trabant féltengelyt! Hiszen mindkettő féltengely.
Ha nem azonos még a firmware is, semmi esélyed. De ha "jó" szériát fogtál ki, akkor a cserepanelban legyen ugyanaz a gyári szám is.
Mára elfelejthető a 10 évvel ezelőtti "panelcsere, és megy tovább" típusú javítás! Nem működik! Csak ront a helyzeten, ha visszaír a gyári adminisztrációs területre a lemezen. Nem egy ilyen széria van!
liksoft
Hoffer #17931 üzenetére
Mivel a tápot közelebbi winyó jobban meg tudja húzni, ingadozó (zajos) tápot kaphat a távolabbi. Fordítva is igaz, csak kisebb mértékben.
A SMART megjegyzi az adatokat, kevés olyan attributuma van mely csökkenni is képes. Így ha ugyanazt írja ki, az jó. Ugyanis nincs változás, nem romlott.
liksoft
Hoffer #17928 üzenetére
Tápellátást, NEM tápegységet írtam. Gondolj bele, hiába van jó tápegységed, ha nem megy a drive felé vezeték, és nincs a végén csatlakozó. Így lehet hibás a tápcsatlakozó, és a vezeték is lehet hosszú, vagy több egység van rajta, vagy zavart szed össze. Persze a drive is lehet hibás, de jó tisztában lenni az egyéb hibaokokkal is.
liksoft
huliganboy #17906 üzenetére
Nagy valószínűséggel sikerült a kapacitás limitre tenni a jumpert. Vagy nézz utána a MAXLBA-nak.
A PM finoman szólva KERÜLENDŐ!!!
Pont azért, mert adatvesztés történhet. Nem kötelezően, de van rá esély.
liksoft
liksoft
Sajnos egyre több az a külső ház, mely titkosítási funkcióval rendelkezik. Ezekben az esetekben az USB hídchip az első pillanattól kódolja az adatokat, így ha az meghal, hiába jó a winyó, az adatoknak lőttek. Vagyis nem biztos, hogy ha beteszi asztaliba, az adatok láthatóak. Ezen kívül van olyan külső egység, melyet "csípőből" nem ismer fel az OS. Pont a titkosítás miatt, a driver lemezzel össze kell hangolni a géppel. Vásárláskor jó lenne, ha ezt az információt NAGY betűkkel tudatnák a vásárlóval, de többször ahogy tapasztalom, még az apró betűs részben sincs meg.
liksoft
nandude #17853 üzenetére
Akkor teljesítményben ahhoz mérd. Egy 400W-os példa. Az FSP-t például szeretem, de annak is volt rossz szériája (nagy valószínűséggel a beszállító spórolt ott).
liksoft
nandude #17851 üzenetére
[link] Vagyis több mint 3 éves, és ma is ilyen olcsó?
Én azzal kezdeném, hogy egy márkás és nehéz (amiben van anyag, az az esetek többségében többet is bír) új 400W-os tápra azonnal cserélném. Árban 8-10 ezer forint alattit nem is néznék! Ami innen indul, az lehet, hogy jó lesz. Nézz szét a tápegység témában, úgy tudom az első hozzászólásban van egy gyűjtemény.
Látom, megtaláltad. Nem azért kell drágább tápegységet venni, mert erőművet üzemeltetsz, hanem azért, mert minőségi tápellátás nélkül a mai alkatrészek MEGHALNAK! És ez a teljesítménytől FÜGGETLEN!
Példa: Trabant, Swift, Yaris, stb...
liksoft
nandude #17843 üzenetére
Eget verő nagyságú érintkezési hiba! Rendbe kéne tenni, mert a másodperc töredéke alatt haza tudja vágni a fél gépet is akár, ha "jó" helyen van!
Tartok tőle, hogy többször mondtam, mentés, majd rendrakás. Gondolom a mentés megvolt, mostanra a javítás, rendrakás a feladat. Vagy egy rakás ócskavas lesz a Tiéd, ha folyamatosan csak tesztelgeted, simogatod, tesztelgeted, simogatod, tesztelgeted, simogatod, tesztelgeted, ......
liksoft
Én már lemondtam Róla. SMS / CHAT titán lehet, aki a jó szöveggel bejön a lányoknál. Sajnos nem vagyok lány. Akarom mondani szerencsére.
Szerk: Azt sem tudja, mit szeretne. Le kéne csak írnia:
Van a 120GB-os drive-on egy 110GB-os partíció. Szeretném az egészet használni 30GB (feltételezés) rendszerpartícióval, és a maradék területet egyben az adatoknak.
Húúúúúú.... Megizzadtam ettől a két mondattól.
liksoft
nandude #17819 üzenetére
Ha az adatokat nem mentetted, és a CHKDSK belefut egy hibába, azt javítja. De ha ez újabb hibát okoz, akkor javítja. De ha ez újabb hibát okoz, javítja! .....
Ül az ágon, és fűrészel. Melyik oldalon?
A program jó, de csakis fizikailag HIBÁTLAN drive esetén célszerű a használata.
liksoft
Ami fontos, arról KELL, hogy legyen mentés másik drive-on! Ebben az esetben csak kellemetlenség, ha meghal.
Nincs hibátlan drive, és nincs hibátlan környezet sem. Lehet egy drive-nak gyári hibája, szállítási hibás, rossz tápellátás vagy magas hőmérséklet miatti sérülése, stb... Ezt ha alaphelyzetként elfogadjuk, és mentünk, nagy baj nem lehet.
liksoft
Romeo619 #17783 üzenetére
120 secundum drive. A 110 sre és 8 sra érthetetlen, de azt már értem, hogy 110-re szelektálsz. De mit?
A végén a 110 secundum vigyázat, nem azonos az elején lévő 120 secundummal.
Tisztelettel megkérek MINDENKIT, hogy tisztelje meg a másikat azzal, hogy magyarul, érthetően, és pontosan fogalmaz, ír! Köszönöm!
Régóta a szakmában dolgozom, és én sajnálattal közlöm, nem ismerem az Internetes rövidítéseket, sőt, nem is óhajtom használni. Elhiszem, hogy így rövidebb idő bepötyögni, de így sok hiba is bele kerülhet. Ez viszont hibás válasz, így adatvesztést is okozhat! Sem a kérdezőnek, sem a válaszolónak ez azt hiszem NEM érdeke!
A Partition Magic használata kerülendő, nem teljesen kompatibilis az OS lemezkezelésével. Adatvesztést okozhat. Pláne, ha működés közben kifagy, vagy hibaüzenettel megáll. Célszerű az adatok mentése után a rendszer saját beépített lemezkezelőjének a használata.
U.i.: Ez volt az utolsó, mikor érthetetlen rövidítésekkel teletűzdelt kérdésre válaszoltam.
liksoft
liksoft
pigmeus #17760 üzenetére
Az előbb 1-ről 2-re, most 2-ről 1-re. Vagyis ez az érték ingadozik. Ha érdekel, akkor nézd meg a programok honlapján, vagy a program help-ben az attributum jelentését, és a program azt miért és milyen szinten veszi figyelembe. (A válaszhoz azt hiszem mindenkinek ezt kell megtennié, így érdemes Neked is.) A HDSentinel oldalán részletes help van, azt tudom.
liksoft
eszgé100 #17748 üzenetére
Lehet, hogy nem. Az indulási problémák elektronikára, vagy motorra utalnak. Ha a motor "besült", akkor adatmentéses szakembernek is kihívás, így a legdrágább mentések közé tartozik.
Szerk: Sajnos a Sentinel a drive adatai alapján dolgozik. Így ha a drive magáról nem tudja, hogy gondja volt, a Sentinel sem fogja megtudni. A Te problémád ilyen, hiszen a SMART adatok a felületen találhatóak. Ha nem tud elindulni, nem tudja bejegyezni. Kikapcsoláskor elfelejti, és ha indul, nem fog emlékezni rá.
liksoft
Mr.Peter #17743 üzenetére
Mit lehet a gyártóra kenni? Ha nem megfelelő tápellátással ment, akkor a működési környezete nem volt megfelelő. Ezt Neked kell biztosítanod a drive-nak. Pláne, ha adtak hozzá ilyen kábelt. Ez NEM a gyártó hibája.
Az meg, hogy egy teszt nem fut le, hibát jelez. Ez a hiba NEM garanciális mértékű, és minden ilyen drive ugyanígy dolgozik.
Ha már a Sentinelt használod, érdemes a honlapján ezt is elolvasni. Ha maradt kérdésed, akkor szintén az oldalt végignézve máshol szinte biztosan találsz magyarázatot.
Összegzés: Y kábel használata, és nem garanciális.
liksoft
kabanka #17703 üzenetére
TÍPUS!
A régi 200GB-os Samsung 7200-as drive-ot az új 500GB-os EcoGreen 5400-as fordulatú kétszeresen megveri. Vagyis dupla sebességű átvitelben, míg lassabb a fordulatszáma!
Hagyományos HMR fej esetén az az átvitel jó. PMR fejnél lassú. [link]
Szerk: SATA csak akkor lesz master/slave, ha hagyományos PATA controller kap SATA átalakítót. Akár chipseten belül. Ilyenkor egy csatornára megy két drive, a csatornán osztoznak.
liksoft
Fr3eWar #17683 üzenetére
A CHKDSK ha beolvas egy szektort (nem volt olvasási hibás), akkor elhiszi a tartalmát. Így ha rossz, de hihető adat jött be (sérült), akkor ez alapján javít! Vagyis rombol! Neked szerencséd volt.
Adatokat CSAK úgy szabad menteni, hogy nem írunk a hibás lemezre. Ugyanis tévedés esetén nagyobb bajban leszünk mint előtte. Ezt közel 20 éves adatmentéses tapasztalattal merem kijelenteni.
liksoft
utolsolevel #17671 üzenetére
Valószínűleg nem. RAW recoveryt mondtam, NEM GDB-t. De egy próbát esetleg megér.
liksoft
utolsolevel #17668 üzenetére
A régi, és új partíció kezdete ugyanott van. A partíció kezdetétől az MFT-t ugyanoda teszi a rendszer. Így a régi adminisztrációját a formázáskor (a particionálás után) sikerült felülírni. Ezért kicsi esélyét látom logikai mentésnek. Marad a RAW recovery. A GDB és adatmentés témákban keress utána, sok információt fogsz találni.
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
- Napi 700 ft tól elvihető RÉSZLETRE BANKMENTES HP 840 G11 Ultra 5
- Csere-Beszámítás! Asus Számítógép PC Játékra! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GA-A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA Corsair 750W
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
