- LTE frekvenciák
sanyek2 #36192 üzenetére
Laptopról van szó, tehát a tönkrement hdd-t egyenlőre elteszi a szekrénybe.
Pótlására új hdd-t (vagy SSD-t) venni, oprenszert telepít. Ha már működik a laptop (a sajátja) akkor beszerez egy olcsó 2,5" USB-hdd házat (~5eFt) abba beleteszi és rádugja magának a saját laptopjára és lement róla amit akar (vagy tud).. -
alienpapa #36142 üzenetére
A port üzemmód egy helyen állítható az összesre. [link]. AHCI nélkül a sebesség fele elvész, ha akarna eSata funkciót használni azt is bukja, stb..
Az IDE-ről ahci-ra átkapcsolás is vagy elég bonyolult egy átlagembernek, vagy újratelepítést igényel.
Akkor lehet máshol olvastam, nem tudom már, de nem javasolják az ide módot.
A google keresője sok találatot ad IDE vs AHCI témában. -
maxika2004 #36037 üzenetére
"ha beteszem a gépbe, akkor inditáskor, amikor kiirja hogy be lehet lépni a biosba lefagy, megáll.... (biosba se enged be)"
BIOS frissítés? Esetleg biosban azon porton tiltani az automata felismerést. -
khron78 #35748 üzenetére
Nekem is van egy HDD-m ami ilyesmit művel..
Nem mindig ébred fel alvó állapotból (~5-10%). Ugyanígy kattog és kattog és kattog, még a bios se ismeri fel ekkor. Újra el kell altatni a gépet és újra felébreszteni és megjavul. HDsentinel 100%-nak jelzi, minden smart érték zöld és ok.Pedig már ki akartam dobni, de megkegyelmeztem neki.
azóta is használom..
mutyuru #35632 üzenetére
Találkoztam olyannal hogy a file/könytár rejtő/'titkosító' progik bad sectornak álcázzák a rejtendő állományt..
Esetleg próbálkozz rendszergazda parancssorból kiadni egy "chkdsk /f" -et vagy egy "chkdsk /r /b" -t ha ez a helyzet..Esetleg ntfs esetén lehet még másodlagos stream-eket keresgélni. (ugyanazon könytárban ugyanazaon filenévhez több adat is tartozhat. (pl. egy valami.txt filehoz nemcsak egy 15kB-os szöveges állomány tartozhat hanem egy 8GB-os filmfile is, de ezt a hagyományos filekezelő progik nem látják..)
és persze lehet vírus is ami épp elkódolja a lemezed váltságdíjat kérve érte a végén..
liksoft #35619 üzenetére
"Mi köze van egy drive elérési módjának a rajta tárolt logikai partíciókhoz?"
Szerintem azt akarod hallani: hogy semmi...De egy meghibásodás nem mindig követi azt amit elvársz tőle.
-Ha szoftveres és csak az ahci driver sérülése okozza a bajt
-Ha bios sérülés vagy bug okozza hogy az áthelyezett hdd-t rosszul kezeli, stbMost ez az 1perces kisérlet tényleg olyan rossz elvégezni ha a többi adatmentő kisérlet nem segített előzőleg rajta..?
baloghzr2 #35607 üzenetére
"Mire kapcsoljam át???"
Mire lehet? bármi másra. Azt se tudni min van. de kapcsold át. Nem tudni hol és milyen beállításban használtad. Pl. IDE-Legacy, Enhanced-mode, AHCI. Egyedül ha van Raid az nem érdekes."akkor látni fogom a többi partíciót ideiglenesen???"
Vagy igen, vagy nem. Nem veszthetsz semmit, legfeljebb egy percet amíg átállítod és kipróbálod a pendriveriveról a bootot.. -
baloghzr2 #35601 üzenetére
Például pendrive-ről bootolsz be
-v1: Macrium iso-t majd win intézőt nyitsz és átmásolgatod amik kellenek..
-v2: System Rescue CD-t bootolsz, mountolod az adott partíciókat és Midnight Commanderben átmásolgatod ami kell..
A kettő közül az egyik biztos működik. Ha nem megy akkor ideiglenesen biosban átkapcsolod a IDE módot.. -
Boogie33 #35476 üzenetére
"Egyébként milyen adathordozón a legbiztosabb adatot tárolni manapság?"
Egy piramisban levő sziklára vésve... így bizonyítottan akár 4ezer évet is kibír.
De papírra nyomtatva is többet bír ki mint adathordozón.
Sok CAD rajzom van amire ma már nincs kompatibilis program ami megnyitná az akkori állományokat, hiába sértetlenek. Az akkori program pedig a mai gépeken már futásképtelen.Másolgatás (adatellenőrzés) nélkül lehet hogy már elveszett mire észreveszed a hibát.
A DVD-re megadott élettartam pedig mese habbal..Sok adatot (pl 1TB) másolgatni (backupolni) pedig legkönnyebb HDD esetén.
Zoluska #35426 üzenetére
"Disk Managementben dynamic-ként jelenik meg, de semmit nem lehet vele csinálni"
Sajnos nincs a profilodban milyen oprendszert használsz pontosan..Tudtommal csak Win7 Prof és magasabb verziók kezelik a dynamic kötetet, Home esetén ne csodálkozz az olvashatatlanságon.
Az is feltétel hogy csak NEM eltávolítható lemezek esetén kezelik (USB és ESATA kizáró ok) még a biosban is nem_eltávolíthatóként legyen megjelölve a hdd dynamic kötet esetén. -
Filmet? nem. De ha pl napi 200millió SMS-t kell kiírni annak értéke van..
Én kiírom 2-3db HDD-re a mentendő 1TB adatot (pl 3db 1TB HDDre) aztán mehetek golfozni..
Te ugyanennyi adatot mennyi idő alatt írsz ki CD/DVD-re?Igaz nekem pár havonta úrra kell írnom/ellenőriznem az adatokat hogy a hdd halálból eredő veszteséget elkerüljem. Te az 1TB CD-n való tárolásának ellenőrzését milyen sűrűn végzed, hogy nem veszett-e el 'anyagfáradás' miatt? (vagy pl lakástűzből adódó adatvesztés).
Szerintem nálam több eséllyel megmaradnak az adatok HDDn mint a te minőségi CDiden.. -
djculture #35197 üzenetére
Még sose hallottam ilyesmiről..
Nálam NAS-on csak a belső hdd-ket lehet titkosítani, a külső usb-n csatoltakat nem, és más rejtés sincs, csak a szabványos jogosultságkezelés. Az pedig nem okoz ilyen jelenséget.Az hogy a hdd 0kB -nak látszik inkább valami hiba eredménye lehet: pl. írás közben húzták ki, tönkrement a ház/hdd vezérlője, stb.
Szándékosan szivatásból esetleg okozható ilyen (?) ha usb házból kivéve sata-n bekötve megfelelő alaplappal biosban jelszót állítanak be a hdd-nek..
(#35202) skayline: majd számolj be róla hogy oldódott meg a dolog. Érdekelne mi volt az oka és hogy javult meg.
Lacielvtárs #35132 üzenetére
"és azóta zárolva van a particó"
Ezt kifejtenéd bővebben? biztos hogy a "zárolva" szót írja a win?
Mindenre van megoldás csak a szót kéne pontosítanod... -
Bagesz1817 #35097 üzenetére
Elnézésed kérem, igazad van, ennek csak SSD-k esetén van jelentősége, nem HDD-knél.
Én is csináltam két tesztet, és meglepődtem. Az öreg belső 3,5" hdd-met simán legyőzte egy jóval fiatalabb de USB3-as külső 2,5" hordozható hddm...
Bagesz1817 #35086 üzenetére
Keveset mutat mert rosszul van a tesztelő progi beállítva..
file - TestData - All 0 fill -
realmadrid92 #34996 üzenetére
számítógép-kezelés --> lemezkezelés:
Előszöris töröld a partíciót (a win ha jól látom csak így fogja tudni), majd jobbegér kattint a lemezre (nem az üres helyre, nem a partícióra) és ott van hogy konvertálás GPT lemezzé...De ha adtak a hdd-hez CD-t azzal is megoldható..
realmadrid92 #34990 üzenetére
Az MBR limitációja a 2TB partícióméret !
Az MBR-t konvertáld át GPT-re és növeld meg a méretét.
Így persze az XP többé nem fogja látni a HDD-t... csak a Win7-8 -
- (50db) 250GB SATA Bazár (Samsung, Kingston, Crucial, Sandisk stb.)
- Toshiba Surveillance Pro S300 8TB megfigyelőrendszerekre optimalizált merevlemez
- Samsung 860 Evo/ 850 Pro 1TB SSD-k állapottól függően 18-28k között
- 1 Tb-os NVME-k
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Apple Ipad Pro 2 gen2 10,5" 2K retina A1709 64GB
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
