- OnePlus One - Kína már itt One
- Honor Play - játék az árakkal
peter889
peter889 #28507 üzenetére
Sikeresen lefuttattam Dos alatt az Estool 3.00-át floppy lemezről. A progi kifejezetten Samsunghoz van. Ennek az eredményét fogadja el az üzlet. És bizony egy csomó hibát talált, majd a részletes jelentést valahogy be fogom ide linkelni. Ilyet is írt: Service Code => AJ36 : Bad Sector.
Kiírta a progi, hogy vegyem fel a kapcsolatot az üzlettel.A Sentinel pedig már 207(!) gyenge szektort jelez, továbbra is bad szektor nélkül.
peter889
Kérdezném az ESTOOL 3.00g progit lehet úgy is használni, hogy floppy lemezre teszem a Dos-os boot fájlokat+ESTOOL.EXE-t? Úgy működni fog Dos alól indítva?
Dos alól indítva fogja látni a teljes 1 terás HDD-t?
Láthatóságnál a proci vagy az op. rendszer a gyenge láncszem?Hogyan tudok az XP-vel Dos-os boot floppyt készíteni?
Nekem olyan Am+ lapom van, amibe lehet csatlakoztatni floppy meghajtót.
A "Sys a:" parancs nem működik XP-vel.
Nem akarok újraírható CD-kkel pici fájlok miatt bajlódni, azért floppyzgatnék. -
peter889
liksoft #28485 üzenetére
Köszönöm az újabb infókat mindenkinek.
Természetesen a legfontosabb adatokról lenne másolat, de itt olyan súlyos probléma jelentkezett a Samsungnál, hogy alig másoltam rá valamit és jelentős részük eltűnt!
Tehát itt nem csupán a Sentinel fölösleges aggodalma húzódik.A P4-es gépemben XP-vel sokáig használtam egy Maxtor és egy Seagate winchestert, és 10 évi alatt úgy 3 különböző időpontban bekövetkezett adatvesztésről tudok.
Ráadásul azok a köztudottan gagyi Codegen tápegységgel mentek.
A Maxtor jelenleg a Seninel szerint 10 bad szektoros, a Seagate pedig 1 - mindkettő gyenge szektorok nélkül!Írod: "Holott egyik sem "hibás", csak nem mennek együtt. "
Gondolom, ez a rejtett inkompatibilitás esete.
Amikor a gyártók kompatibilisként árulnak inkompatibilis részeket. Csak az az érdekes, hogy ilyesmire sokszor a legújabb eszközök beszerzése az orvosság. Visszaköszön a "dobd el és vegyél újat" szlogen.Jelenleg XP-m van.
Ha Win7-et telepítenék fel, szerinted azzal szebben muzsikálna a Samusung HDD? -
peter889
Ha a Sentinel tesztet végez, lehet közben a gépet másra is használni?
(Csak netezésre gondoltam, mivel nagyon hosszú a tesztidő. A tesztelés alatt lévő meghajtó zárolva van.)
----------------------------------------------------------Végzem a Sentineles írás és olvasás teszteket. De nem értem:
Az írástesztek mindig hiba nélkül történnek.
Az olvasásnál vannak a problémák.
Nézem a felületi térképen, mikor hol jelöli a gyenge szektorokat, de mindig máshol!
Ráadásul, hol csak 1-et, hol pedig 20-on valahány gyenge szektort a teljes HDD-n.Ezt hogyan kell értelmezni? És mennyire megbízható az ilyen eredmény?
Mintha csak a vak véletlen döntene. Eddig úgy tudtam, akkor hiteles egy mérés, ha rendre megismételve ugyanazt kapjuk - ha mindig mást, a mérés semmit nem ér!
Csupán azért vagyok kétsége esve, mert amikor rámásoltam vagy 30 gigányi anyagot, sok mappát nem tudtam megnyitni! Ezzel sok fájl lényegében eltűnt.
Azt gondolom, nem alaptalan a félelmem.Szívesen várom a véleményeket!
peter889
_DiEGO_ #28477 üzenetére
Köszönöm mindenkinek az infókat!
"XP állandóan javítani akarja , ezzel inkább idő folyamán csak rosszabb lesz"
Pontosan mit értesz azalatt, hogy rosszabb lesz? Hogy tönkrevágja a HDD-t?Mindig jelentős lassulást tapasztaltam, amikor egy új op. rendszerre tértem rá. Azonfelül a kompatibilis driverek sokszor nem léteznek -> mehetne a kukába a jól bevált hardver. Sok éve használok XP-t, lényegében nekem jó volt.
Egyelőre az XP-vel kell lezavarnom a lemezkezelést is.
----(#28478) McDog
Ez lenne az? (Igaz, ez 3.00)
[link]Ez egy 800 kilós exe fájl. Floppyról nem lehet futtatni?
Ez úgy kell, hogy egy DOS-os boot lemezre felmásolni az ESTOOL.EXE-t, és úgy, DOS alól tesztelni?
(Az üzlet valami ilyesmit mondott, hogy DOS alól indítandó a teszt.)
---(#28479) Core2duo6600
és
(#28480) xcdsOk, megcsinálom az újrainicializálást és többféle írás tesztet is.
Ha átállítom az írásmintát Üres adatokról Véletlenszerű adatbájtokra, az úgy jó lesz? -
peter889
Van egy Samsung 1TB-os HDD-m, és itt panaszkodtam a múltkor, hogy 25 gyenge szektort talált rajta a Sentinel.
Azóta az XP op. rendszer egy másik HDD-ről fut, így lehetőségem nyílt jobban letesztelni.
A Sentinel Felület Teszt-jében csináltam egy Olvasás tesztet (nem-destuktív) és kihozott újabb gyenge szektorokat, összesen lett 38!Majd csináltam egy ÍRÁS+olvasás felület tesztet (DESTRUKTÍV) és lám, felszámolta a gyenge szektorokat, csak 1 db. maradt, "hibás" szektor nem lett, így a Kondíció 99%-osra javult!
Itt van a jelenlegi Smart:
[link]Szeretném a HDD-t megbízhatóan használni. Most még le tudom tesztelni, de ha már tele lesz adatokkal, akkor már még egy 1 terás HDD-t kéne vennem a teszteléshez, ami nem lenne olcsó mulatság. Szóval szeretném letesztelni minél jobban, minél előbb.
Milyen tetszteket tudnátok még ajánlani?
Végezzem el a többi Sentinel tesztet is? -
peter889
Itt leírtam a problémámat:
[link]Szívesen veszem a véleményeket/segítséget a probléma megoldásához.
Éppen most beszéltem az üzlettel, ahová a garancia szól, és azt mondták, nekik a Sentinel nem mérvadó. A Samsung weboldaláról kell letölteni valami es tool programot, és annak a teszteredményét veszik figyelembe.
Valaki nem tudná belinkelni, pontosan honnan tudnám letölteni?Ráadásul, ha cserére kerülne sor, Samsungra nem is tudnák becserélni, csak Seagete-re, mondván a Seagate vette meg a Samsungot.
peter889
Szóval nekem egy Samsung winyóm van, még garis, 21 gyenge szektorral, egyéb hibáról nem tudok. Csütörtökön tudom megkérdezni a boltot. De félek, nehogy félretájékoztassanak. (Jártam már pórul, csak mert egy üzlet nem akart fáradozni a cserével.)
Nem tudom mi a szabály, milyen esetekben kötelesek cserélni. -
peter889
madmike #28323 üzenetére
Szia! Ezt nem értem: van a winchestereden 463 hibás szektor, egyéb hibák, de a Sentinel szerint a garanciális csere még nem lehetséges. Leminősítette 10%-ra, de még tovább kellene várni, hogy tovább romoljon.
Nyilvánvaló, hogy a 463 db. szektornyi hely kicsinyke töredéke a teljes HDD-nek, de ugye arról is van szó, hogy az állapot bármikor tovább romolhat, adatok tűnhetnek el - gondolom én.Többieknek:
Ha szépen lassan romlik a HDD, van vagy nincs reális esélye az adatok eltűnésének?
Előbb mindig a gyenge szektor jön, arra később nem történik írás, aztán további romlás esetén hibás minősítést kap a szektor?Köszönöm előre is.
peter889
Egy HDD-n mennyi hibás/gyenge szektornak kell lenni ahhoz, hogy garanciálisan becseréljék?
Köszönöm előre is.
peter889
Kérdésem lenne, hogy merevlemez particionálására van-e lehetőség úgy, hogy a rajta lévő adatok maradnak?
Nem tudom előre eldönteni, hány és mekkora partíciók legyenek a SATA2-es winchesteren.
(És nincs +1 nagy winyóm erre a célra. Jóval kisebb winchester lenne, de arra a nagy vinyó adatai nem férnének fel.)Köszönöm előre is.
peter889
Thrawnad #28064 üzenetére
Köszi a tanácsot. Nekem is tetszik a ház.
Még memóriamodul hiányában nem próbáltam ki üzem közben. Így nem tudom, milyen ventiket lenne érdemes beletenni a jó hűtéshez.
A két oldalán van 1-1 ventihely - oda egyelőre nem teszek semmit.
Hangos is lenne, hiszen a fülem mellett zúgna.
Hátul van 2 db. 8 cm-es ventihely, és az azokat rögzítő műanyag keret - ami kicsavarozható. Kicsavaroztam, és helyére tettem egy 9 centi Sunon ventit (mert ilyenem volt). Szerintem egy 12 centis venti éppen beférne - Mit gondolsz?Ugye a nagyobb venti előnye a halkabb üzem.
Előre majd később fogok venni egy 12 centis ventit - ha szükségét látom majd.Az előző hsz-emiben leírtam, hogyan is szereltem be a winchestert új helyére:
[link]Mi a véleményed?
A házhoz hány pár csavar nélküli winchester rögzítő sínt kaptál?
Mert én a házat még régebben használtan vettem egy boltban és csak egy párat, ami csak egy HDD-hez elég. -
peter889
liksoft #28107 üzenetére
Köszönöm a választ.
Van kifejezetten winchester hűtő 8 cm-es venti helye (ld. alábbi képen 1-es számmal jelölve). Nem akarok bele ventit tenni, mivel nem messze lenne fülemtől.
Így viszont aggódom, megfelelő bemenő levegő fogja-e a vinyót érni?
A winchester helye az 5. számnál, az ajtó mögött.A házba a levegő az elülső 12 cm-es venti helyénél megy be, ahol lyukak vannak a képen (2.). A ház műanyag előlapjának (képen a házra téve) csak az elülső venti helyénél van bemenő levegő nyílás (3.), a fölötte lévő winchester-hely ajtajánál nincs(4.)!
Így a levegő üzem közben csak itt (képen keretezve) fog bemenni:
A piros keret alatti részen nem, hiszen belül (itt nem látszik) vízszintes lemez van a winchester alatt. Bár igaz, hogy az lyukacsos, így ha a beáramló fordul 90 fokot, úgy is eléri a merevlemezt.Nem tudom, mennyire érthető így.
Szerinted jó lesz így? Elég levegő fogja érni a winchestert? -
peter889
És persze a procinak is van venitje, de az ugye nem házhűtő.
peter889
djculture #28054 üzenetére
Ok, köszönöm a választ, megfogadom a tanácsod, nem csavarozom fel a winchestert a kihajtható oldallapra. Érzem, hogy igazad van, bár nem értek hozzá.
Fektetve lesz beszerelve.
De melyik oldalán feküdjön? Alul legyen az elektronika vagy fordítva? Vagy ahogyan az előző tulaj használta?
(Akár meg is kereshetem az előző tulajt, hogy megkérdezzem.)Azóta beépíttettem az alábbi képen keretezett helyre - ami különben az elsődleges vinyóhely a házban:
Itt pedig különböző nézőpontokból fotóztam le a wichester beszerelését, íme az album:
(Nem tudom, mennyire áttekinthető.)Elől egy ideig nem lesz venti (így akarom majd kipróbálni, milyen hőmérsékletek lesznek a házban). Egyelőre lesz a tápnak egy 12 centis venitje, azonfelül a táp alatt lesz még egy 9 cm-es Sunon venit.
Mi a véleményed? Jól szereltem be? Szerinted fog szellőzni rendesen?
(Memóriám még semennyi nincs a gépemben, pont az hiányzik, így gépet még nem tudom kipróbálni.)
peter889
peter889
djculture #28051 üzenetére
Hú, ez nekem magas. Ennek mi az alapja? Tényleg érdekel.
Használtan vettem a HDD-t (nem tudom, milyen pozícióban üzemelt) és fektetve pihent a polcomon 2 hónapon keresztül.
Most ideje, hogy beüzemeljem, csak kérés, hol kapjon helyet a házban, ahol is éveken át fog működni.
Gondoltam, valami szellős helyre beteszem. Arra is gondoltam, hogy az elülső venti mögé berakom, ezzel az a probléma, hogy a venti+vinyó - ahogyan én néztem -, nem fér ki egymás mögött. Ilyen elhelyezéshez még valamit ki kéne találni.Ha fektetve van gépen kívül, az elektronikának vagy a mechanikának kell felül lennie? - vagy az mindegy?
Ha csak így áll függőlegesen a házban, üzemen kívül, nem lesz baja?
Gépben fektetett elhelyezésnél melyik legyen felül: mechanika vagy az elektronika?Szóval biztonságos helyet akarok a winyómnak a házon belül. Hová tegyem?
Előre is köszönöm a türelmed.
peter889
Még ez a gép soha nem üzemelt, most szerelem össze.
peter889
djculture #28048 üzenetére
Köszi a választ. A spakerrel kapcsolatban megnyugodtam. Különben pici fémdarabokat sem vonz a speaker.
A winchester nálam még új. A ház eredetileg is így van tervezve, az ott egy "hidden" vinyóhely.
Miért készülne ki ott a winyó, és akkor a házat miért tervezték olyanra?
Az a kihajtható oldallap rendesen rögzül a házhoz, bár nem olyan stabil a felfekvése, mint a szokványos helyeken. Lehet picit berezegne.
peter889
Egy régebbi T-Systems házba költöztetek gépet. A ház oldalán van egy kinyitható ajtó, amire winchestert lehet felcsavarozni. Viszont a winchester alja kb. 12 milliméterre kerül a PC speakertől. (Lásd: képek)
Kérdéseim:
- A mágnest nyilván tartalmazó PC speaker nem károsíthatja-e a merevlemezt?
- A winchester ilyen módú függőlegesen elhelyezése megfelelő-e?A segítséget előre is köszönöm.
- Milyen routert?
- Futás, futópályák
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- Acer notebook topic
- Gmail
- Drón topik
- Verbatim Vi5000 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - Eladó!
- WD Black SN850P 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bordás, PS5 - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Samsung 860 Evo/ 850 Pro 1TB SSD-k állapottól függően 18-28k között
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 7700X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Cooler Master H500P WHITE 750W
- Bomba ár HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W10 I Gari
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-PLUS H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! AMD Ryzen 9 7950X 16 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Olcsó RTX Gamer Laptop játékra! I5 11400H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
