- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
MR007RM
Muerte #37406 üzenetére
Tuningolva a gpu + 100 mag és + 300 vram az AB-ben.
Friss újraindítás után készítettem.
CPU 4.0 GHz nálam a szokásos 67W boost. Nem fagyott ki, nem lassított be a combinat teszt alatt(mint régen mikor ezt korábban elpanaszoltam) de, kettő együtt közel nem futott max kihasználtsággal. Mondjuk a korábban belinkelt Prime+Furmark jobban dolgozott 100%-on azt nem bírta, ott a cpu órajeleit fixálja le kb stabilra és a gpu-nál mikor mennyi boost-ot adva. És ott sem hal be a gép mintha na kész itt megdöglöttem.Szóval azt nem értem, ha valamiből sok akkor miért nem korlátoz le játéknál is.
Lehet itt is a vsync szinkron gond jöhet elő olykor valami kompatibilitás féle.Azt vettem ki abból amit korábban mondtatok hogy az MXM slot energia felvétele az egy külön dolog, oda elvileg mehetne több kakaó 115W felett is bírná egy olyan kártyával ami úgy van felépítve hogy bírja a terhelést, a kondik teljesítménye nagyobb terhelést bír. Jó itt már elkalandoztam, valszeg itt a vége, de legalább érteném mitől akad ki a lapos időnként mikor bármilyen tesztet végigvisz.
Lehet csak a kondikat kellene lecserélni és akkor menne a kártya akár 200W teljesítmény leadás mellett is?
Mint az alaplapom esetében ahol a mester erősített valamit?
echterion
Muerte #37401 üzenetére
Csak a PredatorSense, de ott csak max fordulatra tudom tekerni, ott nyilván jobb a hőfok, de úgy nem akarom használni.
Persze így csendes nagyon, ami kiváló, de a hőfok nem jó így. Felraktam az új build-et a win-re, mert az Xbox game pass PC csak azzal megy, de azóta az XTU meg az AB meghülyült. Az AB-t egyátalán nem tudom használni, mert a curve bugos lett és beállítás után a közepénél hirtelen egy függőleges egyenesre módosítja a görbét (ki is fagy a gép, ha így akarom hasznákni), az XTU-ban meg az advanced fül kiürült, plusz az UV sem stabil a korábbi -155mV-on, csak -140-en. Mikor jók voltak ezek a progik, akkor a gpu 80 fokig ment el csak automata ventiknél is.
echterion
MaxxDamage
Muerte #37378 üzenetére
Igazából ezt az tudja megmondani aki vagy látta,csinálja (vastagságot) de tuti ez is valami szabvány szerint készülhet.
Nekem csak annyit mondtak, hogy CPU felületén folyékony cucc volt és a hűtőből távozott a cucc, ezért nem volt képes lehűteni és 98-99c volt a CPU temp terhelés alatt, alap temp meg 50+c volt, tapasztaltam azt.
Polírozás még belefér (itthon is) de ha kilyukad a VC, akkor kell venni másikat, ami nem kevés cash
Szóval nem kockáztatok folyékony fémmel, inkább veszek gyengébbet ami biztosabb. Kryonaut mehet akkor, rendelhetek ilyet majd?(#37379) echterion: Most elvileg Kryonaut került rá. Azt meddig nem kell bántanom rajta? /1 év?/ Vagy majd fogom látni a temp. változást.(?)
MaxxDamage
Muerte #37376 üzenetére
Az nem eszi meg a rezet, vagy "csak" 1 év után?/nem olcsó egy hűtő sem, ha vennem kéne/
A régi hűtő kuka (CPU felületén folyékony cuc volt, hűtő lyukas és hűtő cucc eltűnt belőle) tehát új a hűtés + padek is újak meg valami habot fújtak be/fel (nem tudom mire értette)
TG Kryonaut is megteszi nem? (bár annak nem olyan jó a hővezető képessége, mint a folyékony fém pasztának) - lényeg az épség megőrzése és a hatékonyság, nem akarom szervizbe küldözgetni, vagy itthon szét szedegetni...használni szeretnémEnnek is jó a hővezető képessége
[link] vagy ez? [link] TG-ből van millió féle fajta...
MaxxDamage
Muerte #37266 üzenetére
Ott a pont!
Most hívtak (Asus nem hagyta jóvá a full gép cserét) és közben az is kiderül, a LiquidPro megette a rezet (csak rézzel bevont felület ügye, nem full réz) és a hűtő "folyadék" eltűnt belőle. Magyarul nem volt hűtve a CPU, ezért ment 98-99c tempel.
Alaplapnak / fesz. szabályzásnak semmi baja. Kapott egy új hűtőt+padeket meg valami spec. habot fújtak és Kryonaut -ot kapott a CPU és még a héten várható hozzám a lapos vissza érkezése. /tesztelték Prime95 Blend + FurMark GPU Stress teszt alatt, 4 órát futott és tökéletes a CPU&GPU temp./ -
MaxxDamage
Muerte #37283 üzenetére
Amennyiben nálam a vaspaszta a ludas, akkor mosom kezeim, mert szakszerviz kente fel, de ha az lenne a probléma, akkor már mondták volna (hívtak volna, hogy hűtő csere kell csak) de abban az esetben, ha a hűtő lyukadt ki, akkor a GPU temp is magas lenne, de az 75c volt csak. (mivel egy rendszerű a hűtés) aztán a fene se tudja. Mind1. Most van 3x szervizbe ugyanezzel a problémával a gépem, így jogos a "csere" új gépre dolog, aztán vagy-vagy.
Szervizes látja át, ő döntése mit csinál vele, garis így biztos nem nyúlok bele.
A lényeg, hogy alaplap csere után tökéletes gépet kaptam a kezeim közé és egy 100c max. tempes CPU (CPU-World Link) 99c -ot produkáljon az nonszensz... (majdnem le nem kapcsol) és a CPU ezáltal erősen (teljesítmény) vissza is vesz... (throttling, stb. nem is beszélve) így számomra nem normális és elfogadhatatlan. -
[-HERO-]
Közben megtaláltam az előtte utánna teszt képeket, igaz telefonos.
Itt se UV nem volt se plussz hűtés semmi.Mindkét esetben 18 percig ment.
Ez nem igazán jó hír hogy az AW hűtőt megeszi, mert még mindig alkudozok az area51m-re és az első lépésem az lesz vele hogy mennék Killhates-hez vasalni -
[-HERO-]
Muerte #37281 üzenetére
Nem tudtam hogy a pro ilyen.
Hala az egnek akkor hogy nem az kerult ra
En ezzel a grizzlyvel teljesen meg vagyok elegedve, es ha szet is eszi a hutot addigra sanszos hogy a gep is kuka lesz mert annyira elavul.Lampanal amugy nem nem vizsgaltuk meg a hutot az igaz, de abszolut nem tunt olyan rossz allapotunak hogy komolyabban foglalkozni kelljen vele szerencsere.
[-HERO-]
Muerte #37277 üzenetére
Kep a hutorol nem keszult, ott altam mellette, az igaz hogy nem volt fenyes, enyhen matt volt, de semmilyen lyuk nem volt rajta.
Kozel se volt ilyen matt mint amit beraktal kepet.
Nem tudom hogy vas pasztabol mennyi a normalis mennyiseg, de nekem abszolut nem tunt soknak se ami rajta volt se az amennyit rarakott, nem volt lefolyva sehol.
Egyik baratommal egyszerre vettuk az y720 akat, ovet is 0 percesen megkente spy, neki most a 2 eves vizsgalaton ki se csereltek a vaspasztat mert a tesztek alapjan teljesen felesleges.Szoval van 2 gep is, igy mar a hiba hatar szukebb.
Az en gepem nyuzta tobb mint fel napig spy, paszta csere elott is meg utan is, ha nekem nem hiszed el o szivesen beszamol rola szerintem. -
[-HERO-]
Muerte #37271 üzenetére
En most vittem vissza 2 eves atnezesre az y720 at a szalonba.
Spyduck kente meg a grizzly vassal meg 0 perces koraban.
Kivancsi volt o is meg en is hogy mennyit “romlott” a cucc igy most megkente ujra.
Konkretan 2 magon lett jobb a hofok 1 fokkal, ez olyan kis kulonbseg hogy akar meresi hiba is lehet.
Es a hutot se bantotta.Lehet a luquid pro 3 honap utan kuka de a grizzly nem az 100%
Muerte #36959 üzenetére
Nahát, még NASA is szemet vetett a gépre! https://youtu.be/GruR4fxm5Lc?t=111 - egész pontosan itt látszik.
kdavid23
Muerte #36690 üzenetére
Nekem volt rtx2080as clevo p775tm-em 9900k-val, illetve clevo p960en em rtx2080maxq-val. Mindkettővel lehet 30-60fps-en total hangtalanul játszani. 144fps en amit a kijelzőik is bírnak már van hang és hő de szinte teljesen ugyanolyan hangosak és a hőfokok is egyformák: CPU 65-85 GPU 55-75. Nyilván ha végletekig feszegetjük az fps-t. Mivel a clevo p775tm-ben kisebb lapát számú, de nagyobb lapát felületű venti van, így hangosabb lesz, a vékonyka gép meg valamelyest átmelegszik. Ha valaki kevesebbet hurcolássza, de sokat játszik clevo p775tm javaslok, ha valaki sokat utazik és igénye a sok játék rtx2080maxqs noti-t javaslok! Sokkal könnyebb!
Hiányolom az olyan teszteket, ahol meghatározott játékok alatt standardizált fps-el nézik a különböző notimat, hőfok, átmelegedés, trottyolás, hűtés hangja, mert igazán így lenne jó. Pl World Of Tanks full hd 144hz. Clevo MSI Asus Acer mindenféle gamer típusok összehasonlítva... -
matyee
Muerte #36687 üzenetére
OK, de akkor legyen az összehasonlítás is korrekt. Az nem kérdés h vékony gépbe az való, az sem kérdés h modernebb (alacsonyabb fogyasztás stb), mivel van úgy 2 év technológia a kettő között, de azért az nem fedi a valóságot h a clevo csak üvöltve tudja megoldani. Azért értelmetlen amúgy ez a beszélgetés, mert akinek 1080-as clevoja van és formailag nem vágyik a vékony gépre, az tuti nem fog váltani 2080MQ-ra. És talán egy igaz visszafelé is, aki egy vékony könnyű gépet szeretne, az sem vágyik egy DTR-re, ezek más kategóriák. Viszont azt is tegyük hozzá, hogy a gpu mellett van egy cpu és azt is tudni kell megfelelően hűteni, és azért ott már nem jeleskednek ezek a vékony gépek, és jeletntős teljesítmény különbség is van.
matyee
Muerte #36684 üzenetére
Azért azt tegyük hozzá, hogy a linkelt videón megnyomja az fn+1-et, hát persze, hogy süvít.... így kb 60 fokos lesz a 1080, de ha mondjuk nem kapcsolná be maxon és auto fan mellett futna FS akkor lenne 65 fokos és eléggé halk.... esetleg még msi ab curve tovább halkítható....
echterion
Egyetértek. Imádnék egy ilyennel szerelt, lapos 17-es alient. De egyelőre ez csak álom kategória, így meg kell elégednem egy Clevo 2060 vagy 2070-es géppel. Bár nekem a 2070 már erősen overkill a havi játékperceimhez képest, de amikor leülök, akkor jó lenne maxon futtatni, amit csak lehet. Érdekes amúgy, hogy árban meglepően kicsi a difi a 2060 és a 2070-es gép között.
Raymond
Muerte #36658 üzenetére
Ha tudom hogy 60-al jatszok vsync-el akkor 60Hz modba kapcsolom, a tobbit vsync nelkuli benchmark futtatas kozben lattam igazan mert itt konnyen eszrevenni ha problema van. Az igazsaghoz hozzatartozik hogy tavaly nyar ota jatszas nemigen volt rajta mert helyben volt a projektem igy nem utaztam es az asztalin jatszok. 90% jatek benchmark volt ami futott rajta.
echterion
Muerte #36003 üzenetére
Csak nem bírtam ki, belepofáztam én is neki, kölcsönvéve Pocok egyik korábbi eredményét.
(#36004) Raymond: Igen, le is tettem a vékony 17-es gépükről, pedig az lett volna nálam a következő állomás év vége felé, de ilyen hurka eredmény láttán még az alien logót is letépném arról a gépről, a tervezőjét meg páros lábbal dobnám ki a cégtől azzal együtt, aki jóváhagyta így ennek a kiadását. Az Area 51 meg a dupla tápjával egyelőre elmehet nálam a sunyiba, úgyhogy marad ez most még egy darabig.
RM007
Muerte #35901 üzenetére
Végül is nem a melegedés a gond hanem a fogyasztás.
4 magra + 200MHz így lesz 4,0GHz együttesen, de így 65W körüli fogyasztás jön ki. A hőfok nem sokkal több mint lefeszelve, azon viszont meglepődtem az idő múltával sem. Az itt nem látszik, talán mert elég hamar visszavesz, visszaugrik 57W-ra.Ez pedig a határ megkeresése után. Kell neki a -0,08V ahhoz hogy ne lépje át az 57W határt már az elején. Viszont időnként be be villant a power throttling sárgába egy pillanatra úgy hogy mindig maradt a 4GHz stabilan.
Persze ez csak szimplán CPU terhelés, vagyis egymaga és tudom a valóság élesben egészen más.
Még annyit, persze minden segéd ventilátor bekapcsolva, ahogy szoktam játszani.
Tudom ott a turbo boost power, de az csak egy ideig működik feltolva, ha lejár az idő visszaugrik, illetve a current szeret még belekavarni, na ezért lenne jó egy kis alap limit többlet.
RM007
Muerte #35903 üzenetére
Ehhez az őskövülethez minek? Gyenge cpu
.....nem erőltettük. Telik az idő. Egyébként KillHates tudja, gondolom nem jött össze neki. Valójában akkor volna érdekes ha azt a hűtést amit megálmodott más laptop is meg tudná örökölni, akkor megérné a belefektetett munkát, így gondolom. Szóval semmi csalódottság részemről.
RM007
Jó, ezt megelőlegeztem mert korábban ezt megfigyeltem, de akkor még nem volt ez a hátlap és folyékony fém kialakítás. Mindjárt letesztelem.
Tudom nálam csak 1 venti van, vagyis egy körös hűtés és a többi...régi téma, emlékszek mindenre.
A kérdésre válaszolva, megint neki állok átszerkeszteni a belsejét.
RM007
Muerte #35895 üzenetére
Talán nem a legjobb példány van nálam, -120mV még ok 4x4,0GHz mellett, vagyis teljesen stabil (56-57W) ha jól emlékszem, most nem nézem meg.
Mostanában már nem keresem a határokat, eleget játszadoztam vele korábban, kiismertem. Arra gondoltam milyen szép volna ha úgy mint most teljes terhelés mellett sem lépné át a határt, vagyis a 57W jelenleg, de pl úgy hogy nem lenne ennyire sem lefeszelve. De ha nincs hozzányúlva akkor így nagyon melegszik és többet fogyaszt ami aztán visszavesz. Szóval még ezt a 4GHz-t is csak lefeszelve tudja biztosan tartani......aztán az már egy más kérdés hogy együttes terhelés esetén full-on ez sem megy(prime,furmark), jön a current meg power throttling szinte azonnal. Idegesít hogy elértem a határt, főleg mert még mindig nem untam rá a laposomra. Meg ügye addig jó amíg nem kell újból vagyonokat költeni új gépre.Jó ezt lehetne ragozni most mivel szeretnék már megint többet látni, ráizgulni lapos csere nélkül. Valahogy hiányzik a felfedezés érzése pozitív értelemben. Ha lenne még valami ami elkerülte a figyelmem.
u: A gpu uv-t töröltem, most minden alapon. Nem veszek vissza a teljesítményből. A Metro Exodus megy, ment hibátlanul.
RM007
Muerte #35579 üzenetére
Hát csak válaszolok.
Tőlünk keletre is van élet. Nehezen tudom elképzelni hogy Kína ebből a piaci versenyből alább adná azzal, hogy innentől csak a nyugat által diktált feltételeket követné. Ma már világossá vált hogy minden gyártó bezárva kapuit a teljes profitra törekedvén a mai kiélezett versenyben, magasan leszarja a többit. Mindenki megy a saját feje után. Pont ezért vagyok csalódott. Habár szinte ma még minden Kínában készül megbízásra, azért maga az anyaország is ott van a saját termékeivel, amit ellop vagy sem, de az övé. És ha van valami azzal büszkélkedik is.
Az lejött lassacskán hogy a szabvány mxm a 4 magos procis kiszerelésű hardvert támogatja, és itt elég a hozzá való heatsink-re gondolni, ami nélkül nincs hűtés, de ha mondjuk a kártyához készítenének megvásárolható hűtőmodult is, akkor simán beszállhatnának a versenybe a saját megoldásukkal sokkal kedvezőbb áron. Vagyis mi lehet itt a hiba? Mert közben mint észrevettük azért a gyártók tudják miért is jó az mxm cserélhető megoldás megtartása. Na én itt várnám a kínai elképzelést, nem pedig a kifarolást. Arról nem beszélve hogy a keleti piac óriási akkor is, ha annak vásárlói oldala átlagolva elenyésző a nyugati társadalom által felvett vásárlói rétegtől.
Amit most csinálnak a gyártók az azért eléggé előhozza a kérdést azoknak az embereknek a fejében mint jómagam, mennyire bízhatok abban, hogy azért a profiton kívül van más is, nem csak átverés ezek után. Tudok úgy venni egy laptopot hogy a következő évben azt képes leszek-e tuningolni úgy hogy ne kelljen teljesen lecserélni? A szabvány ezt garantálta. Most hogy megszűnt ezt már senki sem garantálja, csak akkor ha van egy olyan erő ami képes mindenkinek keresztbe tenni, ha van egy húzóerő ami megfogja a piacot. Vagyis jobb ha felkészültök rá, mert én is ott vagyok. -
KFORboy
Muerte #35316 üzenetére
Egész pontosan; nem eszi, csak ötvözetet képez vele...
Az alumíniummal is, csak az teljes beépülés és anyag, kristály, strukturális változást képez.A "réz" hűtőbe meg ugyebár a cink, vas, ólom, és egyéb "ötvözőkkel" lép kölcsönhatásba és alkot velük ötvözetet, amolyan szimbiózisban él a fémmel, behatolva abba, de nem elég ahhoz, hogy a túlnyomórészt jelen lévő rezet megborítsa.
A felülete megváltozik, amit meg fizikailag, csiszolással, réteg eltávolítással lehet "feljavítani" ahogy tárgyaltuk KillHates kollégával.
Itt meg már az játszik közre, hogy a felület milyen vastag, a tetején vagy processzor felőli pad oldalán lett bevezetve a hűtőcső és társai, azaz, hogy mennyit lehet kimenteni az idő múlásával.
A csavaros rászorítós szabályzásból fakadóan van benne tartalék, de nem örökké...
Nagyképűen merném azt mondani, hogy simán lehet játszani ezt a kenem->1 év múlva csiszolom, polírozom dolgot mert mire a végére érsz, a laptop muzeális darab lesz és/vagy elektronikai hulladék, esetleg legrosszabb esetben, bármikor lehet venni másik hűtőblokkot ebayről... de én még pl az első fém pasztázásomig sem mertem eljutni... tehát mélyen kussolok.
Nekem pl a hűtőblokk igen drága mulatság, nem is láttam ventilátor nélkül, hogy legalább annyival olcsóbb lenne...
MaxxDamage
Muerte #35297 üzenetére
Volt lapcsere (észreveszem a nyák színe is más és megfelelően megy minden - értéket (freki.) tekintve is más mint volt)
Hivatalosan is letölthető [link]
Meg ITT -BIOS-Mods.com- is megtaláltam pl. a 304-es BIOS verzió a G752VSK -hoz.CPU FAN (RPM) állítható (manual/csúszkával) amúgy és 4350rpm a max. (amit mutat HWiNfo)
[link] - [link]Lehet rárakom a 304-es BIOS-t (hőfokok jobbak pár fokkal) és a G-Sync fene tudja miért tűnt el...
FD-s technikus azt mondta, hogy az Asus-os teszten minden pipa volt / OK és nem nézte külön a G-SYNC van-e vagy nincs.Ja és lap hiba az volt, hogy a CPU fesz / VRM szabályzás volt nem megfelelő... (lényegét tekintve)
Ezt a szerviz technikus is megerősítette. Berendelték az új lapot, megérkezett, cserélték és tesztelték (sokat!) -
Csupati
Muerte #35282 üzenetére
Gyári val csak HDMI re kötve hajtja , aztán mikor lefrisitettem 51D re és a frimware is frissítve 5.17 akkor sem volt hajlandó csak szintén HDMI re kötve terhelni a VGA-t. Ha jól tudom az Nvidia optimus lenne a felelős hogy meghajtsa a VGA-t ha saját kijelzővel használom.
wanted5
Muerte #35108 üzenetére
2 óránál kevesebb játékidővel lehet refundolni. Persze ez dobozos verziónál, vagy külsős boltnál nem működik. Azt, amit te írsz megértem. Én is "égetettem" már meg magam. Bár mondjuk erre meg ott lenne a kismillió youtube videó vagy streamer.
És azt sem állítottam, hogy én vagyok a szentlélek, de értsétek a mondandó lényegét, úgy, ahogy Killhates is írta. -
RM007
Muerte #35094 üzenetére
Ja igen, rosszul fogalmaztam, de teljesen mindegy a lényegét tekintve. Ennél meg az előzőnél volt ez a gebasz. Gondoltam rá hogy itt valami rendszer akármi lehet csak nehezen tudom elképzelni. Eddig minden rendben, ki fog derülni ez most segített vagy sem. Jelezni fogom hogyan alakult.
(#35095) KillHates: ?
Ilyet nem írtam. Virágbolti az. Azzal semmi baj nincs, attól független azt tudom. Egyébként ahonnan van ott nincs vírus.....sok év tapasztalata.
matyee
Muerte #34932 üzenetére
Ezt ertem, nem is vita targya, de ne legyunk mar annyira szemellenzosok hogy onmagaban nezzuk! Tegyuk hozza hogy ehehz tarsul egy marginalis teljesitmeny elorelepes es sok penz. En igy itelem meg hogy gyer. Persze lehet orulni h noncs throttling, meg jo hofok, es ehhez eladod felaron a meglevot es minimum hozzateszel megegyszer annyit, es legvegen minden fut kozel ugyanugy. Zsenialis user elmeny sok havi megtakaritasert!
matyee
Muerte #34930 üzenetére
Hivhatjuk ezt mas velemenynek is, de szerintem pusztan szar a 20xxx-as mq. Ez inkabb egy butitott szar heroin aron. Lehet persze magyarazni jobbrol meg balrol, de igy ennek sok ertelme nem sok van. Persze tiszteletben tartom a velemenyed, csak nem igazan ertem mi is fejlodott itt az elmult evekben... az arat meg szerintem nem lehet kulon nezni, mert amikor dontesz azt is figyelembe kell venni. En egyutt nezem legalabbis. Azt se felejtsd el h a 1070esek eleg jol mennek magasabb orajelen is, igy egy 2080mq-tol azert nem egy alulrol karcolgato 1070et varnek, magam reszerol nem elmenve ara mellett. De ahogy sokszor irtam nincs ingyen vacsora, vekony gephez ez dukal sok penzert! Ami a cpu-t illeti szerintem egy rosszul megtervezett hutes nem indokolhatja h legyen mellette butitt gpu h elvigye. Ertem a peldat csak alapjaiban vitatom.
hszilard666
Muerte #34922 üzenetére
Persze, megértem, szabályok kötik a kezünket, viszont lehetne ezt egy picit lazábban kezelni, mivel abszolút közösség építő hatása van szerintem, valamint ha valami segítségnek minősül egy link az apróról, szerintem el lehetne nézni. Gyarapodik a totyik is, valamint nincs szenvedő alanya a történetnek.
Darth_Revan
Muerte #34923 üzenetére
Az a 18500 graphics points nem igazán gtx 1080 teljesítmény, inkább egy combosabb gtx 1070.
69C mellett viszont nem értem hogy miért nem emeltek meg a teljesítményén...simán ki tudnának hozni 20000 pontot belőle anélkül hogy 80C fölé menne.
Bár akkor jobban atmelegitene a procit is, az meg nem a legjobb... -
Muerte #34851 üzenetére
"Szóval csak futjuk itt a végtelenségig a felesleges köröket..."
Zoli, ha nem tűnt volna fel mindig ez van
Én már ezért nem ajánlok senkinek semmit
De ha egy tapasztalt régi topiclakónak segítene az ember, akkor ő is saját feje után fog menni(de gondolom erre már Te is ráfutottál)
hszilard666
Muerte #34660 üzenetére
Megoldotta a driver install, meglepően szép hangja van! Köszönöm szépen!
(#34693) echterion:
Mindenhol csak az átbaszás megy... Képzeld el a szitut hogy egy ügyfelemnek hoztunk egy 15" es legcombosabb i9+32GB ramos 15" es touchbaros macbookot. (1.5M Ft) és bekapcsoltuk és ha leterhelted a gépet ramhibára hivatkozva összecrashelt és rebootolt. Nem tudtam neki cserélni mert egyedi kiépítés, 8 nap volt míg sikerült orvosolni, kiderült hogy a titkosításért felelős chip a lapon okozta a hibát. Vacsi új gépbe kellett új alaplapot varázsolni mert az überprémium gyártónak az egyik sellingpointot képező feature-je megölte a konfigot. Akkor kicsit meghaltam belül...
echterion
Muerte #34681 üzenetére
No de egy másik vidiben azt mondta a Delles csóka, hogy nem biztos, hogy a köv. gen is ilyen csatolóval jön, mert nem lát bele se a pirosak, se zöldek terveibe. Így meg elég gáz sztem.
Nem is rossz ötlet, gondoljanak kicsir rám is, na.
(#34688) _q: Hogymi? Én azé' vettem álienvert.
Aki mást vett, azt sajna általában becopta, de hát fasz se gondolta, hogy ez a 8. gen ekkora szopóka lesz a gyártók faszariságával kombinálva. Azért 6-700k gépeknek nem ilyeneknek kellene lenniük normál esetben. -
KFORboy
De ha mégtöbb delejt kap a konfig akkor az mégtöbb hőt is jelent, a hűtő meg most is sírva szenved... Mi lesz később ?
Pls... Ez csak merő igénytelenség, spórolás volt.
Van egy már jól bejáratott bérgyártósor ezekkel a tápokkal, talán másik pasztik kasznit ragasztanak rá és ennyi, nem indítanak be mégegyet mert elesnének vagy 5% profittól -
echterion
Muerte #34648 üzenetére
Naná, brutális, tetszik. Ez hűtés, nem holmi hurkacső.
Az osztrák oldalon nincs hűtőválasztási opció, nem hiszem, hogy lehetne ezt külön konfigurálni, de persze egy kérdést megérne feléjük, ha aktuális lenne a téma. Az a fehér nagyon sexy cucc. Ráadásul most a 3 év gari akcijósan "csak" 100k huf (olcsóbb, mint a 2 év).
De az a dupla táp egy nagyon szar vicc volt a Delltől. Ennyire szart, hihetetlen, hogy nem tudták normálisan megoldani. Esetleg úgy, hogy ha "csak" valami mezeiprocival + 2060 / 2070-nel kéri a paraszt, akkor elég lenne egy táp, a másik meg csak a high-end cuccok bepakolása esetén kellene. De ez így wtf megoldás. -
MaxxDamage
Muerte #34669 üzenetére
Igen, most korrektek voltak, mert írtam a gyártónak és ők megírták a szerviznek, hogy vegyék fel velem a kapcsolatot, tájékoztassanak és reszletesen vizsgálják ki az általam tapasztalt hibát. Ők is tapasztalták és elismerték, hogy ez így nem felel meg spec.szerint. (hiba valós)
Ja és barmilyen paszta, vagy UV lehet... Semmi nem segít rajta, mert vagy hűtő, vagy lapi probléma (első körben hűtő csere újra, ha nem jelent megoldást, akkor lap csere...újra mind2 természetesen)Én azt is mondtam, tart ameddig tart (kérdezte nem probléma, hogy 8.-n érkezik meg az alkatrész, mondom nem). Lényeg: legyen jó!
Ilyen esetben ha pl. MB lenne cserélve újra, akkor a gari miként vonatkozik rá? (csak érdekelne, mivel az pl. egy fő alkotó komponens, alkatrész)
MaxxDamage
Muerte #34663 üzenetére
Jah, van benne valami...a szervizes mondta nekem. Pasztát LiquidPro-t nyomott/próbált, de nem történt változás a hőfokot tekintve, így a cuccra tippel ami a csőbe van (vagyis kéne lennie) de majd kiderül újra cserélés után van-e változás. Lehet már gyárilag sz*rral szerelték, vagy valami folytán elszivárgott a hűtő folyadék a csőből? Ment a gyártás óta 6 napot összesen a gép (abból 2-t teszteléssel) szóval több mint valószínű.... Remélem a legjobbakat. Lényeg az hogy felhívott és vázolta a helyzetet és a lehetőségeket. (korrekt)
● A topikban hirdetni TILOS!
- Home server / házi szerver építése
- Kuponkunyeráló
- Battlefield 3
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Óra topik
- Autós kamerák
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- BESZÁMÍTÁS! HP 15S-FQ1045NH 15 FHD notebook - i5 1035G1 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN10
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 docking station (5TW10AA) - 3x4K felbontás, 144Hz képfrissítés
- Új és újszerű 15"-16" Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- Referencia Weboldallal Világítós bill+laptop bill magyarítás. Rania 3M -is! Touchpadok is.Posta ok
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 512GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3080, 100% Akkumulátor
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8250U 8GB 256GB 14" FHD 1 év garancia
