- LTE frekvenciák
Delila_1
Ez a makró pontosan ezt csinálja.
Ha pl. a listádban szerepel Béla, Balázs, Bernadett, Boglárka, Berta, Borisz, és Brigitta, és ezek közül Bernadett sorát akarod látni, akkor a C1-be ezt írd: bern. Szóval annyi karaktert írj be, ami már egyértelműen azonosítja azt az adatot, amelyiknek a sorára szeretnél szűrni. A kezdőbetű az összes B-vel kezdődő sorra szűr.
Delila_1
Fehér Mancs #6467 üzenetére
Fire jól felkavarta az állóvizet!
Delila_1
A laphoz rendeld ezt a makrót – lapfülön jobb klikk, Kód megjelenítése. A jobboldalon kapott üres lapra másold be.
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$C$1" Then
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Cells(1, 3) & "*", Operator:=xlAnd
End If
End SubA $C$1 helyett annak a cellának a címét add meg, ahol a kezdő betű(ke)t akarod megadni.
Delila_1
WildBoarTeam #6441 üzenetére
Kicsit többet kellene tudni a feladatodról. Mi a lapok neve, hol helyezkednek el az adatok.
Írtam egy rövid kis makrót. Az egyik lap neve Készenlét. Ennek az A oszlopában vannak a nevek, mellettük a B oszlopban a dátum, mikor készenlétben voltak. Egy-egy név többször is szerepel.
A Nevek lap csakis a dolgozók nevét tartalmazza, az A oszlopban. Mindkét lapon az első a címsor, az adatok a 2. sorban kezdődnek.
A makró a Nevek lapon mindenki neve mellé beírja a dátumokat (mindig a következő oszlopba), amikor készenlétben voltak.Sub Datumok()
Dim sor, sor_k, usor_k, oszlop As Integer
usor_k = Sheets("Készenlét").Range("A65000").End(xlUp).Row
Sheets("Nevek").Select
For sor = 2 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
For sor_k = 2 To usor_k
If Sheets("Készenlét").Cells(sor_k, 1) = Cells(sor, 1) Then
oszlop = Range("IV" & sor).End(xlToLeft).Column + 1
Cells(sor, oszlop) = Sheets("Készenlét").Cells(sor_k, 2)
End If
Next
Next
End Sub"bü" beírásakor nem is kell színezni.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6436 üzenetére
Minden tiszteletem azé az emberé, aki kitalálta ezt a feladatot.
Delila_1
ulrik19 #6435 üzenetére
Példaként: ha A1-be a „bük” karaktersorozatot írjuk, akkor B1-ben jelenjen meg Bük neve, míg Bükkösdhöz csak legalább négy karakter beírásával juthatunk („bükk”).
"bü" beírására nem is kell azonosítania Bük községet. A fenti két karakterrel kezdődik Bük, és Bükkösd neve is.
Delila_1
WildBoarTeam #6409 üzenetére
Megjöttem, itt van a kastély linkje.
Delila_1
Most nem azon a gépen vagyok, ahol kész van a megoldás. Később belinkelem.
Delila_1
lakatosturbo #6375 üzenetére
Az animáció eltüntetése
Egyik módszer:
Vezérlőpult -> Megjelenítés -> Megjelenítés fül ->Hatások
Vedd ki a pipát a Menük és eszközleírások áttűnése előtti négyzetből.Másik módszer:
Futtasd a Regedit-et, menj a HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop \ WindowsMetrics mappába. A Szerkesztés -> Új -> Karakterlánc menüt választva vigyél be új objektumot. Nevezd ezt el MinAnimate-nek, kattints rá kétszer az objektumra, és írd be a 0 értéket. Lépj ki a regisztrációs adatbázis-szerkesztőből, és indítsd újra a gépet. A lekicsinyítés és felnagyítás ettől kezdve gyors lesz, mint a villám. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6370 üzenetére
Az A1:B1 tartományra 4 szabályt ad, az A4:D129-re másikat.
Igen, xls-ben tetted fel, de nem volt benne semmi, ami a 2003-ban nem lenne értelmezhető.
Cuci, csak töltsd le a linket a #6313-ról, ne olvasd el a sok hozzászólást. Legalább lesz ugyannak a szövegnek, feladatnak egy újabb értelmezése.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6368 üzenetére
A módosított B1 képlettel (2-3 hozzászólással ezelőtt) már az is megy.
Érdekelne, mennyi a teljes feladatsor max. pontszáma, ha ez az 5. számú 31 pontot ér. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6366 üzenetére
Az utolsó mondatod nem szerepel a kiírásban.
Szerintem jobb, ha több választási lehetőség esetén üres marad a B1, míg nem teszi a felhasználó egyértelművé a dolgot.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6364 üzenetére
Nem vagyok biztos az értelmezésben. Ha ez igaz, akkor az előző változat a jó.
A B1 képletén annyit módosítottam most, hogy bük, vagy eger beírásakor jelenjen meg Bük, vagy Eger.
=HA(HIBÁS(HOL.VAN($A$1&"*";$A$4:$A$129;0));"Nincs";HA(VAGY(DARABTELI(A4:A129;A1)>0;DARABTELI($A$4:$A$129;$A$1&"*")=DARABTELI($A$4:$A$129;INDEX($A$4:$A$129;HOL.VAN((BAL($A$1;HOSSZ($A$1)) & "*");$A$4:$A$129;0);1)));INDEX($A$4:$A$129;HOL.VAN($A$1&"*";$A$4:$A$129;0));""))
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6361 üzenetére
bük-nél nem is jelenhet meg, mert az lehet Bük, és Bükkösd.
Az as-nál, vagy bélm-nél már megjelenik.Zöld is csak akkor lesz az A4:D129 tartomány, ha sikerült konkrét helységet kiválasztanod a megfelelő számú karakterrel.
Delila_1
Sikerült úgy megoldani, hogy a B1-be csak akkor írja be a helység nevét, ha az A1-be bevitt érték alapján csak ez az egy lehet igaz.
[link]A sárga hátterű tartomány feltételes formázásán is kellett módosítani.
Egy dolog nem stimmel: ha az A1 üres, a formátum nem lesz alapbeállítású. 2007-ben meg lehetne adni ezt is, a 2003-ban csak 3 feltétel adható meg.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6346 üzenetére
A1-ben a bük lehetne Bükkösd is a B1-ben.
Delila_1
Nem vagyok biztos benne.
"Elvárjuk azt is, hogy egyértelmű azonosítás esetén a B1 cellában jelenjen meg a község eredeti (teljes) neve, mégpedig pontosan abban a formában, ahogyan az A oszlopban szerepel (pl. kis- és nagybetűkre helyesen)."Vagyis a bü beírása után a B1-ben ne jelenjen meg semmi.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6343 üzenetére
Akkor mi nem jó a másodjára feltett fájlban?
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6338 üzenetére
Szerinted az A1 bü értékénél mi jelenjen meg a B1-ben?
Delila_1
ulrik19 #6317 üzenetére
Lehet, hogy másként értelmezzük a feladatot?
Buda azért szerepel kétszer, mert a listában is kétszer található meg, két kastély is létezik ott.
A bo-val kezdődő település pontos kereséséhez több karaktert kell megadni.
»Feladatunkat nehezíti, hogy a községek között vannak olyanok, amelyek közül az egyiknek a neve teljes egészében tartalmazza a másikét (pl. Egervár – Eger). Ilyen esetben azt várjuk a táblázattól, hogy azt is fogadja el, ha a rövidebb nevet pontosan beírtuk (zöld betűk), és a hosszabb nevet csak (legalább) egy további helyes karakter esetén azonosítsa. Példaként: ha A1-be a „bük” karaktersorozatot írjuk, akkor B1-ben jelenjen meg Bük neve, míg Bükkösdhöz csak legalább négy karakter beírásával juthatunk („bükk”).« -
Delila_1
A linkelt feladatban benne maradt egy rossz helyre tett szűrő, és egy makrórögzítés.
Nem kívánt törlendő! -
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6313 üzenetére
Hol kell jelentkezni a plusz pontért?
[Itt van a megoldás] -
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6303 üzenetére
Akkor jól sejtettem, hogy ott is működik. Köszönöm.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6301 üzenetére
Tudom, hogy azt használod, csak a minta nem kimutatásban készült.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6299 üzenetére
Köszönöm.
Lusta voltam visszalapozni, megkeresni, hogy Mr.Nagy melyik verziót használja, ezért 2003-ban próbáltam ki.
Nézd már meg, hogy egy kimutatáson belül is működik-e. Én abban próbáltam. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6278 üzenetére
A második a helyes megoldás.
A súgó ezt írja másik lapon szereplő lista alkalmazásáról az érvényesítésnél:
"Ha másik munkalapot szeretne használni, írja be a listaelemeket a kívánt munkalapra, majd adjon nevet a listának."Amennyiben a név megadása egy teljes oszlopra vonatkozik (pl. A:A), akkor az érvényesítésben megjelenő adatok követik az idővel bővülő listát. Csökkenésre ez nem igaz, a törölt elemek helyén üres sor jelenik meg. Ehelyett a névadásnál érdemes egy OFSZET függvénnyel kijelölni a megjelenítendő adatokat.
Delila_1
Surfym@n #6251 üzenetére
Idézet a súgóból:
"Ha az egyezés_típus értéke -1, akkor a HOL.VAN azt a legkisebb értéket keresi meg, amely egyenlő vagy nagyobb, mint a keresési_érték. A táblának csökkenő sorrendben rendezettnek kell lennie: IGAZ, HAMIS, Z-A, ..., 2, 1, 0, -1, -2,... stb."
A HOL.VAN függvény azt a sorszámot adja vissza, ahol a (minta szerint A1:A10) tartományban megtalálta a keresett értéket.
Az =INDIREKT(C10) függvény a C10 cella értékét adja vissza, az =INDIREKT(A3) az A3 celláét. A #6250-ben leírt függvényben az "A" adja az oszlop betűjelét, a HOL.VAN függvény a sorszámot. -
Delila_1
Delila_1
Tömbnél hosszan lehet legírni a folyamatot, de néhány kattintással megoldható.
Elkészítettem 3 oszlopra egyenként a 3 kimutatást, mindenhol 2 oszlopom lett, ahol az első magát a számot, a másik a hozzá tartozó darabszámot tartalmazza.
A 3 kimutatás 2-2 oszlopát egymás alá másoltam értékként egy lap D-E oszlopába, D2-től kezdődően (az első sorba címet írtam), rendeztem az adatokat a D oszlop szerint emelkedő sorrendbe. F2 képlete: =D2, F3 képlete: =HA(D3=D2;F2+E3;E3). Ezt lemásoltam, a képletek helyére bemásoltam az értéküket (irányított beillesztés).
Rendeztem az adatokat. Első kulcs a D oszlop emelkedő, második az F oszlop, csökkenő sorrend.
Tettem a D oszlopra egy irányított szűrőt, más helyre, csak az egyedi rekordokat jelenítse meg, más helyre másolja, nálam a H1-be. Az I2 képlete: =FKERES(H2;D:F;3;0)
Most már csak a H:I területet kell rendezni az I szerint csökkenő sorrendbe. -
Delila_1
Ez a leggyorsabb, mert az Excel saját, beépített függvényét alkalmazzuk.
Lehetne egy ciklusban egyenként kikeresni az E oszlop értékeihez tartozó adatokat a másik lapon, eltenni egy változóba, és beírni az U oszlopba, de ez lassítaná a futást. A kitöltés - képlettel - és az érték beillesztése gyors művelet. -
Delila_1
Sub Keres()
Dim usor As Integer
usor = Sheets("IDE_MÁSOLD").Range("E65536").End(xlUp).Row
Sheets("IDE_MÁSOLD").Range("U1").Select
Selection.Formula = "=VLOOKUP(E1,PN!A:B,2,0)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("U1:U" & usor), Type:=xlFillDefault
Columns(2).Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Application.CutCopyMode = False
Range("A1").Select
End SubÁtírtam az utolsó sor (usor) értékét, most az IDE_MÁSOLD lap E oszlopában lévő adatok alsó sorának számát veszi fel a változó.
A Range("A1").Select sorban írd az A1 helyére azt a cellát, ahonnan kényelmesen folytathatod a munkát. -
Delila_1
Azt nem írtad, hogy ezt a képletet melyik oszlopba akarod tenni. Én a Munka1 lapon a B oszlopba vittem fel.
Sub képlet()
Dim usor As Integer
usor = Sheets("PN").Range("A65536").End(xlUp).Row
Sheets("Munka1").Range("B1").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B1:B" & usor), Type:=xlFillDefault
End SubAz usor=Sheets("PN" ... lekérdezi a PN lap A oszlop utolsó kitöltött sorának sorszámát. A következő sor a Munka1 lap B1 cellájára lép, az ezt követő beírja a képletet. A képlet másolását az utolsó sor végzi el kitöltéssel.
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6148 üzenetére
Úgy gondolom, ez a normális felfogás, azért egyforma a véleményünk.
A munkáltatóval elég annyit közölni, hogy ha útilaput köt egy alkalmazottja talpára, az feljelenti a törvénytelen bérelszámolások miatt. Akkor esetleg többel köti be. -
Delila_1
ulrik19 #6145 üzenetére
Nagy példát adtál a türelemre.
Szerintem felháborító, hogy bár 10 órán át dolgoztatják az embereket, igyekeznek ott megvágni őket, ahol csak tudják.
Ha valaki 13:00-kor kezd, és 10 órát dolgozik, akkor 1 óra délelőtt, 8 óra délután (délutános pótlék), és 1 óra éjszaka (éjszakás pótlék) számolandó el.
A délelőtt 6-14-ig, délután 14-22-ig, éjszaka 22-6-ig tart, az 5-kor kezdő melósnak 1 óra éjszakai pótlék jár.
A szüneteket sem a legnagyobb pótlékos időszakból, hanem arányosan kell levonni, nyilván nem az utolsó időszakban ebédel. Megkockáztatom, hogy a 8 órán túl dolgozó embernek több szünet jár(na).
Az sem normális dolog, hogy egy alkalmazottat kényszerítenek egy olyan elszámoló program elkészítésére (elkészíttetésére), ami kizsigereli a többi alkalmazottat. Hasonló módon akartak régebben velem is összeállíttatni egy elszámolást, de csak a törvényest voltam hajlandó megcsinálni. Beletörődtek... -
Delila_1
Fire/SOUL/CD #6060 üzenetére
Nem egyformán értelmezzük a feladatot.
az "AAA" munkalap "C" oszlop bármelyik cellájába kattintva, abban megjelenik a legördülő lista, és ott kiválasztva egy értéket, maradjon az a cellában.
Ez nekem azt jelenti, hogy a C oszlopban egy halom cellába vitt be Bicé legördülőket. Ha ezt úgy csinálta, hogy bevitte az első cellába, megadta a bemeneti tartományt és a cellacsatolást, majd az lemásolta a többi cellába, akkor a cellacsatolás azonos az összesnél, és az utoljára kiválasztott adat mindegyik legördülő értékét felülírja.
Meg lehet adni minden sorban más-más csatolással, de (szerintem) sokkal egyszerűbb az érvényesítés, azt egy kijelölt területre egyszerre be lehet vinni.
Delila_1
Valószínű, hogy a választható listát az Űrlap eszköztárról vett kombi panellel, vagy a Vezérlők eszköztáráról a beviteli lista segítségével akartad megoldani.
Ne ezeket alkalmazd, hanem adj nevet az elemeket tartalmazó területnek (Beszúrás/Név/Név megadása), és a másik lapon a választható listát az Adatok/Érvényesítésnél add meg. A Megengedve mezőben Lista legyen, a Forrás pedig
=Adott_név
Ezt akárhány cellába (egyszerre is) beviheted, mindegyikben az ott kiválasztott érték marad meg.
Ha azonos lapon vannak a választható elemek és az érvényesítés, még elnevezni sem kell a tartományt, csak beírni pl. =$A$5:$A$15
Ha a tartomány A:A, akkor a teljes oszlopban szereplő elnevezések szerepelnek majd az érvényesítésben, követi az értékek számának bővülését, de a csökkenést nem, azok helyére üres sort ad. A csökkenés követéséhez érdemes az OFSZET függvény bevetése.
- TCL LCD és LED TV-k
- Apple MacBook
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- LTE frekvenciák
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Nintendo Switch bazár (Okosított Nintendo Switch konzolok, játékok, tartozékok)
