lappy
lappy
Tudtok olyan oldalt ajánlani ahol űrlap van aminek a használata menuvel van megoldva.
Olyanra gondolok hogy lehet menteni, törölni, keresni stb. és ezt vmilyen menü rendszeren keresztül tehetem meg. Tovább adatokat lehet felvinni. -
lappy
Kristof_94 #38296 üzenetére
Vagy ezt a fgv tudod használni PROPER- Tnév (csak ilyenkor kell még egy kis művelet mellé- azaz segédoszlop és áthelyezés)
vagy macroval tudod ezt megoldaniSub Uppercase()
' Loop to cycle through each cell in the specified range.
For Each x In Range("A1:A5")
' Change the text in the range to uppercase letters.
x.Value = UCase(x.value)
Next
End Sub
itt viszont nem kell tab -
lappy
dellfanboy #38217 üzenetére
a gugli segít ebben (csak pár szót kell beírni)
lappy
scott_free #38111 üzenetére
Fel lehet törni, vannak rá szoftverek
lappy
ro_bert17 #38019 üzenetére
ha minden lapnak ugyanaz a jelszava
akkor
http://excel-bazis.hu/tutorial/lapvedelem-tobb-munkalapra-egyszerre -
lappy
dellfanboy #37997 üzenetére
=ROUND(IF(AH1="BS",VLOOKUP(Z1,FX!A:MV,VLOOKUP(L1,'FX columns'!A: F,4,0),0),VLOOKUP(Z1,FX!A:MV,VLOOKUP(L1,'FX columns'!A: F,6,0),0)),5)
3 részből áll a ha fgv. két részeVLOOKUP(Z1,FX!A:MV,VLOOKUP(L1,'FX columns'!A: F,6,0),0))
és a kerekítés
az első fkeres- hamis ág
L1 -et keresi meg a tartományban majd ezen értéket használja fel az előtte lévő fkeres is
a második fkeres- igaz ág
hasonló a működése mint az elsőnek
kerekítés
vlamilyen érték kijön vagy az igaz vagy a hamis és kerekíti 5-el -
lappy
martin921231 #37986 üzenetére
Dim DownTime As Date
Sub SetTimer()
DownTime = Now + TimeValue("01:00:00")
Application.OnTime EarliestTime:=DownTime, _
Procedure = "ShutDown", Schedule:=True
End Sub
Sub StopTimer()
On Error Resume Next
Procedure:="ShutDown", Schedule:=False
End Sub
Sub ShutDown()
Application.DisplayAlerts = False
With ThisWorkbook
.Saved = True
.Close
End With
End Subilletve
Private Sub Workbook_Open()
Call SetTimer
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Call StopTimer
End Sub
Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
Call StopTimer
Call SetTimer
End Sub
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, _
ByVal Target As Excel.Range)
Call StopTimer
Call SetTimer
End Sub -
lappy
norbika84 #37985 üzenetére
Be kell kapcsolni hogy üres cellák megjelenítési módja üres közökkel
lappy
Peterhappy #37933 üzenetére
Pivot tábla? nem jó
lappy
"ahol vagy számok vannak vagy 0" miért a 0 nem szám?!
Amúgy a lehetőségek:
az egyik hogy szűrést teszel az oszlopokra- szűrés "0" kivéve- másol- beilleszt
vagy
egy ha függvénnyel vizsgálod hogy a g értékét és újra szűrés kell majd
vagy
közvetlen szűrés és megadod neki hogy hova tegye az eredményt -
lappy
valyogvisko #37762 üzenetére
Ezt nem is fogod függvénnyel megoldani csak makróval lehet!!!
lappy
lappy
the radish #37725 üzenetére
lappy
lappy
szintén ha fgv elég hozzá
a B2 cellába a
=HA(D2="igen";A2*(B1/100);A2)
kód megy
a C2-be meg A2-B2
persze a C2 így mindig fog vmi értéket mutatni, de ezt ki lehet küszöbölni egy másik ha fgv.el
illetve a B2 cellá nem nézi hogy mi van D2 akkor ha az nem IGEN ha nem üres vagy más, de szintén egy ha fgv továbbírással ez is megoldható -
lappy
csoki46 #37557 üzenetére
Sub SaveNumberedFile()
Static count As Integer
Dim filestr As String
filestr = "C:\Users\Me\Documents\Code\TestWkbk"
ThisWorkbook.Activate 'Activate whichever workbook you need
If count = 0 Then
ActiveWorkbook.SaveAs (filestr & ".xls")
ElseIf count > 0 And Dir(filestr & "v" & count - 1 & ".xls") = "" Then
ActiveWorkbook.SaveAs (filestr & "v" & count & ".xls")
End If
count = count + 1
End Subannyi a baj vele hogy csak akkor számolja a változót ha meg van nyitva, bezárás esetén újra indul.
Célszerű valahova lementeni a füzeten belül ezt az értéket és minden megnyitásánál beolvasni. -
lappy
dellfanboy #37299 üzenetére
Tömbképlettel lehetne megpróbálni
lappy
toth_janika #37145 üzenetére
egy segédoszlopban megnézed hogy melyik dátumnak kell ott lennie a szabályod szerint
ki is kell íratnod a megírt ha függvénnyel melyik legyen
ezután ezt az oszlopod kijelölöd és érték másolása majd beillesztés a megfelelő helyre és törölheted a segédoszlopot -
lappy
lappy
lappy
lasarus1988 #37049 üzenetére
Szia
két fgv kell hozzá az egyik a HÓNAP fgv a másik meg a darabteli fgv ezekkel
a hónap függvényel megnézed a szabik melyik hónapba esnek a darabteli meg összeszámolja -
lappy
cskata0513 #37045 üzenetére
körlevélben gondolkodtál
oda olyan adatokat rakhatsz bele ami állandó és változó
én azzal próbálnám, de látatlanba nehéz megmondani hogy ez mennyire válik be mert ugye nem ismerem a táblázatban milyen adatok vannak -
lappy
GreenIT #37006 üzenetére
fkeres függvénnyel
FKERES(keresni kívánt érték; tartomány, amelyben az érték megtalálható; visszatérési érték oszlopszáma a tartományban; pontos egyezés vagy közelítő egyezés – 0/HAMIS vagy 1/IGAZ érték)
a keresés és érték visszaadásnál be kell írni vagy kattintva a munkalap nevét
lappy
- Formula-1
- DUNE médialejátszók topicja
- Bevonják az AI-t az atomreaktorok építésébe
- Sweet.tv - internetes TV
- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
- Milyen egeret válasszak?
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- 130+131+132+133 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3060- 3070/ Hp EliteDesk 800 mini, micro PC-Számla/garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RX6600 8GB Cooler Master MB510L Chieftec 500W
- Eladó ÚJ, BONTATLAN Samsung Galaxy A05s 4/64GB ezüst / 12 hónap jótállással!
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7700 Processzor!
