canniball
canniball
Az XBMC honnan szedi a TV műsorok menüpontban látható dolgo(ka)t?
canniball
Hja, akkor csak szégyelld magad!
Csicsóka!
"Pontosan! Csak másold bele és szerkeszd."
És akkor ha jól értem innentől ezt fogja használni, nem a globalt, nem kell beállítani semmit igaz?"...nem azonnal kikapcsolja a gépet, hanem dobja fel a shutdown menu-t."
Ez minden távrángatóval működik? Nekem egy ilyen teszkógazdaságos van (ilyen mánüellel), ha megnyomom a ki/bekapcsoló gombot nem kérdez semmit csak lelövi a gépet. De teszi ezt program-függetlenül. Állítgatni sem kellett rajta semmit, rádugtam a gépre, mondtam neki hogy mukodj! és mukodik. Szóval ilyen körülmények között vajon meg lehet-e piszkálni a ki/bekapcs. gomb által küldött parancsra végrehajtott feladatot? -
canniball
dabadab #9803 üzenetére
De nekem nincs olyanom hogy user specific (az %APPDATA%\XBMC\userdata\keymaps\ mappa megvan de üres), akkor hogyan tovább? Csak másoljam oda a globalban lévő keyboard.xml-t és szerkesztgessem azt/itt vagy ennyire azért nem egyszerű a dolog?
sb!
Nem te nézted be, a linken is keymap.xml-t írnak. -
canniball
kilozsul #9800 üzenetére
"Érdemes-e egy kiskapacitású, olcsó ssd-t rendszervinyónak betenni, hogy az indulás és leállás valóban komfortossá tegye a gépet?"
Emiatt szvsz nem, erre a legkomfortosabb megoldás ha a kikapcsolás helyett a készenlétet használod.sb!
Ugyan keymap.xml-t nem találtam, de van keyboard.xml-em ebben vannak bill.parancsok (ezek szerint a 10.1-ben átnevezték).
Ebben van ilyesmi is:
...<keymap>
<global>
<keyboard>
<p>Play</p>
<q>Queue</q>
<f>FastForward</f>
<r>Rewind</r>
<left>Left</left>
<right>Right</right>
<up>Up</up>...
Jól értem: ha azt szeretném hogy pl. a "p" betű helyett a "t" betű indítsa a lejátszást, akkor a
<p>Play</p>
sort átírom így:
<t>Play</t>
és ennyi? -
canniball
Az XBMC gyorsbillentyűit lehet-e szerkeszteni? Guglival nem messze jutottam, találtam egy ilyet de ez nekem kínaiul van így abban sem vagyok biztos hogy arról szól amit én szeretnék.
canniball
canniball
viperabácsi #9705 üzenetére
canniball
"Hasonlít rá a HD160, de szerintem túl magas"
Hát még az ára! -
canniball
HTPC házat keresek, itt leírtam mit szeretnék, ha valakinek van ötlete ossza meg!
canniball
dabadab #9641 üzenetére
Van olyan aminek "tompa a feje", így nem ronda a kilógó rész. De jelen esetben akkor ez mindegy is.
canniball
dabadab #9632 üzenetére
Nem is kell ventinek kialakított hely, a Modecom Feel202 házamon is ilyen rácsozat volt anno és gond nélkül hozzá tudtam fogatni gumicsavarral a slim ventit. Igaz csak két átellenes sarkát, de az is bőven elég. Persze ha a te megoldásod is tartósnak bizonyul akkor nincs miről beszélni.
Mi az az A4?
stevve!
Az hogy drága nem kifejezés, az Asrock lapjával ennyiből az egész konfig megvan... De ha úgy döntesz mégis befizetsz egy ilyenre, akkor légy oly szíves nekem is egyre! -
canniball
dabadab #9613 üzenetére
"USB-s MCE vevok..."
Tehát aminek bent van a nevében az MCE az tuti jó lesz?"...mindig a TV-t buvoltam a HTPC taviranyitojaval..."
A TV mellé/alá kell rakni a gépet és nincs ilyen gond.Jut eszembe: ezek szerint bedobozoltad?
fgordon!
Ez az iMon VFD-mre emlékeztet...csak az nem volt olcsó... -
canniball
Létezik-e olyan távirányító, ami készenlétbe tudja küldeni a gépet és fel is tudja ébreszteni onnan, valamint XBMC és MediaPortal kompatibilis, vagy legalább valami hót egyszerű megoldással azzá tehető? Ha esetleg 3,5" helyre szerelhető az nem hátrány (de nem feltétlenül kitétel), ha olcsó az meg pláne nem.
canniball
Az jó, naggyon jóó.
Csicsóka & zsola32!
Azt hiszem félreértettétek: nem médiainformációkra kérdeztem, hanem magára a médiára. Az iMedian pl. úgy működik, hogy a beállítás során megmondom neki melyik mappában keresse a videókat, zenéket stb., majd lefuttatja a keresést és ebből készít egy adatbázist (vagy valami ilyesmit) és az alapján mutatja hogy milyen videóim, zenéim stb. vannak. Ha pl. bekerül egy új film a videó mappába azt nem fogja mutatni, csak miután nyomtam egy újabb keresést/frissítést és frissítette az adatbázisát. Na ezt szeretném elkerülni, szeretném egyből látni azt ami az adott mappában van. -
canniball
Még egy dolog: az említett programok adatbázisból dolgoznak vagy böngésző szerűen? Azaz ha egy új album kerül a zenék közé vagy új film a videók közé stb. akkor azt az adott menüpont megnyitásakor megjelenítik vagy kell nyomni egy "adatbázis-frissítést"?
canniball
Kérdés XBMC-t és/vagy MedaPortalt használókhoz. Van egy médialejátszó kütyüm, lehet idővel leváltja egy HTPC, de van két remek tulajdonsága ami időnként igencsak jól jön:
1. a félbehagyott filmeket kikapcsolás után is tudja folytatni onnan ahol tartottunk
2. zoom funkció, ami a manuális állítgatás mellett rendelkezik egy Fill nevezetű opcióval is: a gyászkeretes* filmnél felméri hol vannak az érdemleges kép határai és azt kihúzza teljes képernyőre.
Tud-e ilyet az említett két progi?* Letterbox 4:3 film 16:9 TV-n.
canniball
canniball
macimeister #9472 üzenetére
NVIDIA Ion topik, AMD Brazos Klub.
canniball
canniball
Evilkiller #9363 üzenetére
"Ebbe a házba ([link]) befér szerintetek egy 2 slot méretű VGA?"
Úgy látom nem nagyon.De a Mini-ITX topikban szerintem több sikerrel jársz.
canniball
Erre a Teac 8600-ra gondoltál? Mert ebből majd' négy tablet is kijön.
canniball
Ezek szerint nem kitétel az 5,25" ODD hely, akkor pl. SilverStone SG05/SG06, van benne hely két kártyának, két HDD-nek (3,5"+2,5") és FSP táp jár hozzá; bár kicsit drágább. De a mITX topikban biztos tudnak többet is mondani.
canniball
"e350-et nem ajánlom ha xbmc live-t akarsz használni, az ati-n nem működik rendesen a hardveres gyorsítás."
XMBC AMD-re. A topikban arról számoltak be hogy működik.Más.
Sikerült-e esetleg valakinek a következőket összelőni: iMon VFD+Mediaportal+analóg tuner? -
canniball
darthsith #3648 üzenetére
A befújó ventinél szvsz sokkal nagyobb szerepe van egy kiszívó ventinek.
"Hova rakod be a kiszívó ventit, mikor a gép teteje a gép segge, ahol az alaplap csatijai vannak?"
Nálad 8,6cm (táp magassága)+4cm (ODD magassága)+5cm (a kettő közti távolság)=17,6cm, ha jól számolom ilyen magas lesz a ház belülről.
Az én gépem belseje 20cm mély, az alaplapi csatik fölött van egy 12cm-s venti és mellette még 1cm hely, tehát 19cm mélységnél már befér egy 12-es venti...nem sokkal (egész pontosan 1,4cm-rel) kéne magasabbra tervezned. -
canniball
Nem dugtam én semmilyen kábelt sehova, miután a fentieket az arcomba vágta...
Egyébként nem kéne nekem semmilyen extra kártya, csak tudja amit már írtam, annyival beérem. Szóval várom az ilyen jellegű tapasztalatokat!Addig is keresnék egy analóg kérdésre is választ: az alaplapi hangkariból elvileg lehet analóg 5.1-t küldeni így...de kábelt persze nem adtak hozzá...
Szóval: milyen kábel is kell ehhez?
canniball
Én is azt hittem, de nem mindegy: amikor a Terratec Aureon 5.1 Fun-om szoftverében átváltok digital out-ra közli, hogy ő bizony csak stereo jelet hajlandó küldeni.
A kérdéses alaplapon pedig nincs digitális kimenet.
Ezért keresnék olyan hangkártyát, ami tuti küldi digital out-on az 5.1-et, DTS-t és kérdeztem már 2-3 topikban is, de úgy látszik senki nem használ ilyet... -
canniball
Használ itt valaki HTPC-t úgy, hogy a (nem alaplapi) hangkártya digitálisan küldi a jelet az erősítőbe?
canniball
Virág et. #3612 üzenetére
"Az árlistákban ideside-nak hívták..."
"...gondolom valami régebbi kiadás..."
Így van: régebben más távirányítót csomagoltak melléjük.Ebben a tesztben láthatod milyet.
Mod.: most esett le...Az általad linkelt távirányítót egyik terméknél sem láttam, illetve iMon Plus verzió sincs kint a honlapjukon...akkor tényleg nem tudom ez milyen kiadás...
Mod.2: De ha működik és az iMediannal is jól megvannak kit érdekel? -
canniball
Virág et. #3608 üzenetére
"...Az IMON-ról sok infót találtam, de ők mintha ideside nevű cuccot nem gyártanának...."
Már hogyne... iMon Inside -
canniball
Elkerülhetetlennel?
Nem egy asztali cucc megvételéről beszélünk, mi ebben az elkerülhetetlen? Ha nem tetszik valamelyik hw tudása azt kicseréli oszt jónapot. Ráadásul amiket felsorolt minden alkatrész van neki otthon, így anyagi veszteség sem érheti (legfeljebb idő az amit veszíthet, de cserébe lesz tapasztalat
canniball
Virág et. #3594 üzenetére
"Igazából "csak" a TV kimenet és a hang miatt aggódom."
Ugyan már, ráérsz majd akkor aggódni ha kész van és nem tetszik az eredmény. Amíg nem is láttad/hallottad minek ezen túráztatni magad?"...52"-os Thomson projektoros cucc."
Vagy úgy! Azt hittem CRT, azért csodálkoztam a méreten... -
canniball
"A dekódolás nem feltétlen az erősítő dolga...érted nem érted?"
Az előző hsz.-ben azt írtad, hogy "mehet a jel erősítőbe", tehát van erősítő, ami dekódol mindent, innentől nem értem..."a cd dvd meghajtónak...a tápot meg csak kitalálod"
Hogy találom ki, hogy egyszer PC nélkül, máskor meg azzal működjön? -
canniball
"...egy hangkártya (20-30 ezer) képes az külömböző kodolosákok kibogózására ( DD pro logic DTS... )..."
Mit kell ezen a gépnek "kibogózni"? Az az erősítő dolga."...ha ügyes vagy meg tudod csinálni hogy a gépben lévő cd dvd vigye neked pl a zenét és mehet a jel erősítőbe eszik pl 10watot...és be se kell kapcsolni a gépet van zene..."
Ezt mégis hogyan? -
canniball
No igen, de én ezzel úgy vagyok, hogy a HTPC méretben (legalább nagyjából) passzoljon a házimozi többi komponenséhez (azért egy nappali esetében az esztétika sem elhanyagolható, sőt), akkor meg lehet ATX/mATX lap is (háztól függően), ami igény esetén jobban bővíthető (sosem lehet tudni mit hoz a jövő
Tényleg, mennyibe fáj egy ilyen laphoz való ház? (Lehet egyáltalán kapni itthon?) -
canniball
cgsilver #3521 üzenetére
Neked is tudom ajánlani az Antec NSK2480 házat.
canniball
LordAndrew #3494 üzenetére
Örülök ha tetszik. Csak aztán mérd le pontosan azt a helyet, nehogy egy-két milliméteren múljon hogy nem fér be...aztán meg engem szidj...
canniball
LordAndrew #3489 üzenetére
Hogy milyen magas az AMD-borda azt leginkább valamelyik AMD-topikban tudnák megmondani.
Ház-alternatíva: Antec NSK1480 - hasonlít a 2480-ra és pont 12cm magas. -
canniball
LordAndrew #3479 üzenetére
Az Antec NSK2480-ban 380W-os táp van. (Ha jól emlékszem az NSK2400-ban volt 300-as.)
Az iMonról itt tudsz olvasgatni:
Imon vfd távirányító
[Re: Teszt] iMON: a házi-mozi új dimenziója -
canniball
LordAndrew #3469 üzenetére
"Pl. [link] ez tetszene..."
Csak ajánlani tudom, ha tetszik szvsz best buy."az iMon VFD-hez van valami frontend szoftver is?"
Van, az iMEDIAN. (Ha rákeresel Youtube-on biztosan találsz pár videót a működéséről.) -
canniball
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Házimozi belépő szinten
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Windows: mi történik valójában Leállításkor, Alvó módban és Újraindításkor?
- AKCIÓ! MSI Z390 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Corsair Carbide Series 200R 600W
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Extra olcsó! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
- Apple iPhone 12 / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 100% akku
- HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
