- Pebble - az átgondolt okosóra
- Nem lesz olcsó a Realme GT 8 Pro Európában
- 8000 nit, maradhat? A szaúdiaknál kezd a Honor 600 Pro
- Mától Huawei okosórákkal is lehet érintésmentesen fizetni
peti bácsi
Üdv mindenkinek !
Jelenleg WIN 98SE HUN fut rajta.
A QEMM jó ötlet volt, a 97-es verzióval sikerült megoldani.
Itt az autoexec.bat és a config.sys amit csinált.
Config.sys:
device=c:qemmdosdata.sys
DEVICE=C:QEMMQEMM386.SYS RAM R:2
device=c:qemmdos-up.sys @c:qemmdos7-up.dat
device=c:qemmloadhi.sys /r:1 /size=17520 C:WINDOWSCOMMANDdisplay.sys con=(ega,,1)
Country=036,852,C:WINDOWSCOMMANDcountry.sys
DOS=HIGH
SHELL=C:COMMAND.COM C: /P
DEVICE=C:QEMMLOADHI.SYS /R:1 /SIZE=4000 C:WINDOWSIFSHLP.SYS
autoexec.bat
mode con codepage prepare=((852) C:WINDOWSCOMMANDega.cpi)
mode con codepage select=852
c:qemmloadhi /r:2 /res=7200 /sqt=d000-d3ff keyb hu,,C:WINDOWSCOMMANDkeybrd2.sys
rem insert by Sun Microsystems setup
set DBROOT=C:Adabas
set DBWORK=C:Adabassql
set DBCONFIG=C:Adabassql
set path=%path%;C:Adabasin
Köszönöm mindenkinek a segítséget !
Hali ! -
rog
peti bácsi
#17
milyen windows van rajta, vagy csak dos?
peti bácsi
Válaszok mindenkinek:
xuldar:
Az UMB mihelyt hazértem kipróbálom, az 1024 többszörösét próbáltam nem müxi.
QEMM-re megpróbálok rákeresni.
Az ARSENAL című játékhoz kellene egyébként, karácsonyra megleptem magam vele, ez egy régi stratégiai játék és T**CO áruházban most valami 700 pénzért osztogatták. Pár évvel ezelőtt a demojával rengeteget játszottam és baromira tetszett.
zrubi:
Próbáltam a memmakert is, neki sem sikerült.
rog:
Ezek szerint a csipszeten múlik, hogy hova lapol be, mert amíg VIA-s volt addig nem volt gondom, most INTEL 815EB B0 stepping. A biosban nem engedtem sem biost sem a VGA-t RAM-ba tölteni. Egyébként szerinted hol tudom megnézni hogy hova lapolnak be a kártyák
Egyébként itt Miskolcon szakad a hó mint az állat!
Üdv mindenkinek
Üdv mindenkinek ! -
rog
peti bácsi
#9
a lapkeret cimet nem lehet beallitani...
lehet hogy arra gondol, hogy a d000:0000 (vagy hova teszi alapbol?) cimen van valami hardvernek a memoriaja belapolva, es ezert nem tudja a default helyre rakni a ''keret''-et.
nincs olyan parameter ami ezt atallitja? -
zrubi
A dos-ban van egy memmaker nevezetű progi, ez interaktívan megkérdezgeti, hogy mit akarsz, és ennek megfelelően beállítja a dos memóriakezelését.
Próbáld ki. -
xuldar
Il Padrone
#10
Az egyik legjobb a QEMM, én is sokáig használtam a drága jó 486-os időkben... :) Szerintem a Google-on fent van.
xuldar
peti bácsi
#6
A himem.sys után még illeszd be:
DOS=HIGH,UMB
Lehet, hogy valami lezabálja a memóriát, és az emm már nem akar felmenni..
Ha a RAM kapcsolóval sem müxik az emm386, akkor próbáld meg 1024 többszöröseivel.
Pl.: device=.....emm386.exe 4096
Nem írtad, mihez kell az ems memória. Jó lenne, ha ezt is ide írnád. -
Il Padrone
peti bácsi
#9
Szia,
probaltam utananezni, de nem talalok sehol sem dosos konyvet.
Azt tudom, hogy vannak specialis switchei, amikkel be lehet mindent allita.
Vannnak alternativ emm386 kezelok is, amik nem dososak, hanem valaki mas fejlesztette oket. Lehet, hogy a neten lehet talalni.
Tudom, hogy ez neked nem segit, de sajnos csak ez van.
Udv -
peti bácsi
Senkinek nincs ötlete ?
peti bácsi
Köszi, próbáltam de akkor is kiakad.
Polesz
Nem jól olvastad az emm386 paraméterezését.
Ha csak exe-ként külön futtatod, akkor tényleg ez a 3 van.
Indítsd így sztm:
emm386.exe ram
pl. -
peti bácsi
Itt a config.sys tartalma:
device=c:windowshimem.sys
DEVICE=c:windowsEMM386.EXE auto
device=C:WINDOWSCOMMANDdisplay.sys con=(ega,,1)
valamint az autoexec.bat:
emm386.exe /?-el lekértem a paramétereket, lehet ON, OFF és AUTO, valamint W=ON és W=OFF ami valami Weitek processzor támogatást kapcsolja be és ki.
Viszont ha NOEMS paraméterrel indítom akkor nincs hibaüzenet, de EMS memóri sincs.
Az őrjítő az a dologban, hogy az előző alaplapom egy VIA chipszetű lap volt és avval nem volt ilyen problémám.
Kiváncsiam várom a tippeket -
peti bácsi
Oké, holnap megírom
CsendPenge
peti bácsi
#1
Esetleg told már be ide az autoexec.bat és a config.sys tartalmát... Talán okosabbak leszünk.
Il Padrone
peti bácsi
#1
En a helyedben ugy csinalnam, hogy csinalni egy bootlemezt, amin csak a rendszerfile-ok + a himem.sys es az emm386 lenne rajta, persze az autoexec.bat es a config.sys. A config.sys-el betoltod a himem.sys-t az emm386-al pedig probalgatod a switcheket.
Il Padrone
peti bácsi
#1
Szia, konkretan milyen beallitasokkal probalkoztal mar?
Betoltotted elotte a himem.sys-t?
Ha emm386 /? beutod akkor megjelennek a lehetosegek. -
peti bácsi
A következő a problémám:
Nem tudok EMS memóriát definiálni a gépemen, Emm386.exe az alábbi hibaüzebettel elszáll.
''A lapkeret címét nem lehet beállítani''
Az alaplap i815EP chipszetű, 766 Celeronnal, 256 MB RAM
Már próbáltam DOS, WIN95, WIN95 OSR2, WIN98SE, WINNT 4.0
Segítsetek, ha tudtok.
- Hosszú premier előzetest kapott az Arknights: Endfield
- 240 Hz-es QD-OLED monitor jött az Alienware-től az árérzékenyebbek számára
- Lalikiraly: Macbook NEO 2
- alza vélemények - tapasztalatok
- Milyen program, ami...?
- E-roller topik
- Hp ProDesk/ EliteDesk SFF/MT G4/ G5/ G6 / i5 8-9-10.gen /Win11- Számla, garancia
- AKCIÓ! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- Lenovo IdeaPad 5 Pro - 14" 2.8K 90Hz - i5-1135G7 - 8GB - 512GB SSD - Win11
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
