Topic összefoglaló:
xabolcs
Az RTX3050 szulo eszkozet le tudod ugy tiltani, hogy ne vigye magaval az Intelt is?
Nalam nagyon jol bevalt az "oda vezeto ut" letiltasa, de pl. Razermazer-nek nem segitett.
xabolcs
fcbarca
#6540
Pubg, warzone 2, cs2 látszik a cpu bottleneck, folyamatosan monitorozom, bár pubg alatt a cpu gpu kihasználtság is alacsony, proci max 40 50%. Ujabb játékokban, vagy single player, elég jól teljesít, kb a 4070 80 %-át hozza.
AAA Single playerek esetén full grafikával, 1440p, álom jól teljesít 90-99 %ig hajtva. Ott a gond, amikor pubg, warzone alatt még csak a venti sem kapcsol be..
Nincs ebben semmi meglepo. Ezekben a kompetetiv jatekokban vajmi keves dolga van a videokartyanak.
FPS-ben es CPU hasznalatban volt elorelepes eGPU nelkuli futashoz kepest?
xabolcs
Dani0504
#6441
iGPU?
En a dGPU-ra gondoltam, es lusta voltam mindig letiltani, ezert inkabb jatek utan nem engedelyeztem.
Es nem is konkretan a dGPU-t, hanem a hozza vezeto utat tiltottam, azaz a PCIe vezerlot. -
xabolcs
DanielLong
#6403
Amit én szeretnék, az mondjuk egy rtx 3080 egpu-ban hozza a desktop 3080 sebességének 90 százalékát akadás nélkül. Akkor lenne értelme váltanom.
Ha CPU limites lesz a jatek laptopon, akkor nem fogja hozni a desktop rtx 3080 90%-at.
Ellenben ha GPU-s banyaprogramokkal jatszol, akkor ott hozza az asztali teljesitmeny 100%-at.
xabolcs
bzolika10
#6371
Igen, eGPU nelkul nincs ilyen szakadas.
Pont ezzel a HP dokkolo + Node Pro parossal csinaltak meg azt, hogy forditva kotottek chain-be oket: eloszor az eGPU, utana a HP dokkolo, merthogy a Node Pro-nak is ket TB3 portja van. A vicc az, hogy ebben a forditott felallassal is voltak gondjaim, ha billentyuzet vevoje ugyanugy a dokkoloban volt: nem epp "leszakadt", hanem csak be-beragadt a billentyuzet, ami WSAD-nal ugyanugy nem a legjobb!
Akkor volt jo, amikor csak egy mindenes (USB3, eth, HDMI) USB-C hub-ot tettem a Node Pro-ba.Pont ezert irom a peldamat, hogy eleg cifran tud viselkedni a kombo barmelyik felallasban, es hogy mindenkepp probald ki a sajatoddal! Az a donto!
Ha budapesti vagy es erdekel, akkor privatban megbeszelhetunk egy helyszini probat.
xabolcs
bzolika10
#6362
Erdekes a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, de nem biztos, hogy jelent barmit is a te esetedben.
Szoval kiprobaltam egy jatekot ebben a chain osszeallitasban es azt tapasztalttam, hogy jatek kozben eloszeretettel "leszakadt" a billentyuzetem.
A billentyuzet egy vezeteknelkuli billentyuzet, a HP dokkoloba dugva a vevoje. Jatszottam ugy is, hogy a dokkoloba dugott monitorra ment vissza a jatek kepe, de ugy is, hogy a Node Pro-ban levo videokartyaba volt dugva a kimenet.
Nem volt kulonbseg, eleg hamar leszakadt, ahogy kezdodott az akcio.
Most nem probaltam mas kombinaciot, arrol nem tudok nyilatkozni.
xabolcs
bzolika10
#6362
Ha ilyen HP Thunderbolt 3 dokkolora gondolsz, akkor tud mukodni chainben ... persze ez azert az eGPU haztol is fugg, hogy mennyire koveti a szabvanyt.
Ami nekem van AKiTiO Node Pro, az nem is eGPU doboz, hanem "Thunderbolt 3 PCIe Expansion chassis with PD".
Itt az Eszkozkezelos kapcsolati nezete, ahol egy 2 Thunderbolt portos DELL laptopba van dugva eloszor a HP dokkolo, majd annak a TB3 portjaba a Node Pro.
A videokartya pont telepult, azert felkialtojeles! -
xabolcs
Archttila
#6358
Mar csak az a kerdesem, hogy hogy kerul a kepletbe a Dell DA-2?
A kepen lathato eloszto egy 8 pines PCIe tapcsatlakozot oszt 2 db 8 pines PCIe tapcsatlakozora.
A 8 pines tapcsatik kompatibilisek a 6 pinesekkel, direkt kulon le is szoktak valasztani azt a 2 pint, hogy be lehessen dugni a 6-os csatlakozoba. -
xabolcs
tuto558
#6319
Ahogy irod is, az egy gyari HP port: csak a gyari eszkozokkel (pl. amit irtal is, a dokkolo) tudod hasznalni.
Az M.2-es slotnak pedig M key-esnek kell lenni, ahova NVMe-s SSD-t tudsz tenni, az eGPU-hoz olyan kell.
A B Key-es slotban SATA-hoz es USB-hez szukseges huzalozas van, tehat elektronikailag inkompatibilis a PCI-E-t kivano eszkozokkel (azaz NVMe-s SSD-kel es az eGPU-val). -
xabolcs
MaxxDamage
#6209
Amelyiken mukodik es gyorsabb a jatek!
Szemely szerint en meg varni fogok vele amig lehet.
xabolcs
MaxxDamage
#6205
Nehogy feldobd a Win11-et, annyit nem er!
xabolcs
MaxxDamage
#6203
Erdekes amit mondasz, hogy ami van az egyik nezetben, az nincs a masikban.
Az en videokartyam sincs kint a "fokonyvtarban", hanem el van bujva valahol beljebb:
Windows 11 alatt a videokartyam eszkozkezelos tulajdonsagai kozott volt olyan, hogy "Parent".
Annak az erteke vid/pid parossal kezdodott, pont annak az eszkoznek az azonositoval, ami a kepemen a felette levo 1905-os vegu eszkoz.A driverek szerintem mindegy, hogy asztali vagy laptophoz valo. Ha felismeri a videokartyat azzal, ami fent van, akkor baj nem lesz.
Windows 10-en volt egy eldugott beallitas, amit en mindig "GPU"-ra valo keresessel talaltam meg. Ott ki lehet valasztani, hogy a Windows melyik kartyadat preferalja.
Windows 11-en meg nem neztem, hogy van-e ilyen beallitas, de gondolom van. -
xabolcs
MaxxDamage
#6201
Azt kivettem belole en is! Csak epp a dedikalt videokartyadat nem lattam rajta.
xabolcs
MaxxDamage
#6199
Ezen a kepen nem latok relevans dolgot.
xabolcs
MaxxDamage
#6197
Es ha az "oda vezeto utat" tiltod le?
Amikor a videokartyat tiltottam le, akkor nekem is csinalt furcsasagokat a gep.
xabolcs
Uszomester38
#6177
Ezzel "x1 gen2" = 5GT/s sebesseget tudsz legfeljebb elerni.
Jo lenne egy banyasz ismerostol kolcsonkerni egy ilyen szerkentyut es kiprobalni, hogy elvezheto-e a jatek egy ilyennel.
xabolcs
Úgy gondolom USB-C csatolón keresztül működhetne (átviteli sebesség limitált formában) ha ez a lapos van neked és jó lenne az általam megadott link ehhez a porthoz.
USB-C-n nem fog menni a Thunderbolt 3-as kutyu. Korabban sem mentek USB-n az eGPU-k, akkor sem, ha epp USB3 kinezete volt a csatlakozonak.
Akkor is mindig valami PCIe eszkozhoz kapcsolodott a videokartya: ExpressCard 34/54, mPCIe, m.2Uszomester38: ki tudod vezetni valahogy a kabelezest? Nem lesz baj, ha ezzel nagyon sokat rontasz a laptop hordozhatosagan?
xabolcs
The Core X wiring harness provides one 24-pin power cable, one 4+4 EPS power cable, and two 6+2-pin PCIe power cables.
Nem tudom hogyan oszlanak meg a kabelek kozt a cimken feltunetett 14.5, 18, 15, 15 amperek.
Elinditani mindenkeppen el fogod tudni az elosztoval, de szerintem jobb lenne rogton 8 pint osztani.
Inditas utan viszon szemed rajta legyen a hwinfo szenzorain, es figyeld, hogy terheles alatt az egyes agakon mennyi aram folyik at!
Nincs folosleges tapegyseged, aminek van kello szamu PCIe tapcsatlakozoja?
xabolcs
Ott mondja az utolso reszben, hogy szerinte ez a 8-10%-os novekedes inkabb a 11-ik generacio erenye, mintsem a hasznalt Thunderbolt implementacio kulonbsege.
Es utana mondja is, hogy jo lenne (egy laptopot hasznalva) osszevetni egy Thunderbolt 3 hazat egy Thunderbolt 4 hazzal.
xabolcs
A lancban az osszes eszkoznek tamogatnia kell a TB4 szabvanyt!
A Razer Core X az bizony csak Thunderbolt 3-as, igy nem lesz kulonbseg. -
xabolcs
fatpingvin
#6120
Ilyen gyarto / alaplap fuggetlen megoldas engem is erdekelne.
Amiket lattam GigaByte, ASUS, DELL ... mindegyik belemegy a PCIe slot-ba, de egy egyedi vegu kanoc azert megiscsak kilog belole, hogy ne lehessen mindenhol hasznalni.
xabolcs
xabolcs
#6102
Kiprobaltam, MSI RTX 3080 SUPRIM X cipokanallal belefer.
Tovabbi elonye a haznak, hogy szabvanyos SFX tapot hasznal, igy a teljesitmeny-bovites nem akadaly.
xabolcs
Nalam (Bp.) egy Node Pro-t kiprobalhatsz a sajat konfiguracioddal.
Ahogy nezem a millimetereket, kell a feszitovas, hogy bele tudd tenni a hazba.
2 db TB3 csatlakozoja van, de csak egy vezerlocsipje. Emiatt radughatsz mindenfele josagot.
En egy nevtelen USB-C mindenest tettem ra: ezzal oldom meg a billentyuzetet meg az ethernet portot. 3 USB3.0, microSD es SD kartya olvaso, ethernet, HDMI.Van, aki egy TB3 dokkolot tesz a masik portra a hianyzo vezerlot potlando, ami nalam pont elohozta a hivatkozasban emlitett hibakat.
xabolcs
A letiltas segit nekem is, szoval ha nalad nem akad, akkor ne probald eloidezni!
Valszeg csak szerencsetlen idoszaka van a Windows-omnak.Ha annyira szeretnel segiteni, azzal tudnal, hogy megnezed a PCIe link speed-et!
xabolcs
Itt van egy FurMark felvetel a szinte folyamatos FPS drop-rol.
A "fesus" grafikon most elmaradt, valoszinuleg a HWiNFO csinalta.
Akkor nalad nincs ilyen akadozas?
xabolcs
Koszonom!
Orulok, hogy nem csak nalam ilyen!
Nalam az okozott teljesitmeny csokkenest, ha bekapcsolva hagytam a dGPU-t: laggolt, szakadozott, beesett az FPS.
Aztan a FurMark adott egy otletett a homerseklet grafikonjaval. Ugyanis teszt kozben az eGPU homerseklete mellett mutatta a dGPU homerseklet is.
Ami altalaban 0-n volt, de par masodpercenkent felugrott.Es az FPS beeses is par masodpercenkent volt. Ugyhogy "letiltottam" a dGPU-t, s minden szuper! Semmi lag, semmi FPS drop!
xabolcs
Koszonom szepen a segitsegedet!
Igen, en is ugy vettem eszre, hogy nem okoz teljesitmeny csokkentest.
A HWiNFO-nak a Sensors resze mutatja a 2.5 GT/s-t. Igen, termeszetesen terheltem is ... de meg sem mozdult a Sensors ertek.
Ezt az alabontast a főprogram reszen, a BUS-nal fogod megtalalni.
xabolcs
Auuu, az a 3.0 8x nem tudom hogyan kerult oda.
GPU-Z ezt irja, amikor megy a Render Test: PCIe x16 3.0 @ x4 3.0
A HWiNFO Sensors 2.5 GT/s-t ir.A zolddel jelolt reszeken: Maximum Link Speed: 8.0 GT/s, Current Link Speed: 8 GT/s
A sargaval jelolt reszeken: max. 8 GT/s, current: 2.5 GT/s - nem relevans: vagy nincs rakotve semmi se, vagy csak egy USB-C-s hub
A pirossal jelolt reszeken: max 8 GT/s, current 2.5 GT/s - jo lenne ha 8 GT/s lenne: ezen a vonalon, vagy epp pont itt van a videokartya.A kartya meg a kozvetlenul "felette" levo TB3 Bridge linkje 8 GT/s-en van.
Az elotte levo Bridge upstream es downstream portja is csak 2.5 GT/s-en megy, ahogy a HWiNFO Sensors is csak annyit mutat.
xabolcs
A ThunderBolt 3-as kornyezetemben a videokartya PCIe linkjet hogyan lehet 2.5 GT/s-rol felvinni 8.0 GT/s-re?
A PCIe 3.0 8x az megvan, de a linksebesseg az nem mozdul a 2.5 GT/s-rol.
Nem mozdul, se jatekra, se Furmark-ra, se Superposition-re. Mindegy, hogy belso kijelzo megy csak, vagy a kartyara kotott monitoron megy a program ... semmi nem hasznal.Regebben, amikor EC-vel nyomtam, akkor volt 5 GT/s is amikor szukseg volt ra. Meg amikor elkezdtem a TB3-at, akkor is.
Valami otlet?
xabolcs
Amikor az eGPU dobozokat irtam a hozzaszolasomban, akkor a TB3/4-es, belso tapos dobozokra gondoltam.
Azoknak szinte a teljes teljesitmenyuk rendelkezesre all, de ezt irjak is a gyartok.Pl. a Mantis Saturn Pro 750 W-os tapjabol csak 550 W-ot hagynak az eGPU-nak a mindenfele extra szolgaltatas miatt:
Internal 750W ( Gold ) Power Delivery to Host 97W ( MBP 16" ) , 550W to Graphic card, 3 sets of 12V ( 8 + 2 ) for O.C card.
SD 4.0 * 1, USB 3.0 *5 ( 7.5W power delivery/E.A ) SATA III * 1 for 2.5” SSD/HDD , Gigabit Lan * 1Masik pl.: az Akitio Node Titan 650W-s tapjabol legalabb 500 W all rendelkezesre a gyarto szerint (ott nincsenek extra fogyasztok a PD toltesen kivul):
We recommend using a PCIe card with a power consumption of 500W or less but depending on the situation, the card can consume up to 585W.
Total power of the built-in PSU: 650W Power consumption of the Node Titan: 10-15W Maximum power through PCIe slot: 75W Power delivery: Up to 85WSzoval tovabbra se tudom, hogy hogyan tudja a felhasznalo kiprobalas nelkul eldonteni adott TB3 eGPU dobozrol es adott kartyarol, hogy minden problema nelkul el tudja-e latni ...
xabolcs
Vannak az eGPU dobozok tapjai (pl. 400W), azokhoz passzolo maximalis teljesitmeny igeny (pl. 375W).
Aztan vannak a videokartyak a TDP-jukkel (pl. 250W), ajanlott tapegysegukkel (pl. 600W), illetve, ha keszult teszt, akkor a tenyleges teljesitmenyigeny-csucsukkal.
Utobbit a fenti kep 4-es megjegyzesehez is irjak:
4 Meet or exceed your intended video card's peak power requirements. See TechPowerUp card reviews, eg: GTX1080Ti to find this.A fenti MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11 GB peldanal maradva jateknal 305W, teszt alatt 296W az igenye.
Az Akitio (ami mar OWC) csinalt egy regebbi (Node) es a legujabb (Node Titan) eGPU dobozahoz egy tablazatot.
Szerepel benne ket MSI 1080 Ti kartya: ARMOR OC es GAMING X.
Az "MSI GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC" kartyara ramondjak, hogy mukodik annyi megjegyzessel, hogy az eredeti 400 W-os tapegyseg helyett legalabb 500 W-os tapegyseggel probalja meg a felhasznalo!
Az "MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G" kartyara pedig ramondtak, hogy nem kompatibilis vele, mert nagy terhelesnel lelovi a tapegyseg magat.A Node oldalan is ott van, hogy abbol a 400 W-bol kb 390 W all a videokartya rendelkezesere:
400W SFX PSU
The built-in power supply provides enough power for the AKiTiO Node (~10W) as well as for graphics cards. If the standard 75W through the PCIe slot is insufficient, two extra pairs of 8-pin (6+2 pin) power connectors are available inside the AKiTiO Node that can be connected to the GPU, providing a total of about 390W.Ezek utan nem ertem, hogy hogyan kapcsolt le GAMING X alatt a 400 W-os tapegyseg.
Akkor ez alapjan egy Mantiz Saturn Pro sem eleg a 750 W-os tapjaval, meg az 550 W-os korlatjaval pl. egy RTX 3090-nek?
xabolcs
Savageboy
#6004
Kerulomegoldas, tudom, de ahogy altatasra csinaltal egy szkriptet, ugy mukodhetne egy ebresztos szkript is.
A Feladatutemezo tud ebreszteskor is futtatni szkripteket.
xabolcs
... bizonyos terhelésnél újraindul, az is lehet hogy a tápom nem elég ...
Majd probald ki a hashcat-et is! Kinald meg valami jelszofajllal, aztan hadd dolgozzon!
Ez is ugyanugy terheli a kartyat, csak kozben nem fogyaszt savszelesseget a kommunikaciojaval.Ha ettol is elfekszik, akkor tenyleg tapellatasi problemak lesznek.
xabolcs
Razermazer
#5963
Nem tudom. Nekem nem volt bajom az ottmaradt AMD / nVidia driverekkel ...
Eloszor probald ugy, hogy otthagyod az AMD drivert ... s akkor csak egy engedelyezes, ujrainditas es maris ott a dGPU!
xabolcs
Razermazer
#5960
Bocsanat a pongyola megfogalmazasert.
Szoval ugy lehet nyakon csipni Eszkozkezeloben az oda vezeto utat, hogy atteszed "eszkozok kapcsolat szerinti" nezetbe, es megkeresed a faban!
Aztan ha meglelted a dGPU-t (esetemben nVidia MX130), akkor ne a videokartyat, hanem a kozvetlenul elotte levo PCI Express vezerlot tiltsd le!
xabolcs
Razermazer
#5958
Windows 10-et konvertaltam mar BIOS es UEFI modok kozott, oda-vissza, adatvesztes nelkul. Igen, GPT-MBR konvertalassal egyutt.
Az persze sose baj, ha tud teljes mentes keszulni a rendszerlemezrol elotte.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nem mondom, hogy megcsinalom neked Windows 8.1-gyel is a mutatvanyt, de szerintem nem eselytelen!Ennyire osszenott dGPU-t egy masodik generacios i5-os processzoros HP laptopnal lattam.
Ott is ugyanez volt, hogy ha letiltottam a dGPU-t, akkor a megjelenites visszatert szabvanyos VGA kartyara.
A megoldas ott is az lett, hogy letiltottam a dGPU-hoz "vezeto utat" es vigan hasznalta az Intelt a Windows 10. -
xabolcs
Razermazer
#5956
Ha UEFI modban bootolsz (mar pedig azt erdemes), akkor a setup 1.35-re nem lesz szukseged, mert az csak a BIOS modhoz ert.
Annak idejen BIOS-ban en csak annyit csinaltam, hogy UEFI-re allitottam, a Windows-ban pedig letiltottam a (z AMD) dGPU-hoz "vezeto utat", igy csak az iGPU-t latta a Windows 10.
Ezek utan mindenfele problema nelkul felismerte, hasznalta a (z nVidia) eGPU-mat. -
xabolcs
Win 10 Gpt
Akkor tehat UEFI modban van a gep? Maradjon is ugy!
Az eggyel korabbi generacios 8460p-vel (aminek meg dGPU-ja is volt) nekem mindenfele felismeresi / inditasi problemam volt.
Ugy oldottam meg, hogy a BIOS-ban varakozast allitottam be a "rendszer valaszto" menuhoz.S abban a par masodpercben dugtam be a kartyat, akkor jo volt.
Azt en is csak megerositeni tudom, hogy az EXP GDC tenyleg instabil tud lenni, ami nalam legfokepp kekhalalokkent jelentkezett. Erdekes, hogy epp az 2 generacioval ujabb DELL-nel volt instabilabb a Beast, s nem a HP-nal.
Volt szerencsem a PE4C-t kiprobalni, nagysagrendekkel jobb megoldast. Nemhiaba dragabb is.
Mondanam, hogy gyere es tegyel probat a PE4C-vel, de a virushelyzetre valo tekintettel ez most akkor sem lenne kivitelezheto, ha egy telepulesen belul lennenk.
xabolcs
Arra a programra szerintem akkor van szukseged, ha a konfiguraciod nem kompatibilis az UEFI moddal!
Nekem Dell E6440-nel (4-ik generacios i5 proci) es HP 8460p-vel (2-ik generacios i7 proci) volt szerencsem kiprobalni az eGPU vilagat.
Volt mindenfele problemam, de setup 1.x programot csak BIOS modban tudtam volna futtatni, igy eselye sem volt gyogyirt nyujtani az UEFI modban tapasztalt problemaimra.
xabolcs
Nehany honapja van szerencsem Thunderbolt 3 konfiguraciot hasznalni.
A kezdeti akadasokat hamar orvosolta az automatikusan erkezo Thunderbolt firmware frissites, azota ilyen savszelesseg problema nem jelentkezett.
Ellenben volt egy erdekes problemaja.
Az eGPU-n kivul hasznalom gyari USB-C-s dokkolojaval is, es persze Windows 10-en kivul Linux-szal is (Ubuntu LTS).
Aztan amikor Linux (+dokkolo) utan Windows 10-et (+eGPU) szerettem volna hasznalni, akkor az elso inditas utan miutan rendben folallt a rendszer eGPU-val, egyszercsak ledobta az eGPU-t, s ra se nezett a kovetkezo ujrainditasig. Igy mindig ketszer kellett inditanom az eGPU-s rendszert op.rendszer (es dokkolo) valtas utan.Aztan lattam, hogy van a Microsoft Aruhazban Thunderbolt-os program: Thunderbolt Control Centre ... ellenben telepiteskor mindig elfekudt.
Aztan lattam, hogy van valami uj DCH-s driver is (es lam az Aruhazas program pont ilyet ker maganak).
Aztan lattam egy forumtemat is az egpu.io-n, ahol pont ezzel a ket programmal meg a ket fajta Thunderbolt driverrel foglalkoznak.Mivel egy Windows ujratelepites utan mar nem volt Thunderbol programom, ezert nagyon furta az oldalamat a kivancsisag az uj Thunderbolt programmal kapcsolatban.
A regi drivert eszkozkezelobol letorolve, s a kicsomagolt konyvtarban levo uj DCH-sal megkinalva, szepen foltelepult a driver is es az aruhazi alkalmazas is.
A legjobb pedig, hogy ezzel a DCH-s driverrel mar nem szakad le az eGPU, igy gyonyoruszepen egyuttmukodik a laptopommal, op.rendszereimmel a szerkezet.
xabolcs
kristof1998
#5321
8460p-n nekem a DSDT override-hoz testsigning vagy milyen Windows mod kellett.
Gondolom te is igy probaltad.
xabolcs
bazsi83vp
#5133
Emiatt nem kell aggodnod!
Nalam egy Radeon HD8690M dGPU-val rendelkezo Dell E6440 van osszekotve EC2-n egy GTX 970-nel, az egeszet pedig egy UEFI-s Windows 10 hajtja.
Ha az AMD ott van, akkor nem tud ervenyesulni az nVidia, ezert ugy hasznalom, hogy a kozvetlen letiltas helyett Windows-ban az AMD-hez vezeto utat tiltom le, azaz a PCI-PCI Bridge-t.
Ujrainditas utan gyonyoruen mukodik az EC2-n kapcsolodo GTX 970 - akar belso, akar kulso kijelzon.Amikor meg csak a gepet viszem el, akkor meg engedelyezem a fenti bridge-t, ujrainditas, es maris ott van az AMD!
Ennel jobb beuzemelesi + hasznalati eGPU elmenyt szerintem csak a Thunderbolt 3 megoldasok tudnak biztositani.
A driverek miatt ne aggodj, nem fognak osszeveszni! Mas alapjan donts videokartya vasarlasnal!
xabolcs
Koszi szepen!
Egyszer mar talalkoztam vele, meg is lepodtem, hogy tud ilyet a Windows! Csak azota mar elfelejtkeztem rola.
Azt tapasztalom, amit te is: barmelyik kezelovel is allitom be - akar nVidia, akar AMD, akar Windows - a jatek ott fut ahova allitom, bezzeg a felveves ugyanugy az Intel-en.
Pedig tenyleg az az XBox Gaming Overlay csoda EXE fut, amit irtal ... szoval nem ertem miert csak az Intel-en tud futni.
Hmmm ... majd lehet, hogy kiprobalom (dGPU-s) HP 8460p-n, ott a HP miatt ugyse aktiv az Intel.
Mindegy, most igy marad, az AMD dGPU-val se annyira rossz a jatek.
Koszonom mindenkinek a javaslatot!
xabolcs
Jateksavval (Microsoft Game DVR) szoktam folvenni jatekmeneteket.
Ez nagyon jol mukodik dGPU eseten: dGPU szamolja a jatekot az Intel pedig folvesz.
eGPU kiepitesben (ahol szinten az Intel vesz fel) viszont ez olyan rosszul jon ki, hogy felvetel kozben annyira lelassul a jatek, es az eGPU terheles is felszokik, mintha Gen1 modban belso monitoron menne a jatek.
Az erdekesseg az, hogy ugyanugy megvan ez a fajta lassulas a belso kijelzon is es a kulso kijelzon is.Hogyan lehetne ezen (eGPU + felvetel) segiteni?
Valami titkos beallitasa a Jateksavnak, ahol meg lehet adni a felvevo kartyat?
Valami ingyenes (de jo minosegben dolgozo) felvevo program?
Egyeb?Az eGPU egy GTX 970.
xabolcs
Full HD felbontasu "belso" (igazabol dokkolora kotott) kijelzon azt tapasztalatom, hogy a 30% 3D es 65% Copy terhelessel hozott, szoftveresen limitalt 30 fps-t a Gen 1 visszafogja ~17~20 fps-re.
Ami azert vicces, mert az Intellel epp megy 30 fps-t.
A videokartyara kotott fullHD-vel nincs fps hiany ebben az eroforrasigenytelen jatekban Gen1 kapcsolat eseten.
xabolcs
A dGPU miatti PCI-PCI Bridge letiltas es ujrainditas utan mar siman ment az Optimus.
A teljesitmenyeket az Unigine Valley program Extreme HD preset-jevel mertem (Full HD felbontasban).
A fogyasztast a fali csatlakozonal mertem, a tapegyseg egy DELL-DA2 volt.Belso kijelzon: 37.2 FPS, 1556 pont, Feladatkezeloben 100% terheles, fogyasztas 140~150W
Kulso kijelzon: 48.0 FPS, 2009 pont, Feladatkezeloben 100% terheles, fogyasztas ~160W
xabolcs
Alapvetoen nem hasznalom az Optimus-t, de akkor kiprobalom.
Amit hasznalok (dGPU-s, UEFI-s) DELL E6440, annak semmi baja nem volt az (altalam preferalt kulso monitoros) eGPU megoldasokkal. Osszedugtam es mukodott. Persze az instabil Gen2 kapcsolat miatt neha elverzett (EXP GDC).
Mivel kiprobaltam a EXP GDC-t egy (dGPU-s, de nem UEFI-s) HP 8460p-ben is az, ahol semennyi stabilitasi problemat nem mutatott, ezert felhagytam az E6440 + EXP GDC komboval.
A HP-nal a Large Memory Area-t kapcsoltam be DSDT-vel es Windows teszt mod engedelyezesevel.A #4891-es hosszaszolasomban a kep nem az enyem, hanem wimpzilla@egpu.io-tol szarmazik, az egpu.io-s topikjabol.
(XPS 15 L502x ) / ThinkPad T530i / Dell e6320 + EXP GDC v8.4d + R9 270 and Beyond! -
xabolcs
Smithy87
#4889
Nem pont az az irany, ami neked kellene, de lehet talalni ATX - XBOX 360 atalakitokat.
Ha ez meglenne, nehany tovabbi atalakitoval talan kijonne a megfelelo irany ... persze ha mar te magad csinalod, akkor rogton ugy csinalnad, hogy jo legyen!
Az egpu.io-n meg pont azt csinalja wimpzilla, amit te szeretnel elerni!
xabolcs
spionka
#4884
Pedig volt eszembe linkelni, de akkor majd most!
Ebay: ferrite beadsEppenhogy Gen1-re kellene allitanod a kapcsolatot - ha tudod.
Elegtelen tap eseten szerintem mas tuneteket produkalna a rendszer, de ha tudsz valakitol kolcsonkerni egy tapot, mindenkeppen probald ki azzal is!
xabolcs
spionka
#4876
Milyen eGPU "dokkoloba" van berakva? Es az hogyan csatlakozik a szamitogephez?
Mert ha EXP GDC, akkor probald meg egy-egy megfelelo meretu "ferrite beads"-t ratenni, hatha segit. Szerintem ez az instabil Gen2 signaling miatt van.
Megprobalhatod a par hozaszolassal elorebb emlitett modszerekkel a Gen1-et kenyszeriteni.
xabolcs
● Ha kérdésed van, először olvasd el a "Topic összefoglaló"-t!
● Gyorskeresni a topicban jobb fönt tudsz! lásd.:gyorskeresés itt
● Hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban TILOS!
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Gaming OC RTX 4080 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Radeon 6700XT Sapphire Nitro+ 12GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Powercolor RED Devil RX 7900XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE RTX 4060 8GB GDDR6 EAGLE OC Eladó!
- Lenovo ThinkPad T480s,FHD,14",i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH,jó akku
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Új akku 12 hó jótállás!
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
