- Az iPhone hajthatatlanságán gúnyolódik a Samsung
- A mostaninál szélesebb Foldon dolgozhat a Samsung
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
nrc
Próbáld meg az antennát a hosszabb oldalára fektetve elhelyezni, mert a sugárzás vízszintes polarizációja miatt így akár sokkal jobb is lehet a vételed.
Az ilyen erősítős beltéri és kültéri elhelyezésre tervezett kompakt antennák beállítása sok esetben egyáltalán nem könnyű feladat, mert az antenna kis méretéből és csekély nyereségéből adódóan nagyon fontos a precízen beállított pozíció és helyzet.
A legtöbb esetben az antenna nem megfelelő beállítása és elhelyezése áll a vételi problémák hátterében.Nincs könnyű dolgod egyáltalán, szép nagy falak árnyékolják be a könnyű vétel lehetőségét. Esetleg érdemes lehet még próbálkozni a lakás másik végéből is, jó hosszú, akár 10-20 méteres koax kábelt használva hosszabbításra, ha a stabil vétel semmiképpen nem akar összejönni a jelenlegi pozícióban.
nrc
maxika2004
#10791
DVBViewer-ben Beállítások/Opciók/DirectX menüpontban a képnél H.264 képdekódernek "ffdshow Video Decoder", a hangnál AAC hangdekódernek pedig "DivX AAC Decoder" van megadva, a képleképező pedig "VMR9" és így nálam nem akad.
Ezt az AAC dekódert a divx aktuális telepítőjével lehet feltenni.
A monitor frissítési frekvenciájának nem kéne, hogy köze legyen ilyen szintű akadozáshoz, de az optimális az 50Hz, mert az adás formátuma is 50i.
nrc
maxika2004
#10787
Nekem akkor akadnak így ezek az sd csatornák, ha a CoreAVC 1.8.5 codec-et használom. Gondolom az aac hang miatt lehet a dolog.
Nálam FFDShow 1.1.3949.0 + VMR7 és Mainconcept AAC decoder 7.1.0.10 használatával akadás nélkül mennek aac hanggal is a csatornák.
nrc
maxika2004
#10775
DVBViewerben a Beállítások/Opciók/TV + Rádió menüpontban lehet a "Gyors csatornaváltás" opció kikapcsolásával próbálkozni, ez elvileg segíthet a csatornaváltások után jelentkező képhibák megszüntetésében.
nrc
bb.bocs
#8586
Az első kártya aktiválási díja is 2 899Ft, amit egyszer kell megfizetni a szerződéskötéskor.
Ezután az első kártyának külön költsége nincs, csak a havidíjat kell fizetni, ami most akcióban az első hat hónapban 999Ft, utána pedig 1.299 Ft/hó.szerk, látom azbest megelőzött
nrc
bb.bocs
#8581
Ha havidíjas csomagra fizetsz elő, akkor vehetsz kedvezményesen 2. illetve 3. kártyát is az előfizetéshez, hogy egy időben több készüléken is tudd nézni a kódolt műsorokat.
Idézet a MinDig TV Extra oldaláról:
Második kártya aktiválási díja: bruttó 2.899 Ft
Második kártya havi díja: bruttó 299 Ft
Harmadik kártya aktiválási díja: bruttó 2.899 Ft
Harmadik kártya havi díja: bruttó 399 Ft -
nrc
zhagyma
#8191
Hát igen, a Tesco-s antennánál már jelentkezett némi érintkezési probléma nálam a kábel és az antenna találkozásánál, de némi nyomkodás, hajtogatás után újra jól működött.
Ez alapján már sejtettem, amit írtál az pedig csak megerősített abban a hitemben, hogy ennél az antennánál a kivitelezés és az anyaghasználat igényességéről nem érdemes beszélni.Bár az általad leírtak alapján csoda, hogy egyáltalán működik, ez a 600Ft-os antenna mégis képes hozni kb. a sokkal drágább erősítős antennák szintjét, sőt mivel még valamivel kevésbé irány- és zavarérzékeny azoknál, így nálam praktikusabb is volt a használata.
Az mondjuk vicc, hogy a csupaszított koax is kb. ugyanazt tudja, mint a sokkal nagyobb Tescos antenna, főleg annak fényében, hogy pl. a "többezer" forintos Thomson ANT55 nem képes erre a teljesítményre, mert magasabb frekvenciákon már nagyon kicsi a nyeresége, így 802Mhz-en nem is használható nálam.
Simán el tudom képzelni, hogy a házilag épített biquad antennával jobb nyereséget lehet elérni, mint sok boltban kapható csilli-villi szobaantennával. Nem is értem, hogyan tudjak így elszabni ezeket, hiszen ha már "sokezret" elkérnek értük, akkor akár már jól működő konstrukciót is készíthetnének.Ezek alapján úgy tűnik nekem, hogy ez a Tesco-s antenna - az igen kedvező ára mellett - talán leginkább a "vakok közt félszemű a király" alapon érdemelhette ki a beltéri antennák mezőnyében a kiemelt helyet.
nrc
gaben22
#8188
Olcsón megúszhatod a próbát, ha egy koax kábel végét lecsupaszítod úgy, hogy a belső rézér kb. 10cm hosszan legyen látható és azzal próbálod ki, hogy van-e vétel.
Fontos, hogy jó minőségű kábelt használj és ne legyen túl hosszú a veszteség minimalizálása miatt. Tesztelésre pl. 2 métert használok ebből: háromszoros árnyékolás, réz belső ér, 12dB csillapítás 100 méteren, . A végére kell még egy koax dugó, hogy lehessen csatlakoztatni a tévéhez.
Így "párszáz" forintból megnézheted, hogy van-e esély jelet fogni az adott helyen.Mivel ennek az "antennának" a nyeresége elég alacsony így a sikeres vételhez különösen fontos a milliméterre pontos pozíció és elhelyezés.
A lecsupaszított kábelvéget alapvetően vízszintes pozícióba érdemes elhelyezni, vagy tartani a próba során, mert a sugárzás polarizációja ezt indokolja. Nyílászárók közelében, ablakon kívül, illetve közvetlenül fal mellett, fűtéscsövek mellett is érdemes megnézni, mert erősen reflexiós környezetben időnként a legmeglepőbb helyeken lehet megatlálni a térerőmaximumot.Ha a kábellel sikerül értékelhető jelet venni, akkor már érdemes lehet beruházni egy szobaantennába.
A beltéri antennák között lévő különbségről annyit érdemes tudni, hogy nekem három szobaantennám van amit dvb-t vételre használok, mind különböző konstrukció és eltérő árkategóriába tartozik, de kb. ugyanazt tudják.
Meliconi AT43, egy parabolahálós Thomson és egy passzív Tesco Value TT-701 .
Az erősítős antennák előnye az, hogy a hosszabbítható kábel miatt távolabb is elhelyezhetők a vevőtől, akár másik helységben is, a hátrányuk pedig, hogy az elektromos zavarokra valamivel érzékenyebbek és pontosabb beállítást igényelnek.
nrc
zsoltno1
#8155
Mivel jelenleg nincs kódolás a tesztüzemben működő a dvb-h szolgáltatáson, ezért lehetne nézni akár pc-n is, pl. a dvbSAM program segítségével, de nem érdemes.
Egyrészt a mobilok képernyőjéhez és teljesítményéhez igazodva kicsi a képfelbontás, másrészt nem is tervezik sokáig erre a célra használni ezt a frekvenciát, várhatóan dvb-t sugárzás lesz hamarosan elérhető itt is, mert a mobiltévé iránt ebben a formában nincs üzleti érdeklődés.Az antennát érdemes inkább jól beállítani, botantennával is jó eredményeket lehet elérni, a megfelelő elhelyezéssel, ami általában a vízszintes pozíciót jelent és ha mágneses az antenna talpa, akkor mindenképpen rögzíteni kell egy megfelelő méretű fémfelületen.
Ha itt fent a gyorskeresésbe beírod hogy "antenna beállítás", akkor olvashatsz tippeket arról, hogy hogyan lehet beállítani különböző antennákat a megfelelő vétel eléréséhez.
nrc
zsoltno1
#8152
Esélyes, hogy a Budapest közelében 610Mhz-en (38-as csatorna) elérhető mobiltévé kísérleti adásait sikerült befognod. Mivel ez a sugárzás a DVB-H szabvány szerint történik, a DVB-T megjelenítő szoftverek nem tudnak vele sokat kezdeni.
Egyébként Budapest közelében a 610Mhz-en sugárzott adások befogása a legkönnyebb, mivel ezt mobil vételre szánták. A DVB-T "A" és "C" mux vételéhez valószínűleg pontosabb antennabeállításra, végső esetben nagyobb nyereségű antennára lehet szükség.
nrc
Melyik szoftverrel szaggat?
Az RTL Klub és a TV2 sokkal kevesebb erőforrással is beéri, mint pl. az m1HD, így azokon folyamatos, vagy legalább sokkal folyamatosabb képnek kéne lennie, mint a HD adókon.
A CPU terheltségét egyébként tudod ellenőrizni a Windows feladatkezelőben is, ha ez 100% közelében van megjelenítés közben, akkor valóban kevés lehet a proci teljesítménye.
Notebooknál még az energiagazdálkodás is tud gondot okozni, érdemes az automatikus órajel szabályozást kikapcsolni és maximális teljesítményre váltani próba előtt
A szaggatás oka lehet még:
- hibás, optimalizálatlan szoftver: ilyen a BlazeDTV is, helyette ott a Windows Media Center, SmartDVB, HomeSys HybridBox és még több más ingyenes alternatíva.- a nem megfelelő jelminőség: a jelerősség/jelminőség kijelzése nem mindig működik jól a programokban, nálam pl. csak a jelminőség kijelzése valós, az erősség fixen be van állva 100%-ra, függetlenül attól, hogy van-e antenna csatlakoztatva
nrc
Egy sat.hu-n megjelent tesztben lehet olvasni a különböző asztali dvb-t vevőkben található tunerek érzékenységének összehasonlításáról.
Ebből kiderül, hogy az Alcor 500-as valóban gyengébben teljesít az átlagnál, de ettől függetlenül simán lehet jó a vétel tetőantennával.
A 100/100-as jelerősség/minőség értékek legalábbis arra utalnak, hogy nálad van elég tartalék a rendszerben.Inkább vételhatáron, vagy beltéri szobaantennás vételnél okozhat gondot a kisebb érzékenység.
nrc
funkygee
#7555
Első lépésként próbáld meg hosszabbító kábel nélkül belőni az antennát, mert erősítés nélkül a hosszabítás már érezhetően csökkentheti a jelerősséget.
A hurokantenna megfelelő beállításához, pedig próbáld meg a hurok részt előre dönteni a vízszintes síkhoz képest kicsit felfelé.
A legjobb minőségű jel befogásához szükséges pozíció megtalálásához kicsit játszani kell vele, fokonként, centiméterenként állítani.Az erősítős szobaantennákon feltüntetett 36-42dB-el értékeke hiába tűnnek jónak, a gyakorlatban a bennük lévő erősítő leginkább arra jó, hogy kompenzálni tudja pl. a hosszabbító kábel használatából adódó veszteséget, de nem lehet sokkal jobb vételt elérni velük, mint egy megfelelő kialakítású passzív szobaantennával.
A mobiltelefon, pedig sajnos tudja zavarni az antennán keresztül is a vételt, ezen pl. egy gsm szűrővel lehet segíteni, amit egyes antennákba be is építenek, de nekem ilyen szempontból bevált a Tesco Value TT-701 erősítő nélküli szobaantenna. amit nemigen zavar a mobil szemben az erősítős antennámmal.
MOD:
Az, hogy a Thomson beltéri antennával nem sikerült olyan jó vételt elérni, mint az Emersonnal, inkább arra utal, hogy nem megfelelő volt az antenna beállítása, mert a tapasztalatom az, hogy a saját Thomson szobaantennám kb. ugyanazt tudta, mint a sokkal drágább digitális vételre tervezett, vagy a Tesco-s erősítő nélküli beltéri antenna.
Tehát a hasonló méretű szobaantennák között nincs lényegi különbség vételkészség szempontjából, hacsak nem hibás, esetleg típushibás vagy nagyon régi rosszul méretezett antennáról van szó. -
nrc
funkygee
#7551
A problémát az okozhatja nálad, hogy a két Duna a C MUX-on van, amit a magasabb frekvencia miatt nehezebb befogni.
Az antennán kell állítani a megfelelően stabil vétel érdekében és akkor a jelminőség sem fog ugrálni.
Milyen antennával és vevővel próbálod? Az antenna közvetlenül van csatlakoztatva a készülékbe?
nrc
lajszer
#6765
Igen, a legtöbb videomagnó valóban alkalmas erre a feladatra, úgy ahogy írod, de ha a vételárnál fontosabb az alacsony fogyasztás és a kis méret, akkor vehetsz erre a célra kifejlesztett célkészüléket, RF modulátort is.
Mondjuk lehet, hogy nem kellene sokat hozzátenni, hogy venni tudj egy SCART bemenetes TV-t használtan..
nrc
Elvileg lehet olcsóbban is kapni hasonlót: Anysee DVB-T-C USB.
Mondjuk azt nem tudom, hogy milyen a driver támogatottsága ennek a kütyünek, de ami még nagyobb probléma, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ha megrendeled, akkor kapni is fogsz ilyet, mert azt az oldalt amit linkeltem, csak az árgépen keresztül tudtam előhozni, a weboldalon navigálva nem találom ezt a terméket.
nrc
Igen beszéltünk róla, viszont hiába V1.5 alatt egyáltalán nincs hang, mert nem is lehet AAC dekódert kiválasztani, az általam próbált 1.5+ verziónál pedig már ki lehetett választani AAC dekódert és volt is hang, viszont a kép meg lemerevedett.
Több AAC dekódert is kipróbáltam, viszont mivel fórumokon is azt olvastam, hogy abban a verzióban még bugos az AAC kezelés, így akkor hagytam a témát.
Most pedig, hogy a DVB Dream fizetős lett, ráadásul nem is olcsó, számomra már nem jelent alternatívát, így az újabb verziókkal már nem kísérleteztem. Könnyen lehet, hogy a legújabb fizetős V1.5c változattal már megy jól az AAC hang, ezt nem próbáltam.
Egyébként szerintem hiába tud hasznos extrákat a Dream, azokat leginkább műholdas vételnél lehetne kihasználni, dvb-t-hez olcsóbb fizetős alternatívaként ott a Dvb Viewer, ingyenesnek pedig a SmartDVB.
nrc
csendes
#6075
Ezt a típusú Signal antennát oldalára állítva érdemes használni a vízszintes polarizáció miatt.
Érdekes egyébként, hogy több nagyon hasonló felépítésű, koax-on keresztül táplált antennával is gondok vannak, egészen pontosan mások is arra panaszkodnak, hogy csak rendkívül gyenge vételt sikerült elérni az antennával még jóval egyszerűbb, erősítő nélküli antennákhoz képest is.
A probléma oka lehet pl.:
- nem a polarizációnak megfelelő elhelyezés
- a koax-on keresztül történő táplálás valamiért nem működik jól a tunerrel
- az erősítés mértéke nem megfelelő, így az is előfordulhat, hogy az erősítő túlvezérli a tunert, a sokkal nagyobb teljesítményű analóg sugárzás miatt. Nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán szabályozni az erősítés mértékét, de ha lehet, akkor azzal érdemes próbálkozni.Amit viszont nem nagyon akarok elhinni, hogy ezeket az antennákat úgy gyártanák és forgalmaznák, hogy tudják azt, hogy gyakorlatilag alkalmatlanok a feladatra, amire szánják őket.
A szobaantennák között - néhány kivételtől eltekintve - ugyanis nincs túl nagy különbség nyereség szempontjából, így az általad leírt különbséget a két antenna között az eltérő konstrukció nemigen indokolhatja.
nrc
Felvételhez egy ingyenes alternatíva a SmartDVB, aminek egyetlen komoly hiányossága, hogy nem működik benne az epg. Ez szabványos TS formátumba rögzít, mint ahogy a fizetős DVB viewer is. Ez utóbbi talán a legprofibb ilyen szoftver ami jelenleg elérhető, ráadásul az ára is elég baráti, így érdemes lehet megfontolni akár a megvásárlását is.
A DVB Dream-ben pedig nekem eddig nem sikerült megoldanom, hogy az AAC hangot kezelje (úgy emlékszem, hogy a V1.5 előtti változatokban nem is lehet AAC dekódert beállítani), így a TV2, RTL Klub, Euronews csatornáknak és a rádióknak nincs hangjuk ezzel a szoftverrel.
nrc
Másnak is volt pont ilyen gondja Win7 alatt a TsReader-el és sikerült is megoldani a problémát, viszont azt sajnos nem tudom, hogy mi volt a konkrét megoldás.
Talán meg lehetne próbálni a .dll lecserélése nélkül, vagy akár lehetne a TsReader-ből egy újabb vagy esetleg egy teljes változatot keresni.
Bár antennabeállítás finomhangoláshoz nem ideális, de tesztelésre alkalmas a VLC mediaplayer vagy a SmartDVB program. Ezek használatáról a #4906-os hozzászólásban találsz némi infót.
nrc
duffbeer
#5148
Valószínű az antennával lesz gond, először azt állítsd be úgy, hogy legyen megfelelő jelszinted. A beállításhoz használhatod pl. a TsReader Lite-ot ami a tesztelni kívánt frekvencia megadása után kijelzi a jel aktuális erősségét és a minőségét is.
Az antennát lehet, hogy ablakon kívülre kell tenni és érdemes vízszintes pozícióba helyezni a minél optimálisabb vétel reményében.
Ha pedig már sikerült stabilan 90% feletti jelminőséget elérni, akkor pedig érdemes olyan programmal próbálkozni ami viszi az mpeg4-et is. Ilyenek, pl. a VLC mediaplayer és a SmartDVB.
Ha gyorskereséssel rákeresel ebben a topicban a "TsReader", "VLC", "SmartDVB" megnevezésekre, vagy az "antenna" kifejezésre, akkor találsz infókat ezekről a programokról, illetve tippeket az antennabeállításhoz.
Gyurek
Minden más csatorna az "A" MUX-ra, 746Mhz-re költözött.
TsReader Lite-al próbáld meg ezt a frekvenciát befogni, hátha sikerül megfelelő jelszintet elérni itt is. -
nrc
A SmartDVB-ből az V0.1.5a a legújabb változat, de az is hajlamos a fagyásra, főleg ha neki nem tetsző codec van beállítva.
A használható codec-ek listáját egy korábbi hozzászólásomban megtalálod, ha van még kedved kísérletezni vele. Windows XP alatt tuti be lehet lőni, hogy jól működjön, de Windows 7 alatt még nem próbáltam ezt a szoftvert, lehet, hogy azt nem szereti.
Alternatíva lehet még az az ingyenes MediaPortal vagy esetleg az ArcSoft TotalMedia 3.5 próbaváltozata.
Mivel van esély arra, hogy a nem megfelelő jelminőség miatt nem jelenít meg minden csatornát a Windows Media Center - és a zavartalan tévézéshez amúgy is elengedhetetlen a megfelelő térerő - ezért a helyedben először az antennát próbálnám meg ennek megfelelően beállítani, tuningolni vagy esetleg lecserélni.
nrc
Érdekes amit írsz, mert a három adó amit fogni tudsz az éppen az analóg földi sugárzáson is elérhető csatornákkal egyezik meg, ami kissé gyanússá teszi a dolgot. Ugyanakkor az általad használt tuner nem képes analóg vételre, csak digitálisra.
A digitálisan sugárzott adások viszont két mux-on, vagyis frekvencián érhetőek el, amik közül az egyiken az m1HD, m2HD és a rádiók, a másikon pedig az Duna HD, Autonomia, RTL Klub és TV2 vehető szabadon.
Mivel elvileg a digitális sugárzás mindkét frekvenciájáról tudsz adásokat nézni, nem csak az általad említett 3 adónak és a rádióknak, hanem az összes elérhető csatornának mennie kéne. Ha bejön az m1 HD, akkor az m2 HD-nak is mennie kell, ha pedig van RTL Klub akkor az Autonómiának is be kell jönnie.
Ez így ebben a formában nem függhet szoftvertől vagy jelerősségtől, mert pl. az m1HD és m2HD pont ugyanolyan feltételek mellet fogható.
Tehát a kérdés az, hogy biztosan nincs-e egy analóg TV tuner a gépben, amivel esetleg a fenti 3 adót sikerült befogni.
A botantennával elérhető legjobb minőségű vétel eléréséhez érdemes elolvasni zhagyma tapasztalatait, amit egy egyszerű botantennával történő távolsági vétel megvalósulásáról írt.
Persze, azért vannak más programok is, amikkel lehet próbálkozni, ezekről korábban már esett néhány szó a #4982-es hozzászólásban.
Teszteléshez a VLC-t ajánlom, mert az nem igényel külső codec telepítést, előtte viszont mindenképpen jó ötlet belőni az antennát a legjobb vételi körülmények eléréséhez.
Ehhez hasznos segítséget ad a TsReader prg., ami ugyan ezzel a típusú tunerrel nem hajlandó jelminőséget kijelezni, de ha sikerül úgy beállítanod az antennát, hogy a "TEI Errors" értéke ne növekedjen folyamatosan, akkor az azt jelenti, hogy sikerült egy elfogadható jelminőséget elérni.
Esetleg a tunerhez adott szoftvert is használhatod az antennabeállításhoz, ha az kijelez jelerősség/jelminőség értéket, mert ilyen tekintetben mindegy, hogy mpeg2-es vagy mpeg4-es kódolású csatornákról van szó.Ha pedig úgy néz ki, hogy nagyobb teljesítményű antennára van szükség a stabil vételhez, akkor tudom ajánlani a Tesco Value TT-701 passzív antennát, amit nem egész 700Ft-ért lehet kapni és a kb. azt tudja, mint amit a nála jóval drágább aktív szobaantennák.
nrc
Sas madár
#4981
A VLC beállításáról már írtam néhány sort korábban, ha gondolod olvasd el hátha tudod használni valamire.
Egyébként első körben az ingyenes TsReader Lite segítségével érdemes megkeresni azt az antennapozíciót, amivel már lehet elfogadható vételt produkálni. Leírást a használatáról az lhsite-on találsz.
A digitális tévézéshez használható programok közötti választáshoz:
- Dvb Viewer: a megfelelő codec-ek telepítése után mindent tud amire szükség van a digitális tévézéshez, beleértve az AAC és AC3 hang támogatását és az EPG megfelelő kezelését is. Nem ingyenes szoftver, kb. 4.000 Ft-ért lehet megvásárolni.- SmartDVB: jelenleg talán a legjobb ingyenes alternatíva, ami kezeli az AC3 és az AAC hangot is. Az EPG most még nem működik, de folyamatosan fejlesztik a programot, ezért van esély rá, hogy idővel az is jó lesz.
- VLC: codec telepítés nélkül kezeli az AAC hanggal rendelkező adókat is, viszont mivel nem tévénéző szoftvernek készült ezért erre a célra használni nem túl praktikus és szinte semmi extra szolgáltatást nem nyújt.
- ProgDVB: csak a fizetős változat kezeli az MPEG4-es HD adásokat. Szerintem elég barátságtalan a kezelőfelülete és a directShow filterek terén is igen válogatós, de ennek ellenére alkalmassá tehető a MinDig TV vételére.
- DVB Dream: az AAC hangot használó csatornák nálam nem szólalnak meg, a neten található információk szerint sem támogatja azt a formátumú hangkódolást, amit a MinDig TV használ az RTL Klub, TV2, Euronews és a rádiók esetében. Egyébként jó lenne, mert ingyenes és meglehetősen sokat tud, csak hát AAC támogatás nélkül nem igazán használható DVB-T-hez.
Bár a tuneremhez kapott AverTV szoftver képes a MinDig TV adóinak megjelenítésére, van viszont néhány fájó hiányossága: pl. nem kezeli az AC3 hangot és egyedi formátumba vesz fel, ezért a SmartDVB-t használom, mert ingyenessége ellenére szinte mindent tud, amire szükségem van, kivéve ez EPG kezelését, viszont ennek hiánya egy elfogadható kompromisszum számomra.
Nwis86
Neked is ajánlom a VLC beállításáról és a TSReader használatáról szóló ismertetőket, valamint a MinDig TV oldalán található frekvenciatáblázatot. -
nrc
Sas madár
#4918
A dvb-t beltérik ára egészen biztos, hogy esni fog még, de már most kapható egyszerű tévézésre használható doboz 15.000 Ft-ért.
Ez szerintem már nem olyan rossz ár ahhoz képest, hogy a PC-s tuneremet - ami egy Avemedia hibrid usb stick - 13.000 Ft-ért vettem.
Ha pedig több szolgáltatást szeretnél, akkor választhatsz olyan boxot is, aminek az usb csatlakozójára lehet külső adathordozót csatolni, így műsorfelvételre és médialejátszónak is használható, mindezt már 20.000 Ft alatt.
Persze, ha nem sürgős a dolog, akkor érdemes lehet várni, mert a tendenciák alapján az év vége felé már jó eséllyel 10.000-ért is tudsz venni beltérit..
nrc
learner
#4907
A felsorolt problémás adóknak, mind AAC hangja van, valószínű, hogy a nem megfelelő AAC dekóder miatt nem tudod nézni azokat.
Nekem a következő directshow beállításokkal mennek ezek a csatornák is:
Ezt a MainConcept AAC decoder-t a DivX 7 telepítőjével tudod feltenni a gépre, akár úgy is, hogy magát a divx videó codec-et nem telepíted.
nrc
learner
#4905
Az antenna középső "csokornyakkendő" elemét függőleges állásba kell forgatni ahhoz, hogy jó vételt lehessen elérni vele. A nagyon precíz beállítás is fontos, ha visszavert jelet veszel, akkor könnyen lehet, hogy nem ugyanabban a pozícióban jön a legjobb minőségben a két frekvencia.
Lejátszáshoz kipróbálhatod az ingyenes VLC media player-t, ami külső codec telepítés nélkül is képes megjeleníteni a dvb-t adókat.
A tuner használatához a "Média/Felvevőeszköz megnyitása" menüpontban kell a felvételi módot "DVB directshow"-ra állítani, majd a "DVB-T"-t kiválasztani és a frekvenciát megadni. Ha már megy, akkor a "Lejátszás/Program" menüpontban lehet a csatornák között váltani.Tévézésre kényelmesebben lehet használni a szintén ingyenes SmartDVB-t, viszont a használatához külső codec-ek telepítésére van szükség.
A videóhoz jó pl. a legújabb FFDShow, coreAvc 1.8.5+ vagy dxva gyorsításhoz az ArcSoft H.264 codec.
Hanghoz az AC3Filter, az AAC-hez a MONOGRAM AAC vagy a DivX7 telepítőben lévő dekóder ajánlott.Egyébként a felsorolt codec-ek használhatók DvbViewer-hez is, de abból a 4.0.0.0 vagy újabb verzió ajánlott.
nrc
Mivel némi keresés után csak ezt találtam, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem jártam sikerrel és mivel műholdban nagyon nem vagyok otthon, így köszönöm a felajánlott lehetőséget, de úgy tűnik egyelőre nem tudok élni vele.
Úgyis az lenne a lényeg, hogy dvb-t-n menjen, az meg kiderül, ha megnézem az Elcard dekóderrel.
nrc
Nekem is a DvbDream v1.5 beta 7 van fent, azzal próbálkozok és hiába állítom be a MONOGRAM vagy a DivX AAC dekódert, nem szólal meg vele.
Az Elecard-ot eddig még nem próbáltam, ha lesz egy kis időm megnézem azzal is.
Egyébként ki tudtad próbálni valamelyik AAC hangot használó adón, hogy megszólal-e ténylegesen ezzel a beállítással?
nrc
Az m1HD és m2HD bitrátája valóban nem túl sok, ezért is van szükség a fullhd helyett a 1440x1080i felbontás használatára.
A Duna HD valamivel több sávszélességet kapott, így az már elég jól elmegy 1920x1080i-ben is.
A viszonylag alacsony bitsebességeknek elsősorban anyagi okai vannak, hiszen a csatornák sávszélesség után fizetnek az AH-nak a sugárzásért.
A másik ok, pedig az, hogy egy mux-on 24Mbit/s-ot lehet továbbítani, tehát az összes rendelkezésre álló sávszélesség jelenleg 48Mbit/s, aminek nagy részét így is a közszolgálati csatornák foglalják el.
A sávszélességek összehasonlításánál érdemes azt is figyelembe venni mpeg4 kódolást használva kb. feleakkora bitsebesség szükséges, mint mpeg2 használata esetén.
Egyébként a nagyobb bitsebességű adások nézéséhez nem feltétlenül szükséges külföldi csatornákat keresni, műholdon pl. az m2HD is jóval nagyobb - 16Mbit/s - sávszélességgel van fent, mert az a mérvadó, hogy az adott platformon mennyire drágán lehet a helyet megvásárolni.
Fontos még, hogy a MinDig TV-n az egyes adók által foglalt sávszélesség állandó, tehát pl. az m1HD akkor is pont ugyanannyi helyet foglal ha éppen 4:3 SD tartalmat lehet rajta látni, mint amikor valódi HD adás van rajta.
nrc
A hivatalosan elérhető változat a V1.4i ami még nem támogatja az AAC kódolást, ezen kívül elérhető még egy V1.5 fejlesztői változat, mit szintén próbáltam, de abból sem sikerült hangot kicsiholni az AAC-t használó csatornák esetében.
Egyébként a SmartDVB nálam is fura értékeket jelez ki AAC hang esetén, de fülre nemigen hallok különbséget a DvbViewerhez képest, ami pedig aránylag normálisan jelzi ki ezeket a paramétereket.
Elvileg ugye 64Kbit/s-os, két csatornás, sztereó AAC hangsávokról van szó, ehhez mérten érdemes az elvárásokat megfogalmazni a minőséggel szemben. -
nrc
A DvbDream nem alternatíva a MinDig TV-hez, mert tudtommal nem támogatja az AAC hangot, amit az RTL, TV2, Euronews, ATV, HírTV és a rádiók használnak.
Ha esetleg neked sikerült ezt a problémát áthidalnod valamilyen módon, akkor hasznos lenne ha leírnád a tapasztalataidat ezzel kapcsolatban.
nrc
Most, hogy kiderült számomra a SmartDVB-ről, hogy tud akár AC3 hangot is lejátszani a megfelelő kodek használatával, szerintem igazán már csak egy működő EPG funkció hiányzik ahhoz, hogy egy nagyon jó kis dvb-t program váljon belőle. Ha még az is menne, akkor már egész jól helyettesíteni tudná az eddigi etalont, a fizetős DvbViewer-t is.
Egyébként nálad sincs EPG, vagy nálam van a hiba ami miatt nem jelenít meg semmit az elektronikus műsorújságban?
nrc
Megnéztem DivX 7 filterrel és megy azzal is. A DivX telepítésnél elég "DivX Plus DirectShows Filters"-nél az "ACC Decoder"-t kiválasztani, a többi komponensre nincs szükség az AAC hanghoz, de persze a teljes telepítés is megfelelő.
A telepítés után SmartDVB-ben választható lesz a MainConcept AAC Decoder (V7.0.1.10) is AAC decoder-nek. Nálam ezzel is van hang az rtl, tv2 és euronews csatornákon.
nrc
Szerintem telepítsd fel a legújabb MONOGRAM AAC kodeket és állítsd be azt
"AAC Decoder"-nek a SmartDVB-ben. Így lennie kéne hangnak, hiszen nálam is megy ezzel a beállítással. Eddig nekem még csak a DivX filterrel és a MONOGRAM AAC-vel szólaltak meg ezek a csatornák DvbViewer-ben is.
Egyébként elvileg az Euronews-nak is némának kéne lennie nálad, ha a hangcodec a hiba oka, mert annak is AAC hangja van.Az általad H.264 dekódernek használt ffdshow pontos verizóját meg tudnád adni? Ez látszik azon a beállító képernyőn ahol a dekódereket lehet kiválasztani, a codec-ek neve mellett zárójelben van kiírva.
nrc
SmartDVB beállítások AAC hanghoz nálam:
Audio Decoder: Nero Digital Audio Decoder (V1,0,4,42)
AAC Decoder: MONOGRAM AAC Decoder (V0,9,6,0)Így van minden csatornán hang, viszont ha m1, m2-n átváltanék az AC3 hangsávra, akkor elszáll a program. Erre tehát nem jó ez a beállítás, de persze ezek a csatornák is nézhetők/hallhatók, csak épp a gyengébb minőségű mp2 hanggal.
A MONOGRAM AAC dekóder szabadon letölthető a fejlesztő weboldaláról, a telepítésről pedig ebben a topicban is volt már szó korábban.
Egyébként érdekelne, hogy nálad most mi van beállítva "Audio Decoder"-nek, hátha azzal megy az AC3 hang is. Valamint azt is jó lenne tudni, hogy milyen "H.264 decoder"-t használsz, mert nekem eddig csak a CoreAVC (V1.8.5) codec-el volt hajlandó működni a program.
nrc
Capella
#4736
Van nekem is egy is Thomson ANT55-ös antennám, így némi összehasonlítást tudtam végezni a Tesco-s antennával.
Analógban az ANT55 tűnik jobbnak, mert azzal egyszerre jön jól az m1, rtl és a tv2 is, míg ha a teszkós antennával rtl és tv2 jó, akkor az m1 gyenge minőségű.
Digitálisnál ugyanazon a vételi helyen míg a teszkós antennán az elérhető max. jelerősség 71, addig a Thomsonnal 63-ig sikerült eljutni.
A próbához az ANT55 teleszkópjait nem szedtem le és az egész összehasonlítás elég hevenyészett volt, mindössze néhány percet szántam rá, nem foglalkoztam sokat egyik antenna beállításával sem.
Megnéztem hosszabbítással és így a megnövelt teljesítménnyel már nálam is jó minőségben jönnek be az adások a 6-7m-es kábelre kötött passzív antennával. A jelerősség ugyan 60 alá csökken, de a minőség továbbra is 100%-os.
Casoli
Sajnálom, hogy nem jött össze, főleg, hogy nemsokára kezdődik a téli olimpia, amit így HD-ban is lehetne nézni.Azért leírom néhány tapasztalatomat a vétellel kapcsolatban, hátha egyszer még érzel kedvet egy újabb próbához:
- az usb-s a tunert csak egy eredeti hátlapi csatlakozóra ajánlott csatlakoztatni, oda is egy nagyon rövid (max.5-10cm) usb hosszabbító kábel közbeiktatásával, hogy így is távolabb kerüljön a számítógép által keltett zavaroktól.
- az antennát érdemes a vízszintes síktól felfelé vagy lefelé megdöntve is kipróbálni, nekem pl. kicsit felfelé a plafon felé szeret nézni. A jelerősség szempontjából nálam sokat számít néhány fok vagy centiméter elmozdulás is. -
nrc
Sas madár
#4731
Parabolahálós szobaantennát használtam én is a digitális vételhez, nem rosszabb mint a sokkal drágábban kapható modern dizánjos antennák. Ha nincs hosszabbítás akkor kb. azt tudja, mint a Teszkós, ha van nagyobb toldás, akkor pedig az erősítés miatt jobb is annál.
Viszont ennél a parabolahálós kivitelnél fontos, hogy a vízszintes polarizációnak megfelelően a középső "csokornyakkendő" elem függőleges állásba legyen fordítva, mert különben nem lehet vele használható jelet fogni.
A megfelelő antennapozíció megtalálása is meglehetősen nagy precizitást igényel és gyakran nem a maximális erősítés mellett lehet vele a legjobb eredményt elérni, de ez más aktív szobaantennák esetében is így van.Capella
Persze, működhet toldással a passzív is megfelelő jelerősség esetén, de úgy gondolom, hogy az erősítő a biztosabb ha látatlanba kell dönteni, hogy milyen antenna legyen a hosszabbításhoz. Legfeljebb ha kiderül, hogy elég a passzív is, akkor az embernek lesz egy feleslegesen megvásárolt erősítős szobaantennája.
Egyébként mi az általad használt passzív szobaantennának a típusa?
nrc
Sas madár
#4729
Teszkóban kapható saját márkás un. value termékkategóriás antennáról van szó.
A neten valóban nem sok infót találni erről, de itt legalább van egy kép róla: [link]
Casoli
Jól értem, hogy akkor most Tesco gazdaságos antennával próbálkozol Te is?Ennek az antennának a botantennánál jobb eredményt kéne produkálnia, esetleg nézd meg, hogy 610Mhz milyen jelerősséget lehet elérni vele a gyári antennához képest.
A strength jelentése függhet a tuner típusától, pontosabban annak driverétől. Nálam AverMedia usb-s tuner esetén minél nagyobb az érték annál jobb a jelerősség, stabil vétel 50% fölött van.
nrc
A gyári botantenna nyeresége 4m hosszabbítással már valószínűleg kevés az értékelhető jel befogásához.
Nekem a párszáz Ft-os Teszkós passzív antennával közvetlenül a tunerre csatlakoztatva megfelelő beállítással 69%-os jelerősséget és 100%-os minőséget sikerült elérni, míg 6-7 méteres hosszabbítást használva már nincs elég jel a használható működéshez. Az erősítős szobaantennát nem zavarja ugyanez a hosszabbítás, azzal ugyanúgy 100%-os minőséget lehet elérni, mint közvetlen csatlakozással.
Ezek alapján első körben megpróbálnám hosszabbítás nélkül csatlakoztatni a botantennát és úgy elfektetve megnézni, hogy van-e olyan pozíció mikor elég jelet tud venni.
Ha ez nem segít, akkor érdemes lehet beszerezni egy Teszkós TT-701-es passzív szobaantennát, ami kb. 700Ft-ból megvan.
Ha mindenképpen hosszabbításra van szükség, akkor viszont erősítős antennával érdemes próbálkozni, mert a beltéri passzív antennák csekély nyeresége általában nem elég ehhez.
nrc
A 746MHz és 802MHz a megfelelő, ezeken a frekvenciákon sugároznak a budapesti adók. Esetleg Kabhegy (794, 818MHz) még szóba jöhet.
Állítólag ma még emelnek a Száva utcai adó teljesítményén, úgyhogy érdemes megnézni majd holnap is hátha ez segít, bár őszintén szólva eléggé meglepne ha a Széchenyi-hegyi adónál jobb vételt tudnál elérni arról a toronyról.
Milyen antennával próbálod befogni a csatornákat?
Az eddigi tapasztalatok alapján elég jó esély van arra, hogy a nem megfelelő antenna, vagy antennabeállítás okoz inkább gondot. -
nrc
Hunter2
#4651
Korábban írta, hogy kapott box-ot is, amivel a régi TV-jén is tudta nézni a digitális csatornákat.
Viszont most visszaolvastam és láttam, hogy mamu az stb típusát is megadta.
Ez alapján a neten rákeresve a doboz paramétereire az derült ki, hogy annak csak SD kimenetei vannak, tehát nem lehet HDMI-n csatlakoztatni az új TV-hez.Mondjuk az elég fura, ha HD csomaghoz olyan stb.-t adnak aminek nincs nagy felbontású kimenete.. Akár még az is lehet, hogy a megrendelt csomag nem is tartalmaz HD-ben fogható adókat, hanem csak SD digitális csatornákat kínál.
A fentiek miatt még inkább úgy gondolom, hogy a szolgáltatót lenne érdemes megkérdezni a HD tartalom elérhetőségének módja felől.
nrc
Szerintem kérdezd meg a szolgáltatót, hogy melyik csatornákat lehet HD-ben nézni és mire van szükség ahhoz, hogy ezt meg is tudd tenni.
Egyébként azt a boxot amit a digitális vételhez adtak nem tudod HDMI-n keresztül csatlakoztatni a TV-hez?
Egy próbát megérne megnézni, hogy azon behangolva az adókat milyen minőséget kapsz. -
nrc
19mikober68
#4623
Esetleg próbáld meg a karikát előre megdönteni úgy 45 és 90 fok közé, a két kihúzható teleszkópos antennát pedig teljesen összenyomva két oldalra vízszintesbe állítani és úgy az adótorony irányába fordítva elhelyezni.
Érdemes megnézni, hogy nem írnak-e valamit az antenna dobozán/leírásában arról, hogy hogyan kell azt beállítani vízszintes polarizáció esetén, mert a digitális sugárzáshoz erre van szükség.
Egyébként az erősítős szobaantennák beállítása igen nagy precizitást igényel a jelenlegi adóteljesítmények mellett, ezért már akár minimális változtatás is elég lehet az antennapozíción, ahhoz, hogy az elégtelen jelerősség helyett megfelelő jelet kapj.
A pontos beállításhoz segítség lehet a szabadon letölthető TsReader Lite program használata, ami az aktuális jelerősséget és jelminőséget is kijelzi.
Az alkalmazás használatáról több infó itt. -
nrc
Core2duo6600
#4609
Valószínűleg mérni is lehet, nem tudom biztosan, mert nem volt még dolgom olyan készülékkel ami képes lett volna +5 voltot kiadni az antennabemeneten keresztül.
Sok TV-ben viszont ez az opció menüben ki/be kapcsolható, ezért első lépésként érdemes ott körülnézni, hátha rátalálsz egy ilyen menüpontra.
nrc
_voodoo_
#4534
Néhány dolog amit még esetleg érdemes lehet megnézni, kipróbálni:
- lehet, hogy a TsReader nem működik jól, ezért másik szoftverrel is ajánlott kipróbálni a keresést. Elképzelhető, hogy a TsrReader-en segít ez: TsReader leírás. Az ingyenesen használható programok közül pedig pl. a SmartDVB ad információt a jelerősségről és minőségről.
- a túlvezérlés megakadályozásához csatlakoztathatsz egy elosztót, közösítőt, vagy esetleg egy hosszabb koax kábelt a tuner és az antenna közé
- a TV is az általad keresett frekvenciákon találta meg vajon az adókat, vagy esetleg egy másik toronyból veszi a jelet?
- a TV-n sikerül vételt elérned a tunerhez adott botantennával?
Végül pedig a DVB viewer telepítéséről, használatáról találsz infót ebben a fórumban is, ha a bal oldalon lévő kereső mezőbe beírod a "dvbviewer" kifejezést.
nrc
_voodoo_
#4526
Tipp: lehet, hogy a távtáplált erősítés zavar be. Ahogy a jelenséget leírtad az eléggé erre mutat legalábbis. Úgy tünik, hogy a TV-ben lévő tuner bírja az ilyen távtáplálást, a tuner pedig nem. Ráadásul a TV akár képes az antennabemeneten keresztül ellátni táppal az antennát, tehát ez egy plusz hibalehetőség.
Az a variáció sincs kizárva teljesen, hogy a TV tunerje ennyivel érzékenyebb, mint a PC-s tuner, de az, hogy a gyári antennával is kb. ugyanazt kapod PC-n már inkább arra utal, hogy az erősítős antenna nem működik megfelelően a számítógépen.
Beltéri vételnél, főleg ha erősítős az antenna, nagyon fontos a megfelelő pozíció megtalálása, ami azt jelenti, hogy néhány centiméteren is múlhat, hogy 10%-os vagy 100% jelminőséget kapsz.
Ami még fontos, hogy az antenna a vízszintes polarizációnak megfelelően legyen beállítva és az sem lenne rossz a pontos típusát is meg tudnád, adni.
Mikor számítógépen nézed a jelerősséget, akkor érdemes az antennát pontosan ugyanabban a helyzetben hagyni, mint mikor a TV-n megtaláltad az adókat és így akár egy automata keresést is lehet csinálni a PC-s tuneren, hogy annnak a lehetőségét is ki tudd zárni, hogy esetleg nem megfelelő frekvenciát nézel, mikor kézzel adod meg azt.
Ha már van notebook-od, akkor érdemes helyezkedni, úgy, hogy az antennát az ablakon kívülre is tudd tenni. Akár a kis gyári botantennával is van esély a vételre, ha TSReader-el nézed a jelerősséget/jelminőséget, akkor annak valamilyen szinten változnia kell, ahogy az antenna pozícióját változtatod.
A megfelelő botantennás vétel mikéntjéről zhagyma jóvoltából olvashatsz itt: budapesti botantennás vétel, botantennás kisérlet 50Km-ről
Ha a fentiek sem vezetnek eredményre, akkor végső esetben a hiba lehet a tunerben is, ami persze a legrosszabb lehetőség, tehát érdemes előtte kizárni minden más eshetőséget.
nrc
Csendes egy 32 colos azaz kb. 80 cm-es képátlóval rendelkező tévét ajánlott neked, ami egyébként nagyon jó vételnek tűnik 120.000 Ft-ért, hiszen egy mpeg4 dvb-c/dvb-t tunerrel szerelt full HD készülékről van szó.
Mondjuk a gyártó oldalán lévő specifikációban nem találom, hogy lenne lehetőség a kódolt adások vételéhez szükséges kártya csatlakoztatására, a hazai forgalmazóknál viszont az szerepel a leírásban, hogy van Common Interface csatlakozó a tévén. Ennek érdemes lehet utánajárni, mert egyébként ez most meglehetősen jó vételnek tűnik.
Akciósnak mondják, azért ilyen olcsó: árgép.
nrc
csendes
#4273
A vétel szempontjából nagyon fontos, hogy az antennát a vízszintes polarizációnak megfelelően állítsd be. Ehhez a közepén lévő csokornyakkendőt kell úgy elforgatni, hogy az függőleges irányba álljon.
A megfelelő jel megtalálása beltérben valójában jelenleg egy igazi kihívás, szó szerint centimétereken múlhat a siker. Ha ebben a topicban rákeresel a szobaantenna vagy antenna szóra, akkor találsz tippeket az antennabeállításra, jelvadászatra.
Nekem is át kellett tennem az antennát egy másik szobába hosszabbító kábel segítségével, hogy valamiféle stabilitást el lehessen érni jelminőség tekintetében. Az ablak közelsége általában tényleg előny, ott érdemes próbálkozni. A hosszabbítást jól bírják ezek az erősítős antennák, úgyhogy ezzel mindenképpen érdemes megkönnyíteni a megfelelő pozíció megtalálását.
Budapesten jelenleg jelentősen korlátozzák a sugárzási teljesítményeket, aminek hatása a belvárosban és környékén fokozottan jelentkezik. Állítólag a tárgyalások jól haladnak a frekvenciát katonai célra jelenleg is használó HM-el és a jövő év elején várható némi teljesítmény növekedés a fővárosban.
nrc
Esetleg érdemes lehet még megpróbálni a CoreAvc kodeket is, mert ennek is viszonylag alacsony az erőforrás igénye. Nekem a V1.8.5 jól megy, de valószínű az újabbak is működnek.
A DvbViewer-ben a "View/Filters" menüpontban tudod állítani a videó kodek paramétereit, ha itt a deinterlace módoknál a hardware-t választod azzal is lehet némileg csökkenteni a cpu igénybevételt, mert ilyenkor a vga végzi ezt a feladatot.
nrc
Próbáld meg esetleg, a "Settings/Options/Tv+Radio" menüpontban kikapcsolni a "Fast Channel Switching" opciót, mert ez elég gyakran okoz problémát.
Az sem mindegy, hogy milyen a videó codec, mert pl. az ffdshow régebbi változatai fagynak rendesen a DvbViewer-el. A legújabbakkal már jó, nálam pl. az "ffdshow tryouts revision 2940" megy hiba nélkül.
nrc
DarkByte
#3886
A 0.1.4 nálam nem megy, mert a tuner használatával gondjai vannak.
Újabbról nem tudok, működik viszont a 0.1.3 is, esetleg próbáld ezt feltenni.
Nálam a beüzemelés így néz ki: telepítés után a tuner kiválasztása a "Devices" menüpontban, majd "Satellite/Add/Edit Stallites", ezután a "Channels/Scan current transporder(s)"-ben még kiválasztom a dvb-t két frekvenciát, majd "Scan".
Így megtalálja az adókat, egyéb beállításra nincs szükség.
Egyébként nem valami kiforrott ez a program, még az alapszolgáltatások is elég szegényesek benne (pl. a képarány beállítás működését sem sikerült még megfejtenem) és fagy is néha.
Azért ezek ellenére alapszinten használható és szerény szolgáltatásainak értékét nagyban növeli, hogy az alapvetően nem erre a célra tervezett VLC-n és a meglehetősen barátságtalan telepítővel ellátott MediaPortal-on kívül nem is tudok más olyan ingyenes alternatíváról, ami kezeli az AAC hangot is.
nrc
DarkByte
#3883
Nekem simán megy nem kell átírnom semmit a "Channels/Scan current transponder(s)" menüpontban. Mondjuk nálam nem így néz ki ez a képernyő.. Melyik verziót próbálod?
Esetleg nézd meg DvbDream-el, vagy TsReader-el, hogy most azok találnak-e adókat a megadott frekvenciákon.
Alternatív, átmeneti megoldás lehet még a VLC, ami szintén az tudja az AAC-t. A tuner használatához a "Média/Felvevőeszköz megnyitása" menüpontban kell a felvételi módot "DVB directshow"-ra állítani, majd a "DVB-T"-t kiválasztani és a frekvenciát megadni. Ha már megy, akkor a "Lejátszás/Program" menüpontban lehet a csatornák között váltani.
nrc
DarkByte
#3878
Nálam sem megy a DVBDream AAC hanggal, viszont a Dvb Viewer és a SmartDVB V0.1.2.0 is müködik a MONOGRAM AAC dekóderrel.
Ezenkívül még a MediaPortal is megbirkózik a feladattal, de ezzel a programmal kapcsolatban nincs személyes tapasztalatom.
nrc
simongab
#3798
Avermedia Volar HX az eredeti szoftverrel nálam is rendesen akadozott, de a legújabb AverTv telepítése segített.
Ez a szoftver egyébként nagyon érzékeny a strem-ben található hibákra, ezért a használata elött érdemes TsReader-el belőni a minőséget 98-100% körüli értékre.
nrc
A felvételhez olyan programot érdemes használni, ami a ts-t abban a formában rögzíti, ahogy azt sugározzák. Általában a programok így működnek, mert ez a legegyszerűbb, nem kell átkódolni, módosítani a bejövő stream-et. Így a minőség is azonos mindegy melyik programot használod a felvételhez. A Dvb Viewer egy az egyben menti az eredeti ts-t és nagyon valószínű, hogy a TsReader is.
Ezzel szemben pl. az Avermedia tunerekhez adott AverTv alkalmazás, egy olyan .mp4 kiterjesztésű állományt készít felvételkor, amit más programmal nem sikerült még visszajátszanom..
A lejátszáshoz egyébként a Dvb Viewer-t szoktam használni, mert a megfelelő codec-ek használatával elég jól bírja a hibás stream-eket is.Vlc player-nél pl. előfordul, hogy ki is lép, ha komolyabb gáz van a lejátszani kívánt állománnyal.
Nálam 99-100% körüli a minőség és emellett előfordulnak kisebb megakadások változó gyakorisággal.
Az is sokat számít, hogy a tv program hogyan kezeli ezeket a hibákat. A tunerhez adott gyári programot lefagyasztani nem lehet, képhibák nemigen látszanak, viszont már kisebb hiba esetén is megakad, kimerevedik egy képkocka és viszonylag sokáig tart mire újra megjelenik a folyamatos kép.
A Dvb Viewer-nél pedig időnként megjelennek képhibák, viszont a legtöbb esetben nem akad meg teljesen a lejátszás, tehát kevesebbet kell várni arra, hogy egy hiba után újra folyamatos legyen a kép megjelenítése.Ezen segíteni igazából csak úgy lehet, hogy a lehető legtökéletesebb jelet adod a tunernek. Nélam pl. az antenna egy másik szobában van, mint a gép (és a tuner), mert ott tudtam a legjobb jelminőséget elérni.
Esetleg érdemes ellenőrizni, hogy a TsRead-er által kiírt 100%-os minőség valós-e, azaz nézd meg hogy le tudod-e rontani ezt az értéket az antenna áthelyezésével, forgatásával.
A kép akadását, ugrását okozta nálam még az aac hang lejátszása is, de a legújabb monogram dekóder telepítése segített. Mondjuk Win7 alatt nem próbáltam telepíteni, ha azzal nem megy akkor sokat nem érsz vele..
nrc
Dvb Viewer-ben nekem két aac codec működik: a divx7 telepítőben lévő és a legújabb monogram aac decoder. A monogram-ot használom, coreavc vagy ffdshow videó codec-el.
Úgy tudom a Dvb Dream egyáltalán nem kezel aac hangot, a Media Center-re pedig már nem emlékszem, de ha a rádiók szólnak, akkor kezeli az aac-t. A Media Portal elvileg viszi, esetleg érdemes azt is kipróbálni.
nrc
winnie3
#3769
Hát igen, a leírásod alapján úgy tűnik, hogy nem tudsz megfelelő jelet venni. A tunerhez adott botantenna inkább csak a szabadban, toronyra való rálátás mellett működik, a stabil beltéri vételhez Budapesten minimum egy erősítős szobaantennára vagy tetőantennára van szükség.
Azért a botantennás vétel sem reménytelen, ahogy azt zhagyma sikeres kísérletei is bizonyítják. Ha a tunerhez adott antennát kiteszed az ablakba vagy teszel egy sétát a notebook-al egy kevésbé árnyékolt helyen a szabadban és ott próbálkozol, akkor van esély arra, hogy neked is sikerül befogni a digitális adást ezzel a miniantennával is.
Ha pedig otthon, beltérben szeretnél stabilan jó minőséget elérni, akkor egy erősítős szobaantenna nagy valószínűséggel segít neked ebben.
(Gondolom a hozzászólásodban szereplő 756Mhz az elírás, mert itt Budapesten a 746 és a 802Mhz-es frekvenciákon érdemes próbálkozni dvb-t vétellel.
nrc
A-l-i-e-N
#3749
A TsReader-t próbáld meg eltávolítani, majd újratelepíteni. Nem kell állományokat lecserélni benne telepítés után, az csak a Leadtek tunereknél szükséges. Hátha így megint menni fog.
Azért nézd meg, hogy a gyári program elindul-e, mert ha nem, akkor a tunert nem sikerült a rendszernek jól felismernie.
Ellenőrizd, hogy van-e egyáltalán lefedettség azon a címen, ahol próbálkozol: MinDig TV.
Budapesten 746Mzh és 802Mhz a két dvb-t frekvencia, a teljes frekvencialista itt található: MinDig TV jelenlegi frekvenciák
Mindenképpen érdemes megpróbálni a budapesti és a kab-hegyi frekvenciákat, de a hivatalos honlap szerint Tatabánya ellátása a Gerecséről történik majd, 2011-ben: hálózat kiépítés menetrendje.
Ennek ellenére megnéztem és Tatabánya egyes területeire azt írja, hogy van lehetőség tetőantennás vételre. Most akkor vajon mi van?
Mindenesetre, így még az is lehet, hogy egy darabig Tatabányáról nem tudsz fogni digitális adást, ezért a legjobb az lenne ha kölcsön tudnál szerezni egy erősítős szobaantennát a próbához. Mondjuk ha veszel egyet, akkor is tudod majd használni, csak épp kicsit várni kell 2011-ig.
nrc
A-l-i-e-N
#3747
Ami neked most úgy-ahogy bejött TV2 az analóg, a digitálisokat ezek szerint nem sikerült befogni egyáltalán.
Ez alapján az antenna lesz a gond. Frankfurtba valószínű jó lesz, a hozzáadott antenna is, de itt Magyarországon kell az erősítős szobaantenna vagy tetőantenna a stabil vételhez.Az Edigital-oshoz hasonló felépítésű parabolahálós antennát használtam én is és éppen olyan jól működött, mint a drágább kimondottan digitális vételhez árult antennák.
Ennél a típusnál fontos, hogy a polarizáció jó legyen beállítva, ami azt jelenti, hogy a középső "csokornyakkendő" elemet függőlegesre kell állítani, mert ez kell a hazánkban használt vízszintes polarizációjú sugárzáshoz.
Először TsReader-el próbáld meg elérni, hogy megfelelő legyen a jelszint és a minőség (min. 90% körüli), utána érdemes a TV néző szoftverekkel próbálkozni.
A beállításaid egyébként jónak tűnnek, a megfelelő antenna csatlakoztatása után valószínű menni fog a dolog.
Egyébként hol próbálkozol? Ez azért is fontos, mert az ország különböző területein más-más frekvencián lehet elérni a digitális csatornákat, illetve van ahol jobb a lefedettség, van ahol rosszabb és persze van ahol még nincs is.
nrc
A-l-i-e-N
#3742
A dvbviewer beüzemelésekor van néhány buktató amire jó odafigyelni:
- a 3.9.2.0-ás változat nem megy Vista-n csak Xp-n. A 3.9.4.0-tól fölfelé már mennek Vista-n is.
- ha indításkor hibaüzenet ír ki valami filter-el kapcsolatban, akkor szükség lehet a Register_DVBSource.exe elindítására. Ezt egyszer kell megcsinálni utána már mindig menni fog a dolog. Nehezítés, hogy a 3.9.4.0-ás változatban nincs meg a művelethez szükséges két .exe állomány, azt külön kell beszerezni, mondjuk a 3.9.2.0-ás változat letöltésével. További infó itt: #1785.
- ne a hozzáadott csatornalistát használd, hanem hozz létre egy sajátot és keresd meg a MinDig TV-s műsorokat.
- a használathoz szükség van megfelelő videó és audió codec-kre is. Ajánlott a HD codec pack, ffdshow legújabb változata és a coreavc 1.8 vagy magasabb verziója a képhez. A hanghoz pedig AAC dekódernek a divx7 telepítőben lévő codec vagy a monogram aac decoder legújabb változata.
A program használatáról itt van némi infó: #2130 (ez még a 3.9.2.0-ás változatra vonatkozik, de a legfontosabb opciók az újabbaknál sem változtak)
A gyári szoftverrel egyébként nem is tudod nézni a műsorokat, vagy csak nem vagy megelégedve az általa kínált lehetőségekkel?
ui:
Ja, tegnap óta megint megy nálam a dvb-t, így tegnapelőtt biztosan adó oldalon volt valami probléma. Így most érdemes megint próbálkozni a vétellel. -
nrc
A-l-i-e-N
#3731
Ugyanilyen tunerem van nekem is. Érdemes letölteni a gyártó weboldaláról a legújabb szoftvert, az nálam már képes a folyamatos megjelenítésre. Ami igazán bevált az a Dvbviewer 3.9.2.0-tól fölfelé. Ebben a topic-ban is olvashatsz arról, hogy hogyan kell beállítani ezt a programot. Hátránya, hogy nehéz beszerezni még próba verzióban is, mert a neten sok olyan változata kering, amire a vírusirtók trójait jeleznek..
Másnál úgy tudom, hogy megy még a MediaPortal is, ezt is érdemes kipróbálni, mert legálisan lehet ingyen hozzájutni.
Mákosmetélt
Dél-pesti vagyok én is, korábban már írtam itt a vételi tapasztalataimról. Eddig egy erősítős szobaantennával hónapokon keresztül stabilan ment 99-100% körüli minőségben a vétel beltérben, de ma nem akar menni. Gyenge a jel, a szokásos 60-70% helyett max. 40%-ot sikerült elérnem. Lehet, hogy a hiba nálam van, de azért a helyedben nem ma próbálkoznék a vétellel. Ha adó oldalon van most a gáz, akkor lehet, hogy holnapra már ki is javítják és akkor eséllyel próbálkozhatsz, de azért minimum egy erősítős szobaantennát ajánlok beszerzésre ehhez.A TsReader-hez olvasd el ezt a leírást, ebben megtalálod, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy a jelminőséget is kijelezze a program.
A DvbDream sajnos csak nagyon korlátozottan használható a MinDig-hez, mert nem kezeli az AAC hangot, ezért jópár tv és az összes rádió néma marad. Ahogy fentebb is írtam a dvbviewer-el vagy a MediaPortal-al érdemes próbálkozni.
nrc
simongab
#3635
Az AverTv-vel nekem is volt olyan problémám, hogy durván akadozva jelenítette meg a képet, pedig a a teljesítmény elég lett volna a folyamatos lejátszáshoz.
A legújabb frissítés már megoldotta a dolgot nálam, de azért így is érzékeny a jelminőségre. Ha nem elég jó a jel, akkor megakad akár több mp.-re is.
Inkább Dvbviewert használok a kártyához, mert ahhoz lehet felrakni olyan codec-et ami kihasználja a videó gyorsítást is ha van megfelelő vga-d.
A cpu-s lejátszáshoz, pedig a coreAvc codec-et érdemes használni, mert kisebb a gépigénye, mint a többinek.Az, hogy a procit nem használja 100%-on egyértelművé teszi, hogy nem a gép elégtelen teljesítménye miatt akad a lejátszás.
Lehet, hogy nem elég jó a jelminőség, amit mindenképpen érdemes ellenőrizni a TsReader-el is. Ha jó jelminőség, akkor pedig valószínű hogy az AverTv-vel van a gond még mindig.Ja, a Win7 nekem megtalálja a tunert és lehet is használni a Media Center-ben akadás nélkül, viszont cserébe ha a jelminőség időlegesen leromlik, akkor szétesik a program, akár le is fagyhat.
nrc
Jelenleg Budapesten a digitális sugárzás teljesítménye jelentősen korlátozva van a tervezetthez képest, ezért még annak is örülni kell ha erősítős szobaantennával sikerül stabil vételt elérni.
A parabolahálós szobaantennák a tapasztalatok szerint jól teljesítenek és már 3.000 Ft körül meg lehet venni ezeket.
Elképzelhető, hogy a tunerhez kapott kis passzív antennával is találsz jelet, de ehhez minimum az ablakba kell kitenni azt, de még így sem valószínű, hogy stabilan el lehetne érni vele egy megfelelő jelminőséget.
nrc
Misi1979
#3233
A saját antenna a legtöbb esetben kevés a beltéri vételhez. Erősítős szobaantennával érdemes próbálkozni, ha mégis passzív antennával próbálod akkor érdemes azt az ablakba kirakni vagy azon kilógatni.
Már 3 ezer alatt is lehet venni parabolahálós erősítős szobaantennát, ami egy jól bevált konstrukció.
Dél-pesti vagyok szintén és korábban már leírtam a saját tapasztalataimat a dvb-t vétellel kapcsolatban amiről itt olvashatsz: #1577.
Azóta annyi változás van, hogy a Széchenyi-hegy mellett a Száva utcából is sugároznak, tehát most több irányból lehet próbálkozni a jel befogásával.Ha már sikerült elérni legalább 80%-os stabil jelminőséget, akkor még szükség lehet egy alternatív programra amivel nézni tudod az összes adást. Nekem a DvbViewer 3.9.2.0 vált be, ennek a használatáról is találsz a fórumban leírást.
nrc
odipapa
#3188
A 3.9.2.0 nálam is stereo hangot mutat, de legalább nem vezet félre az AC3 jelzéssel, mint az újabb változat.
Ha oda kattintasz, ahol a program most a hátralévő időt jelzi ki, akkor tudod váltani, hogy milyen infó jelenjen meg itt. A lehetőségek között szerepel a térerő kijelzése is.
Az EPG infó csatornaváltásnál nálam megjelenik, de ezt ki lehet kapcsolni az options/epg/teletext/auto popup epg info jelölőnégyzet segítségével, illetve itt lehet megadni, hogy mennyi ideig legyen a képernyőn.
Kösz a tippet a távirányítóra, ugyanis nekem is van egy régi pinnacle tunerhez való ami betanítható különböző billentyűk lenyomására.
nrc
odipapa
#3182
Valószínű, hogy a DvbViewer-ben lévő bda driver nem teljesen kompatibilis a tunerel, vagyis az inicializálás nem működik megfelelően.
Nekem a DVB Dream produkál hasonló jelenséget, nem tudok frekvenciát váltani vele, így ha másik mux-on lévő adót akarok nézni akkor előbb a gyári szoftverrel át kell váltanom oda. Nálad ez a frekvenciaváltás működik? Tudsz váltani a Viewer-ben pl. az m1HD és a Duna HD között?
Esetleg megnézheted, hogy más programoknál, pl. a TSReader-nél is ugyanez történik-e, vagy csak a DvbViewer nem szereti a tunered.
Igazából ez ellen sokat tenni nem lehet, mert a Viewer-ben nem lehet lecserélni a bda driver-t.Egyébként érdekelne, hogy távirányító használatára milyen megoldást találtál, mert az nekem sem lenne rossz ha működne ezzel a programmal.
nrc
odipapa
#3156
Az AAC hang sajna nálam is akadozik, sőt a emiatt a kép is. Ráadásul nem is állandó a hibajelenség, van mikor hosszabb-rövidebb ideig akadás nélkül megy. Úgy látom mostanában még állítgatnak rendesen a paramétereken, mert nem olyan régen még ment a hang a 0.9.5.0-ás monogram aac decoder-el is, most pedig csak a legújabb 0.9.6.0-ás verzióval akar működni.
Viszont ezzel az új monogram filterrel mintha valamivel jobb lenne a helyzet, esetleg próbáld meg ezt feltenni. Letölteni innen tudod, a telepítéshez segítséget pedig itt találsz.
Fontos, hogy ha már telepítetted egy régebbi változatát ennek a dekódernek, akkor azt telepítés előtt el kell távolítani. -
nrc
odipapa
#3126
A jelerősség és minőség méréséhez használhatod a TsReader programot is. Egyes tunereknél a minőség kijelzéséhez további kiegészítések telepítése is szükséges lehet, erről itt olvashatsz.
Én a DvbViewer 3.9.2.0-ás verzióját használom a tunerhez, aminek beüzemeléséről itt olvashatsz.
A DvbViewer-ből van újabb változat is, amit sokkal könnyebb telepítés után beállítani, viszont ebben a 3.9.4.0-ás változatban nekem nem müködött jól a felvétel funkció. Ennek ellenére neked az újabbat ajánlom, illetve azt amelyikből sikerül vírusmentes példányt beszerezni.
A leírásban ajánlott HD PACK-ból van már újabb is, valószínű az is jó vagy akár még jobb is, mint az 1.8-as.
Egyébként a DvbDream első indításakor kell kiválasztani, hogy melyik eszközt akarod használni, ha itt nem a megfelelő BDA drivert választod ki akkor lehet olyan hibaüzenet, mint amiről írsz. Természetesen később is módosíthatod ezt a beállítást a megfelelő menüpont használatával.
A szaggatás lehet a gép elégtelen teljesítménye miatt is, ellenőrizd a cpu terhelését (ctrl+alt+del Teljesítmény).
nrc
wassermann
#3104
Az MTV-nél eldöntötték, hogy most már felmennek a MinDig-re az m1HD és m2HD csatornákkal, így eldőlt a megvásárolni kívánt sávszélesség nagysága is.
A sávszélesség méretéről hivatalos információm ugyan nincs, viszont fórumokban elejtett megjegyzésekből arra következtetek, hogy ez 14Mbit lehet, ami ugye 7Mbit-et jelent adónként. Ebből olyan 6Mbit jut a képre és a hangra, a többi elmegy egyéb dolgokra, mint pl. teletext, epg.
Most azt tesztelik, hogy a rendelkezésre álló sávszélességet, hogyan tudnák a legjobban kihasználni, ezért minden nap más paraméterekkel adják a két csatornát. Eddig volt már 1920x1080i, 1440x1080i és 1280x1080i is.
Szombaton pedig éppen a 720p-t lehet megnézni működés közben, de ez nem jelenti azt, hogy a végleges formátum is biztosan ez lesz. A végleges paramétereket majd a teszt befejezése után, a tapasztalatok alapján fogják meghatározni.
Szerk:
zhagyma sokkal tömörebben leírta ugyanezt, ráadásul meg is előzött
nrc
Ha a tunerhez adott botantennával és az erősítős szobaantennával is kb. ugyanazt a jelerősséget tudod elérni, akkor valószínű, hogy valami probléma van az antennával vagy a tunerrel. Esetleg a túl erős jel is okozhatja, hogy mindkét antenna túlvezérli a tunert, de a mostani gyenge adóteljesítmények miatt nem ez a valószínű.
A szobaantennát letesztelheted úgy, hogy belövöd a 610Mhz-en lévő mobil tv-t a TSReader-ben 100% közeli minőségre, majd az erősítést változtatva, illetve a szobaantennát botantennára cserélve nézed, hogy hogyan változik a jelerősség és a minőség. Ebből megtudhatod, hogy kb. milyen erősítés szükséges a szobaantennán a vételhez.
Azért a 610Mhz-et javaslom próbának, mert jelenleg ez a legnagyobb teljesítménnyel sugárzott mux, így könnyebben el lehet érni a jó minőségű vételt. Viszont a dvb-t adásokat máshonnan sugározzák, ezért azoknak a befogásához valószínű változtatni kell az antennapozíción.
Próbáld ablak közelében, ablakpárkányon is több irányba beállítva az antennát. Általában jó ha az antenna nincs túl közel sem a padlóhoz, sem pedig a plafonhoz. Ha asztalra, tv vagy monitor tetejére teszed az megfelelő lehet. Ha szükséges, akkor vegyél 10-15m hosszabbító kábelt, mert az antenna lakáson belüli elhelyezkedése kulcsfontosságú a vétel szempontjából. Nekem is át kellett vinnem egy másik szobába, hogy jó minőségben és stabilan tudjam venni a digitális adásokat.
Nem érdemes kézben tartani az antennát, inkább tedd le és kicsit távolodj el tőle, mert befolyásolhatod a vétel minőségét. Az antennapozíció beállítása után néhány másodpercet érdemes várni, mert a tuner elég lassan reagál a változásokra.
Próbálj ki elsőre értelmetlennek tűnő dolgokat is, mint pl. az antenna padló vagy plafon felé fordítása vagy eldöntése. Visszavert jeleket elég meglepő helyekről is le lehet vadászni.
Milyen antennával próbálod? Legalább azt kéne róla tudni, hogy hogyan néz ki és mekkora erősítésre képes.
Ha van rá lehetőséged, akkor javaslom, hogy próbáld ki akár másik (kölcsön) antennával is a tunert.
nrc
Teljesen hasonló volt a helyzet a napokban nálam is (jelerősség megvolt, minőség 0, sőt még a 0,3 Mbit/s-ra is emlékszem).
A megoldást a szobaantenna áthelyezése és nagyon precíz beállítása jelentette. Így az antenna egy másik szobába került, ahol az ablak mellett lévő tv tetejéről a Száva utca irányába fordulva nézi a padlót közel 45 fokos szögben lefelé bólintva.
Ebben a leírásban van egy letölthető kiegészítés a TSReader-hez, ami egyes tunerekhez szükséges, hogy a minőséget is kijelezze a program.
Alternatív megoldás lehet még, ha a Dvbdream-et feltelepíted, ez ugyanis szintén kijelzi a vétel minőséget. Ingyenes program, a saját weboldaláról is letölthető.
Ellenőrizd azt is, hogy reagál-e a kijelzett jelerősség érték arra, ha változtatod az erősítés mértékét. Próbáld meg kisebb erősítéssel hátha a túl erős jel a probléma.
Az is fontos, hogy az antennád a vízszintes polarizációnak megfelelően legyen beállítva.
nrc
Budapesten van adás a következő frekvenciákon: 746Mhz és 802Mhz
Viszont az utóbbi időben, úgy április eleje óta elég sokat kísérleteznek a beállításokkal, aminek következtében volt, hogy naponta újra meg kellett keresnem a jelet a szobaantennával.
Szóval adás van, viszont lehet, hogy állítani kell az antennán, illetve, ha egyik nap nem megy, attól még lehet, hogy másnap már jó lesz.
Egyébként pedig úgy vettem észre, hogy estefelé kicsit mintha stabilabb lenne a jel. -
nrc
Újra lesz M1 HD tesztadás a MindigTv-n.
"Az Antenna Hungaria ma es szombaton elerhetove teszi az Eurovizios Dalversenyt HD minosegben a MindigTV rendszeren."
Forrás: [link]
nrc
A meglehetősen szegényes leírás alapján úgy látom, hogy ez az eszköz nem tudja az mpeg4/h.264 formátumot, ami pedig kellene a hazai DVB-T adásokhoz.
Ezen kívül a leírás alapján csak az derült ki számomra biztosan, hogy a DVB-T-n szabadon fogható csatornákat és az analóg adásokat lehet vele nézni.
Kábeles digitális adások (DVB-C) vételéről nem láttam semmi konkrét információt.
Az, hogy a készülék nem alkalmas sem a HD-DVD sem pedig a BlueRay formátumok lejátszására, szintén azt a gyanút erősíti, hogy nem alkalmas az MPEG4 HD formátum kezelésére.
nrc
wwenigma
#2873
Ha esetleg másnak is gondja lenne a lejátszással: viszi még a VLC Mediaplayer és a DvbViewer is a file/megnyitás opciót használva.
Persze a DvbViewer-hez kell telepíteni még egy h.264-es codec-et a videóhoz (mondjuk coreavc) és egy AAC dekódert a hanghoz (pl. divx7).
Az mplayer viszont nálam valamiért nem szereti, nem hajlandó lejátszani.
nrc
DarkByte
#2868
RTL Klub, DVB-T, Magyarország, 1.5Mbit/s
Jobb gomb a linkre és "hivatkozás mentése más néven", vagy valami ilyesmi:
Müsorajánlós
BetelefonálósEz persze teszt, így nem biztos, hogy a végleges adásnál is maradnak ezek a paraméterek.
Azt pedig csak remélni tudom, hogy a minőség fog javulni, nem pedig a sávszélességen fognak még spórolni egy kicsit.
Bár én jóformán csak az F1-et szoktam nézni ezen a csatornán, úgyhogy tulkép. nekem mindegy. Nálam valószínű még így is jobb lesz, mint az analógon mert a homályos/szellemképes/hangyás kép miatt ott inkább rádióközvetítésre hasonlít az élmény.
nrc
Core2duo6600
#2803
Kösz, az infót arról, hogy mit kellet csinálni, hogy működjön a Vista-s gépen a DvbViewer új verziója.
A probléma a csatorna megtalálással, valószínűleg nem programhiba, mert nálam a DvbViewer mindig megtalálta a behangolt adókat.
A DvbDream-nél valóban van gondom a csatornaváltással, nevezetesen, hogy nem tud frekvenciát váltani. Ha ezzel a programmal van neked is problémád, az elképzelhető, hogy emiatt a bug miatt van. Nem minden tunernél jelentkezik ez a hiba, de ha nálad igen, akkor a megoldásról olvashatsz egy korábbi hozzászólásomban.
Sokkal valószínűbb azonban, hogy nálad is az okozza a gondot, hogy a hónap eleje óta itt Budapesten állítgatnak valamit az adóknál. Nálam is az a helyzet, hogy ugyanabban az antennapozícióban, amiben tegnap még tökéletes volt a vétel, ma már nem lehet értékelhető jelet venni.
Ez nem a programok hibája és nem is normális üzemszerű működés. Április előtt hónapokig nem kellett az antennát állítani és stabilan jöttek az adások.
Szóval nem érdemes a mostani vételi körülmények alapján végleges következtetéseket levonni sem a szolgáltatással sem pedig a programokkal kapcsolatban.
A használható vételhez egyébként nem csak megfelelő jelerősségre, hanem emellett jó minőségre is szükség van. Sőt ez utóbbi a fontosabb.
Emlékeim szerint a dvbDream az erősség mellett kijelzi a vétel minőségét is alul a státuszsorban.
Érdemes viszont mindenképpen felrakni a TSReader programot aminek segítségével be tudod állítani úgy az antennát, hogy a lehető legjobb jelminőséged legyen. A beüzemelésről itt olvashatsz.
Dél-pesti vagyok én is, de nekem nincs olyan problémám, hogy túl erős lenne a jel, sőt erősítő nélküli szobaantennával éppen a nézhetőség határán lévő jelminőséget sikerült csak elérni, erősítő kell a stabil vételhez.
Nálad lehet, hogy a Száva utca közelsége miatt ilyen jók a vételi körülmények. Ha kinézel az ablakon nem látsz véletlenül egy nagy tornyot antennákkal a tetején, ami eltakarja a kilátást?
Sajnos nem az az általános, hogy a túl nagy jelerősség miatt panaszkodna a többség, sőt a budapesti jelentősen csökkentett sugárzási teljesítmények miatt számos helyen gondot okoz a digitális adások vétele.
ui.:
Nézz meg egy HD adást a Duna HD-n és meglátod, hogy nem csak a szellemkép hiánya az amiben jobb a digitális analógnál. Persze, ahhoz, hogy maradéktalanul élvezni és értékelni tudd a látványt kell egy szélesvásznú (wide) 16:10 vagy 16:9-es képaránnyal rendelkező nagy felbontású monitor is (legjobb persze a fullHD, 1920x1080).Holnap 11.15-kor a Kalandozó ilyen műsor lesz.
Állandó HD műsorok a Duna TV-n (forrás):
Gazdakör - 6ó (Hé-Va)
Léptünk koppan ódon köveken - 9-10ó (Szo)
Kalandozó - 11ó (Va kéthetente) -
nrc
zhagyma
#2800
tegnap este egyébként éppen a Száva utca felé állított antennával tudtam a legjobb, 100% körüli minőséget elérni..
Szóval csak az a biztos, hogy a hónap eleje óta vétel bizonytalanná vált, a minőség hullámzó és az antennát is kb. naponta állítgatni kellett.
Jobban belegondolva azt azért nem hiszem, hogy a Száva utcát csak úgy lekapcsolnák, mert emlékeim szerint csak a Széchenyi-hegytől sugározva Óbudán és a belvárosban is komoly problémák voltak az ellátottsággal.
Még tán az is lehet, hogy megpróbálják használhatóra összehozni az SFN rendszert. Hátha sikerül nekik megoldani, hogy ha nem is 150Km/ó-val, de legalább álló helyzetben lehessen stabilan fogni és akadozások, képhibák nélkül nézni a digitális adásokat, lehetőleg egy darab normál szoba- vagy tetőantenna használatával.
A legjobb lenne nem nekünk kéne találgatni, hogy mi történik éppen az állítólag üzemszerűen működő kereskedelmi sugárzással, hanem erről az AH adna tájékoztatást.
Az azért mindenképpen biztató (legalábbis számomra), hogy az utóbbi napokban már újra sikerült 100% körüli minőséget is elérnem és a jelerősség is megnőtt 60-65 körüli értékről 70 körülire.
Persze, az elégedettséghez még igencsak kéne az is, hogy ne kelljen állandóan az antennát állítgatni, azért hogy ugyanolyan jó legyen a minőség mint előző nap..
nrc
zhagyma
#2690
A kb. április eleje óta tartó jelvadászat (vagy inkább jelkövetés) egy újabb jelentős fejezetéhez érkezett, ugyanis a Száva utcai adó indítása óta ma először fordult elő az, hogy csak úgy tudtam használható jelet fogni, ha a szobaantenna nem a Száva utcai torony felé néz.
Most épp hasonló antennabeállítással jön az adás, mint mikor még csak a Széchenyi-hegyi torony ment. Amióta a Száva beindult, azóta innen eddig nem tudtam használható jelet venni.
Egyébként az időjárást, mint zavaró tényezőt nyugodtan ki lehet zárni, mert a hónap eleje óta szinte ugyanolyan idő van, másrészt pedig korábban még viharban sem jelentkezett olyan jelentős zavar a vételben, ami komolyan befolyásolta volna a minőséget. Egyébként is a beltéri antenna talán kevésbé érzékeny az időjárási hatásokra.
Szóval vagy valami komoly műszaki gond van a budapesti tornyoknál, vagy állítgatnak valamit rajtuk.
Az alapján amit tapasztaltam azt feltételezem, hogy a Száva utcai tornyot esetleg le fogják kapcsolni, de persze az is lehet, hogy állítanak valamit rajta és a mostani állapot csak ideiglenes.
Azért jó lenne, ha legalább tájékoztatnának arról, hogyha ilyesmi történik, mert egy szobaantennát még könnyen odébb tologatok, megcsavargatok, de egy tetőantenna esetében ez már nem ennyire egyszerű.
Az mindenesetre valóban hasznos lenne, ha a Széchenyi-hegyről lehetne a legtöbb helyen jó minőségben venni a digitális adókat, mert így ugyanazzal az antennaállással lenne lehetséges az analóg csatornákat is befogni.
Ez főleg tetőantenna használata esetén lényeges szempont, de azért nem bánnám én sem, ha nem kéne folyton tekergetni az antenna nyakát attól függően, hogy melyik adót akarom éppen nézni. -
nrc
HarryPotter
#2790
Az átalakítót megveheted pl. az infopatika-n.
Tényleg nem túl drága. Mondjuk azt írják tetőantennához, de gondolom ilyen tekintetben nincs különbség a tető- és a szobaantenna között, így használható ahhoz is is. Ezt inkább zhagyma tudná megmondani, Ő sokkal jobban ért ehhez a témához.Az antennát amit megrendeltél néztem én is, de akkor nem találtam olyat aki hajlandó lett volna kis hazánkba postázni.
Egyébként csak azért akartam beszerezni, mert kíváncsi vagyok, hogy tényleg van-e jelentős különbség pl. egy néhány ezer ft-os parabolahálós szobaantennához képest.
Azért városon belül ennél kevésbé brutális és olcsóbb antenna is elég, még a jelenlegi jelentősen csökkentett Budapesti adóteljesítmények mellett is.
Azt azért vedd figyelembe, hogy ez irányított antenna, ami azt jelenti, esetleg nehezebb lesz találni olyan pozíciót amivel egyszerre több (jelenleg kettő van) frekvenciát (csatornát, mux-ot) is jó minőségben tudsz befogni.
Persze ez csak akkor gond, ha a mux-ok jelei nem ugyanott foghatók. Ez függ attól, hogy hány helyről sugározzák őket (jelenleg Széchenyi-hegyről és Száva utcából, de elvileg mindkét helyről ugyanazt) valamint attól, hogy milyen, mennyire reflexiós a vételi hely. A beltéri vételre, főleg lakótelepi környezetben jellemző, hogy visszavert jelet (is) veszel így ilyenkor nagyobb az esély, hogy a különböző frekvenciák eltérő antennapozícióban érhetők el a legjobb minőségben.
Szóval kíváncsi vagyok, hogy teljesít az antenna, ha megérkezik akkor jó lenne ha tudnál néhány szót írni róla.
nrc
Core2duo6600
#2780
Ahhoz, hogy menjen a rádió DvbViewer-el, telepítsd pl. a divx7-et, majd pedig a dbviewer-ben a "Settings/Options/DirectX" válaszd ki a divx telepítő által felrakott AAC decodert.
Hogy csatornaváltásnál biztosan ne essen szét vagy torzuljon a kép a "Settings/Options/Tv+Radio" menüpontban kapcsold ki a "Fast Channel Switching" opciót.
Ha jól értem akkor neked a DvbViewer újabb 3.9.4.0-ás változatát sikerült beüzemelni Vista alatt.
Megtennéd, hogy leírod, hogy mire volt szükség ahhoz, hogy működjön?
Végülis el kellett indítanod a Register_DVBSource.exe és Unregister_DVBSource.exe állományokat ahhoz, hogy eltűnjön az általad előzőekben képen bemutatott hibaüzenet vagy másra volt szükség?Az is érdekelne, hogy a tv-adás rögzítése vagyis felvétel opció neked működik-e rendesen. Nálam ugyanis ez a verzió maximum 10mp-et volt hajlandó rögzíteni.
- Kuponkunyeráló
- LEGO klub
- Megy a levesbe az LCD-s Steam Deck
- ASUS routerek
- Végleg lemondott a régi gépekről a Steam
- Motoros topic
- Az iPhone hajthatatlanságán gúnyolódik a Samsung
- Philips Hue Gradient Lightstrip hibás
- Killer 1650x Intel AXN 200NGW
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Philips Hue LightStrip Plus v4 1m extension
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Eladó egy teljesen újszerű állapotú,hibátlan Asus ROG Destrier Ergo gamerszék! Ergonómiai kialakítá
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
