- Netfone
- Apple iPhone 17 - alap
- Kijelző került a kamerasávra a Xiaomi 17 Pro és 17 Pro Max hátulján
- Hetekig bírják töltő nélkül a Huawei sportórái
A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Vasinger!
Nem segített, amit írtál. Kitöröltem a filet, de nem jó. Most ez miatt rakhatom újra a vistát!
Vasinger!
Genius007 #7098 üzenetére
Ha már egy magyar fórumon vagy, és az anyanyelved is magyar, akkor beszéljünk már magyarul. Van angol tudásom, de ez nem egy teljes, rendesen megszerkesztett mondat, volt, nameg a nyelvvizsgához nem kell tudni ilyen szakszavakat.
Egyébként köszi a segítsége, kipróbálom!
Vasinger!
Vasinger!
egyszerű kérdés: Miért nem müxik a shift+tab? Próbáltam másra is átállítani nem jó. A gombok működnek.
Vasinger!
Genius007 #7044 üzenetére
Én már láttam olyan """embert""" is aki több mint 300 órát játszott 2 hét alatt, elég kocka lehet a srác
Más: Ma felmek szeróra, csávó feljön 5-ös lattal, mapváltás, máris egyes, mondom, q**va gyorsan írd át a rated, azt elkezd nekem papolni, hogy ,,Hallottál már 100 megás netről?" Megnéztem konzolba 39 ms-et írt ki... Akkor telt be a pohár, csoportos voteban...
Vasinger!
Igen, ebben igazad van. De ehhez kell egy jó klán, (szeró,aktív tagok,skill) amivel ezt megtudod valósítani. Namost a "mix" az full alkalmatlan erre a célre amit írtál, hisz ott nincs úgy összeszokva a csapat, és abba rejlik minden. Namost. Én is ennek a híve vagyok, csak én évközben nem érek rá rendszeres warokra. Majd nyáron, alapítok/belépek egy jó kis lánt/ba és akkor lehet fejlődni.
Csak akikről én beszéltem, hogy "hú de hájgok me nem kapják", azoknak nincs klánjuk, nem mixelnek, csak a pub csak, a pub. Ehhez szólj hozzá.
Vasinger!
apollo12 #7021 üzenetére
És azt, hogyan magyarázod, hogy a "nagy prők" nem kapják? Azt a skillt nem lehet összeszedni. Az egy dolog, hogy jól lő, jól taktikázik, nem vakul
stb, de a sebzést ugyanúgy kéne kapnia a hitet szvsz. És ez nem csak az én véleményem.
Genius007: Pedig vannak olyan cfg-k is...
Vasinger!
Először is hangsúlyoznám, hogy a net sebességétől nem biztos, hogy függ a ping. Nekem 8/1 Mbit/s-es netem van és a pingem 22 ms és a latencym 14 körül van.
Szval. Nekem is volt ilyen, hogy egyik napról a másikra megemelkedett a pingem, vártunk, de nem javult. Felhívtuk a szolgáltatót, azt mondták, hogy a pingre nem vállalnak garanciát.(kapjákbe) Fél év múlva megjavult magától. Lehetséges, hogy megfog javulni rövid időn belül, de lehet, hogy a vonaladra rákötöttek még vkit és ő terheli le. Vagy maga a szerverrel van a baj(mmint a szolgáltatóéval).
Vasinger!
h.adam.92 #7005 üzenetére
Törtszeróról hány banom van már...
Múltkor felmegyek egyre, miután elment a haverom és látta, hogy játszok. Feljön ő is oda, ahova én, összedobok egy stabil 3.0-s KDR-t, azt már banolva is lettem aim miatt. A haverom hiába győzködte a többieket, nem értették meg. Ez a tört szint. Bár az igaz, hogy jobban adja.
Vasinger!
Hát ez a CSS szétb@szta az agyam. Égek publikon a 3-8-as statommal, azt hittem nekimegyek a falnak.... Vicc, hogy vannak olyan napok, hogy annyira nem adja....
Vasinger!
Mirő' beszéltek? 200 FPS ugyanmá. Mennyetek fel a dio-ra, mikor 30-an vannak fent a tickrate 50 a choke 40 és az átlag ping az 30. Na ott legyen 200 FPS-ed, mikor 4 flasht kapsz és 2 HE-t. Az mán vmi.
Vasinger!
parandroid #6904 üzenetére
Erre csak annyit mondok, hogy besz@rás. Nem hittem volna, hogy tényleg ekkora a kül.
Vasinger!
parandroid #6901 üzenetére
Értem, akkor nem kell félnem FPS ügyben. Az igaz, hogy a Wide monitorokkal többet lát az ember oldalra? Vagy ez csak egy közhiedelem?
Egyébként nekem az Alt+Tab-ra nem csinál semmi ilyet.
Vasinger!
Elérkezett az az idő, hogy 22"-os monitort vegyek. Naigen. Mennyire esne vissza az FPS-m a CS:S-be? Most a GPU-t 1280x1024-be 28%-an használja ki játékban. Többször is mértem. Vki játszik ekkora monitorral és esetleg 4850-es karival?
Vasinger!
Értem, köszi mindenkinek a választ. Szval bug, de sajna egyre többször előforduló bug. Egyébként még azt is hallottam, hogy sok FPS-től lehet. Mostanába, megfigyeltem, hogy tényleg akkor van, ha mondjuk 200, vagy a fölött pörög :S
Még 2 kérdés. Azt, hogyan lehet, hogy a csávó újratölt előttem. Látom is és hallom is, de ahogy meglát egyből le is lőtt, ugyanazzal a fegyóval.
Hogyan lehet gyorsan AWP-ni? Vagyis a kilövés és a célzási idő leszűkítése.
Nem nézek sok angol filmet
De akkor is inkább felirat, és akk nem figyelek úgy oda a beszédre.
Vasinger!
parandroid #6787 üzenetére
Tessék?
Vasinger!
Az miért van, hogy nyomom a gombot és nem jön a golyó a fegyóból? Pedig van benne elég töltény. Az egér egy G5-ös, szval nem az a baj.
Vasinger!
Azt meglehet oldani vhogy, hogy pl 2 féle sprét is tudjak fújni? Vagyis az eggyik képet a T-re a másikat meg a Z-re bindelném be. Ezt meglehet vhogy oldani?
Vasinger!
darál0w #6761 üzenetére
niyssátok nyitva a szemetek
Ezt jól megaszontad
De akkor is vannak emberek akikben megbízok
Remélem ezek közé még én tartozok
Adja az Isten, hogy tedybe vmi megtért, hogy rádírt. De lehet, hogy azt fogja mondani, hogy az ő acc.-át is feltörték :S Pasz.
raczger: Én is a PH-n vettem, de dobozzal, meg mindennel eggyütt
Hopsz, ez csöcsnek akart menni
Vasinger!
raczger #6757 üzenetére
Nem mondod? Csöcsnek ellopták az ACC-át? Bazz. Ez eléggé szíven éríntett, melette nőttem fel CSS-be. Tedy, meg fél évig közös klántársunk volt csöcssel. Elég jó barátságban voltunk. Vicc, hova fajul Magyarország...
Ha megvan a doboza, amin található a Serial, akkor nyert ügye van, ha nem bukta :S
Vasinger!
Hát egyszerűen szétvet az ideg. Egy nem gyári mapon voltunk Diomondon és a szerón csak 40 Tr volt és 40 choke... Egyszerűen játszhatatlan volt. Az fps is 100 alatt volt. Nemtudom, hogy a többieknek, hogy sikerült egekbe törő statot csinálni, de nekem...
Lehet összefüggés, hogy azért nem ment mert ilyen értékek voltak?
Vasinger!
Kéne egy kis help. DT legal FPS cfg-t használok, minden oké, csak nem látom a spréket. Ezt, hogyan lehetne visszakapcsolni? És esetleg azt, hogy a hullák ne tűnjenek el?
De azért leírom a mai nap nagy eseményét
. Infernon leraktam a bombot és egyedül maradtam, felfog robbanni a bomba, mindenki rohan el, én is, rálépek a véletlen a bombára, pukk, felrobban. És mi történt? nami? Életbemaradtam
. Mindenki holtan feküdt én meg a bomba helyén élve álltam. Mindenki írta, hogy god mod off
Vasinger!
heihachi #6696 üzenetére
Heh. Ez már elavult módszer. Nekem van egy olyan progim is, amivel ha kivámsolsz a registryből 2 adatot és bemásolod őket a progiba, kidobja a csákesz felh. nevét és jelszavát. Persze én nem használtam még, kipróbáltam volna, de csak XP alatt müxik. Azért van meg a progi, ha egyszer elfelejteném a jelszavan, még jól jöhet...
Ezeket egyébént én is így elküldöm vissza annyukbaMás:
Katt
Ezt ma lőttam. 2 tár AK-ból 9 ember. 1 v 9 volt mindenki ellenem fogadott, főleg, hogy látták, hogy másnapos vagyokJó sok pénzt buktak.
Vasinger!
parandroid #6576 üzenetére
Igen, nálam is pista 64 van, megerősítenélek, nálam se volt baj 32-es xp-n!
Elq**k, mint feri
Vasinger!
Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek! (jah és sok FPS-t és fraget
(#6572) sNORh : Nekem is elkezdte csinálni újra. Addig nem zavar ameddig nem lesz belőle baj!
Vasinger!
Nyugi "gyerekek" már haladok! Már nem minusz 50, hanem 60 FPS. Tök jó 150 fps helyett 90-nel rohangálni!
sNORh: És ultimateról?
Vasinger!
Újraraktam a windowst, minusz 50 FPS
Vasinger!
Segítségetek kérném.
Érdemes e visszaváltani XP-re Vistáról, mert XP-n sokkal több az FPS. Nemtudom, de mióta Vistám van, nincs elégg fura fps értékeket kapok.
Van vkinek tapasztalata XP vagy Vista a jobb CSS-re? Van aki most is Vistán játszik?
Az meg a másik, hogy a beállításokat se tudom rendesen belőni. Szval ha berakom az AA és AF-et, 8-ra ill 16-ra, akkor átlagban kevesebb az FPS, de 100 alá nem megy. Ha meg leveszek mindent, akkor mikor 30-an vunk a szerón, lemegy akár 70-re is :S
Kérem segítségetek!
Vasinger!
Hát pedig a driverekkel nemtudok variálni. Mindenhez a hozzávalóvan. Az lehetséges, hogy 2D-ben a VGA visszaveszi az órajelet és véletlenül úgy marad mikor visszamegyek?
Vasinger!
De azt észrevettem, ha leteszem tálcára a járékot egy picit, minusz 60 FPS :S Ez eléggé szar. Ugyanezvolt XP-vel is és most Vistával is. Ez mitől van?
Archívum 1: [link]
- Netfone
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Formula-1
- Hardcore café
- Féláron eladó vadonatúj razer blade 14 rtx 3080ti
- 500 ezerrel ár alatt! Vadonatúj garanciás razer blade 16 oled kijelző rtx 4070
- Hardverapró árérték bajnoka! Razer blade rtx 3080 ti i9 32gb ddr5 4k kijelző 144hz!
- Eladó kiskergaris 18TB-os Seagate EXOS X18 Enterprise HDD
- Félkonfig // I7 7700, GTX 1070, 16 GB DDR4
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 15 pro 128Gb,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
